电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>分享7条实用的布线规则
分享7条实用的布线规则
收藏
查看更多
Allegro布线规则的设置
PCB布线经常会要求对重要的信号线进行规则的设置。布线规则的设置通常包括线宽和线距两大部分。下面就以一主板Layout guide
2010-06-21 08:48:2210808
DDR布线规则及一些布线过程总结
多年前,无线时代(Beamsky)发布了一篇文章关于DDR布线指导的一篇文章,当时在网络上很受欢迎,有很多同
2017-10-16 09:22:0836277
使用高速转换器时,四个重要的PCB布局布线规则
关于PCB设计,是个工程师都有一万句话可以说,无论是经验还是吐槽,或者曾经发生过的PCB设计糗事。当然,我们也会看到各类经验分享的文档,不知大家怎么看PCB设计的规则和经验?
2017-11-26 09:21:226923
DDR3管脚定义与布线规则
  CK/CK# 全局差分时钟,所有控制和地址输入信号在CK上升沿和CK#的下降沿交叉处被采样,输出数据选通(DQS、DQS#)参考与CK和CK#的交叉点。
2022-08-09 15:04:0419513
7条PCB布线规则(附PCB设计规范大全)
有些小伙伴在pcb布线时,板子到手就是干,由于前期分析工作做的不足或者没做,导致后期处理时举步维艰。
2023-03-30 16:44:389521
PCB布线规则和技巧图解(上)
输入和输出端的导线应尽量避免相邻平行。在 PCB 布线时,相邻层的走线方向成正交结构,避免将不同的信号线在相邻层走成同一方向,以减少不必要的层间窜扰。当 PCB 布线受到结构限制(如某些背板
2022-12-15 09:05:393051
PCB布线规则和技巧图解(下)
在PCB布线时,走线拐弯是不可避免的,当走线出现直角拐角时,在拐角处会产生额外的寄生电容和寄生电感。走线拐弯的拐角应避免设计成锐角和直角形式,以免产生不必要的辐射,同时锐角和直角形式的工艺性能也不好
2022-12-16 08:59:283470
BOOST拓扑PCB布线规则
对于开关电源来说,输入端通常采用电解电容与陶瓷电容组合使用(主要是经济实惠),电容具有储能与滤波作用,电解电容给芯片提供瞬态电流,确保输入端电压不出现较大波动,陶瓷电容用来滤除输入端高频毛刺电压,给芯片内部逻辑电路提供纯净电源。
2024-02-28 13:46:12282
PADS 2005高速布线规则全集
PADS 2005高速布线规则全集
2006-03-12 02:29:540
数字地模拟地的布线规则
数字地模拟地的布线规则,如何降低数字信号和模拟信号间的相互干扰呢?在设计之前必须了解电磁兼容(EMC)的两个基本原则:第一个原则是尽可能减小电流环路的面积;第二个原则
2008-07-18 17:47:120
PCB可测性设计布线规则之建议―从源头改善可测率
P C B 可测性设计布线规则之建议― ― 从源头改善可测率PCB 设计除需考虑功能性与安全性等要求外,亦需考虑可生产与可测试。这里提供可测性设计建议供设计布线工程师参考
2009-03-25 12:35:4524
protel se的布线规则
protel se的布线规则  在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技
2010-02-24 09:56:490
LTC6994参考设计及PCB布线规则
Demonstration circuit 1562A is an engineering toolto design and evaluate the LTC699X-X family ofTimerBlox circuits. The center section of the boardcontains a pre-configured TimerBlox function.DC1562A comes in twelve timing
2010-09-22 09:44:2541
pcb布线规则
pcb布线规则,布板需要注意的点很多,但是基本上注意到了下面的这此规则,LAYOUT PCB应该会比较好,不管是高速还是低频电路,都基本如此。
2007-12-10 16:35:4124563
Protel 自动布线规则
Protel 自动布线规则 一、布线的层面  Protel98、99的PCB编辑器,可以在16个“Signal Layer(信号层面)”上实现布线,每个都可以单独设置布线属性
2009-07-02 10:04:5711151
PCB布线规则之PCI卡篇
PCB布线规则之PCI卡篇   PCI卡的布线比较讲究,这是PCI信号的特点决定的。在常规性的高频数字电路设计中我们总是力求避免阻抗
2009-11-18 14:01:571110
PCB布线规则详解解说
PCB布线规则详解解说 电源、地线的处理 既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会
2009-11-24 13:14:031759
PCB手动布线规则
除了元器件的选择和电路设计外,良好的 PCB布线 在电磁兼容性中也是一个十分重要的因素。由于PCB 是系统的固有成分,在PCB 布线中增强电磁兼容性不会给产品的最终完成带来任何附加
2011-08-08 14:44:400
pcb层设置与电源地分割要求
本内容介绍了pcb层设置与电源地分割要求,1两信号层直接相邻时须定义垂直布线规则
2012-02-02 10:38:426731
PCB设计布线规则
2012-03-11 12:09:530
DDR2_DDR3_SDRAM的PCB布线规则指导
2012-05-06 20:56:06533
PCB布线规则
2012-08-26 10:00:410
PCB布线规则与技巧
2013-08-26 14:07:250
总结pcb布线规则及注意要素
2013-11-05 13:43:380
详解PCB布线规则
2014-07-30 13:46:010
用protel如何设置最基本的布线规则
2014-09-13 17:11:240
第六章-布线规则设定
2014-12-19 17:04:160
Altium_Designer_高级覆铜布线规则
2015-03-26 14:55:370
2015-04-07 16:35:240
PCB手动布线规则
2015-05-30 15:18:550
华为PCB布线规则设计过程
2015-07-23 16:48:0514
Protel_DXP布线规则设置
2015-09-14 19:46:470
PCB图的设计规则检查
AD9上PCB布线规则检查合理设置好,可以帮助我们提高布线效率以及辅助我们检查相应错误
2015-10-29 16:22:500
DDR布局布线规则与实例
PCB的DDR布局布线规则与实例教程说明
2015-11-13 16:13:470
Protel DXP布线规则设置
Protel DXP布线规则设置,Protel DXP布线规则设置。
2015-12-28 11:40:310
zigbee模块二次设计总结
CC2530的PCB设计心得总结,包括布线规则,注意事项等
2015-12-31 17:05:270
数字地模拟地布线规则
数字地模拟地布线规则,如何降低数字信号和模拟信号间的相互干扰
2016-01-04 18:31:050
电子入门知识与pcb布线规则
电子元器件综合知识大全,与工程师应该掌握的20个模拟电路。
2016-02-29 15:01:20311
AltiumDesigner高级覆铜布线规则
2016-04-11 15:33:370
PCB布局布线
pcb布线规则,初学者可以看看,还算有用吧。
2016-05-16 15:53:040
altium-designer-布线规则设定
altium-designer-布线规则设定,感兴趣的可以看看。
2016-07-22 16:18:060
EMI相关PCB布局布线规则
EMI相关PCB布局布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:260
高频在PCB中的布线规则
高频在PCB中的布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
PCB绘制-布局布线规则
PCB绘制-布局布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:360
高频PCB板布线规则
高频PCB板布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
PCB手动布线规则
PCB手动布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-16 18:29:590
新手必看:PLC初级布线规则
初学PLC梯形图编程,应要遵循一定的规则,并养成良好的习惯。下面以三菱PLC为例,简单介绍一下PLC梯形图编程时需要遵循的规则,这些规则在其它PLC编程时也可同样遵守,希望对大家有所帮助。
2017-04-24 10:25:585792
PCB布线常用规则
自己收集的常用布线规则,十分适合新手去阅读
2017-07-27 15:16:490
如何画双层pcb板_双层pcb板布线规则(操作技巧与案例分析)
双层pcb板正反两面都有布线,元器件可以焊接在正面,也可以焊接在反面,双层线路板这种电路板的两面都有元器件和布线,不容质疑,设计双层PCB板的难度要高更多,下面我们来分析下双层pcb板布线规则并分享给大家如何画双层pcb板。
2017-08-26 16:03:0028006
DDR2_DDR3_SDRAM,PCB布线规则指导
2017-10-31 10:06:4878
晶振布线规则和注意事项有哪些
 晶振,在板子上看上去一个不起眼的小器件,但是在数字电路里,就像是整个电路的心脏。数字电路的所有工作都离不开时钟,晶振的好坏,晶振电路设计的好坏,会影响到整个系统的稳定性。所以说晶振是智能硬件的“心脏”。
2017-12-07 14:48:4929305
如何风度翩翩的进行PCB布线_PCB布线规则分享
如何优雅的布线呢?布线的方式可以千差万别,为了在布线时避免输入端与输出端的边线相邻平行而产生反射干扰和两相邻布线层互相平行产生寄生耦合等干扰而影响线路的稳定性,甚至在干扰严重时造成电路板根本无法工作,布线时需要考虑诸多因素的影响,现在就给大家安利一下PCB布线规则
2018-07-28 11:01:273694
PCB元器件应该遵循哪些布线规则
1、画定布线区域距PCB板边≤1mm的区域内,以及安装孔周围1mm内,禁止布线;2、电源线尽可能的宽,不应低于18mil;信号线宽不应低于12mil;cpu入出线不应低于10mil(或8mil
2018-09-28 10:31:483151
以电子电路图为例总结其布线规则
在我们进行电子DIY制作时,看图是难免的,但对于很多新手来说,刚开始似乎总有种很乱的感觉,走过来后我们才知道,当时只是没有了解这些规则,今天小编以电子电路图为主要示例进行总结一下。
2018-11-23 09:00:135864
浅析变频器布线规则
变频器布线,您知多少?相信很多做电工的朋友都有遇到同样的问题,变频器究竟如何布线才是正确的呢?
2018-11-25 10:47:463918
PCB设计教程之PCB板布线中地线和电源线的布线规则资料说明
电源、 地线的布置考虑不周到而引起干扰,使产品的性能下降,严重时会降低产品的成功率。要把电源线和地线处理好,将电源线和地线所产生的噪音干扰降到最低限度,以保证产品的质量。 一、电源线和地线的布线规则
2018-12-20 08:00:000
SDRAM的布线规则 基于Allegro嵌入式高速电路布线设计
EP9315在操作系统下主频达到200M,总线频率100M,外设时钟为50M,数据线和地址线的布线密度大,速度高,网络部分对差分线和微带线控制有特殊要求。
2019-04-13 11:49:314769
PCB布局布线规则有何总结
布局应尽量满足以下要求:总的连线尽可能短,关键信号线最短;高电压、大电流信号与小电流,低电压的弱信号完全分开;模拟信号与数字信号分开;高频信号与低频信号分开;高频元器件的间隔要充分。
2019-08-16 09:19:00590
双层pcb板布线规则
元器件最好单面放置。若需要双面放置元器件,在底层(BottomLayer)放置插针式元器件,就可能造成电路板不易安放,也不利于焊接,所以底层(BottomLayer)最好只放置贴片元器件,类似常见的计算机显卡PCB板上的元器件布置方法。单面放置时只需在电路板的一个面上做丝印层,便于降低成本。
2019-05-10 16:34:226559
画PCB这里有10条非常实用的布线规则
PCB布线,即铺设通电信号的道路以连接各个器件,这就好比通过修路来连接各个城市通车。在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,同时也是技巧最细、限定最高的步骤,甚至有些有经验的工程师也对布线颇为头疼。下面是PCB布线的一些常用规则,无论你是小白还是已入行的工程师,都应该掌握。
2019-05-11 09:44:3941146
高速pcb布线规则
3点以上连线,尽量让线依次通过各点,便于测试,线尽量短、引脚之间尽量不要放线,特别是集电路引脚之间和周围。
2019-05-20 15:49:576070
多层pcb线路板的布线规则技巧
元器件最好单面放置。如果需要双面放置元器件,在底层(BottomLayer)放置插针式元器件,就有可能造成电路板不易安放,也不利于焊接,所以在底层(BottomLayer)最好只放置贴片元器件,类似常见的计算机显卡PCB板上的元器件布置方法。单面放置时只需在电路板的一个面上做丝印层,便于降低成本。
2019-05-22 17:08:574576
电路板设计中元件的布局及布线规则
PCB设计纷繁复杂,各种意料之外的因素频频来影响整体方案的达成,如何能驯服性格各异的零散部件?怎样才能画出一份整齐、高效、可靠的PCB图?
2019-07-05 14:47:1510241
PCB布局布线规则是什么
手把手教你布局元器件布局的10条规则
2019-08-19 15:47:366258
DDR3 PCB布线规则有哪些
第一步,确定拓补结构(仅在多片DDR芯片时有用) 首先要确定DDR的拓补结构,一句话,DDR1/2采用星形结
2019-08-20 10:02:147258
高频电路的PCB布线规则和技巧解析
在PCBLayout阶段,合理的选择一定层数的印制板尺寸,能充分利用中间层来设置屏蔽,更好地实现就近接地,并有效地降低寄生电感和缩短信号的传输长度,同时还能大幅度地降低信号的交叉干扰等,所有这些方法都对高频电路的可靠性有利。
2019-09-17 14:22:393556
PCB印刷导线的基本布线规则说明
线间距:当为1.5MM(约为60MIL)时,线间绝缘电阻大于20M欧,线间最大耐压可达300V,当线间距为1MM(40MIL)时,线间最大耐压为200V,因此,在中低压(线间电压不大于200V)的电路板上,线间距取1.0——1.5MM (40——60MIL)在低压电路,如数字电路系统中,不必考虑击穿电压,只要生产工艺允许,可以很小。
2019-10-08 15:13:123576
PCB走线的布线规则解析
电源线尽可能的宽,不应低于18mil,信号线宽不应低于4mil,cpu出入线不应低于4mil(或6mil),线间距不低于8mil;高密度板可采用4/6mil的线宽/间距,低密度版,尽量采用6/8mil的线宽/间距。信号线间距须遵循3W原则。
2019-10-25 14:16:4415714
单端信号的PCB布线规则
由慢速信号还是快速信号,您的走线都需要遵循一些PCB布线规则,以确保您的电路板按预期工作。 开始在组件之间路由信号之前,您需要查看您的设计规则,并将其调整为符合信号标准。在开始围绕PCB布线信号之前,需要设置以下重要的PCB布线规
2020-12-17 13:14:382701
画PCB必须要知道的十大布线规则
些有经验的工程师也对布线颇为头疼。下面是PCB布线的一些常用规则,无论你是小白还是已入行的工程师,都应该掌握。 1、走线的方向控制规则 输入和输出端的导线应尽量避免相邻平行。在 PCB 布线时,相邻层的走线方向成正交结构,避免将不同的
2022-11-28 16:32:262460
这些PCB布局布线规则,你了解多少?
元器件布局的10条规则: 遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。 布局中应参考原理框图,根据单板的主信号流向规律安排主要元器件。 元器件的排列要便于调试和维修,亦即小元件周围不能放置大元件、需调试的元、器件周围要有足够的空间。
2021-01-25 08:49:023
PCB设计布局布线规则小总结资料下载
电子发烧友网为你提供PCB设计布局布线规则小总结资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-11 08:50:1816
详解PCB高速信号电路设计中的布线规则资料下载
电子发烧友网为你提供详解PCB高速信号电路设计中的布线规则资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-25 08:47:4236
pcb布线规则和技巧有哪些
pcb布线是pcb设计中很重要的一个步骤,前面许多的步骤都是为这一步准备的。PCB布线是铺设通电信号来连接各个器件,就和修路让每个地方连通一样。pcb布线是技巧最细、限定最高的步骤。那么pcb布线规则
2021-08-17 14:45:3823186
非常实用的PCB布局布线规则,画出美而高性能的板子
一、布局元器件布局的10条规则:1. 遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局.2. 布局中应参考原理框图,根据单板的主信号流向规律安排主要元器件.3...
2021-12-01 19:21:129
PCB布局布线规则介绍
在目标频谱内发现噪声杂散耦合时,应注意这一点。有时候,布局布线会导致非预期 信号或层交叉耦合至不同层。调试敏感系统时请记住这一点:问题可能出在下面一层。
2022-05-06 10:32:241452
华为PCB布线规则
本《规范》适用于华为公司 CAD 设计的所有印制电路板(简称 PCB).
2022-06-06 10:50:540
allegro高速PCB布局布线规则
文档来自于凡亿PCB设计购买课程的配套素材PPT,讲解了常用高速信号的设计规范和技巧
2022-06-26 09:11:330
实用干货:7条实用的PCB布线规则,收藏不亏!
小编给大家分享7条实用的布线规则,收藏就是赚到啦。另外推荐一个超级好用的工具,减少我很多工作量哦!
2022-10-20 10:07:46765
PCB布局布线规则
你知道什么是PCB吗?那你知道什么是PCB布局布线规则吗?一、元器件布局的10条规则:遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。
2022-10-28 10:03:332352
你知道什么是PCB布局布线规则吗?
发热元件要一般应均匀分布,以利于单板和整机的散热,除温度检测元件以外的温度敏感器件应远离发热量大的元器件。布局应尽量满足以下要求:总的连线尽可能短,关键信号线最短;高电压、大电流信号与小电流,低电压的弱信号完全分开;模拟信号与数字信号分开;高频信号与低频信号分开;高频元器件的间隔要充分
2022-10-28 10:03:33488
PCI-E接口的布线规则
PCIExpress需要在发送端和接收端之间交流耦合。差分对两个信号的交流耦合电容必须有相同的电容值,相同的封装尺寸,并且位置对称。
2022-12-12 12:08:268016
PCB常见布线规则
合理选择PCB层数。用中间的电源层(vcc layer)和地层(Gnd layer)可以起到屏蔽作用,有效降低寄生电感和寄生电容,也可大大缩短布线的长度,减少信号间的交叉干扰。
2023-01-03 16:11:272000
「实用干货」7条实用的PCB布线规则,可收藏
2023-02-01 08:36:57891
【电路设计】建议收藏!7条PCB布线规则+画板必备工具!
,需要对前面的布线工作做大修改才能完成,费时费力。今天给大家分享7条实用的布线规则,以及一个画板必备的检查工具!建议收藏!布线的一般规则要求1.相邻平面走线方向成
2022-07-18 10:10:56457
【实用干货】7条实用的PCB布线规则,建议收藏!
,需要对前面的布线工作做大修改才能完成,费时费力。今天给大家分享7条实用的布线规则,建议收藏!布线的一般规则要求1.相邻平面走线方向成正交结构避免将不同的信号线在
2022-08-12 09:31:36735
2022-11-08 11:42:101119
STM32U5 HexaSPI总线到PSRAM的PCB布线规则
电子发烧友网站提供《STM32U5 HexaSPI总线到PSRAM的PCB布线规则.pdf》资料免费下载
2023-08-01 09:06:330
接口信号pcb布线规则一般怎么设置好
高速信号布线时尽量少打孔换层,换层优先选择两边是GND的层面处理。尽量收发信号布线在不同层,如果空间有限,需收发信号走线同层时,应加大收发信号之间的布线距离。
2023-08-08 09:16:07521
dcdc电源模块布线规则详解
dcdc电源模块布线规则详解  DC-DC电源模块是一种将直流电压降低或升高的模块,目前在电子设备中被广泛使用。在使用DC-DC模块时,布线规则是非常重要的,正确的布线可以有效地提高电路的效率
2023-08-18 14:55:551747
硬核分享,使用高速转换器时应遵循哪些重要的PCB布线规则
2023-10-17 16:34:09263
PCI卡的PCB布线规则
PCI-SIG推荐PCI卡使用四层PCB板,PCI-SIG规定的PCI连接器的信号分布也正是为便于四层板布线而优化定义的。PCI-SIG对PCI控制器的引脚分布也做了一个推荐性的示意图,实际上AMCC、PLX、OXFORD等PCI控制器生产商也执行了这个推荐
2023-10-10 15:15:53269
电子CAD布线规则中,如何才能使同一个网络布出不同线宽的线?
电子CAD布线规则中,如何才能使同一个网络布出不同线宽的线? 在电子CAD的布线中,线宽的选择是非常重要的。不同的线宽可以实现不同的目的,比如加强信号的传输能力、减少电磁干扰等。在同一个网络布线
2023-10-19 16:53:27476
7条实用的PCB布线规则
7条实用的PCB布线规则
2022-09-30 11:48:0038
PCB布线知识大全
——PCB常见布线规则——PCB高频电路布线——特殊元器件的布线——PCB布线设计的重要参数
2022-09-30 12:00:50154
pcb设计元器件布局布线基本规则是什么
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 pcb设计常见布线规则有哪些?PCB设计常见布线规则
2023-11-14 09:17:55606
PCI-Express总线接口的布线规则
2023-11-29 15:49:58492
高频PCB板布线规则介绍
元件的布局应便于信号流通,使信号尽可能保持一致的方向。多数情况下,信号的流向安排为从左到右或从上到下,与输入、输出端直接相连的元件应当放在靠近输入、输出接插件或连接器的地方。
2023-11-29 15:22:10159
pcb设计布局布线原则及规则
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布局布线原则及规则有哪些?PCB设计六大布线规则。在PCB设计中,布线是至关重要的一步。合理有效的布线能够保证电路的稳定性和可靠性,避免电路布线错误带来
2024-01-22 09:23:53495
如何优化 PCB 布线规则
本文要点在PCB布线中不使用规则可能会出现的问题。设计中可使用的不同类型PCB布线规则。如何在PCB布线中应用规则和约束。“限制”一词通常具有负面色彩,会引起人们的警惕。但实际上,对于整体的正向发展
2024-02-19 13:00:18333
已全部加载完成
