热转印电路板制作全过程
2012-06-24 00:46:31
在业余条件下制作电路板的方法很多,有刀刻法、描漆法、热转法、感光电路板法等等。其中制作精度较高,质量较好,速度较快的要属热转法和感光电路板法。
2021-05-06 14:21:13
热转印电路板制作过程中需要注意什么问题?
2021-04-21 06:18:38
`` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 20:20 编辑
热转印制作电路板完全教程热转印制作简单,制作精度高,相对与其他的制作方法成本低。热转印准备:1、 一台激光打印机或者
2012-08-05 09:30:32
东明的热转印纸就是不干胶纸黄色底衬,只不过是从不干胶纸厂家订的货。 (四)热转印制板需注意的几点1:不要使电熨斗过热或者过凉,最佳温度是140~170之间,在这个温度范围以内,塑料碳粉的转移特性最佳
2021-05-25 07:02:02
请问一下热转印制板的方法
2021-04-26 06:16:32
热转印制板所需要的硬件有哪些?热转印制板所需要的软件有哪些?热转印制板所需要的操作步骤有哪些?
2021-04-21 06:40:57
程序也行),以备打印。第2步:将PCB图打印到热转印纸上(JS所说的热转印纸就是不干胶纸的黄色底衬!)。第3步:将打印好PCB的转印纸平铺在覆铜板上,准备转印第4步:用电熨斗加温(要很热)将转印纸
2009-12-09 14:11:55
热转印纸如何做电路板?
2021-04-26 06:54:26
一块电路板,也是一张非常个性的名片。上面除了印有名片常用的信息。当然电路板不仅仅是好看,它也是可以使用的,只要把名片两个角拧下,它就变成一个USB 闪存驱动器,尽管它的容量只有24KB,但是它足以容纳
2011-09-27 10:05:17
谁做ATE测试的,请求发一个带DSP的电路板测试的ATE项目研究一下,非常感谢
2018-02-26 14:38:20
阻容件焊盘间距设计0402间距0.4mm适宜,0603焊盘间距0.7mm适宜,0805焊盘间距1-1.2mm适宜。本人专业从事电路板焊接,BGA焊接,线路板焊接,在产品的生产过程中,各个环节都是很重
2012-10-31 14:48:45
,热熔胶q1an9等。制作材料:贴片LED(3520)15片,覆铜板,热转印纸,腐蚀剂,焊锡丝,热熔胶,亚克力板(奶白3MM)。制作步骤:1、设计PCB板,AD或99都行,打印在热转印纸上(贴片要注意镜像
2013-11-20 15:47:27
在用热转印纸制作PCB时,在腐蚀后出现有斑点铜不容易被腐蚀。为什么?
2013-08-06 11:58:34
。设计这个TA8435三轴控制板用了一天,采用热转印法制作PCB板,这是我用的热转印纸,其实就是采用的光盘的不干胶贴纸的背纸。 这是我的计算机及设计图用热转印纸打出来的双面板图和热转印机(其实就是普通
2018-09-14 16:10:12
`请问hdi电路板是什么意思?`
2019-11-27 16:33:20
。文件在附件里呵呵,不好意思上面附件里是我们公司的图标,顺便给公司做一下宣传。我把这个公司的logo放在电路板里,我是放在了顶层,本人有的是AD,修一下我画的电路板,画的不好,有不合理的地方还请大家
2013-07-04 19:00:00
试过用喷墨打印机打印热转印纸和菲林,热转印纸完全没用,墨在上边一抹就掉...菲林打印上去貌似也比较淡,不知道是否影响曝光想入手一台
2014-05-20 14:36:05
(强度在哪体现呢?当我们锡多了,自己做的电路板用吸锡器一吸,连表面的同都吸坏了,有了松香这种情况能减少。)
2015-02-19 16:25:41
制作方法: 1. 用Protel ,word, coreldraw以及所有制图软件, 甚至可以用windows的“画图”制作好印制电路板图形。 2. 用激光打印机打印在热转印纸上。 3. 用
2018-11-23 16:55:46
,orcad,coreldraw, word以及所有制图软件, 甚至可以用windows的“画图”制作好印制电路板图形。 用激光打印机打印在热转印纸上。 用细砂纸擦干净敷铜板,磨平四周,将打印好的热转印纸
2013-08-21 15:20:32
℃时,在高温和压力的作用下,热转印纸对融化的墨粉吸附力急剧下降,使融化的墨粉完全吸附在敷铜板上,敷铜板冷却后,形成紧固的有图形的保护层,经过腐蚀后即可形成做工精美的印制电路板。 制作方法: 用
2018-08-30 16:22:31
固定热转印纸)实物展示准备腐蚀的电路板腐蚀好的电路板程序:原理图:由于pcb文件大于10MB,所以只能上传PDF文件:由于程序还没有优化,程序优化后将继续分享给广大发烧友们{:4_98:}{:4_98:}``
2013-10-24 22:34:06
`大家在平时制作电路板时,经常会遇到较复杂的电路,这时在制作电路板时,就需要用到双面板,可是在制作双面板时又会遇到许多问题,导致制作的双面板在打孔时板子的上下面之间会有较大偏差。下面是我自己在制作
2012-11-22 15:48:05
1.热转印法好还是感光法好,比较两种方法各自优劣点2.热转印法用热转印纸,那硫酸纸和菲林纸能用不?哪种纸最适合
2012-02-16 18:58:34
请问刚性电路板与柔性电路板的区别是什么?
2020-04-20 17:36:26
一、在打印机上将电路板图按1∶1的比例打印在80克复印纸上。手工绘制也可以,但底纸要平整。 二、找一台传真机,将机里
2013-10-09 18:07:39
/attachment/portal/201402/26/173151cgt8ppsptp5ase8h.jpg] 打印后的热转印纸由于打印机的墨盒不是很好所以打印出的效果不是很好但是没有关系在后面的转印的时候可以
2014-04-16 16:47:57
制作印刷线路板就是在覆铜板铜箔上把需要的部分留下来,把不需要的地方腐蚀掉,剩下的就是我们要的电路了。制作印制板的方法通过热转印法: (1)选材 根据电路的电气功能和使用的环境条件选取合适
2018-09-04 16:11:24
是让它产生很强的平行紫外光。等曝光时间到了把 它取出来放到显影液里面显影。显影完了以后光印板上有了pcb、的图像,就可直接放到三氯化铁溶液里面腐蚀。五、热转印纸法热转印纸是一种特殊的纸,先用打印机把
2018-09-13 16:01:07
只做一块电路板,谁来帮忙?电路板雕刻服务,一种新的电路板快速打样服务---帮您从打样制版的烦恼中解脱出来 从一片板做起,24小时交货! 设计、抄板、雕刻
2009-04-21 10:29:42
1. 绘制PCB电路板: 2. 设置只打印TOP LAYER和过孔层 3. 使用激光打印机打印在热转印纸上 4. 这个电路板设置的最细的电线路为10mil 5.一分钟的制版
2020-12-01 15:14:01
热转印机开启预热到140℃左右,顺着最后折叠的方向将包好的电路板放入热转印。6、转印好的电路板。7、将转印好的电路板放在三氯化铁溶液中腐蚀。8、腐蚀中,有部分铜已经腐蚀掉。 9、腐蚀好的电路板。10、用
2012-08-01 21:22:52
排查;贴片芯片没办法使用;难度:一般。方式2、腐蚀板需要准备的东西:单面腐蚀铜板,三氯化铁,激光打印机,电熨斗(老式),砂纸,热转印纸,小电钻,待腐蚀的PCB电路图。制作方法参考如下网文,百度检索关键字
2022-02-25 07:01:28
`闲来无事,和同事们将之前废旧的电路板,做的几个小东西,和大家分享下,{:soso_e182:}`
2012-10-31 18:20:32
自己做了一个电路板,因为功耗除了点问题,怎么降低电路板功耗呢
2019-08-07 22:21:34
怎样做才能提高电路板维修效率呢?有哪些原则需要去遵循呢?
2021-04-23 06:40:11
电子发烧友 DIY 工作室最终效果 不错哦!!!电子发烧友 DIY 工作室1.用 protel99设计出文件,并正确设置,待打印2.将线路打印在热转印纸上,需注意的是,保持线路都清晰的打印在纸上,并
2013-10-27 17:24:15
`天线问题,现将好东东分享给大家。废话不多说,上图·········1、D-Link Ant24-1200的拆解具体方法:包你90%成功(10%失败是因为粗心) 其实还是热转印的方法,印电路板
2015-09-16 12:20:37
光敏,霍尔传感器的制作!1 AD画好的PCB图。2 在热转印纸上打印3.进行热转印4.腐蚀板子腐蚀后的板子5.去掉油墨6.元器件焊接成品测试正常
2015-09-18 11:27:53
求做电路板
想做一个电磁炉电路板,请教哪位可以做
1、电磁炉3000w,
2、具有启动停止功能接口,
3、控制一台小马达,使其具有启停功能且有控制接口
2023-06-15 10:01:06
求做无线鼠标电路板。2.4G,1.5伏,1000分辨率,光电模式。板子的外形按我们提供的形状做。可用现有方案修改。需要提供样品和所有的PCB资料。联系人:陈生手机:***QQ:2845303710
2016-10-11 12:20:06
电熨斗的方法,这里推荐一种供修改电路板的小型电熨斗,见图7。用这个小熨斗制作小型电路板,简单而方便。 前些年我曾经买过一台宁波豪迈电子厂生产的一种简易桌面热转印机,用单片机控制加热时间和温度,操作简单
2018-11-22 15:40:08
我想用声卡产生信号(声音频率,比如500Hz,还有声音音量(可以作为电压吗?))通过modbus协议传输给电路板
2012-05-24 14:35:32
画好的PCB电路图进行热转印纸打印(切记放在覆铜板的顶层的 layer 一定要镜像),将 top-layer 和 bottom layer的线路分别使用两张纸进行打印,必要时可以加上 keep-out
2017-07-29 22:14:11
://cache.ourdev.cn/bbs_upload603362/files_9/ourdev_247472.jpg] 23 (原文件名:23.jpg) 讲了两天我觉得是讲清楚了,还有什么不明白的就问我,强调的几个地方一定要注意,我从小学五年级开始做第一块电路板,这也是做了很多块电路板失败后总结出来的,谢谢大家关注!
2011-06-06 18:43:20
惟妙惟肖的零食组装成一款美味电路板,在DIY电路板后还可以大饱口福哦!不过选材可是需要创新精神和独特眼光的哦!这么美味的电路板,保证你一见倾心! 图片:美味电路板1.jpg 图片:美味电路板2.jpg欣赏完这美味的电路板后,你还HOLD的住吗?赶快行动吧!做一款属于你自己的美味电路板吧!
2012-07-17 15:04:07
。甚至一些很好的电路设计创意,却因为加工电路板太花时间而放弃了实验,无法继续实现。 站长20多年前就开始搞电路实验,最晕菜的也是做电路板,可谓是想尽了一切办法:油漆、石蜡、复写纸、雕刻刀,甚至MM们用
2015-04-25 21:18:31
感光板自制感光板。自制感光板就是用感光油(膜)自制感光板。一 热转印工艺最早做电路板,是用激光打印机把电路图,打印到热转印纸上。然后用热转印工具(过塑机 电熨斗)把电路图转印到覆铜板上。原理:热转印纸
2016-08-01 12:55:11
做电磁兼容试验,电路板与电路板之间的连接方式,用插针还是用排线比较好?
2019-06-12 04:36:07
电路板绿色的那部分是由什么材料做的,灰色的呢?
2019-09-09 05:55:40
我是一个电子制作的业余爱好者,想制作一些PCB板。交给厂家太贵了,网上流传着一种用激光打印机加上热转印纸制作PCB板的方法,觉得适合我这种不用批量制作的用途。可是准备从网上购买激光打印机的时候,询问
2019-09-12 06:19:52
2013-1-1 11:46 上传 2013-1-1 11:45 上传 2013-1-1 11:45 上传制板过程:用Layout60画出PCB图然后用激光打印机打到热转印纸上,把覆铜板打磨光亮,把热转印纸有图
2013-04-27 19:37:59
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
电路板冷热冲击试验箱使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温的,试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从IC到重机械的组件,无一不需要它的认同。电路板冷热
2023-08-07 15:42:02
2023-08-17 14:35:11
在炎热的夏季,一款轻便、高效且安全的挂脖小风扇成为了许多人的必备之选。FH8A150挂脖小风扇电路板的设计,正是为了满足这一市场需求而诞生的。本文将详细探讨FH8A150挂脖小风扇电路板的设计理念
2024-03-11 22:40:55
热转印是目前电子爱好者制作少量实验板的最佳选择。1、根本不用买专用的转印纸,到制作广告的刻
2006-04-16 20:22:122966 什么是热转印膜
热转印是一项新
2009-10-13 09:17:492752 热转印制作电路板完全教程
热转印*作简单,制作精度高,相对与其他的制作方法成本低。热转印准备:1、 一台激光打印机或者一台复印
2009-10-30 11:56:403254 热转印纸电路板制作的图解流程
1、用protel 画出您所需要的印刷电路板图
2009-11-19 14:36:435693 业余制作电路板方法及步骤
热转印法
电路板是电子电路的载体,任何的电路设计都需要被安装在一块
2009-12-15 16:15:435738 2012-07-02 13:40:130 热转印*作简单,制作精度高,相对与其他的制作方法成本低。
2017-12-22 13:43:355413 放进热转印机,热转印5次左右。从一边开始慢慢揭下热转印纸。如果没转印好,可以盖上再转印几次;如果有少量断线,可以用细记号笔画上(不要用油性记号笔大面积涂抹,这样后期会很难清理)。 5. 覆铜板应该完全冷却之后才能腐蚀,否则容易掉墨。
2018-04-08 08:43:507564 PCB热转印制板法介绍,thermal transfer method to make PCB
关键字:PCB热转印,电路板热转印,电路板制作,三氯化铁
2018-09-20 18:18:37958 贴的热转纸的光滑面上(如果是现成的电路板图,可通过复印机复印到热转印纸上)。
3.用砂纸打磨敷铜板(将敷铜板表面的污垢和杂质清洗干净),以加强它对碳粉的附着性。
4.将打印好的热转印纸
2018-09-20 18:21:561393 用普通纸热转印制作PCB,PCB making
关键字:用普通纸热转印制作PCB
根据网上的资料尝试用普通纸张做热转印。不使用热转印纸而用
2018-09-20 18:24:02909 热转印纸做电路板,making the pcb
关键字:热转印纸做电路板
现在,拥有电脑的电子爱好者越来越多,利用电脑软件设计PCB
2018-09-20 18:24:46737 面。转印时先把机器预热到130℃左右,将打印好PcB图的转印纸有线条的面和敷铜板的铜箔面对好,放人转印机来回过2遍。只要碳粉已转印到电路板上就可以了。开始的时候要多实验几次。
当时笔者顺便邮购
2018-09-20 18:25:272144 热转印电路板的制作,PCB DIY
关键字:热转印
1、热转印可用电熨斗熨烫或过塑机,电路板要事先清除油污,电熨斗温度控制在180—200
2018-09-20 18:26:02855 浅谈热转印法制作PCB方法,PCB DIY
关键字:电路板制作方法
作者:王铭 倪平
制板之前我们需要准备几种制板的“设备
2018-09-20 18:26:361609 在业余条件下制作电路板的方法很多,有刀刻法、描漆法、热转法、感光电路板法等等。其中制作精度较高,质量较好,速度较快的要属热转法和感光电路板法。由于感光电路板材料不好购买,曝光时间不容易掌握,因此我在这里给广大业余电子爱好者介绍用热转印法制作电路板的详细方法。
2019-02-06 18:53:005630 打印电路板。将绘制好的电路板用转印纸打印出来,注意滑的一面面向自己,一般打印两张电路板,即一张纸上打印两张电路板。在其中选择打印效果最好的制作线路板。
2019-04-22 15:04:5622272 将绘制好的电路板用转印纸打印出来,注意滑的一面面向自己,一般打印两张电路板,即一张纸上打印两张电路板。在其中选择打印效果最好的制作线路板。
2019-06-05 14:15:4213351 主要流程大致分为四步,第一步,将用 Protel99se 设计好的 PCB 文件通过黑白喷墨打印机打印在一面有光滑薄膜的A4 纸上(热转印纸); 第二步,将纸上的 PCB 文件通过热转印机转印到单面板上;第三步,对单面板进行化学腐蚀。第四步,对电路板进行钻孔操作。
2019-07-15 14:22:5013481 热转印法主要用于在实验室中制作单面板,用到的器材有电脑、黑白喷墨打印机、热转印纸、热转印机、腐蚀池、化学原料三氯化铁、裁板机、打磨器、单面板一张。
2019-07-30 14:55:2012740 热转印制作电路板需要准备以下物品:热转印纸(可用不干胶的背纸代替,但不可使用普通A4纸)、覆铜板、激光打印机(必须是激光打印机,其它打印机不行)、热转印机(可用电熨斗代替)、油性记号笔(必须是油性油墨的记号笔,水性油墨的不行)、砂纸、台钻、腐蚀药品(氯化铁或者过硫酸铵等等)、塑料容器。
2019-08-13 14:12:287027 使用草稿模式在纸上打印PCB图案。
2019-10-14 11:30:371920 将覆铜板用砂纸打磨干净。将转印纸反扣在铜板上用不干胶固定。固定好铜板后,在转印纸边缘扎几个通气孔。开启塑封机,将温度调至190℃左右。
2020-09-21 11:26:153805 的实验。最终的正式电路板可以交由正规厂家帮助制作。 下面给出了通过快速制板直至焊接完成测试的具体过程: 1. 绘制PCB电路板: 2. 设置只打印TOP LAYER和过孔层 3. 使用激光打印机打印在热转印纸上 4. 这个电路板设置的最细的电线路为
2020-12-01 16:31:042840 然后将其附着在一块大小合适的覆铜板上,在热转印机加热加压下,20秒便可以完成热转印。取出覆铜板,揭开热转印纸,便可以看到覆铜板上清晰的线路图。
2020-12-09 15:50:011685 。 2、设置只打印TOP_LAYER和过孔层 3、使用激光打印机打印在热转印纸上 4、这个电路板设置的最细的电线路为10mil 转印电路板1、从激光打印机在热转印纸上打出电子线路黑白图,这里采用油纸会比较好。 打印机打印 2、对于单面电路板,只需一张就够了。
2021-11-01 10:10:498127 排查;贴片芯片没办法使用;难度:一般。方式2、腐蚀板需要准备的东西:单面腐蚀铜板,三氯化铁,激光打印机,电熨斗(老式),砂纸,热转印纸,小电钻,待腐蚀的PCB电路图。制作方法参考如下网文,百度检索关键字"腐蚀PCB板的一般步骤":腐蚀PCB板的一般步骤优点:相比面包板的制作方式,该方法制作的
2022-01-13 12:26:066 热转印方法:只需要通过激光打印机将PCB线路图打印在热转印纸上,然后通过特定的热转印机将墨粉固定在PCB覆铜层上,经过腐蚀便可以获得所需要的电路板;
2022-11-30 15:44:20839 然后将其附着在一块大小合适的覆铜板上,在热转印机加热加压下,20秒便可以完成热转印。取出覆铜板,揭开热转印纸,便可以看到覆铜板上清晰的线路图。
2023-04-11 11:44:462542 主要采用了热转移的原理。利用激光打印机的“碳粉”(含黑色塑料微粒)受激光打印机的硒鼓静电吸引,在硒鼓上排列出极高的图形及文字,在消除静电后,转移于经过特殊处理的专用热转印纸上,并经高温熔化热压固定,形成热转印纸版,再将该热转印纸覆盖在敷铜板上
2023-08-15 14:32:21526 用细砂纸擦干净敷铜板,磨平四周,将打印好的热转印纸覆盖在敷铜板上,送入照片过塑机( 调到180.5~200℃)来回压几次,使融化的墨粉完全吸附在敷铜板上。
2023-08-17 14:29:19258
查看更多
