一种简单的可控硅好坏判断方法
2009-07-28 08:17:036116 对石英晶体振荡的测量一般应借助仪器,况且它的质量参数项目较多。如果要判断石英晶体的好坏,则可借助一
2010-11-04 11:45:042267 主要是测出各引脚对地的直流工作电压值;然后与标称值相比较,依此来判断集成电路的好坏。用电压测量法来判断集成电路的好坏是检修中最常采用的方法之一
2020-09-04 17:56:288135 该怎么判断单片机是否起振?如何判断晶振好坏?
2023-07-21 09:15:441038 `请问PCB线路板的质量检验标准是什么?`
2020-01-06 15:43:35
LED灯跟普通的日光灯一样,也需要通过一些指标来判断LED灯质量的好坏。 led灯的好坏指标:角度、亮度、颜色(波长)一致性、抗静电能力、抗衰减能力等 led灯的封装材料:led封装材料是led
2013-03-22 17:51:09
` 判断MOS管好坏的方法有两种: 第一种:定性判断MOS管的好坏 先用万用表R×10kΩ挡(内置有9V或15V电池),把负表笔(黑)接栅极(G),正表笔(红)接源极(S)。给栅、源极之间充电
2019-03-04 15:41:25
1、判断电脑电源好坏第1步,先接好主机电源(ATX),按下主机开关按钮,如果不能通电,再把电源连接主板的电源插头拔下来。第2步,⽤镊⼦把电源的绿线和⿊线短路,检査看电源的⻛扇转不转。如果电源⻛扇转
2021-10-29 07:34:05
对石英晶体振荡的测量一般应借助仪器,况且它的质量参数项目较多。如果要判断石英晶体的好坏,则可借助一只万用表来进行测量。
2021-05-07 07:13:34
`请问从哪些方面来判断PCB板的质量?`
2020-04-01 15:51:07
`led透明屏已经卖的如火如荼,led透明屏厂家也已经从寥寥无几到现在的遍地都是,怎样判断led透明屏好坏?有人说通过外观就可大致判断箱体质量,真是这样的吗?目前很多LED显示屏厂家生产的透明LED
2020-09-21 14:31:19
IGBT的工作原理IGBT极性判断IGBT好坏的判断
2021-03-04 07:18:28
请问如何判断iC的好坏?
2021-04-13 06:11:11
请教因为晶振旁边连接2个电容来谐振,所以我判断是无源晶振靠谱吗?还有怎么判断这个晶振的好坏,我只有万用表和一个还不会用的示波器。(晶振在PCB上,不拆下来的前提下)多谢指点。
2018-11-19 14:17:56
不再回转,说明电容器已经击穿。如果表针摆起后逐渐退回到某一位置停位,则说明电容器已经漏电。如果表针摆不起来,说明电容器电解质已经干涸推失去容量。 有些漏电的电容器,用上述方法不易准确判断出好坏,而且会
2013-12-17 11:43:57
一个单层板 PCB 设计中,由于制造过程中的钻孔大小不正确,导致了过孔质量不良的问题。如何避免单层板PCB上的过孔质量不良问题?
2023-04-11 14:47:17
常用集成电路的质量好坏的简单判断方法
2011-05-03 21:46:35
请教一下大家单相电机好坏的判断方法,其实有比较简单的方法就最好了,
2021-03-05 07:54:20
要想知道热敏电阻型号的命名规则,首先我们要先知道什么是热敏电阻?热敏电阻是敏感元件的一类,热敏电阻的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。以下详细介绍热敏电阻的定义和特点、热敏电阻型号命名规则,以及热敏电阻好坏的判断方法。
2021-03-02 06:08:38
电源模块作为电子设备的心脏,其可靠性直接影响产品的质量好坏,因此,在选择上正确判断模块的好坏显得尤为重要。一般我们在选择上仅从电源的输入、输出、纹波、击穿、温度、认证等特性指标来看,除开这些,我们
2022-01-03 07:53:08
在购买晶振时,许多客户在挑选晶振的同时,价格肯定希望越低越好,但是在这个价格的基础下,有可能买到劣质的晶振产品或者是不良品,怎么判断晶振的好坏,如何辨别晶振质量的好坏有两种方法:第一种是肉眼识别法
2017-03-23 16:17:55
集成电路好坏判断与拆卸方法 集成电路块的好坏,可用万用表测量集成块各脚对地暄工作电压、对地电阻值和工作电流是否正常。还可
2012-08-01 21:55:03
MOSFET好坏的判断方法
总结一下MOSFET好坏的判断方法。基本原理就是MOSFET的工作原理。以IRF530为例.
2009-05-04 20:06:288137 IGBT管的好坏检测方法
IGBT管的好坏可用指针万用表的Rxlk挡来检测,或用数字万用表的“二极管”挡来测量PN结正向压降进行判断。检测前先将IGBT管
2009-07-02 18:39:438812 如何判断可控硅的好坏
鉴别可控硅三个极的方法很简单,根据P-N结的原理,
2009-07-25 11:04:0029733 如何让用耳机判断小电容器质量小容量电容的充放电量小,难以用万用表来判别好坏。应二极来判断下电容器质量的方法见图。将二极和带测电
2009-07-30 17:26:501336 如何用自制光电检测器判断光电元件的质量
判断光电二极管好坏的另一个方法是自制一个光电检测器。电路见图。光电二极管虽然
2009-08-03 16:21:23968 如何用测电压法判断遥控器好坏用万用表的直流电压档来判断遥控器好坏的方法简单、实用。其方法是:拆下遥控器哦后盖,接通遥控器的电源,用万用表
2009-08-06 17:32:043990 单结晶体管各管脚的判别方法/性能好坏的判断
单结晶体管各管脚的判别方法
判断单结晶体管发射极E
2010-02-27 16:03:305820 一种简单的可控硅好坏判断方法
2010-03-06 11:06:58896 在维修中常常为判断行输出变压器的好坏而大伤脑筋,用行输出变压器短路测试仪在静态低压下测试,失误率较高。其他方法不仅烦琐,失误率也比较高,稍有不慎
2010-11-15 18:02:5220191
如何判断音箱音质的好坏
声音所反映的内容往往是清晰的、具体的和客观的,但音质和音色却
2010-11-22 12:09:2612322 本文教你在没有特殊仪表仪器的条件下,如何用万用表电阻档进行检测电容器的好坏和质量高低,并加以判断:
2011-01-10 12:02:412038 本文首先介绍了什么是晶振以及晶振功能作用,其次介绍了晶振的应用以及晶振的发展趋势,最后介绍了使用万用表来判断晶振的好坏的方法与步骤。
2018-01-13 10:54:48157869 本文开始接介绍了L7812CV的技术参数,其次阐述了L7812CV可替代的型号有哪些,最后介绍了l7812cv好坏的判断方法介绍。
2018-03-06 09:10:0737176 本文首先介绍了RS232管脚定义与接口标准,其次介绍了两款RS232接口电路图,最后介绍了判断RS232芯片好坏的方法。
2018-05-17 15:11:2532291 为了快速判断LED显示屏质量好坏,从各方观点综合了LED显示屏以下9个重要项目。前面8个项目适用于一般LED显示屏,第9个项目针对小间距LED显示屏而言。
2018-07-31 15:30:0920376 面对市面上五花八门的PCB线路板,辨别PCB线路板好坏可以从两个方面入手;第一种方法就是从外观来分判断,另一方面就是从PCB板本身质量规范要求来判断。
2018-08-28 15:12:263331 对石英晶体振荡的测量一般应借助仪器,况且它的质量参数项目较多。如果要判断石英晶体的好坏,则可借助一只万用表来进行测量。
2018-09-28 10:52:006497 随着手机、电子、通讯行业等高速的发展,同时也促使PCB线路板产业量的不断壮大和迅速增长,人们对于元器件的层数、重量、精密度、材料、颜色、可靠性等要求越来越高。
2019-01-11 10:29:113264 在挑选有源蜂鸣器的时候,相信大家都不愿意挑选到坏的,这也是人之常情。那就需要大家有能判断出蜂鸣器好坏的专业技能。不过也不用担心,以下内容中,我们就来为大家介绍判断方法。
2019-02-22 14:48:3910239 面对市面上五花八门的PCB线路板,辨别PCB线路板好坏可以从两个方面入手;第一种方法就是从外观来分判断,另一方面就是从PCB板本身质量规范要求来判断。
2019-04-29 18:01:119594 本文首先介绍了磁控管的概念,其次介绍了微波炉磁控管常见故障,最后介绍了磁控管好坏判断方法。
2019-08-02 11:25:18112558 固态继电器广泛用于现代工业设备中,固态继电器的功能关系到设备的安全与质量。如何判断固态继电器的好坏显得尤为重要。
2019-08-12 11:27:2530053 本文首先介绍了三端稳压管概念,其次介绍了三端稳压管引脚识别,最后阐述了三端稳压管的好坏判断方法。
2019-10-23 14:24:2920168 本文主要阐述了热过载继电器好坏判断方法,另外还介绍了热过载继电器故障分析及处理。
2019-11-01 10:23:5312806 PCB板的性能好坏与否是由所用材料(高Q值)、布线设计和几层板等因素决定。
2019-11-07 15:36:041172 在机器上判断交流接触器的好坏,要看、听、闻、量、短接,来判断机器运行时交流接触器的质量问题,感兴趣的朋友参考下。
2020-02-14 01:01:506731 利用附图这个电路可以判断555的好坏。附图中,555接成典型的多谐振荡器,振荡频率约3Hz。
2020-04-05 17:01:0015220 在线路比较长,不容易查且不能保证漏保是好的情况下,首先判断漏电保护器的好坏方法如下:
2020-05-03 17:01:0043708 晶振作为电路中的心脏,具有极其重要的作用,在各种电子产品设备中广泛应用,如果出现不振就会导致整个设备不能正常工作,工程师要懂得辨认晶振好坏,这是必要及首要条件,那么作为采购当然是也能辨认晶振好坏最好,这样可以帮助大家更好的采购晶振。那么要如何辨认判断呢?
2020-04-20 16:32:3557048 随着电子设备的广泛使用,电子行业迅速发展,同时也推动了PCB线路板产业的快速崛起。近年来,人们对电子产品的性能要求越来越高,这也导致了对线路板的品质的要求越来越高,如何分辨PCB线路板质量好坏也成为了人们日益关注的话题。今天小编在这里介绍两种分辨线路板质量好坏的方法。
2020-06-29 18:16:555775 PCB线路板的应用大家都不会陌生,几乎在所有电子产品中都会见到,科技发展促使PCB线路板产业量不断壮大,人们对于元器件的层数、精密度、可靠性要求越来越高。市场上PCB线路板种类繁多,难以分辨质量好坏。对此,下面就教大家几个辨别PCB线路板好坏的方法。
2020-07-12 11:39:562436 随着触摸一体机产品在市面上的火爆,导致生产厂家变得越来越多,而触摸一体机产品的质量却开始变得良秀不齐,这并给许多用户在选择触摸一体机产品时造成了不少的困扰。那么,我们怎么判断LED显示屏的质量好坏呢?往下看就知了。
2020-08-11 13:48:561754 等综合因素不达标,将严重影响到产品的可焊性和可靠性等等。面对市面上五花八门的PCB线路板,辨别PCB线路板好坏可以从两个方面入手:第一种方法就是从外观上来分辩判断,另一方面就是从PCB板本身质量规范要求来判断。
2020-08-16 11:58:382400 用电的安全,对于我们每一个来说,都非常重要的事情。如果买到质量不好的工业控制电缆,那么安装出来的电路质量也是没有办法得到保证的,从而发生一些意外事故也是常有的事情。尤其是从直观上判断工业控制电缆质量的好坏,更不是件容易的事。那么我们该如何从直观上鉴别工业控制电缆质量的好坏呢?
2020-10-12 14:23:352237 在判断变频器好坏前,拆除掉电源进线和负载出线,拆完只需15秒就可以判断变频器好坏。
2020-12-05 17:41:0012242 电线电缆在日常生活工作环境中应用非常重要,如果电线的质量不好这会直接影响到电路稳定性,这对日常用电就会造成很大安全隐患,想让电线使用质量达到更好标准,就要具备判断电线电缆质量好坏的方法,通过下面这些
2020-12-28 14:28:424001 电磁炉IGBT好坏判断方法综述
2021-06-17 09:53:4836 当我们拿到一个PCB板时,如何初步快速判断它的质量是好还是坏呢? 可以从以下四个方面着手切入: 第一,看板子的丝印文字。 高质量的PCB板丝印是很清晰的,很有立体感。且阻焊油墨平整均匀。 第二
2022-06-23 09:13:341948 主板实际是需要遵循一定的依据的,下面我们就针对衡量工业主板质量好坏的依据进行专题介绍。 衡量工业主板质量好坏的依据: 依据之一、观察制造工艺是否精细 工业主板的制造工艺是否精细可以从侧面证实该款主板是否具有优良的质量和
2022-09-30 15:24:11563 主板实际是需要遵循一定的依据的,下面我们就针对衡量工业主板质量好坏的依据进行专题介绍。 衡量工业主板质量好坏的依据: 依据之一、观察制造工艺是否精细 工业主板的制造工艺是否精细可以从侧面证实该款主板是否具有优良的质量和
2022-10-28 17:05:51681 检测电机好坏的方法 一、判断电机好坏的方法 1).电机对地短路,测试方法用摇表一端接地,一端接马达端子,摇测下来绝缘为零。 2).电机匝间开路.测试方法将摇表两端接马达两个端子,摇测下来绝缘大于
2022-11-17 20:41:4118012 方面是什么呢? 要判断磁棒电感线圈的质量,主要可以分为两个方面:物理观察和电气性能。这里我们将向您详细介绍: 一、 对外表的好坏判断: 外观的判断仅仅是包装尺寸和外观的完整性: (1) 封装尺寸:外壳所需的磁棒电感线
2022-12-29 21:44:221016 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何判断PCB板的好坏?PCBA加工厂判断PCB好坏的方法。由于PCB市场竞争激烈,PCB原材料也在不断上涨,因此越来越多的PCB厂商为了增加竞争力,经常使用低价
2023-01-31 09:34:591828 固态调压器的好坏判断需要通过各项参数的实测判断,也可以综合使用其他的工具和测试设备进行多重检测。如果不确定如何判断其好坏,应该选择专业的维修人员或者咨询厂家的技术支持团队。
2023-03-30 14:15:442119 工字电感线圈供应商科普工字电感线圈怎么判断好坏 工字电感线圈作为一款应用率非常高的电感线圈产品,常规工字电感线圈具有性能稳定的特点,常规封装的工字电感线圈大部分可以满足大家的使用需求。很多人都不
2023-04-23 18:21:16779 共模电感作为一款应用率非常高的电感产品,常规共模电感具有性能稳定的特点,常规封装的共模电感基本上可以满足大家的使用需求。很多人好奇应该如何去判断共模电感的好坏?因为这毕竟关乎到应用的问题。本篇我们
2023-04-25 09:29:504 工字插件电感作为一种应用非常广泛的电感类型,在各种电子产品中都有着非常重要的应用。我们在选择工字电感的时候,究竟应该关注哪些?以及如何测量工字电感,判断工字电感的质量好坏?
2023-05-26 16:29:580 谷景科普磁环插件电感质量的好坏的判断方法 编辑:谷景电子 磁环插件电感是一种特别重要的电磁感应元件,它在很多领域都有着及其重要的应用。大家都知道进入电感线圈的电流越大,磁场越强,通过线圈对应的磁通量
2023-06-05 15:34:56214 如何判断烤箱电路板的好坏?随着手机、电子、通讯行业等高速的发展,同时也促使PCB线路板产业量的不断壮大和迅速增长,人们对于元器件的层数、重量、精密度、材料、颜色、可靠性等要求越来越高。那么进行选购
2021-08-10 18:16:45705 微型直流减速电机广泛应用于各个行业。不同产品使用的微型减速电机型号不同。下面减速电机厂家为您介绍如何判断直流减速电机的质量。
随着直流减速电机的应用越来越广泛,如何判断直流减速电机的质量已经成为困扰客户的重要问题,也是客户非常关心的问题。
2021-12-08 14:41:40673 当我们拿到一个PCB板时,如何初步快速判断它的质量是好还是坏呢?可以从以下四个方面着手切入:第一,看板子的丝印文字。高质量的PCB板丝印是很清晰的,很有立体感。且阻焊油墨平整均匀。第二,看PCB
2022-06-24 14:24:33889 的常用方法,让您在挑选这类产品时做个参考。通过外观判断晶振品质我们在判断晶振产品质量的时候可以先从外观细节着手判断。在拿到晶振产品的样品后查看外壳基座以及引线这些
2022-09-13 11:38:02518 主要测量各引脚对地的直流工作电压值;然后与标称值比较,即可判断集成电路的好坏。利用电压测量方法来判断集成电路的好坏是最常用的方法之一。
2023-06-25 09:24:42655 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB电路板怎样从外观辨别好坏?辨别电路板好坏的方法。随着手机、电子、通讯行业、自动驾驶等高科技产业的高速发展,很大程度上带动了电路板产业的不断壮大和迅速增长
2023-07-14 09:10:28279 编码器好坏怎么来判断:判断一个编码器的好坏需要综合考虑其基本参数、测试数据、可靠性和耐久性等因素。在选择和使用编码器时,应了解其基本特性,进行科学合理的测试和比较,并在使用中进行积极的维护和保养,以确保其能够稳定可靠地工作,为机械系统的正常运行提供有力支持。
2023-07-17 15:06:492774 高品质LED显示屏应该具有:高品质的显示效果、稳定可靠的性能、良好的可视角度和节能环保性能,这是判断一个LED显示屏质量好坏的重要依据。在选择和购买LED显示屏时,消费者应该根据自己的需求和预算,综合考虑这些因素,以选择一个符合自身要求的优质LED显示屏。
2023-07-17 15:11:54724 贴片线绕电感怎么判断质量好不好 编辑:谷景电子 贴片线绕电感是电感产品中特别重要的一种,它的质量好坏对整个电路的稳定运行有着非常直接的影响。那么。你知道如何识别贴片线绕电感的质量好坏吗?今天
2023-08-23 21:27:00412 首先,我们可以采用直接测试的方法来判断整流器的好坏。首先将一台万用表连接整流器的输入电源,然后将测试笔连接电路的输出电源,此时若万能表读数跳至正极数值,则整流器工作正常。反之,若万用表显示输出为负值,则说明整流
2023-08-24 15:17:355361 能电感是电感产品中非常重要的一类,它的质量优劣对整个电路的稳定运行有着非常直接的影响。那么。你知道如何识别储能电感的质量优劣吗?本篇,谷景就教大家如何通过一些简单的方法来识别储能电感的质量好坏。
2023-08-28 15:32:370 电源管理芯片是手机中至关重要的部件,其质量的好坏对手机的电池寿命、充电速度、耗电量等方面都有着重要的影响。以下是一些判断电源管理芯片好坏的方法: 芯片品牌:一般来说,知名厂商生产的电源管理芯片质量
2023-09-06 16:03:422121 如何判断晶闸管的好坏 晶闸管(SCR)是一种电子器件,它在电路中的应用非常广泛。晶闸管主要用于电流控制和变压器和直流电机的速度控制等。这种器件的正确使用对于电路的稳定性和可靠性至关重要,因此我们
2023-09-13 16:39:552306 佳金源锡膏厂家我们就来谈谈锡膏质量判断标准及影响因素:对于锡膏印刷质量的好坏,应从以下几点进行判断:1、印刷锡膏含量均匀,一致性好;2、锡膏图形清晰,相邻图形之间不
2023-10-18 17:54:53572 检测电源模块质量好坏的方法多种多样,可以通过外观、电源模块指示灯等快速判断,也可以通过用万用表和示波器进行测量来检测电源模块的质量。
2023-11-20 16:48:311343 电脑电源作为电脑的关键部件直接影响到电脑的性能和寿命,因此选择一个好的电源至关重要。那么要如何判断电脑电源的好坏呢?判断的指标都有哪些呢?
2023-11-29 15:23:11704 热电阻测量技巧:如何准确判断其好坏?常见错误和解决方法有哪些 热电阻是一种常见的温度传感器,广泛应用于工业自动化、电力系统、环境监测等领域中。热电阻的好坏对测量结果具有重要影响,因此准确判断热电阻
2023-12-15 10:31:46502 绕线功率电感如何判断好坏 编辑:谷景电子 绕线功率电感是电子电路中非常重要的一种电感元件,它的好坏直接影响到电路的正常运作。很多人想知道怎样判断绕线功率电感的好坏,那么今天我们就来大致讨论一下这个
2023-12-15 10:47:51240 10、怎样判断电感的好坏
2023-12-18 10:12:453 整流桥的好坏测量方法是对整流桥进行性能评估的过程,可以通过多种测试来获得相关数据和指标来判断整流桥的质量和性能。下面详细介绍几种常见的整流桥好坏测量方法。 直流输出电压测量法: 这是最直接且简单
2023-12-21 14:10:531360 如何判断单片机是否起振?如何判断晶振的好坏? 判断单片机是否起振以及晶振的好坏是单片机开发和相关领域中常见的问题。 首先,我们需要了解什么是单片机起振以及晶振的作用。在单片机系统中,晶振是提供时钟
2024-01-16 11:20:37722 超级电容器质量好坏怎么判断? 超级电容器是一种新型的能存储电能的电子元件,并且具有高能量密度、长寿命、快速充放电等特点。由于其应用范围广泛,越来越多的人开始关注超级电容器的质量问题。本文将从超级
2024-02-02 11:34:43267 怎么判断可控硅触发板的好坏? 要判断可控硅触发板的好坏,可以从以下几个方面进行评估: 一、可控硅触发板的外观和材质: 1. 外观:观察触发板的外观是否整齐、清晰、没有明显的缺陷或损伤。外观良好的触发
2024-02-03 11:09:17354
查看更多
