电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB板上部分字母表示的含义
PCB板上部分字母表示的含义
收藏
查看更多
接插件的型号是如何命名的
接插件的型号是如何命名的 接插件的型号命名由四部分组成:   第一部分:主称,用两个字母表示,CA表示簧片式、CB表示扁触角式
2009-11-16 09:13:294193
新型国产扬声器的型号命名方法
新型国产扬声顺的型号命名一般由四部分组成,各部分含义第一部分用字母“Y”表示产品名称为扬声器。第二部分用字母表示产品类型,“D”为电动式,“DG”为电动式高音
2010-06-03 14:41:066268
电力电缆型号的含义
一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-11 16:33:192832
电压互感器的型号含义
一、电压互感器的型号含义 电压互感器按其结构形式,可分为单相、三相、双绕组、三绕组以及户外装置、户内装置等。如下图所示,电压互感器的型号通常用横列拼音字母及数字表示。 第一个字母J表示电压互感器
2023-09-30 17:13:003321
电流互感器的型号含义
一、电流互感器的型号含义 电流互感器的种类较多,具体可以按照用途、结构型式、绝缘型式及一次绕组的型式来分类,如下图所示,电压流互感器的型号通常用横列拼音字母及数字表示。 第一个字母L表示电流互感器
2023-09-19 09:48:293727
PCB各个层的含义
PCB各个层的含义PCB各个层的含义
2013-05-22 15:09:07
PCB中各层的含义
PCB有很多的层,初学者在一开始学画板子的时候,很容易被各种各样的层给弄迷,所以在这里我们把所有的层以及含义作一个总结,以帮助大家更好地理解PCB的设计。 英文中文定义Top Layer顶层信号层
2019-07-04 07:01:10
PCB技术中这么多电容的事儿!
组成:第一部分:用字母表示名称,电容器为C。第二部分:用字母表示材料。第三部分:用数字表示分类。第四部分:用数字表示序号。2)电容的标志方法:(1)直标法:用字母和数字把型号、规格直接标在外壳上
2016-10-19 16:12:22
PCB覆铜箔层压板的制作方法
类可分为铜箔、镍箔、银箔、铝箔、康铜箔、铍铜箔覆箔。  4.常用PCB覆箔型号按GB4721-1984规定,PCB覆铜箔层压板一般由五个英文字母组合表示:第一个字母C表示覆的铜箔,第二、三两个字母表示
2014-02-28 12:00:00
PCB覆铜箔层压板的制作方法和步骤
2018-09-14 16:26:48
PCB设计的各层含义
的层,只要某个区域上有该层,就表示这区域是上绝缘绿油的呢?答:暂时我还没遇见有这样一个层!我们画的PCB,上面的焊盘默认情况下都有solder层,所以制作成的PCB上焊盘部分是上了银白色的焊锡
2019-06-03 04:20:16
pcb字母代表什么意思
都是有含义的。  PCB上部分字母表示含义  B:蜂鸣器  C:电容器  D:二极管  F:保险丝J:跳线  L:电感  Q:三极管  R:电阻器  RT:热敏电阻  T:变压器  U:芯片
2021-02-05 14:54:50
pcb库中天线的含义是什么?
在贵司下载了pcb库 其中有天线,请教老大天线的含义,怎么用举例:图示中的天线是用在1.6mm厚度、FR4材质吗?如果用在1.6mm厚度,嘉立创的普通双翅膀或4层,可以吗?好像就是fr4,图示 1.62.0 表示的是板材厚度吗?
2022-09-07 07:11:18
ATmega单片机后缀有何含义
ATmega单片机后缀的含义1. 型号紧跟的字母表示电压工作范围。带“L”:2.7-5.5V;若缺省,不带“L”:4.5-5.5V。    例:ATmega8L-8PU,“L”表示工作电压为
2021-11-23 08:06:21
BUCK电路的上部分
张飞老师的第六部课程开始讲开关电源了,第六部主要讲了BUCK电路的上部分,第七部会讲下部分,电源中的东西很多!那我们就说说第六部课程都讲了那些知识呢?电源的分类:线性电源、开关电源。BUCK电路的拓扑结构如上图,简单吧。可是这表面简单的背后的知识太多太多。...
2021-10-29 07:13:13
IT系统和TT系统及TN系统
低压接地系统按接地制式分类:配电系统有TT、IT、TN。第一个字母表示电源接地点对地的关系:    T -表示直接接地;    I -表示不接地或通过阻抗与大地相连;第二个字母表示电气设备的外露导电
2019-05-24 08:55:40
LTC6912-1CDE芯片上面的数字和字母代表什么含义
请问 LTC6912-1CDE芯片上面的数字和字母代表什么含义?如图
2023-11-16 07:57:18
Protel99制作PCB时各层的含义介绍
Protel99制作PCB时各层的含义介绍:toplayer - 顶层布线层 bottomlayer -底层布线层 具有电气特性的走线。就是线路上连接各个元器件引脚的连线。 mechanical
2012-08-01 10:03:41
【verilog每日一练】如何区分<=表示含义
在verilog语句中,非阻塞赋值和小于等于均使用符号“<=”,如何区分<=所表示含义
2023-08-01 17:25:37
【转】天天对着电路,这些字母含义你都清楚吗?
基础必备,文章汇总了电路上的字母含义。Rx是电阻,在电路图里有很多电阻,按序号排,R1,R2。。。Cx是无极性电容,电源输入端抗干扰电容IC集成电路模块Ux是IC(集成电路元件)Kx是不同厂商
2019-01-11 22:58:57
中国半导体器件型号命名方法相关资料分享
、3-三极管 第二部分:用汉语拼音字母表示半导体器件的材料和极性。表示二极管时:A-N型锗材料、B-P型锗材料、C-N型硅材料、D-P型硅材料。表示三极管时:A-PNP型锗材料、B-NPN型锗材料
2021-05-25 08:01:53
主板上英文字母含义
主板上英文字母含义1.L----电感.电感线圈2.C----电容.3.BC---贴片电容4.R----电阻5.9231 芯片-----脉宽6.74 门电路-----它在主板南桥旁边7.PQ----
2009-05-22 08:41:04
仪表基础知识:仪表位号表示方法及仪表位号字母含义
仪表系统图中的应用。 仪表位号由字母代号组合和回路编号两部分组成,仪表位号中,第一位字母表示被测测变量,后续字母表示仪表的功能,回路编号可以按装置或工段(区域)进行编制,一般用三位至五位数字表示。简单
2019-04-24 16:31:28
写汉字移屏时出现了在TFT上部分时闪动很大的原因是什么?
我在写汉字移屏时出现了在TFT上部分时闪动很大,但是当移到下部时却闪动很小,这是什么问题,求指教
2020-08-05 00:06:31
半导体命名方法相关资料推荐
器件有效电极数目。2-二极管、3-三极管 第二部分:用汉语拼音字母表示半导体器件的材料和极性。表示二极管时:A-N型锗材料、B-P型锗材料、C-N型硅材料、D-P型硅材料。表示三极管时:A-PNP型锗
2021-05-25 07:46:36
发电机的参数是怎样命名的
1--用数字表示发电机组的输出的额定功率,单位为KW;   2--用字母表示发电机输出电流的种类,其中G表示工频,P表示交流中频,S表示交流双频,Z表示直流;   3--用字母表示发电机组的类型,F
2021-08-27 07:42:00
变压器规格型号容量功率解答
变压器的类别、结构、特征和用途,后部分代表产品的额定容量和高压绕组的额定电压等级,其型号中的字母所代表的含义如下: 第一位字母表示变压器的类别,O表示降压自耦,D表示单相;S表示三相。 第二位字母表示
2023-05-16 15:46:53
哪位知道单片机89C51CC01CA-IM每个字母代表含义
2016-09-22 11:03:54
如何合并两个PCB的某部分布局
如题,如何将PCBA中的a部分布局跟PCBB中的b部分合并起来,并且不改变原有的a,b部分跟电气属性?
2016-01-30 14:51:10
小编科普电流互感器型号中字母有何含义
电流互感器的原理是什么?电流互感器一次电流与绕电流互感器的匝数有何关系?电流互感器型号中字母有何含义
2021-08-11 06:23:30
控制器电路上接线处的字母含义
拆了一个电车控制器,里面电路接线处的字母含义是什么D+ D-A B C W V U +5V GNDHHL HL GND SP GND +5VDSP GND这里面我只知道+5V和GND,其他的都不懂。求懂的告诉一下。谢谢
2012-10-07 10:24:05
日本半导体分立器件型号命名方法相关资料分享
器件。 第三部分:用字母表示器件使用材料极性和类型。A-PNP型高频管、B-PNP型低频管、C-NPN型高频管、D-NPN型低频管、F-P控制极可控硅、G-N控制极可控硅、H-N基极单结晶体管、J-P
2021-05-28 07:23:05
步进电机28BYJ-48名称有什么含义
步进电机28BYJ-48名称含义:28:表示步进电机的有效最大外径为28毫米B:表示步进电机“步”字汉语拼音首字母Y: 表示永磁式“永”字汉语拼音首字母J: 表示减速型“减”字汉语拼音首字母BYJ
2021-07-08 07:36:22
热敏电阻型号命名方法分享
第一部分:主称(用字母表示);第二部分:类别(用字母表示);第三部分:用途或特征(用字母或数字表示);第四部分:序号(用数字表示)。 (1)主称、类别部分的符号及意义如表1-5所示。 (2)用途或特征部分用数字表示时,应符合表1-6的规定;用字母表示时,应符合的规定。 (3)序号部分用数字表示
2021-05-25 06:55:56
电子元器件基础知识——电阻
、电阻的型号命名方法:国产电阻器的型号由四部分组成(不适用敏感电阻)第一部分:主称 ,用字母表示表示产品的名字。如R表示电阻,W表示电位器。第二部分:材料 ,用字母表示表示电阻体用什么材料组成,T-碳
2013-05-10 11:52:27
电子电路基础知识
的型号由四部分组成(不适用敏感电阻) 第一部分:主称 ,用字母表示表示产品的名字。如R表示电阻,W表示电位器。 第二部分:材料 ,用字母表示表示电阻体用什么材料组成,T-碳膜、H-合成碳膜、S-有机
2012-07-27 12:48:03
电容器型号命名方法有哪些?
个别用字母表示的第四部分 为序号, 用数字表示,以区 别电容器的外形尺寸及性能指标。字母含义数字或字母含义瓷介电容云母电容有机电容电解电容A—钽电解1圆形非密封非密封箔式B—聚苯乙烯等 非极性薄膜2管
2011-11-17 11:12:25
电容的型号及命名方法
的型号及命名的方法电容的型号及命名方法第一种:1、国产电容器的型号一般由四部分组成(不适用于压敏、可变、真空电容器)。依次分别代表名称、材料、分类和序号。第一部分:名称,用字母表示,电容器用C。第二部分:材料
2013-04-21 20:53:10
电路上的丝印字母分别是什么?
。 电路上常常见到R107、C118、Q102、D202等编号,一般情况下,第一个字母标识器件类别,比如R代表电阻器,C代表电容器,D表示二极管、Q表示三级管等;第二个是数字,表示电路功能编号,如
2017-06-14 17:23:38
电路设计以及PCB制作中电源符号的含义
电路设计以及PCB制作中,经常碰见电源符号:VCC、 VDD、VEE、VSS,其代表的含义如下:VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压VDD:D=device 表示器件
2021-12-27 07:41:32
空调的型号 (各字母代表的含久是什么)
空调的型号 (各字母代表的含久是什么)不懂行的人们看到空调的型号总觉得有些眼花缭乱,不知道各个字母代表什么含义。其实空调器的命名有一套国家统一的标准,产品型号及含义如下:以K*FR-25GW
2009-11-19 18:16:41
请教大神AVR单片机的型号标识都有什么含义
请教大神AVR单片机的型号标识都有什么含义?型号后紧跟的字母代表什么意思?后缀的数字部分表示什么?
2021-09-18 08:30:48
请问电能表有哪些类型及型号含义
 X—无功 Z—最大需量 F—复费率 S:全电子式Y—预付费 H—总耗 L—长寿命 A—安培小时计第三部分:设计序号:用阿拉伯数字表示,如862、864等第四部分:改进序号:用小写的汉语拼音字母表示
2018-05-24 15:11:57
长虹电视机型号使用说明
长虹电视机型号使用说明 型号第一位第二位第三位第四位第五位第六位第七位一 九 九 二 年 前含 义1个汉语拼音字母表示电视机类型1个汉语拼音字母表示集成电路或分立元件1个汉语拼音字母“K”表示遥控
2008-10-19 09:41:23
高压断路器型号含义及技术参数
高压断路器型号含义及技术参数 高压断路器的型号一共有7个部分组成,各部分含义如下所示:  表示断路器类型,用字母表示;Z:真空断路器、L:六氟化硫断流器、S:少油
2021-03-25 15:28:32
PCB板各个层的含义.pdf
PCB板各个层的含义.pdf
2006-04-04 23:30:190
实验常用电路元器件
实验常用电路元器件 表1.1 电阻器型号命名法第一部分 第二部分 第三部分 第四部分用字母表示主称用字母表示材料 用数字或字母表示分类 用数字表示
2010-04-16 16:37:4925
电容分类详述
电容的种类很多,为了区别开来,也常用几个拉丁字母表示电容的类别.
2010-06-11 16:54:3746
石英晶体的命名及特性
     石英晶体的型号由三部分组成。第一部分用汉语拼音字母表示外壳形状和材料:S--
2006-04-16 23:47:581311
湿敏电阻器的型号命名方法
湿敏电阻器的型号命名方法 湿敏电阻器的型号命名可分为三个部分,各部分含义见表6。     第一部分用字母表示主称。 &
2008-11-23 10:19:151750
电容的型号命名以及电容的标志方法
电容的型号命名:1) 各国电容器的型号命名很不统一, 国产电容器的命名由四部分组成:第一部分: 用字母表示名称, 电容器为C。第二部分: 用字母表示材料。第三
2009-03-09 19:16:448828
电阻的类别和符号
电阻的类别和符号 为了区别不同种类的电阻,常用几个拉丁字母表示电阻类别,如图1所示。第一个字母R表示电阻,第二个字母表示导体材料,第三个字母表示形状
2009-11-09 15:01:281511
锂电池型号命名含义
锂电池型号命名含义单体锂电池的命名多有四部分组成,第一部分是体系字母代号,就是上面说到的“C,E,W”;第二部分为形状字母代号,“R”代表圆柱形,“S”代表
2009-11-09 17:32:4015434
电阻的类别和符号
电阻的类别和符号 为了区别不同种类的电阻,常用几个拉丁字母表示电阻类别,如图3所示。第一个字母R表示电阻,第二个字母表示导体材料,第三个字母表示形状性
2009-11-27 09:56:072723
电容的种类和符号
电容的种类和符号 电容的种类也很多,为了区别开来,也常用几个拉丁字母表示电容的类别,如图1所示。第一个字母C表示电容,第二个字母表示介质材料,第三个
2010-02-06 08:30:2616356
电子元件符号大全(应有尽有)
这里有各种电子元件的符号,也有其字母表示,适合新手使用。
2016-06-21 17:26:0248
PCB板各个层的含义
PCB板各个层的含义
2017-01-28 21:32:490
Protel99制作PCB板时各层各代表什么含义
Protel99制作PCB板时各层的含义介绍
2018-07-15 08:47:008161
DCS点检基础知识解析
仪表位号由字母代号组合和回路编号两部分组成。第一个字母表示被测变量,后继字母表示仪表的功能;回路编号可以按装置或工段(区域)进行编制,一般用三位至五位数字表示。如EDIT-1230A,FCV-15106等。
2018-05-10 11:41:157045
PCB中TOP PASTE和TOP SOLDER的区别_PCB层的含义详解
本文首先介绍了PCB的作用及特点,其次阐述了PCB中TOP PASTE和TOP SOLDER的区别,最后介绍了PCB层的含义详解,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-17 18:11:1668119
电子元件符号及字母表示大全
本文介绍了各种电子元件符号及字母表示大全。
2018-06-04 11:00:006
介绍压敏电阻符号命名及意义
一个科普。一起往下看吧! 压敏电阻器的型号命名分为四部分,各部分含义见下表: 第一部分用字母 M 表示主称为敏感电阻器。 第二部分用字母 Y 表示敏感电阻器为压敏电阻器。 第三部分用字母表示压敏电阻器的用途的特征。
2018-07-23 11:56:389230
电子元器件基础知识大全详细资料免费下载
导电体对电流的阻碍作用称为电阻,用符号 R 表示,单位为欧姆、千欧、兆欧,分别用Ω 、KΩ 、MΩ 表示。一、电阻的型号命名方法:国产电阻器的型号由四部分组成(不适用敏感电阻)第一部分:主称 ,用字母表示
2018-12-21 08:00:0062
PCB设计有哪些误区PCB设计的十大误区上部分内有下部分链接
本文档的主要内容详细介绍的是PCB设计有哪些误区PCB设计的十大误区上部分。主要内容包括了:1.PCB设计中的那些误区2.滤波电容设计的那些事3.一直在“死磕”的布线细节4.“万能”的地5.总结
2019-01-07 08:00:000
PCB电路板上那些字母含义你知道吗
PCB电路板上那些字母含义
2019-08-16 11:56:0017327
固体继电器型号命名及电路符号
国产固态继电器最常用的型号命名(部颁标准)一般由6部分组成,其格式和含义如图29-4所示。第1部分用字母“JG”表示固态继电器;第2部分用字母表示产品的体积大小,其中“W”代表“微型”、“C”代表
2019-08-12 11:40:1518925
pcb电路板上的含义你都知道吗
电路板上的字母含义
2020-01-07 17:37:295735
光敏电阻型号命名方法
光敏电阻器型号命名分为三个部分,第一部分用字母表示主称。第二部分用数字表示用途或特征。第三部分用数字表示产品序号.
2019-12-16 09:42:274048
变压器连接组别有几种_变压器连接组别的表示
按照国家标准,双绕组电力变压器采用以下三种联结组别:大写字母表示一次侧的接线方式,小写字母表示二次侧的接线方式。Y或y表示星型接线,D表示三角形接线。数字采用时钟表示法,用来表示一二次侧线电压的相位关系,一次侧线电压量作为分针,固定指在12点位置,二次侧点线电压相量为时针。
2020-01-14 14:11:1125508
三级管用字母怎么表示_三级管用在哪些地方
三极管顾名思义具有三个电极。二极管是由一个PN结构成的,而三极管由两个PN结构成,共用的一个电极成为三极管的基极(用字母b表示)。其他的两个电极成为集电极(用字母c表示)和发射极(用字母e表示)。由于不同的组合方式,形成了一种是NPN型的三极管,另一种是PNP型的三极管。
2020-03-14 09:33:3110110
电流互感器的字母符号含义
电流互感器的类型由字母符号及数字构成,通常标明电流互感器绕组类型、绝缘品种、运用场合及电压等级等。字母符号含义如下:
2020-03-22 16:19:0036191
为什么业余无线电要用啰嗦的标准字母解释法?
单词比字母名称包含更多的音素,甚至经常包含多个音节,因此传递的冗余音频信息有助于接收方更容易识别或区分字母,这就是字母解释法的由来。1959 年国际电信联盟在国际民用航空组织的拼音字母表的基础上,整理出了一种标准的字母解释法表。
2020-05-15 09:37:225432
不同电阻的类别符号是如何区分的
为了区别不同种类的电阻,常用几个拉丁字母表示电阻类别,如图1所示。第一个字母R表示电阻,第二个字母表示导体材料,第三个字母表示形状性能。上图是碳膜电阻,下图是精密金属膜电阻。表1列出电阻的类别和符号。表2是常用电阻的技术特性
2020-07-03 18:12:2717
简单介绍一下ZRYJV电缆的字母含义及应用范围
是指阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆。 下面小编来给大家介绍一下ZRYJV电缆的字母含义及应用范围。 1、ZRYJV电缆的字母含义: ZR-表示阻燃型电缆,阻燃等级分A、B、C三类,其中
2020-08-29 09:36:0033084
工程机械电气控制系统检修注意事项
进口工程机械在电线束上均用代码标明了各种导线的颜色(见附表),用以区别不同的导线,则左边的字母表示底色,右边的字母表示标志色。
2021-05-04 16:00:00759
电路图中各种字母含义
在看电路图的时候我们会看到电路图上有各种字母,有的人会觉得很难识别,不知道电路图中各种字母含义是什么,没有关系,下面小编就带大家了解一下电路图中各种字母含义。 QF 断路器 YV电磁阀 KM
2021-08-30 11:51:4175998
"AVR,ATmega单片机后缀的含义"
2021-11-15 14:21:021
怎么识别电容在电路上标识的字母或数字
今天讲一下电容丝印上的字母代表什么含义?怎么识别电容上的字母或数字标识?
2022-10-25 10:27:0313649
PCB板上常见标注符号的含义
Q A 问: PCB板上常见标注符号的含义(元器件标识) 大多数PCB电路板的每个部分都有一个标注符号。这些符号标注了板上的组件类型和放置位置。通过查看故障部件的标注符号,有助于工程师确定所需
2022-11-03 10:55:3412501
【基础知识】PCB板上的字母数字是什么意思,代表哪些元器件?
PCB板上总是会有一些丝印的字母和数字,如R109、C113、Q105、D206等。今天就一起来看一看,这些字母数字都表示什么意思吧!
2022-12-22 10:32:593270
常见电路图常用的字母符号及释义
在看电路图纸的时候常常会遇到一些看不懂的字母、字符,不知道它们所代表的含义,今天小编在网络上搜集了一些电路图常用的字母符号及释义,整理到这篇文章中,希望能帮助到大家。
2023-02-23 09:09:334409
PCB板上的字母代表哪些元器件?一文看全!
PCB板上,有很多的丝印字母,如R109、C113、Q105、D206等。这些字母/数字都表示什么意思呢?PCB板上的字母表示的是电子元器件的简称,在字母的后面还往往会跟上数字,这些数字也都是
2022-06-02 09:21:197695
电子电器设备IP防护等级怎么表示
代码字母表示“侵入防护”的缩写。 第一位特征数字(0~6)表示设备抗微尘的范围,或者是人们在密封环境中免受危害的程度,代表防止固体异物进入的等级。 第二位特征数字(0~8)表示设备防水的程度
2023-08-31 14:39:43420
pcb各层的含义完整介绍
大家都知道PCB线路板通常由多个层次或层组成,但其实每个层都有特定的功能和含义。今天就由深圳捷多邦小编为大家对pcb各层的含义完整介绍。
2023-09-11 10:22:182753
PCB上常见元器件标识符号的含义:这张表总结全了!
2023-09-28 18:10:315804
pcb电路板上的那些字母是什么意思
pcb板有很多丝印字母,每一个字母都是电子元器件的简称,而在字母后面的那些数字也都是有不同含义的。那么pcb板电子元器件代号你知道多少呢?本来捷多邦小编就和大家说说pcb板上的那些电子元件符号代表的含义
2023-09-20 10:14:586682
PCB板上的字母数字是什么意思?
?其实,PCB板上的字母表示的是电子元器件的简称,在字母的后面还往往会跟上数字,这些数字也都是有含义的。 PCB上部分字母表示含义 B:蜂鸣器 C:电容器 D:二极管 F:保险丝 J:跳线 L:电感 Q:三极管 R:电阻器 RT:热敏电阻 T:变压器 U:芯片、集成电路(IC) W:稳压
2023-09-21 09:16:521122
低压系统接地制式分类
:T表示直接接地,I表示不接地或通过阻抗与大地相连。 2、第二个字母表示电气设备的外露导电部分与地的关系:其中T表示独立于电源接地点的直接接地,N表示直接与电源系统接地点或该点引出的导体相连接。 3、后续字母表示中性线与保护
2023-10-09 10:04:06438
贴片电阻上面的字母含义介绍
贴片电阻上面的字母通常表示其阻值的精度和温度系数。以下是常见的字母表示及其意义。
2023-10-17 12:48:182067
PCB板各个层的含义.zip
PCB板各个层的含义
2022-12-30 09:20:338
PCB板各个层的含义.zip
PCB板各个层的含义
2023-03-01 15:37:452
pcb各层的含义与作用
PCB,即印刷电路板,是电子产品中非常重要的组成部分。它提供了连接电子元件的物理平台和电气连接。一个完整的PCB通常由多层印刷电路板组成,每一层都起着不同的作用。以下将详尽、详实和细致地介绍PCB
2023-12-18 14:34:49934
PCB电路板字母含义
PCB电路板上,通常会出现各种字母和数字,它们代表着不同的元件、连接和功能。
2023-12-19 18:09:151447
已全部加载完成
