电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>orcad中怎么创建新的原理图工程文件?
收藏
查看更多
OrCAD中轻松创建并调整shape的操作步骤详解
文章来源:Cadence楷登PCB及封装资源中心 怎么在OrCAD中轻松创建并调整shape?操作步骤怎么样的?我们来一一详解。 如今,设计时间非常宝贵,每次设计调整时等待shape重新修复无疑大大
2020-11-26 17:51:153986
ORCAD-PSPICE 9新元件的创建
2012-08-20 14:29:05
ORCAD原理图导入到PADS
我现在用的是PADS2007,是个初学者!在ORCAD里打开了别人做的一个原理图,并且生成了.asc文件,在用PADS的IMPORT导入后,出现在PADS上找不到封装的情况,导致了只见到几个元件
2012-12-05 11:12:17
ORCAD和PADS,哪个画原理图比较好?
2012-11-25 22:38:13
ORCAD导入AD设计的原理图时,提示错误信息怎么解决?
ORCAD导入AD设计的原理图时,提示如下错误:Could not find D:/Capture/clz.dsnCould not find D:/CAPTURE/CLZ.DSN怎么解决?
2017-07-13 15:51:23
ORCad创建新的电路显示比例失调
本帖最后由 to_be_master 于 2015-3-25 16:28 编辑 ORCad创建新的电路显示比例失调,拖动滚动条后界面变化不大。但是打开之前的电路则显示正常。
2015-03-24 18:26:31
OrCAD Capture打不开原理图
我用OrCAD Capture画好了原理图,也正常的生成了网表,但是今天突然打不开原理图了。现在的现象是打开后,如下:点击+号后,看不到下面的原理图,+号也消失了。如下图:如果在此工程下单击鼠标
2014-08-19 22:32:52
OrCAD10.5下载,OrCAD10.5文版下载
一种以形状为基础的,功能强大的绕线器,可在减少使用者介入情况下完成各种复杂设计。OrCAD Capture, 具有快捷、通用的设计输入能力,使OrCAD Capture原理图输入系统成为全球范围内广
2011-06-21 10:27:15
OrCAD16.6格式原理图设计文件
原理图设计用一、设计文件链接1、OrCAD16.6格式原理图设计文件 ->https://yunpan.360.cn/surl_yxgkJyYeQ9j2、pdf格式原理图设计文件->
2021-07-14 07:42:05
OrCAD原理图的绘制
在上一讲我们学习了如何使用OrCAD绘制STM32等器件的原理图Symbol。这一讲我们以STM32F411最小系统为例,开始讲OrCAD原理图的绘制。基本上每个芯片,我们都可以在数据手册中找到
2021-08-03 08:19:08
Orcad的DSN文件原理图找不到olb原件库
从一个开源平台那里找到一个Orcad的.dsn文件原理图,想学着做PCB,但是发现Design Cache里面的olb文件我都没有。。。难道我要一个一个从新做每个原件的封装库吗?还是有其他方法?在下菜鸟一枚,希望各位大侠帮忙解答一下。谢谢啦~
2015-04-29 09:40:37
orCAD 原理图A复制到原理图B报错 ERROR:(ORCAP-1658)
orCAD设计原理图时,有时为了方便,会把现成的已有原理图模块,复制到新的设计图中直接使用,今天这么复制时orCAD报错,错误如下:ERROR(ORCAP-1658): Unable
2016-05-18 17:05:24
orCAD创建元件库与元件(于博士信号完整性)
夹可对元件进行替换和更新在绘制原理图时需要自己生成所用元件因此要创建元件库,将需用到的元件放入库中方便调用创建元件库:(1)选择File/New/Library,则元件库添加到工程并显示在
2017-03-03 15:30:52
orcad capture打开原理图提示an invalid argument was encountered
orcad capture打开原理图提示 an invalid argument was encountered”,怎么解决,打开原理图一直出现,
2019-06-03 19:56:42
orcad capture无法复制原理图
求助大神,几个人一起做原理图,最后在合并的时候发现没法复制原理图,其中两个人用的是orcad capture,另一个人用的是orcad capture CIS,难道不能互相兼容么??提示 unable topaste object,万分感谢!
2014-07-17 20:34:31
orcad+ad画电路板,orcad原理图改动了,请问如何更新到ad pcb里?
orcad+ad画电路板,由于有种原因,需要返回去修改原理图,那修改后的orcad原理图,如何更新到ad pcb里继续画图?谢谢!
2019-04-16 22:11:47
orcad创建原理图工程的步骤分享
  第一步,打开orcad软件,执行菜单File→New Project…,如图3-1所示,在弹出的界面中选择输入工程的名称,选择工程的类型是原理图Schematic,Location选择工程文件
2020-09-07 17:25:32
orcad怎么把创建原理图放到元件库
请问各位高手orcad怎么把创建原理图放到元件库??急需求解啊,谢谢各位了,麻烦知道的高人告诉我一下。QQ:904863655 or 904863655@qq.com
2013-03-04 10:39:29
orcad原理图设计规范.pdf
orcad原理图设计规范.pdf
2014-08-20 11:40:23
orcad原理图转换成pads logic文件
orcad原理图可以转换成pads logic文件吗?求教程!!!
2013-04-26 11:48:07
Altium Designer格式原理图怎样转换成OrCAD格式
的对话框按下图选择即可,最后选【确定】8 然后就可以直接用 OrCAD 打开转换出来的 DSN 文件了。 9 一般的原理图都可以完美转换,包括封装等信息.之前有教程说封装信息会丢失,此次亲自验证,绝对完美. 10.注意:转换的 Altium Designer 格式原理图面页不可以过大.否则会导致部分电路会丢失.
2011-11-17 11:26:15
Altium原理图迁移转换到Cadence OrCAD17.2的方法
。可以利用该方法将Altium的原理图文件迁移转换进入OrCAD Capture 17.2,让工程师以随时输入、修改、管理、复用于自己的原理图设计。今天我们一起来学习利用这个接口从Altium原理图迁移
2020-07-06 16:15:50
Cadance用orcad画的原理图,怎么导入***画PCB布线?
2015-03-31 10:57:47
Cadence之OrCAD Capture CIS原理图工具使用小结
2014-02-19 13:12:32
PADS PCB如何导入ORCAD绘制的原理图呢?
ORCAD原理图,导出网表,注意网表格式是PADS支持的格式   第三步:用记事本打开asc文件,并修改抬头。这个抬头来源于支持PADS的网表格式。可以在报告查看   复制这两排,把网表里面的前两排
2023-04-28 17:04:05
PADS9.5 LOGIC 与 OrCad 原理图相互转换
PADS9.5 LOGIC 与 OrCad 原理图相互转换,可以么?前面有看到pads2004和orcad的转换,不过,9.5的不知道怎么转换?那位高人,帮需要此相关信息的新手,指点一下啊~~~最好是字说明一下,如果一些辅助软件,最好有下载地址~~跪求~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2013-06-04 12:19:13
PADS_Logic与ORcad原理图的互转方法
2014-11-25 01:06:33
PADS怎么打开Orcad原理图的方法
打开PADS Logic-文件-导入-文件名右边的类型选OrCAD (需要注意Orcad原理图保存成PADS Logic能支持的版本)
2019-11-29 21:24:46
PCBNavigator在OrCAD与PowerPCB间的使用说明
在powerpcb中用file/open打开与原理图对应的文件到此orcad原理图与Powerpcb通过PCBNavigator建立了通信联系此时你若在任意一个软件接口中选择组件或网络另外两个软件
2008-11-05 22:55:13
[求助][求助]如何将orcad的电路原理图导入到hspice中进行仿真
各位高手,在orcad创建原理图可以直接调用pspice仿真电路功能,而用hspice仿真需要输入网表文件。对于一个复杂的电路,编写spice程序很繁琐,有没有什么办法可以直接将orcad编辑
2008-10-17 16:04:03
capture原理图怎么导入altuim 9
求助各位大神,capture原理图(dsn)怎么导入altuim 9,在altuim 9使用 File→import wizard,next→然后选择 orcad ,再选择**.DSN文件,再就报错啦{:4:}大家有没有高招,在线等.....{:13:}
2012-12-13 17:27:17
pADS_Logic与ORcad原理图的互转方法
2012-08-20 14:35:04
【Altium小课专题 第053篇】额外的原理图文件如何添加到指定工程
我们在进行软件操作时,经常会因为原理图文件没有放到过工程中导致一些操作无法正常进行,如下图3-10所示,原理图不在我们所创建工程里,那么怎么把已有的原理图文件放到指定的工程呢?可以把鼠标指针放置在
2021-05-24 10:37:28
【Altium小课专题 第134篇】PADS原理图如何转换成Altium Designer原理图
”按钮,根据向导进行转换,直到转换完成。6-197设置转换输出文件路径及预览工程文件(6)转换后的Altium Designer原理图如图6-198所示。因为软件本身具有兼容性问题,转换过程可能存在
2021-08-02 11:02:33
【Altium小课专题 第135篇】OrCAD原理图如何转换成Altium Designer原理图
原理图仅供参考,如果要使用,则须检查及确认。对电阻、电容的封装型号按照BOM表核对一遍,有时候OrCAD中有可选封装类型时,转换过来的封装型号可能会变。6-202 设置转换输出文件路径及预览工程文件 6-203转换后的Altium Designer原理图
2021-08-03 14:35:11
【Altium小课专题 第137篇】OrCAD原理图如何转换成PADS原理图
进行转换,直到转换完成,转换后的PADS原理图用PADS Logic打开即可。 OrCAD原理图同样可以用导入功能直接导入到PADS Logic,如图6-213所示,执行菜单命令“文件-导入…”,选择导入后缀为.dsn的文件,可以直接转换打开。6-213导入OrCAD原理图
2021-08-04 10:52:24
【Altium小课专题 第138篇】PADS原理图如何转换成OrCAD原理图
各软件之间的原理图转换有相互性,如图6-214所示。利用各软件之间原理图互转的功能,可以选择先把PADS原理图转换成Altium Designer原理图,再把Altium Designer原理图转换成OrCAD原理图(相关方法参照前文)。 6-214各软件之间原理图转换的相互性
2021-08-04 11:00:51
【Altium小课专题 第169篇】对原理图设置编译选项时,工程选项是灰的怎么解决?
编译时工程选项为灰色,如图3-164。3-163工程选项为灰色3-164“Free Documents”2)创建工程后将原理图拖动到工程,即可看到工程选项可以点击,如图3-165。 3-165工程选项可选择示意图
2021-08-27 14:44:44
【EDA经验分享】ORCAD原理图新建元件库配教程!
本帖最后由 yedaochang 于 2014-12-29 13:18 编辑 ORCAD实用技巧之_新建元件库操作!ORCAD原理图新建元件库配教程!
2014-12-29 13:16:56
【求助】OrCAD Capture原理图生成Netlist问题
Cadence16.6OrCAD Capture原理图生成Netlist时候出现如下图问题,请大神告知原因以及如何解决。 错误信息为: #1 ERROR(ORCAP-36020): Unable
2017-12-23 15:54:39
【设计技巧】Orcad 与 Pads 配合设计
Orcad 画完原理图 2.Orcad 与 Pads Layout 建立联系 3.导出 .asc 网络表 4.导入到 Pads Layout Orcad 与 Pads Layout 建立联系在
2019-07-25 08:30:00
【设计规范】orcad原理图
的规范化和标准化,逐步使技术文档的设计向国标、IEC标准靠拢。 II.范围 本规范规定了 原理图绘制规范的术语、规范细则 、图形示例等。本规范适用于技术文档关于电气原理图的绘制。III.定义 原理图
2021-09-03 14:47:53
两个方法教你如何将orcad原理图转换成pads logic文件
两个方法教你如何将orcad原理图转换成pads logic文件orCAD原理图另存为16.2的版本,再打开logic file =》impot弹出的对话框文件类型选 **.dsn 。再选择你另存的V16.2的原理图 就OK。用 logic 2005 SP2 可以直接打开DSN文件
2014-12-03 14:46:38
使用ORCAD原理图PADS做PCB的方法步骤
有所帮助! 1.打开现有PCB Layout 文件,然后选中此设计的所有零件封装,将其保存在库。(这一步是保证封装的一致性,理由嘛大家试试就知道了)。 2.打开原理图文件,(当然是ORCAD打开
2014-11-15 14:55:33
使用OrCAD Library Builder建立的原理图封装使用OrCAD capture打开时为什么Basic Attribute选项栏的Value值无法修改?
`最近在学习使用OrCAD Library Builder时发现一个问题,使用OrCAD Library Builder建立的原理图封装使用OrCAD capture打开时会出现Basic
2021-02-06 17:02:47
利用PCBNAVIGATOR实现ORCAD与POWERPCB的同步
利用PCBNAVIGATOR实现ORCAD与POWERPCB的同步现在有许多工程人员使用的ORCAD 制作原理图,而用POWERPCB 制作PCB,关于他们之间的同步问题。我根据我的使用情况记录
2008-11-05 23:16:07
多功能的PCB原理图输入工具Cadence OrCAD Capture介绍
PSpice菜单,配置文件名称显示在PSpice配置文件。    2.更加简洁的工作区  OrCAD Capture为您提供了大量易于使用的工具和功能,便于您的原理图设计。从17.4版本开始,工作区
2020-07-06 14:49:39
如何创建orcad逻辑门电路封装库?
的。    orcad逻辑门电路封装库的创建方法  2-16 74HC01逻辑门示意图  第一步,在olb文件单击鼠标右键,建立新的New Part,Name那一栏输入74HC01,PCB封装那一栏可以先不
2020-09-07 17:40:36
如何创建Proteus工程
Proteus仿真运行stm32程序一、创建Proteus工程二、配置电路元件三、添加Keil执行文件进行仿真一、创建Proteus工程点击创建工程,输入工程名、安装路径。2. 选择创建默认原理图
2022-01-17 06:49:25
如何使用云端的digipcba的封装,创建本地的原理图
我这边想要导入到digipcba的原理图库应的封装已经提前上传到digipcba中了, 然后导入原理图库时提示我没有可用封装。请问怎么破? 换句话说: 如何使用云端的digipcba的封装,创建本地的原理图
2023-11-24 11:48:01
如何将AD原理图直接转为Orcad原理图
在这里给大家分享一个如何将ad原理图导入到Orcad的具体步骤。1.用AD打开原理图(此处用的是AD09讲解),执行菜单命令:File->New->Project->PCB
2020-07-14 17:36:56
如何解析OrCAD Capture里面的原理图设计文件(*.DSN)
OrCAD Capture里面的原理图DSN文件是二进制的,需要把它解析为ASCII格式的文件,不太清楚具体的算法,有没有高人指点一下?先谢了!
2020-11-06 04:38:57
怎样导出ORCAD原理图库?
如题所示,怎样在orcad快速导出一张原理图中的所有库,像protel一样只要生成原理图库,就把所有原理图中包含的库生成到了一个库文件,忘高手回答,谢谢{:20:}
2012-02-08 09:28:16
数码相机电路(orcad原理图)
数码相机电路,含有数码相机的orcad原理图。很经典的,值得收藏。
2008-10-17 12:37:21
新手工程师,Orcad Capyure原理图编辑中英文对照,你知道么?
新手工程师,Orcad Capyure原理图编辑中英文对照,你知道么?工程师们有没有恶补到,如果把这些原理图编辑中英对照熟记,是不是对后续的PCB设计有进一步的了解~~~
2016-09-06 14:32:22
有谁知道protel原理图orcad的方法?
2011-10-16 20:35:48
求一些用Orcad画好的原理图文件
谁能给一些用Orcad画好的原理图文件,做练习用,谢谢了
2014-10-27 17:19:08
现在用pads,还有人用orcad原理图
好像现在的pads原理图功能越来越强大了,现在画原理图还有人用orcad么??orcad原理图设计真有这么神奇,让大家都觉得pads画原理图很弱智?
2016-08-17 17:47:42
芯片选择绘制电路原理图绘制PCB工程文件
2021-07-19 07:03:50
请问ORCAD16.3的原理图怎么转为altium designer的原理图,先谢.
请问ORCAD16.3的原理图怎么转为altium designer的原理图,先谢过各路大神。altium不能直接导入(winter 09版本)。
2014-05-24 10:10:10
请问orcad如何仿真电路文件
就是不画原理图,编写电路文件,怎么导入orcad仿真?我试着用文本文件导入,但是没有仿真那个选项
2019-01-01 21:30:58
请问在AD6.9怎么将一个工程的多个原理图文件生成各自对应的PCB
各位大神,请问在AD6.9怎么将一个PCB工程的多个原理图文件生成各自的PCB文件,而不是将多个原理图文件生成在一个PCB图中????
2019-07-16 03:05:29
请问如何使用您的电路板文件在Cadence的Orcad Capture重绘原理图
我买了你的kc705并下载了你的电路板文件。我想使用Cadence的Orcad捕获来重绘原理图。我怎样才能做到这一点?你有Orcad捕获版的电路板文件吗?如果您这样做,请发送或建议我。非常感谢你。
2020-07-30 14:24:02
进行创建和添加PCB Layout文件及同步的操作过程
(1)OrCAD Capture 17.4开始可以支持在原理图创建和添加PCB Layout文件,并进行双向的同步和布局调整。接下来我们一起来学习使用新功能为原理图创建新的PCB Layout文件
2020-07-06 15:04:43
orcad绘制原理图与放置新元器件#pcb设计
原理图PCB设计
凡亿_PCB发布于 2021-07-20 19:25:33
OrCAD建立原理图库并绘制元件
OrCAD Capture CIS绘制原理图之一建立SCH的LIB,绘制SCH封装打开Capture CIS ,新建一个工程,Capture管理文件统统是工程的概念,这一点跟Protel99 相似,所有的文件包括LIB(库)、 D
2008-05-14 09:05:160
原理图EDA工具
Jupiter 1.0是一款符合中国国情的原理图设计软件,聚焦核心功能,覆盖原理图设计全流程,功能设计更智能化,界面操作更人性化,让硬件工程师使用得更愉悦、顺畅。为昕科技旨在通过新技术提高硬件工程
2022-04-11 13:47:20
电子CAD技术(OrCAD/PSpiceA/D)
电子CAD技术(OrCAD/PSpiceA/D):电子CAD技术(OrCAD/PSpiceA/D)SPICE仿真三个步骤绘制原理图1 启动Capture2 创建新电路图文件绘制电路原理图一些元件库的说明 在放
2009-09-13 15:26:440
PROTEL如何打开ORCAD原理图
PROTEL如何打开ORCAD原理图
2007-11-08 09:39:193852
ORCAD原理图中如何插入图片
ORCAD原理图中如何插入图片
2007-11-08 09:46:1152525
怎么样检查PCB与orcad原理图的网络表是否一致
如何检查PCB与原理图的网络表是否一致 首先说明我用orcad原理图,powerpcb 做pcb,但思路你可以借鉴用最新的原理图生成powerpcb的网表文件,打开
2008-03-22 18:16:514223
OrCAD创建总线及用法详解
OrCAD创建总线及用法详解,如何创建总线,菜单place->bus或者右侧快捷按钮
2011-12-02 10:18:2124808
Cadence-OrCAD原理图文件转换成Altium-Desi
Cadence-OrCAD原理图文件转换成Altium-Designer原理图格式,感兴趣的可以看看。
2016-07-22 16:18:060
ORCAD原理图分页连接符添加页码
ORCAD原理图分页连接符添加页码
2017-09-18 14:44:2633
orcad创建原理图工程的步骤解析
orcad创建原理图工程的步骤如下: 第一步,打开orcad软件,执行菜单FileNew Project,如图3-1所示,在弹出的界面中选择输入工程的名称,选择工程的类型是原理图
2020-10-11 09:20:046064
ORCAD绘制原理图的技巧课件免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是ORCAD绘制原理图的技巧课件免费下载,以及详细绘制原理图的技巧和关键点介绍包括了:单页电路图的绘制,多页电路图的绘制,层次化电路的绘制,元器件外观的编辑,创建新元件
2021-01-25 08:00:0032
详解orcad原理图如何pads软件
今天我们来解决如果是orcad画的原理图,pads软件如何导入?
2021-04-09 11:43:0212178
KEIL C51文件管理,工程创建
1、在51单片机下载程序的软件添加头文件,在Keil仿真设置中选择1所在方框,然后找到keil c51这个软件的安装位置选择c51文件夹,注意不是这个下载程序软件所在的位置。2、接下来创建工程文件
2021-11-21 15:06:038
Orcad怎么输出所有文件的网表
Orcad中不同的工程文件,怎么输出所需要工程文件的网表呢?
2022-02-23 14:49:024695
OrCAD创建大IC逻辑封装的方法.zip
OrCAD创建大IC逻辑封装的方法
2022-12-30 09:20:173
OrCAD原理图规范.zip
OrCAD原理图规范
2022-12-30 09:20:1915
已全部加载完成
