电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB贴层设计的原则
PCB贴层设计的原则
收藏
查看更多
PCB元件布局原则与实用小技巧
在电子设计中,项目原理图设计完成编译通过之后,就需要进行PCB的设计。PCB设计首先在确定了板形尺寸,叠层设计,整体的分区构想之后,就需要进行设计的第一步:元件布局。
2016-11-11 11:16:3819929
一些关于多层PCB叠层设计的原则
合理设计布线组合:为了完成复杂的布线,走线的层间转换是不可避免的,而把同一个信号路径所跨越的两个层称为一个“布线组合”。信号层间转换时要保证返回电流可以顺利地从-个参考平面流到另一个参考平面。事实上,最妤的布线组合设计是避免返回电流从一个参考平面流到另一个参考平面,而是简单地从参考平面的一个表面流到另一个表面。
2018-06-26 08:38:1612162
浅谈PCB叠层设计原则及阻抗设计
由于最小线宽和最小线距是取决于PCB类型以及成本要求,受此限制,选择的PCB叠层结构必须能实现板上的所有阻抗需求,包括内层和外层、单端和差分线等。
2023-07-18 09:22:31875
关于射频板PCB的布局、布线原则
关键是根据单板的主信号流向规律安排主要元器件,首先根据RF 端口位置固定RF 路径上的元器件,并调整其朝向以将RF 路径的长度减到最小。
2020-08-31 17:24:119797
理清PCB布局思路 画pcb板的布局原则
分析好整个电路原理以后,就可以开始对整个电路进行布局布线。下面,给大家介绍一下布局的思路和原则。   1、首先,我们会对结构有要求的器件进行摆放,摆放的时候根据导入的结构,连接器得注意1脚的摆放位置
2023-03-17 14:24:033527
PCB双层板的布线原则
PCB板是重要的电子部件,是所有电子元器件的母体,从上世初开始出现到现在也变得越来越复杂,从单层到双层、四,再到多层,设计难度也是不断增加。因为双层板正反两面都有布线,所以了解和掌握它的布线原则对于我们的设计是非常有帮助的。下面就让我们一起来了解一下PCB双层板的布线原则
2019-05-30 08:00:49
PCB设计
特性,以及对电磁辐射的抑制,甚至在抵抗物理机械损伤的能力上都明显优于低层数的PCB。一般情况下均按以下原则进行叠设计:满足信号的特征阻抗要求;满足信号回路最小化原则;满足最小化PCB内的信号干扰要求
2016-05-17 22:04:05
PCB设计的排布原则和常用层叠结构
。 对于电源、地的层数以及信号层数确定后,它们之间的相对排布位置是每一个PCB工程师都不能回避的话题; 的排布一般原则: 1、确定多层PCB板的层叠结构需要考虑较多的因素。从布线方面来说,层数越多越
2018-09-17 17:41:10
PCB设计的排布原则和常用层叠结构
叠结构的相关内容。对于电源、地的层数以及信号层数确定后,它们之间的相对排布位置是每一个PCB工程师都不能回避的话题。的排布一般原则:1、确定多层PCB板的层叠结构需要考虑较多的因素。从布线方面来说,层数
2016-08-24 17:28:39
PCB设计的原则和结构
。对于电源、地的层数以及信号层数确定后,它们之间的相对排布位置是每一个PCB工程师都不能回避的话题; 的排布一般原则: 1、确定多层PCB板的层叠结构需要考虑较多的因素。从布线方面来说,层数越多越利于
2018-09-18 15:12:16
PCB布板过程对PCB图进行审查的原则是什么
2021-04-26 06:04:09
2021-04-26 06:13:44
PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则
一、PCB板的元素1、工作层面对于印制电路板来说,工作层面可以分为6大类,信号 (signal layer)内部电源/接地层 (internal plane layer)机械
2020-12-30 09:38:54
PCB设计20H原则大家听过吗?
PCB设计20H原则大家听过吗?还有 怎么减少信号到参考平面的距离?
2016-01-25 22:52:36
PCB设计中,3W原则、20H原则和五五原则都是什么?
的20倍。3、在所关心的任何频率上,电源总线结构不会产生谐振。4、PCB的总导数至少为8或更多。五五原则印制板层数选择规则,即时钟频率到5MHz或脉冲上升时间小于5ns,则PCB板须采用多层板,这是一般
2020-09-27 16:49:19
PCB设计的一般原则是什么?
PCB设计的一般原则是什么?
2021-04-26 06:36:11
pcb散热设计原则
`请问pcb散热设计原则有哪些?`
2020-03-19 15:46:42
Altium Designer应用技巧11 PCB覆铜原则
PCB覆铜的原则: 1、对于需要严格阻抗控制的板子,不要敷铜,覆铜会由于覆铜与布线间的分布电容,影响阻抗控制; 2、对于器件以及上下两布线密度较大的PCB,不需要敷铜,此时敷铜支离破碎,基本不起作用,而且很难保证良好接地;
2019-05-30 07:25:29
【快点PCB-3W和20H原则
`【快点PCB-3W和20H原则】在小知识放送前对W和H做个解释说明,为的就是让不懂的人更能理解字母代表的意思,懂的人可以加深印象......【W指的是线宽,H指的是电源与底线间的距离】1、3W
2016-09-06 14:43:52
【资料】浅谈PCB设计
本文主要介绍多层PCB设计叠的基础知识,包括叠结构的排布一般原则,常用的叠结构,叠结构的改善案例分析。回复帖子查看资料下载链接:[hide][/hide]
2021-08-04 10:06:58
【转】高速PCB之EMC 47原则
重叠。原因:投影重叠时,之间的耦合电容会导致各层之间的噪声互相耦合。原则14:PCB布局设计时,应充分遵守沿信号流向直线放臵的设计原则,尽量避免来回环绕。原因:避免信号直接耦合,影响信号质量。原则
2018-11-23 16:21:49
做四板时,如何分割内电
布局和布线是PCB设计中的两个最重要的内容PCB设计的一般原则做四板时,如何分割内电?如何画出自己定义的非标准器件的封装库?
2021-04-21 06:54:29
分析表面PCB板的设计要求
盘上,以避免引起焊接不良。如果放置到信号,不要与导线相连,以防短路。  作为表面PCB板设计技术人员除了要熟悉电路设计方面的有关理论知识外,还必须了解表面装生产工艺流程,熟知经常用到的各个公司
2012-10-23 10:39:25
原创|详解PCB层叠设计基本原则
PCB设计中,考虑到信号质量控制因素,PCB层叠设置的一般原则如下:1、元件面相邻的第二为地平面,提供器件屏蔽以及顶层布线提供参考平面。2、所有信号尽可能与地平面相邻,以保证完整的回流通道。3
2017-03-22 14:34:08
带你读懂PCB设计的3W原则、20H原则及五五原则
PCB设计中为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持大部分电场不互相干扰,这就是3W规则。如下图所示。满足3W原则能使信号间的串扰减少70%,而满足10W则能
2019-05-08 08:30:00
请问PCB基板设计原则是什么?
PCB基板设计原则是什么?
2021-04-21 06:20:45
请问pcb的地线设计的原则是什么?
请问pcb的地线设计的原则是什么?
2021-04-23 06:24:20
转: PCB设计的排布原则和常用层叠结构
2016-08-23 10:02:30
高速PCB多层板叠设计原则
。下面以一个12PCB来说明多层PCB的结构和布局,如图6-14所示,其的用途分配为“T—P—S—P—s—P—S—P—S—s—P—B”。下面是一些关于多层PCB设计的原则。  · 为参考平面
2018-11-27 15:14:59
PCB设计的ESD抑止原则
PCB 佈線是ESD 防護的一個關鍵要素,合理的PCB 設計可以減少故障檢查及返工所帶來的不必要成本。在PCB 設計中,由於採用了瞬態電壓抑止器(TVS)二極體來抑止因ESD
2009-11-13 23:07:460
SMT-PCB的設計原则
一、SMT-PCB上元器件的布局 1、当电路板放到回流焊接炉的传送带上
2006-04-16 21:43:47541
基于TDA8902J数字功放电路及抗干扰设计
基于TDA8902J数字功放电路及抗干扰设计 1.PCB的布局及布线原则    PCB提供了功放电路元器件之间的电气连接,要使功放电路获得最佳性能,元
2010-03-29 09:38:422237
让接地不再棘手:高质量接地技术解决办法
我们将要讨论的一个重要主题是适用于模拟/数字混合信号环境的接地技术。事实上,高质量接地这个问题可以—也必然—影响到混合信号PCB设计的整个布局原则
2012-11-01 11:30:3110340
pcb制作阻抗设计原则
2013-07-04 08:55:090
PCB_工艺规范及PCB设计安规原则
规范产品的 PCB 工艺设计,规定PCB 工艺设计的相关参数,使得PCB 的设计满足可生产性、可测试性、安规、EMC、EMI 等的技术规范要求,在产品设计过程中构建产品的工艺、技术、质量、
2013-09-05 11:19:090
pcb布局布线技巧及原则
2014-03-25 14:01:0338
pcb布局布线原则
2014-12-19 15:42:4110
PCB板布局原则
2015-01-05 15:05:3111
PCB板布局原则、布线技巧(图解)
2015-06-08 14:32:0380
PCB抗干扰设计原则
2015-09-24 15:26:090
PCB布线布局原则
个人收集整理了很久的资料,大家根据自己情况,有选择性的下载吧~
2015-11-04 16:33:570
PCB的过孔设计
PCB的过孔设计的分类、原则及对电路特性的影像
2015-11-20 11:35:510
高速PCB布板原则
高速PCB布板原则,高速PCB布板原则。高速PCB布板原则
2015-12-25 10:11:530
PCB设计基本原则
PCB设计基本原则,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-18 15:17:270
PCB设计布线
PCB布线的基本设计方法和原则要求,印刷电路板图设计的基本原则要求,印刷板图设计中应注意事项。
2016-04-18 15:34:250
PCB板布局原则、布线技巧(图解)
PCB板布局原则、布线技巧,最简单实用的pcb设计。
2016-05-17 15:22:320
PCB设计原则总结
PCB设计原则总结
2016-12-20 23:00:500
关于良好的接地指导方案
我们将要讨论的一个重要主题是适用于模拟/数字混合信号环境的接地技术。事实上,高质量接地这个问题可以—也必然影响到混合信号 PCB 设计的整个布局原则。目前的信号处理系统一般需要混合信号器件,例如
2017-09-05 09:55:4311
双层pcb板设计及布线原则_双层pcb板设计操作步骤_双层pcb板制作流程
双层pcb板即双层线路板,双层线路板这种电路板的两面都有布线,不过要用上两面的导线,必须要在两面间有适当的电路连接才行。
2017-12-07 17:22:418740
一文解读铝基板pcb制作规范及设计规则
本文开始介绍了铝基板的技术要求与铝基板线路制作,其次介绍了铝基板pcb制作规范,最后详细介绍了PCB工艺规范及PCB设计安规原则
2018-05-02 14:45:0219922
浅析PCB抗干扰设计原则
每个集成芯片的Vcc和GND之间跨接一个0.01~0.1μF的陶瓷电容。如空间不允许,可为每4~10个芯片配置一个1~10μF的钽电容。
2018-09-09 08:46:474202
PCB热设计有什么原则?为什么要进行热设计
电子设备在工作期间所消耗的电能,除了有用功外,大部分转化成热量散发。电子设备产生的热量,使内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发,设备会继续升温,器件就会因过热失效,电子设备的可靠性将下降。
2018-09-19 08:00:000
FPGA设计教程之FPGA芯片选型的建议详细资料概述
设计技巧 包括如果兼容不同型号的FPGA,保证系统设计的升级空间等。 3.PCB的设计基本原则 对于一般的FPGA系统,只要保证这些基本原则,不必学习那些复杂的仿真软件和高速PCB设计知识,一样可以设计出稳定可靠的硬件电路板。 4.电路调试技巧 如何调试一块刚
2018-10-26 16:11:5121
基于Protel对PCB设计的基本原则和技巧介绍
设计PCB先要确定电路板的外形,通常就是在禁止布线层画出电气的布线范围。除非有特殊要求,一般电路板的形状都为矩形,长宽比一般为3:2或者4:3较为理想。在画之前可以任意画出两条横线和两条竖线,然后
2019-07-31 15:31:05821
PCB设计中的EMC/EMI问题分析
的规则,作为整个PCB设计过程的指导原则。具体来说,信号完整性分析包括同一布线网络上同一信号的反射分析,阻抗匹配分析,信号过冲分析,信号时序分析,信号强调分析等;对于邻近布线网络上不同信号之间的串扰分析。
2019-05-31 15:03:101473
PCB元件布局原则与实用有哪些小技巧
2019-08-15 14:38:002399
pcb设计需要遵循的原则有哪些
 PCB设计不是一件随心所欲的事,它是有规则需要大家遵循的。
2020-02-28 17:24:291644
PCB叠层设计的原则是怎样的
在实际开展层叠设计时,电路板设计师可以通过增加相邻布线层的间距,缩小对应布线层到参考平面的间距,进而控制层间布线串扰率的前提下,可以使用两信号层直接相邻。
2020-01-19 17:54:001623
PCB设计布局思路和原则是怎样的
布局,即在综合考虑信号质量、EMC、热设计、DFM、DFT、结构、安规等方面要求的基础上,将器件合理的放置到板面上。
2020-01-13 17:29:473447
PCB接地设计的要点与原则
信号回路的电位基准点,(直流电源的负极或者零伏点)在单板上可以分为数字地和模拟地。理想的工作地是电路参考点的等电位平面,然而在实际中,工作地被认为信号电流的低阻抗回路和电源的供电回路,这样就会有三个方面的问题,共模干扰,辐射和信号串扰;
2019-10-03 14:08:003007
PCB设计抗干扰原则是什么
为扼制大功率器件对微控制器部分数字元元电路的干扰及数字电路对模拟电路的干扰,数字地、模拟地在接向公共接地点时,要用高频扼流环。
2019-08-22 17:12:56520
PCB设计的基本原则有哪些详细资料说明
1、热设计: 对温度敏感的器件应该远离热源 对有产热的部分保持足够用于改善的空间 器件不要隔的太紧 2、可测试性原则:合理布置可测试点(引出需要测试的点为一个小圆孔) 在焊接面上 定位孔,尺寸在3-5mm,尽量不对称 低压测试点和高压测试点应该保持安全距离
2019-11-18 08:00:000
数模混合电路PCB设计需要遵循哪些原则
模拟信号与数字信号相比,对噪声的敏感程度要大得多,因为模拟电路的工作依赖连续变化的电流和电压,任何微小的干扰都能影响它的正常工作,而数字电路的工作依赖在接收端根据预先定义的电压电平或门限对高电平或低电平的检测,具有一定的抗干扰能力。
2020-03-20 14:48:491846
浅谈射频板PCB的布局、布线原则
、布线原则…… 射频板 PCB 布局原则 1、布局确定:布局前应对单板功能、工作频段、电流电压、主要射频器件类型、EMC、相关射频指标等有详细了解,并明确叠层结构、阻抗控制、外形结构尺寸、屏蔽腔和罩的尺寸位置、特殊器件加工说明(如需挖空、直接机壳散
2020-10-30 13:47:322398
PCB布局的思路和原则
当我们对整个电路原理分析好以后,就可以开始对整个电路进行布局布线,这一期,给大家介绍一下布局的思路和原则
2020-11-25 14:00:0030
射频板PCB的布局布线原则详细说明
作为一名有逼格的 PCB 设计工程师,一般 PCB 的布局布线规则大家肯定都已经了然于心了。不过,对于射频板 PCB 的设计规则,大家是否也都清楚呢?今天我们一起来聊聊关于射频板 PCB 的布局、布线原则
2020-12-21 14:43:0022
电路设计中PCB布局的思路和原则
接口保护器件摆放顺序要求:(1)一般电源防雷保护器件的顺序是:压敏电阻、保险丝、抑制二极管、EMI滤波器、电感或者共模电感,对于原理图 缺失上面任意器件顺延布局;
2020-12-09 13:54:313244
常见PCB布局约束原则
对于元件和元件之间的间距问题,基于不同封装的距离要求不同和Altium Designer自身的特点,如果通过规则设置来进行约束,设置太过复杂,较难实现。一般是在机械层上画线来标出元件的外围尺寸
2021-03-03 16:56:102115
优秀的PCB元件布局原则与案例分享资料下载
电子发烧友网为你提供优秀的PCB元件布局原则与案例分享资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-04 08:51:2418
一些关于射频板PCB的布局、布线原则资料下载
电子发烧友网为你提供一些关于射频板PCB的布局、布线原则资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-10 08:40:2624
【干货】47个PCB抑制干扰的设计原则资料下载
电子发烧友网为你提供【干货】47个PCB抑制干扰的设计原则资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-12 08:40:5913
6个关于多层PCB叠层设计的原则资料下载
电子发烧友网为你提供6个关于多层PCB叠层设计的原则资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-26 08:52:5018
硬件设计_PCB工程注意点
目录一、原理图阶段二、PCB阶段布线原则5555笔记是思考的迭代积累。目的:资源积累方式:熟练的写关键词、使用不多但重要的(通常理解不太深刻),名词解释欢迎大家互相交流,共同促进理解,提升专业技能
2021-11-06 18:21:0512
AD中PCB布局与布线的原则
1 布局原则1、遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。先大后小,先难后易上图中1是因为机械结构决定电源与接线柱在这里。2、布局中应参考原理框图,根据单板
2021-12-01 18:36:0710
盘点高速PCB设计布局思路和原则
PCB布局过程中,首先考虑的是PCB的尺寸大小。其次要考虑有结构定位要求的器件和区域,如是否有限高,限宽和打孔,开槽区域。然后根据电路信号和电源流向,对各个电路模块进行预布局,最后根据每个电路模块的设计原则进行全部元器件的布局工作。
2022-03-12 09:48:003365
PCB板上抑制EMC干扰的47原则
PCB设计原则归纳原则1:PCB时钟频率超过5MHZ或信号上升时间小于5ns,一般需要使用多层板设计。原因:采用多层板设计信号回路面积能够得到很好的控制。
2022-10-18 11:38:04909
PCB设计要遵守的原则
PCB设计中,首先要做的就是对于PCB布局,它是将整个板子中的元器件进行排布,位置分布,一个好的布局,可以让板子结构清晰,并且在布线的时候也会更加方便与明朗,达到事半功倍的效果。
2022-10-27 10:05:47643
电路板上常见PCB布局约束原则有哪些
一块好的电路板,除了实现电路原理功能之外,还要考虑 EMI、EMC、ESD(静电释放)、信号完整性等电气特性,也要考虑机械结构、大功耗芯片的散热问题,在此基础上再考虑电路板的美观问题,就像进行艺术雕刻一样,对其每一个细节进行斟酌。
2022-11-08 09:20:35568
PCB布局的思路和原则
首先,我们会对结构有要求的器件进行摆放,摆放的时候根据导入的结构,连接器得注意1脚的摆放位置。
2022-11-12 17:42:35810
PCB板布局约束原则,缺一不可
雕刻一样,对其每一个细节进行斟酌。 常见 PCB 布局约束原则 在对 PCB 元件布局时经常会有以下几个方面的考虑。 (1)PCB 板形与整机是否匹配? (2)元件之间的间距是否合理?有无水平上或高度上的冲突? (3)PCB 是否需要拼版?是否预留工
2022-12-22 20:36:06884
常见 PCB 布局约束原则
在通常条件下,所有的元件均应布置在 PCB 的同一面上,只有在顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的元件(如贴片电阻、贴片电容、贴片 IC 等)放在底层。
2023-03-06 15:01:36345
PCB布局的思路和原则
2023-04-17 11:17:53531
介绍一些PCB布局的思路和原则
今天给大家介绍一些PCB布局的思路和原则
2023-05-17 10:00:03763
PCB设计元器件布局布线基本规则是什么
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计元件排列有什么规则?PCB设计元件排列规则。PCB设计布局也有很大的学问蕴含其中,目前,在PCB设计中常见的原则有五个,分别是元件排列规则、按照信号
2023-05-24 08:58:381123
PCB层设计具体原则
PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素。 PCB
2023-05-30 09:28:381351
PCB叠层设计原则
在设计PCB(印制电路板)时,需要考虑的一个最基本的问题就是实现电路要求的功能需要多少个布线层、接地平面和电源平面。而印制电路板的布线层、接地平面和电源平面的层数的确定与电路功能、信号完整性、EMI、EMC、制造成本等要求有关。
2023-06-28 14:27:33789
pcb叠层设计原则 如何设计PCB叠层?
在设计2层PCB时,实际上不需要考虑PCB在工厂的结构问题。但是,当电路板上的层数为四层或更多时,PCB的堆叠是一个重要因素。
2023-07-19 16:19:132030
高速pcb中的过孔设计原则
提供PCBPCB上设有定位孔,利用所述定位孔对PCB进行一钻定位并进行一钻钻孔;对一钻钻孔后的PCB进行电镀,电镀前对所述定位孔进行干膜封孔处理;在电镀后的PCB上制作外层图形;
2023-07-25 09:11:56283
高速pcb中的过孔设计原则
通过上面对过孔寄生特性的分析,我们可以看到,在高速PCB设计中,看似简单的过孔往往也会给电路的设计带来很大的负面效应。
2023-08-01 09:48:17560
高速PCB的元件布局原则
尽可能缩短高频元器件之间的连线,设法减少它们的分布参数和相互间的电磁干扰。易受干扰的元器件不能相互挨得太近,输入、输出元件应尽量远离;
2023-08-25 14:36:41142
干货 | 六大原则让你做好电路板
1、常见PCB布局约束原则 在对PCB元件布局时经常会有以下几个方面的考虑: (1)PCB板形与整机是否匹配? (2)元件之间的间距是否合理?有无水平上或高度上的冲突? (3)PCB是否需要拼版
2023-09-10 21:30:26192
干货 | 六大原则让你做好电路板
2023-10-08 10:31:29153
PCB板设计布局原则有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计布局有哪些约束?常见PCB设计布局约束原则。一块好的电路板,除了实现电路原理功能之外,还要考虑 EMI、EMC、ESD(静电释放)、信号完整性等电气特性
2023-11-06 09:52:25316
PCB板布线原则
大电流信号、高电压信号与小信号之间应该注意隔离(隔离距离与要承受的耐压有关,通常情况下在2KV时板上要距离2mm,在此之上以比例算还要加大,例如若要承受3KV的耐压测试,则高低压线路之间的距离应在3.5mm以上
2023-11-13 15:35:33209
差分线pcb走线原则
差分线pcb走线原则  差分线是PCB设计中非常重要的一个部分,它的设计和走线原则可以直接影响到电路性能的稳定性和可靠性。在以下文章中,我将详尽、详实、细致地探讨差分线的设计原则及其在PCB
2023-12-07 18:09:371835
EMC/EMI模拟仿真的薄弱环节PCB设计过程实例详解
PCB设计中,EMC/EMI主要分析布线网络本身的信号完整性,实际布线网络可能产生的电磁辐射和电磁干扰以及电路板本身抵抗外部电磁干扰的能力,并且依据设计者的要求提出布局和布线时抑制电磁辐射和干扰的规则,作为整个PCB设计过程的指导原则
2023-12-15 16:31:42160
关于PCB布局布线技巧的104的问题
现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线。但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关PCB布局布线的基本的原则和技巧,才可以让自己的设计完美无缺。
2024-01-02 15:58:00183
详解高频电路及PCB的理念及设计原则
 CAD 设计软件依靠的是强大的库函数,包含了世界上绝大部分无线电器件生产商提供的元器件参数与基本性能指标。不少射频工程师错误地认为:只要利用该工具软件进行设计,就不会有多大问题。但实际结果却总是与愿望相反,原因是他们在错误认识下放弃高频电路设计
2024-01-08 15:42:03103
pcb设计布局布线原则及规则
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布局布线原则及规则有哪些?PCB设计六大布线规则。在PCB设计中,布线是至关重要的一步。合理有效的布线能够保证电路的稳定性和可靠性,避免电路布线错误带来
2024-01-22 09:23:53495
pcb设计的基本原则分享 PCB设计16个原则一定要知道
PCB设计的这16个原则你一定要知道
2024-03-12 11:19:24338
已全部加载完成
