本文以手机为例,介绍EMC、静电浪涌的基本原理以及常见解决措施,有助于指导工程师PCB layout以及解决实际EMC问题。
2022-10-31 10:07:24
2036 和设计工程师头痛。
EMC与电磁能的产生、传播和接收密切相关,PCB设计中不希望出现EMC。电磁能来自多个源头,它们混合在一起,因此必须特别小心,确保不同的电路、走线、过孔和PCB材料协同工作时,各种
2023-12-19 09:53:34
技术也可以提高数字信号的完整性及模拟信号信噪比,可以减少重复使用硬件及软件至少一次,这也将有助于新产品达到其功能技术要求,尽早投入市场。这些EMC技术应视为公司竟争优势的一部分,有助于使企业获得最大的商业利益。
2019-05-31 07:41:18
串扰是由于线路之间的耦合引发的信号和噪声等的传播,也称为“串音干扰”。特别是“串音”在模拟通讯时代是字如其意、一目了然的表达。两根线(也包括PCB的薄膜布线)独立的情况下,相互间应该不会有电气信号
2019-08-08 06:21:47
RF信号将通过解调在音频电路中引发可听见噪声。使用它们自己的接地将这些组件分成它们各自的部分有助于以两种方式防止这种耦合。首先,在这些部分之间放置更大的距离会降低这些部分之间的电磁场强度。其次,当具有
2019-05-15 09:13:05
频率越高信号越弱。尽管前向纠错技术可以消除一些负面效应,但是系统的部分带宽用于传输冗余数据,从而导致系统性能的降低。一个较好的解决方案是让RF效应有助于而非有损于信号的完整性。建议数字系统最高频率处
2018-11-26 10:54:27
及设计的开始阶段,主动和被动元件的正确选择将有助于获得最有效的EMC效果。 目前大部分数字IC制造厂商都提供了低的辐射逻辑产品,并且一些元件的I/O引脚对静电放电具有抗干扰性。 由于大部分数字电路具有
2018-09-03 11:18:56
的面积,降低了EMI; (3)降低串扰:有助于控制高速数字电路中信号走线之间的串扰问题,改变信号线距镜像层的高度,就可以控制信号线间串扰,高度越小,串扰越小; (4)阻抗控制,防止信号反射。 2
2018-08-08 17:18:29
PCB板上的高速信号需要进行仿真串扰吗?
2023-04-07 17:33:31
2018-07-27 13:05:49
PCB设计的小型化。目前,解决串扰问题的主要方法是进行接地层管理,在布线之间进行间隔和降低引线电感(stud capacitance)。降低回损的主要方法是进行阻抗匹配。此方法包括对绝缘材料的有效管理
2009-03-25 11:49:47
PCB设计中如何处理串扰问题 变化的信号(例如阶跃信号)沿
2009-03-20 14:04:47
变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由A到B传播,传输线C-D上会产生耦合信号,变化的信号一旦结束也就是信号恢复到稳定的直流电平时,耦合信号也就不存在了,因此串扰仅发生在信号跳变的过程当中,并且
2018-08-29 10:28:17
变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由A到B传播,传输线C-D上会产生耦合信号,变化的信号一旦结束也就是信号恢复到稳定的直流电平时,耦合信号也就不存在了,因此串扰仅发生在信号跳变的过程当中,并且信号
2020-06-13 11:59:57
?对串扰有一个量化的概念将会让我们的设计更加有把握。1.3W规则在PCB设计中为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持大部分电场不互相干扰,这就是3W规则。如(图1
2014-10-21 09:53:31
6mil,电解质常数为4.2,介质高度为3.5mil。图3 图4图4为带状线的近端串扰仿真图,经过Allegro中的Transmission line Calculators软件对其叠板结构与线宽进行测试
2014-10-21 09:52:58
电源中引出的电源线和地线同其他的电源线和地线分隔开。这同样有助于避免电源之间的噪声耦合。 结束语 本文所介绍的各种方法与技巧有利于提高PCB(ww.pcblx.com)的EMC特性,当然这些只是
2013-12-03 15:53:54
串扰是信号完整性中最基本的现象之一,在板上走线密度很高时串扰的影响尤其严重。我们知道,线性无缘系统满足叠加定理,如果受害线上有信号的传输,串扰引起的噪声会叠加在受害线上的信号,从而使其信号产生畸变
2019-05-31 06:03:14
。两根线(也包括PCB的薄膜布线)独立的情况下,相互间应该不会有电气信号和噪声等的影响,但尤其是两根线平行的情况下,会因存在于线间的杂散(寄生)电容和互感而引发干扰。所以,串扰也可以理解为感应噪声
2018-11-29 14:29:12
所谓串扰,是指有害信号从一个传输线耦合到毗邻传输线的现象,噪声源(攻击信号)所在的信号网络称为动态线,***扰的信号网络称为静态线。串扰产生的过程,从电路的角度分析,是由相邻传输线之间的电场(容性)耦合和磁场(感性)耦合引起,需要注意的是串扰不仅仅存在于信号路径,还与返回路径密切相关。
2019-08-02 08:28:35
通道到另一个通道,或者是通过电源时产生。理解串扰的关键在于找出其来源及表现形式,是来自相邻的转换器、另一个信号链通道,还是PCB设计?三种串扰测试方式第一种最典型的串扰测试称为相邻串扰。这种串扰
2019-02-28 13:32:18
的谐波会导致频率越高信号越弱。尽管前向纠错技术可以消除一些负面效应,但是系统的部分带宽用于传输冗余数据,从而导致系统性能的降低。一个较好的解决方案是让RF效应有助于而非有损于信号的完整性。建议数字系统最高
2018-09-13 15:53:21
远远超出毫米波技术范围(30GHz),但的确也涉及RF和低端微波技术。RF工程设计方法必须能够处理在较高频段处通常会产生的较强电磁场效应。这些电磁场能在相邻信号线或PCB线上感生信号,导致令人讨厌的串扰
2015-05-20 09:41:22
DN141-LTC1436-PLL低噪声开关稳压器有助于控制EMI
2019-07-19 11:58:46
用 PSoC® CapSense 设计符合 EMC 标准的电容式触摸感应系统,有助于新设计容易通过资格认证,并提高系统的稳定性,降低成本。我们将给出符合标准的带有检测结果的实例。
2012-11-20 16:56:58
作者:齐凌杰 应用工程师 世强电讯 目前,包括通信收发机、仪器、工业控制和雷达等在内的许多系统都需要控制射频功率,因此需要准确测量射频功率。在这些系统中,RF功率测量及控制有助于确保系统安全、高效地运行。
2019-06-25 08:08:32
信号越弱。尽管前向纠错技术可以消除一些负面效应,但是系统的部分带宽用于传输冗余数据,从而导致系统性能的降低。一个较好的解决方案是让RF效应有助于而非有损于信号的完整性。建议数字系统最高频率处(通常是较差
2010-02-04 12:21:46
为例,它是以AB32VG1开发板为处理核心,并配以相应的传感器来感知环境的状态,再以串口发送给显示模块进行数值显示及波形绘制,其界面效果见图6所示。图6应用效果TOPWAY SGTools Command Tools实在是一种有助于指令学习的利器!
2021-12-06 12:39:15
2019-04-18 09:30:40
检测(AOI)系统对焊点进行目视检查,并有助于提高焊点可靠性。此外,东芝已验证其可在贴装温度循环测试中承受3000次循环,并获得了相关数据,从而让客户能够完全放心地使用该QFN封装。与现有产品相比,通过
2023-02-28 14:11:51
多了,这样我想有个问题就是,在正常采集时,这几个通道间会不会有互相串扰的问题。谢谢。
另外我想知道互相串扰产生原因,如果能成放大器内部解释更好
2023-11-21 08:15:40
设计活动中。如果一定要对EMC设计活动进行分类,那么主要包括: (1)产品的EMC标准和需求分析; (2)产品机械结构构架的FMC设计,包括产品中的电缆部分的设计; (3)电路原理图的FMC设计; (4)PCB的EMC设计; (5)EMC测试过程中出现问题的改进。
2018-11-30 17:24:02
2019-03-21 06:20:15
。对于8Gbps及以上的高速应用更应该注意避免此类问题,为高速数字传输链路提供更多裕量。本文针对PCB设计中由小间距QFN封装引入串扰的抑制方法进行了仿真分析,为此类设计提供参考。那么,什么是小间距QFN封装PCB设计串扰抑制呢?
2019-07-30 08:03:48
相互作用时就会产生。在数字电路系统中,串扰现象相当普遍,串扰可以发生在芯片内核、芯片的封装、PCB板上、接插件上、以及连接线缆上,只要有临近的铜互连链路,就存在信号间的电磁场相互作用,从而产生串扰现象
2016-10-10 18:00:41
串扰:有助于控制高速数字电路中信号走线之间的串扰问题,改变信号线距镜像层的高度,就可以控制信号线间串扰,高度越小,串扰越小;(4)阻抗控制,防止信号反射。2、镜像层的选择(1)电源、地平面都能
2019-06-05 08:30:00
在设计fpga的pcb时可以减少串扰的方法有哪些呢?求大神指教
2023-04-11 17:27:02
,有助于确定输入信号被钳位或通道饱和时开放通道的鲁棒性。上述测试均应涵盖应用的整个目标信号范围和频率范围,因为串扰有时会由PCB 设计不佳而引起,或在特定的工作条件下表现出来。更换器件没有什么帮助,转换器
2018-10-26 10:53:12
的误码源的重要调试手段。S 参数的概念是源于对互连器件或系统的微波属性的描述,提供了描述从音频范围到毫米波频率范围的应用中存在的串扰的最直观方法。毕竟S参数矩阵中的每个参量事实上都是正弦信号从互连
2019-07-08 08:19:27
变小,布线密度加大等都使得串扰在高速PCB设计中的影响显著增加。串扰问题是客观存在,但超过一定的界限可能引起电路的误触发,导致系统无法正常工作。设计者必须了解串扰产生的机理,并且在设计中应用恰当的方法
2018-09-11 15:07:52
进行设计时,在板开发之前和开发期间对若干设计问题进行考虑是十分重要的。由于I/O 的信号的快速切换会导致噪声产生、信号反射、串扰、EMI 问题,所以设计时必须注意:(一)电源过滤和分布所有电路板和器件
2018-09-21 10:28:30
在嵌入式系统硬件设计中,串扰是硬件工程师必须面对的问题。特别是在高速数字电路中,由于信号沿时间短、布线密度大、信号完整性差,串扰的问题也就更为突出。设计者必须了解串扰产生的原理,并且在设计时应用恰当的方法,使串扰产生的负面影响降到最小。
2019-11-05 08:07:57
:有助于控制高速数字电路中信号走线之间的串扰问题,改变信号线距镜像层的高度,就可以控制信号线间串扰,高度越小,串扰越小;阻抗控制,防止信号反射。 2.镜像层的选择电源、地平面都能用作参考平面,且对内部走线有
2020-07-22 07:30:16
,降低了EMI;(3)降低串扰:有助于控制高速数字电路中信号走线之间的串扰问题,改变信号线距镜像层的高度,就可以控制信号线间串扰,高度越小,串扰越小;(4)阻抗控制,防止信号反射。镜像层的选择(1
2020-03-27 15:47:43
能力。
· 地线和电源线的布局:与DC到DC电路类似,合理布局USB的地线和电源线,并尽量减少它们之间的距离。使用短而粗的地线和电源线,减小回路面积和环路面积,有助于降低辐射发射。
· USB滤波器
2023-06-14 09:30:14
。对于8Gbps及以上的高速应用更应该注意避免此类问题,为高速数字传输链路提供更多裕量。本文针对PCB设计中由小间距QFN封装引入串扰的抑制方法进行了仿真分析,为此类设计提供参考。二、问题分析在PCB
2018-09-11 11:50:13
2018-09-21 11:53:50
2021-03-01 11:45:56
。这种方法通常用于显微镜检查,但在生产线上则较少。黄金参考方法大多数零件都有反射率或透射率变化,可能会遮挡划痕和裂缝。我们可以通过平均已知良好部分的精确对准图像而不是空图像来扩展参考图像的想法,以产生
2019-08-12 10:41:57
最近遇到一个项目,其电源有24V,12V,5V,及3.3V;也有分模拟地,数字地及大地;在设计中涉及到电机大电流驱动,因此该PSB板的布线比较复杂。现求PCB布线中应考虑的EMC的相关资料,有助于该项目;
2012-10-14 13:18:43
消除串扰的方法合理的PCB布局-将敏感的模拟部分与易产生干扰的数字部分尽量隔离,使易产生干扰的数字信号走线上尽量靠近交流地,使高频信号获得较好的回流路径。尽量减小信号回路的面积,降低地线的阻抗,采用多点接地的方法。使用多层板将电源与地作为独立的一层来处理。合理的走线拓朴结构-尽量采用菊花轮式走线
2009-06-18 07:52:34
的可靠性。本文主要围绕PCB设计展开,但相信文中所讨论的内容也有助于电缆和连接器的表征等其它应用场合使用。 串扰可能造成的后果 PCB设计师之所以关心串扰这一现象,是因为串扰可能造成以下性能方面
2018-11-27 10:00:09
是一个非常重要的参数,是综合布线工程投入使用前必须测试的参数。而在测试中,串扰是以NEXT、PS NEXT、ACR-F、PS ACR-F、PS ANEXT、PS AACR-F等多种形式存在的,下面就给
2018-01-19 11:15:04
线上有信号通过的时候,在PCB相邻的信号钱,如走线,导线,电缆束及任意其他易受电磁场干扰的电子元件上感应出不希望有的电磁耦合,串扰是由网络中的电流和电压产生的,类似于天线耦合。 串扰是电磁干扰传播的主要
2020-11-02 09:19:31
) PCB EMC设计分析l PCB的EMC性能与关键元器件位置l PCB的内部耦合与外部耦合·干扰在PCB内部如何传递·PCB中电路受干扰的机理·PCB如何与外界产生电磁耦合l PCB中工作地线 或 地平
2016-08-23 11:28:42
AD2S1210外围电路中,更改哪些元件有助于提高抗干扰能力。线缆较短时,驱动器以及电机工作正常,现将电缆加长到40米,AD输出的解码值乱跳,电机无法工作。求各位大佬指点原因,给点意见。第二张手画
2018-08-01 08:47:01
高频数字信号串扰的产生及变化趋势串扰导致的影响是什么怎么解决高速高密度电路设计中的串扰问题?
2021-04-27 06:13:27
2022-11-21 06:14:06
变高,边沿变陡,印刷电路板的尺寸变小,布线密度加大等都使得串扰在高速PCB设计中的影响显著增加。串扰问题是客观存在,但超过一定的界限可能引起电路的误触发,导致系统无法正常工作。设计者必须了解串扰产生
2009-03-20 13:56:06
可能出现在电路板、连接器、芯片封装以及线缆上。本文将剖析在高速PCB板设计中信号串扰的产生原因,以及抑制和改善的方法。
串扰的产生
串扰是指信号在传输通道
2018-08-28 11:58:32
数值比较接近。从图4中的仿真结果我们可以得出在上述实例中差分过孔间的串扰起主要作用。差分过孔间串扰的优化了解了此类问题产生串扰的根源,优化差分过孔之间串扰的方法就比较明确了。增加差分过孔之间的间距
2020-08-04 10:16:49
BGA扇出区域的串扰和原来整体仿真的串扰数值比较接近。从图4中的仿真结果我们可以得出在上述实例中差分过孔间的串扰起主要作用。 差分过孔间串扰的优化了解了此类问题产生串扰的根源,优化差分过孔之间串扰的方法
2018-09-04 14:48:28
串扰问题产生的机理是什么高速数字系统的串扰问题怎么解决?
2021-04-25 08:56:13
系统演示平台有助于加快原型开发 和评估 .
2016-01-04 17:52:49
0 现代DAC和DAC缓冲器有助于提升系统性能、简化设计
2016-01-04 17:50:20
0 5G相比当今LTE-Advanced网络将会产生巨大突破。因此,我们有必要研究一下有助于引领4G到5G转变的五个关键领域。这五个领域中有四个将促使这一转变通过被称为LTE-Advanced Pro(4.5G)的中间阶段过渡,这使得这场革命更具渐进色彩。
2018-01-09 10:33:34
5394
本文重点介绍在调试FPGA系统时遇到的问题及有助于提高调试效率的技术,针对Altera和Xilinx的FPGA调试提供了最新的方法和工具。
2018-11-28 08:43:00
2094
介绍了第一种可编程混合信号I/O技术PIXI。首先,看看PIXI PMOD的简单拖放软件GUI。然后看看它的20个端口有多大用途,有助于降低BOM成本和加快上市时间。
2020-05-30 09:45:00
1014
发现新的功能,将有助于提高你目前PCB设计流程。
2019-10-24 07:05:00
1495 照片真实感可视化的PCB设计的垫3 d有助于消除昂贵和耗时的错误通过避碰和冲突与机电对象的识别。了解更多:视频——体验PCB设计像从未BeforeWhite纸- 5方式最大化的好处3 d LayoutWebinar PCB设计,3 d -新版本!
2019-10-10 07:03:00
3001 根据集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)最新调查,第四季 DRAM 均价相较前一季仍小幅下跌,但跌幅已缩小至约 5%。10 月交易量与先前季度的首月相比明显放大,显示买方购货的意愿逐渐增强。一旦供给商的库存降低,降价求售的必要性便大幅下降,有助于 2020 年 DRAM 价格的止稳反弹。
2019-11-19 11:04:34
346 智能电网无疑是未来整体电力系统的发展的主流方向之一,与此同时,它的建设推广,将促进家居智能化技术的发展,有助于智能家居的应用普及。
2020-06-14 09:18:48
862 在当前5G全球规模商用阶段,推动5G多模多频段终端加速成熟十分关键,这将有助于实现全球漫游和规模经济。
2020-07-02 15:18:41
1650 外媒报道称,据国际调研公司Moor Insights & Strategy最新发布的报告指出,将5G和AI结合在一起,有助于加速各自的应用创新。
2020-12-01 15:19:36
1789 当涉及到设计印刷电路板组件(PCBA)时,只需很少或没有错误,就可以实施不同的测试程序。通过执行测试程序,可以摆脱所有小错误,从而改善PCBA以及整体产品质量。 因此,PCBA测试可帮助您降低制造成
2021-02-24 11:01:00
2334 数字电源遥测有助于降低能耗,并延长系统运行时间
2021-03-21 15:04:50
1 C51数码管鬼影产生的一个解决方法(这个方法有助于加深对于中断的理解)
2021-11-22 15:51:06
10 观察恒星旋转和近距离探索阿波罗 15 号着陆点的表面只是绿岸望远镜促成的两个研究示例。这篇博客文章探讨了有助于加速太空探索的 Qorvo 技术。
2022-01-04 16:44:54
2819 经过适当测试和验证的安全编码实践有助于确保军事系统的可靠和安全运行。组织应从头开始,结合使用静态和动态分析、单元和集成测试以及需求可追溯性。
2022-11-11 15:04:24
544
电子发烧友网站提供《有助于检测心率的设备.zip》资料免费下载
2022-11-17 10:41:22
0 小型化一直是电子行业普遍存在的主题,对于电源尤其重要。电源的质量通常以每体积的功率表示。本文讨论了有助于实现小型化的几个电源设计考虑因素。
2022-12-13 15:51:35
618
新技术星期二:虚拟现实和增强现实有助于拓展我们的视野
2022-12-29 10:02:48
864 对您的设备操作进行威胁建模有助于识别不需要的暴露
2023-01-04 11:17:27
507 PCB安装孔有助于将PCB固定到外壳上。不过这是它的物理机械用途,此外,在电磁功能方面,PCB安装孔还可用于降低电磁干扰(EMI)。
2023-02-10 12:12:03
603 通常会尽量降低相位噪声,但有时出于测试目的,他们会故意降低相位噪声。有意引入相位噪声有助于测试系统对相位噪声或抖动的容限。因此,具有可调相位噪声水平的信号可用于测试目的。
2023-03-08 14:19:00
739
已经成为设计者追求的新目标,特别是对于每天工作24小时的系统。为了满足低功耗要求,电路设计人员深知细节决定成败,需要对每一部分电路的电流进行仔细测算。本文介绍了Maxim芯片在典型系统中的应用,有助于设计人员降低系统功耗。文中给出的实例只是Maxim众多超低电流器件中的几个典型例子。
2023-06-10 09:31:23
500
本文将探讨孔环,因为更深入的了解孔环有助于确保成功地实现PCB设计。
2023-07-19 10:21:39
2433
多层pcb生产,更有助于高精度布线
2023-11-15 11:02:41
227 电子发烧友网站提供《ADI全新集成电路有助于监测心率.pdf》资料免费下载
2023-11-24 10:38:11
