规则一:高速信号走线屏蔽规则在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。图1 高速
2018-11-28 11:14:18
下面从直角走线、差分走线、蛇形线三个方面来阐述PCB LAYOUT的走线。
2021-03-17 07:25:46
布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速
2017-07-07 11:45:56
布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见,布线在高速PCB设计中
2019-05-23 08:52:37
2014-08-13 15:44:05
2019-08-05 06:40:24
好的图像质量的保证。 PCB走线如果可能的话,信号走线使用6mil, 走线间距使用6mil. 放置0.1uF的退耦电容在对应的DSP电源脚上,并尽可能的靠近。它的走线尽可能的粗。电源正极的走线最少要
2023-04-13 16:09:54
求高手贡献PCB设计走线经验!及相关技术
2013-01-11 20:02:07
`为什么下图中PCB走线正反面不同。孔与孔之间为直接通路。为什么背面的走线环绕迂回。小白菜提问,求高手详解。谢谢`
2018-10-29 08:46:46
表: PCB布线应遵循的基本规则如下: 1. 控制走线的方向 在PCB布线时,避免将不同的信号在相邻层形成同一方向,相邻层的走线应成正交结构,以免减少不必要的层间窜扰。当PCB布线受到结构限制
2023-04-17 14:59:49
直径应该小于21.39598588mil,取个常用的参考值过孔用钻孔10mil,焊盘20mil就很合理。该处为了能让大家更明白计算关系,列图标进行说明。(11)按照计算的线宽、线距、设置约束规则。新建
2020-07-06 15:58:12
PCB布线规则解析
铺设通电信号的道路以连接各个器件,即PCB布线。在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤。PCB布线有些规则相关知识,用此文来和大家分享一番:
走线的方向控制规则
在 PCB
2023-11-14 16:06:37
@[TOC]PCB设计经验(1)#PCB设计规则#PCB走线经验#快捷键的使用#易犯错误汇总
2021-11-10 08:19:25
请问PCB设计规则怎样设置?怎样设置PCB的电气规则检查?比如说线宽,焊盘间的距离,线与线之间的间距,焊盘与线之间的间距怎样定义设置?
2016-08-13 16:57:56
等长是PCB设计的时候经常遇到的问题。存储芯片总线要等长,差分信号要等长。什么时候需要做等长,等长约束条件是什么呢?首先,等长的作用。由于信号在PCB走线上存在延时,正比于信号线的长度。假设PCB
2014-12-01 11:00:33
PCB设计规则你知几何,20个PCB设计规则送给你。
2021-11-11 07:16:18
”文件。如4.0节所述,DRC可以标示出任何违反PCB设计规则细微偏差。例如其中一个附属文件就可能包含PCB设计用到全部去耦电容。如果电容数低于或高于期望值,就将在可能出现电源线dv/dt问题地方标注
2013-10-08 11:24:40
2013-10-16 11:36:12
本文简单阐述一种编写pcb设计规则检查器(DRC)系统方法。利用电路图生成工具得到PCB设计后,即可运行DRC以找到任何违反PCB设计规则故障。这些操作必须在后续处理开始之前完成,而且开发
2018-09-14 16:27:19
问题。如果信号上升时间为1ns,那么阻抗变化处的时延小于0.2ns对应1.2英寸,反射就不会产生问题。也就是说,对于本例情况,6mil宽走线的长度只要小于3cm就不会有问题。当PCB设计走线线宽发生变化
2019-10-12 05:59:43
1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。1.2 数字、模拟元器件及相应走线尽量分开并放置於各自的布线区域内。1.3 高速数字信号走线尽量短。1.4 敏感模拟信号走线尽量短。1.5
2019-05-30 06:58:19
PCB设计走线的规则是什么
2021-03-17 06:36:28
。 5、可以经常采用任意角度的蛇形走线,能有效的减少相互间的耦合。 6、高速PCB设计中,蛇形线没有所谓滤波或抗干扰的能力,只可能降低信号质量,所以只作时序匹配之用而无其它目的。 7、有时可以考虑螺旋走线的方式进行绕线,仿真表明,其效果要优于正常的蛇形走线。
2018-12-05 09:36:02
PCB设计走线的宽度与最大允许电流有何关系?PCB设计走线的宽度与铜厚有何关系?
2021-10-11 09:49:14
通道。 需要说明的是,在具体的PCB层叠设置时,要对以上原则进行灵活掌握和运用,根据实际单板的需求进行合理的分析,最终确定合适的层叠方案,切忌生搬硬套。 PCB设计走线的阻抗控制简介 在PCB设计
2023-04-12 15:12:13
产生寄生耦合。自动布线的布通率,依赖于良好的布局,布线规则可以预先设定,包括走线的弯曲次数、导通孔的数目、步进的数目等。一般先进行探索式布经线,快速地把短线连通,然后进行迷宫式布线,先把要布的连线进行
2019-08-01 08:04:25
;3、PADS LAYOUT软件的使用、绘制PCB封装、建立封装等内容;4、PADS ROUTER软件的使用、走线、设置规则等内容;5、从原理图导入PCB,DXF文件导入PCB等内容;6、开关电源
2013-06-03 10:32:32
PCB布局规则 1、在通常情况下,所有的元件均应布置在电路板的同一面上,只有顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的器件,如贴片电阻、贴片电容、贴片IC等放在底层。 2、在保证电气
2018-09-17 17:36:11
2018-09-17 17:38:21
电容,反射,EMI等效应在TDR测试中几乎体现不出来,高速PCB设计工程师的重点还是应该放在布局,电源/地设计,走线设计,过孔等其他方面。当然,尽管直角走线带来的影响不是很严重,但并不是说我们以后都可以
2018-09-17 17:31:52
请问各路大侠,蛇形走线有什么作用?为什么要蛇形走线?哪些类信号线需要蛇形走线,如果要进行蛇形布线,需要满足什么规则和注意什么问题?烦劳大侠们指点一下. 电感作用 视情况而定,比如PCI板上的蛇行线
2014-11-19 11:54:01
PCB设计流程PCB规则设置设计规则的单位跟随画布属性里设置的单位,此处单位是mil。导线线宽最小为10mil;不同网络元素之间最小间距为8mil;孔外径为24mil,孔内径为12mil;线长不做
2022-01-11 06:14:06
`PCB设计线宽、线距规则设置多大比较好? 中国IC**1、需要要做阻抗的信号线,应该严格按照叠层计算出来的线宽、线距来设置。比如射频信号(常规50R控制)、重要单端50R、差分90R、差分100R
2019-02-19 13:36:26
前一期对物理规则和间距规则进行了设置,本期板儿妹继续给大家介绍区域约束规则设置。用PCB设计工具进行画板,对于不同的走线,线宽与线距要求是不同的,比如电源走线、时钟走线、差分走线等,但是这些走线
2016-12-28 10:45:56
我规则设置走线走圆弧了,但是在画线的时候就走不了圆弧
2013-08-04 11:44:27
相等。同时还要注意PCB上的传输线不能出现突变或拐角,尽量保持传输线各点阻抗连续,否则在传输线各段之间也将会出现反射。这就要求在进行高速PCB布线时,必须要遵守以下布线规则: USB布线规则。要求
2019-04-19 15:36:28
在使用Protel 99se画PCB板的时候,在设计规则设置里面有没有哪一项可以设置走线与PCB板外形的间距?
2013-02-27 02:21:32
PCB设计时,有时候需要在不增加PCB走线宽度的情况下提高该走线通过大电流的能力(载流能力),通常的方法是给该导线镀锡(或者上锡);下面以在PCB顶层走线镀锡为例,使用AD09软件,简单介绍如何走线上锡处理:1、 选择TopLayer层,确定需要走线的地方,画一条导线;(图文详解见附件)
2019-09-06 15:57:30
PCB设计:通常的BGA器件如何走线?
2021-02-26 06:13:16
新手在此请教,如图所示,图中不规则走线如何做到,是用2D线画好后改为COPPER吗?还是用2D线画好图形后铺铜吗? 谢谢各位大师告知!!!
2014-01-07 22:38:24
PCB Layout中的走线策略布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见
2009-08-20 20:58:49
开关电源的PCB设计(布局、排版、走线)规范,非常不错的范例式资料。
2018-07-18 21:54:43
2019-03-18 21:38:12
图解在高速的PCB设计中的走线规则
2021-03-17 07:53:30
差分信号走线要注意什么?有什么规则?
2021-05-26 06:27:09
2015-05-21 11:49:28
请问大神怎样去编写属于自己的PCB设计规则检查器?
2021-04-26 06:32:11
在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,PCB走线的好坏直接影响整个系统的性能,布线在高速PCB设计中是至关重要的。布线的设计过程限定高,技巧细、工作量大。PCB布线有单面布线、 双面布线
2014-12-16 09:47:09
颇为头疼。下面是PCB布线的一些常用规则,无论你是小白还是已入行的工程师,都应该掌握。 PCB布线常用规则 1、走线的方向控制规则 输入和输出端的导线应尽量避免相邻平行。在 PCB 布线时,相邻
2023-04-18 15:04:04
电源布局、网口电路、音频走线的PCB设计
2021-03-04 06:10:24
的连续,否则会增加EMI的辐射。也就是说,同层的布线的宽度必须连续,不同层的走线阻抗必须连续。 图4 特性阻抗连续规则 规则五:高速PCB设计的布线方向规则 相邻两层间的走线必须遵循垂直走线的原则
2018-09-20 10:38:01
的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。规则二:高速信号的走线闭环规则由于PCB板的密度越来越高
2017-11-02 12:11:12
什么是高速pcb设计高速线总体规则是什么?
2019-06-13 02:32:06
怎么在ad的规则里面设置走线与外形间距?为什么我像图中这样设置规则不起作用啊?
2019-06-16 23:40:32
高速PCB信号走线的九条规则.pdf(220.78 KB)
2019-09-16 07:26:43
设计,一些心得和大家交流、交流。规则一、高速信号走线屏蔽规则如上图所示:在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都是会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线
2021-03-31 06:00:00
通过高速PCB来控制解决。做了4年的EMI设计,一些心得和大家交流、交流。规则一、高速信号走线屏蔽规则 如上图所示:在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只
2022-04-18 15:22:08
`请问高速PCB设计规则有哪些?`
2020-02-25 16:07:38
。 问:在高速PCB设计中,串扰与信号线的速率、走线的方向等有什么关系?需要注意哪些设计指标来避免出现串扰等问题? 答:串扰会影响边沿速率,一般来说,一组总线传输方向相同时,串扰因素会使边沿速率变慢
2019-01-11 10:55:05
规则一:高速信号走线屏蔽规则 在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地
2016-01-19 22:50:31
数字系统对时序要求严格,为了满足信号时序的要求,对PCB上的信号走线长度进行调整已经成为PCB设计工作的一部分。调整走线长度包括两个方面:相对的和绝对的。 所谓相对的就是要求走线长度保持一致
2018-11-27 15:22:54
PCB设计中20H规则的验证方法:随着电路工作频率的上升,PCB设计面临越来越多的电磁辐射问题。20H规则是减小电路板辐射的设计规则之一。
2009-09-26 08:30:43
0 PCB设计时应该遵循的规则
1) 地线回路规则:
环路最小
2007-12-12 14:48:15
1096 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/44/wKgZomUMM2-AUc3IAAAdkge7UmE921.jpg)
编写PCB设计规则检查器技巧
本文阐述了一种编写PCB设计规则检查器(DRC)系统方法。利用电路图生成工具得到PCB设计后,即可运
2009-11-17 14:03:10
1019 编写属于自己的PCB设计规则检查器
编写属于自己的PCB设计规则检查器具有很多优点,尽管设计检查器并不那么简单,但也并非高不可攀,因为任何熟悉现有编程或脚本
2009-12-27 13:31:01
811 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6B/wKgZomUMOFiAATDcAAAP3XPNNLg544.GIF)
非常实用的PCB画图常用规则,看了就知道。
2016-04-29 14:12:14
0 Altium-designer的PCB设计规则说明,感兴趣的可以看看。
2016-07-22 16:08:37
0 规则一:高速信号走线屏蔽规则 在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有
2017-11-25 07:43:00
7508 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F5/wKgZomUMQXiAOdjSAAEm51rZLrk976.png)
高速PCB设计EMI有什么规则
2019-08-21 14:38:03
807 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A3/EA/o4YBAF1c5iWAK4wPAAFSGoCf0_g778.png)
在PCB 设计中,有一些常用的设计规则,以下将做一个简单的介
2020-06-29 17:56:03
3415 PCB设计取决于一套规则和约束条件,这些规则和约束条件决定了电路板的布局方式。这些规则涵盖了各个方面,从组件之间的紧密程度到特定网络的布线厚度。但是,成功的唯一方法是为每个作业专门设计规则。以前可行
2021-01-13 13:32:17
3649 PCB设计规则你知几何,20个PCB设计规则送给你。
2021-11-06 15:36:00
63 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计布局规则有哪些?PCB设计布局规则及技巧。
2023-05-04 09:05:20
1554 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计元件排列有什么规则?PCB设计元件排列规则。PCB设计布局也有很大的学问蕴含其中,目前,在PCB设计中常见的原则有五个,分别是元件排列规则、按照信号
2023-05-24 08:58:38
1123 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 pcb设计常见布线规则有哪些?PCB设计常见布线规则。
2023-11-14 09:17:55
606 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/AB/poYBAGRTBMeAUkxJAAK6gcO28nw661.png)
PCB设计中,如何使用规则高效管理过孔
2023-12-06 15:54:54
200 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/22/wKgaomVdkTyADi53AB1KCAJoPP8592.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布局布线原则及规则有哪些?PCB设计六大布线规则。在PCB设计中,布线是至关重要的一步。合理有效的布线能够保证电路的稳定性和可靠性,避免电路布线错误带来
2024-01-22 09:23:53
495
