电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>如何判断PCB板是否变形?PCB板变形的判定标准、成因及测量方法
收藏
查看更多
PCB抄板工艺中底片变形的补救方法
PCB抄板工艺中底片变形的补救方法         在PCB抄板工艺中,有时会因为温湿度控制失灵或者曝光机温升过高,导
2009-03-20 13:36:51891
PCB变形原因解析及改善方法
朝着高精度、高速度、智能化方向发展,这就对做为各种元器件家园的提出了更高的平整度要求。  在IPC标准中特别指出带有表面贴装器件的允许的最大变形量为0.75%,没有表面贴装的PCB允许的最大变形
2018-09-21 16:29:06
PCB变形的危害
法装到机箱或机内的插座上,因此,PCBA装配厂对于翘也是十分苦恼的。目前表面贴装技术正朝着高精度、高速度、智能化的方向发展,这就对承载各种元器件的PCB提出了更高的平整度要求。  在IPC标准中特别
2019-01-24 11:17:57
PCB变形的原因及改善
正在朝着高精度、高速度、智能化方向发展,这就对做为各种元器件家园的PCB提出了更高的平整度要求。  在IPC标准中特别指出带有表面贴装器件的PCB允许的最大变形量为0.75%,没有表面贴装的PCB
2018-09-21 16:30:57
PCB变形原因及预防措施
PCB变形原因及预防措施
2017-11-03 09:33:27
PCB剖制的方法及技巧有哪些?
PCB剖制的概念PCB剖制的流程PCB剖制的技巧
2021-04-23 06:52:13
PCB基本检测的9个小常识
寻找故障PCB方法还有很多其它的寻找故障点的方法,例如看、听、闻、摸等。“看”就是看元件有无明显的机械损坏,例如破裂、烧黑、变形等;“听”就是听工作声音是否正常,例如一些不该响的东西在响,该响
2017-12-15 20:28:04
PCB外观检验标准有哪些?
尺寸测量测量来料PCB实际尺寸是否为订单所规定的。翘曲度或弯曲度检验:8.可焊性测试:抽取部分PCB进行实际焊接,检查能否很容易的将零件焊接上。
2014-07-04 16:22:36
PCB常用检测方法
、高失效率、检测返工焊点困难、高成本、和长的程序开发时间,这是较新的检测方法,还有待于 进一步研究。6、激光检测系统它是PCB测试技术的最新发展。它利用激光束扫描印制,收集所有测量数据,并将实际测量
2020-11-12 09:39:43
PCB的正常养护方法
请问PCB的正常养护方法有哪些?
2020-04-20 17:13:21
PCB过回焊炉发生弯及翘的防止方法
过炉方向,可以达到最低的凹陷变形量。 5.使用过炉托盘治具 如果上述方法都很难作到,最后就是使用过炉托盘(reflow carrier/template) 来降低变形量了,过炉托盘可以降低
2019-10-08 03:10:09
PCB价格的组成因素和制程费用
`请问PCB价格的组成因素和制程费用是多少?`
2020-06-18 17:11:49
PCB制造工艺中底片变形原因
PCB制造工艺中底片变形原因(1)温湿度控制失灵  (2)曝光机温升过高  解决方法:  (1)通常情况下温度控制在22±2℃,湿度在55%±5%RH。  (2)采用冷光源或有冷却装置的曝机及不断更换备份底片
2011-10-19 16:20:01
PCB工艺中底片变形的原因是什么?如何解决?
PCB工艺中底片变形原因与解决方法
2021-03-17 08:15:01
PCB工艺底片变形的修正方法
  对于pcb来说,稍有不慎,可能就会导致底板变形,如果不改善的话,会影响PCB的质量和性能,如果直接抛弃,则会造成成本上的损失。下面来说几招底板变形的修正方法。   一、剪接法  对于线路
2018-09-21 16:30:28
PCB工艺底片变形的有效应对措施
。拼接拷贝后修版时,要注意连接关系的正确性。这个方法适用于对线路不太密集,各层底片变形不一致的底片,对阻焊底片及多层电源地层底片的修正,效果尤为明显。  二、PCB改变孔位法  在掌握数字化编程仪
2018-04-12 09:23:25
PCB打样品质衡量的6点标准
设计的变形误差应该都应该保证在允许的范围之内。  结合以上6点对PCB打样品质进行衡量,可判断出优质与否。目前市场上的PCB厂数不胜数,建议用户在选择的过程中要擦亮眼睛,在对PCB线路有一定了解的基础上再进行厂家的选择,防止上当受骗。
2019-02-22 11:17:19
PCB和反抄方法
  说到PCB复制,你可能会感到羞愧或愤怒。无论是您复制PCB还是其他人复制它,这篇关于PCB复制步骤的详细文章对您都很有用。你可以检查你的抄步骤是否“专业”,也可以根据这些步骤思考如何防止别人抄
2023-04-14 16:39:22
PCB电路的3个检测方法
,就上电测试一下,上电时也是按照上面的步骤,以避免因为设计错误或/和安装错误而导致过流而烧坏元件。03 寻找PCB故障的方法1、测量电压法寻找故障PCB首先要确认的是各芯片电源引脚的电压是否正常,其次
2021-03-31 06:30:00
PCB电路维修中带电测量法是怎么样的?
带电测量法主要解决两个方面的问题。一是将发现的问题细分,最终锁定到出现问题的元器件。二是问题并没有得到解决的,需要通过带电测量找出故障原因。PCB打样优客带电测量法主要通过以下几个步骤来进行
2017-09-11 09:06:23
pcb变形的原因以及该如何改善的经验
原因分析PCB变形需要从材料、结构、图形分布、加工制程等几个方面进行研究,本文将对可能产生变形的各种原因和改善方法进行分析和阐述。电路上的铺铜面面积不均匀,会恶化弯与翘。一般电路上都会
2017-12-13 12:46:16
测量机器人在变形监测中的应用
、计算机等设备因长期固定而需采取特殊的措施保护起来;(3)这种方式需要有雄厚的资金做保证,测量机器人等昂贵的仪器设备只能在一个变形监测项目中专用。移动式半自动变形监测系统的作业与传统的观测方法一样,在各观测
2018-03-30 14:45:32
【资料分享】PCB为什么会变形?从设计、材料、生产过程等方面分析
关于 PCB 变形,可以从设计、材料、生产过程等几方面来进行分析,这里简单地阐述下,供大家参考。 设计方面:(1)涨缩系数匹配性一般电路上都会设计有大面积的铜箔来当作接地之用,有时候 Vcc
2022-06-01 16:05:30
【转】修正FPC底片变形方法的注意事项
修正FPC底片变形相关方法的注意事项: 1、剪接法:  适用:线路不太密集,各层底片变形不一致的底片;对阻焊底片及多层电源地层底片的变形尤为适用;  不适用:导线密度高,线宽及间距小于0.2mm
2018-06-05 21:25:23
产品变形的处理方法
如果在无法修复模具的情况下, 产品变形可以通过开齿的方法修复合口。 这只是救急处理,如果通不过品控还是必须重做模具。
2023-06-09 14:17:24
从哪些方面来判断PCB的质量
`请问从哪些方面来判断PCB的质量?`
2020-04-01 15:51:07
优质的PCB线路需要符合以下几点要求
的范围内;8、表面的力学性能要符合安装要求;以上就是PCB线路CAM代工优客 判断好坏的方法,在选购PCB线路的时候,一定要擦亮眼睛。
2017-08-22 08:35:06
保证PCB电路铣加工精度的方法
  pcb电路数控铣床的铣技术包括选择走刀方向、补偿方法、定位方法、框架的结构、下刀点。都是保证铣加工精度的重要方面。基于这些方面的重要性,深圳捷多邦科技有限公司的工程师王高工总结了这些重要方面
2018-09-12 15:20:52
分享:你的 PCB 变形了吗?这个判定标准告诉你
、立碑、偏移等异常,那么,如何判断 PCB 是否变形PCB 变形的危害,又有哪些呢?PCB 变形判定标准成因测量方法业内通常会用平整度,来对于 PCB 变形问题来进行一个衡量,而平整度
2022-05-27 15:37:45
印制电路传输线信号损耗测量方法
  摘要:在印制电路设计、生产等过程中,传输线的信号损耗是板材应用性能的重要参数。信号损耗测试是印制电路的信号完整性的重要表征手段之一。本文介绍了目前业界使用的几种PCB传输线信号损耗测量方法
2018-09-17 17:32:53
基于立体视觉的变形测量
测量成为结构健康监测主要任务之一。 目前,工程上用于结构位移和加速度监测的方法主要有位移传感器、激光位移传感器LVDT、加速度/角加速度传感器、GPS、摄影测量等。上述方法中大多为接触式测量方法,需要
2015-09-21 10:11:12
如何解决PCB技术负片变形
如何解决PCB技术负片变形
2019-08-20 16:32:31
干货分享:PCB变形原因分析
2022-06-01 16:07:45
干货分享:PCB为什么会变形?从设计、材料、生产过程等方面分析
关于 PCB 变形,可以从设计、材料、生产过程等几方面来进行分析,这里简单地阐述下,供大家参考。设计方面:(1)涨缩系数匹配性一般电路上都会设计有大面积的铜箔来当作接地之用,有时候 Vcc 层
2022-06-06 11:21:21
干货:如何判断 PCB 是否变形?深度解析!
2022-05-27 14:58:00
怎样判断PCB线路板油墨的好坏
PCB线路厂家会用到很多种油墨,这是生产PCB线路所必不可少的。IC油墨好坏基本由粘度、可塑性、流动性这几个因素决定,此外,还需要考虑配方是否科学环保,具体归纳起来如下:  粘度  动力粘度
2019-02-12 14:47:01
桥梁监测的“火眼金睛”——桥梁变形测试新技术
20世纪80年代初期,由美国南卡罗莱纳州大学的Peters WH等人提出的。数字图像相关方法实质上是对变形前后结构表面的光强分布图采用相关运算,从而测量出结构的位移。与传统的变形测量方法相比,数字图像
2020-09-17 07:48:09
求助抄PCB方法
求各位大神,求救抄PCB方法谢谢
2013-04-15 15:55:57
汽车 PCB 与普通 PCB 的区别
PCB ,它需要符合严格的安全性、可靠性和稳定性标准。本文将会探讨汽车 PCB 与普通 PCB 的区别及汽车 PCB 的应用。 一、汽车 PCB 和普通 PCB 的区别 在设计、制造
2023-06-25 14:23:59
焊接变形的控制方法有哪些
标准,需要采取控制焊接变形方法。本文将介绍一些常见的焊接变形控制方法。   预热和后热处理:   预热是在进行焊接之前将工件加热到一定温度的过程。通过预热,可以减少焊接过程中的温度梯度,从而减少变形
2023-11-29 08:40:21
电路PCB维修中观察法是怎样的?有什么技巧?
),看保险丝是否被熔断。有时由于保险丝太细,看不清楚,可以借助辅助工具-万用表来判断保险管是否损坏。以上四种情况是PCB打样优客判断维修PCB方法,基本上大多是由于电路中电流过大造成的后果。但是具体
2017-09-07 08:28:54
系统级SSO的成因,减小SSO的PCB设计方法是什么?
SSO建模方法。同时,本文还讲解了如何将SSO模型与频域和时域测量相关联,并给出了几种减小SSO的PCB设计方法
2021-04-29 06:25:53
请问下开关电源极限测试的方法判定标准
开关电源极限测试的方法判定标准
2021-03-29 07:25:31
利用线阵CCD非接触测量材料变形量的方法
用线阵CCD 作为光电传感器非接触测量材料拉伸过程中的变形量,不但比常规的引伸计测量方法更客观,而且可以测量材料拉伸变形到断裂的全过程。该方法能在X 和Y 两个方向
2009-06-24 10:19:4820
PCB喷码机电路行业
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
三维变形及应力测量方案
三维变形及应力测量 ARAMIS 变形测量系统,是一个满足真实零件在动态和静态载荷,进行三维变形和应力分布的检测系统。
2010-03-30 18:02:4520
PCB线路溯源镭雕机,电路追溯码机
PCB线路溯源镭雕机,电路追溯码机,简易溯源码镭雕机,激光打码机,涂层打码机,溯源标识机,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征     维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
全自动pcb打标机
 PCB激光打标机是一种激光设备,用于在PCB上打印字符、条形码、二维码等信息,主要应用于PCB电路板材料的打标、刻字。 PCB激光打标机采用高能量密度的激光对PCB进行局部
2023-09-19 17:58:19
PCB变形的原因有哪些
PCB加工
小凡发布于 2022-09-13 06:58:20
导致PCB在加工过程中引起变形的原因有哪些
PCBPCB加工
小凡发布于 2022-09-13 13:24:54
你的PCB变形了吗这个判定标准告诉你
PCBPCB设计标准
小凡发布于 2022-09-13 21:30:21
#硬声创作季 PCB变形都有哪些危害?
PCBPCB加工
Mr_haohao发布于 2022-09-13 21:31:38
#硬声创作季 导致PCB在加工过程中引起变形的原因有哪些?
PCBPCB加工翘曲度控制
Mr_haohao发布于 2022-09-13 22:05:22
#硬声创作季 你的 PCB 变形了吗?这个判定标准告诉你
标准PCB加工翘曲度控制
Mr_haohao发布于 2022-09-13 22:12:48
#PCB工艺 PCB工艺边介绍.#pcb设计
PCBPCB加工
学习电子知识发布于 2022-09-23 14:08:58
变形结构PCB线路板覆铜
变形结构PCB线路板覆铜 敷铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;与地线相连,还可以减小环
2010-10-23 15:18:39954
PCB工艺中底片变形问题分析
  一、底片变形原因与解决方法:   原因:   (1)温湿度控制失灵   (2)曝光机温升过高   解决方法:   (1)通常情况下温度控制在22±2℃,湿度
2010-10-30 11:37:17956
PBGA热变形的实时测量
集成电路工作时会发热 实时工作的板卡在开关过程中因热平衡破坏而产生变形本文给出了采用全息干涉和云文干涉方法实时测量FGH 组装板的三维变形的实验结果! 结果表明EFGH组装板从
2011-12-26 14:49:4529
基于激光测距仪的巷道变形测量装置
针对高应力作用下巷道变形破坏会阻断交通的问题,本研究致力于开发设计一种基于激光测距仪的巷道变形测量装置。通过加入显示器、激光发射器和激光接收器能够对巷道的侧壁进行实时的检测并直接的将测量结果显示出来
2017-11-15 16:05:0223
PCB变形原因解析和危害以及改善对策
PCB板由铜箔、树脂、玻璃布等材料组成,各材料物理和化学性能均不相同,压合在一起后必然会产生热应力残留,导致变形。同时在PCB的加工过程中,会经过高温、机械切削、湿处理等各种流程,也会对板件变形产生
2017-12-25 16:58:054842
PCB工艺中底片变形问题分析
二、底片变形修正的工艺方法:   1、在掌握数字化编程仪的操作技术情况下,首先装底片与钻孔试验板对照,测出其长、宽两个变形量,在数字化编程仪上按照变形量的大小放长或缩短孔位,用放长或缩短
2018-01-26 17:41:253269
基于几何测量和网格变形的织物模拟
提出一种有效、直观的基于几何测量和网格变形的织物模拟方法,可以获得具有不同面料属性的织物真实感形态.织物几何测量方法能够度量反映面料几何属性的3个关键特征,包括复原性、拉伸性和弯曲性对应这3个几何
2018-01-29 16:43:100
几招pcb底板变形的修正方法
PCB抄板改变孔位法在掌握数字化编程仪的操作技术情况下,先对底片和钻孔试验板进行对照,测量并分别记下钻孔试验板的长、宽,然后在数字化编程仪上,按照其长、宽两个变形量的大小,调整孔位,将调整后的钻孔试验板去迎合变形的底片。
2018-04-28 11:21:416592
PCB变形的危害_PCB变形的原因_PCB变形的改善措施
本文首先介绍了PCB变形的危害,其次分析了产生PCB变形的原因,最后阐述了如何改善PCB变形的措施,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-24 18:01:0417625
PCB底板变形的5种修正方法的详细概述
对于pcb抄板来说,稍有不慎,可能就会导致底板变形,如果不改善的话,会影响pcb抄板的质量和性能,如果直接抛弃,则会造成成本上的损失。下面来说几招底板变形的修正方法
2018-06-02 11:51:417075
PCB工艺中底片变形问题如何修正
在掌握数字化编程仪的操作技术情况下,首先装底片与钻孔试验板对照,测出其长、宽两个变形量,在数字化编程仪上按照变形量的大小放长或缩短孔位,用放长或缩短孔位后的钻孔试验板去应合变形的底片,免除了剪接底片的烦杂工作,保证图形的完整性和精确性。
2019-08-19 11:20:051427
PCB工艺底片变形怎样解决
将试验板上的孔放大成焊盘去重叠变形的线路片,以确保最小环宽技术要求。因重叠拷贝后,焊盘呈椭圆,重叠拷贝后,线、盘边缘的光晕及变形
2019-08-26 16:45:53324
如何修正变形底板的PCB抄板
对于线路简单、线宽及间距较大、变形不规则的图形,将底片变形的部分剪开,对照钻孔试验板的孔位重新拚接,然后再进行拷贝,当然,这针对的是变形线路简单、线宽及间距较大、变形不规则的图形;对导线密度高,线宽及间距小于0.2mm的底片不适用。
2019-10-04 17:10:00524
PCB底板变形的五种修正方法介绍
对于 pcb 抄板来说,稍有不慎,可能就会导致底板变形,如果不改善的话,会影响 pcb 抄板的质量和性能,如果直接抛弃,则会造成成本上的损失。
2019-10-15 14:44:071927
PCB底板变形的修正方法介绍
2020-01-03 14:54:25898
预防PCB变形方法与注意事项有哪些
PCB板的变形,也称翘曲度,对焊接与使用有很大的影响。特别是通信类产品,单板的安装采用插箱安装,插板之间有标准的间距,随着面板的窄化,相邻插板上元件间的间隙越来越小,如果PCB弯曲,会影响插拔
2020-02-29 11:32:363330
导致PCB变形产生因素分析
PCB打样中,如何减少或消除由于材料特性不同或者加工引起的变形,成为PCB制造厂家面临的最复杂问题之一。下面,就让工程师与你分享:PCB变形产生原因有哪些? 1、电路板本身的重量会造成板子凹陷
2020-11-17 14:21:072250
PCB工艺中底片变形原因与解决方法资料下载
电子发烧友网为你提供PCB工艺中底片变形原因与解决方法资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-03 08:41:367
盐雾判定标准及国际标准资源汇总
盐雾判定标准及国际标准资源汇总
2021-08-25 16:56:034
变压器绕组变形曲线判断方法详解
变压器绕组变形测试仪是测量6kvA及以上电力变压器线圈绕组的扭曲、鼓包或移位等变形情况测量,采用频率响应法和低电压短路阻抗法结合测量,全面反映变压器的线圈绕组特性,更准确地分析、诊断绕组变形情况。
2021-10-14 12:43:593279
PCB变形原因!不看不知道
PCB变形原因分析 关于 PCB 板的变形,可以从设计、材料、生产过程等几方面来进行分析,这里简单地阐述下,供大家参考。 设计方面: (1)涨缩系数匹配性   一般电路板上都会设计有大面积的铜箔
2022-06-01 11:31:421469
pcb变形的原因 从设计、材料、生产过程来分析
pcb变形的原因有哪些?PCB变形原因分析我们一起来看看 : 在上文《深度解析!如何判断 PCB是否变形?》中,华秋干货铺为大家解析了如何判断 PCB是否变形。那么,现在再一
2022-06-22 20:13:022172
PCB变形的原因,PCB板翘曲变形的预防
同时在 PCB 的加工过程中,会经过高温、机械切削、湿处理等各种流程,也会对板件变形产生重要影响,总之可以导致 PCB变形的原因复杂多样,如何减少或消除由于材料特性不同或者加工引起的变形,成为 PCB 制造商面临的复杂问题之一。
2022-11-01 09:18:292100
SMT锡膏印刷外观检验判定标准
SMT锡膏印刷外观检验判定标准,三阶文件,参考文件:IPC-A-610D
2022-11-07 14:22:180
如何预防焊接变形 有哪些方法
过程中材料的不均匀受热、板厚方向的热梯度、材料的局部非协调塑性应变以及焊接残余应力的作用是产生各种焊接变形的根本原因。预防焊接变形方法有以下几种。
2022-11-25 11:22:264138
【干货分享】PCB变形原因!不看不知道
造成PCB变形的原因有很多,本文将从设计、材料、生产过程等几方面简单的与大家分享一下,供大家参考。
2022-12-27 11:48:521330
PCB工程师解决方案:PADS焊盘丢失、焊盘变形
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中PADS出GB焊盘丢失、焊盘变形问题怎么办。目前设计高速PCB板使用最多的PCB设计软件是Cadence,其次是PADS软件,最后是最容易上手的Altium Designer(AD),早些年设计手机的公司都是在用PADS。
2023-04-18 08:58:291426
如何判断 PCB是否变形
空焊、虚焊、立碑、偏移等异常,那么,如何判断PCB是否变形PCB变形的危害,又有哪些呢?PCB变形判定标准成因测量方法业内通常会用平整度,来对于PCB板的变形问题
2022-06-02 09:20:58815
【干货好文】PCB变形原因!不看不知道
PCB变形原因分析在上文《深度解析!如何判断PCB是否变形?》中,华秋干货铺为大家解析了如何判断PCB是否变形。那么,现在再一起来看看PCB板之所以会变形的原因。关于PCB板的变形,可以
2022-06-06 12:02:47531
【干货分享】PCB变形原因!不看不知道
上周推文《如何判断PCB是否变形?》,华秋干货铺为大家解析了如何判断PCB是否变形。那么,现在再一起来看看PCB板之所以会变形的原因。PCB变形原因分析关于PCB板的变形,可以从设计、材料
2022-06-10 11:46:43728
焊接变形的控制方法有哪些
焊接是一种常见的金属连接工艺,它在制造业中起着至关重要的作用。然而,与焊接过程相关的一个重要问题是焊接变形,这会对最终产品的质量和性能产生影响。为了确保焊接后的工件符合标准,需要采取控制焊接变形
2023-10-12 16:31:04491
焊接变形的控制方法介绍
焊接是一种常见的金属连接工艺,它在制造业中起着至关重要的作用。然而,与焊接过程相关的一个重要问题是焊接变形,这会对最终产品的质量和性能产生影响。为了确保焊接后的工件符合标准,需要采取控制焊接变形方法。本文将介绍一些常见的焊接变形控制方法
2023-10-12 17:34:24598
pcb变形后原来会存在这些危害
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB变形的危害有哪些? PCB变形的危害。PCB变形通常是由于电路板本身的重量造成板子凹陷变形或者V-Cut 的深浅及连接条会影响拼板变形PCB变形
2023-10-13 09:11:33259
焊接变形的控制方法介绍
的产品效果截然不同。为了确保焊接后的工件符合标准,需要采取控制焊接变形方法。本文将介绍一些常见的焊接变形控制方法。1、预热和后热处理预热是在进行焊接之前将工件加
2023-10-16 08:08:21806
PCB变形原因分析
关于PCB板的变形,可以从设计、材料、生产过程等几方面来进行分析,下载资料了解详情。
2022-09-30 11:54:3618
FPC品质判定标准.zip
FPC品质判定标准
2023-03-01 15:37:392
提供了更准确、可靠和精密的电阻测量方法pcb开尔文走线
2023-11-10 10:08:56782
变压器绕组是否变形怎么判断
变压器绕组是否变形怎么判断  变压器是电力系统中最重要的设备之一,它承担着电能的传输和分配。变压器绕组作为变压器的核心组成部分,其正常运行状态对于保证电力系统的稳定运行至关重要。然而,由于各种原因
2023-12-20 14:13:13314
变压器绕组变形有几种测试方法
,通过听变压器运行时的声音来判断绕组是否变形。当绕组变形时,会产生不正常的声音,如噪音、颤动和共振现象。 2. 视觉检查法 视觉检查法是一种直观的方法,通过仔细观察变压器外观的变化来判断绕组是否发生了变形。可能出现的变化
2023-12-20 14:13:15630
PCB变形竟有这么多危害?PCB板为何会翘曲?
在 IPC 标准中特别指出带有表面贴装器件的 PCB 板允许的变形量为 0.75%,没有表面贴装的 PCB 板允许的变形量为 1.5%。实际上,为满足高和高速度贴装的需求,部分电子装联厂家对变形量的要求更加严格,如我公司有多个客户要求允许的变形量为 0.5%
2023-12-28 16:43:58175
已全部加载完成
