基本上设置测试点的目的是为了测试电路板上的零组件有没有符合规格以及焊性,比如说想检查一颗电路板上的电阻有没有问题,最简单的方法就是拿万用电表量测其两头就可以知道了。
2016-08-26 11:08:0710160 对学电子的人来说,在电路板上设置测试点(test point)是在自然不过的事了,可是对学机械的人来说,测试点是什么?
2018-04-27 09:14:538010 对学电子的人来说,在电路板上设置测试点(test point)是在自然不过的事了,可是对学机械的人来说,测试点是什么?基本上设置测试点的目的是为了测试电路板上的零组件有没有符合规格以及焊性,比如说想
2019-11-11 07:00:00
电路板改板设计中的可测试性技术电路板制板可测试性的定义可简要解释为:电路板测试工程师在检测某种元件的特性时应该尽可能使用最简单的方法来测试,以确定该元件能是否到达预期的功能需求。进一步含义即:麦|斯
2013-10-09 10:57:40
电路板制板可测试性的定义可简要解释为:电路板测试工程师在检测某种元件的特性时应该尽可能使用最简单的方法来测试,以确定该元件能是否到达预期的功能需求。进一步含义即: 1 检测产品是否符合技术规范
2018-09-14 16:25:59
者可以获知所有测试点的信息。实际上只有那些需要测试的测试点的探针是安装了的。尽管使用针床测试法可能同时在电路板的两面进行检测,当设计电路板时,还是应该使所有的检测点在电路板的焊接面。针床测试仪设备昂贵
2013-10-28 14:37:36
2014-09-26 13:35:20
对学电子的人来说,在电路板上设置测试点(test point)是在自然不过的事了,可是对学机械的人来说,测试点是什么? 基本上设置测试点的目的是为了测试电路板上的零组件有没有符合规格以及焊性
2018-09-18 15:26:17
2018-11-28 11:42:31
电路板设计可测试性技术电路板制板可测试性的定义可简要解释为:电路板测试工程师在检测某种元件的特性时应该尽可能使用最简单
2013-10-08 11:26:12
2013-10-16 11:41:06
2018-11-27 10:01:40
测试的单板,PCB的对角上要设计两个125MILS的非金属化的孔, 为ICT测试定位用。3. PCB标注规范钻孔层中应标明印制电路板的精确的外形尺寸,且不能形成封闭尺寸标注; 所有孔的尺寸和数量并注明孔是否金属化。
2016-11-15 11:38:29
电路板设计:测试点的重要性
对学电子的人来说,在电路板上设置测试点(test point)是再自然不过的事了。
有多少人没听说测试点?知道测试点但不了解测试点用途的人又有多少呢?
基本上设置测试点
2024-02-27 08:57:17
飞针测试时要看板的测试点多少怎么看?
2015-07-01 17:31:27
型测试点1.首先在菜单Setup>PadStacks中添加新的过孔(通孔)类型,把钻孔Drill设为0,欲加的测试点所在层(例如TOP层)半径设为合适的大小,其它层半径设为0,这样就得到一个表贴
2019-06-10 09:16:20
大于1mm,可用单面针床来测试,减低测试成本; (2) 每个电气接点都需有一个测试点,每个IC需有电源和接地测试点,且尽可能接近元件,最幸亏2.54mm之内; (3) 电路走线上设置测试点时,可将
2013-02-27 09:15:12
,减低测试成本; (2) 每个电气接点都需有一个测试点,每个IC需有电源和接地测试点,且尽可能接近元件,最幸亏2.54mm之内; (3) 电路走线上设置测试点时,可将其宽度放大到1mm; (4
2011-10-24 11:46:27
圆圈里是同一个TP测试点。左边蓝色的是只显示top层的结果,绿色的是只显示Bottom层的结果,我想请教下,如何知道这个TP点在电路板上到底是位于TOP层还是Bottom层?
2017-04-06 21:00:02
对学电子的人来说,在PCB电路板上设置测试点(test point)是在自然不过的事了,可是对学机械的人来说,测试点是什么? 基本上设置测试点的目的是为了测试电路板上的零组件有没有符合规格以及焊性
2018-11-21 11:09:56
2016-08-24 14:46:05
对学电子的人来说,在电路板上设置测试点(test point)是在自然不过的事了,可是对学机械的人来说,测试点是什么? 可能多还有点一头雾水了。 我记得我第一次进PCBA加工厂工作当制程工程师的时候
2018-09-17 17:44:02
2020-10-29 10:46:50
加测试注意事项 1. DIP的测试点:TOP的测试点,TOP要裸铜,在
2010-11-12 16:54:47
请问如何在ad09中自动或批量给NET添加1mm的测试点啊,望高手赐教啊!!
2012-03-21 14:30:09
`pads分割后测试点怎么和覆铜有距离呢?我的板分割后测试点怎么就和覆铜有间距呢?怎么样才能让测试点和覆铜连一起呢?`
2012-06-07 22:09:52
2012-06-07 22:14:12
pcb的测试点的设计规范,仅供大家参考
2012-05-16 11:03:21
2017-01-13 22:21:03
测试点,就是用来测试电路板上的零器件是否符合规格和焊性的。测量PCB,一般使用ICT(In-Circuit-Test),即自动化测试机,它使用针床(Bed-Of-Nails)接触板子上所有需要被量
2017-02-06 17:33:20
请教一下哪位高手知道如何给PCB自动添加测试点,菜单栏目录下是有自动添加测试点的,可是我执行了命令就是显示不出来测试点,还望各位指点一下,谢了
2012-04-05 09:05:23
~12.75GHz全频段的宽带定向耦合器。从上述分析我们可以得出以下结论:发射系统自带的监测端口不能作为杂散测量的依据,要准确测量—个发射系统的杂散信号,唯一可取的测试点就是发射天馈系统的主馈线
2017-11-15 10:35:09
2021-09-17 06:30:00
如何在PADS中添加表面型测试点,希望对大家有点帮助。
2011-04-17 10:35:43
PCB 光板测试机基本的测试原理是欧姆定律,其测试方法是将待测试点间加一定的测试电压,用译码电路选中PCB 板上待测试的两点,获得两点间电阻值对应的电压信号,通过电压比较电路,测试出两点间的电阻或
2019-08-12 07:35:41
给大家分享资料,开关电源的主要测试点讲解。 调试开关电源时,除了用电压表测量控制电路中相关元器件引脚的电压外,更重要的是用示波器观测相关的电压波形,以便判断开关电源是否处于最佳工作状态。本篇
2016-01-27 15:34:00
怎么在PCB中添加测试点?
2013-05-21 18:26:08
放心使用。其实,高速先生刚拿到单板时心里也没底,因为时钟信号频率并不算低,有400MHz,而且针对5路时钟信号的设计查板也并未发现异常。仿真初始阶段,为了确认模型的准确性,首先对客户提供的测试点上的波形
2020-11-25 19:42:36
添加测试点会不会影响高速信号的质量?
2009-09-06 08:40:20
问:添加测试点会不会影响高速信号的质量?答:至于会不会影响信号质量就要看加测试点的方式和信号到底多快而定。基本上外加的测试点(不用线上既有的穿孔(via or DIP pin)当测试点)可能加在
2019-08-30 00:45:16
自编主板关键测试点供大家参考
2011-02-23 00:19:30
在AD中有几种方法可以放置测试点的???
2019-03-15 06:29:35
有人能以AD9为例,能较详细的说一步骤如何放置测试点吗??
2019-04-11 03:06:59
时钟信号回沟与测试点位置有关吗?
2020-12-15 06:07:11
那里下载370 CPU插座测试点呀
2009-05-22 10:58:45
电路板检测,可以替代传统的针床测试。该设备的最小焊盘尺寸为30um,占尽仅2.3平米,支持手动加载和在线加载模式,满足ICT测试,FCT测试、边界扫描测试、热量测试
2022-09-09 11:51:20
1.PCB上可设置若干个测试点,这些测试点可以是孔或焊盘。
2006-04-16 20:20:553857 摩托罗拉手机V80测试点图
2008-10-16 19:17:37956
摩托罗拉手机V360测试点图
2008-10-16 19:24:20610
摩托罗拉手机L6维修测试点图
2008-10-16 19:28:12885
摩托罗拉手机L7维修测试点图
2008-10-16 19:28:431277
摩托罗拉手机V3i维修测试点图
2008-10-16 19:29:231108
摩托罗拉手机U6维修测试点图
2008-10-16 19:30:37816
摩托罗拉手机L6维修测试点图
2008-10-16 19:32:58735
摩托罗拉手机V3维修测试点图
2008-10-16 19:34:13786
摩托罗拉手机V3i维修测试点图
2008-10-16 19:39:081171 478 CPU插座测试点
一、实物图上图就是478CPU和478 插座的实物图
2009-04-26 15:25:32798 939 CPU插座测试点
一、实物图
2009-04-26 15:27:01626 775 CPU插座测试点
一、实物图
2009-04-26 15:28:533069 478CPU插座测试点
2009-04-26 15:30:15842 462 CPU插座测试点
一、实物图上图就是462CPU和462插座的实物图
2009-04-26 15:31:16899 370 CPU插座测试点
一、实物图上图就是370CPU和370插座的实物图
2009-04-26 15:33:48930 ATX电源插座测试点
一、测试点
上图为2
2009-04-26 15:34:485483 DDR内存插槽及测试点
一、实物图上图就是DDR内存插槽实物图
2009-04-26 15:36:515390 SD内存插槽及测试点
一、实物图上图中,黑色插槽就是SD内存插槽
2009-04-26 15:37:581470 ISA插槽及测试点
一、实物图上图中,黑色插槽就是ISA槽
2009-04-26 15:39:001854 pci Express插槽及测试点:PCI-E实物图在PCI插槽及测试点
2009-04-26 15:40:091341 PCI插槽及测试点
一、实物图
上图为主板上的PCI插槽实物图,左边
2009-04-26 15:42:565453 在PCB设计中,我们经常需要对某些信号线增加一些测试点,以便在产品调试中对其信号进行测试。在PADSLayout(PowerPCB)中添加测试点时,默认的是以标准过孔STANDARDVIA作为测试点,但
2010-07-08 10:55:104974 电子产品测试点优化综
2011-01-10 11:16:5653 STC12C5A60S2系列ADC测试结果(使用12位DA测试--4096个测试点)
2012-01-24 16:11:46492 测试诊断方法研究具有重要意义。 一个诊断系统的质量和效率取决于从系统中得到的故障信息,而故障信息来源于分布于系统上的测试点。相当一部分关于故障诊断的研究都默认测试点事先已经合理配置。实际中,受总体测试代价、可配置的测
2018-02-04 11:14:110 基本上设置测试点的目的是为了测试电路板上的零组件有没有符合规格以及焊性,比如说想检查一颗电路板上的电阻有没有问题,最简单的方法就是拿万用电表量测其两头就可以知道了。
2019-05-02 11:18:003119 基本上设置测试点的目的是为了测试电路板上的零组件有没有符合规格以及焊性,比如说想检查一颗电路板上的电阻有没有问题,最简单的方法就是拿万用电表量测其两头就可以知道了。
2019-05-23 14:26:046432 在电路原理图中,地线是处处相连的,因此在电路板上,地线也是处处相连的,这样,在确定电路中的地线后,可以方便地画电路原理图。因为只要确定某元件的接地线时,就可以画出一个接地符号。
2019-07-30 16:18:3410003 基本上设置测试点的目的是为了测试电路板上的零组件有没有符合规格以及焊性
2019-08-15 14:05:0011885 其实经过波峰焊的测试点也会有探针接触不良的问题。 后来SMT盛行之后,测试误判的情形就得到了很大的改善
2020-01-03 17:37:072443 垫设计测试(DFT)可以改善你的上市时间。了解如何使用PCB测试点优化设计在设计流程的早期。
2019-10-14 07:00:002820 基本上设置测试点的目的是为了测试电路板上的零组件有没有符合规格以及焊性,比如说想检查一颗电路板上的电阻有没有问题,最简单的方法就是拿万用电表量测其两头就可以知道了。
2020-03-06 14:34:123214 重要要点 : l 印刷电路板上使用的测试点有哪些不同类型? l 为什么 PCB 测试点对成功制造电路板很重要? 只需提及 测试一词,大多数人就会感到自己的心跳加速。从上小学的第一天开始,似乎就有一种
2020-09-14 16:34:232074 测试点的小型金属触点。这里是什么是PCB测试点以及您作为设计师应该如何使用它们的简要概述。 PCB测试点的目的 为了验证组件组装过程的完整性,一个完整的印刷电路板将经历一个自动测试周期。这样做的目的是查找没有通过良好焊
2020-12-15 16:36:089356 电路板上的自动测试点是通孔引脚,过孔或小型金属焊盘,其设计用于容纳自动测试系统的探针。
2021-01-06 15:19:381901 作者:周伟 一博科技高速先生团队成员 测试点对于测试人员来说非常重要,也是非常熟悉,测试的准确性和测试点的位置密切相关,而不对的测试点将会带来不对的测试结果,从而影响对信号质量的判断。那是不是所有
2021-01-14 10:54:025963 来源:罗姆半导体社区 对学电子的人来说,在电路板上设置测试点(test point)是在自然不过的事了,可是对学机械的人来说,测试点是什么? 基本上设置测试点的目的是为了测试电路板上的零组件有没有
2023-02-01 16:48:37454 对学电子的人来说,在电路板上设置测试点(test point)是在自然不过的事了,可是对学机械的人来说,测试点是什么? 可能多还有点一头雾水了。我记得我第一次进PCBA加工厂工作当制程工程师的时候
2021-03-27 09:38:413061 为了测试电路板上的零组件有没有符合规格以及焊性,我们在电路板上需要测试点,如果想检查一个电路板上的电阻正不正常,最基础的方法就是拿万用电表量测其两头,那么电路板上怎么知道是测试点呢? 在故障维修
2021-08-22 15:08:019258 基本上设置测试点的目的是为了测试电路板上的零组件有没有符合规格以及焊性。
2022-02-08 16:09:3113 对学电子的人来说,在电路板上设置测试点(test point)是在自然不过的事了,可是对学机械的人来说,测试点是什么?
2022-02-10 09:32:5925 至于会不会影响信号质量就要看加测试点的方式和信号到底多快而定。基本上外加的测试点(不用在线既有的穿孔(via or DIP pin)当测试点)能加在在线或是从在线拉一小段线出来。前者相当于是加上一个很小的电容在在线,后者则是多了一段分支。
2022-09-16 08:55:351538 早期在电路板上面还都是传统插件(DIP)的年代,的确会拿零件的焊脚来当作测试点来用,因为传统零件的焊脚够强壮,不怕针扎,可是经常会有探针接触不良的误判情形发生。
2023-03-31 10:32:47495 测试点被定义为PCB中的端子,它允许用户将测试信号传输到PCB以测试其功能或监控PCB中的参数以验证其完整性。简单地说,这些测试点可以是从铜垫到螺钉的任何东西,这将为用户提供一种插入探针并测试电路板
2023-05-11 18:10:111926 对学电子的人来说,在电路板上设置测试点(test point)是在自然不过的事了,可是对学机械的人来说,测试点是什么?
2023-06-06 11:01:191398 对学电子的人来说,在电路板上设置测试点(testpoint)是再自然不过的事了。有多少人没听说测试点?知道测试点但不了解测试点用途的人又有多少呢?基本上设置测试点的目的是为了测试电路板上的零组件
2024-03-09 08:10:04214
查看更多
