PCB 传输线是一种互连类型,用于将信号从其发射器传输到印刷电路板上的接收器。PCB 传输线由两个导体组成:信号走线和返回路径(通常是接地层)。两个导体之间的体积由 PCB 介电材料组成。
2023-09-28 14:36:441260 与具体实践5、传输线理论初步入门与实践二6、传输线理论深入与实践7、高速电路布局布线考量8、高速电路布局布线考量二9、常用接口的PCB设计10、高速电路布线总体和细节考量11、高速以及射频板PCB
2019-09-06 18:44:34
。而且,一般射频设计要求有专门射频电路分析工具,业界最著名的是agilent的eesoft,和Mentor的工具有很好的接口。2G以上高频PCB设计打样优客板,射频微带线设计,需要用三维场分析工具提取传输线参数。所有的规则应该在这个场提取工具中规定。
2017-08-19 09:19:19
1. SI问题的成因 SI问题最常见的是反射,我们知道PCB传输线有“特征阻抗”属性,当互连链路中不同部分的“特征阻抗”不匹配时,就会出现反射现象。 SI反射问题在信号波形上的表征就是:上冲
2018-09-21 11:47:55
在电路设计的各种场合里都能接触到传输线这一术语。显然,传输线是信号完整性分析当中重点考察的元件之一,很多分析都建立在此基础上。本文将讨论传输线的相关物墁基础。 那么,什么是传输线呢?工程应用所
2018-11-23 15:46:38
。 图 A为微带线、B为对称带状线 时延的概念比较容易理解,即信号传输经过整个线长所用的时间总量,在时序分析里将详细介绍传播速度和时间有关的知识,这里直接给出时延的计算公式: 其中,td表示时延;ι表示传输线长度;υ表示信号的传输速度。
2018-09-03 11:06:40
上,因而传输线上的电压不仅是时间t的函数,而且是空间坐标x的函数,即 在距离始端x处取长度为曲的微段来研究,当dx足够小时可以忽略该段上电路参数的分布性,用集中参数电路来等效代替,这样,整个均匀传输线
2018-09-03 11:18:45
,中心导带宽度为W。一股采用光刻技术制作而成。这种传输线结构简单,方便加工,很容易实现微带电路的小型化和集成化,故在PCB中得到广泛的应用。 图 微带线
2018-09-03 11:06:40
针对PCB信号传输线阻抗不匹配所导致的产品辐射发射超标问题,采取了改变D-SUB、LVDS传输线的宽度,并在信号线两侧追加地保
2012-03-31 14:26:18
01 阻抗 (1)传输线等效模型:均匀传输线可以等效为一段段集总元件RLGC的组合。因为R和G可以忽略,最终可以简化为一段段LC电路,如图1所示。 图1 传输线等效模型 (2)特性阻抗
2023-03-07 16:06:22
传输线拐角要采用45°角,以降低回损(图1);2. 要采用绝缘常数值按层次严格受控的高性能绝缘电路板。这种方法有利于对绝缘材料与邻近布线之间的电磁场进行有效管理。3. 要完善有关高精度蚀刻
2009-03-25 11:49:47
作者:一博科技 高速先生成员 刘为霞PCB设计之实例解析传输线损耗,随着信号速率的提升和系统越来越复杂,传输线已经不是当年的样子,想怎么设计就怎么设计了。PCB仿真设计也越来越难了,现在板子一大
2022-11-10 17:27:55
问题的重点对象。 2. 差分走线 差分信号(Differential Signal)在高速电路设计中的应用越来越广泛,电路中最关键的信号往往都要采用差分结构设计,什么另它这么倍受青睐呢?在PCB设计中又如
2018-09-17 17:31:52
信号的幅度将减小,直到信号的电压和电流达到稳定。这种效应被称为振荡,信号的振荡在信号的上升沿和下降沿经常可以看到。 (五)、传输线效应 基于上述定义的传输线模型,归纳起来,传输线会对整个电路设计
2014-11-19 11:10:50
PCB设计是指印制电路板设计。印制电路板的设计是以电路原理图为根据,实现电路设计者所需要的功能。印刷电路板的设计主要指版图设计,需要考虑外部连接的布局、内部电子元件的优化布局、金属连线和通孔的优化
2017-06-03 16:55:26
如何理解PCB设计中传输线阻抗匹配问题,以及传输线阻抗不匹配所引起的问题?求解,谢谢
2016-04-13 17:13:56
对电路原理,信号类型,甚至布线难度等都要了解。 10、2G以上高频PCB设计,微带的设计应遵循哪些规则? 射频微带线设计,需要用三维场分析工具提取传输线参数。所有的规则应该在这个场提取工具中规定。
2021-02-05 16:36:39
传输线效应PCB 板上的走线可等效为下图所示的串联和并联的电容、电阻和电感结构。串联电阻的典型值0.25-0.55 ohms/foot,因为绝缘层的缘故,并联电阻阻值通常很高。将寄生电阻、电容和电感
2009-06-18 07:53:30
实际上与流出的正电流相等,而且正好在信号波的前端,交流电流藉由上、下线路组成的电容,结束整个循环过程。讯号传递时,会在传输线内建立一个电场,而这讯号传递的速度取决于在讯号与回路周围金属材质的电荷充放电
2015-01-23 11:56:02
在低频时,一段普通导线就可以有效地将两个电路短接在一起,但是在高频时候就不同了。在高频电路中,一个小小的过孔、连接器就会对信号产生很大的影响。为了分析高速信号,引入了一个新的模型——传输线。传输线有什么特征?主要是时延和阻抗。如果电路中传输线的阻抗突变会导致信号的反射,使得信号质量产生较大的影响。
2019-08-12 06:15:15
传输线理论(1)
2012-04-08 11:28:48
传输线的例题讲解传输线问题这里暂时告一段落,本讲全面地回顾一下传输线理论的基本内容和基本方法。[/hide]
2009-11-02 10:12:37
`<p><font face="Verdana">传输线的基本知识</font>
2008-12-05 15:38:12
信号在传播过程中的能量损失不可避免,传输线损耗产生的原因有以下几种:导体损耗,导线的电阻在交流情况下随频率变化,随着频率升高,电流由于趋肤效应集中在导体表面,受到的阻抗增大,同时,铜箔表面的粗糙度也
2019-08-02 08:28:08
=Z0=V1/I1=V2/I2=V3/I3=……=Vn/In无限长的传输线及电压源在实际电路中,传输线的长度总是有限的,因此,特性阻抗在实际中似乎没有什么意义。是实际情况并非如此,当传输线趋于无穷长
2017-12-29 15:45:10
反映着传输线的内在因素,它们的存在决定着传输线的一系列重要特性。一个传输线的微分线段l可以用等效电路描述如下:传输线的等效电路是由无数个微分线段的等效电路串联而成,如下图所示:从传输线的等效电路可知,每
2009-09-28 14:48:47
布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论
2012-07-21 14:22:45
最近在研究spice传输线,spice中理想传输线是等效为延迟电路,众所周知,SPICE主要基于节点分析法。每个器件需要提供导纳矩阵。我看了ngspice源代码中的tra器件的导纳矩阵的求解过程
2021-07-07 16:15:43
,即电阻、电容、电感。在EMI和阻抗的控制中,电感和电容的作用很大。电容是电路系统存储系统电能的元件。任何相邻的两条传输线之间,两层PCB导电层之间以及电压层和周围的地平面之间都可以组成电容。在这些所有
2016-07-20 16:58:54
一线工程师整理的PCB设计技巧,包含高速,混合信号和低电平应用,例举众多实例说明。工程师们绝对福利~PCB设计是一门艺术,好的PCB设计需要花费数十年的时间才能不断磨砺而成。设计一个可靠的高速,混合
2017-07-26 17:37:44
,还取决于电路板线路的路径长度大小,当两者存在一定的比例关系时,该信号应该按照“高速信号”进行处理。要更好的理解上面的“高速信号”含义,需要先明白“传输线理论”。2.传输线理论2.1PCB的传输线结构
2016-09-09 11:11:14
对信号质量有利。而且作前仿真时,采用何种拓朴对工程师要求很高,要求对电路原理,信号类型,甚至布线难度等都要了解。10、2G以上高频PCB设计,微带的设计应遵循哪些规则?射频微带线设计,需要用三维场分析工具提取传输线参数。所有的规则应该在这个场提取工具中规定。
2018-03-20 21:38:26
什么是传输线?PCB上常见的传输线是什么?
2021-10-14 06:53:30
` 本帖最后由 cooldog123pp 于 2020-4-28 08:21 编辑
传输线会对整个电路设计带来以下效应。· 反射信号Reflected signals· 延时和时序错误Delay
2018-12-24 10:00:07
的理解的(水平有限水平有限哈)。这个理论说要把很长的一段传输线分成很多了LC电路组合来分析,这样才能体现传输线在很高频段传输的带宽,听到这里估计很多人也蒙圈了吧。为什么需要分很多段?分了之后为什么能
2019-07-24 08:25:49
什么是传输线?传输线由哪几部分组成?
2021-06-15 08:25:36
什么是传输线?由哪几条长度导线组成?PCB的传输线结构是如何构成的?
2021-06-29 08:36:04
与计算方法根据信号传输线的不同位置可以形成各种各样的结构及其计算方法(参见《现代印制电路基础》一书第十四章)。2.3特性阻抗值Z0的一般设计规则 ⑴选用合适的基板(CCL)材料和PCB结构,确定信号
2018-02-08 08:29:08
作者:一博科技SI工程师张吉权 摘要:信号在媒质中传播时,其传播速度受信号载体以及周围媒质属性决定。在PCB(印刷电路板)中信号的传输速度就与板材DK(介电常数),信号模式,信号线与信号线间耦合以及
2014-10-21 09:54:56
信号在长距离的传输线上传输时为什么传输线末端上的信号的幅值会随着频率的改变而改变,同时传输线的输入端的幅值也发生改变(改变都是随着频率的增大而发生幅值上的一会增大一会减小的规律),而且发生的相移根据传输线的长度和信号的频率来计算得到的理想信号相移差距很大是什么原因?
2018-08-31 10:09:14
摘要:在印制电路板设计、生产等过程中,传输线的信号损耗是板材应用性能的重要参数。信号损耗测试是印制电路板的信号完整性的重要表征手段之一。本文介绍了目前业界使用的几种PCB传输线信号损耗测量方法
2018-09-17 17:32:53
摘 要:印刷电路板走线传输线效应是影响印刷电路板走线信号质量的主要因素。本文结合Protel SDK,提出一种采用Client/Server结构嵌入于Protel的计算机自动印刷电路板走线传输线
2018-08-27 15:45:52
摘要:在高速印刷电路板(PCB)设计中,逻辑门元器件速度的提高,使得PCB传输线效应成了电路正常工作的制约因素。对传输线做计算机仿真,可以找出影响信号传输性能的各种因素,优化信号的传输特性
2018-08-27 16:00:07
在高速PCB设计过程中,由于存在传输线效应,会导致一些一些信号完整性的问题,如何应对呢?
2021-03-02 06:08:38
实现阻抗控制的传输线配置方式控制阻抗 PCB 通常使用微波传输带或带状线传输线路,以单端(未平衡)或差分(已平衡)配置的方式生产。单端配置以下为几种常见单端微波传输带和带状线传输带的配置:注意以下各
2009-09-28 16:16:56
许可情况下后,尽量选用低密度布线设计,并且信号走线尽量粗细一致,有利于阻抗匹配。 对于射频电路,信号线的走向、宽度、线间距的不合理设计,可能造成信号信号传输线之间的交叉干扰;另外,系统电源自身还
2018-11-23 17:01:55
射频板设计如同电磁干扰(EMI)问题一样,甚为头痛。若想要一次成功,须事先仔细规划一、传输线、二、PCB叠层、三、电源退耦、四、过孔、五、电容、电感 和注重细节才能奏效。传输线1、根据50Ω特性阻抗
2021-04-20 20:25:28
广义传输线理论 从本门课程一开始,我们就强调从最宏观的角度:微波工程有两种方法——场论的方法和网络的方法。首先,我们要把传输线理论推广到波导,由微波双导线发展到波导是因为当其它人或物靠近双导线时会
2009-11-02 10:26:11
阻抗匹配可以很好的解决这一问题。微带传输线阻抗匹配电路设计现通过工程实例分析与大家分享微带传输线阻抗匹配的应用经验。使用一款MESFET功放管进行功率放大器设计,该功率放大器的工作频率为5.3GHz
2019-06-24 06:43:36
在RF和微波范围最常用的是同轴线缆,下图有选择的展示了RF和微波电路中的传输线。 在这些传输线中采用损耗很低的介质支撑材料以使信号损耗最小。外边有延续的圆柱导体的半刚性同轴线在微波范围内有良好的性能
2017-12-21 17:21:59
微波传输线理论 微波传输的最明显特征是别树一帜的微波传输线,例如,双导线、同轴线、带线和微带等等。我们很容易提出一个问题:微波传输线为什么不采用50周市电明线呢? 低频传输线和微波
2009-11-02 09:22:38
的焊球上监视SERDES发送器输出信号很难做到。通常信号会引到SMA或SMP连接器后再用示波 器进行监测。然而,信号特性会因为IC和连接器之间的传输线而发生改变。因此,真正的挑战是在SERDES引脚处监视信号性能,而这可以通过去除传输线效应来实现。
2019-08-21 07:12:48
、Cadence、protel等。具体价格根据板子复杂程度另行商榷。急客户所急,想客户所想,提供优质的设计是我的服务宗旨!期待与您真诚合作!成都地区有想学PCB设计或对电路设计感兴趣的朋友,可以加我QQ/微信,望共同进步!联系电话:***(罗);QQ/微信:1958171633
2015-05-16 19:18:22
摘要在高频电路设计中,可以采用多种不同的传输线技术来进行信号的传输,如常见的同轴线、微带线、带状线和波导等。而对于PCB平面电路,微带线、带状线、共面波导(CPW),及介质集成波导(SIW)等是常用
2019-06-24 06:35:11
FPGA常识。即使以传输线理论为基础的信号完整性分析也是从研究以R、L、C为基础的微元考虑。 PCB设计工程师必须具备基本的电路基本知识,如高频、低频、数字电路、微波、电磁场与电磁波等。熟悉并了解所设计产品的基本功能及硬件基础知识,是完成一个高性能的PCB设计的基本条件。
2018-09-14 16:38:13
电源噪声对高频 PC B 设计干扰分析随着电子产品工作频率的提高 ,高频PCB设计越来越多,但与低频PCB设计 相比出现了诸多干扰 ,总结起来 捷配在以来主要有电源噪声、传输线干扰、耦合、电磁干扰
2018-09-13 14:59:30
电源布局、网口电路、音频走线的PCB设计
2021-03-04 06:10:24
为什么很多PCB传输线的阻抗都是50欧姆?最近搞电路分析,在很多地方看到PCB上的传输线特性阻抗都举例为50欧姆,并且也在很多地方发现该特性阻抗为50欧姆,想问个为什么?为什么不是其他的阻值,30欧姆,100欧姆等等。
2018-11-27 09:33:58
传输线效应的问题。现在普遍使用的很高时钟频率的快速集成电路芯片更是存在这样的问题。解决这个问题有一些基本原则:如果采用CMOS或TTL电路进行设计,工作频率小于10MHz,布线长度应不大于7英寸。工作频率
2017-06-08 15:43:43
我们定义了传输线效应发生的前提条件,但是如何得知线延时是否大于1/2驱动端的信号上升时间? 一般地,信号上升时间的典型值可通过器件手册给出,而信号的传播时间在PCB设计中由实际布线长度决定。下图为信号
2015-05-05 09:30:27
电路应具备信号分析、传输线、模拟电路的知识。错误的概念:8kHz帧信号为低速信号。 问:在高速PCB设计中,经常需要用到自动布线功能,请问如何能卓有成效地实现自动布线? 答:在高速电路板中,不能只是看
2019-01-11 10:55:05
,信号的振荡在信号的上升沿和下降沿经常可以看到。 (五)、传输线效应 基于上述定义的传输线模型,归纳起来,传输线会对整个电路设计带来以下效应。· 反射信号Reflected signals· 延时
2018-08-24 17:07:55
、PCB的可靠性设计4、电磁兼容性和PCB设计约束三、1、改进电路设计规程提高可测性2、混合信号PCB的分区设计3、蛇形走线的作用4、确保信号完整性的电路板设计准则四、1、印制电路板的可靠性设计五、1
2012-07-13 16:18:40
,而且,还要为这条任何金属互连线上的电流找一个返回路径,两者之间还要形成电场,如图2所示的虚线箭头。这就是传输线和网络的区别,在高速电路中,几乎会遗忘网络中的一个概念:传输线。 微带线、带状线都只是
2018-11-23 16:05:07
效应 基于上述定义的传输线模型,归纳起来,传输线会对整个电路设计带来以下效应。 · 反射信号Reflected signals · 延时和时序错误Delay & Timing
2018-11-22 17:14:46
超过50MHz,将近50% 以上的设计主频超过120MHz,有20%甚至超过500M。当系统工作在50MHz时,将产生传输线效应和信号的完整性问题;而当系统时钟达到120MHz时,除非使用高速电路设计
2019-06-20 07:31:24
什么是传输线效应?高速DSPs的PCB电路板该怎样去设计?
2021-04-25 06:27:07
,当信号连接线上所传输的信号的波长可与分立的电路元件的几何尺寸相比拟时,射频IC引脚的焊盘、射频信号在PCB上的传输线、射频无源器件、过孔甚至是接地的铺铜都是严重影响射频信号性能的重要因素。微带线是在
2021-05-14 07:30:00
高频信号传输线高频信号会产生电磁场,向导线四周辐射,并且有趋肤效应,传输线不能直接使用导线,需要考虑走线方式、电容、电感、阻抗等因素。
2019-05-24 06:48:59
传输线效应详解
基于上述定义的传输线模型,归纳起来,传输线会对整个电路设计带来以下效应。• 反射信号Reflected signals&
2009-03-25 11:29:553400 避免传输线效应的方法针对上述传输线问题所引入的影响,我们从以下几方面谈谈控制这些影响的方法。
6.1 严格控制关键网线的走线长
2009-03-25 11:30:141145 如何减少传输线效应
高速电路传输线效应是指系统工作在50MHz时,将产生传输线效应和信号的完整性问题;而当系统时钟达到120MHz时,则必须使用高速电路设计知识才能使之
2009-04-07 22:34:471110 电路设计技巧PCB设计流程
一般PCB基本设计流程如下:前期准备->PCB结构设计->PCB布局->布线->布线优化和丝印->网络和DRC检查和结构检查->制版。
2009-11-06 10:10:051891 高速电路传输线效应分析与处理
随着系统设计复杂性和集成度的大规模提高,电子系统设计师们正在从事100MHZ以上的电路设计,总
2009-11-17 13:57:07781 如何避免高速PCB设计中传输线效应
1、抑止电磁干扰的方法
很好地解决信号完整性问题将改善PCB板的电磁兼容性(EMC)。其中非常重要的是保证PCB板有很好的接
2009-11-20 11:17:00799 简单地讲串扰都是因为两传输线相邻太近造成的,那么在高频走线里如何减小串扰,首先要弄清楚传输线的概念,搞清楚传输线串扰跟什么有关系。以下一些供参考。
2011-11-21 13:50:362883 学习高速PCB设计,首先要知道什么是传输线。信号会产生反射,就是因为PCB上的走线具有一定的阻抗,线上阻抗与输出端的阻抗不匹配,就会导致信号反射。信号在PCB中传输会有延时,如果时序没有匹配,系统就会罢工。这些都是因为传输线产生的问题。
2019-12-16 07:59:004766 高速电路传输线效应是指系统工作在50MHz时,将产生传输线效应和信号的完整性问题;而当系统时钟达到120MHz时,则必须使用高速电路设计知识才能使之正常工作。因此,只有通过高速电路仿真和先进的物理设计软件,才能实现设计过程的可控性。
2019-01-22 16:17:3011061 解决传输线效应的另一个方法是选择正确的布线路径和终端拓扑结构。走线的拓扑结构是指一根网线的布线顺序及布线结构。当使用高速逻辑器件时,除非走线分支长度保持很短,否则边沿快速变化的信号将被信号主干走线上
2019-06-06 14:55:041897 传输线的定义是有信号回流的信号线(由两条一定长度导线组成,一条是信号传播路径,另一条是信号返回路径。),最常见的传输线也就是我们PCB板上的走线。
2019-12-17 17:22:081941 在电路设计的各种场合里都能接触到传输线这一术语。显然,传输线是信号完整性分析当中重点考察的元件之一,很多分析都建立在此基础上。本文将讨论传输线的相关物墁基础。
2020-03-12 15:34:103062 传输线的定义是有信号回流的信号线(由两条一定长度导线组成,一条是信号传播路径,另一条是信号返回路径),最常见的传输线也就是我们PCB板上的走线。那么,PCB板上多长的走线才是传输线呢? PCB
2020-11-06 10:25:455554 在一起,就好像有情人一样。时序就往爱情上扯,怎么传输线也扯上了呢?木有办法,爱情是人类永恒的话题啊! 传输线有哪些呢?如下图,双绞线,同轴线等等,高速先生最熟悉的还是PCB上的这些线条。 你别说用爱情来打比喻还是很恰
2021-04-13 09:52:463696 电子发烧友网为你提供高速PCB设计传输线效应问题四点应对资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-04 08:53:5912 PCB设计之实例解析传输线损耗,随着信号速率的提升和系统越来越复杂,传输线已经不是当年的样子,想怎么设计就怎么设计了。PCB仿真设计也越来越难了,现在板子一大,线长轻轻松松上10inch,可能还会
2022-11-10 17:17:511105 传输线的定义是有信号回流的信号线(由两条一定长度导线组成,一条是信号传播路径,另一条是信号返回路径。),常见的传输线也就是我们PCB板上的走线。
2024-01-02 15:36:09114 传输线的定义是有信号回流的信号线(由两条一定长度导线组成,一条是信号传播路径,另一条是信号返回路径。),很常见的传输线也就是我们PCB板上的走线。
2024-01-15 15:13:5983
查看更多
