PCB 焊盘与孔设计有哪些工艺规范
2017-08-25 09:34:30
主要讲述 PCB Layout 中焊盘和过孔的设计标准及工艺要求,包括 BGA 焊盘。
一、 过孔的设置(适用于二层板,四层板和多层板)孔的设计
过线孔:制成板的最小孔径定义取决于板厚度
2023-04-25 18:13:15
/12094H513L.jpg][/url] 方形焊盘——印制板上元器件大而少、且印制导线简单时多采用。在手工自制PCB时,采用这种焊盘易于实现。转自:Pads Layout教程网
2014-12-31 11:38:54
PCB焊盘的设计,独乐了不如众乐。一起学学吧
2013-04-02 10:33:17
正确的PCB焊盘设计对于有效地将元件焊接到电路板至关重要。对于裸焊盘组装,有两种常见的焊接方法 -阻焊层定义(SMD)与非阻焊层定义(NSMD),每种方法都有自己的特点和优势。 SMD
2023-03-31 16:01:45
SMT的组装质量与PCB焊盘设计有直接的关系,焊盘的大小比例十分重要。如果PCB焊盘设计正确,贴装时少量的歪斜可以再次回流焊纠正(称为自定位或自校正效应),相反,如果PCB焊盘设计不正确,即使贴装
2023-05-11 10:18:22
2023-03-10 14:38:25
焊接固定在PCB上,印制导线把焊盘连接起来,实现元件在电路中的电气连接。在焊锡的过程中如果对这方面不懂的人就很容易把PCB上的焊盘破坏,严重导致整块电路板报废,下面小编就和大家来说说关于焊盘的一些
2020-06-01 17:19:10
pcb焊盘过波峰设计标准很实用,对过锡工艺很好!要强力的顶贴啊!!!采集
2014-10-28 10:41:28
可以避免加工时导致焊盘缺损。 3、当与焊盘连接的走线较细时,要将焊盘与走线之间的连接设计成水滴状,这样的好处是焊盘不容易起皮,而且走线与焊盘不易断开。 4、相邻的焊盘要避免成锐角或大面积的铜箔。成锐角会造成波峰焊困难,而且有桥接的危险,大面积铜箔因散热过快会导致不易焊接。
2021-09-17 14:11:22
关于PCB图形设计的总体要求可以参考IPC-782文件的定义,文件中定义了各种元件的端头/引脚和PCB焊盘的几 何尺寸公差。下面就贴片工艺中普遍关注的几点进行讨论,PCB的设计工程师应该熟悉这些
2018-09-04 16:38:23
一.PCB加工中的孔盘设计 孔盘设计,包括金属化孔、非金属化孔的各类盘的设计,这些设计与PCB的加工能力有关。 PCB制作时菲林与材料的涨缩、压合时不同材料的涨缩、图形转移与钻孔的位置精度等都会带来
2018-06-05 13:59:38
刚入门,一些基本的知识都不了解,请问有经验的设计师。在做常用的PCB元件封装的时候,比如管脚是0.6mm,那焊盘中间通孔取0.8mm的样子(比管脚大0.2mm),那焊盘直径是不是取1.3mm左右,焊盘的尺寸如何确定,有没有什么经验标准啊?求指导
2014-10-11 12:51:24
遇到这种中间有扇热焊盘的芯片PCB应该怎样覆铜?中间的焊盘上能放过孔吗?
2018-09-14 11:47:56
PowerPADTM 式封装。在这些封装中,芯片被贴装在一个被称作芯片焊盘的金属片上。这种芯片焊盘在芯片加工过程中对芯片起支撑作用,同时也是器件散热的良好热通路。当封装的裸焊盘被焊接到 PCB 后,热量能够迅速地从
2018-09-12 14:50:51
在进行PCB板设计中设计PCB焊盘时,就需要严格按照相关要求标准去设计。因为在SMT贴片加工中,PCB焊盘的设计十分重要,焊盘设计的会直接影响着元器件的焊接性、稳定性和热能传递,关系着贴片加工
2018-09-25 11:19:47
`请问PCB泪滴焊盘的作用是什么?`
2019-12-18 15:29:42
PCB自动布线时过孔和焊盘靠得太近怎么解决呢?
2023-04-11 15:28:39
PCB中贴片元件封装焊盘尺寸的规范.pdf(240.23 KB)
2019-04-24 06:55:37
PCB设计中焊盘孔径与焊盘宽度设置多少?
2023-04-12 11:34:11
PCB设计中焊盘的种类PCB设计中焊盘的设计标准
2021-03-03 06:09:28
,贴片IC脚都比较密,采用回流焊则是首选方案.而插装文件则只能采用过波峰焊方式.关于波峰焊和回流焊在网上能找到不少介绍.搞PCB设计的工程师们请先了解一下这些生产工艺才知道如何去设计.Protel里面
2013-01-24 12:00:04
protel99se画PCB时想在电路板边上画这样的焊盘该怎么画?
2022-11-07 14:57:39
`pcb焊盘有的变成灰白色,需要怎么处理?`
2015-05-29 14:10:15
不知道什么原因,自己画的pcb库的全部焊盘没了?怎么回事,求大神解救
2013-06-21 19:25:11
PCB里焊盘和丝印重合会报警高亮,但是这个重合对之后做板子有什么影响吗?只知道违反了规则,但不太理解~求解答
2016-12-13 07:58:16
ADL5530数据手册中关于散热功耗的描述是:5V,110mA,散热功耗为0.55W,这样岂不是全部都转化为热能?那么发射功率0.1W在哪里?另外,这封装的芯片节点到散热盘的热阻:154℃/W,那么工作之后温度大概在84.7+室温?接地焊盘和空气都会有助于散热,总的来说元器件温度还是很高的。
2018-12-13 11:30:33
PCB里面一个焊盘原来是有Net_1网络的,我把这个焊盘改成No net,然后我将它连接其他无网络的焊盘,当我一点击那个焊盘时,布的线自动带有以前的Net_1网络,是什么原因?我明明就把那个焊盘给
2013-08-27 15:28:43
我们在绘制pcb之后的板可能出现焊盘不好焊接的原因是什么,还有其解决方案怎么样?求助
2012-05-05 17:18:29
PCB设计的时候离不开焊盘,这里可以为不懂焊盘的同学介绍相关设计技巧!
2012-07-29 21:15:23
芯片焊盘设计标准
2012-08-20 16:23:46
AD17 PCB器件移动时,焊盘为什么会单独移动,怎么设置让器件整体移动??
2019-05-29 23:27:54
各位坛友,最近用Allegro做封装时,需要用到含有过孔的散热焊盘,我的一个思路是:用Pad Designer建立一个焊盘,焊盘上打几列过孔,如图所示:因为矩形焊盘是表贴式焊盘,我不知道焊盘各层
2017-06-16 23:44:49
请问在PCB绘制中,如何自动的绘制等距离的焊盘。
2015-03-12 23:17:41
Gerber文件时出现焊盘丢失的问题,为避免类似问题发生,下面来分享一下问题发生原来和解决方案。案例1:焊盘丢失焊盘丢失分析:PADS斜角焊盘在输出Gerber时需要填充,当填充的线过大(比焊盘宽度
2020-07-29 18:53:29
。 6、波峰焊接面上的大﹑小SMT元器件不能排成一条直线﹐要错开位置﹐这样可以防止焊接时因焊料波峰的 “阴影”效应造成的虛焊和漏焊。 二、SMT-PCB上的焊盘 1、波峰焊接面上的SMT元器件﹐其
2018-09-10 15:46:12
目前正在设计基于STM32F103的PCB。该封装采用VFQFPN 36引脚封装,并具有大型散热垫。此部件的数据表似乎并未显示此焊盘的引脚编号或功能。我是否认为是:a)一个孤立的垫b)接地垫c)其他的东西
2018-09-17 15:00:39
使用TPSM846C23做一个DCDC电源,目前在画PCB封装遇到一个问题?在规格书的79页写明有4个COPPER KEEP-OUT AREA,请问这4个是表示散热焊盘吗?这个是可以与GND相连?还是单独?还是可以和VOUT相连?
2019-07-31 11:08:29
各位大神们请教个问题,带散热孔的热风焊盘怎么制作,求方法,谢谢!如图
2018-06-19 15:31:12
cadence PCB文件怎么查找一个焊盘的坐标,或者导出焊盘的列表?
2020-07-31 09:55:51
TSOP48封装的芯片,其Datasheet中,芯片左列管脚外端到右列管脚外端之间的距离是787密耳,我做了个PCB封装,管脚焊盘尺寸是65X10密耳,左列管脚焊盘中心到右列管脚焊盘中心之间的距离是不是应该也是787密耳?
2009-10-13 13:29:36
qfpn封装的散热焊盘的soldmask层为什么要按照下图的来做
2014-11-15 14:51:23
板的BGA芯片比较小,且引脚多,引脚的间距小到无法从引脚中间走线,就只能采取HDI盲埋孔布线方式设计PCB,在BGA焊盘上面打盘中孔,内层打埋孔,在内层布线导通。BGA焊接工艺1印刷锡高焊膏印刷的目的,是将
2023-03-24 11:51:19
的一种,波峰焊要求焊盘密度不宜太高,焊盘太密容易造成连锡短路,贴片IC脚都比较密,采用回流焊则是首选方案。而插装文件则只能采用过波峰焊方式。关于波峰焊和回流焊在网上能找到不少介绍。搞PCB设计的工程师们
2018-12-05 22:40:12
时,对板上有插元件(如散热片、变压器等)的周围和本体下方其板上不可开散热孔,防止PCB过波峰焊时,波峰1(扰流波)上的锡沾到上板零件或零件脚,在后工程中装配时产生机内异物。16、大面积铜箔要求用隔热带与焊盘
2018-08-20 21:45:46
),且相邻焊盘之间保持各自独立,防止薄锡、拉丝;b.同一线路中的相邻零件脚或不同PIN间距的兼容器件,要有单独的焊盘孔,特别是封装兼容的继电器的各兼容焊盘之间要连线,如因PCB LAYOUT无法设置单独
2022-06-23 10:22:15
在PCB设计中,进行PCB焊盘设计时,就需要严格按照相关要求标准去设计。因为在SMT贴片加工中,PCB焊盘的设计十分重要,焊盘设计的会直接影响着元器件的焊接性、稳定性和热能传递,关系着贴片加工
2017-02-08 10:33:26
PCB元件引脚采用与其形状相同、阻焊开窗尺寸等大的焊盘设计则可节省更多的空间。但制造过程中受设备精度、材料特性、工艺能力等影响均会导致焊盘偏位、尺寸缩小、可焊性变差、测试失效。文章将依据“D”字型
2019-08-08 11:04:53
请问各位大侠在画板的时候,有没有遇到这样的问题。自己做的元件封装,全部焊盘是长条状的。在AD10中保存为PcbDoc后,打开是正常的长条状焊盘。但保存为.pcb(99se格式)时,打开就变成圆形焊盘
2019-09-30 04:38:33
用的是ad17版本,在pcb图里放置的焊盘颜色与别人不同,请问是正常的吗?
2019-09-18 02:07:44
民奇妙的不正常,梅花孔,不管应力如何变化,总能保持螺钉接地二、十字花焊盘十字花焊盘又称热焊盘、热风焊盘等。其作用是减少焊盘在焊接中向外散热,以防止因过度散热而导致的虚焊或pcb起皮。1 当你的焊盘
2019-03-20 06:00:00
在实际的使用中我们发现有很多工程师,在使用Pad Stack Editor制作完焊盘后在PCB Editor中找不到焊盘中却找不到这个焊盘。这个问题其实是焊盘保存问题造成的,我们可以通过设置焊盘路径
2020-07-06 16:18:25
在PCB中直接画焊盘的时候,复制一个焊盘,然后用特殊粘贴的时候,粘贴出来的焊盘标号不能自动增加,这是什么原因?
2013-03-19 10:54:54
昨天晚上做了一个51单片机最小系统的PCB,打印出来后发现焊盘很小,特别是IC引脚的焊盘,如果一打孔,恐怕焊盘就没了,在此请教各位大侠,如何批量修改较小的焊盘?先谢谢了。
2012-11-05 17:55:01
性能对比。Θjc—表示外壳顶部热阻的裸片结点。Θjp—表示外露散热焊盘热阻的芯片结点,通常用于预测裸片结点温度的较好参考。Θ***—表示一条引线热阻路径下电路板的裸片结点。PCB与模块外壳的实施数据表
2021-04-07 09:14:48
PCB中如何统一改焊盘的大小?
2019-08-23 00:47:14
请问常见的PCB焊盘形状有哪些?
2020-02-28 16:13:57
2023-03-10 11:59:32
在一些芯片应用中,例如稳压器,当器件正在工作时,高发热量是不可避免的。使用裸露焊盘(Exposed Pad)可以提高芯片的散热性能,还有助于优化产品空间并降低成本。那么,应用裸露焊盘有什么要注意的地方吗?
2019-07-31 07:40:53
要做一个COB的测试板,由于IC在工作时发热量很大,所以在设计PCB时要考虑IC散热问题。本人刚学protel,没有经验。有谁可以提供一个好的建议,谢谢!!另:我要做的是两层板,我考虑是用大一点的焊
2011-11-25 16:02:56
各位大便,有没有用SM2083在PCB上的散热方案,现在只将SM2083焊接在PCB上,出现过热保护。
2016-01-15 18:17:43
求一款高性能散热片设计方案?能够更好的实现降温和气流管理。
2021-04-08 06:34:49
求画PCB焊盘封装公式,例如QFN,QFP的IC封装
2016-08-14 23:30:29
在进行PCB设计中设计PCB焊盘时,就需要严格按照相关要求标准去设计。因为在SMT贴片加工中,PCB焊盘的设计十分重要,焊盘设计的会直接影响着元器件的焊接性、稳定性和热能传递,关系着贴片加工
2017-03-06 10:38:53
以下片式元件两端焊盘应保证散热对称性,焊盘与印制导线的连接部宽度不应大于0.3mm(对于不对称焊盘)。关于」立创商城,成立于2011年,致力于为客户提供一站式电子元器件线上采购服务。拥有10000多平方米现代化元器件仓库,现货库存超160000种。本文由立创商城整合,版权归原作者所有。
2018-08-18 21:28:13
PCB线宽,焊盘大小报错,怎么设置啊?还有,即使元器件重叠,也不报错,诶,大神,指点迷津吧 PCB报错.docx (137.02 KB )
2019-02-25 00:56:17
全体PCB通孔焊盘灰色,打开另外的文件也没这个问题灰色焊盘打开别的文件的正常焊盘打开查看焊盘属性时焊盘显示层显示在顶层,按说应该要正常显示才对请问这是为什么呀,谁知道?谢谢
2019-04-03 06:36:41
问下 器件的散热焊盘 怎么添加网络
2019-07-04 05:35:15
在allegro制作插件通孔封装时,只设置正焊盘,不设置热风焊盘和隔离焊盘,对多层pcb板有影响吗?
2019-09-16 10:27:51
我按照TPS61500的模拟调光电路连接电路(空载),上电之后FB引脚电压只有10mv左右,之前做过测试应该为200mv左右。因为这次电路我把底部散热焊盘接地了,是否对这个有影响?希望各位专家帮忙解答一下。
2019-04-28 09:22:19
请问不规则焊盘如何做PCB封装啊是不是铺铜.还是添置啊如
2010-05-21 23:08:58
对充分发挥信号链的性能以及器件充分散热非常重要。裸露焊盘,ADI公司称之为引脚0,是目前大多数器件下方的焊盘。它是一个重要的连接,芯片的所有内部接地都是通过它连接到器件下方的中心点。不知您是否注意到,目前许多
2018-10-31 11:27:25
请问版主:做好PCB后发现焊盘过小,如何一次性更改焊盘的大小?哪怕能一次性更改同类元件的焊盘大小也行。请告诉方法。
2008-11-18 18:28:25
最近打算用降压电源芯片LMZ12010,设计封装的时候发现PDF里没有提到大散热焊盘是接地的还是悬空的 ,请教各位用过的大师解答下,我理解的一般都是接地处理的。谢谢各位!
2019-03-22 09:09:45
`上图是原PCB的焊盘,没有问题。转Gerber后的焊盘,这是什么原因呢?`
2013-11-12 18:52:11
1:TPS542A52 芯片顶视图(左)和芯片的引脚尺寸图(右)芯片的焊盘尺寸(land pattern) 和钢网尺寸芯片在PCB板上的焊盘尺寸一般大于芯片尺寸,以便承接芯片在PCB板上。钢网
2022-11-03 07:06:47
下方的一个焊盘,它是一个重要的连接,芯片的所有内部接地都是通过它连接到器件下方的中心点。裸露焊盘的存在使许多转换器和放大器可以省去接地引脚。关键是将该焊盘焊接到PCB时,要形成稳定可靠的电气连接和散热
2018-09-12 15:06:09
查看更多
