电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>降低PCB制造成本的技巧
降低PCB制造成本的技巧
收藏
查看更多
OLED工艺大改进,制造成本明显降低
OLED显示技术是集多领域、多学科的综合性技术,涵盖了半导体、有机化学、无机化学、薄膜电子、真空物理、光学等,涉及的关键技术主要有TFT技术、彩色化技术、有机成膜技术、器件封装技术等,而每一种关键技术又有多种不同的技术路线之分,且每种技术路线各有优劣,这既是OLED技术的难点所在,也是OLED技术的魅力所在,同时也是OLED业者谈不完、论不清又很想议的热点话题。
2013-09-10 10:29:014045
MIT研究人员用3D列印降低MEMS制造成本
当今的微机电系统(MEMS)所使用的量产制造技术仰赖昂贵的半导体微影设备。因此,晶片的生产通常需要存在一个相当大的市场,才足以涵盖某种特定元件的生产成本要求,以及实现商品化的可能性。
2016-01-14 08:21:51661
2018年美国制造或比中国制造成本更低
一面是中国制造成本的不断上升,一面是美国政府力推的制造业回归。有机构预测,2018年,美国制造成本将比中国制造便宜2%~3%。或者智能制造才是真正的出路!
2016-12-16 12:13:042258
张忠谋:美国制造成本不高,台积电或赴美建厂
张忠谋说,台积电制造重心集中在台湾,并不是考量劳工成本,台积电在台湾雇用的劳工成本并不比美国低,而是因台湾有很好的产业聚落形成。而且台积电工厂座于台中、新竹、台南,都可在一日内很有效率与具备弹性调度工程师,而且还有完整的供应链及基础建设等生产优势。
2017-01-13 11:48:58959
3D混合制造技术介绍
微波器件指天线/功分器/PA功放/波导等等,安装在卫星/飞机上的部件需要轻质化,一般采用铝合金制造,但器件一些部分之间需要绝缘处理,能否一体化3D制造,节省制造成本降低组装调试费用?还能大幅度
2019-07-08 06:25:50
PCB制造设计指南(DFM)
华秋DFM分析软件发现,只有应遵循以下准则,才能更好实现DFM分析的最终目标。减少PCB上的组件数量使用最少数量的组件可以降低电路板的复杂性,并使制造更加容易。零件数量的增加导致制造成本的增加。随着
2020-11-10 17:31:36
PCB叠层设计需要注意这8件事
、EMC、制造成本等要求有关。对于大多数的设计,PCB的性能要求、目标成本制造技术和系统的复杂程度等因素存在许多相互冲突的要求,PCB的叠层设计通常是在考虑各方面的因素后折中决定的。高速数字电路和射须电路通常采用多层板设计。
2019-09-17 14:11:49
PCB行业福利,首款国产DFM可制造性设计分析软件“免费”用
据统计,60%的产品总成本取决于产品的最初设计,75%的制造成本取决于设计说明和设计规范,而70%-80%的生产缺陷是由于设计原因造成的。DFM具有缩短产品开发周期、降低生产成本、提高产品质量等优点
2020-07-03 10:01:06
降低PCB成本,用PCB經濟尺寸
如何降低PCB成本,很不错{:soso__16984349925490629196_1:}
2012-06-27 12:47:46
FPGA-PCB优化技术降低制造成本
I/O 可优化管脚分配,从而提高布通率和信号完整性。主要优势:■ 通过采用并行流程缩短总设计时间■ 通过消除 PCB 信号层降低 PCB制造成本■ 消除由于 PCB 上的过期 FPGA符号所导致
2018-09-20 11:11:16
【案例5】DFM在产品生产制造过程中的重要作用
相当高的精度,但一些使用了高精度设备企业,其产品质量并没有达到预期除了物料、组装焊接等问题外,其PCB表面组装的可制造性设计也是其中主要原因之一。2、75%的制造成本取决于设计说明与规范SMT生产具有
2021-07-09 14:59:03
关于直接甲醇燃料电池的制造成本
在实际中,能够像德国一样制造出直接甲醇燃料电池吗?如果有样品,联系我。***康永红
2015-03-10 08:57:30
兼容液体介质的压力传感器改善了医疗设备的设计也降低制造成本
人员造成大麻烦,迫使他们为传感器添加保护功能。在很多情况下,这些额外的组件会明显增加医疗设备的设计时间和成本。  即使是在流体通常不会接触传感器的诊断应用中,设计者们仍然需要考虑最坏的情形,如在应用中
2018-11-06 15:42:17
分析文件降低成本?华秋DFM是怎么做到的!
影响制造成本的因素,对于PCB项目资金成本的影响更甚于上文所讲的,对生产成本直接产生影响的设计问题。而在这方面,华秋DFM同样有着能够对20+种设计隐患进行一键DFM分析的功能,而这正是能够为工程师最大化的规范设计定制最高性价比,进而增效降本的最大密秘。
2020-11-16 15:33:35
无法使用的设计隐患,这对于整个PCB项目的研发成本而言都将是极大的负担。 这类间接影响制造成本的因素,对于PCB项目资金成本的影响更甚于上文所讲的,对生产成本直接产生影响的设计问题。而在这方面,华秋DFM同样有着
2020-11-12 18:13:48
刚柔性PCB制造工艺技术的发展趋势
​​结合。结论:综上所述,刚柔性印刷电路板(PCB)的制造技术不断进步,但也遇到了一些技术问题。然而,随着电子产品技术的不断发展,柔性PCB制造技术不断改进和完善,制造成本降低了。与此同时,新材料和新技术的出现将促进柔性电路板的使用进一步发展,使刚性柔性印刷电路板的应用进入良性循环。
2019-08-20 16:25:23
助力可制造性设计,华秋DFM推出新版本,反馈使用意见更有好礼免费送!
装配设计、低制造成本设计。PCB板的可制造性设计主要是站在PCB制造的角度,考虑制造的制程参数,从而提高制板直通率,降低过程沟通成本。比如说线宽、线距设计得是否足够,能否满足工厂的真实要求,孔到线
2022-08-29 17:28:29
大咖帮忙解释下多层PCB制造成本是多少?
多层PCB制造成本是多少?包括哪些成本?节省材料费是否可能会影响产品?
2019-07-29 11:23:31
大家最关心的制造成本来了!怎么使用DFM降低成本
成本核算提供相应的数据,也能帮助PCBA制造降低成本,以下为大家讲解华秋DFM降低成本的功能介绍以及案例分享。功能介绍板子层数: 华秋DFM软件根据线路的层数自动识别板子层数,PCB的板子层数为单双面
2022-09-16 11:48:29
干货:一文告诉你如何从三个方面保证可制造性设计
2022-08-25 18:08:38
当前和未来的 PCB 制造趋势,你需要知道?
电子废物中提取金属等选择,这些金属可以通过精炼过程重新使用。可生物降解的基材被评估为安全的替代品,可能有助于在 PCB 组装过程中避免化学蚀刻,降低制造成本PCB 板相机相机都流行在消费和工业
2022-03-20 12:13:28
影响制造过程中的PCB设计步骤
的是,在设计期间也不考虑制造。这样做会产生负面影响电路板功能和可制造性。重新设计,PCB返工,大量的周转时间以及不必要的制造成本,都可能导致这种遗漏。因此,必须考虑设计选择如何影响电路板的制造。让我们
2020-10-27 15:25:27
影响PCBA制造成本有很多方面,怎么有效降低成本
2022-09-16 11:51:01
怎么使用的PCB设计软件进行制造成本估算
现了一些您不了解的功能的命令和功能。我知道我有。您是否还知道您的PCB设计工具可以帮助您估算设计的制造成本?当我们开始使用我们的PCB设计工具来帮助我们完成这些任务时,它将使我们的工作变得容易得多。让我告诉
2020-11-05 17:55:44
想和你聊聊:DFM设计规范(可制造性设计规范)
前阵做硬件设计的朋友找我聊天,谈DFM这块的事情,才发现自己板子做了不少,但是从来不来制造的事情,孔随便打,线过不去就改小点,BGA不好饶我无限小。。。原来这会影响我的制造成本和不良率,真有点尴尬
2020-05-29 21:50:52
推荐阅读!如何保证电子产品可靠性设计?三方面为您解读——PCB板可制造性设计、PCBA可装配设计、低制造成本设计
2022-08-25 18:03:14
毫米波雷达传感的成本解决方案
,决策通常都非常容易。然而,与许多决策一样,在满足整体产品要求和降低相关成本之间需要权衡取舍。典型影响毫米波雷达电路板成本的三个主要方面是:印刷电路板(PCB)设计PCB基板材料和制造成本电子物料清单
2022-11-03 07:52:39
浅析PCB制造和组装设计以及符合的一般规则
投入,资本制造成本和减少劳力有关。两者都专注于应用标准以降低生产成本,并且都试图缩短产品开发周期。两种方法的组合通常也称为制造和组装设计(DFMA)。后面的部分将结合讨论两种类型的分析,因为它们是如此
2023-04-21 15:57:33
电动汽车的动力电池怎么降低成本
。企业提高自身产品质量的控制能力,很有可能比单一追求装备的高自动化水品,更能降低电池产品的制造成本。锂电设备一旦在装备方面进行投入,就需要通过后续增加的大量产能来摊销这部分设备的成本。一旦产能利用率达不到
2019-05-09 06:21:29
电机企业降低成本的误区
得不偿失,适得其反。在成本降低管理中,企业常常存在着顾此失彼、秋后算账、过于依赖财务、没有品质坚持、忽视供方利益、追求表面时髦等现象,它会削弱成本降低的效果,甚至将成本降低带入误区。在我国制造业,由于整体经济环境进入
2018-10-11 10:20:16
缺乏设计布局经验,不熟悉制造工艺?长沙这场电子设计与制造研讨会别错过
生产性差(制造成本高),需要多次反复改板,影响了产品的推出日期,甚至影响了产品的质量和可靠性。基于此,为提高产品的可制造性、高可靠性,获得良好的质量、缩短生产周期、降低的劳动成本和材料成本、减少重复
2022-08-19 14:57:58
高级PCB模块的主要优势
使用仅可与 PADS® Standard Plus 配用的高级 PCB 模块来扩展您的设计能力。该选件包含了一流的高速布线功能、可节省时间的 DFT 审核功能,以及适用于采用裸片元器件的设计的高级封装工具套件。综合使用上述功能,可帮助您更快、更精确地完成设计,同时还能降低设计和制造成本
2019-05-06 07:35:53
如何控制印制板的制造成本
文章作者:杨兴全  伴随2004年敷铜板的涨价,印制板的制造成
2006-04-16 21:48:11687
透过先进的MOCVD技术降低LED制造成本
透过先进的MOCVD技术降低LED制造成本 随着LED的主流应用从平板电视背光源进入到一般照明的市场,高亮度LED的成长可说是一片看好
2010-03-27 09:31:46682
利用自动化帮助降低太阳能电池的制造成本
利用自动化帮助降低太阳能电池的制造成本 太阳能电池领域的从业者一直都会认为,工艺集成与自动化是降低成本的关键因素,但是如何才能最好
2010-04-30 10:24:15894
AMOLED TV制造成本过高 尚处于起步阶段
近期,AMOLED TV电视发展持续受到关注。根据市场研究机构NPD DisplaySearch研究显示,近来新推出的AMOLED TV的生产成本比LCD TV液晶电视高出10倍之多,AMOLED制造成本的缩减正处于起步阶段,不
2012-08-13 11:27:50746
新型激光印刷聚合物电路技术可令电子设备制造成本更低
 希腊的雅典理工大学刚刚找到一种未来可令电子工业制造成本更低的方法。研究人员成功利用激光印刷制造聚合物电路,避免了传统蚀刻印刷方法对原件可能产生的损害。到目前为止
2012-11-17 23:39:14715
基于RBF神经网络的大型客机制造成本分析
为使设计人员在大型客机设计阶段便可对其制造成本有较为准确的把握,针对大型客机制造成本,采用RBF神经网络理论建立了一种分析模型,并给出建模流程。利用Matlab神经网络工具箱
2013-01-29 14:04:2416
用十代厂制造 OLED面板成本看降35%
高端电视市场正转向65寸,但65寸OLED电视面板的制造成本,比液晶显示面板的55寸面板高出90%。造成更高成本的主要原因是玻璃效率过低,在10代厂中生产,将会使制造成本下降35%。
2016-12-16 11:54:471913
别让曹德旺跑了,中国制造成本之痛何解?
近日,福耀玻璃董事长曹德旺在美国投资 6 亿美元建造的汽车玻璃厂正式投产,曹德旺接受媒体采访时指出,“中国实体经济的成本,除了人便宜,什么都比美国贵”,“中国制造业的综合税务比美国高 35 %”。 这番言行举止,让一些人认为,曹德旺要“逃离”中国了,于是围绕“别让曹德旺跑了”的话题,外界展开热烈讨论。
2017-01-11 10:06:151268
据传售价8388元的iPhone X,其成本仅需2451元
大概为64%。 日前,Statista发布了自iPhone 4s以来的各代iPhone产品的制造成本。可以看出,iPhone X的制造成本已经高达370.25美元(约合人民币2451元),当初iPhone 4s的制造成本为196美元(约合人民币1300元)。
2017-11-24 13:18:01270
3D打印技术如何做到这2个点:低成本、高效益
3D打印技术能够通过降低模具成本,减少材料,减少装配,减少研发周期等优势来降低企业制造成本,提高生产效益。那么,是不是将原有的设计思维和对于制造成本的管控方式直接挪到3D打印这种增材制造方式中来就可以发挥出3D打印的优势了呢? 面对3D打印技术,企业是紧盯3D打印对制造成本的影响,还是放眼全局?
2018-05-23 10:38:012254
御卓ATV340系列变频器:性能更加优异,并显著降低机器制造成本
行业的创新产品,御卓ATV340系列伺服型变频器性能更加优异、功能更加强大、使用更加方便,广泛适用于包装、物料搬运、材料加工、起重、印刷、纺织机械等行业,可帮助用户提高机器性能及可持续运作能力,简化架构设计,并显著降低机器制造成本,缩短机器上市时间,创造更大商业价值。
2018-09-30 17:13:302050
探析pcb设计当中额外增加的制造成本
当我们设计一个项目的时候,关心更多的是布局和布线等内容,往往忽略了设计当中额外增加的pcb制造成本
2018-11-29 08:44:252673
你了解多少基于RFID的智能制造
当前,智能制造成为业界关注的热点。很多企业跃跃欲试,希望通过推进智能制造实现“少人化”,降低成本,灵活应对市场变化,更好地满足客户需求。
2019-05-17 14:22:211203
英国开发新型太阳能电池设计,降低制造成本
英国谢菲尔德大学的研究人员与能源技术公司Power Roll合作开发了新的太阳能电池设计,可以有效降低太阳能电池的制造成本
2019-05-18 08:12:002445
PCB质量问题的造成原因
在很多产品中都需要铅锡板,特别是品种多、数量少的PCB多层板,如果采用热风整平工艺方法,加大了制造成本,加工周期也长,施工起来也很麻烦。为此,通常在制造上采用铅锡板较多,但加工起来产生的质量问题较多。其中较大的质量问题是PCB分层起泡的问题,造成的原因有哪些呢?
2019-06-30 09:24:212011
制造成本快速下降,Micro LED 显示屏应用日趋广泛
由于制造成本的日趋下降,microLED出货量在2026年将增加至近1600万片。
2019-07-01 16:03:452374
德国开发出一种单层OLED原型 制造成本或大大降低
据外媒报道,德国马克斯普朗克聚合物研究所(Max Planck Institute for Polymer Research)开发出一种单层OLED的原型,这预示着相对于现在多层叠在一起的OLED来说,制造成本可能大大降低
2019-07-15 15:18:051829
行业 | 单层OLED原型问世,生产成本有望降低?
据外媒报道,德国马克斯普朗克聚合物研究所开发出一种单层OLED的原型,制造成本可能大大降低
2019-07-17 17:25:022068
如何减少FR4的制造成本
大多数设计师认为与FR4 PCB相关的制造成本是相当简单的考虑。如果我将电路板的厚度加倍,那么理想情况下我应该将制造成本加倍。但是,一旦你开始考虑真正的设计考虑因素,这个倍增的想法并不总是成立
2019-07-26 14:41:081975
多层PCB制造成本是多少?
印刷电路板的最新技术是多层技术。这些电路板是在各种不同应用的原型上制造的,其范围从2到6个多层电路板。如果您的业务依赖于最新技术,那么在印刷电路板上获取最新应用程序是值得的。
2019-07-29 08:45:156882
阻抗控制线是否会增加PCB板的成本PCB打印
阻抗控制线是否会增加PCB板的成本?是的,会增加PCB制造成本设计。但是,有3个主要元素可以控制PCB制造成本
2019-07-31 11:09:562860
丝网印刷是不是PCB制造的重要方法
在丝网印刷过程中限制自己使用标准颜色可能会影响PCB制造成本,同时保持其完好无损。
2019-08-14 15:34:003161
三星欲让中国制造商负责产品的开发生产和零部件采购降低制造成本
据韩媒etnews报道,三星电子将通过让中国制造商负责产品的开发、生产和零部件采购的方式降低制造成本
2019-07-31 17:42:033304
浙大研发的新型存储器将大幅降低网络芯片的成本
浙江大学信息与电子工程学院赵毅教授课题组研发出一种低成本、低功耗的新型存储器。这项基于可工业化生产的半导体集成电路制造工艺的工作,将大幅提高数据交换速度,降低网络芯片的制造成本,进而从理论上为“万物互联”打下基础。
2019-09-20 11:14:32615
如何降低制造成本提高制造效率
美国汽车三巨头受制于掌控劳资关系的UAW(全美汽车工人联合会);俄罗斯在重工业上的经验难以复用于民用制造业、高科技产业;日本制造拒斥水平分工、混淆创新与研究,曾经引以为傲的电子产业发生严重衰退。
2019-09-26 08:42:161966
自动化设备会给工业制造带来哪些优势
大幅降低制造成本。机器自动化装配生产的节拍很短,可以达到较高的生产率,同时机器可以连续运行,因而在大批量生产的条件下能大幅降低制造成本
2020-04-14 15:30:173010
关于PCB制造的硬性成本因素的分析
哪些因素会影响到PCB制造成本?这是每个PCB行业从业人员都非常感兴趣的话题。在NCAB收到的客户反馈中,这个话题的提及率也是名列前茅。 本期专栏,我们将详细探讨一下到底是哪些因素决定了PCB制造
2020-06-08 11:14:542455
如何降低PCB电路板的制作成本
随着互联网不断发展,PCB是电子元器件主导体更是重要的电子部件,现在PCB电路板被广泛使用到电子产品中。 我们每一次完成了PCB设计板时,其制作成本的管制是非常重要的。那么如何降低PCB电路板的制作成本呢?
2020-07-12 10:54:573443
关于PCB制造中隐性成本因素的详细分析
,NCAB集团美国分公司FAE工程师Ruben Contreras攥写了一篇非常精彩的技术博客 - PCB制造的硬性成本因素,就PCB制造过程中涉及的硬性成本因素进行了分析,例如铜厚、制造复杂性等。今天,我将尝试介绍PCB制造成本中的另一个因素隐性成本因素。 基于活动的
2020-07-25 11:40:24655
燃料电池组件的模块化方法,可降低电池制造成本
燃料电池一般有铂作为催化剂,以将氢和氧转化为水,反应中产生的能量会以电能的形式释放出来。进入电池的有害气体越少,就可以在确保车辆仍可运行时使用越少的铂,而铂是一种昂贵且稀有的金属。因此,采用高效过滤器可以提升空气的纯度,以降低制造成本
2020-08-21 10:19:58532
PCB设计的成本考虑因素是什么?
是什么决定了 PCB 制造成本PCB 设计需要相当高的复杂性,精度和准确性。在考虑制造成本时,它取决于设计和 PCB 最终用途。换句话说,如果所讨论的 PCB 是用于普通或日常使用,那么成本
2020-09-12 19:00:203122
激光直接成像的PCB制造
精度是最重要的 当常规的化学蚀刻工艺不能满足要求时,我们转向 激光成像 。 激光直接成像 (LDI) 是高精度 PCB 制造的基础。 但这个技术还不够成熟 ,所以它比传统的制造成本更高。 很少 有人
2020-09-15 19:00:264454
了解的功能的命令和功能。我知道我有。您是否还知道您的 PCB 设计工具可以帮助您估算设计的制造成本?当我们开始使用我们的 PCB 设计工具来帮助我们完成这些任务时,它将使我们的工作变得容易得多。让我告诉你我在说什么。 用传统方法
2020-09-19 15:47:461348
5种降低PCBA成本的方法
无论您的公司当前是在内部建造还是在使用合同制造商,总有办法降低 PCB 组件的制造成本。通常,系统已被广泛采用,节省成本的机会可能会被忽略。 1. 战略采购 众所周知, PCBA 成本的大约 80
2020-09-24 22:55:153662
如何降低多层PCB制造成本
组装来学习如何降低成本。我们在这篇文章中为您提供所有详细信息。 了解多层 PCB 制造流程 的方法制造多层电路板是相当简单的。但是,这确实需要工程师注意细节。以下是制造过程的简要步骤: l 前端工具数据准备:设计人员使用计算机辅助设计( CAD )系统准备
2020-10-16 22:52:561518
实现低成本PCB制造的考虑因素
如何降低 PCB制造成本?如果您是 PCB 行业的新手,那么您肯定会想到这个问题。好吧,有很多方法可以大大降低 PCB 制造成本!您想知道如何吗?继续阅读。 低成本 PCB 制造 您负担
2020-10-16 22:52:561485
构建多层堆叠式PCB时如何降低成本
设计 PCB 时,不仅要在电路板上而且还要在钱包上保持严格的公差。这里有 14 种新颖实用的方法可以降低您的整体柔性 PCB 制造成本。这些步骤可以应用于所有甚至六层柔性 PCB降低电路成本
2020-10-19 22:20:561093
管理PCB制造成本
高效的成本控制是任何原始设备制造商( OEM )产品的主要考虑因素,尤其是当该产品需要印刷电路板( PCB )时。成本应该从生命周期的角度进行评估。计算建造 PCB 的估算并不能保证质量,工艺以及
2020-10-26 19:41:181637
PCB制造上省钱的5个技巧
因素,以帮助您最大程度地降低成本。 这里有 5 条技巧可以帮助您降低 PCB 制造成本。 最小化电路板尺寸 可能对生产成本产生重大影响的主要因素之一是印刷电路板的尺寸。如果您需要更大的电路板,则布线会更容易,但生产成本也会更高。
2020-10-26 19:41:181915
什么是pcb铝基板 pcb铝基板的优点
pcb铝基板的性能、质量、生产制造中的加工性、生产制造水平、制造成本及其长期的可靠性及稳定度在挺大水平上基本都是取决于金属铝基覆铜板的。
2020-11-13 09:56:5310219
开始PCB设计之前要了解的事项
PCB层-层数越多,PCB制造越复杂。(注意:即使单层PCB也可能是一个复杂的PCB,但在这里我们谈论的是制造PCB的复杂性。PCB的层数越多,制造成本就越高。)
2020-11-19 16:36:561859
日本利用机器学习成功制造航空发动机的降低镍-钴基高温合金成本
日本物质材料研究组织在2020年11月30日宣布已通过利用ML(机器学习)成功降低了镍-钴基高温合金的制造成本,而这些合金是制造航空发动机的重要材料之一。 该机构已经证明,可以通过多次试验来优化复杂
2021-01-09 11:32:133232
智能制造成新风向,“小黑盒”以声为钥
地产、轨交、旧改等基础设施建设力度加大,推动着国内电梯设备需求持续增长。“中国制造2025战略”的推动,让智能制造成为电梯企业转型升级的方向。 4月21日,第十五届中国国际电梯展览会在廊坊国际会议
2021-05-20 14:50:461346
意法半导体和MACOM射频硅基氮化镓原型芯片制造成
意法半导体和世界排名前列的电信、工业、国防和数据中心半导体解决方案供应商MACOM技术解决方案控股有限公司宣布,射频硅基氮化镓(RF GaN-on-Si)原型芯片制造成功。
2022-05-20 09:16:171226
部分芯片价格“雪崩” 芯片制造成本下降?
部分芯片价格“雪崩” 芯片制造成本下降? 日前,美国总统拜登正式签署总额高达2800亿美元的《芯片和科学法案》,其中527亿美元将用于芯片部分补贴,增强美国本土半导体制造,并限制先进芯片工艺流向中国
2022-08-15 18:08:512075
PCB板可制造性设计主要包括哪些
Design for manufacturability,即从从设计开始考虑产品的可制造性,提高产品的直通率及可靠性,使得产品更易于制造的同时降低制造成本
2022-08-26 14:32:03747
什么是可制造性设计
2022-08-29 15:35:551476
PCB板可制造性设计要点之PCB裸板分析
《如何保证电子产品可靠性设计?三方面为您解读,值得收藏!》一文中提到可制造性设计主要包括三个方面:PCB板可制造性设计、PCBA可装配设计、低制造成本设计。
2022-09-02 14:08:451521
什么是可制造性设计?华秋这篇文章告诉你
什么是可制造性设计?   Design for manufacturability,即从从设计开始考虑产品的可制造性,提高产品的直通率及可靠性,使得产品更易于制造的同时降低制造成本。   可制造
2022-09-09 15:25:353002
三星QD-OLED面板的制造成本降低40%
Omdia 评估称,三星显示通过使用 MMG 方法,从玻璃原板生产不同尺寸的面板并优化结构,以更快的速度降低了 QD-OLED 的制造成本
2022-09-14 16:37:59499
PCBA制造成本分析 怎么使用DFM降低成本
关于PCBA制造成本有很多方面。核心的部分主要有pcb光板的材料,smt加工的费用,元器件的成本。除了核心部分外,还有一系列的环节会直接影响PCBA的成本。 其中有很多不被关注的环节容易被忽略
2022-09-16 11:26:211564
2022-11-03 13:28:35512
PCB设计避坑指南(图文结合、视频演示,荐读!)
《如何保证电子产品可靠性设计?三方面为您解读,值得收藏!》一文中提到可制造性设计主要包括三个方面:PCB板可制造性设计、PCBA可装配设计、低制造成本设计。 其中,PCB板的可制造性设计主要是站在
2022-11-03 13:29:05422
2022-11-03 13:29:32652
【打板指南】10个降低PCB成本的技巧!
很多PCB采购或工程师找PCB制造商做板的时候,总是觉得价格高,但是又不知道哪些地方成本过高,也不知道如何在保证电路板质量的前提下优化成本,只能货比三家,谁价格最低就给谁。 今天,小编共享
2022-11-04 08:40:08961
通过PCB设计降低PCBA成本的方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何通过PCB设计降低PCBA成本?通过PCB设计降低PCBA成本的方法。我们可以通过PCB设计的合理尺寸和公差来降低产品PCBA成本,接下来为大家介绍如何通过PCB设计降低PCBA成本
2022-12-23 09:17:571093
【产品应用】匠“芯”升级,为客户降低制造成本而生
P系列产品推出基于SiP工艺封装技术的产品,打造出全工况隔离DC-DC“芯片级”电源模块,实现更高的集成度;DFN表贴封装,为客户提供更多的设计空间,同时降低客户的生产制造成本。    打破常规
2023-01-11 18:10:02366
电动自行车制造成本上升,APS生产排程增强成本管理
APS生产排程能够从一定程度上缓解企业在生产成本上的压力,降低运营成本,通过综合考虑产能、工装、设备、人力、班次、工作日历、模具、委外资源、加工批次等约束,主要解决“在有限产能条件下,交期产能精确预测、工序生产与物料供应最优详细计划的问题,增强企业的成本管理能力。
2023-02-21 16:32:46376
华秋干货分享:PCB板可制造性设计要点之PCB裸板分析
《如何保证电子产品可靠性设计?三方面为您解读,值得收藏!》一文中提到可制造性设计主要包括三个方面:PCB板可制造性设计、PCBA可装配设计、低制造成本设计。其中,PCB板的可制造性设计主要是站在
2022-09-02 14:08:151051
很多PCB采购或工程师找PCB制造商做板的时候,总是觉得价格高,但是又不知道哪些地方成本过高,也不知道如何在保证电路板质量的前提下优化成本,只能货比三家,谁价格最低就给谁。今天,小编共享
2022-11-08 10:36:01895
P系列产品推出基于SiP工艺封装技术的产品,打造出全工况隔离DC-DC“芯片级”电源模块,实现更高的集成度;DFN表贴封装,为客户提供更多的设计空间,同时降低客户的生产制造成本。打破常规,“芯片级
2023-01-14 10:46:44204
哪些因素会影响pcb的价格
FPC软板或硬板PCB的区别:通常FPC软板的制造成本要高于硬板PCB,FPC的加工成本也要高于硬板PCB
2023-08-04 09:27:13286
PCB打板省钱小妙招,华秋给您支支招
高可靠的前提下合理优化成本?众所周知,PCB制造成本取决多个因素,除在设计产品时应考虑这些因素,与PCB板厂结合选择最合适的制造工艺也可以大大帮助您最大程度地降低
2023-10-20 08:08:03244
电路板pcb打样降低成本的方法
电路板pcb打样降低成本的方法
2023-12-13 17:25:14284
已全部加载完成
