PCB开窗的作用是什么 为什么要开窗求大神!
2016-08-04 11:37:10
2016-08-04 13:36:03
为什么PCB生产时要做「拼板(panelization)」作业?然后打好SMT后又要再麻烦的裁切成单板?PCB的板边(break-away/coupon)又是做什么用的呢?不是说板材使用得越少就越便宜吗?板材使用率又是怎么一回事?
2021-03-10 06:00:59
关于PCB设计用哪个软件好?
2012-05-21 10:22:44
EMI问题是很多工程师在PCB设计遇到的最大挑战,由于电子产品信号处理频率越来越高,EMI问题日益显著,虽然有很多书籍对EMI问题进行了探讨,但是都不够深入,《PCB设计中EMI控制原理与实战
2011-05-19 15:58:44
PCB设计中Room指的是什么?他有什么优点?
2012-09-28 07:47:33
PCB设计中为什么要求电源层紧靠地层,有什么作用吗?
2014-10-24 14:22:08
PCB设计中叠层算阻抗时需注意哪些事项?
2019-05-16 11:06:01
请问1、PCB设计中模拟地、数字地是否要分开接地?模拟信号的接地处理就是模拟地?如何区分模拟地、数字地?2、我在用万用板(外边两圈相通的)焊电时把所有的地(信号地、电源地、模拟地、数字地)接在一起,这种做法正确吗?3、PCB设计中的各个地概念跟电力系统中的保护地、工作地等概念有何区别?
2014-12-26 15:45:18
请问PCB设计中如何避免平行布线?
2020-01-07 15:07:03
请问PCB设计中如何避免平行布线?
2020-02-26 16:39:38
现如今,PCB设计的技术虽然不断提升,但不代表PCB设计工艺过程中没有问题。其实,任何领域或多或少都存在问题。本文我们就说说PCB设计中存在的那些漏洞,希望各位工程师遇到同样问题可以避免入坑!
2020-10-30 07:55:32
信号就会受到一定的干扰,在一定程度上就不会是固定频率的了,这样就会导致数字电路没办法同步工作。3.模块相同、结构相同的电路,采用“对称式”布局,快捷布局方法可以使用PCB设计软件中的模块复用功能。4.
2021-10-09 10:05:33
2022-04-09 13:51:13
PCB死铜也叫PCB孤岛,是指在PCB中孤立无连接的铜箔,一般都是在铺铜时产生,那PCB设计中是否应该去除死铜呢? 中国IC交易网 有人说应该去除,原因有三个:1、会造成EMI问题;2、增强搞
2019-01-18 11:06:35
PCB良好的敷铜布线也是加强散热的一个重要途径: 1)在芯片的散热焊盘上添加开窗过孔,如图3-52所示,可以让芯片散的热通过散热焊盘上的过孔导入大面积的同面分散热量的集中达到散热的目的。 图
2023-04-17 17:41:16
PCB设计中的电磁干扰问题PCB的干扰抑制步骤
2021-04-25 06:51:58
PCB设计中跨分割的处理高速信号布线技巧
2021-02-19 06:27:15
PCB设计中需要3D功能的原因是什么?3D设计好处有哪些?
2021-04-23 06:02:07
在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、双面布线及多层布线。布线的方式
2019-08-01 08:04:25
在PCB设计中,工程师难免会面对诸多问题,一下总结了PCB设计中十大常见的问题,希望能对大家在PCB设计中能够起到一定的规避作用。
2021-03-01 10:43:30
电流为最大,但随着VC的降低,放电电流也逐渐降低,直至VC为0V,放电电流也为0。这样以来,PCB设计之电容放电时VC的下降曲线。3.PCB设计之电容的容抗在电路中PCB设计之电容有一个很重要的作用
2019-08-13 10:49:30
是pads或是protel时把文件发给工厂,下单要求是过孔盖油,有很多客户用pad(插件孔)来表示导电孔,从而导致你的导电孔开窗,可能你想要的是过孔盖油,到时候可能争执点就是,我要的就是导电孔盖油,为什么给
2014-11-18 17:01:55
这话的时候请你检查文件,用是pad设计还是via设计的!当你的文件是pads或是protel时把文件发给工厂,下单要求是过孔盖油,有很多客户用pad(插件孔)来表示导电孔,从而导致你的导电孔开窗,可能
2013-11-28 15:25:28
PCB设计常见问题有哪些
2021-04-25 08:30:34
PCB设计的可制造性分为哪几类?PCB设计时考虑的内容有哪些?
2021-04-21 06:16:30
PCB的电流与线宽有何关系?PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流有何关系?
2021-10-14 06:42:59
PCB设计对于电源电路设计来说至关重要,也是新手必要攻下的技术之一,小编在本文中就将分享关于PCB设计中的一些精髓看点。
2019-09-11 11:52:21
PCB设计相关经验分享及PCB新手在PCB设计中应该注意的问题
2015-03-08 21:25:46
PCB设计蓝牙音箱实操过程详细讲解,以蓝牙音箱为案例将PCB设计基础知识融进实际案例中,通过操作过程讲解如何导入结构要素图,简单明了,高效学习本期学习重点:1. 导入结构图的内容2. 导入结构要素图
2018-07-25 10:08:43
一、优秀的PCB设计人才严重缺乏 由于我国的电子产业主要分布在北上广深这些一线城市,这4城占全国的PCB产业的90%以上,产业集聚效应过于明显,导致二三线城市PCB设计人员严重短缺。 二
2020-06-23 15:41:51
PCB设计规规范有哪些?
2021-04-23 06:52:59
如何理解PCB设计中传输线阻抗匹配问题,以及传输线阻抗不匹配所引起的问题?求解,谢谢
2016-04-13 17:13:56
在pcb设计步骤中,不单独建立该原理图的库文件,只是从其他库中选择库文件,这样会不会影响将来使用该pcb?
2016-01-17 18:32:24
pcb设计中,经常看到别人说一点接地,到底什么叫做一点接地哦,怎么理解一点接地啊...另外单点接地有什么好处
2014-10-24 15:22:48
pcb设计对结构有什么要求吗
2012-06-01 09:09:32
以太网比现场总线快得多TSN有什么用
2021-01-28 06:15:23
,读者可根据实际要求酌情更改。3. 在PCB的合适位置开始画线,如下图。4. PCB制作完成后的开窗效果如下图。没错,Allegro设置开窗的完整操作步骤就是这样,很简单。这里有一点需要提醒读者:除非是
2019-08-07 04:00:00
关于“过孔盖油”和“过孔开窗”此点(VIA和PAD的用法区分),许多客户和设计工程师在系统上下单时经常会问这是什么意思,我的文件该选哪一个选项?现华强PCB就此问题点说明如下: 经常碰到这样
2016-09-29 22:03:27
的AD软件,焊盘是使用Track画出来的,在传统的低版本中是走线的意思,一般Track是不会有阻焊开窗的。但是在高版本AD中新增了一个功能,就是给予了Track特殊属性,因此高版本输出Gerber有
2023-01-06 11:27:28
在做PCB走线开窗时要在Top Solder层用画走线(L)的方式在需要开窗的线上画出,请问这个走线的宽度怎么设置?小弟在此先行谢过了!
2013-07-13 02:15:23
2023-01-06 11:40:33
在PCB设计中需要注意哪些问题?PCB元器件布局要求有哪些?
2021-04-21 07:12:11
在BUCK电路中,经常会看到一个电容连接在芯片的SW和boot管脚之间,这个电容称之为自举电容,关于这个电容,有以下几个问题。自举电容有什么用?为什么有的buck有自举电容,有的buck没有自举电容?
2019-11-12 09:45:05
在高速PCB设计中,过孔有哪些注意事项?
2021-04-25 09:55:24
PCB为什么会将非线性引入信号内?如何减少PCB设计中的谐波失真?
2021-04-21 07:07:49
在PCB设计中,电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来是让工程师们头疼的两大问题,特别是在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下。本文给大家分享如何在PCB设计中避免出现电磁问题。
2021-02-01 07:42:30
求大神分享PCB设计中的布线经验
2021-04-23 06:42:17
求大神们解答,为什么用Altiun Designer13.0将原理图导入PCB图中总是提示add net 中总是有有几根不能导入,而其他的能导入,试了好多遍还是这情况。
2016-04-16 21:43:33
深入了解PCB设计,并且合理利用。热门PCB设计技术方案:PCB设计的核心与解决方案高速PCB中电源完整性的设计阐述DFM技术在PCB设计中的应用阐述高速DSP系统的电路板级电磁兼容性设计高速PCB
2014-12-16 13:55:37
电子瓷片有什么用
2012-01-15 18:04:23
电流与PCB设计的线宽有何关系?电流与PCB设计的铜铂厚度有何关系?
2021-10-09 08:16:59
2021-06-15 08:23:01
设计电源类有什么用
2019-04-16 07:35:01
我PCB板开窗,用TOP solder 不能用?老是调到顶层走线,是什么原因呀
2019-02-28 07:15:18
pcb设计不好会不会引起总谐波失真?总谐波失真是由哪些因素引起的?测试谐波失真有什么用
2019-09-30 04:53:04
卡尔曼滤波有什么用,怎么用?电调有什么用?小白,刚接触四轴不懂。求大神解答
2019-04-18 01:12:59
隐藏在PCB设计中的DFM问题有哪些?
2021-06-17 07:53:01
手机PCB板的在设计RF布局时必须满足哪些条件?在手机PCB板设计时,应对哪几个方面给予极大的重视?进行高频PCB设计的技巧和方法有哪些?
2021-04-22 07:09:44
在高速pcb设计中,经常听到要求阻抗匹配。而设计中导致阻抗不匹配的原因有哪些呢?一般又对应着怎么的解决方案?欢迎大家来讨论
2014-10-24 13:50:36
肉类新鲜度检测仪有什么用。肉类新鲜度检测仪【恒美仪器HM-B12】为集成一体化食品安全快速检测分析设备,广泛应用于食药监局、卫生部门、学校食堂、农业部门、养殖场、屠宰场
2021-04-06 11:36:26
PCB设计基础教程
此教程包括:
高速PCB设计指南之一 高速PCB设计指南之二 PCB Layout指南(上) PCB Layout指南(下) PCB设计的一般原则 PCB设计基础知识 PCB设计
2010-03-15 14:22:26
0 PCB设计相关经验分享及PCB新手在PCB设计中应该注意的问题
2013-09-06 14:59:47
0 【PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧
2016-02-26 16:59:59
0 本文开始阐述了阻焊层的概念,其次对阻焊层的工艺要求和工艺制作进行了详细的阐述,最后解释了pcb阻焊层开窗的概念和PCB阻焊层开窗的原因。
2018-03-12 14:23:14
38547 本文主要介绍的是pcb开窗,首先介绍了PCB设计中的开窗和亮铜,其次介绍了如何实现PCB走线开窗上锡,最后阐述了PCB设计怎样设置走线开窗的步骤,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-04 15:37:30
34492
什么是PCB开窗?一般来说,PCB上的导线都是通过盖油来防止短路,开窗就是去掉导线上的油漆层让导线裸露方便上锡,即没有用防焊油墨隔开达到“露铜”的目的。
2019-04-22 14:49:36
28999 PCB设计中如果你是via就按via处理,如果是pad就按pad处理!因为没人会知道你设计中哪导电孔,哪是插件孔,而via跟pad是唯一的区别标识,请大家清楚!
2019-08-16 10:31:00
2986 开窗还有一个很常见功能,就是后期烫锡增加铜箔厚度,方便过大电流,散热,这在电源板和电机控制板中比较常见。
2019-08-26 11:07:09
3231 阻焊覆盖,就是PCB上的导线都是盖油的,可以防止短路,对器件造成伤害。
所谓开窗就是去掉导线上的油漆层,让导线裸露可以上锡。
2019-10-23 14:24:58
18475 PCB的阻焊层(solder mask),是指印刷电路板子上要上绿油的部分。阻焊开窗的位置是不上油墨的,露出来的铜做表面处理后焊接元器件的位置,不开窗的位置都是印上油墨的防止线路氧化、漏电。
2023-01-06 11:29:12
838
PCB的阻焊层(solder mask),是指印刷电路板子上要上绿油的部分。阻焊开窗的位置是不上油墨的,露出来的铜做表面处理后焊接元器件的位置,不开窗的位置都是印上油墨的防止线路氧化、漏电。 PCB
2023-01-06 21:15:02
654 PCB的阻焊层(solder mask),是指印刷电路板子上要上绿油的部分。阻焊开窗的位置是不上油墨的,露出来的铜做表面处理后焊接元器件的位置,不开窗的位置都是印上油墨的防止线路氧化、漏电。 PCB
2023-01-09 13:06:56
824 PCB的阻焊层(solder mask),是指印刷电路板子上要上绿油的部分。阻焊开窗的位置是不上油墨的,露出来的铜做表面处理后焊接元器件的位置,不开窗的位置都是印上油墨的防止线路氧化、漏电。 PCB
2023-01-18 08:20:08
630 PCB的阻焊层(solder mask),是指印刷电路板子上要上绿油的部分。阻焊开窗的位置是不上油墨的,露出来的铜做表面处理后焊接元器件的位置,不开窗的位置都是印上油墨的防止线路氧化、漏电。 PCB
2023-02-10 15:05:08
2069 PCB的阻焊层(soldermask),是指印刷电路板子上要上绿油的部分。阻焊开窗的位置是不上油墨的,露出来的铜做表面处理后焊接元器件的位置,不开窗的位置都是印上油墨的防止线路氧化、漏电。PCB
2023-01-06 11:32:22
1857
2023-02-09 16:23:34
1069
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中的开窗是什么?过孔开窗和过孔盖油的区别。在介绍PCB设计开窗之前,我们首先要知道阻焊层是什么。阻焊层是指PCB板子上要上油墨的部分,用于覆盖
2023-09-26 09:30:02
1110 为什么有时在PCB走线上串个电阻?有什么用?
2023-11-27 14:29:22
291
pcb仿真技术有什么用
2023-11-28 15:22:41
405 去除死铜呢? 有人说应该除去,原因大概是: 1、会造成EMI问题。 2、增强抗干扰能力。 3、死铜没什么用。 有人说应该保留,原因大概是: 1、去了有时大片空白不好看。 2、增加板子机械性能,避免出现受力不均弯曲的现象。 PCB设计去除死铜的必要性: 一、我们不要死铜
2023-11-29 09:06:24
432
PCB(Printed Circuit Board)是电子产品中常见的一种电路板,它有着广泛的应用,可以帮助实现电子设备的功能。在PCB设计和制造过程中,开窗是一个常见的步骤,它可以让电流通过PCB
2023-12-08 10:49:57
841 PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)是电子产品中不可或缺的组成部分。为了保证电子器件和元件的正常运行,有效的散热是必不可少的。而PCB开窗是一种常用的散热方式之一。本文
2023-12-25 11:06:34
863
