电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>一种高功率PCB热管理的方法
一种高功率PCB热管理的方法
收藏
查看更多
PCB热管理与填铜过孔
EEWeb 采访时指出,PCB热管理非常重要。改善传热可以增加平均故障间隔时间 (MTBF),同时提高发热组件的性能。
2022-07-26 10:37:161407
种高功率PCB热管理方法
整个电力电子行业,包括射频应用和涉及高速信号的系统,都在朝着在越来越小的空间内提供越来越复杂的功能的解决方案发展。设计人员在满足系统尺寸、重量和功率要求方面面临越来越苛刻的挑战,其中包括有效的热管理,从印刷电路板的设计开始。
2022-07-29 08:06:52546
PCB材料对热管理有什么影响?
微波/射频设计中正确的热管理需从仔细选择电子材料开始,而印刷电路板(PCB)又是这些材料中最重要的一种。在大功率、高频率的电路(如功放)中,热量可能在放大器中的有源器件周围积聚起来。为了防止器件结点
2019-08-29 06:25:43
一种负载恒流源电路装置的设计方法
一种负载恒流源电路装置的设计方法,恒流源电路具有恒流特性好
2015-11-28 09:32:17
一种伺服电机的控制方法
的采用的是BLDC控制方法,这 是一种基于方波的驱动控制方式。这种控制方式,启动转速,电机的转矩与转速有定的 关系,要获得比较大的扭矩,电机需要的转速就要比较高,在低速运行时电机输出扭矩比较小,实际应用...
2021-09-03 08:53:04
一种修正的近场声源定位时延估计方法
和易于实现的特点使得此方法在实际的被动声定位系统中得到了广泛应用。但是此方法只能在信噪比和适度混响条件下有较好的性能。针对此问题,给出了一种修正的PHAT-GCC方法,并在不同信噪比和混响环境下
2010-04-22 11:55:28
一种卡类终端的PCB热设计方法
很重要,因为塔决定着PCB布局的好坏。本文介绍了一种根据热源器件的功耗分析进行PCB热设计的方法,该方法简单实用,在多个项目中都得到了使用,其效果良好。这种方法进行PCB的热设计分如下4步进行。第步:估算
2011-09-06 09:58:12
一种基于全局级模糊逻辑的功率管理策略
和超级电容(UC)组成的HESS。为了优化HESS系统的功率分配,提出了一种基于全局级模糊逻辑的功率管理策略。目标是:1)管理电池和UC之间的功率分配,在不过度充电/放电的情况下实现功率平衡;2)充分利用两个电源的性质,消除功率波动,延长电池寿命。在各种情况下提供了案例研究。2本文不仅考虑了涉及光伏的..
2021-12-28 06:27:14
一种新型正激功率密度逆变器
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:58 编辑 一种新型正激功率密度逆变器
2012-04-08 16:29:16
一种新型正激功率密度逆变器
一种新型正激功率密度逆变器
2012-04-08 15:43:13
一种有效的集成电路块拆卸方法
一种有效的集成电路块拆卸方法   锡机锡拆卸法::使用吸锡器拆卸集成块,这是个受欢迎的专业的手法,拆卸,使用工具为普通电铁的吸收,焊接和双重用途,功率在35W的上面。在流形拆卸
2010-03-30 11:41:01
一种简单的逆变器输出直流分量消除方法
进行实验,验证了该方法的有效性。实验结果表明,该方案产生的基准正弦波质量,直流分量消除效果明显。一种简单的逆变器输出直流分量消除方法[hide][/hide]
2011-12-27 11:20:07
一种被飞思卡尔使用的功率射频功放的热测量方法阐述
简介这篇文章阐述了一种被飞思卡尔使用的功率射频功放的热测量方法。半导体器件的可靠性和器件的使用温度有很大的关系,因此,建立使用了功率器件的系统的可靠性模型,这些功率器件的精确的温度特性非常关键。
2019-06-27 07:52:25
功率MOSFET的高效热管理
功率MOSFET的高效热管理
2019-02-03 21:16:30
AN011: NV612x GaNFast功率集成电路(氮化镓)的热管理分析
2023-06-19 10:05:37
CY8CKIT-036,用于温度监控的PSoC热管理扩展板套件,最大限度地降低了功耗和噪音
CY8CKIT-036热管理扩展板套件(PSoC TM EBK)是一种关键的系统级功能,可确保系统中的所有组件均在安全温度范围内运行。同时,它最大限度地降低了功耗和噪音。热管理系统很复杂,通常需要
2019-10-28 08:41:13
IRPLLNR1,参考设计是一种高效率,功率因数,不可调光的电子镇流器
IRPLLNR1,参考设计是一种高效率,功率因数,不可调光的电子镇流器,专为线性荧光灯类型而设计。该设计包含个用于通用电压输入的有源功率因数校正电路和个使用IR2153控制灯的镇流器控制电路。其他功能包括EMI滤波,瞬态保护和灯故障保护
2019-10-12 08:28:24
LED 设计——汽车热管理大挑战
供应商也不会泄露这方面的知识产权。  填补空白  解决的方法就是,通过定义和验证一种如图2所示的元件简化热模型,在硬件测试/测量和热分析之间建立座桥梁。现有的硬件能够测量个元件的散热特征参数。有了
2012-12-20 13:58:03
Nexar如何为FPGA设计提供一种全新的方法
 本文概述了开发这种系统所必须面对的各种设计挑战,并讲解了Altium公司的最新电子设计环境Nexar如何为FPGA设计提供一种全新的方法。这种方法不仅可将处理器有效地集成入FPGA之中,而且成为一种挖掘现有以及未来大容量、低成本FPGA部件应用潜力的系统级
2021-05-08 06:02:24
RF功率管理概述
结合起来是一种可行的设计温度补偿方案,以显著减小RF功率管理中两项主要误差因素的作用——温度和制造工艺变化。在某些情况下,将温度补偿硬件集成到功率检测芯片中。
2019-06-06 08:06:05
【dln团队】DR-热管理
本帖最后由 wangjiamin2014 于 2015-1-8 11:43 编辑 项目名称:DR-热管理团队名称:dln团队成员:董振宇、李雪、乜朝贤作品演示作品介绍为了减小温度对电子设备寿命
2014-12-30 15:21:59
介绍一种使用WSL来编译nodemcu固件的方法
本文将介绍一种使用WSL来编译nodemcu固件的方法
2022-02-15 07:34:55
介绍一种可以高精度的测量电阻的方法
本文介绍了一种可以高精度的测量电阻的方法
2021-05-10 06:38:57
介绍一种基于分级的RFID隐私保护方法
介绍一种基于分级的RFID隐私保护方法
2021-05-26 06:17:01
保障电池运行安全,如何进行电池热管理系统设计?
电池热管理系统的设计,是保障电池运行安全的决定性外在因素。也是提升电池系统寿命等性能指标的关键所在。它直接关系到电池系统最终的成败,可以票否决设计成果。如何进行有效动力电池热管理设计,变得越来越重要?
2019-02-22 17:56:26
分享一种具有低功耗意识的FPGA设计方法
2021-04-29 06:15:55
分享一种基于Actel Flash FPGA的可靠设计方案
本文以星载测控系统为背景,提出了一种基于 Actel Flash FPGA的可靠设计方案。采用不易发生单粒子翻转的 flash FPGA芯片,结合 FPGA内部的改进型三模冗余、分区设计和降级重构,实现了实时、可靠的系统。
2021-05-10 06:58:47
分享一种数字秒表设计方法
本文介绍了一种基于FPGA利用VHDL硬件描述语言的数字秒表设计方法
2021-05-11 06:37:32
分享一种新的失效保护方法
分享一种在车身控制模块(BCM)设计中新的失效保护方法
2021-05-14 06:15:48
半导体的热管理解析
功率半导体的热管理对于元件运行的可靠性和使用寿命至关重要。本设计实例介绍的爱普科斯(EPCOS)负温度系数(NTC)和正温度系数(PTC)热敏电阻系列,可以帮助客户可靠地监测半导体元件的温度。
2020-08-19 06:50:50
功率发光二极管的热管理及其散热设计
效果最好,结温最低。【关键词】:大功率发光二极管;;热管理;;散热设计;;CFD【DOI】:CNKI:SUN:DZGY.0.2010-02-002【正文快照】:LED光源具有高效节能和长寿命等优点
2010-04-24 09:17:43
如何利用混合信号FPGA去实现智能化热管理
2021-04-29 07:06:50
如何去制作一种仿真PLC的工业控制板
仿真PLC的工业控制板制作的原理是什么?如何去制作一种仿真PLC的工业控制板?
2021-10-09 06:34:09
如何去实现一种OSD?有什么方法吗?
OSD是什么?OSD包含的基本元素有哪些?如何去实现一种OSD?有什么方法吗?
2021-06-02 06:04:06
如何去实现一种基于NFC的新智能连接调试方法
基于NFC的新智能连接调试方法是什么?如何去实现一种NFC智能连接调试方法
2021-06-30 07:23:45
如何去实现一种多路高速串口的通信方法
一种基于VxWorks的多路高速串口的通信方法设计
2021-06-03 06:36:54
如何去实现一种电动车蓄电池智能管理系统?
一种基于ATmega8的电动车蓄电池智能管理系统设计
2021-05-14 06:01:23
如何去实现一种简易加湿器的PCB设计呢
如何去实现一种简易加湿器的PCB设计呢?其程序代码该怎样去实现呢?
2022-03-01 07:18:27
如何设计一种大电流输出阻抗电流镜?
在基本电流镜和DMCM(Dy-namic Matching Current Mirror)电流镜的基础上提出一种输出阻抗、匹配精度的电流镜,其性能比传统电流镜更加理想,输出电流能够满足输出电流的要求。
2021-04-14 06:13:14
如何设计一种功率通用变频器?
本文针对般小功率交流异步电动机变频调速的要求,采用上世纪90年代末才推出的多功能集成度专用SPWM控制芯片SA866和智能功率模块PS21255开发了一种新型通用变频器。
2021-04-22 06:05:59
小编科普一种去除传输线的方法
本文介绍了一种去除传输线的方法
2021-05-21 07:10:45
微型热管理和电源管理怎么解决散热设计的难题?
器(eTEG)薄膜技术解决了当今电子行业中最具挑战性的热管理和电源管理问题。不过,只有极少数厂商能以相同技术实现这两应用:热源单点散热解决方案和利用废热发电的新方法。对于裸片、芯片、电路板和系统级实施的热管理
2020-03-10 08:06:25
微波射频设计电子材料选择对热管理有什么影响
2019-07-29 06:34:52
微波射频设计的热管理有什么影响?
2019-08-28 07:19:04
怎样使用PCB去设计一种心形彩灯呢
怎样使用PCB去设计一种心形彩灯呢?有哪些实验步骤?
2022-02-28 10:21:52
怎样去使用一种异域加密的方法
怎样去使用一种异域加密的方法呢?
2022-01-20 07:01:33
怎样去设计一种功率放大器特征化测试系统?
为什么要设计一种功率放大器特征化测试系统?怎样去设计一种功率放大器特征化测试系统?
2021-05-07 06:05:43
怎样去设计一种基于51单片机最小系统的智能管理车位引导系统?
怎样去设计一种智能管理车位引导系统的硬件电路?怎样去设计一种智能管理车位引导系统的软件部分?
2021-07-16 11:28:39
有没有一种方法可以在“附加板管理器 URL”中指定旧版本?
总而言之, 我有个在 ESP8266 上使用 painlessMesh 的项目。 已经工作了好几个月了。 不幸的是,最新版本的 8266 内核导致 painlessMesh 编译错误。 有没有一种方法可以在“附加板管理器 URL”中指定旧版本
2023-05-08 08:25:01
一种可网络化管理和配置机顶盒的网络解决方案
2021-05-25 07:10:00
一种收集能量的超低功率无线传感器网络的解决方案
为什么要开发一种收集能量的超低功率无线传感器网络?怎样去开发一种收集能量的超低功率无线传感器网络?
2021-07-22 09:36:48
一种新型的电力负荷控制与监测系统的设计方法
本文着重给出了一种新型的电力负荷控制与监测系统的设计方法。该方法在性能可靠、高精度、低功耗、小体积的基础上,更能适应负荷管理、电能分析、电量集抄、多种控制方式、优化用电分析等功能需要,可满足电力负荷侧管理的各种应用需求。
2021-04-12 06:56:36
一种用RK818实现电源管理的解决方案
RK818是什么?求一种用RK818实现电源管理的解决方案
2022-02-10 06:21:02
一种高档FPGA可重构配置方法
求大神分享一种高档FPGA可重构配置方法
2021-04-29 06:16:54
燃料电池重卡热管理研究
因此成为燃料电池重卡开发的 关键技术之。如图 1 所示,为燃料电池和动力电池混合驱动的整车热管理示 意图,各子系统在整车布置时需考虑热风回流和动力舱内外流场的影响,各子系 统的温度限值、散热需求、热管理方式和控制逻辑均不相同
2021-04-15 13:33:42
电动机热管理分析
的Mobil等),根据本身结构设计来完成热管理方案。如在总成结构中能够利用变速器被动冷却系统给予电动机转子或轴心散热,这将是对电动机是两不同的热管理方案。本文将针对这两热管理方案利用等效热阻网络法对总成结构(主要针对电动机)的温度场变化进行分析及未来发展趋势分析。
2021-01-22 06:18:15
电动机与变速器总成的热管理分析
,对电动机转子轴心引入该热管理方案将十分有效,虽其中也将面临系列问题,但在强调集成度及功率密度比的前提下,这将是未来发展的个趋势。图7 电动机两热管理方案额定工况温度变化对比 图8 电动机两热管理方案
2018-10-19 10:27:58
电动汽车热管理系统和性能
不同,这可能会导致模块电气不平衡,降低组件性能。个设计良好的电池热管理系统需要将电池组温度保持在所需的工作范围内来均匀地调节电池组温度。电动汽车和混合动力汽车需要个有效的BTMS,使他们能够在炎热
2021-04-23 16:36:27
给大家介绍一种PCB设计复用方法
本文介绍了一种PCB设计复用方法,它是基于Mentor Graphics的印制电路板设计工具Board Station进行的。
2021-05-06 07:10:13
节能环保减排(热管理ECU)
;短路时、传感器断线及损坏时有故障指示灯方便维修。发动机热管理系统(ECU)达到级防水,安装方便简单不受任何限制。系统设备适用于DC8V---DC42V车辆,接线安装方式:输出输入均采用国标的片式插接器
2011-01-14 11:03:55
请问下怎样去设计一种基于Arduino的功率计?
怎样去设计一种基于Arduino的功率计?怎样去设计Arduino功率计的完整电路?
2021-07-26 06:18:01
请问如何去实现一种管理统计计数器?
请问如何去实现一种管理统计计数器?
2021-05-14 07:06:40
请问怎么设计一种变频调压功率信号源?
怎么设计一种变频调压功率信号源?DSP TMS320F2812的具有哪些特点?
2021-04-20 06:52:29
请问怎样去设计一种MDIO管理接口
什么叫TEMAC核?如何对IP核进行配置?怎样去设计一种MDIO管理接口?
2021-08-17 07:24:10
请问怎样去设计一种电动车蓄电池智能管理系统?
2021-05-12 06:29:06
热管理控制系统
电池系统智能恒温控制算法,多控制系统和集成的一种热管理控制器,使得电池的温度在使用过程中不会因为过高或者过低而产生事故。控制器资源 :4路PWM:循环水泵,冷凝风机,MEMS,电子膨胀阀 10路AI
2021-08-13 17:15:57
TGF2979-SM 是一种 GaN on SiC HEMT
Qorvo 的 TGF2979-SM 是一种 GaN on SiC HEMT,工作频率范围为直流至 12 GHz。它提供 22 瓦的输出功率和 11 dB 的线性增益,在 9.4 GHz 时的功率
2022-10-19 11:41:23
视频滤波器的热管理设计
 在功率电子学中,热管理是电路和印刷电路板设计的基础。虽然热管理和器件的性能一样重要,但在信号链路中热管理很容易被设计人员所忽略。定义并讨论了基本的热管理
2010-07-02 16:06:0823
Honeywell推出便携式新型热管理材料
Honeywell推出便携式新型热管理材料 公司推出了一种新型的印刷热管理材料,旨在解决笔记本等便携式计算设备应用中的热管理问题。 霍尼韦尔电子材料部在开发
2010-03-19 14:10:04938
针对Vicor ChiP的热管理设计
最大限度地提高电源转换器性能和成功电源系统设计的两个关键因素是热环境和热管理功率密度比电源转换器效率的提高更快,因此,必须用热管理解决方案来提高性能。
2017-09-15 10:46:0513
射频计的热管理PCB的应用
  射频/微波设计中正确的热管理需从仔细选择电子材料开始,而印刷电路板(PCB)又是这些材料中最重要的一种。在大功率、高频率的电路(如功放)中,热量可能在放大器中的有源器件周围积聚起来。
2017-09-15 14:36:206
射频计的热管理从选择电路板开始
射频/微波设计中正确的热管理需从仔细选择电子材料开始,而印刷电路板(PCB) 又是这些材料中最重要的一种。在大功率、高频率的电路(如功放)中,热量可能在放大器中的有源器件周围积聚起来。为了防止器件
2017-11-14 15:11:380
功率LED照明系统的热管理设计解析
由于大功率LED工作时所产生的大量热量,使得大功率LED照明系统中的热管理成为一个非常重要的议题。文中分析了在大功率LED照明系统中热传导、热对流和热辐射这3种热传递方式的应用,并分别提出了优化
2017-12-04 09:51:3313
基于电路板选择的射频计的热管理方案
射频/微波设计中正确的热管理需从仔细选择电子材料开始,而印刷电路板(PCB)又是这些材料中最重要的一种。在大功率、高频率的电路(如功放)中,热量可能在放大器中的有源器件周围积聚起来。为了防止器件结点
2017-12-07 06:19:20174
选择电子材料对微波射频设计中的热管理有什么影响
2020-11-05 10:40:000
PCB在组装过程中要注意的散热管理问题
您的电路板设计也需要为热量做好准备,但是在电源组件上弄一些铜色只是不会减少热量。未准备好承受制造和常规操作热度的 PCB 将存在很多问题。我们将研究 PCB 热管理中的一些问题,以及如何设计能够
2020-09-23 21:15:331477
功率模块散热,鑫澈热管理产品更高效
功率密度设备,高效地实现吸收和散热是保证其长期可靠性和性能的关键之一。在热管理解决方案方面。每种动力系统都有独特的要求,鑫澈电子广泛的热管理技术确保实现一致、可靠的高性能。鑫澈电子的热管理产品:导热绝缘材料、导热硅脂等产品组合在
2021-09-27 15:31:46486
射频功率器件的热管理
射频功率电路的热管理本质上包括从电路的元件和敏感区域去除多余的热量,以保证在所有操作条件下的最佳性能并避免电路退化或故障。
2022-07-29 17:06:33523
GaN和SiC热管理的进展
电子元件和电路的适当热管理是确保系统在所有操作条件下正确运行和可靠性的基本要求。当前电子设备逐渐小型化的趋势以及对功率密度的需求不断增加,将热管理问题置于前台,特别是对于最新一代的功率设备,例如
2022-08-03 08:04:57996
监控大功率分立器件的热管理用解决方案
功率分立器件热管理的重要性在于,所有电子设备和电路都会产生过多的热量,因此需要热管理来提高可靠性并防止过早失效。大多数最新一代汽车,特别是混合动力汽车 (HEV) 和电动汽车 (EV),都配备
2022-08-08 08:09:54599
热管的接线方法?
热管的接线方法? 电热管一种将电能转化为热能的半导体器件,常用于家用电器、工业加热等领域。那么大家知道电热管的接线方法有哪些?接下来信禾昌电热管厂家的小编就来给大家做详细的介绍,其实电热管的接线
2023-06-13 10:43:363329
技术资讯 | PCB 热管理技术
本文要点PCB热管理通常涉及设计和辅助器件的组合,如散热器,以处理过多的热量。精心挑选、布局器件并测试热冲击弹性是改善PCB热管理方法。高功率密度电子器件特别难以进行热管理,因为它们会非常快
2022-11-21 15:45:54580
不同电芯热管理介绍
  不同电芯热管理介绍 热管理的意义 人们对电动车续航里程、充电时间的要求越来越高,行之有效的电池热管理系统,对于提高电池包整体性能具有重要意义。 热管理想要达到的效果 Pack内热过程 热管理系统
2023-06-25 11:17:06723
一文详解PCB热管理和热导率
的热导率是影响电路板热功率损耗耗散的重要因素。通过封装、PCB和外壳的正确设计和材料选择来优化组件的热特性至关重要。让我们更详细地讨论PCB热管理和热导率。
2023-07-06 10:14:041544
利用新型热管理技术增强氧化铝陶瓷微带滤波器的功率处理能力
利用新型热管理技术来增强氧化铝陶瓷微带滤波器的功率处理能力。本文将详细介绍新型热管理技术的原理、实验设计与结果,并探讨其应用前景及未来发展趋势。     热管理技术原理 热管理技术是一种通过控制热传导、对流和辐射等方式,使电子器件
2023-08-08 17:08:39257
电加热管安装方法
电加热管安装方法 电加热管作为一种重要的加热元件,在工业生产中得到了广泛的应用。电加热管的安装质量将直接影响其使用寿命和安全性。在进行电加热管的安装时,需要注意以下几个方面。 一、选择合适的电加热管
2023-08-22 18:30:531422
一种功率PCB热管理方法
一种功率PCB热管理方法
2023-12-05 14:28:23196
泡沫材料在电池包热管理中的应用
的寿命并且可能引发安全问题。为了解决这个问题,泡沫材料逐渐被应用在电池包的热管理中。本文将详细讨论泡沫材料在电池包热管理中的应用。 一、泡沫材料的基本特性 泡沫材料,又称为泡沫塑料,是一种由聚合物塑料制成的具有孔
2023-12-08 15:55:47250
已全部加载完成
