在进行阻抗匹配的时候我们可以在电阻源端放置一个串联端接电阻,但是有时候受到空间的限制可能会把电阻摆的稍微远一点,那么这个时候大家可能会有疑问,电阻离发送端远一点或者电阻放置在接收端,那么电阻还能消除
2023-11-07 07:40:02
742 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/95/wKgZomVJo2SAY0MTAAB_BUsp2a4073.png)
LED驱动设计需要注意的问题:1、芯片发热,2、功率管发热,3、工作频率降频,4、电感或者变压器的选择,5、LED电流大小.
2012-03-15 15:55:31
1151 过更详细的介绍,当时提到过一个概念叫做“源端端接有效”,根据这个概念,不管是在源端还是在接受端,只要其中任意一端实现阻抗控制,那么就可以避免反射,由此引入今天的主题:端接电阻缓解阻抗突变,抑制反射。
2022-02-16 10:41:49
8238 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/30/BB/poYBAGIMZGeAFGlzAABLdtoDzgE725.PNG)
上次我们对不加端接电阻和加端接电阻之后的仿真结果做了分析之后我们得出在DDR采用菊花链拓扑结构的时候是需要加端接电阻的,这次我们看看DDR末端的端接电阻距离最后一片DDR远一点效果好一些还是近一点效果好一些。
2023-12-28 16:55:13
598 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/F7/wKgaomWNOC6AJbdNAAA0eu5KncI404.png)
CPU原则三,数据线上的匹配电阻靠近DDR原则四,将DDR芯片摆放并旋转,使得DDR数据线尽量短,也就是,DDR芯片的数据引脚靠近CPU原则五,如果有VTT端接电阻,将其摆放在地址线可以走到的最远的位置
2019-05-31 07:52:36
的角度看,传输到末端的信号感受的阻抗就是端接电阻的阻值,R与传输线特征阻抗的匹配消除了阻抗突变引起的反射。
不幸的是,目前的绝大多数DDR的地址控制信号都是一驱多的拓扑,于是,问题开始变的复杂。
明明
2024-03-04 15:49:14
标题:AD 如何快捷摆放器件编号位置在pcb设计的后期,需要对电路板上的器件编号进行正确摆放,如果一个个摆放,则非常 浪费时间,而在 AD 软件中,一些快捷功可以实现器件编号的快速摆放;具体操作步骤
2019-08-27 17:03:02
你好,
请问DACAD9780是否需要在电路板上加端接电阻? datasheet上说明Input Differential Input Impedance 为80~120 欧姆, 是不是就不用在板子上加100欧姆电阻?
谢谢!
2023-12-15 08:04:31
我们在当前产品设计中使用了ADM2587E。我们注意到,在没有端接电阻的情况下进行高波特率(115200)短距离(<2m)通信时,会出现间歇性的RS485错误。
在生
2024-01-03 08:50:57
请问ADXL345在硬件设计和PCB上需要注意些什么?
从来没有用过此类器件,不知道在硬件设计上 和PCB画图时,需要注意哪些问题!
2024-01-09 07:36:11
SilkScreen_top和Bottom,因为在以后做光绘文件时需要(金手指可以不要),Ref Des也最好标注在Silkscreen层上,同时注意丝印层不要画在Pad上。还应标志1号pin脚的位置,有一些
2019-05-21 10:11:28
IOBB类型的IO需要注意什么
2023-08-11 09:41:34
的实际尺寸大小(所占面积和高度)、元器件之间的相对位置,以保证电路板的电气性能和生产安装的可行性和便利性同时,应该在保证上面原则能够体现的前提下,适当修改器件的摆放,使之整齐美观,如同样的器件要摆放整齐
2017-09-02 08:22:09
PCB布线要注意些什么PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2013-04-05 08:22:33
PCB发展趋势PCB工艺难点PCB设计有哪些问题需要注意?
2021-04-25 08:24:38
ST的LL库在使用的过程中需要注意些什么地方
2023-10-09 06:48:58
UPS电源安装需要注意什么?
2021-03-11 07:43:51
labview学习中需要注意哪些?
2013-07-24 21:14:28
需要注意的点:1、telink进入睡眠模式使用如下APIint cpu_sleep_wakeup (int deepsleep, int wakeup_src, u32 wakeup_tick);2
2022-01-10 08:20:30
,因为项目需要大批量的生产,因此客户想实现尽量省成本的DDR4模块设计,省成本的意思是对于DDR4模块来说,客户提出了能不能把地址信号的端接电阻省掉,由于省掉端接电阻之后,那么同时也可以节省一个VTT
2020-09-10 14:48:25
使用NTC热敏电阻进行温度测量时需要注意哪些事项呢?
2023-04-23 10:31:17
使用STM32 DAC模块时要注意哪些细节?为什么端口要设置为模拟输入模式呢?
2021-11-18 06:28:40
在需要低成本实现位置、角度等控制目标的应用场景。步进电机是最常见的应用器件。在使用步进电机的过程中,有哪些需要注意的问题点?
2021-01-22 07:08:34
示波器地线有哪些应用?使用示波器地线需要注意哪些问题?
2021-11-11 07:45:18
源需分散。建议 2对温度比较敏感的器件,需远离发热源,如显示屏远离SOC和PMU。必须遵守 3所有模块的CLK串接电阻(SDC0-CLK/CARD-CLK/LCD-CLK)靠近主控摆放,串阻与主控
2023-01-18 09:57:36
初学51要注意些什么?
2012-04-25 17:14:07
最近研究动态模块,在动态模块里创建了线程,线程里执行了for循环,循环打印10次退出。运行的时候,MFSR寄存器报错IACCVIOL,请问大佬,有什么需要注意的吗?
2023-03-23 10:17:12
和频率,这对于那些出口的企业产品有着很大的帮助,那么变频电源设备在通电前应该做到哪些检测工作呢?中港扬盛为你总结了变频电源通电前有以下几点注意的事项:变频电源使用前需要注意些什么?变频电源在使用前需要做...
2021-12-30 06:08:00
在使用和访问数组的时候需要注意些什么地方
2023-10-10 07:41:38
一、对于电子电路:电阻的两端并联一个电容,为了减小对高频信号的阻抗,相当于微分,这样信号上升速度加快,用于提高响应速度;电容一端接电阻,一端接地,则相反,滤去高频,相当于积分,用于滤波。
2019-05-23 07:26:41
DN281- 宽输入范围,高效率DDR端接电源实现快速瞬态响应
2019-06-18 13:37:26
学习过单片机了,51的,avr的,想请教大家,往不同的mcu上移植ucos ii需要注意些什么呢?
2023-06-19 14:20:22
作者:一博科技高速先生成员孙小兵端接就是人为加入电阻来改善信号由于链路阻抗突变带来的反射问题的一种方式,并且引入成本也较低,在很多场合都有运用。但是端接电阻摆放位置一直困惑大家,或许大家只知道串联
2023-02-27 17:31:13
有感 BLDC 霍尔位置 摆放原则
*附件:BLDC霍尔位置摆放.pdf
其利天下技术开发
2023-05-26 09:59:06
模拟串口需要注意什么
2017-07-30 16:25:55
用FPGA控制AD7991进行四通道转换时,需要注意些什么?如何确定是否配置正确?
2023-12-22 06:39:46
设计中会经常遇到摆放器件编号位置的问题,需要手工调动,比较麻烦。这里整理了快捷摆放器件编号位置的方法,分享给大家。在使用中遇到什么问题,可以直接在下面提出。 有好的快捷方法也希望大家共享出来{:soso_e113:}用PADS快捷摆放器件编号位置[hide][/hide]
2011-10-18 15:20:23
电源纹波噪声的测试需要注意什么?
2021-05-07 06:24:34
线宽最小10mil,地线电源线有30MIL到40MIL的宽度,过孔是0.5MM/0.8MM,还没铺铜,铺铜需要注意些什么呢?
2019-02-22 01:15:04
移植一些算法到STM32上会出现哪些常见的问题?移植算法到STM32上需要注意哪些事项呢?
2021-11-30 08:02:40
设计PCB板有哪些需要注意的事项?又如何去解决呢?
2021-04-23 06:25:51
设计驱动继电器电路时需要注意哪些问题?三极管为什么会坏?
2021-04-21 06:24:11
2018-12-04 09:42:04
你好, 请问DACAD9780是否需要在电路板上加端接电阻? datasheet上说明Input Differential Input Impedance 为80~120 欧姆, 是不是就不用在板子上加100欧姆电阻? 谢谢!
2018-08-24 11:18:49
请问ADXL345在硬件设计和PCB上需要注意些什么?从来没有用过此类器件,不知道在硬件设计上 和PCB画图时,需要注意哪些问题!请ADI工程师和高手指点下!谢谢!
2018-11-19 09:11:40
镜头的时候码流保持在targetBitRate 水准下。现在请问1.如何理解CVBRsensitivity 和 maxHighCmpxIntCVBR ,使用CVBR需要注意些什么问题?2.有没有其他办法代替 CVBR ,使得既能实现变码率又能控制最高码流?谢谢各位的解答。
2018-06-22 06:23:22
模拟电路中需要注意哪些问题?
2021-03-11 07:49:18
电压精密IC TS2431AILT的输入电阻如何计算,设计时需要注意哪些条件?
2022-12-26 07:42:19
通讯技术需要注意哪些协议,在移植时怎么注意
2023-10-16 08:19:22
部署光纤有什么需要注意的地方?如何去选购光纤?
2021-05-28 07:19:49
配置DMA前需要注意哪些事项?
2021-12-13 06:40:20
的上升时间,因而不适合于高频信号通路(如高速时钟等)。需要注意的是,该串联电阻必须尽可能地靠近源驱动器的输出端,并且最好不要在PCB上使用过孔,因为过孔存在电容和电感。 (2)并联端接 并联端接也称DC
2018-11-27 15:22:15
,这在高速电路中可能会引起问题。另外由于电阻的分压,使得发送端输出减小。串联端接的电阻要放在尽量靠近发送端的位置,以便能发挥更好的作用。(2)并联端接当接收端的输入阻抗比较大时,我们可以考虑在接收端
2020-03-16 11:29:10
PCB工程师需要注意的地方:PCB工程师需要注意的地方较多的PCB工程师,他们经常画电脑主板,对Allegro等优秀的工具非常的熟练,但是,非常可惜的是,他们居然很少知道如何进行阻抗
2009-09-13 10:45:47
0 PCB设计时所要注意的问题随着应用产品的不同而不同。就象数字电路与仿真电路要注意的地方不尽相同那样。以下仅概略的几个要注意的原则。
2009-03-20 14:00:18
1487 数码相机充电电池使用需要注意的问题和事项
平常使用数码相机摄像机电池还说有很多需要注意的地方:
2009-11-04 15:14:23
2015
投影机摆放位置计算和吊装注意事项
2010-02-06 09:30:59
7765 如果将“互容的测量”例中的电阻接地,将会发生什么呢?
如果把“互容的测量”例中的每个电阻的一端接地,容性耦合噪声电压值大约
2010-05-30 17:55:17
653 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/9B/wKgZomUMOTSALh9lAAB_knTL0pQ912.jpg)
PCB工程师需要注意的地方,在PDF中有很多值得关注的地方。
2015-11-20 16:21:27
0 仪表管路应该怎么安装呢?需要注意哪些问题呢?下面就来一起看看吧!
2018-10-03 12:37:00
9942 得更加的美妙。而家居的装饰和设计,会有更多的美感,帮助到整个的风格变得更加的美妙。洗衣机的摆放,到底应该放置在哪一个功能区才是最好的,这就是一个需要去探讨的问题。那么今天,就跟着小编一起来看一看关于洗衣机的摆放,在整个的摆放过程中需要注意到那些问题,希望分享出来可以帮助到大家哦。
2019-02-26 09:08:29
474 物联网卡选择需要注意4个方面
2019-08-22 14:19:44
3087 早两天出现,雷工估计还要纠结放在链路的哪个位置,可是,对于认真学过端接的他而言,这已经不再是问题,有端接电阻R,又出现电容C,可不就是终端RC端接嘛!明明需要放在一起,硬件攻城狮还要分开画图,简直多此一举,雷工毫不犹豫的把这个电容放在差分时钟
2020-06-27 10:28:00
1281 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BF/17/pIYBAF7oJGeAGzpDAACL8MG3tjM269.png)
对于做过DDR模块的PCB工程师来说有没有过这样的体验,在板子小密度高的情况下,要是突然发现原理图上没有那一大把地址信号的端接电阻,他们的心情一定会是这样的…
2020-12-24 15:29:14
448 时,晶振的layout显得尤其的重要,有如下几点需要注意。
✔ 两个匹配电容尽量靠近晶振摆放。
✔ 晶振由石英晶体构成,容易受外力撞击或跌落的影响,所以在布局时,最好不要放在PCB边缘,尽量靠近芯片摆放。
2022-02-10 14:39:38
2907 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DB/84/o4YBAGAJJ7yAQb2mAADisQpNB-w698.jpg)
DDR应用的一般注意要点 上周的文章我们介绍了应用 DDR 时需要先从电源、时钟两个方面必须遵循的固定法则,以保证存储的正常使用。本次文章,我们主要围绕DDR的PCB设计保证DDR的正常使用来展开
2021-06-21 11:37:09
4101 很多用户在运用威格士叶片泵期间都需要注意使用的,如果我们不注意,会给泵带来事故现象,当威格士叶片泵容积泵中的滑片泵应该需要注意哪些事项?威格士叶片泵的管理要点除需防干转和过载、防吸入空气和吸入真空度
2021-09-02 17:20:50
356 VICKERS叶片泵联接方式要注意哪些?这个问题对大多数用户来讲,大概也不一定很了解吧?今天就来和大家详细的讲一讲威格士叶片泵联接,需要注意的事项如下。
2021-09-07 16:51:16
345 在使用贴片三极管过程,需要注意的地方有很多,如果使用不当,会降低工作效率以及它的使用寿命?下面由平尚小编分享以下几点需要注意的。
2022-02-12 10:53:05
1266 一般使用深圳铁氧体磁环需要注意什么?相信许多朋友对此都有兴趣,今天深圳市维爱普电子有限公司就给大家介绍一下!
2022-05-12 09:08:48
2164 本章的主要内容 末端端接与串联端接的比较 选择合适的端接电阻 端接器件之间的串扰
2022-09-20 14:42:29
1 和铁磁谐振,有效的防止PT一次侧熔丝熔断。 微机消谐装置使用简单、方便、不需要维护、抗干扰能力强,能够迅速地消除各种频率的铁磁谐振,准确率高。 二、微机消谐装置在安装使用时需要注意些什么? 微机消谐装置是一个集检测与消除谐振
2022-12-12 14:53:43
1157 本设计笔记展示了 DDR 存储器端接电源如何供应和吸收 6A 电流,同时保持 1.8V 或 2.5V 电源的稳压基准电压。该电路为 DDR 同步 DRAM (SDRAM) IC 提供终止电压。具有MAX1637降压控制器。
2023-01-14 14:31:32
1980 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8A/B8/poYBAGPCTEeAWp78AAA6YpanQCQ057.gif)
文章从5个方面介绍了在差分对信号的应用中需要注意的地方,希望能帮助到工程师朋友。
2023-03-16 11:22:06
581 末端并联端接的电阻最好放在接收器之后,走线先连接到接收器,然后拉出一条“尾巴”,端接电阻放在“尾巴”后面,如图所示。
2023-03-22 16:16:29
526 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/E2/wKgZomQauOqAKYDoAAAYHXQw-cM358.jpg)
选择压敏电阻时需要注意的几个关键参数
2023-04-20 15:09:46
1056 接地电阻柜操作时需要注意哪些细节? 接地电阻柜是一种用于检测接地电阻的设备。在操作接地电阻柜时,需要注意以下几个细节: 1. 查看电源:接地电阻柜需要一个稳定的电源,因此在操作前需要检查设备接入电源
2023-05-31 16:48:31
389 使用安全光幕有哪些需要注意的吗?
2023-06-29 09:38:57
372 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/C0/pYYBAGSc4H-ALeJAAAOtZrHIXTE392.png)
本文将分析由于RS422/485电路偏置电阻取值错误而导致的通信异常,然后通过增大端接电阻来解决问题,这不是正确的电路设计。
2023-07-13 11:44:03
1956 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A3/wKgZomSvcoqALEy1AADzmA-tcW8350.jpg)
螺杆支撑座在使用中需要注意的事项
2023-04-10 17:59:54
478 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/87/pYYBAGQz3heAHrLUAADvEGwwte8081.png)
对电路的性能和可靠性具有深远的影响,因此,需要采取各种措施来维护信号的完整性。 电阻是一种普遍的电子元件,常用于电路的调整、分压、弱化、匹配等功能。电路端接电阻能改善信号完整性的原理在于其具有以下三个重要的
2023-10-24 10:04:52
372 随着网络通信技术的发展,千兆光模块和万兆光模块已经成为了网络设备中不可或缺的关键组件。光模块的制造涉及到许多技术和工艺问题,需要严格的控制和管理。本文将从工艺流程、材料选用、测试认证等方面,详细介绍制造千兆光模块和万兆光模块需要注意的事项,以期为光模块制造商提供一些参考和借鉴。
2023-11-13 11:02:49
221 电子发烧友网站提供《端接电阻基础知识.doc》资料免费下载
2023-11-21 09:31:02
0 传输线在阻抗匹配时串联端接电阻为什么要靠近发送端? 传输线在阻抗匹配时,串联端接电阻靠近发送端的原因有多个方面。 首先,了解传输线的基本原理是必要的。传输线是用于传输电信号的导体,如电缆或微带线
2023-11-22 18:26:12
859 设计软板pcb需要注意哪些事项
2023-12-19 10:06:44
235 电子发烧友网站提供《电感选型需要注意哪些参数.docx》资料免费下载
2023-12-28 09:25:09
0 电阻应变片的类型有什么?电阻应变片的使用有什么需要注意的吗? 电阻应变片是一种常用的测量应变的传感器元件,广泛应用于机械、工程、航空航天等领域。根据材料和结构的不同,电阻应变片可以分为硅应变片、金属
2024-02-04 15:18:18
448 端接可以解决很多反射问题,如果还有问题,有没有一种可能是端接电阻阻值没选对?
2024-03-04 15:44:22
125 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/78/wKgaomXle86AK8x0AAAhzsobeDQ911.jpg)
