新人,求PCB布局走线资料,谢谢!
2014-08-02 19:19:40
`PCB LAYOUT技术大全1.原理图常见错误:(1)ERC报告管脚没有接入信号:a. 创建封装时给管脚定义了I/O属性;b.创建元件或放置元件时修改了不一致的grid属性,管脚与线没有连上;c.
2017-11-09 09:45:54
在pcb的设计过程中,元器件的布局和走线的调整是非常重要的一个步骤。恰当的布局可以简化布线的难度,更重要的是可以提高PCB的电气性能,减少EMC,EMI。 下面是同一个原理图对应的两种不同的布局和走
2019-10-17 04:37:54
清单(BOM)文件、原理图文件等技术文件以及PCB丝印生产文件进行1:1的还原,然后再利用这些技术文件和生产文件进行PCB制板、元器件焊接、飞针测试、电路板调试,完成原电路板样板的完整复制。 PCB
2018-09-11 16:05:48
,可采用自动布局的方式。 2、布线的设计 布线是在合理布局的基础上实现高频PCB 设计的总体要求。布线包括自动布线和手动布线两种方式。通常,无论关键信号线的数量有多少,首先对这些信号线进行手动布线
2021-02-05 16:40:57
PCB布局时如果数字高频信号的走线跟模拟低频信号的走线相邻得很近,会不会造成互相的干扰?
2023-04-12 14:27:14
。优秀的版图设计可以节约生产成本,达到良好的电路性能和散热性能。简单的版图设计可以用手工实现,复杂的版图设计需要借助计算机辅助设计(CAD)实现。
PCB布局规则
1、在通常情况下,所有的元件均应
2023-11-22 08:27:09
PCB布局的DFM要求PCB布局的热设计要求PCB布局设计检视要素
2021-04-25 07:55:24
布局和自动的局部簇布局,但对大多数的设计来说,效果并不理想,不推荐使用.2.3.3 注意事项 a. 布局的首要原则是保证布线的布通率,移动器件时注意飞线的连接,把有连线关系的器件放在一起 b. 数字
2014-05-24 14:21:58
干扰的潜在问题,应系统地检查元件放置与布局,以方便走线,降低电磁干扰,满足功能的前提下尽量做到美观。 常见的PCB布局方面的问题和困惑 一个产品的成功与否,一方面要求功能质量良好,另一方面要求美观
2018-09-19 16:19:09
PCB布线时,网络飞线不见了,但是只是其中一个网络飞线不见,代之的是红色X号方框,大家遇到过吗?
2016-01-09 20:52:11
PCB板中的布线与飞线有什么区别呢?它们之间又有何联系呢?
2023-04-10 16:53:58
弹下时撞折测试。 目前我国在PCB测试方面仍处在发展阶段,作为全国最大的PCB打样厂商——深圳市嘉立创科技发展有限公司拥有国内外先进的自动化生产线和检测设备,公司拥有2条全自动沉铜线,曝光机4台,飞
2018-09-12 14:55:37
目录:一、简介二、布局的方式三、布局的检查四、PCB布线经验1、PCB布线经验一1)要有合理的走向2)选择好接地点3)合理布置电源滤波/退耦电容4)线条有讲究5)其它2、PCB布线经验二1)电源
2021-07-01 07:56:37
在PCB板的设计中,布局是一个非常重要的环节。系统布局的好坏将直接影响到布线的效果,合理的布局可以有以下优点: · 节省电路板的空间,以减少成本; · 使系统的体积变小; · 使系统
2018-11-23 15:44:53
本期干货:PCB设计中电源布局、网口电路、音频走线应该注意哪些问题呢?一.电源布局1、电源入口处随着电流方向电容摆放顺序:由大到小2、电源出口处随着电流方向电容摆放顺序:由大到小3、输出开关脚SW
2017-09-14 17:45:50
的PCB设计高级讲座
PCB布局规则与技巧(转)
九大EMI规则成就高速PCB设计
(转)电路设计小窍门:提高PCB设备可靠性的技术措施
PCB设计八大误区(转)
整个PCB设计中的布线经验
PCB
2018-08-13 08:14:18
求问***原理图转pcb时,自己画的元件,自己连飞线时,有的管脚在net里没有对应的连接点,是什么问题
2015-05-21 19:14:55
用AD13画了一个双层板,板子较大,顶层底层布局基本相同。电容电阻在顶层底层的相对位置基本重合。目前已经铺完铜,检查还有40多条线没布完,但是找不到飞线在哪儿。有一些飞线特别短,在机械层放大缩小好几次才能找到。想问问有没有能精确定位未布完线的方法?感激不尽!
2019-03-06 15:13:17
pcb布局技巧摆放元件,既是科学也是艺术。其中有非常多关于布线线宽、布线叠层、原理图等等相关的技术规范,但当你涉及到PCB设计中具有艺术特质元器件布局问题时,问题就变得...
2021-07-21 06:50:10
pcb布局,走线方面,有什么建议吗,该怎么怎么走,怎么提高效率
2016-10-15 14:51:34
求助PCB手工布线。
2011-09-16 10:11:48
pcb软件allegro如何手工封装?手工封装的简易方法有哪些?
2021-04-23 07:20:41
谁会手工制作PCB板啊 ,小弟是初玩电子的,急求手工制PCB板的教程啊 ,哪位高手可以教教我啊 ,求指教!!!!!
2011-08-31 13:59:23
` 谁知道飞线用的是什么线?`
2019-10-30 16:14:44
`飞思卡尔的PCB布局布线应用笔记,很值得学习的.`
2012-08-01 20:13:25
我用 Altium designer 13 画图,PCB布局时出现了异常问题,PCB板上 有白色的 平行线,不知道什么原因导致的,也无法删除,如下面图片红色箭头所示:
2015-05-20 00:35:53
大家好,AD09 PCB飞线不见了怎么办?
2013-03-27 14:04:44
R6,然后把R6也拖拽过来
其它器件以此类推
然后布线就可以比较顺利
器件导入PCB以后,先按要求完成布局。
然后有信号线,不论是串口、485还是CAN,信号线都要尽可能短,少
2019-07-05 06:04:35
`上海有威电子技术有限公司专业电路板手工焊接,PCB手工焊接 研发样板焊接 SMT贴片加工,小批量SMT 焊接,BGA手工焊接 返修 植球 BGA飞线 ,提供电子物料和PCB采购,正规进货渠道,研发
2012-05-31 16:54:01
`上海有威电子技术有限公司专业电路板手工焊接, PCB手工焊接 研发样板焊接 SMT贴片加工,小批量SMT 焊接, BGA手工焊接 返修 植球 BGA飞线 ,提供电子物料和PCB采购,正规进货渠道
2012-05-31 16:49:43
很简单。
有时候,布局完,查看一下效果时,可以先把网络连接的飞线(鼠线)暂时关闭。可以在布线时,一部分一部分打开飞线,这样不会太乱,有利于布线的构思,当然,完成PCB设计,必须把每根线都要
2019-07-10 06:24:45
学Cadence的PCB Editor布线的过程中,突然飞线相连的两个焊盘就连不上了,强行连上去又有报错。如图报错信息是:Bottom: Line to Smd Pin Spacing意思是右上方
2019-03-25 06:35:56
,很多飞线是地线和电源线。可以把地线和电源的飞线先hide起来。并把地线和电源的net设置成比较特殊的颜色。这样就布局就方便多了。View\nets\ 选在左边net list 选GND net,加到
2019-05-21 07:08:59
各位大虾,我在画PCB板子时候,在导入网络表后。元器件之间是有飞线的,但是,我编辑之后元器件之间的飞线不见了,如何让飞线显示出来呢。
2015-04-09 21:00:47
我在用ROUTER的时候发现一个问题。ROUTER只能按照飞线的指示来走线,这一点不如LAYOUT灵活。那种飞线只能指示连通性,对于电路性能,有时候需要在飞线内部之间改变彼此连接。请教:这个问题是设置有问题还是因为本身软件就没这个功能?
2011-12-13 13:56:18
特殊封装,如BGA,自动布线很难布得有规则,也要用手工布线。<br/>2. 自动布线以后,还要用手工布线对PCB的走线进行调整。<br/>
2009-05-31 11:08:11
要求。 电源线和地线的宽度是否合适,电源与地线之间是否紧耦合(低的波阻抗
)?在PCB中是否还有能让地线加宽的地方。
2、设计流程 PCB的设计流程分为网表输入、规则设置、元器件布局、布线、检查
2010-02-09 11:23:57
经常在PCB设计的时候,明明是确定已经将飞线全部打开,但是飞线没有一点显示,这个时候就不知道问题出现在哪里?答:飞线不能进行显示,请从如下几个方面找原因,每个点确认没问题之后,飞线可以正常显示的。1
2021-08-02 10:46:46
我用Project>compile PCB Project for xxx.Propcb,pcb里面明明有很多飞线没连,但是messages里面没有错误我用AD18,是怎么回事啊?
2019-09-23 05:38:43
请问AD中怎么只显示飞线,不显示掉焊盘过孔等,只显示飞线,主要是为了查看还有哪根飞线未连接
2019-09-11 00:38:30
对于一块主板而言,除应在零部件用料(如采用优质电容、三相电源线路等)方面下功夫外,主板的走线和布局设计也是非常重要的。由于主板走线和布局设计的形式很多,技术性非常强,因此这也是优质主板与劣质主板
2018-11-23 11:14:34
SIMPLE SWITCHER电源模块性能的最佳PCB布局方法、实例及技术。 在规划电源布局时,首先要考虑的是两个开关电流环路的物理环路区域。虽然在电源模块中这些环路区域基本看不见,但是了解这两个环路
2018-09-14 16:22:45
常见的PCB布局方面的问题和困惑优秀的PCB元件布局原则精巧PCB元件布局的案例分享
2021-03-17 07:13:06
`最近在学习STM32,画了一个利用STM32F103(48脚)实现相关功能的PCB,遇到了一些困惑:1.手工制版要求的最小线间距是0.20mm,而很明显芯片引脚的间距小于0.20mm,这个会有
2017-08-14 00:08:51
的问题。二、PCBA加工与SMT贴片布局到设计再到布局完成后,PCB组装过程开始。PCB是使用任何选择的材料创建的,最常见的是FR4。使用各种装配工艺(例如表面安装技术或通孔结构)将电子元件安装
2023-02-27 10:08:54
Altium中原理图生成pcb后,pcb中不能显示芯片与其他元器件的飞线(芯片是自己绘制的封装),试过了connections show all,但还是没有飞线,求详细解释!急!
2012-03-01 07:42:36
在PCB布局走线时CAN需要差分等长线吗?
2023-04-07 17:39:25
的情况:布线仅剩下几条时却发现无论如何都布不通了,而又不想飞线,于是不得不删除大量或全部的已布线,再重新调整布局。所以,合理的布局是布线成功的前提。每次在讲布局内容之前,我都要让学生牢牢地记住这样一个
2015-01-14 11:09:35
如何利用PCB走线设计一个0.05欧姆的采样电阻?
2021-02-03 07:10:52
将PCB画完后,输出板子信息,提示有飞线,但是该怎么找呢?
2014-10-08 14:34:32
开关电源的PCB设计(布局、排版、走线)规范
2015-05-21 11:49:28
各位大侠:想请问下,如何在Protel ***中设置手工不同网络之间的等长走线,越详细越好!谢谢!
2012-09-15 22:44:01
`接地设计规范与指南----PCB的布局线设计`
2020-08-18 08:04:09
教你怎样去手工修改PCB板
2022-01-20 07:40:44
对PCB进行拼版时,连个单独的板子之间的地怎么处理,螺丝孔要接地,可是会把两个板子之间都连接在一起了,会有飞线产生,不知道怎么处理?如图所示
2015-04-24 20:14:03
摘要在高频电路设计中,可以采用多种不同的传输线技术来进行信号的传输,如常见的同轴线、微带线、带状线和波导等。而对于PCB平面电路,微带线、带状线、共面波导(CPW),及介质集成波导(SIW)等是常用
2019-06-24 06:35:11
本文从电源PCB的布局出发,介绍了优化SIMPLE SWITCHER电源模块性能的最佳PCB布局方法、实例及技术。
2021-04-25 06:38:31
。优秀的版图设计可以节约生产成本,达到良好的电路性能和散热性能。简单的版图设计可以用手工实现,复杂的版图设计需要借助计算机辅助设计(CAD)实现。下列是由小编我精心找的热门PCB设计技术方案,可以让你
2014-12-16 13:55:37
原理图生成pcb后只有一部分有飞线,其余的都没有该怎么办
2022-06-16 16:09:15
电源布局、网口电路、音频走线的PCB设计
2021-03-04 06:10:24
本文从电源PCB的布局出发,介绍了优化SIMPLE SWITCHER电源模块性能的最佳PCB布局方法、实例及技术。对于电源设计工程师,如何设计更高效率、更高性能的电源是一个永恒的挑战。在规划电源布局
2010-12-15 09:34:59
SIMPLE SWITCHER电源模块性能的最佳PCB布局方法、实例及技术。在规划电源布局时,首先要考虑的是两个开关电流环路的物理环路区域。虽然在电源模块中这些环路区域基本看不见,但是了解这两个环路各自
2010-12-29 15:57:12
2022-05-09 14:46:49
SIMPLE SWITCHER电源模块性能的最佳PCB布局方法、实例及技术。 在规划电源布局时,首先要考虑的是两个开关电流环路的物理环路区域。虽然在电源模块中这些环路区域基本看不见,但是了解这两个环路各自
2022-06-27 09:16:35
2020-12-14 09:24:21
原理图上芯片之间是有飞线的,但是pcb出来的时候就没有了。怎么处理,
2019-04-18 07:36:09
在PCB布局时,背景是线格,看着很不爽,我找了很久,都不知道在哪里改,照着视频在board option里面改,可我的这个和视频上面出现的界面不同,没有修改的选项,是不是版本问题啊,大神求救
2019-05-20 04:39:43
`之前应该是布完哪跟线飞线就没了求教各位`
2017-08-02 10:50:55
怎么样能在布局摆放器件的时候飞线最短
2019-04-28 04:23:26
有时在PCB布线时,因为线太多把飞线挡住了,有不有快捷可以高亮显示飞线。每次都要按L关闭顶层底层显示太麻烦了。所以问问大家有不有快捷键
2019-09-11 02:11:50
隐藏飞线:法1:N->隐藏连接 -> 全部法2:如下隐藏电源飞线操作步骤隐藏电源飞线:打开PCB面板视图->面板->PCB右击->添加类3.修改类名,将电源成员添加到类中,确定。选中类对象,右击->连接->隐藏...
2021-12-27 06:06:59
高速高密度多层PCB设计和布局布线技术
2012-08-12 10:47:09
PCB布局布线技术的发展
摘要:随着微孔和单片高密度集成系统等新硬件技术的应用,自由角度布线、自动布局和3D布局布线等新型软件将会成为电路板设计人员
2010-06-09 14:46:180 一个印制板的布线是否能够顺利完成,主要取决于布局,而且,布线的密度越高,
2006-04-16 20:37:29579 一个印制板的布线是否能够顺利完成,主要取决于布局,而且,布线的密度越高,布局就越重要。几乎每个设计者都遇到过这样的情况,布线仅剩下几条时却发现无论
2006-09-25 14:07:281341 简易pcb软件allegro中手工封装技术
在电路改板设计中经常会遇到PCB软件allegro如何手工封装的问题,下面我们就来介绍PCB软件allegro中手工封装的简易方法:
2010-01-23 11:39:161452 学会不画电路图,不用网络表,用手工布线。从而加深对PCB电路版图设计的理解。
2011-12-13 17:40:420 PCB布局技术可用于优化音频放大器IC的RF噪声抑制能力。在此我们将利用Maxim推出的MAX9750 IC进行实例分析。
2012-11-01 11:06:432005 手工焊接PCB板培训教程,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:360 感光机用UV灯对铜箔上的感光膜进行照射,透光的胶片下,感光膜被固化,不透光的胶片下还是没有固化的感光膜。固化感光膜底下覆盖的铜箔就是需要的PCB布局线路,相当于手工PCB的激光打印机墨的作用。
2021-01-13 11:41:302030 手工制作pcb全过程介绍。
2021-06-19 10:18:130
查看更多
