由于最小线宽和最小线距是取决于PCB类型以及成本要求,受此限制,选择的PCB叠层结构必须能实现板上的所有阻抗需求,包括内层和外层、单端和差分线等。
2023-07-18 09:22:31875 浅谈PCB设计七大流程
一般PCB基本设计流程如下:前期准备->P
2010-04-16 17:17:472429 这里作者浅谈下平板灯的结构设计及其注意事项,希望能帮助到大家。
2016-03-09 16:20:204832 在高速数字电路设计流程中,第一步需要做的就是根据系统的复杂程度,成本因素等相关方面决定印制电路板(PCB)的叠层结构(Stack),而在PCB stack设计的过程中,特征阻抗也是一个重点关注的问题。
2019-05-23 07:13:34
认为是一个源,而PCB层可以看作是一根传输线。后端去耦电容就是负载。 传输线基本原理 当频率低于传输线谐振频率时,传输线特征阻抗可以用电感和电容项定义。电容可以在传输线远端没有端接时测量。电感可以在
2018-09-19 15:44:19
谁来阐述一下PCB六层板层叠结构的设计方案?
2020-01-10 15:53:43
PCB层叠结构设计往往是原理图转到PCB设计大家考虑的第一步,也是PCB设计中至关重要的一步,板子层叠结构的好坏甚至直接关系到产品成本、产品EMC的好坏。下面就就简单的从PCB层数预估和可生产性两个方面介绍PCB层叠结构的设计。
2019-05-22 08:38:45
一般PCB基本设计流程如下:前期准备->PCB结构设计->PCB布局->布线->布线优化和丝印->网络和DRC检查和结构检查->制版。 第一:前期准备。这包括
2019-09-12 10:57:35
整理了一些关于PCB半层结构的说明,对初学者理解AD层的概念有所帮助
2016-02-29 23:12:35
PCB标准层结构参考资料多层板层结构资料分析[hide][/hide]
2009-12-10 11:17:51
PCB经验浅谈
2012-08-04 09:33:39
80、PCB单层板手工布线时,是放在顶层还是底层? 如果是顶层放器件,底层布线。81、PCB单层板手工布线时,跳线要如何表示? 跳线是PCB设计中特别的器件,只有两个焊盘,距离可以定长的,也可以
2015-01-09 13:42:22
PCB铝基板是一种金属线路板材料、由铜箔、导热绝缘层及金属基板组成,它的结构分三层
2019-09-17 09:12:18
pcb设计对结构有什么要求吗
2012-06-01 09:09:32
`<p><font face="Verdana"><strong>浅谈PCB
2009-10-20 15:43:16
对电子相关行业的从业人员来说,设计并制作PCB是一个重要课题。在这个过程中,你有可能面对现代电子学中最困难的挑战。即使是经验丰富的工程师,也许会在几周或者几个月内面对类似过热或者产品不稳定或者电磁
2013-08-09 01:15:30
浅谈FPGA在安全产品中有哪些应用?
2021-05-08 06:36:39
浅谈FlexDMM 的结构绪论1998年,美国国家仪器(NI)率先将世界一流的柔性分辨率ADC(FlexADC)技术运用于高性能的数字化仪PCI-5911中。凭借其测量速度,可以测量从直流
2009-10-23 18:17:08
GPIO基本结构目录文章目录GPIO基本结构目录M4的IO口基本结构特性输入通道输出通道4种输入模式输入浮空输入上拉输入下拉模拟模式4种输出模式开漏输出模式开漏复用输出模式推挽输出模式推挽复用输出
2022-02-28 06:04:54
浅谈STM32开发板的NRF***接口与J-link接口共用端口
2021-12-17 07:40:13
浅谈UWB与WMAN无线电系统的验证
2021-06-02 06:07:49
浅谈三层架构原理
2022-01-16 09:14:46
浅谈低成本智能手机的发展
2021-06-01 06:34:33
浅谈原理图和PCB图的常见错误
2012-08-12 13:04:40
在设计多层PCB电路板之前,设计者需要首先根据电路的规模、电路板的尺寸和电磁兼容(EMC)的要求来确定所采用的电路板结构,也就是决定采用4层,6层,还是更多层数的电路板。确定层数之后,再确定内电层
2018-08-24 06:48:42
浅谈射频PCB设计
2019-03-20 15:07:57
`老司机浅谈幕墙用防雷铜导线 柔性导电铜索用途:【铜导线-雅杰-顾小霞】用于电缆桥架接地,配电箱接地,电器接地,楼房接地,地线可接到楼体结构中的钢筋上,一般的楼体钢筋都是接地的。雅杰铜导线、铜索广泛
2019-04-26 16:29:19
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
浅谈移动端适配
2020-04-16 11:52:26
软件系统的同时,也应该重视对于计算机硬件的维护。以下是小编为大家精心准备的:浅谈计算机的硬件维护相关论文。内容仅供参考,欢迎阅读!浅谈计算机的硬件维护全文如下:摘要: 现今科技的进步日新月异,计算机作为信息时...
2021-09-08 07:52:33
软性PCB分类及其优缺点一、软性PCB分类软性PCB通常根据导体的层数和结构进行如下分类:二、单面软性PCB单面软性PCB,只有一层导体,表面可以有覆盖层或没有覆盖层。所用的绝缘基底材料,随产品
2015-05-21 09:48:28
浅谈高频微波射频pcb线路板关键材料
印刷电路板(PCB)的电路材料是射频(RF )/微波电路的关键构建块-本质上是这些电路的起点。PCB材料有许多不同的形式,并且材料的选择在很大程度上取决于预期
2023-04-24 11:22:31
经对使用AD10进行简单的原理图和PCB设计有所了解)。一、PCB布局布线经验浅谈①保证电路原理图设计的正确性保证电路原理图设计的正确性就是要保证所设计的原理图在进行编译compile之后生成的网表文件中,每个
2012-03-30 10:18:07
2012-12-04 23:14:03
1. 器件结构和特征SiC能够以高频器件结构的SBD(肖特基势垒二极管)结构得到600V以上的高耐压二极管(Si的SBD最高耐压为200V左右)。因此,如果用SiC-SBD替换现在主流产品快速PN结
2019-03-14 06:20:14
继前篇内容,继续进行各功率晶体管的比较。本篇比较结构和特征。功率晶体管的结构与特征比较下图是各功率晶体管的结构、耐压、导通电阻、开关速度的比较。使用的工艺技术不同结构也不同,因而电气特征也不同。补充
2018-11-30 11:35:30
的控制栅和N沟道间有一个称为浮置栅的特殊栅极,这是UV-EPROM单元结构的主要特征。由于浮置栅利用氧化膜使栅极与基板绝缘,使存储于此处的电荷不能被轻易释放,从而达到持续保存记忆的目的。与闪速存储器
2018-04-08 10:33:27
电路板维修----浅谈几项原则
2010-09-29 08:22:44
将矩阵的特征值排序,取最大的前90%,再把前90%由大到小特征值所对应的特征向量组成一个新的矩阵,应该要怎么做呢?我尝试着用特征值连到一维数组排序,但是显示错误。排序后又要怎么把这些特征值所对应的特征向量重排呢?
2018-04-17 21:11:06
浅谈PCB元器件布局检查规则[hide]PCB布板过程中,对系统布局完毕以后,要对PCB图进行审查,看系统的布局
2018-07-25 10:12:52
本文主要介绍多层PCB设计叠层的基础知识,包括叠层结构的排布一般原则,常用的叠层结构,叠层结构的改善案例分析。回复帖子查看资料下载链接:[hide][/hide]
2021-08-04 10:06:58
主要是整合了星座及血型资料,合理归类的查询软件
2014-05-06 09:06:51
什么是传输线?由哪几条长度导线组成?PCB的传输线结构是如何构成的?
2021-06-29 08:36:04
什么是数码功放?浅谈数码功放
2021-06-07 06:06:15
单片机的基本结构是由哪些部分组成的?单片机的硬件特征都有哪些呢?
2022-01-26 07:06:04
快点PCB原创∣聚焦SI问题之总线拓扑结构在大学的“微机原理”课程中,大家一定学过PCI总线知识,PCI总线就是典型的“多负载”总线,PCI数据线、地址线都是连接多个负载。早期的电脑主板会有多个
2016-10-14 16:53:15
手机机构设计浅谈,
2017-11-13 11:21:21
手机硬件知识浅谈
2013-05-15 11:04:52
温度表到底这样去归类!温度表到底有哪些细的分类啊!!求解?
2011-12-16 16:47:48
电磁干扰与电磁兼容浅谈
2012-08-12 10:33:11
纹理图像的特征是什么?指纹图像的特征是什么?
2021-06-02 07:05:59
表面安装pcb设计工艺浅谈
2012-08-20 20:13:21
的设计要求,结合笔者设计经验,按照PCB设计流程,对PCB设计中需要重点关注的设计原则进行了归类。详细阐述了PCB的叠层设计、元器件布局、接地、PCB布线等高速PCB设计中需要遵循的设计原则和设计方法以及需要注意的问题等。按照笔者所述方法设计的高速复杂数模混合电路,其地噪很低,电磁兼容性很好。
2012-03-31 14:29:39
` 本帖最后由 cooldog123pp 于 2020-4-28 08:22 编辑
1.PCB设计中,如何避免串扰? 变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由A到B传播,传输线C-D上会产生耦合信号
2019-05-31 13:19:06
市面上的PCB板颜色不一,如何清晰辨别不同颜色板上的特征?靠人工反复确认,效果不可控,如何保证生产效率? PCB成型工艺后首板需进行Mark点、焊盘等
2022-11-16 10:33:23
浅谈FlexDMM的结构:1998年,美国国家仪器(NI)率先将世界一流的柔性分辨率AD(FlexADC)技术运用于高性能的数字化仪PCI-5911中。凭借其测量速度,可以测量从直流到100MHz交流信号,可达
2009-07-23 08:07:288 利用状态反馈特征结构配置参数化结果,给出了设计容错控制器的参数化方法。该方法给出了故障系统的所有容错控制器的参数化表达式。该参数化表达式含有的自由参量为控制
2009-08-05 09:37:078 信息计算与时频分析浅谈:信息计算的基本思想与方法数据表示与信号的时频特征,Fourier分析与小波信号时频表示在图像处理与模式识别中的应用信息是蕴含在消息中的知识
2009-08-26 08:57:580 DSP 芯片的基本结构和特征
可编程 DSP 芯片是一种具有特殊结构的微处理器,为了达到快速进行数字信号处理的目的,DSP 芯片一般都具有程序和数据分开的总线
2010-04-06 14:03:2215 纹理特征分析及特征量计算
本文采取的系统结构如图1所示,所需要分类的图像经过预处理,所以不涉及图像预处理过程。
2009-03-01 17:48:391949 线路板PCB油墨几个重要的技术性能浅谈
PCB油墨品质是否优异,原则上不可能脱离以上几大组分的组合。油墨品质优异,是配方的科学性,先进性以及环保
2009-12-10 18:01:24780 传统多模态生物特征识别方法当出现生物特征缺失时,识别性能会明显下降。针对此问题,提出一种融合人脸、虹膜和掌纹的自适应并行结构多模态生物识别方法。该方法在设计融合策
2012-11-09 16:12:1934 在设计微型四轴时,它的外形的PCB结构图。
2016-06-03 15:53:010 PCB优化设计浅谈,如题。
2016-12-16 21:20:060 PCB铺铜技巧介绍
2016-12-12 21:36:190 LED背光衍生而出的LED平板灯,其光线均匀,无眩光,结构精致,得到了很多人的喜爱,本人通过2年对平板灯的设计开发,浅谈平板灯结构设计及注意事项,希望对大家能提供帮助。
2016-12-30 10:47:333164 通过衍射峰的半高宽和峰高比可以研究Ni电极材料粉末颗粒的微结构特征,本文描述了应用X射线衍射法测定Ni阳电极材料结构、计算其衍射峰的半高宽和峰高比。
2017-09-08 17:43:492 自适应并行结构的多模态生物特征识别
2017-10-16 11:06:0411 针对人体动作识别中时空特征提取问题,提出一种基于层次时间记忆( HTM)架构的深度学习模型,用来提取图像帧的时空特征。将图像帧构建成树型节点层次结构,在每一层中,通过欧氏距离分组来提取图像样本的空间
2018-01-17 17:27:250 PCB线路开、短路是各PCB生产厂家几乎每天都会遇到的问题,一直困扰着生产、品质管理人员,造成出货数量不足而补料,影响准时交货,导致客户抱怨,是业内人士比较难解决的问题。
2018-11-27 11:11:414896 求解传输线微积分方程对你们来说都是轻轻松松的事情,这里同样不介绍。方程的结果是我们可以得到PCB传输线的衰减常数,特征阻抗,相移常数等。
2019-08-17 16:30:001880 PCB由不同的元器件和多种复杂的工艺技术处理等制作而成,其中 PCB线路板的结构有单层、双层、多层结构,不同的层次结构其制作方式是不同的。
2019-07-25 14:21:4115794 在结构上是在PCB板上设置通孔,如果是单层双面PCB板,则是将PCB板表面和背面的铜箔连接,增加用于散热的面积和体积,即降低热阻的手法。
2020-04-05 10:08:0018450 直线马达海鸟贴纸打印机成为生活收纳归类小能手。随着家中物品逐渐增多,如何归类收纳也成了不少朋友不可少的生活技能。在归类整理的时候,如果有个标签能够提示内容和类目,查找起来也方便不少。所以一款方便
2020-08-07 10:30:47661 在高速数字电路设计流程中,第一步需要做的就是根据系统的复杂程度,成本因素等相关方面决定印制电路板(PCB)的叠层结构(Stack),而在PCB stack设计的过程中,特征阻抗也是一个重点关注
2020-11-04 09:40:472512 印刷电路板( PCB )的装订结构用于容纳更多的电路板。当电路板需要协商紧密弯曲时,可使用具有装订结构的 PCB 。例如,与粘合的 12 层 PCB 相比,带有装订的 12 层 Flex 可以满足
2020-10-19 22:20:561034 电路设计提供参考。文章内容主要包括以下五个章节内容: PCB技术基础:讨论当前PCB技术的基础,重点是物理结构和常见假设。 配电系统(PDS):涵盖7系列FPGA的配电系统,包括去耦电容选择、稳压器和PCB几何结构的使用、仿真和测量的所有细节。 SelectIO信
2021-03-12 15:34:111849 、弹黄式接线端子系列产品、导轨式接线端子系列产品、过嵌墙接线端子系列产品这种。 插下式系列产品接线端子由两一部分插下连接而成,一部分使线卡紧,接着插到另一部分,这种在电弧焊接电焊焊接到PCB板上。此接底部机械结构
2021-03-14 09:48:226984 特征选择是一种通过去除不相关和冗余的特征来降低数据维数和提高后续学习算法效率的数据处理方法。无监督特征选择已经成为维数约简中具有挑战性的问题之一。首先,通过结合特征自表示能力和流形结构,提出了一种
2021-04-28 11:39:084 PCB按照层数分类可分为单面板、双面板和多层板,在这篇文将讨论PCB多层板及其结构介绍。
2021-07-21 16:46:2614096 浅谈ADC按键的应用设计(现代电源技术pdf王建辉)-浅谈ADC按键的应用设计
2021-09-17 13:37:1722 浅谈光伏并网柜的实际运用(实用开关电源技术)-浅谈光伏并网柜的实际运用
2021-09-23 17:38:1414 智能滑模变结构控制(浅谈人工智能的发展趋势)-智能滑模变结构控制的交流伺服控制系统,仅提供参考
2021-09-30 13:14:3215 滑环在日常生活中的广泛应用,大电流滑环的应用也逐渐增多,日常生活中所用的大电流滑环的主要特征是可以传输大电流(100A以上),默孚龙电子采用独特的设计方法和先进的制造技术,满足各种行业的需要
2022-07-07 17:14:48761 板对板连接器的基本结构部件有:接触件、绝缘体、外壳和附件。
浅谈板对板连接器的结构原理
接触件是连接器完成电连接功能的核心部件。一般由阳性接触件和阴性接触件组成接触对,通过阴、阳接触
2022-10-19 14:31:38833 1. 器件结构和特征 SiC能够以高频器件结构的SBD(肖特基势垒二极管)结构得到600V以上的高耐压二极管(Si的SBD最高耐压为200V左右)。 因此,如果用SiC-SBD替换现在主流产品快速
2023-02-07 16:46:27501 PCB板层层叠结构介绍
2023-02-18 17:47:092582 使用的工艺技术不同结构也不同,因而电气特征也不同。补充说明一下,DMOS是平面型的MOSFET,是常见的结构。Si的功率MOSFET,因其高耐压且可降低导通电阻,近年来超级结(Super
2023-02-23 11:26:58464 要弄清楚PCB的过流能力,我们首先从PCB结构下手。以双层PCB为例,这种电路板通常是三层式结构:铜皮、板材、铜皮。铜皮也就是PCB中电流、信号要通过的路径。
2023-03-06 10:26:04828 我们总会提取给定对象的固有属性-特征。本章主要描述IEC 61000-4-2定义ESD脉冲特征。
2023-04-14 11:04:23900 【专业术语】FFC排线、FFC CABLE、柔性扁平电缆线、FLEXABLE FLAT CABLE
【专业作用】移动部件与主板之间、PCB板与PCB板之间、连接器与连接器之间、座子与座子之间、模组
2023-07-20 16:18:110 资源分配调度的独立单位。 结构特征:为了使程序能够独立运行,应配置一个进程控制块PCB。进程是由程序段,相关的数据段和PCB(进程控制块)三部分构成的。 动态性:进程是程序的一次执行,由创建而产生,由调度而执行,由撤销而
2023-10-08 15:29:53333 随着高速电路的不断涌现,PCB板的复杂度也越来越高,为了避免电气因素的干扰,信号层和电源层必须分离,所以就牵涉到多层PCB的设计,即叠层结构设计。——PCB叠层结构设计10大通用原则——多层板常用的叠层结构讲解——多层板制造:如何做好叠层与阻抗匹配?
2022-09-30 12:03:38107 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲可靠性高的PCB都有哪些特征?可靠性高的PCB的重要特征。PCB作为电子产品的核心基板,其质量和可靠性直接影响了电子产品的质量和可靠性,为此高可靠性的PCB便成为
2023-11-20 10:14:08214 今天画了几张多层PCB电路板内部结构图,用立体图形展示各种叠层结构的PCB图内部架构。
2024-01-02 10:10:54173
查看更多
