阻抗匹配(impedance matching)信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位相同,或传输线的特性阻抗与所接负载阻抗的大小相等且相位相同,分别称为传输线的输入端或输出端处于阻抗匹配状态,简称为阻抗匹配。否则,便称为阻抗失配。有时也直接叫做匹配或失配。
2015-05-05 10:14:252276 为保证信号传输质量、降低EMI干扰、通过相关的阻抗测试认证,需要对PCB关键信号进行阻抗匹配设计。本设计指南是综合常用计算参数、电视机产品信号特点、PCB Layout实际需求、SI9000软件计算
2020-11-02 14:05:2011191 阻抗匹配(Impedance Matching)主要用于传输线上,以此来达到所有高速、高频信号均能传递至负载点的目的,而且几乎不会有信号反射回来源点,从而提升传输效益。
2023-09-28 14:51:383479 100M到200M的ADC在PCB设计时,要进行严格的阻抗匹配么?有没有一些标准性的文档来说明呢
2023-12-05 06:30:10
需要阻抗匹配,这个阻抗匹配串联一个50欧姆的电阻?或者要求PCB制作厂家按50欧姆的阻抗要求制作效果是一样的?请高手指导,谢谢!
2015-05-02 17:26:17
PCB工程师每天会遇到不同的问题,而我们要解决的就是阻抗匹配这一问题。很多人对这个问题不是很清楚,到底什么是阻抗匹配?阻抗匹配重要性在哪里?阻抗匹配的方法又有哪些?下面就从这三点来深度剖析。对电路中
2020-11-02 07:20:49
阻抗匹配。串行电阻的阻值为20~75Ω,阻值大小与信号频率成正比,与PCB走线宽度和长度成反比。在嵌入式系统中,一般频率大于20M的信号,PCB走线长度大于5cm时都要加串行匹配电阻,例如系统中的时钟信号
2019-02-14 14:50:45
阻抗匹配。串行电阻的阻值为20~75Ω,阻值大小与信号频率成正比,与PCB走线宽度成反比。在嵌入式系统中,一般频率大于20M的信号且PCB走线长度大于5cm时都要加串行匹配电阻,例如系统中的时钟信号、数据
2014-07-04 14:00:27
。如果传输线的特征阻抗跟负载阻抗不相等(即不匹配)时,在负载端就会产生反射,造成自激振荡。PCB板内走线的低频信号直接连通即可,一般不需要加串行匹配电阻。(2)并行阻抗匹配又叫“终端阻抗匹配”,一般用在
2018-11-15 20:07:35
2019-01-02 10:30:00
2022-05-16 16:15:03
如何理解PCB设计中传输线阻抗匹配问题,以及传输线阻抗不匹配所引起的问题?求解,谢谢
2016-04-13 17:13:56
阻抗匹配中的Hyperlynx应用阻抗匹配中的Hyperlynx
2008-07-17 13:47:49
PCB设计中的阻抗匹配(资料整理)阻抗匹配阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。在高速PCB设计中
2019-02-15 22:28:25
阻抗匹配的原理与应用阻抗匹配是指负载阻抗与激励源内部阻抗互相适配, 使激励源得到最大功率翰出的一种工作状态。对于不同特性的电路, 匹配条件是不一样的。在纯电阻电路中, 当负载电阻等于激励源内阻
2009-11-20 10:44:36
阻抗匹配的条件串联源端匹配并联终端匹配
2021-02-24 06:23:19
这里面为什么要接一个阻抗变换运放?为什么要进行阻抗匹配。接了对共模抑制为什么有帮助呢?阻抗匹配网上说避免自激振荡,减小高频噪声。总是理解不了所以想问问论坛的大神们给我讲讲你对阻抗匹配的理解以及现实中关于阻抗匹配的一些使用。
2017-08-02 22:06:16
阻抗匹配问题是电子技术中的一项基本概念,通过匹配可以实现能量的最优传送,信号的 最佳处理。总之,匹配关乎着系统的性能,使匹配则是使系统的性能达到约定准则下的最优。其实,阻抗匹配的概念还可扩展到整个
2013-09-25 15:51:17
u3000阻抗匹配问题是电子技术中的一项基本概念,通过匹配可以实现能量的最优传送,信号的 最佳处理。总之,匹配关乎着系统的性能,使匹配则是使系统的性能达到约定准则下的最优。其实,阻抗匹配的概念还可
2023-09-25 06:12:00
的特征阻抗跟负载阻抗不相等(即不匹配)时,在负载端就会产生反射,造成自激振荡。PCB板内走线的低频信号直接连通即可,一般不需要加串行匹配电阻。(2)并行阻抗匹配又叫“终端阻抗匹配”,一般用在输入/输出接口
2018-11-19 13:39:51
阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。在高速PCB设计中,阻抗的匹配与否关系到信号的质量优劣。
2019-06-03 08:03:18
声纳发射机和换能器之间要阻抗匹配,说是什么换能器不一定都是纯阻性,阻抗匹配了就提高信号传输接收的效率,同时也在好多地方听到阻抗匹配,可以用很通俗的语言解释什么是阻抗匹配吗?
2017-02-08 15:21:40
什么是阻抗匹配以及为什么要阻抗匹配...阻抗匹配在高频设计中是一个常用的概念,这篇文章对这个“阻抗匹配”进行了比较好的解析。回答
2014-12-01 10:41:00
信号或广泛电能在传输过程中,为实现信号的无反射传输或最大功率传输,要求电路连接实现阻抗匹配。阻抗匹配关系着系统的整体性能,实现匹配可使系统性能达到最优。阻抗匹配的概念应用范围广泛,阻抗匹配常见于各级
2019-08-20 07:23:39
电路中,谐振的时候阻抗增加到最大值,这和串联电路相反。阻抗匹配在高频设计中是一个常用的概念,这篇文章对这个“阻抗匹配”进行了比较好的解析。回答了什么是阻抗匹配。阻抗匹配(Impedance
2017-07-12 17:33:10
、阻抗匹配的研究 在高速的PCB设计中,阻抗的匹配与否关系到信号的质量优劣。阻抗匹配的技术可以说是丰富多样,但是在具体的系统中怎样才能比较合理的应用,需要衡量多个方面的因素。例如我们在系统中PCB设计中
2019-05-31 06:45:06
完全不懂阻抗匹配,我们老师要我用实验测试阻抗匹配,请问各位大神该如何测试,还不能用现成的仪器。。。。。。
2015-03-26 11:33:22
在高速PCB设计时为了防止反射就要考虑阻抗匹配,但由于PCB的加工工艺限制了阻抗的连续性而仿真又仿不到,在原理图的设计时怎样来考虑这个问题?另外关于IBIS模型,不知在那里能提供比较准确的IBIS
2012-03-03 12:41:55
传输线的特征阻抗跟负载阻抗不相等(即不匹配)时,在负载端就会产生反射,造成自激振荡。PCB板内走线的低频信号直接连通即可,一般不需要加串行匹配电阻。(2)并行阻抗匹配又叫“终端阻抗匹配”,一般用在输入
2011-10-18 14:18:47
`第一次绘制无线PCB,请教几个问题:1、所谓的50Ω阻抗匹配,是不是指从无线芯片的输出端口到天线之间进行50Ω的阻抗匹配?2、微带线的阻抗为什么和线长没有关系啊?`
2016-09-10 16:04:50
阻抗匹配阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。在高速PCB设计中,阻抗的匹配与否关系到信号
2014-12-01 10:38:55
最近在设计pcb的时候,用到了MCX-KWE(50欧姆)天线接口,但有人说要阻抗匹配。大家有谁知道为什么要阻抗匹配吗?如果不阻抗匹配会有什么结果?如果需要阻抗匹配该如何匹配?
2019-06-10 04:36:33
我是新手。 第一次画网口电路的pcb,不知道差分信号布线时阻抗匹配怎么搞,请各位高手指点。谢谢
2019-04-22 06:28:45
2020-07-19 08:06:24
。 每一个胆机爱好者都知道“阻抗匹配”的重要性,但我们又经常看到阻抗不需要匹配的情况。究竟什么情况下需要进行阻抗匹配,什么情况下不需要进行阻抗匹配呢?我们不妨看看下面的论述。 在电子书籍中,到处都
2017-09-05 21:56:53
2017-09-06 15:00:11
阻抗匹配阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。在高速PCB设计中,阻抗的匹配与否关系到信号的质量优劣。
2019-05-31 08:12:33
在高速pcb设计中,经常听到要求阻抗匹配。而设计中导致阻抗不匹配的原因有哪些呢?一般又对应着怎么的解决方案?欢迎大家来讨论
2014-10-24 13:50:36
在高速的设计中,阻抗的匹配与否关系到信号的质量优劣。阻抗匹配的技术可以说是丰富多样,但是在具体的系统中怎样才能比较合理的应用,需要衡量多个方面的因素。例如我们在系统中设计中,很多采用的都是源段的串连
2019-05-29 07:03:30
PCB设计时,注意控制走线时的阻抗控制,往往可以做到很好的匹配。 对于通常的聚酯胶片PCB 来说,传输线的长度和微带线 Stub 效应是需要考虑的, 在本设计指南里面,主要是针对 4 层的 1080+2116 聚酯胶片PCB 进行相关的阻抗匹配控制。
2019-05-17 10:40:14
挑战。
在高速PCB设计中,阻抗匹配显得尤为重要,为减少在高速信号传输过程中的反射现象,必须在信号源、接收端以及传输线上保持阻抗的匹配。
一般而言,单端信号线的阻抗取决于它的线宽以及与参考平面之间
2023-05-26 11:30:36
阻抗匹配
阻抗匹配(Impedance matching)是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,来达至所有高频的微波信号皆能传至负载点的目的,不会
2007-12-10 16:51:420 阻抗匹配与史密斯_Smith_圆图:本文利用史密斯圆图作为RF 阻抗匹配的设计指南。文中给出了反射系数、阻抗和导纳的作图范例,并用作图法设计了一个频率为60MHz 的匹配网络。实践证
2009-09-29 17:16:4357 电路阻抗匹配设计
2010-08-12 18:37:280
阻抗匹配与史密斯(Smith)圆图: 基本原理
本文利用史密斯圆图作为RF阻抗匹配
2006-05-07 13:08:324374 什么是阻抗匹配?
阻抗匹配(Imped
2006-09-25 14:21:534312 阻抗匹配总结
2009-04-15 00:25:091202 阻抗匹配的详细介绍
2009-10-20 15:26:351605 怎样理解阻抗匹配?
阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。阻抗匹配分为低频和高频两种情况讨论。
2009-11-30 10:30:131308 关于高速设计中的阻抗匹配的问题
一.阻抗匹配的研究 在高速的设计中,阻抗的匹配与否关系到信号的质量优劣。阻抗匹配的技术可以说是丰
2010-03-15 10:35:471161 附件是一款PCB阻抗匹配计算工具,点击CITS25.exe直接打开使用,无需安装。附件还带有PCB连板的一些计算方法,连板的排法和PCB联板的设计验验。 PCB设计的經驗建議: 1.一般連板長寬比率
2012-11-02 17:11:101081 什么是阻抗匹配以及为什么要阻抗匹配,个人收集整理了很久的资料,大家根据自己情况,有选择性的下载吧~
2015-10-28 10:01:0859 PCB阻抗匹配总结,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-25 18:56:470 PCB阻抗匹配计算工具与教程,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-10-14 14:17:180 PCB阻抗匹配计算工具与教程
2017-01-04 14:57:530 阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。在高速 PCB 设计中,阻抗的匹配与否关系到信号的质量优劣。PCB 走线什么时候需要做阻抗匹配?
2017-08-28 16:33:2326 1、阻抗匹配阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。根据接入方式阻抗匹配有串行和并行两种方式;根据信号源频率阻抗匹配可分为低频和高频两种。 (1)高频信号一般使用串行阻抗匹配
2017-11-03 10:28:3919 阻抗匹配(impedance matching)信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位相同,或传输线的特性阻抗与所接负载阻抗的大小相等且相位相同,分别称为传输线的输入端或输出端处于阻抗匹配
2017-11-08 15:15:1328 1、阻抗匹配阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。根据接入方式阻抗匹配有串行和并行两种方式;根据信号源频率阻抗匹配可分为低频和高频两种。 (1)高频信号一般使用串行阻抗匹配
2017-12-04 11:12:530 阻抗匹配是指负载阻抗与激励源内部阻抗互相适配,得到最大功率输出的一种工作状态。对于不同特性的电路,匹配条件是不一样的。在纯电阻电路中,当负载电阻等于激励源内阻时,则输出功率为最大,这种工作状态称为
2017-12-07 05:40:011733 阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。阻抗匹配分为低频和高频两种情况讨论。
2019-03-14 09:44:439908 阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。阻抗匹配分为低频和高频两种情况讨论。
2017-12-26 15:33:485451 本文主要介绍的是阻抗匹配,首先介绍了阻抗匹配条件,其次阐述了如何理解阻抗匹配及常见阻抗匹配的方式,最后介绍了pcb阻抗匹配如何计算,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-02 17:11:2838669 本文主要详解什么是阻抗匹配,首先介绍了输入及输出阻抗是什么,其次介绍了阻抗匹配的原理,最后阐述了阻抗匹配的应用领域,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
2018-05-03 11:42:2847487 阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。在高速PCB打样设计中,阻抗的匹配与否关系到信号的质量优劣。
2018-07-12 08:00:000 阻抗匹配和降低传输线损耗是高速印制电路板(PCB)重要指标,而阻焊层作为PCB的重要组成部分,其对外层传输线的阻抗和损耗均有较大的影响。对于高速PCB设计和制造而言,了解阻焊层对阻抗、损耗的影响程度
2018-08-26 09:06:229649 阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。根据接入方式阻抗匹配有串行和并行两种方式;根据信号源频率阻抗匹配可分为低频和高频两种。
2019-07-30 15:42:442231 在高速PCB设计时为了防止反射就要考虑阻抗匹配,但由于PCB的加工工艺限制了阻抗的连续性而仿真又仿不到,在原理图的设计时怎样来考虑这个问题?
2019-06-21 17:03:476432 阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。
2019-12-11 17:20:151571 阻抗匹配 阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。在高速PCB设计中,阻抗的匹配
2019-12-13 13:47:222619 在高速PCB设计时为了防止反射就要考虑阻抗匹配,但由于PCB的加工工艺限制了阻抗的连续性而仿真又仿不到,在原理图的设计时怎样来考虑这个问题?
2020-11-12 17:09:064684 最近设计了一块四层板pcb,因为是高速电路,有阻抗匹配的要求,所以在发给pcb板厂打样时,特定指定了哪些线要做
2020-12-07 12:08:2318295 射频工程师大都遇到过匹配阻抗的问题,通俗的讲,阻抗匹配的目的是确保能实现信号或能量从“信号源”到“负载”的有效传送。
2021-03-18 08:18:5584 阻抗匹配(impedance matching)是指信号传输过程中负载阻抗和信源内阻抗之间的特定配合关系。一件器材的输出阻抗和所连接的负载阻抗之间所应满足的某种关系,以免接上负载后对器材本身的工作
2022-02-11 15:36:0717 本文主要详解什么是阻抗匹配,首先介绍了输入及输出阻抗是什么,其次介绍了阻抗匹配的原理,最后阐述了阻抗匹配的应用领域,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
2022-08-22 14:10:052751 JFW的在线阻抗匹配焊盘型号如下表所示。阻抗匹配焊盘使用内部电阻器来设计,内部电阻器被配置为将每一侧的阻抗匹配到不同的阻抗。
2022-10-28 16:48:55815 阻抗匹配是指负载阻抗与激励源内部阻抗互相适配,得到最大功率输出的一种工作状态。对于不同特性的电路,匹配条件是不一样的。
2023-07-04 14:44:02521 阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。根据接入方式阻抗匹配有串行和并行两种方式;根据信号源频率阻抗匹配可分为低频和高频两种。
2023-08-30 09:47:00480 高频信号一般使用串行阻抗匹配。串行电阻的阻值为20~75Ω,阻值大小与信号频率成正比,与PCB走线宽度和长度成反比。在嵌入式系统中,一般频率大于20M的信号PCB走线长度大于5cm时都要加串行匹配电阻
2023-09-12 17:32:33854 为什么高频小信号谐振放大器中要考虑阻抗匹配?如何实现阻抗匹配?常用有哪些连接方式? 高频小信号谐振放大器中要考虑阻抗匹配的主要原因是为了提高其性能和效率。阻抗不匹配会导致信号反射和损耗,影响谐振
2023-10-11 17:43:07869 PCB设计总有几个阻抗没法连续的地方,怎么办? 在PCB设计中,阻抗匹配是非常重要的,尤其是在高速数字信号传输领域。在实际的PCB设计过程中,会存在一些地方无法做到完全连续的阻抗匹配,例如需要引出
2023-10-20 14:33:03307 发生反射,从而导致信号失真和功率损失。因此,阻抗匹配网络是电路中非常重要的组成部分。 L型阻抗匹配网络 L型阻抗匹配网络是阻抗匹配网络的最常见形式,其结构与字母“L”相似。这个网络通常由一个电感和一个电容组成,电感和电
2023-10-22 14:25:303200 什么是阻抗匹配?高速PCB设计为什么要控制阻抗匹配? 阻抗匹配是指在电路传输信号时,控制电路中信号源、传输线和负载之间的阻抗相等的过程,从而确保信号的完整性和可靠性。在高速PCB设计中,阻抗匹配
2023-10-30 10:03:25919 在完成PCB设计后一般要怎样跟板厂对接使其了解哪些线需要做阻抗匹配呢? 在完成PCB设计后,为了使其与板厂对接,必须先了解哪些线需要进行阻抗匹配。阻抗匹配是在 PCB 设计过程中非常重要的一部分
2023-10-30 10:03:34610 滤波器的阻抗匹配是什么? 滤波器的阻抗匹配(Impedance Matching)是电子电路中一项重要的技术,用于保证信号的传输效果和信号的质量。阻抗匹配主要涉及将输入和输出信号源的阻抗与滤波器输入
2023-12-18 13:39:56480 什么是阻抗匹配?影响阻抗的因素? 阻抗匹配是在电子电路中为了提高功率传输效率而进行的一种电性特性调整方法。当能量从一个电路传输到另一个电路时,如果两个电路之间的阻抗不匹配,就会发生功率反射,这导致
2023-12-21 11:31:33394 (虚部)。 其中电抗又包括容抗和感抗,由电容引起的电流阻碍称为容抗,由电感引起的电流阻碍称为感抗。 阻抗匹配的理想模型 射频工程师大都遇到过匹配阻抗的问题,通俗的讲,阻抗匹配的目的是确保能实现信号或能量从“信号源”到“负载”的有效传送 其最最理想模
2024-01-02 16:59:13395
查看更多
