电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>你如何设计大电流PCB呢?
你如何设计大电流PCB呢?
收藏
查看更多
理解尖峰电流pcb布局时的去耦电容
尖峰电流的形成: 数字电路输出高电平时从电源拉出的电流Ioh和低电平输出时灌入的电流Iol的大小一般是不同的,即:Iol>Ioh。以下图的TTL与非门为例说明尖峰电流的形成: 输出电压如右
2018-01-12 09:05:206951
PCB可以承受100 A电流的方法解析
通常的PCB设计电流都不会超过10 A,甚至5 A。尤其是在家用、消费级电子中,通常PCB上持续的工作电流不会超过2 A。但是最近要给公司的产品设计动力走线,持续电流能达到80 A左右,考虑瞬时电流以及为整个系统留下余量,动力走线的持续电流应该能够承受100 A以上。
2023-01-11 11:16:151095
PCB八种电流与线宽的关系公式
关于pcb线宽和电流的经验公式,关系表和软件网上都很多,本文把网上的整理了一下,旨在给广大工程师在设计PCB板的时候提供方便。 以下总结了八种电流与线宽的关系公式、表和计算公式,虽然各不相同(大体
2023-05-22 10:25:474118
2mm左右的PCB板,最大电流可以是多少
2mm左右的PCB板,最大电流可以是多少?总电流大概在40a~50a左右,
2014-11-18 14:13:16
PCB 线宽与电流关系,查表与计算!
。最大电流值应该是指在温升限制下的最大允许值,熔断值是温升到达铜的熔点的那个值。Eg. 50mil 1oz 温升 1060 度(即铜熔点),电流是 22.8A。四、PCB 设计铜铂厚度、线宽和电流关系
2019-07-01 10:24:53
PCB电流与线宽的关系总结
PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流有何关系?如何确定大电流导线线宽
2021-10-14 07:12:37
PCB电流计算.....
在做PCB板子时,经常出现信号噪声,尤其是高频,为此干扰的朋友有福了,pcb电流计算器送上...
2014-03-15 05:09:54
PCB上元器件的布局,看完就懂了
PCB上元器件的布局,看完就懂了
2021-04-26 06:40:37
PCB厂家心声:以为涨价!我会快乐吗?
最近,许多板材厂家,纷纷向后市场渠道宣布涨价,造成中下游的经销商、唉声载道,怨声连连,上中下游都喊痛,各种涨价的理由不断,众说纷纭,但到底是什么原因导致这波涨价?经过小编在通过对行业的访查以及
2016-09-23 13:09:27
PCB布局,会把哪些器件放在反面,谢谢
请教各位师傅,在常规的高速pcb设计中,双面布局,一般是把那些器件放在反面?有什么可循的原则或经验吗?谢谢
2014-10-28 15:26:44
PCB布线电流
美标PCB布线电流
2013-03-06 12:26:46
PCB布线常见面试题,都会吗?(4)
(***, ***, ***)]eg:在高速PCB设计时我们使用的软件都只不过是对设置好的EMC、EMI规则进行检查,而设计者应该从那些方面去考虑EMC、EMI的规则怎样设置规则?[color=rgb
2014-12-31 14:48:35
PCB是否能够承载100~150A大电流
PCB是否能够承载100~150A大电流PCB承载大电流有哪些注意事项?
2021-09-29 08:18:46
PCB板上走大电流的导线如何和小型封装连接
使用ACS714来测电流,但是查看ACS714的封装为SOIC-8,管脚之间间隔很短,检测电流估计在15A左右,这么大的电流导线线宽会很大,这样如何让其和芯片引脚进行连接
2023-04-10 17:11:55
PCB板是怎样做出来的
`  对于PCB板相信从事电子工作者的不陌生吧,它是现代电子的重要零部件,也是不可缺少的,对于它的制作过程又了解多少?接下来我们一起来了解一下 PCB板本身的基板是由绝缘隔热、并不易弯曲的材质
2018-04-23 09:57:20
PCB板的线宽与电流有何关系
PCB板的线宽与电流有何关系?PCB板的覆铜厚度与电流有何关系?
2021-10-08 06:42:46
PCB板的走线宽度与电流有何关系
PCB板的走线宽度与电流有何关系?PCB板的覆铜厚度与电流有何关系?
2021-10-09 09:26:17
PCB的铜厚与走线宽度和电流的关系
attach://541344.pdf这是关于PCB不同铜厚及走线宽度与电流的关系,仅供参考。实际上我们的设计还需保留更多的余量,因为要考虑PCB生产的不稳定因素。当然,如果不用考虑温升或温升要求不高时可以不管这些。
2017-11-25 09:31:23
PCB设计电流与线宽有何关系
PCB电流与线宽有何关系?PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流有何关系?
2021-10-14 06:42:59
PCB设计电流与线宽的关系总结
PCB电流与线宽有何关系?PCB设计铜铂厚度、线宽和电流有何关系?PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流有何关系?
2021-09-30 08:28:23
PCB设计的走线宽度与电流有何关系
PCB设计的走线宽度与电流有何关系?怎样去计算PCB电路板铜皮宽度和所流过电流量大小?
2021-10-14 07:51:34
PCB设计规则知几何
PCB设计规则知几何,20个PCB设计规则送给你。
2021-11-11 07:16:18
Pcb板大电流走线
PCB上走60A以上大电流线,不知大家是怎么处理,就该可以走,开关电源有12V、1000W的,算下来电流就是83A了!PCB板式的接线端子有115A!请较各位这种情况是怎么处理的
2012-09-15 19:35:34
pcb“审阅”专用贴,欢迎提交pcb
@WAITXHURT 商议,决定开此贴,大家上传画的pcb,版主WAITXHURT给大家予以个人点评,其他有兴趣的,潜伏的大神也可以发表自己的见解,不管技术的非技术的都行,最终目的都旨在让大家有一个更加聚集
2013-01-21 17:35:49
打的PCB孔铜达标了吗?
电路板“似断非断”,遇到过吗?曾经,在华秋开展的SMT免费贴片活动中,就遇到过。客户拿了某板厂的PCB板来到华秋进行免费SMT贴片,贴片成品出货前质验是OK的,但客户使用时,板子功能却失效了。经过
2022-07-01 14:31:27
知道么?PCB覆铜厚度,线宽与电流的关系
一、计算方法如下: 先计算Track的截面积,大部分PCB的铜箔厚度为35um(即 1oz)它乘上线宽就是截面积,注意换算成平方毫米。 有一个电流密度经验值,为15~25安培/平方毫米。把它称上截面
2014-11-18 17:28:21
选对PCB设计软件了吗?
行业产品的设计不再仅仅局限于设计,还需要考虑时间和BOM成本,如果有一款软件能够集设计、制作、报价、采购于一体,还有什么理由不使用?说到正题,这就是我今天要为大家推荐的PCB设计软件
2014-07-10 20:01:29
电流PCB设计的线宽有何关系
电流PCB设计的线宽有何关系?电流PCB设计的铜铂厚度有何关系?
2021-10-09 08:16:59
电流传感器PCB布线问题
最近需要做一个电流传感器的检测电路,被测电路的电流额定在30A左右。电流传感器选用PCB安装,现在遇到一个问题就是PCB上布线的线宽问题。电流传感器的进线和出线的线宽要多大合适
2017-09-19 09:58:47
为什么PCB总是出现吃锡不良问题?
PCB设计和制作的过程中,是不是也曾经遇到过PCB吃锡不良的情况?对于工程师来说,一旦一块PCB板出现吃锡不良问题,往往就意味着需要重新焊接甚至重新制作,所造成的后果非常令人头痛。那么,PCB
2016-02-01 13:56:52
什么是厚铜电路板?为什么大电流要选择厚铜PCB
  有一些新手工程师对如何选择铜厚产生疑问,一般来说,如果的电路要通过大电流,建议选择厚铜电路板。那么究竟什么是厚铜电路板?为什么大电流要选择厚铜PCB?  先来说说厚铜板是什么?  大家应该都
2023-04-17 15:05:01
在过直流大电流PCB上到底是需要密集打孔还是不打过孔
请教各位在布板时PCB上过大电流的铜箔上,大伙都是如何进行处理的 是密集打孔 进行散热,均匀分布电流 还是少打孔, 只是让电流过TOP层与BOTTOM层,尽量保持铜箔的完整性 还有一个问题就是有关
2019-04-08 15:48:50
如何确定大电流导线线宽
PCB线宽和电流有何关系?怎样去计算PCB的载流能力?如何确定大电流导线线宽
2021-10-09 07:10:28
少孔、少绕、少自动…PCB设计技巧知多少?
本文将探讨印刷电路板(PCB)设计新手和老手都适用的4个基本(而且关键的)技巧和策略,只要在设计过程中对这些技巧多加注意,就能为的团队减少重新设计次数、缩短设计时间以及减轻整体设计结果诊断
2016-08-23 20:58:06
工程师告诉如何去做PCB设计?
工程师告诉如何去做PCB设计?有一份指南请查收。
2021-04-26 07:03:05
废弃PCB中卤素成分的脱除技术看完就懂了
2021-04-23 06:57:33
快点PCB知道多少阻抗控制?
特性阻抗的意义PCB在电子产品中不仅起电流导通的作用,同时也起信号传送的作用;电子产品的高频、高速化,要求PCB提供的电路性能必须保证信号在传输过程中不发生反射,保持信号完整、不失真;特性阻抗是解决信号
2016-10-10 14:38:27
怎样在PCB电流走线上敷焊锡层
怎样在PCB电流走线上敷焊锡层?有何方法?
2021-10-15 07:38:37
欧姆定律里的电压/电流/电阻看完就懂了
欧姆定律里的电压/电流/电阻看完就懂了
2021-10-12 08:07:18
请问PCB电流是如何流动的?
请问PCB电流是如何流动的?
2021-10-12 07:22:11
请问PCB布线不同,影响耗电流吗?
我最近画了一块板子,第一版和第二版的布局布线不一样,而且PCB厂商也不一样,第一版的耗电流是70mA,第二版的耗电流是45mA,电路,元器件是一模一样的。 会是布局不同引起的耗电流差异,还是PCB厂商不同引起的?哪位有经验的帮忙解释一下,谢谢!
2018-08-07 16:30:18
PCB电流传感器 可焊接在PCB电路板上
焊接在PCB电路板上的电流传感器CAFR-A-NP系列是航智开发的PCB电流传感器,它基于磁通门技术,可以实现对直流电流和交流电流的隔离测量。PCB电流传感器产品参数:原边额定电流有效值:6A
2021-11-10 14:23:46
PCB设计铜铂厚度、线宽和电流关系表
PCB设计铜铂厚度、线宽和电流关系表 电流(A) 线宽(mm) 电流(A) 线宽(mm) 电流(A) 线宽(mm)
2008-07-17 14:12:037856
负载电流PCB走线规格的关系
负载电流PCB走线规格的关系
2009-11-23 09:26:332135
PCB设计铜铂厚度、线宽和电流关系表
PCB设计铜铂厚度、线宽和电流关系表.doc
2015-10-29 11:40:220
PCB线宽与电流关系
PCB线宽与电流关系,PCB线宽与电流关系
2015-12-03 17:10:550
PCB板的线宽、覆铜厚度与通过的电流对应的关系
PCB板的线宽、覆铜厚度与通过的电流对应的关系PCB板的线宽、覆铜厚度与通过的电流对应的关系。
2016-03-30 17:02:260
PCB 的线宽与电流的关系
有关pcb中设计线宽与电流的关系,在 pcb设计中必须要注意的要求,是每一个合格pcb工程师都需要的,在设计时一定要注意,否则会导致导线或者是焊盘与电路板脱落,那么整个电路板都会损坏,所有在电路板
2016-06-15 16:24:380
PCB线宽与电流关系
PCB线宽与电流关系,有实际参考价值
2016-12-16 22:04:120
PCB线宽与电流关系
PCB线宽与电流关系
2016-12-26 22:11:490
PCB设计铜箔厚度-线宽-电流关系表
PCB设计铜箔厚度-线宽-电流关系表
2017-04-21 10:41:180
PCB过孔电流计算器
PCB过孔电流计算器
2017-04-21 10:22:240
PCB设计种线宽与铜铂厚度和电流之间的关系
以下总结了网上八种电流与线宽的关系公式,表和计算公式,虽然各不相同(大体相近),但大家可以在实际的pcb板设计中,综合考虑PCB板的大小,通过电流,选择一个合适的线宽。
2017-04-26 15:45:512525
PCB设计铜铂厚度和线宽与电流的关系
自己整理的PCB设计铜铂厚度和线宽与电流的关系
2017-08-21 10:33:170
PCB 线宽-电流-温度关系辩证解析
PCB 线宽-电流-温度关系辩证解析
2018-02-09 16:28:450
安费诺推出了一个可承载15A到200A电流PCB电源连接器
安费诺工业部/安费诺科技(珠海)有限公司,全球恶劣环境电气互连系统的领导者,推出了一个可承载15A到200A电流的紧凑型、大电流PCB电源连接器-SMT Radsert。安费诺SMT Radsert设计灵活,可适应任何空间限制和堆码高度。
2018-09-18 16:43:332662
如何计算PCB设计的线宽和电流
关于pcb线宽和电流的经验公式,关系表和软件网上有很多,在实际的PCB板设计中,需要综合考虑PCB板的大小,通过电流,选择一个合适的线宽。
2018-10-22 11:17:3814999
关于FPGA的三种电源需求浅析
电流从几百毫安到几安不等,具体取决于内部逻辑的工作时钟速率以及所占用的逻辑资源。对于这个电源来说,负载时一个高度容性阻抗,对电源的瞬态响应要求很高,而且由于驱动电压低工作电流大,对PCB的布线电阻非常敏感,需要特别注意走线宽度,尽可能减少布线电阻带来的损耗。
2019-02-27 14:09:115075
PCB 线宽与电流之间存在什么关系
PCB 线宽与电流关系,查表与计算!
2019-08-20 09:32:5312276
PCB布线中电流密度如何是影响性能的
什么是 PCB 走线电流密度 在 PCB 设计的兴奋中, PCB 走线电流密度是一个经常被忽视的因素,可能导致灾难性的结果。 PCB 走线电流密度由流过导电材料单位面积的电流量定义。 在典型
2020-09-16 22:52:153885
五个大功率PCB的设计技巧
在我们的世界中,更现实的是使用传导大电流的电路板。通常您不会在这里找到很多好莱坞戏剧,但是如果电路板的设计不正确,您仍有机会看到一些火花和烟雾。使用大功率电路的确涉及一些不同的 PCB 设计技术
2020-09-23 20:30:144709
如何设计大电流PCB?
PCB的设计始终从默认走线宽度开始。但是,这样的默认走线宽度并不总是适合于所需的PCB。这是因为您需要考虑走线的电流承载能力来确定走线宽度。
2020-10-21 11:18:4312252
怎么样的PCB才能承受住100A的电流
通常的PCB设计电流都不会超过10A,甚至5A。尤其是在家用、消费级电子中,通常PCB上持续的工作电流不会超过2A。但是最近要给公司的产品设计动力走线,持续电流能达到80A左右,考虑瞬时电流以及
2021-02-23 11:25:584203
什么样的PCB才能承受住100A的电流
通常的PCB设计电流都不会超过10A,尤其是在家用、消费级电子中,通常PCB上持续的工作电流不会超过2A。 但有的产品设计动力走线,持续电流能能达到80A左右,考虑瞬时电流以及为整个系统留下
2021-03-20 11:30:339453
PCB如何才能承受住100A的电流
通常的PCB设计电流都不会超过10A,甚至5A。尤其是在家用、消费级电子中,通常PCB上持续的工作电流不会超过2A。但是据EDA365电子论坛了解,有的产品设计动力走线,持续电流能能达到80A左右,考虑瞬时电流以及为整个系统留下余量,动力走线的持续电流应该能够承受100A以上。
2021-04-03 17:27:008375
PCB设计之电流与线宽的关系
 关于 pcb 线宽 和 电流 的经验公式,关系表和软件网上都很多,本文把网上的整理了一下,旨在给广大工程师在 设计PCB 板的时候提供方便。 以下总结了八种电流与线宽的关系公式,表和计算公式,虽然
2021-08-12 11:13:1825796
pcb布线线宽与电流的关系
一般pcb厂在设计的时候,都会考虑到PCB布线线宽和电流,那么pcb布线线宽与电流的关系是什么呢,下面我们就一起看看pcb布线线宽与电流的关系。 计算方法 首先计算Track的截面积,一般许多PCB
2021-08-17 16:10:5264353
DC-DC电源模块输出先放大电容还是小电容
最好的资料是电容厂家的设计指南:1.电容简单的等效模型是C+ESL+ESR2.通常电解电容容量越大,ESR越小,ESL越大,承受纹波电流越大3.电流流经阻抗最小路径4.大电流PCB走线电阻不能忽略
2021-11-06 14:06:0219
PCB板上可以走100A的电流吗?
2022-02-08 16:56:1615
理解尖峰电流pcb布局时的去耦电容
2022-02-09 10:47:444
PCB线宽电流计算工具下载
PCB线宽电流计算工具下载
2022-02-25 13:52:08660
共模电流是如何干扰PCB中电路的呢
图1所示的例子中,共模干扰电流的路径已非常明确,并且可以明显地看到共模干扰电流流过了PCB,那么共模电流是如何干扰PCB中电路的呢?原因是当共模干扰电流流过产品内部电路时
2022-05-09 14:45:362608
PCB走线和过孔电流计算工具(MATLAB)
PCB走线和过孔电流计算工具(MATLAB),内部公式简洁清晰,便于在PCB设计中,根据需要电流大小来设计走线宽度、过孔尺寸等。
2022-10-11 16:48:16173
PCB设计铜厚、线宽和电流关系表
PCB设计铜厚、线宽和电流关系表免费下载。
2022-10-17 14:39:360
PCB如何承受100 A电流
那么如果要走100A的电流,可以选择4OZ的铜厚,走线宽度设置为15mm,双面走线,并且增加散热装置,降低PCB的温升,提高稳定性。
2022-11-21 14:42:071291
怎么样的PCB才能承受住100A的电流?
2023-03-07 11:08:11578
PCB电流设计方法简介
笔者对PCB是否能够承载100~150A大电流的问题进行了分析,一起来看一下吧。
2023-03-26 11:09:371051
怎么样的PCB才能承受住100A的电流
2023-05-06 09:19:06455
PCB承载大电流的操作方法和注意事项
笔者对PCB是否能够承载100~150A大电流的问题进行了分析,一起来看一下吧。 常见的PCB可以承载150A电流,但是原则上不推荐作为常规或者持续的使用方法。下面主要论述三个方面: 1、PCB承载大电流操作方法 2、PCB承载大电流注意事项 3、PCB承载大电流推荐操作
2023-07-26 17:14:101286
详解pcb走线电流
详解pcb走线电流
2023-10-30 15:59:231125
PCB电流与信号完整性设计.zip
PCB电流与信号完整性设计
2022-12-30 09:20:3442
如何设计出能承受100A电流的高负载PCB
如何设计承受100A电流的高负载PCBPCB(Printed Circuit Board)在电子设备中起着至关重要的作用,它不仅提供了电子元器件的固定和连接,还承载着电流传输的任务。然而
2023-11-23 09:39:58587
pcb开窗能过多少电流
PCB(Printed Circuit Board)是电子产品中常见的一种电路板,它有着广泛的应用,可以帮助实现电子设备的功能。在PCB设计和制造过程中,开窗是一个常见的步骤,它可以让电流通过PCB
2023-12-08 10:49:57841
pcb线宽与电流关系
pcb线宽与电流关系  PCB(Printed Circuit Board)是电子设备中常见的电路板,而电源线则是PCB中的重要组成部分。 PCB线宽与电流是两个紧密关联的概念,线宽直接决定了PCB
2023-12-08 11:28:482199
pcb过孔电流计算器怎么用
PCB过孔电流计算器是一种用于计算PCB板上过孔电流的工具。过孔是PCB板上的重要元件,用于连接不同层之间的电路。过孔的电流大小对于PCB板的性能和稳定性具有重要影响。因此,正确使用PCB过孔电流
2023-12-14 16:20:001729
pcb电流与线宽公式详细计算
PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)是现代电子产品中必不可少的关键部件之一。在制造过程中,对于电子线路板的电流和线宽的选取是非常重要的因素。本文将详细介绍PCB电流与线宽
2023-12-19 10:31:021021
pcb电流和线宽计算
在电子设备中,印刷电路板(PCB)是连接和控制电子元件的关键组件。为了确保电路的正常工作,需要对PCB上的电流和线宽进行精确计算。本文将介绍如何计算PCB上的电流和线宽,以及这些计算在实际
2023-12-30 11:25:002821
这4个方法教你,PCB超100A电流
要弄清楚PCB的过流能力,我们首先从PCB结构下手。以双层PCB为例,这种电路板通常是三层式结构:铜皮、板材、铜皮。铜皮也就是PCB电流、信号要通过的路径。
2024-01-12 15:40:12180
PCB承载大电流操作方法 PCB承载大电流注意事项
PCB承载大电流操作方法 PCB承载大电流注意事项  PCB是电子产品中常见的一种基础组件,它用来连接和支持电子元器件。在一些特殊的应用中,PCB可能需要承载大电流。本文将详细介绍PCB承载大电流
2024-02-03 16:59:05949
已全部加载完成
