电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>影响PCB焊接质量的因素 画PCB时的建议
收藏
查看更多
焊接角度谈下设计PCB的5个建议
PCB设计,到所有元件焊接完成,成为一个高质量的电路板,需要PCB工程师、焊接工艺、焊接工人等诸多环节的把控。   电路设计的人很少焊接电路板,无法获得丰富的焊接经验,而焊接厂的工人不懂画板,只管
2022-09-15 11:26:22600
PCB设计经验】PCB焊接有问题?也让PCB工程师背锅?
PCB焊接不良,或者出现元器件无法正常焊接,可能的原因有多,其中有一部分就和PCB设计相关! PCB设计不合理导致的问题 比如PCB焊盘设计不合理,焊盘大小或位置不对称,就可能会导致立碑、移位
2022-09-15 11:49:06485
焊接角度聊一聊,设计PCB的5个建议
完成一个电路板,需要PCB工程师、焊接工艺、焊接工人等诸多环节的把控。今天通过定位孔、MARK点、留边、焊盘过孔、辅助工具这五个方面从画板的角度跟大家聊一聊PCB设计。
2023-02-06 10:31:451641
PCB发热引起的因素
PCB发热引起的因素PCB热设计规划PCB布线的散热的处理
2021-03-03 06:06:55
PCB手工焊接,样板焊接,小批量打样。
.....和插件焊接2.元件一般建议客户自己提供。规格和数量核对后发给我们.3.报价方式:请发PCB资料和BOM表给我们报价。(最好能提供一张焊接好的样板。)4.付款方式淘宝拍宝贝支付宝交易,焊接完成后,拍照
2013-10-11 10:38:20
PCB手工焊接,样板焊接,小批量打样。
2013-10-11 10:50:07
PCB手工焊接,样板焊接,小批量打样。
2013-10-11 10:52:51
PCB无铅焊接工艺步骤有哪些?
要开发一条健全的、高合格品率的PCB无铅焊接生产线,需要进行仔细地计划,并要为计划的实施作出努力以及严格的工艺监视以确保产品的质量和使工艺处于受控状态,这些控制与许多的改变有关,如材料、设备
2017-05-25 16:11:00
PCB板出现焊接缺陷的原因
PCB是现代电子不可缺少的部件,是电子元器件电气连接的载体。随着电子技术的不断发殿,PCB的密度也越来越高,从而对焊接的工艺要求也越来越多,因此,必须分析和判断出影响PCB焊接质量因素,找出其焊接
2019-05-08 01:06:52
PCB板焊锡机自动焊接的方式
大家应该知道,PCB板是电子产品中常见的核心部件之一,相信从事焊接PCB板行业的厂家对PCB板的重要性也有一定的了解,在焊接的过程中,如果焊点过于密集也会造成焊点间搭桥短路的现象,所以焊锡的精度一定
2017-05-09 13:55:33
PCB板选择性焊接工艺
范围。  预热工艺  在选择性焊接工艺中的预热主要目的不是减少热应力,而是为了去除溶剂预干燥助焊剂,在进入焊锡波前,使得焊剂有正确的黏度。在焊接时,预热所带的热量对焊接质量的影响不是关键因素PCB材料
2018-09-10 16:50:02
PCB质量问题对装配方法的影响
行业的一匹“黑马”,深圳捷多邦科技有限公司的工程师对此作了详细的介绍,下面来进行分别的探讨。  1.3PCB质量对回流焊工艺的影响  1.3.1焊盘镀层厚度不够,导致焊接不良。  需贴装元件的焊盘表面
2018-09-13 15:45:11
PCB裸板的焊接教程
为了简化安装,我这可以只提供PCB裸板和气压计外壳,其它都是标准化零件可以淘宝购买。这里说一下PCB裸板的焊接教程。可以先把stm32和mpu6050的引脚焊接在本身的板子上,然后插入我的pcb
2021-08-03 08:11:40
PCB设计与制造封装文章TOP 6
的限制。去除这些限制可以显著改善布线的质量。本文将通过实际例子介绍任意角度布线的优势、灵活布线的优势以及一种用于构造Steiner树的新算法。  从焊接角度谈PCB图时应注意哪些问题?  虽然现在
2018-09-18 09:52:27
PCB选择性焊接工艺难点解析
为了去除溶剂预干燥助焊剂,在进入焊锡波前,使得焊剂有正确的黏度。在焊接 时,预热所带的热量对焊接质量的影响不是关键因素PCB材料厚度、器件封装规格及助焊剂类型决定预热温度的设置。在选择性焊接中,对预热有
2013-09-13 10:25:12
PCB选择性焊接技术介绍
的影响不是关键因素PCB材料厚度、器件封装规格及助焊剂类型决定预热温度的设置。在选择性焊接中,对预热有不同的理论解释:有些工艺工程师认为PCB应在助焊剂喷涂前,进行预热;另一种观点认为不需要预热而直接进行
2012-10-17 15:58:37
PCB选择性焊接技术详细
波前,使得焊剂有正确的黏度。在焊接时,预热所带的热量对焊接质量的影响不是关键因素PCB材料厚度、器件封装规格及助焊剂类型决定预热温度的设置。在选择性焊接中,对预热有不同的理论解释:有些工艺工程师认为
2012-10-18 16:26:06
PCB选择性焊接的工艺特点及流程
时,预热所带的热量对焊接质量的影响不是关键因素PCB材料厚度、器件封装规格及助焊剂类型决定预热温度的设置。在选择性焊接中,对预热有不同的理论解 释:有些工艺工程师认为PCB应在助焊剂喷涂前,进行预热
2018-09-14 11:28:22
pcb焊接时虚焊的问题
为什么pcb焊接时会虚焊,而且在做pcb板子的时候,为什么有过孔盖油和过孔开窗,过孔塞油之分,这有什么不同吗?求解
2014-04-02 15:53:50
PCB累了!用这个软件房子吧!
`PCB累了!用这个软件房子吧! `
2013-04-24 11:51:53
PCB添加库问题
求解答,PCB添加库时提示如下,该怎么解决呢
2020-08-25 16:14:55
pcb
我想问一下除了用protel可以pcb之外,还有什么软件可以做pcb,谢谢各位了{:soso_e100:}
2011-12-25 14:29:51
开关电源PCB时要注意哪些问题 ?
以前 过单片机 和 蓝牙耳机 的PCB,没有过 开关电源的PCB。听说开关电源PCB有分布参数等问题需要注意,否则,就会因为PCB而导致失败。目前项目开关电源的拓扑结构是 反激式。请教 各位大侠,开关电源PCB时,都需要注意哪些问题 ?还望不吝赐教。
2015-09-17 16:28:37
altium 中PCB版怎么
altium 中PCB版怎么
2016-04-28 12:26:21
【转】PCB选择性焊接技术
主要目的不是减少热应力,而是为了去除溶剂预干燥助焊剂,在进入焊锡波前,使得焊剂有正确的黏度。在焊接时,预热所带的热量对焊接质量的影响不是关键因素PCB材料厚度、器件封装规格及助焊剂类型决定预热温度的设置
2018-06-28 21:28:53
焊接角度谈PCB时应注意哪些问题
时的建议下面我就PCB画图的环节给PCB图的设计布线工程师们提出一些建议,希望在画图的过程中能避免出现影响焊接质量的各种不良画法。将主要以图文的形式介绍。1、关于定位孔:PCB板的四角要留四个孔(最小孔径 2.5mm),用于印刷锡膏时定位电路板。要求X轴或Y轴方向圆心在同一轴线上,如下图:`
2021-06-18 17:57:57
关于pcb焊接技术介绍
关于pcb焊接技术介绍电子产品的功能取决于电子元器件正确的相互连接,这些元器件的相互连接大都依据于线路板焊接。线路板焊接在电子产品的装配中,一直起着重要的作用。线路板焊接是电子技术的重要组成部分
2010-07-29 20:37:24
决定PCB走线宽度的因素有哪些
PCB走线宽度与通过电流的对应关系是什么?决定PCB走线宽度的因素有哪些?
2021-09-27 07:24:00
分享一些焊接角度下的PCB布局设计建议
  1.影响PCB焊接质量因素  从PCB设计到所有器件的贴片再到完整的电路板,都需要严谨的PCB工程师,甚至是焊接工艺和焊接工人。  主要有以下因素:  PCB文件,板的质量,元件的质量,元件
2023-04-18 14:22:50
印刷电路板(PCB焊接缺陷分析
出现问题,导致焊接缺陷、焊接质量下降从而影响电路板的合格率,进而导致整机的质量不可靠。因此,必须分析影响印制电路板焊接质量因素,分析其焊接缺陷产生的原因,并针对这些原因加以改进以使整个电路板焊接质量
2013-09-17 10:37:34
印刷电路板(PCB焊接缺陷分析
PCB的密度越来越高,分层越来越多,有时候可能所有的设计都很正确(如电路板毫无损坏、印刷电路设计完美等),但是由于在焊接工艺上出现问题,导致焊接缺陷、焊接质量下降从而影响电路板的合格率,进而导致整机的质量
2013-10-17 11:49:06
原创|高速PCB设计中层叠设计的考虑因素
是由电路板设计师决定的,这就是所谓的“PCB层叠设计”。一款PCB设计的层数及层叠方案取决于以下几个因素:(1)硬件成本:PCB层数的多少与最终的硬件成本直接相关,层数越多硬件成本就越高,以消费类产品为
2017-03-01 15:29:58
基于贴片焊接介绍PCB设计时应注意的问题
PCB图时的建议下面我就PCB画图的环节给PCB图的设计布线工程师们提出一些建议,希望在画图的过程中能避免出现影响焊接质量的各种不良画法。将主要以图文的形式介绍。1、关于定位孔:PCB板的四角要留四个孔
2018-09-07 10:21:16
影响PCB焊接质量因素
影响PCB焊接质量因素 [![欧若奇科技] 专业电路设计,PCB复制,原理图反推,电子产品优化设计等 随着电子技术的飞速发展,电子元器件的小型化、微型化、间距为0.3mm~0.5mm高密度的芯片
2024-01-05 09:39:59
影响PCB板上孔焊接性能的因素
`请问影响PCB板上孔焊接性能的因素有哪些?`
2020-01-06 15:44:45
怎么样检查PCB批量制作中焊接工艺?
怎么样检查PCB批量制作中焊接工艺?PCB批量制作焊接的关键因素是什么?焊接成品PCB有什么特点?
2023-04-14 15:53:15
深度解析PCB选择性焊接工艺难点
为了去除溶剂预干燥助焊剂,在进入焊锡波前,使得焊剂有正确的黏度。在焊接 时,预热所带的热量对焊接质量的影响不是关键因素pcb材料厚度、器件封装规格及助焊剂类型决定预热温度的设置。在选择性焊接中,对预热
2013-09-23 14:32:50
硬件失效原因之:PCB焊接
工作细节和步骤拼凑而成,而这些环节彼此间也是环环相扣的,任何一个环节出错都会导致的问题。 所以,在硬件调试过程中,建议工程师们先观察你的样机的焊接质量,1,物料是否正确?2,脚位是否正确?3,是否出现空焊
2012-11-21 15:41:50
第一次PCB,请各位大神给点建议
新手第一次PCB,是一块使用ZLG7290的矩阵键盘与数码管的外设板,请各位大神给点建议
2019-04-12 02:51:56
陶瓷天线直接焊接PCB板子上使用原理图和PCB图的时候应该用什么表示?
我用的是陶瓷天线,直接焊接PCB板子上使用的,在原理图和PCB图的时候,天线应该用什么表示?
2019-07-23 04:36:16
影响PCB电路板焊接质量因素都有哪些呢
PCB设计PCB加工
小凡发布于 2022-09-14 05:19:54
PCB加工中影响阻抗因素
在正常的PCB设计条件下,主要以下几个因素PCB制造对阻抗产生影响: 1、介
2006-04-16 21:44:512179
影响PCB回流炉设备的因素及解决方法
影响PCB回流炉设备的因素及解决方法 现在人们越来越重视环保节能健康,电子无铅化成为发展趋势。在无铅回流焊接工艺中回流炉设备对生产高质量无铅产品有
2009-04-07 16:40:061471
PCB抄板质量如何保障
    为保证PCB抄板功能和性能的质量,需要在PCB抄板后做各种测试。否则没法保障PCB抄板后的质量,只有经过各种测试才能得以保障。 一、电性测试   在电子
2010-10-26 16:48:46617
PCB光立方焊接教程
PCB光立方焊接教程。
2016-03-21 15:28:2637
PCB焊接指导方法
PCB焊接指导方法,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:360
手工焊接PCB板培训教程
手工焊接PCB板培训教程,感兴趣的小伙伴们可以看看。
从贴片焊接的角度,介绍了几点PCB设计时需要注意的要点
PCB设计到所有元件焊接完成为一个质量很高的电路板,需要 PCB设计工程师乃至焊接工艺、焊接工人的水平等诸多环节都有着严格的把控。主要有以下因素PCB图、电路板的质量、器件的质量、器件管脚的氧化
2018-02-01 11:07:1914725
PCB焊接质量因素及画PCB图时的建议
焊接厂本身无法逾越的环节就是PCB画图的环节。由于做电路设计的人往往不焊电路板从而无法获得直接的焊接经验,不知道影响焊接的各种因素;而焊接厂的工人不懂画板,他们只管完成生产任务,没有心思、更没有能力分析造成不良焊接的原因。由于这两方面的人才各司其职,难以有机结合。
2018-03-16 08:35:575797
影响PCB焊接质量因素,画PCB图时的建议
所以建议芯片少的一面(一般为Bottom面)的长边离边5mm范围内不要放置贴片器件。如果确实由于电路板面积受限,可以在长边加工艺边,参见本文17条“关于拼板的建议及加工艺边”。
2018-12-06 11:02:473468
关于焊接角度下的PCB布局设计建议(干货)
PCB文件,板的质量,元件的质量,元件引脚的氧化程度,焊膏的质量,焊膏的印刷质量,SMT机的精度,SMT的安装质量,回流焊接的温度等。
2019-03-04 11:43:212649
PCB焊接方法
本视频主要详细介绍了PCB焊接方法,分别是沾锡作用、表面张力、沾锡角、金属合金共化物的产生。
2019-05-22 16:56:249125
PCB抄板常见障碍因素
本视频主要详细介绍了PCB抄板常见障碍因素,分别是跑锡造成的PCB短路、蚀刻不净造成的PCB短路、可视PCB微短路、夹膜PCB短路、固定位PCB短路。
2019-05-24 15:56:082897
影响PCB阻焊剂外观质量因素
感光阻焊油墨的丝印过程中,刮刀的平整度、丝印间环境的净化度、丝印时使用的封网胶带以及油墨的配制丝印压力、丝印前的刷板等都会对外观质量造成影响。根据生产的实际情况,其中影响最大的因素是前三个。刮刀不平
2019-06-04 17:00:522472
PCB焊接掩模的4种类型
什么是PCB阻焊剂类型?PCB焊接掩膜作为铜迹线上的保护涂层,防止生锈并阻止焊料从形成导致短路的桥梁。有4种主要的PCB焊接掩模类型 - 环氧液体,液体可光成像,干膜可光成像,顶部和底部面罩。
2019-07-31 16:44:037939
如何避免PCB质量检验和测试出现错误
在电子行业,印刷电路板(PCB)是各种电子产品的主要组成部分。 PCB上元件的焊接质量直接影响产品的性能。因此,PCB板的质量检验和测试是PCB应用制造商的质量控制。一个不可或缺的环节。目前,大多数PCB焊接质量检测工作都是通过人工目视检查完成的。人为因素的影响很容易漏检和误检。
2019-08-01 17:00:164278
公用焊盘会对PCB焊接存在什么影响
SMT焊盘设计是PCB设计非常关键的部分,它确定了元器件在PCB焊接位置,对焊点的可靠性、焊接过程中可能出现的焊接缺陷、可清晰性、可测试性和可维修性等起着显著作用。
2020-03-07 17:22:222832
PCB图时应注意哪些问题
一影响PCB焊接质量因素PCB设计到所有元件焊接完成为一个质量很高的电路板,需要PCB设计工程师乃至焊接
2019-08-20 15:49:455582
选择pcb材料时应考虑的因素有哪些
大家知道选择pcb材料时应考虑的因素有什么吗?下文我们主要给大家讲解一下PCB设计原材料的一些基础知识都是PCB打板制造必备知识点,比如基材的选择要求。 作为一名PCB设计工程师和硬件工程师,不仅
2019-11-08 10:00:176420
如何提高PCB原型制造的贴装质量和贴装效率
pcb制造的过程中,要提高pcb原型的效率,首先要解决贴装设备的根本问题,同样的贴装机,贴装相同的产品,贴装质量和贴装效率可能会不一样。影响贴装质量和贴装效率的因素有很多,主要有pcb原型的设计、程序优化等。
2020-01-15 11:28:153352
公用焊盘会对PCB焊接质量造成什么哪些影响
2020-02-07 13:18:523101
如何控制好PCB电路板的焊接品质
在PCBA加工中,电路板的焊接品质的好坏对电路板的使用性能、外观等都有很大影响,因此对于PCB电路板焊接品质的控制就十分重要。PCB电路板焊接品质与线路板设计、工艺材料、焊接工艺等因素都有很大关系。
2020-03-03 11:02:024963
pcb焊接不良的原因有哪些
我们经常在拿到pcb板后进行手工焊接,因此会出现焊接不良,不佳等现象,那么造成此种缺陷的因素究竟有哪些呢?下面我为大家简单分析几条。
2020-06-29 18:25:563986
PCB焊接后如何对质量进行检测,有哪些方法
PCB焊接之后的检查对企业对客户来说都至关重要,尤其是不少企业对电子产品要求严格,如果不做检查的话,很容易出现性能故障,影响产品销量,也影响企业形象和口碑。那么,PCB焊接后怎么检测质量呢?
2020-07-03 10:20:047012
应避免的常见PCB焊接问题
焊接质量PCB 的整体质量影响巨大。通过焊接PCB 的不同部分连接到其他电子组件,以使 PCB 正常工作并达到其目的。当行业专业人员评估电子元件和设备的质量时,评估中最突出的因素之一
2020-09-10 19:01:394166
PCB设计的成本考虑因素是什么?
将大大低于用于高科技应用的成本。 但是,这只是对 PCB 成本影响因素的广泛概述。实际上,有许多现实因素会影响 PCB 成本。通常,影响 PCB 制造成本的三个最有影响力的因素是板的尺寸,层数以及使用的材料类型。 接下来,我将讨论确定 PCB 制造成本时必须考虑的
2020-09-12 19:00:203122
SMT PCB组装的因素
SMT 工艺是电子装配工艺的核心,而焊接质量会影响产品的整体质量。对于制造业,高质量焊接质量是产品的基础,产品的资本和杠杆作用。以下是影响焊接质量的主要因素。 1. 材料: 由于材料是 SMT
2020-09-28 20:21:351337
质量PCB设计要考虑的因素
知识和对细节的关注。这篇文章将指导您完成某些重要的因素,以进行高质量 PCB 设计。 高质量 PCB 设计要考虑的要点 以下因素将帮助您采取正确的步骤来成功完成 PCB 设计。 需求分析: 需求分析是任何 PCB 设计项目的基础。在此阶段,您需要可视化满足要求的 PCB 。您
2020-10-16 22:52:561389
影响PCBA波峰焊接质量因素都有哪些
波峰焊接质量因素有哪些? 影响PCBA波峰焊接质量因素有哪些? PCBA线路板的形成是由设计人员按预定的技术要求,通过布线和安装设计将多个电子元器件排列组合在PCB上。在进行排列组合时,设计师必须遵守波峰焊接工艺性的约束,不能自行其
2021-03-06 10:24:52674
影响焊接机器人焊接质量因素
影响焊接机器人焊接质量因素有哪些?焊接机器人凭借焊接效率高、成本低、焊接精度高等优势在焊接行业中迅速发展起来,焊接机器人代替人工在恶劣的环境中实现稳定工作,缓解了企业的招工压力,在进行焊接工作的过程中,有很多因素会影响焊接质量,带您了解。
2021-10-08 10:29:531127
SMT PCB组装的因素
SMT工艺是电子组装工艺的核心,焊缝质量影响产品的整体质量。对于制造业来说,优质的焊接质量是产品的基础,是产品的资本和杠杆。以下是影响焊接质量的主要因素
2022-07-28 11:23:30735
影响PCB焊接质量因素
关于Mark点:用于贴片机定位。PCB板上要标注Mark点,具体位置:在板的斜对角,可以是圆形,或方形的焊盘,不要跟其它器件的焊盘混在一起。如果双面有器件,双面都要标注。
2022-08-16 10:39:26932
影响PCB焊接质量因素及画PCB图时的建议
2022-11-17 14:52:39660
PCB焊接出问题了,是PCB工程师的锅吗?
造成PCB焊接不良,或者元器件无法正常焊接的原因有很多,其中有一部分就和PCB设计相关!比如PCB焊盘设计不合理,在焊盘上打过孔,丝印离元器件太远等等。在打板生产前要仔细检查,排除问题。
2022-11-21 11:11:171274
影响PCB焊接质量因素有哪些,PCB画图时应注意哪些问题
PCB设计到所有元件焊接完成为一个质量很高的电路板,需要PCB设计工程师乃至焊接工艺、焊接工人的水平等诸多环节都有着严格的把控。主要有以下因素PCB图、电路板的质量、器件的质量、器件管脚的氧化
2022-12-01 09:29:05607
新手必看!关于PCB设计的4大建议
PCB设计,到所有元件焊接完成,成为一个高质量的电路板,需要PCB工程师、焊接工艺、焊接工人等诸多环节的把控。电路设计的人很少焊接电路板,无法获得丰富的焊接经验,而焊接厂的工人不懂画板,只管完成
2022-12-07 09:21:551234
影响PCB焊接质量因素有哪些
由于BGA封装比较特殊,其焊盘都在芯片底下,外面看不到焊接效果。为了返修方便,建议PCB板上打两个 Hole Size:30mil 的定位孔,以便返修时定位(用来刮锡膏的)钢网。
2022-12-08 21:44:53561
一些常见的PCB焊接缺陷
“金无足赤,人无完人”,PCB板也是如此。在PCB焊接中,由于各种原因,经常会出现各种各样的缺陷,比较常见的如虚焊、过热、桥接等。本文,我们就16种常见PCB焊接缺陷的外观特点、危害、原因分析进行详细说明。
2022-12-26 09:05:231767
焊接机器人焊接质量的影响因素有哪些?
焊接机器人焊接质量的影响因素主要包括焊缝规格、焊接参数、工装夹具、操作人员、以及焊丝质量,无锡金红鹰将为您详细介绍。
2022-12-26 14:16:35869
PCB设计注意要点:影响PCB焊接质量因素
2023-03-23 13:51:01851
如何提高PCB焊接质量
印制电路板(PCB)广泛应用于电子工业中,电子元器件在PCB上的焊接方式通常包括手工焊和自动焊接两类。波峰焊作为当下重要的自动焊接技术之一,其因焊点可承受较大机械应力,装配简单,成本低廉等优点广泛应用于非便携式电子产品的制作工艺中,如家电、大功率电源。
2023-05-05 07:34:00787
PCB电路板焊接:必备的条件与关键因素
PCB(Printed Circuit Board)电路板焊接是现代电子行业中最重要的生产环节之一,它决定了电子设备性能的稳定性和可靠性。PCB电路板焊接的成功,依赖于许多关键因素,其中包括焊接材料的选择、焊接设备的性能、焊接过程的控制、以及焊接环境等多个条件。接下来,我们将详细地探讨这些必备条件。
2023-05-31 10:43:15891
7点影响PCB板价格的因素,你知道吗?
板厂为大家分析影响PCB价格的因素。 影响PCB价格的因素: 1. PCB电路板的材料不同 以普通双面电路板为例。 薄板材料通常包括FR-4、CEM-3等等,厚度从0.6毫米到3.0毫米,和铜厚度从½盎司到3盎司。焊接掩模的墨水,还有一定的价格区别普通热固性油和感光绿油。
2023-06-29 09:05:59417
聊一聊设计PCB时需要注意哪些点
2023-07-05 14:08:34771
PCB设计中的EMC问题和哪些因素有关
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲EMC问题在pcb设计中有哪些因素?PCB设计中EMC问题出现的因素PCB设计中的EMC问题非常重要,对PCB电路板的质量和性能稳定性起着决定性的作用。接下来
2023-09-06 09:30:05610
pcb焊接的五种方法
PCB焊接是将电子元件与PCB线路板上的导线或焊盘进行连接的过程。它是电子制造中的一项关键步骤,用于确保元件与PCB之间的可靠电气连接和机械固定。其实PCB焊接也是个很重要的过程,今天就给大家说说pcb焊接有哪几种。
2023-10-05 16:48:002274
PCB焊接虚焊有哪些检测方法
PCB焊接虚焊检测方法
2023-10-18 17:15:001706
pcb焊接有哪些?
pcb焊接
2023-11-21 09:52:28394
pcb焊接种类知识介绍
pcb焊接质量对于电子设备的性能和可靠性有着至关重要的影响,pcb焊接是什么?本文小编将和你介绍pcb焊接相关知识。
2023-11-21 15:08:04364
PCB 组装和焊接技术
PCB 组装和焊接技术
2023-12-05 14:20:03281
Smt贴片加工中影响质量因素有哪些?
PCB线路板。线路板是整个smt焊接的基板,是一切开始的起点,焊盘的质量,以及PCB设计的是否合理也是影响smt工艺的重要因素
2023-12-15 14:12:40185
pcb板弯曲的7个关键因素
pcb板弯曲的7个关键因素
2023-12-27 10:16:58231
已全部加载完成
