电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>什么是柔性PCB 柔性电路板的制造过程
什么是柔性PCB 柔性电路板的制造过程
收藏
查看更多
3D柔性电路板简化封装设计
。   如果可能的话,可以通过在电路板内层嵌入器件来帮助克服3D柔性电路设计中固有的复杂度。   此外,还应该随时参考IPC标准,比如IPC-2223柔性PCB设计标准和IPC-6013柔性PCB的鉴定
2018-08-27 16:00:06
PCB柔性电路的优点和功能
直接在介质上生成铜箔。这些技术可以得到数微米厚的铜层,得到3mil甚至宽度更窄的精密线条。除去了某些胶黏剂以后的柔性电路具有阻燃性能。这样既可速UL认证过程又可进一步降低成本。柔性电路板焊料掩膜和其他
2018-08-30 10:49:19
PCB电路板和线路的区别是什么?
单是特指双面以上的线路;苏州昆山PCB电路板SMT贴片厂家昆山精鼎电子PCBA线路按照特性可以分为有柔性、刚性以及软硬结合板这三种主要类别,其中柔性被简称为FPC,主要是由柔性基板材料如
2022-11-21 17:42:29
柔性PCB
请问柔性PCB怎么设计,要注意哪些方面?
2014-03-25 19:17:39
柔性电路的特性与应用解析
。这些技术可以得到数微米厚的铜层,得到3m.1甚至宽度更窄的精密线条。除去了某些胶黏剂以后的柔性电路具有阻燃性能。这样既可加速uL认证过程又可进一步降低成本。柔性电路板焊料掩膜和其他的表面涂料使柔性组装
2018-09-13 16:12:29
柔性电路板常用原材料研究
柔性电路板三种原料研究柔性电路(FPC)又称软性电路,是上世纪70年代美国为发展航天火箭技术发展而来的技术,是以聚脂薄膜或聚酰亚胺为基材制成的一种具有高度可靠性,绝佳曲挠性的印刷电路,通过在可弯曲
2009-04-07 17:13:05
柔性电路板焊接方法操作步骤和注意事项
告诉你答案。  柔性电路板操作步骤  1. 在焊接之前先在焊盘上涂上助焊剂,用烙铁处理一遍,以免焊盘镀锡不良或被氧化,造成不好焊,芯片则一般不需处理。  2. 用镊子小心地将PQFP芯片放到PCB
2018-09-20 10:51:52
柔性电路板的PCBA组装焊接有哪些步骤?
请问FPC的PCBA组装焊接流程与硬性电路板的组装有何不同?柔性电路板的PCBA组装焊接流程又是如何?
2021-03-07 06:48:05
柔性电路板的结构工艺和设计
  随着越来越多的手机采用翻盖结构,柔性电路板也随之越来越多的被采用。   按照基材和铜箔的结合方式划分,柔性电路板可分为两种:  有胶柔性和无胶柔性。  其中无胶柔性的价格比有胶的柔性要高
2018-11-27 15:18:46
柔性电路板种类及应用介绍
什么是柔性电路板 柔性电路板(Flexible]  柔性电路板(Flexible]  FPC还具有良好的散热性和可焊性以及易于装连、综合成本较低等优点,软硬结合的设计也在一定程度上弥补了柔性基材在
2018-10-08 10:18:30
柔性电路板种类及应用介绍
的原材料是柔性电路板价格居高的主要原因。尽管其原料较贵,制造麻烦,但是DiPalermo仍相信,可折叠、可弯曲以及多层拼板功能,会使整体组件尺寸减小,所用材料随之减少,总的组装成本降低。  三、柔性电路板
2018-05-15 09:40:37
柔性电路板(FPC)线路设计技巧
柔性电路板(FPCB)比起一般的印刷电路板PCB)的最主要特徵是轻薄及可绕曲。由于FPCB的成本远高于PCB,所以如果非必要,一般的厂商不会设计FPCB于其产品内,也由于FPCB的高成本,所以
2018-09-18 15:18:02
柔性印制电路制造的注意事项
污物。  已经证明,柔性的大规模生产比刚性印制电路板更便宜。这是因为柔性层压板使制造商能够在一个连续的基础上生产电路,这个过程从层压板卷材开始,直接可生成成品。图1为制造印制电路板并蚀刻柔性印制电路板
2018-09-10 16:50:01
柔性印制电路中铜箔的制造方法
  目前,柔性印制电路板使用的铜箔类型有两种;①压延退火铜箔(也被称作为锻碾铜箔);②电解铜箔。铜箔在柔性印制电路板中应用十分广泛,但它是如何制作出来的呢?  铜箔的制造方法,不是压延退火就是电解
2018-09-17 17:18:32
柔性印制电路中铜箔的应用方法
  在柔性印制电路板中,铜箔作为基材使用,这是众所周知的。然而,却有很少人知道它是怎样制造的。为柔性印制电路工业提供的优质铜箔产品的生产需要许多加工步骤。  目前,柔性层压板使用的铜箔类型有两种
2018-11-28 11:39:51
柔性印制电路中铜箔铜箔的制造方法
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 15:33 编辑 柔性印制电路中铜箔铜箔的制造方法目前,柔性印制电路板使用的铜箔类型有两种;①压延退火铜箔(也被称作为锻碾铜箔);②电解铜
2013-09-24 15:42:16
柔性印制电路的优点是什么?
请问一下柔性印制电路的优点是什么?
2021-04-25 09:36:36
柔性印制电路板的两种设计类型
  柔性印制电路板可根据在组装和使用期间所遇到的弯曲类型进行分类( Corrigan , 1992) 。有两种设计类型,现讨论如下:  1 .静态设计  静态设计是指产品只在装配过程中遇到的弯曲或
2018-09-11 15:19:24
柔性导热垫有什么作用?怎么使用?
柔性导热垫往往作为较大间隙的填充物起到传递热量的作用,它通常使用在PCB之间、PCB与机壳之间、功率器件与机壳之间或者就粘贴在芯片上作为散热器使用。柔性导热垫中的导热填充颗粒一般为氧化铝颗粒或者是氧化铝、氧化镁及氮化硼的混合颗粒,具有良好的导热性能,同时能够防穿刺,真真起到绝缘的作用。
2019-09-20 09:01:26
柔性生产制造实验系统的组成部分
ZN-RX3FMS柔性生产制造实验系统是由哪些部分组成的?
2021-09-26 09:26:42
柔性线路三种主要功能叙述
剂直接在介质上生成铜箔。这些技术可以得到数微米厚的铜层,得到3m.1甚至宽度更窄的精密线条。除去了某些胶黏剂以后的柔性电路具有阻燃性能。这样既可加速uL认证过程又可进一步降低成本。柔性电路板焊料掩膜
2018-09-13 15:53:04
电路板的分类与相关画法
电路板的名称有:陶瓷电路板,氧化铝陶瓷电路板,氮化铝陶瓷电路板,线路PCB,铝基板,高频,厚铜板,阻抗PCB,超薄线路,超薄电路板,印刷(铜刻蚀技术)电路板等。电路板使电路迷你化、直观
2019-05-23 07:26:40
FPC柔性电路板基础知识和测试应用弹片微针模组的优势
柔性电路板的连接,因此,在智能手机发展过程中,FPC柔性电路板的用量也在不断提高。随着智能终端小型化的发展趋势,FPC柔性电路板轻便灵活的特点,使其在智能可穿戴设备的制造中,占比越来越重。FPC柔性
2020-04-24 14:03:44
FPC柔性电路板的各种问题解析
电路板中,会有很多问题需要解决,比如排查各种故障问题,改技巧,散热问题等等,在诸多的问题中,我们一起了解下FPC柔性电路板的各种问题~目前FPC柔性电路板有:单面、双面、多层柔性和刚柔性四种
2020-11-02 09:00:21
FPC柔性印制的材料
  柔性印制的材料一、绝缘基材  绝缘基材是一种可挠曲的绝缘薄膜。作为电路板的绝缘载体,选择柔性介质薄膜,要求综合考察材料的耐热性能、覆形性能、厚度、机械性能和电气性能等。现在工程上常用
2018-11-27 10:21:41
FPC柔性印制的材料构成
2018-09-11 15:27:54
【微信精选】关于柔性电路板,看完这一篇就够了!
性以及易于装连、综合成本较低等优点,软硬结合的设计也在一定程度上弥补了柔性基材在元件承载能力上的略微不足。柔性电路板的缺点1. 一次性初始成本高:由于柔性PCB是为特殊应用而设计、制造的,所以开始
2019-07-13 07:00:00
【求助】柔性电路板制作配料
现在想要完成一个柔性电路板,尺寸随意,需要一份详细的配料表,请标注用法用量,谢谢
2010-10-31 09:31:51
【转帖】柔性电路板种类及应用介绍
的设计选择。柔性材料比起刚性材料还有一条潜在的节省成本的原因,就是免除了插接件。高成本的原材料是柔性电路板价格居高的主要原因。尽管其原料较贵,制造麻烦,但是DiPalermo仍相信,可折叠、可弯曲以及多层
2018-05-18 16:15:38
什么是PCB?有几种不同类型的印制电路板
单层,双层或多层形式。由于需要将它们印刷在柔性材料上,因此柔性印制电路板制造成本更高。  尽管如此,与刚性PCB相比,柔性PCB具有许多优势。这些优势中最突出的是它们具有灵活性。这意味着它们可以折叠
2023-04-21 15:35:40
什么是柔性电路?FPC柔性电路的优点及主要应用
柔性封装的总质量和体积比传统的元导线线束方法要减少70%。柔性电路还可以通过使用增强材料或衬的方法增加其强度,以取得附加的机械稳定性。<br/>&lt
2009-10-23 08:55:27
什么是柔性印刷电路板
  柔性印刷电路板(Flexible Printed Circuit Board)是用柔性的绝缘基材制成的印刷电路,具有许多硬性印刷电路板不具备的优点。例如它可以自由弯曲、卷绕、折叠,可依照空间布局
2018-11-23 16:49:56
使用3D柔性电路简化封装设计
就需要PCB承受不断的柔性动作。应用本身的属性将为所使用的材料和元器件以及所实施的设计方法带来很大的影响。  牢记与柔性相关的制造约束条件。必须制造特殊的焊盘以防止覆铜与绝缘层分离。而用于柔性电路
2018-11-21 11:03:07
关于柔性电路板的检测
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 17:55 编辑 要去家公司应聘上班,主要是做COF产品检测,就是检查柔性电路板表面不良和回路不良的工作,完全在电脑上看图片检测,接触不到实物的,请问谁有相关的技术教程?!!万分感谢!
2011-06-18 16:01:24
柔性PCB制造工艺技术的发展趋势
PCB制造技术受到广泛关注。刚柔结合PCB制造工艺:Rigid-Flex PCB,即RFC,是将刚性PCB柔性PCB结合在一起的印刷电路板,它可以通过PTH形成层间传导。刚柔性PCB的简单制造
2019-08-20 16:25:23
刚性PCB柔性FPC的区别详解
  随着电子产品的高速发展,电路板的类型也非常多,包括了硬板、软板、刚挠结合板。硬板就是普通的刚性PCB,不能弯折,绝大多数的产品都是采用的硬板;软板就是柔性(FPC),可以一定程度的弯折,一般
2023-03-31 15:47:11
刚性电路板柔性电路板的区别是什么
请问刚性电路板柔性电路板的区别是什么?
2020-04-20 17:36:26
刚性印制电路板柔性印制电路板设计菩虑因素的区别
刚性印制电路板柔性印制电路板设计菩虑因素的区别刚性印制电路板的大部分设计要素已经被应用在柔性印制电路板的设计中了。然而,还有另外一些新的要素需要引起注意。1.导线的载流能力因为柔性印制电路板散热
2013-09-10 10:49:08
双面柔性PCB制造工艺及流程
,也许会有20个以上基本工序。柔性双面印制有两个导电层,可以获得更高的封装密度。柔性双面板目前在磁盘驱动器中应用很多。柔性双面板与柔性单面板的制造方法有比较大的差别,以下所示的是普通的有增强的金属化
2011-02-24 09:23:21
双面柔性电路板FPC制造工艺全解
` 本帖最后由 capel 于 2016-8-31 18:38 编辑 双面柔性电路板FPC制造工艺全解FPC开料-双面FPC制造工艺 除部分材料以外,柔性印制所用的材料基本都是卷状的。由于
2016-08-31 18:35:38
接近感应中带屏蔽电极的传感器(sensor)能否用柔性材料制造呢?
我使用的是CY8CKIT-040和CY8CKIT-024来实现接近感应,但是因为024是硬性PCB,现在想要使传感器(包括屏蔽电极)变为柔性材料,以便能够运用到更多场合。请问这种想法可行吗?除了使用FPC这种柔性电路板之外,还有没有其他的方法?
2024-02-18 08:29:59
深度了解什么是柔性电路板FPC表面电镀
转帖FPC是Flexible Printed Circuit的简称,又称软性线路柔性印刷电路板,挠性线路,简称软板或FPC,PCB LAYOUT培训具有配线密度高、重量轻、厚度薄的特点。主要
2017-11-24 10:54:35
用3D打印机制造多层印刷电路板柔性电路板乃至三维布线电路板
利用台式喷墨打印机,使用银纳米墨等导电体墨水和电介质墨水,制作多层电路板柔性电路板乃至三维布线电路板。用于制造这样的多层印刷电路板的3D打印机即将投入实用。那就是以色列初创企业Nano
2016-10-24 16:54:06
设计一个高质量、可制造柔性印制电路的原则是什么?
2021-04-26 06:20:59
请问在柔性电路板上的倒装芯片是怎样组装的?
2021-04-22 06:23:49
通过柔性和刚硬的PCB简化装配并提高可靠性
PCB的外壳中。可以将组件安装到灵活的解决方案上,而不是将组件安装到刚性PCB上,它们将与外形合适的外壳相符。此外,可以用加固基板加固柔性PCB的部分,以提高可靠性。最后,柔性印制电路板可提供最轻
2023-04-21 15:52:50
高速PCB设计| 深度了解什么是柔性电路板FPC表面电镀
FPC是Flexible Printed Circuit的简称,又称软性线路柔性印刷电路板,挠性线路,简称软板或FPC,PCB LAYOUT培训具有配线密度高、重量轻、厚度薄的特点。主要使用在
2017-11-24 10:38:25
定制柔性FPC电路板及硬性PCB电路板
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
柔性电路板制造过程
元器件柔性电路板行业芯事经验分享
jf_31692655发布于 2022-07-15 15:43:30
PCB喷码机电路板行业
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
什么是柔性印刷电路板?
2006-04-16 20:22:271472
印制电路板柔性和可靠性设计
印制电路板柔性和可靠性设计   柔性印制电路板可根据在组装和使用期间所遇到的弯曲类型进行分类( Corrigan , 1992) 。有两种设
2009-11-18 09:06:51367
柔性制造过程的状态监控
柔性制造过程状态监控是借助有效可靠的仪器或设备及技术手段,采集设备状态或故障信息以辩识基于柔性制造设备及过程特征估计的状态特性改变量的过程。其实质是通过检测同柔性
2011-06-24 17:29:110
柔性电路板的特点及优缺点
柔性电路板(FPC)的特点: ⒈短:组装工时短 所有线路都配置完成,省去多余排线的连接工作; ⒉ 小:体积比PCB小 可以有效降低产品体积,增加携带上的便利性; ⒊ 轻:重量比 PCB (硬板)轻 可以减少最终产品的重量; 4 薄:厚度比PCB薄 可以提高柔软度,加强再有限
2017-10-31 09:18:2016468
PCB设计之柔性电路板制造文件
在软硬结合板设计系列博客的第三期,我将讨论柔性板或者软硬结合板制造所需要的文件。与之相随,还有一些柔性电路需要注意的相关问题。
2018-05-19 10:18:006600
浅析FPC电路板制造过程
柔性印制电路板的生产过程基本上类似于刚性板的生产过程。对于某些操作,层压板的柔性需要有不同的装置和完全不同的处理方法。大多数柔性印制电路板采用负性的方法。
2019-03-02 08:59:322185
柔性电路板适用范围_柔性电路板的种类
本文首先介绍了柔性电路板概念,其次介绍了柔性电路板种类,最后介绍了柔性电路板的应用。
2019-05-21 14:47:091510
柔性电路板怎么焊接_柔性电路板焊接注意事项
本文主要介绍了柔性电路板焊接方法操作步骤及柔性电路板焊接注意事项。
2019-05-21 14:51:055633
柔性电路板焊接
近年来,柔性电路板(FPC)成为印刷电路板行业增长最快的子行业之一。据IDTechEx公司预测,到2020年,柔性电路板(FPC)的市场规模将增长到262亿美元。柔性电路板如何焊接?需要注意什么问题呢?
2019-05-22 16:18:505949
常见的四种柔性电路板
本视频主要详细介绍了常见的四种柔性电路板,分别是单面柔性板、双面柔性板、多层柔性板、刚-挠组合型。
2019-05-24 16:44:1921047
静态柔性PCB制造注意事项
不管你喜欢与否,柔性和刚性 - 柔性印刷电路板都将继续存在,逐渐变得更加灵活的电子产品正在走出研究阶段并进入工业领域。 Flex PCB现在不仅用于为磁性硬盘驱动器中的电机供电。任何包含可折叠或平移元件的设备都可能包含动态柔性PCB
2019-07-28 10:04:551563
柔性PCB制造与组装
柔性PCB可以通过印刷电路板制造为单面,双面或多层电镀。这样可以实现紧凑型设备和系统的完整布线,其优势在于不需要额外的电缆或插头连接器。
2019-07-30 09:07:362018
刚性柔性PCB设计和制造电路板成本
刚性柔性电路板是印刷电路板,由刚性和柔性区域突出显示它们非常适合广泛的应用。典型的刚柔结合PCB电路包括两个或更多个导电层,每个导电层在每个导电层之间包括柔性或刚性绝缘材料 - 外层可以具有暴露的焊盘或覆盖物。刚性层上有导体,刚性层和柔性层都有镀层通孔。
2019-07-30 09:48:593615
柔性PCB与传统PCB的不同及柔性PCB应用
顾名思义,柔性印刷电路板具有物理灵活性。这些PCB广泛用于机械敏感设备,因为灵活性允许电路板抵抗振动。 柔性PCB 与传统电路板相比更耐用,但柔性PCB制造工艺灵敏且复杂。
2019-07-30 11:08:494620
灵活印刷电路板的设计及柔性PCB的一些优势
柔性PCB定义为使用柔性材料的集成电路和组件的排列图案。在这里,用于生产刚性印刷电路板的相同元件可用于制造这些柔性电子组件,但它们应该在其应用期间允许电路板的灵活性。
2019-07-31 14:56:142095
柔性电路板有哪些可进行加热与散热的办法
柔性电路板的特点是轻薄短小,因此在使用过程中容易产生打、折、伤痕等;机械强度小,易龟裂。PCB电路板和FPC柔性电路板的热压合机的加热办法现在主要有蒸汽、过热水、热油三种办法。
2019-07-31 15:49:456264
什么是FPC柔性电路板
FPC(柔性电路板)是PCB的一种,又被称为“软板”。FPC 以聚酰亚胺或聚酯薄膜等柔性基材制成,具有配线密度高、重量轻、厚度薄、可弯曲、灵活度高等优点,能承受数百万次的动态弯曲而不损坏导线,依照
2020-02-07 09:10:2817134
浅谈柔性PCB与传统PCB的不同及柔性PCB应用
空间布局要求任意移动和伸缩,实现三维组装,达到元器件装配和导线连接一体化的效果,具有其他类型电路板无法比拟的优势。 FPC广泛用于机械敏感设备,因为灵活性允许电路板抵抗振动。柔性PCB 与传统电路板相比更耐用,但柔性PCB制造工艺灵敏且复
2020-04-03 08:51:443072
柔性印制电路板的生产过程解析
2020-04-03 15:51:562112
影响刚柔性PCB柔性PCB成本的因素
对于印刷电路板PCB ),您可以选择使用刚性 - 柔性柔性印刷电路板。虽然这两种类型的材料,设计和应用都各不相同,但最具决定性的功能之一就是成本。 刚柔板 刚柔结合的 PCB 结合了硬板和柔性
2020-09-21 20:09:411560
刚性PCB柔性PCB的区别
刚性和柔性印刷电路板PCB )都用于连接各种消费和非消费设备中的电子组件。顾名思义,刚性 PCB 是在不能弯曲的刚性基础层上构建的电路板,而柔性 PCB (也称为柔性电路)是在能够弯曲,扭曲
2020-09-21 20:09:417214
柔性电路板处理和存储准则
柔性电路板是使用非常敏感的组件制造的。因此,如果不小心处理挠性 PCB ,将损坏电路板。在柔性 PCB 的任何小部件上施加压力会导致严重损坏,并且少量的静电可能会完全损坏电路板。为防止此类损坏
2020-09-25 19:26:131952
如何防止柔性PCB的凹陷和断裂
柔性电路板的中性弯曲轴可能不在电路堆栈的正中间。正确处理柔性电路板可能有助于防止柔性 PCB 产生凹痕和断裂。 柔性 PCB 与机械设备一样,与电气设备一样多。导体的布置应使整个电路可靠且充分地
2020-09-25 20:07:063234
PCB设计柔性电路的优势介绍
或覆盖膜。 注意:我们在柔性印刷电路板制造过程中使用覆盖层或覆盖膜。覆盖层封装并保护柔性电路板的外部电路。总而言之,覆盖层的功能与在硬质PCB上通常遇到的阻焊层相同。 挠性电路和刚性-挠性电路都有多种配置,可提供广泛的
2020-12-18 13:35:211777
导致柔性印刷电路板损坏因素有哪些
柔性印刷电路板PCB)的损坏可能与以下两种因素之一有关:环境和制造。通过与可靠的供应商合作,您可以保护柔性PCB免受这些风险。
2021-01-27 12:08:152337
您应该了解的柔性制造工艺知识
PCB 开发中,对柔性制造工艺的了解使我们能够为需要可弯曲性的应用构建 PCB柔性板设计可能是首选的原因有很多。但是,在决定其中一项之前柔性板的类别类型,您应该使自己掌握有关柔性制造过程
2020-10-10 18:28:442425
柔性电路板制造–如何选择合适的PCB板材料?
柔性柔性印刷电路板是流行的 PCB 类型,旨在满足柔性电子电路的需求。柔性电路板是传统线束的最快替代品,因为它们很容易成型以适合各种复杂的电路设计。另外,这些电路板在保持其性能和密度的同时提供
2020-10-15 22:11:192468
FPC柔性电路板的应用涵盖多个领域,应用前景十分广阔
电路板的连接,因此,在智能手机发展过程中,FPC柔性电路板的用量也在不断提高。 随着智能终端小型化的发展趋势,FPC柔性电路板轻便灵活的特点,使其在智能可穿戴设备的制造中,占比越来越重。FPC柔性电路板作为智能可穿戴设备的主材料之一,有
2020-10-16 15:42:414523
柔性电路板相比传统PCB有什么好处?
柔性印刷电路板是一种设计用于满足柔性电子电路需求的 PCB 。最初设计柔性印刷电路来替代传统的线束。从第二次世界大战期间的首次应用到现在,柔性电路板已呈指数级提高。 使用柔性层压板来生产柔性印刷电路
2020-10-16 22:52:562494
柔性电路板制造中使用的两种主要基础材料
基础材料在柔性电路板上具有几个关键作用。该材料负责使电路迹线彼此电气绝缘。它还为电路提供了弯曲强度和耐用性。 在制造柔性电路板时,有几种基本材料可供选择。但是,选择正确的基础材料决定了最终装配的质量
2020-10-16 22:52:562411
柔性电路板有哪些类型?
柔性电路板是需要轻巧,小型和薄型印刷电路板且配线密度高的应用的解决方案。小型化时代要求柔性 PCB 可以进行三维布线,并可以根据应用和可用空间进行整形。 什么是柔性 PCB ? 这种类型的 PCB
2020-10-20 19:36:172106
柔性印刷电路板:功能,类型和应用
柔性印刷电路板广泛用于各种电子产品中。顾名思义,柔性电路是在柔软的基材(例如聚酯,聚酰亚胺或 PEEK )上组装的电气组件。这些 PCB 可以设计用于高度紧凑地放置复杂电子设备中使用的组件
2020-10-20 19:36:173264
柔性印刷电路板完整指南
印刷电路是一种轻巧的电路,很容易适应较小的空间和轮廓形状。但是,它们不仅仅是弯曲的 PCB柔性电路具有独特的差异和优势,需要创新的 PCB 制造商进行独特的设计。 柔性印刷电路板由通常由铜制成的导电金属条组成,并通过介电材料
2020-10-22 20:14:503901
柔性电路与印制电路板
对于许多设计人员和工程师来说,通常将柔性电路视为会弯曲的印刷电路板PCB )。柔性电路PCB 确实具有相同的电气功能,但结构和机械上的差异却很大,如果不了解它们,可能会导致良率下降和现场故障
2020-10-26 19:41:183269
如何为柔性PCB制造选择合适的板材料?
柔性柔性印刷电路板PCB )是满足柔性电子电路需求的流行电路板类型之一。设计用来替代传统的线束,柔性 PCB 可以很容易地成形以适合多种复杂的电子设计。而且,这些板在保持密度和性能的同时提供
2020-11-03 18:31:391738
FPC柔性电路板制造工艺和测试方案的对比
FPC柔性电路板pcb板的重要类别之一,它由柔性基材制成,有单层板、双层板、多层板和刚挠结合电路板等多种形态。以绝佳的可挠性、可弯曲性和高度的灵活性、可靠性以及轻薄的特性,在小型化智能产品
2021-03-26 14:19:463134
为什么柔性电路板适合高频应用
印刷电路板PCB的需求随着科技的发展日渐增加,而宽带需求的增加和设备的小型化加速了PCB电路板的应用。正确选择PCB电路板的类型是确保完整可靠系统设备的关键。在高频应用的三种印刷电路板类型中,已发现柔性印刷电路板是最佳选择。今天就来为大家解释一下,为什么柔性电路板那么适合高频应用吧!
2023-02-13 15:40:39721
柔性电路板的类型_优点及应用
柔性电路板(FPC)是一种基于聚酰亚胺薄膜或聚酰胺薄膜的电路板,其特点是具有柔性和可弯曲性。相比于传统的刚性电路板柔性电路板具有更高的可靠性、更好的抗振性和更小的尺寸。因此,在许多领域中,柔性电路板已经取代了传统的刚性电路板,成为了电子产品中必不可少的一部分。
2023-05-31 14:26:541748
柔性电路板的实际应用
柔性电路板(Flexible Printed Circuit Board,FPCB)由柔性基材制成,具有弯曲和折叠的能力,因此在许多应用领域中具有广泛的实际应用。以下是柔性电路板的一些常见
2023-06-25 09:06:11655
刚柔结合型PCB制造过程
如果您认为刚性PCB制造过程很复杂,那么柔性PCB制造似乎处于另一个复杂程度。然而,标准刚性电路板制造中使用的许多相同步骤在概念上与柔性PCB制造类似。本指南概述了柔性PCB制造过程中实施的所有步骤。这些过程与刚性PCB制造过程非常相似,但涉及不同的材料集。
2023-06-30 09:56:52867
柔性印制电路制造
在生产过程中,柔性印制电路的处理和清洗比处理刚性板更重要(Lexin ,1993) 。不正确的清洗或违反规程的操作可能导致之后产品制造中的失败,这是由于柔性印制电路所使用材料的敏感性决定的,在制造过程柔性印制电路扮演着重要的角色。
2023-10-30 15:12:03146
成为PCB柔性电路板设计专家.zip
成为PCB柔性电路板设计专家
2023-03-01 15:37:518
柔性电路板FPC介绍.zip
柔性电路板FPC介绍
2023-03-01 15:37:536
柔性电路板的结构、工艺及设计.zip
柔性电路板的结构、工艺及设计
2023-03-01 15:37:5410
柔性电路板(FPC)线路设计技巧.zip
柔性电路板(FPC)线路设计技巧
2023-03-01 15:37:5411
FPCway:柔性印刷电路板和刚性
FPCway为您提供柔性印刷电路(Flex PCB)和刚性-柔性印刷电路(rigid-flex PCBs)的原型设计到组装再到产品的全过程服务
2023-11-21 19:37:46311
已全部加载完成
