今天主要给大家简单介绍一下:PCB 布线、PCB布线技巧。
2023-01-03 10:34:582095 尽管现在的EDA工具很强大,但随着PCB尺寸要求越来越小,器件密度越来越高,PCB设计的难度并不小。如何实现PCB高的布通率以及缩短设计时间呢?本文介绍PCB规划、布局和布线的设计技巧和要点。现在
2014-12-31 14:26:03
产生寄生耦合。 自动布线的布通率,依赖于良好的布局,布线规则可以预先设定,包括走线的弯曲次数、导通孔的数目、步进的数目等。一般先进行探索式布经线,快速地把短线连通,然后进行迷宫式布线,先把要布的连线
2018-07-31 10:42:37
自动布线的布通率,依赖于良好的布局,布线规则可以预先设定, 包括走线的弯曲次数、导通孔的数目、步进的数目等。一般先进行探索式布经线,快速地把短线连通, 然后进行迷宫式布线,先把要布的连线进行全局的布线
2013-08-28 16:55:44
进行布线,输入端与输出端的边线不应相邻平行,避免产生反射干扰。在必要时,可加地线进行隔离,且两相邻层的布线要互相垂直,因为平行比较容易产生寄生耦合。自动布线的布通率依赖于良好的布局,可预先设定布线
2017-04-05 18:31:20
垂直,平行容易产生寄生耦合。 自动布线的布通率,依赖于良好的布局,布线规则可以预先设定, 包括走线的弯曲次数、导通孔的数目、步进的数目等。一般先进行探索式布经线,快速地把短线连通, 然后进行迷宫式布线
2018-08-29 16:28:53
PCB布线设计中,对于布通率的的提高有一套完整的方法,在此,我们为大家提供提高PCB设计布通率以及设计效率的有效技巧,不仅能为客户节省项目开发周期,还能最大限度的保证设计成品的质量。 电路板尺寸
2017-10-23 11:22:09
2018-09-19 15:58:33
布线是PCB设计中最耗时耗力的一个环节,也最能考验PCB工程师的技术水平。作为一名有追求的PCB设计工程师,该如何提高自己的布线水平呢?据经验所得,要想做到快速高效的布线,并且让你的PCB布线看上去
2020-08-17 14:48:39
互相垂直,平行容易产生寄生耦合。 自动布线的布通率,依赖于良好的布局,布线规则可以预先设定, 包括走线的弯曲次数、导通孔的数目、步进的数目等。一般先进行探索式布经线,快速地把短线连通, 然后进行迷宫式
2018-12-07 09:44:39
PCB布局和布线时,是先布局,还是边布局边布线,最近做了一块板子,布线布的很乱,好烦啊,大神们指导指导啊。
2018-04-03 09:00:28
pcb电源线怎么布啊,现在刚刚开始布线,老是把自己的元器件困死,电源线布不出去。希望给一些实际的建议,真的感谢。到底是把模块的线布好,还是先把单片机的线跟其他模块的线连好再布线。
2023-04-12 14:12:08
目录:一、简介二、布局的方式三、布局的检查四、PCB布线经验1、PCB布线经验一1)要有合理的走向2)选择好接地点3)合理布置电源滤波/退耦电容4)线条有讲究5)其它2、PCB布线经验二1)电源
2021-07-01 07:56:37
2021-01-22 06:44:11
产生寄生耦合。自动布线的布通率,依赖于良好的布局,布线规则可以预先设定,包括走线的弯曲次数、导通孔的数目、步进的数目等。一般先进行探索式布经线,快速地把短线连通,然后进行迷宫式布线,先把要布的连线进行
2019-08-01 08:04:25
, 以免产生反射干扰。必要时应加地线隔离,两相邻层的布线要互相垂直,平行容易产生寄生耦合。 自动布线的布通率,依赖于良好的布局,布线规则可以预先设定, 包括走线的弯曲次数、导通孔的数目、步进的数目等
2014-11-19 10:46:28
,平行容易产生寄生耦合。 自动布线的布通率,依赖于良好的布局,布线规则可以预先设定, 包括走线的弯曲次数、导通孔的数目、步进的数目等。一般先进行探索式布经线,快速地把短线连通,然后进行迷宫式布线
2018-11-28 16:54:26
PCB设计者必看,18种特殊走线的画法与技巧01PCB设计者必看,AD布蛇形线方法Tool里选Interactive length tuning要先布好线再改成蛇形,这里用的是布线时直接走蛇形:先
2020-06-24 08:03:05
PCB设计如何绕等长?阻抗会对信号速度产生影响吗?
2021-03-06 08:47:19
设计中,对于布通率的的提高有一套完整的方法,在此,我们为大家提供提高设计布通率以及设计效率的有效技巧,不仅能为客户节省项目开发周期,还能最大限度的保证设计成品的质量。 1、确定的层数 电路板
2018-09-19 15:46:19
推荐使用。2.3.3 注意事项a. 布局的首要原则是保证布线的布通率,移动器件时注意飞线的连接,把有连线关系的器件放在一起b. 数字器件和模拟器件要分开,尽量远离 c. 去耦电容尽量靠近器件的VCCd.
2015-07-24 12:29:05
在对pcb进行布线时,使用自动布线虽然快,但是如果有的元器件没有封装或者管脚编号不对应,就会出现难以检查的问题。手动布线太麻烦而且容易出现走线无法布通的情况,请问大家平时是怎么布线的,有什么技巧没有。
2016-11-07 11:25:31
垂直,平行容易产生寄生耦合。自动布线的布通率,依赖于良好的布局,布线规则可以预先设定, 包括走线的弯曲次数、导通孔的数目、步进的数目等。一般先进行探索式布经线,快速地把短线连通, 然后进行迷宫式布线
2012-10-13 20:38:01
的它们之间互不相连,只是在PCB与外界连接的接口处(如插头等)。数字地与模拟地有一点短接,请注意,只有一个连接点。也有在PCB上不共地的,这由系统设计来决定。2、信号线布在电(地)层上在多层印制板布线
2018-05-07 08:20:06
2018-09-19 15:53:39
汽车PCB企业在测试过程中采用的一些典型技术:一些PCB制造商采用“二次测试”来提高第一次高压冲击后有缺陷的电路板的发现率。2.故障板上的防呆测试系统越来越多的PCB制造商在光板测试机上安装了“功能板
2018-11-17 10:44:54
AD09学习资料系列——画板子不在是难事之高级布线布铜!AD09学习资料系列——画板子不在是难事之经典视频讲解下载http
2013-11-05 16:07:11
在PCB设计当中,有可能需要对一些已经布好线的地方进行取消布线,或者对整个文件重新布线等操作需求。如果逐条删除PCB布线效率是非常低的,下面就为大家介绍下AD09快速消除PCB布线的操作功能。方法
2019-10-19 09:58:15
我已经在Layer下拉框选中了Bottom----已经切换到了Bottom层。但就是不能选中布在Bottom层的布线线段,在Top层就没这样的问题,想选中那段就是那段的布线线段,不知道为什么。如果我
2013-12-03 15:15:09
2010-01-09 10:26:29
Protel PCB自动布线 怎么设置不改变已经布好的线,我是先手工布线下,再自动布线,再手动修改,可是忘记怎么设置 自动布线时不改变已经布好的线了,求解答[此贴子已经被作者于2010-8-30 15:50:39编辑过]
2010-08-30 15:50:20
,平行容易产生寄生耦合。自动布线的布通率,依赖于良好的布局,布线规则可以预先设定, 包括走线的弯曲次数、导通孔的数目、步进的数目等。一般先进行探索式布经线,快速地把短线连通, 然后进行迷宫式布线,先把要
2010-01-27 11:40:39
2010-02-10 12:47:02
布线的布通率,依赖于良好的布局,布线规则可以预先设定, 包括走线的弯曲次数、导通孔的数目、步进的数目等。一般先进行探索式布经线,快速地把短线连通,然后进行迷宫式布线,先把要布的连线进行全局的布线路径优化
2009-04-15 11:13:58
`protel有些地方布线很粗壮,是怎么布出来的??如图`
2012-03-09 16:04:28
2017-11-22 15:09:49
。PCB布线可使用系统提供的自动布线和手动布线两种方式。虽然系统给设计者提供一个操作方便,布通率很高的自动布线,但是在实际设计中,仍然会有不合理的地方,这时就需要设计者手动调整PCB上的布线,以获得最好
2018-12-07 22:50:21
2018-06-08 20:55:39
布线是PCB设计过程中技巧最细、限定最高的,即使布了十几年布线的工程师也往往觉得自己不会布线,因为看到了形形色色的问题,知道了这根线布了出去就会导致什么恶果,所以,就变的不知道怎么布了。但是高手还是
2018-09-18 15:55:57
来源:互联网PCB 布线设计中,对于布通率的的提高有一套完整的方法,在此,我们为大家提供提高 PCB 设计布通率以及设计效率的有效技巧,不仅能为客户节省项目开发周期,还能最大限度的保证设计成品的质量。
2020-10-22 08:00:59
PCB多层板自动布线前,怎样确定在哪一层布哪些线呢?又是如何设置的呢?麻烦前辈解答一下啊
2014-05-24 00:27:04
种。PCB布线可使用系统提供的自动布线和手动布线两种方式。虽然系统给设计者提供一个操作方便,布通率很高的自动布线,但是在实际设计中,仍然会有不合理的地方,这时就需要设计者手动调整PCB上的布线,以获得
2018-11-23 16:07:58
前言:PCB布线设计中,对于布通率的的提高有一套完整的方法,在此,我们为大家提供提高PCB设计布通率以及设计效率的有效技巧,不仅能为客户节省项目开发周期,还能最大限度的保证设计成品的质量。 1、确定
2015-05-21 09:45:21
刚接触***不久对布线规则不是很了解 还有没有经验,想求一些布好线的pcb参考参考
2012-02-23 21:07:10
PCB里面布线的时候是按照***原理图连线来布吗
2015-01-26 15:19:18
仅供参考: PCB布线设计中,对于布通率的的提高有一套完整的方法,在此,我们为大家提供提高PCB设计布通率以及设计效率的有效技巧,不仅能为客户节省项目开发周期,还能最大限度的保证设计成品的质量
2011-07-11 18:20:42
如何实现PCB高的布通率以及缩短设计时间呢?如何实现PCB高效自动布线的设计?
2021-04-23 06:39:20
如何将以前布好线的PCB图导入到新制定外形的PCB模板中?zhe这个问题的提出,是因为很多情况下已经布好线的PCB版图,但是因为安装机箱或者安装孔的变化,板子的形状、接插件的位置需要调整等因素,需要
2009-07-02 21:00:16
毫无疑问,布线是整个PCB设计中最重要、最费时的工序,直接影响着 PCB 板的性能好坏。作为一名合格的、优秀的PCB设计工程师,除了要把线布通外,更要满足其电气性能、让线整齐美观,而这需要工程师掌握一些布线技巧。
2021-01-22 07:27:19
PCB尺寸要求越来越小,器件密度越来越高,PCB设计的难度并不小。如何实现PCB高的布通率以及缩短设计时间呢?现在PCB设计的时间越来越短,越来越小的电路板空间,越来越高的器件密度,极其苛刻的布局
2019-05-18 16:12:36
2022-05-20 10:46:06
一番,指出缺失的地方,这样同事在PCB设计上都有较大的提高。年前同事负责布的一块步进电机驱动板,性能指标老是达不到文档提到的性能,虽然能用,大电流丢步,高速上不去,波形差,在深入分析之后发现违背了一些
2015-11-04 10:11:53
`布线是PCB设计过程中技巧最细、限定最高的,即使布了十几年线的工程师也往往觉得自己不会布线,因为看到了形形色色的问题,知道了这根线布了出去就会导致什么恶果,所以,就变的不知道怎么布了。但是高手还是
2016-10-14 21:07:38
2016-10-15 10:46:09
2019-08-14 03:24:18
一位同事负责布的一块步进电机驱动板,性能指标老是达不到文档提到的性能,虽然能用,大电流丢步,高速上不去,波形差,在深入分析之后发现违背了一些PCB布线的基本原则,修改之后性能就非常好,这让我再一次
2018-10-26 09:30:03
一番,指出缺失的地方,这样同事在PCB设计上都有较大的提高。 年前同事负责布的一块步进电机驱动板,性能指标老是达不到文档提到的性能,虽然能用,大电流丢步,高速上不去,波形差,在深入分析之后发现违背了一些
2014-11-18 16:54:51
,平行容易产生寄生耦合。【解密专家+V信:icpojie】 自动布线的布通率,依赖于良好的布局,布线规则可以预先设定, 包括走线的弯曲次数、导通孔的数目、步进的数目等。一般先进行探索式布经线,快速地把
2017-06-02 17:06:03
请问POWER PCB能布4层板吗?我在BlazeRouter的布线规则里只看到有TOP 和BOT两层,它能布4层板吗?如何设置呢?请高手回答,谢谢!
2008-09-23 20:48:43
如何提高PCB设计布通率以及设计效率?
2021-04-23 06:59:41
,通路太少对布通率的影响极大。 所以要有一个疏密合理的网格系统来支持布线的进行。 标准元器件两腿之间的距离为0.1英寸(2.54mm),所以网格系统的基础一般就定为0.1英寸(2.54 mm)或小于
2012-07-20 19:11:26
布线中分支长度尽可能短。 菊花链走线的优点是: · 占用的布线空间较小并可用单一电阻匹配终结; · 在控制走线的高次谐波干扰方面,效果较好. 菊花链走线的缺点是: · 布通率低,不容易100
2018-11-27 15:20:06
2012-08-13 16:30:47
PCB布线技术:一个布线工程师谈PCB设计的经验
一般PCB基本设计流程如下:前期准备->PCB结构设计->PCB布局->布线-
2009-09-02 17:15:561128 pcb布线设计规则.pdf,pcb布线设计规则.pdf
2015-12-28 11:31:110 PCB布线设计-PCB布线设计经验大全(二)
2016-08-16 19:37:490 PCB布线设计-PCB布线设计经验大全(六),感兴趣的 小伙伴可以看看。
2017-01-14 03:11:060 PCB布线设计(五)
2017-01-14 03:11:060 PCB布线设计(四)
2017-01-14 03:11:060 PCB布线设计(一)
2017-01-14 03:11:060 在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB设计中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、双面布线及多层布线。
2018-03-28 10:31:5523246 本文主要详解PCB布线、焊盘及敷铜的设计方法,首先从pcb布线的走向、布线的形式、电源线与地线的布线要求介绍了PCB布线的设计,其次从焊盘与孔径、PCB设计中焊盘的形状和尺寸设计标准、PCB制造工艺对焊盘的要求介绍了PCB焊盘的设计,最后从pcb覆铜技巧及设置介绍了pcb覆铜设计,具体的跟随小编来了解一下。
2018-05-23 15:31:0525652 布线是PCB设计中非常重要的一部分,会直接影响PCB的性能。在PCB设计过程中,不同的布局工程师对PCB布局有自己的理解,但所有布局工程师都在如何提高布线效率方面保持一致,这不仅为客户节省了项目开发周期,而且最大化了保证质量和成本。下面介绍PCB设计过程和提高布线效率的步骤。
2019-08-02 09:19:373103 在混合信号PCB设计中,对电源走线有特别的要求并且要求模拟噪声和数字电路噪声相互隔离以避免噪声耦合,这样一来布局和布线的复杂性就增加了。
2020-03-15 17:14:001654 PCB布线在整个pcb设计中是十分重要的,如何能够做到快速高效的布线,并且让你的PCB布线看上去高大上,是值得好好研究学习的。
2019-08-26 16:35:141361 布线是PCB设计中极为重要的一环,它将直接影响着PCB板的性能。
2019-08-31 10:49:251530 PCB 布线设计中,对于布通率的的提高有一套完整的方法,在此,我们为大家提供提高 PCB 设计布通率以及设计效率的有效技巧,不仅能为客户节省项目开发周期,还能最大限度的保证设计成品的质量。 电路板
2020-10-30 13:51:52267 PCB 布线设计中,对于布通率的的提高有一套完整的方法,在此,我们为大家提供提高 PCB 设计布通率以及设计效率的有效技巧,不仅能为客户节省项目开发周期,还能最大限度的保证设计成品的质量。电路板尺寸
2020-12-21 14:49:0011 如何提高自己的PCB布线技巧?一个很重要的方法是看你能不能提出问题并解答问题。
2021-03-23 14:56:372076 电子发烧友网为你提供提高PCB布线水平的5点资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-11 08:43:4511 接下来为大家介绍PCB设计如何做好接地设计?
2021-05-01 16:26:005212 PCB布线在PCB设计中是非常重要的环节,了解PCB布线是初学者需要学的事情。在这篇文将分享PCB布线规则及注意事项,希望对用户有所帮助。
2021-07-21 15:01:2125249 pcb布线原则分享 PCB电源布线的技巧 可以说pcb布线是整个PCB设计中最重要、最费时的工序,这里我们分享一些pcb布线原则。 1. 分层布线:将电源的电源和负载部分分开布线,避免互相干扰,提高
2023-03-14 16:57:219525 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计差分布线有什么要求?PCB设计差分布线要求及操作技巧。高速串行总线的普及,使得PCB板上差分信号越来越多,那么,PCB设计如何进行差分布线呢?接下来
2023-07-07 09:25:213156 ——PCB常见布线规则——PCB高频电路布线——特殊元器件的布线——PCB布线设计的重要参数
2022-09-30 12:00:50154 高效差分对布线指南:提高 PCB 布线速度
2023-11-29 16:00:52690 提高电路板EMC能力PCB设计和布线方法
2023-12-07 15:36:15334
查看更多
