5G最确定的是PCB。这方面5G对标A股标的,材料厂商,生益科技;板厂,沪电股份、深南电路。但是作为一个对PCB行业还算比较了解的来聊一下,个人觉得对于PCB行业有几点必须明确。
2018-12-27 14:47:5521391 许多刚开始接触BLDC的工程师对其有一些疑惑,今天小编给大家整理了学习BLDC的44个常识,希望小编的整理能给大家带来帮助
2019-07-02 16:48:035107 连络断路器(简称母联)连接,称为双母线接线。8 、一个半断路器接线——每两个元件(出线或电源)用三台断路器构成一串接至两组母线,称为一个半断路器接线,又称3/2接线。9、厂用电——发电厂在启动、运转、停
2017-07-07 11:54:41
2011 沙特big 5 五大行业展(北京迈斯百特)展会时间:2011年02月27日—03月02日 展会地点:沙特吉达国际会展中心 &
2010-07-05 17:09:25
5000字!FPGA开发必须知道的五件事FPGA(Field Programmable Gate Array 现场可编程门阵列)是一种可以重构电路的芯片,是一种硬件可重构的体系结构。它是在PAL
2023-04-11 14:44:17
PCB行业在电子行业里占据着极其重要的地位,每年生产量大,创造了巨大的价值。但是,这些辉煌的战绩,随着时代的发展,各种条件的变化,慢慢发生着改变。每年都有很多PCB企业亏损,PCB行业处于激烈竞争
2016-11-07 17:25:22
加工而成型,形成三层以上的导电图形层互连的PCB。我们知道,作为电子元器件载体的印制电路板的基板,为了防止因短路而发生的电热故障引起的燃烧事故,要求基板有阻燃性,因此在制作这种基板时,树脂中往往加入
2018-09-10 15:56:49
通常我们在layout时完成所有的布线工作后,会在PCB上闲置的空间作为基准面进行铺铜处理。这是几乎所有的PCB工程师都知道的一个常识,却很少有人能够说出其中具体的意义。如果有面试问到或者笔试环节有这样的问题:PCB中铺铜的好处有哪些?
2021-02-26 06:32:50
的就没问题了?我们都知道,把一个电子设计文档转化成一个实物绝非是那么简单。如果只是单纯的把设计文档丢给工厂,而没有沟通清楚的设计的要求。那么可能会浪费大量的时间和精力在双方澄清工程疑问,甚至可能工厂产品误判
2016-09-18 13:18:17
PCB板的检测是时候要注意一些细节方面,以便更准备的保证产品质量,在检测PCB板的时候,我们应注意下面的9个小常识。1、严禁在无隔离变压器的情况下,用已接地的测试设备去接触底板带电的电视、音响、录像
2017-12-15 20:28:04
`在PCB元件布局时,设计师就要考虑元件之间的最小间隔相对于元件厚度的差异,通常情况下,对于较大的电子元器件的间隔要加大,以避免薄元件的添置而最终造成焊接缺陷。其次,元件通过PCB上的引线孔,用焊锡
2020-06-01 17:19:10
一、优秀的PCB设计人才严重缺乏 由于我国的电子产业主要分布在北上广深这些一线城市,这4城占全国的PCB产业的90%以上,产业集聚效应过于明显,导致二三线城市PCB设计人员严重短缺。 二
2020-06-23 15:41:51
` 谁来阐述一下pcb用于哪些行业?`
2020-03-25 17:14:01
须知道的495个C语言问题(完整版本)
2012-08-16 16:29:42
须知道的495个C语言问题(完整版本)https://bbs.elecfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=265658&fromuid=483505
2012-08-16 19:06:39
想要理清ARM开发思路,这四点必须知道
2021-04-02 06:32:43
C语言测试:嵌入式程序员必须知道的16个问题
2012-08-20 08:07:44
,一方面通信领域需要高速的通信协议处理方式,另一方面通信协议随时在修改,非常不适合做成专门的芯片。因此能够灵活改变功能的FPGA就成为首选。到目前为止FPGA的一半以上的应用也是在通信行业。 第二个方向
2012-01-12 10:42:43
选购笔记本电池必须知道的四个重点: 电池是笔记本电脑的心脏,也是相对于台式机的优势所在。而现在大多数笔记本的电池工作时间大多在2~4小时之间,可能无法满足
2010-07-19 11:43:39
你必须知道的495个C语言问题
2012-08-02 12:43:58
我们协会面前的课题。, ~, G' `1 G" ~; x: ]% P/ C- ec( f, l. @* r0 ~* |中国的电子电路、中国的PCB在持续高速发展的今天,回头看,欣喜若狂;向前看,更应冷静思考,认真寻找差距。我们的行业急需强大,但还有很长的路要走。
2014-11-07 09:30:23
这样一个观点,即高智商的人缺乏生活常识(你可能会认为《生活大爆炸》中的谢尔顿便是一个典型的例子)。但即使是那些高智商的人也仍然会知道一些常识,毕竟他们在现实世界中也过得很好。出于开发人工智能的需要
2019-05-13 06:20:47
作为一个程序员必须知道哪些内存的硬核知识点?
2021-10-13 08:26:13
你必须知道的495个C语言问题
2012-11-03 09:04:11
`这样的事件你必须知道!Upton期待树莓派呗"山寨"Upton表示Raspberry Pi注册为非营利性组织意味着销售所得的全部资金都将重新投入运营,他还希望有
2014-09-04 17:00:15
区域。示波器可能还有其他区域,具体视型号和类型而定。注意示波器上的输入连接器,在这里连接探头。大多数示波器只是有两条输入通道,每条通道可以在屏幕上显示一个波形。多条通道适合比较波形。MSO还有多格数字
2020-03-19 18:47:52
做电机行业必须知道的45个电机常识!
2021-01-25 06:43:43
写在前面之前博主学习了很多网络编程的东西是因为工作上要开始做“智能家居”、物联网方面的东西了。下面主角要登场了。就是单片机。关于ESP8266你必须知道的博主使用的是安信可的产品,12S常用AT指令
2021-11-23 07:39:26
本文整理了关于数字电位器的一些基本常识你必须得了解。
2021-04-21 06:19:31
初级工程师必须要懂的,电路常识性概念
2016-05-26 11:26:48
常出现常识性的错误,在小编为你总结13个小常识:1.PIC12F629仅有一个中断入口,要避免多个中断引发的冲突。 2.引脚电平变化触发中断,和外部INT中断,在总中断GIE清零的时候,不会进入中断程序执行
2012-07-11 14:33:45
许多刚开始接触BLDC(无刷直流电机)的工程师对其有一些疑惑,现给大家整理了学习BLDC的20个常识,希望能给大家带来帮助。
2021-01-29 06:34:41
学习开关电源你必须知道的电路详解
2020-05-23 11:40:20
对手机PCB板的在设计RF布局时必须满足的条件是什么?
2021-04-25 09:03:58
有,但必须可控无线充电过程中会存在一些发热问题。优质产品能把温度控制在40℃以下,而且具有只能温控功能,在温度过高时自动断电。因此,温度问题影响不大。第五、无线充电性能大PK无线充电器原理看似简单
2017-10-31 16:04:42
一个差分信号是用一个数值来表示两个物理量之间的差异。从严格意义上来讲,所有电压信号都是差分的,因为一个电压只能是相对于另一个电压而言的。在某些系统里,系统“地”(GND)被用作电压基准点。当
2016-11-15 10:39:47
SMT-PCB上元器件的布局SMT-PCB上的焊盘
2021-04-23 06:23:13
有关一些电路常识性概念须知
2021-06-08 06:50:51
电信和数据通信电源系统设计师须知
2021-03-17 07:56:40
PCB 电子元件封装大全及封装常识:封装主要分为DIP双列直插和SMD贴片封装两种......
2013-07-28 21:56:58
我在采购这个职位上面待了很久,经历过很多采购都遇到的问题。我只是想把我的一些关于采购的想法写出来,算是对自己采购工作的一个总结。一、在我们面对低价的时候不是一味的否决,而是要了解供应商为什么会报
2013-12-09 21:00:33
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 22:30 编辑
电子工程师必须知道的几个技术问题`
2012-08-20 21:41:05
`电子工程师必须知道的几个技术问题.pdf`
2012-11-07 21:41:26
隔离 什么是隔离?为什么需要隔离? 隔离是一种防止电流在两个通信点之间流动的手段。一般在两种情况下需使用隔离:第一种是可能会出现导致设备受损或人员伤害的浪涌电流;第二种是互连涉及到不同的地电
2018-10-17 15:07:24
电路高手要知道的电容使用常识
2021-02-25 06:12:53
想进绘制pcb图行业呢,不知待遇如何,各位讨论一下,
2014-04-19 17:14:20
菜鸟晋级必修课 购机须知的常识及术语 购物已经成为大家每天必做的一件事,小到一瓶饮料,大到一栋房子,都算是购物,只不过购买对象和价格有所不同。但往往看起来很简单的事却蕴含着 很深的学问,虽说购物就是
2012-04-14 19:00:59
什么是电压驻波比(VSWR)?
2021-05-25 07:01:12
高频RF放大电路必须知道的基础知识在高频状态下工作的晶体管有以下特点:1、由于制造工艺的原因,在高频工作状态下晶体管的β值不能做得很高,工作频率每增加一倍,β值就减少6db。2、在高频状态下
2008-11-02 15:25:38
PCB喷码机在电路板FPCB行业的详细应用状况。PCB电路板消费加工过程中环节有很多,包括开料→内层菲林→内蚀刻→内层中检→棕化→排版→压板→钻孔→沉铜→外层菲林
2023-07-07 16:34:27
PCB喷码机在电路板FPCB行业的详细应用状况。 不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂
2023-08-17 14:35:11
电池生产者与消费者要知道的常识
一、常用电池型号、俗称及日常适用范围
国
2009-10-22 10:39:43502 PCB设计时阻抗计算的板材常识学习,介电常数是个重要的参数,在阻抗计算公式里,它对阻抗是有较大影响的
2011-11-09 16:22:573737 初学者必须知道的常识,以及从哪方面入手的问题。适合作培训大纲。
2016-05-11 11:08:050 场效应管必须知道的基础知识,华中科技大学老师整理的PPT非常实用
2016-06-08 17:31:1451 PCB板的检测是时候要注意一些细节方面,以便更准备的保证产品质量,在检测PCB板的时候,我们应注意下面的9个小常识。
2017-12-22 11:39:289485 MES与ERP集成须知
2018-01-04 16:18:443 PCB板的检测是时候要注意一些细节方面,以便更准备的保证产品质量,在检测PCB板的时候,我们应注意下面的9个小常识。
2018-01-05 17:11:1312376 如果没有操作系统,内存需要程序自己来管理。譬如在uboot中要使用哪块内存,由程序自己决定的,没有注册也没有限制。此时如果程序不小心把同一块内存重复使用,就会出现程序逻辑错误。有了操作系统之后,操作系统负责管控所有的内存。应用程序需要使用内存时,都要向操作系统去申请和注册,由操作系统的内存管理模块来分配内存。这样好处是可以保证内存使用不会冲突。
2018-06-11 18:18:0019438 正如所有电子工程师必须知道的那样,PCB设计起着重要作用在设计中的作用。以电源为例,PCB设计将直接影响电源的EMC性能,输出噪声,抗干扰能力,甚至基本功能。电源中的PCB布线与其他硬件略有不同。如何设计?
2019-07-31 11:36:234884 PCB Layout作为硬件设计中的一个重要环节,在硬件电路设计合理的情况下,它是影响性能的一个绝对重要的指标。
2019-08-15 13:51:003032 在检测PCB板时要注意下面的9个小常识,来保证产品的质量。
2019-08-07 15:04:482274 工业、科学和医疗射频(ISM-RF)产品的无数应用案例表明,这些产品的印制板(PCB)布局很容易出现各种缺陷。人们时常发现相同IC安装到两块不同电路板上,所表现的性能指标会有显著差异。工作条件、谐波辐射、抗干扰能力,以及启动时间等等诸多因素的变化,都能说明电路板布局在一款成功设计中的重要性。
2019-08-11 11:17:523635 pcb layout 前必须考虑的“5种”生产工艺!!!
2019-08-19 15:37:073507 经过LED显示屏这几年的迅速发展,已经算是一个比较成熟的行业,广泛应用于各大领域。LED显示屏对技术的要求也越来越高了。
2020-04-17 08:27:271451 一些片状电容专门用来吸收静电(ESD)。但是典型的防静电电容只不过是个普通的片状电容,一般直接放置在PCB的连接器上,其主要目的是吸收连接器上产生的静电,防止静电进入PCB,对PCB板子上的电子元件
2020-06-18 16:42:576720 租用服务器一定要知道什么是DDOS及其原理?
2020-06-28 11:23:502014 电气人需要知道的10个常识
2020-07-03 17:40:083225 小编给大家分享一下PCB设计电容中必须要知道的知识点,期待对大家的PCB设计有作用。 去耦电容:电源附近的 旁路电容:芯片的电源管脚根部,10-0.1-0.01uF电容组,用于滤除高频噪声,防止自己
2020-08-12 10:38:446857 人们常说运动模仿生活。例如,在足球比赛中,四分卫是最重要的球员。这不是因为他是最好的运动员,尽管他可能会比其他任何球员更远地掷球。相反,重要的是,他不仅必须知道自己的角色,而且还必须知道该领域其他
2020-10-16 22:52:561794 几种材料选项可用于定制 12 层 PCB 板。这些包括,不同种类的导电材料,粘合剂,涂层材料等等。在规定 12 层 PCB 的材料规格时,您可能会发现您的制造商使用了许多技术术语。您必须能够理解常用
2020-10-19 22:20:561671 目前在科技产品飞速发展的趋势下,电源产品的 PCB 设计面临着更大的挑战,主要包括电源转换效率、热分析、电源平面完整性和 EMI(电磁干扰)等。 随着行业应用日趋广泛多元,电源产品也不断向高频、高效
2020-10-29 18:45:06195 中涉及的各种过程。对于那些刚接触 PCB 制造行业的人来说,该职位将非常有用。 您必须知道的一些基本知识 为了更好地了解 PCB 组装过程,您必须对 PCB 的最基本单元 - 底座有清楚的了解。 PCB 的底部由诸如此类的几层组成。 l 基材:这些是专门
2020-11-17 18:56:106193 新手入门封装要掌握哪些问题? 1 什么叫做 PCB 封装,它的分类一般有哪些呢? PCB 封装就是把实际的电子元器件,芯片等的各种参数(比如元器件的大小,长宽,直插,贴片,焊盘的大小,管脚的长宽
2020-12-04 16:29:0013 许多刚开始接触BLDC(无刷直流电机)的工程师对其有一些疑惑,现给大家整理了学习BLDC的44个常识,希望能给大家带来帮助。
2020-12-14 22:35:36432 1、单相变压器空载时的电流与主磁通不同相位,存在一个相位角度差aFe,因为存在铁耗电流。空载电流是尖顶波形,因为其中有较大的三次谐波。
2020-12-14 22:37:21320 1、单相变压器空载时的电流与主磁通不同相位,存在一个相位角度差aFe,因为存在铁耗电流。空载电流是尖顶波形,因为其中有较大的三次谐波。
2021-01-23 07:25:399 55PCB板的检测是时候要注意一些细节方面,以便更准备的保证产品质量,在检测PCB板的时候,我们应注意下面EDA365电子论坛安利的9个小常识。 01 检测PCB的9个常识 1、严禁在无隔离变压器
2021-02-20 15:22:275815 许多刚开始接触BLDC(无刷直流电机)的工程师对其有一些疑惑,现给大家整理了学习BLDC的44个常识,希望能给大家带来帮助。
2021-03-19 06:01:24129 今天给大家分享的是电源物料必备知识,包括PCB板简介、半导体器件等 编辑:jq
2021-08-25 11:33:001782 本文将讲述如何合理利用 24-bit ADC 的 PCB 布线须知得到正确的测量结果。
2022-06-30 15:21:200 festo:你必须知道的人工智能操作概念 与机器人对话 “Siri,今天天气怎么样?” “好的,Google,把音乐调小一点!” “Alexa,再帮我订一双那款蓝色运动鞋!” 这些语音响应技术化身为
2022-10-21 15:51:32580 初学者必须知道的:mpo预端接光缆的三个种类及应用知识 Mpo预端接光缆的定义: Mpo预端接光缆是指mpo光纤连接器与光纤光缆加工后可生产出各种形式的光纤跳线。CLAN科兰mpo预端接光缆可以
2023-02-10 10:17:10557 PCB板的检测是时候要注意一些细节方面,以便更准备的保证产品质量,在检测PCB板的时候,我们应注意下面的9个小常识。
2023-05-04 17:47:45714 今天给大家分享: 工程师必须知道的 12 个PCB设计原则 1、控制走线长度 控制走线的长度,顾名思义,就是短走线的规则,PCB 设计时 应控制走线长度尽可能短,以免因走线过长而引入不必要的干扰
2023-09-14 19:45:01840 水泵常见故障排除技巧,更重要要掌握水泵的故障排除技巧,则必须知道水泵的工作原理,泵的结构构造,及必要的操作技能与机械维修常识,有了这些知识,就能根据泵不正常情况而能快速确定故障所在。
2023-11-17 16:10:27354 电阻的秘密——你必须知道的电阻参数
2023-12-06 14:31:22326 POL负载点电源设计中有何诀窍?有两点很关键,你必须知道
2023-12-06 16:06:35876 制板人要知道的pcb icd是什么意思
2023-12-04 15:56:54418 学习FPGA必须知道的社区
2024-01-03 17:51:00104
查看更多
