电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB中的串扰是什么?如何测量串扰?
PCB中的串扰是什么?如何测量串扰?
收藏
查看更多
PCB导线宽度的测量
PCB导线宽度的测量 由于此测试是非破坏性的测试,因此,可在生产前或生产过程中的任何时候来测量。 目的: 用于测量经生产得到的导线宽度与客户线路
2009-04-15 00:34:38987
PCB板上的高速信号需要进行仿真吗?
PCB板上的高速信号需要进行仿真吗?
2023-04-07 17:33:31
PCB设计如何处理问题
PCB设计如何处理问题        变化的信号(例如阶跃信号)沿
2009-03-20 14:04:47
PCB设计避免的方法
  变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由A到B传播,传输线C-D上会产生耦合信号,变化的信号一旦结束也就是信号恢复到稳定的直流电平时,耦合信号也就不存在了,因此仅发生在信号跳变的过程当中,并且
2018-08-29 10:28:17
PCB设计,如何避免
变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由A到B传播,传输线C-D上会产生耦合信号,变化的信号一旦结束也就是信号恢复到稳定的直流电平时,耦合信号也就不存在了,因此仅发生在信号跳变的过程当中,并且信号
2020-06-13 11:59:57
PCB设计与-真实世界的(上)
?对有一个量化的概念将会让我们的设计更加有把握。1.3W规则在PCB设计为了减少线间,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持大部分电场不互相干扰,这就是3W规则。如(图1
2014-10-21 09:53:31
PCB设计与-真实世界的(下)
作者:一博科技SI工程师陈德恒3. 仿真实例在ADS软件构建如下电路: 图2图2为微带线的近端仿真图,经过Allegro的Transmission line Calculators软件对其叠
2014-10-21 09:52:58
之耦合的方式
,由于干扰源的不确定性,噪声一般会同时影响信号的边沿和幅度。因此,对于来说两个方面的影响都应该考虑。形成的根源在于耦合。在多导体系统,导体间通过电场和磁场发生耦合。这种耦合会把信号的一部分能量传递到邻近的导体上,从而形成噪声。耦合的方式主要有两种:1、容性耦合。2、感性耦合。
2019-05-31 06:03:14
介绍
。两根线(也包括PCB的薄膜布线)独立的情况下,相互间应该不会有电气信号和噪声等的影响,但尤其是两根线平行的情况下,会因存在于线间的杂散(寄生)电容和互感而引发干扰。所以,也可以理解为感应噪声
2018-11-29 14:29:12
形成的根源在于耦合 - 容性耦合和感性耦合
2018-12-24 11:56:24
是什么原理?
的基本原理
2021-03-18 06:26:37
溯源是什么?
所谓,是指有害信号从一个传输线耦合到毗邻传输线的现象,噪声源(攻击信号)所在的信号网络称为动态线,***的信号网络称为静态线。产生的过程,从电路的角度分析,是由相邻传输线之间的电场(容性)耦合和磁场(感性)耦合引起,需要注意的是不仅仅存在于信号路径,还与返回路径密切相关。
2019-08-02 08:28:35
的来源途径和测试方式
在选择模数转换器时,是否应该考虑问题?ADI高级系统应用工程师Rob Reeder:“当然,这是必须考虑的”。可能来自几种途径从印刷电路板(PCB)的一条信号链到另一条信号链,从IC的一个
2019-02-28 13:32:18
ADC电路造成串的原因?如何消除
是ADI的SAR型 18位单通道全差分输入的ADC。ADC的后端是MCU,MCU将数字信号处理之后再画到显示屏上显示实时波形。 调试发现显示的信号有,表现为某一路信号悬空之后,相邻的那一路信号
2023-12-18 08:27:39
ADC电路显示信号有
是ADI的SAR型 18位单通道全差分输入的ADC。ADC的后端是MCU,MCU将数字信号处理之后再画到显示屏上显示实时波形。 调试发现显示的信号有,表现为某一路信号悬空之后,相邻的那一路信号上
2018-09-06 14:32:00
DDR跑不到速率后续来了,相邻层深度分析!
拉到6mil以上不更好了。呃,这个……只能回答你们,PCB设计是需要多种因素来权衡,拉到6mil的肯定会更好,但是信号离地平面近了,线宽需要减小才能控到之前的阻抗,近到2mil压根就控不到阻抗
2023-06-06 17:24:55
EMC的是什么?
是由于线路之间的耦合引发的信号和噪声等的传播,也称为“串音干扰”。特别是“串音”在模拟通讯时代是字如其意、一目了然的表达。两根线(也包括PCB的薄膜布线)独立的情况下,相互间应该不会有电气信号
2019-08-08 06:21:47
LabVIEW编程LabVIEW开发DAQ采集消除 例程与相关资料
浮动。接地不当如果要测量的信号没有与DAQ设备共地时,则存在接地回路的可能性。接地回路可能导致测量的偏移和误差。噪声和测得的信号几乎不可避免地包含来自周围环境的一些噪声或不需要的信号(
2022-01-08 10:26:39
“一秒”读懂对信号传输时延的影响
了,感兴趣的朋友可以查找相关的资料进行更深入的了解。下面我们利用SigritySigrity Topology Explorer进行仿真验证。为了更好的体现不同模态下走线对信号传输时延
2023-01-10 14:13:01
【案例分享】音频克星——相位延迟
本文解释了音频的产生原因,当两个扬声器相隔距离过近时,原本应传输至一只耳朵的音频信号会进入另一只耳朵。文中阐述了如何通过相位延迟实现3D音效,使听者两耳处产生与标准视听条件相同的信号,并以MAX9775耳机放大器为例进行了说明。引言
2019-08-12 04:30:00
【连载笔记】信号完整性-和轨道塌陷
的途径:容性耦合和感性耦合。发生在两种不同情况:互连性为均匀传输线(电路板上大多数线)非均匀线(接插件和封装)近端远端各不同。返回路径是均匀平面时是实现最低的结构。通常发生这种
2017-11-27 09:02:56
不得不知道的EMC机理--
2019-04-18 09:30:40
为什么CC1101信道出现现象?
为什么CC1101信道出现现象?各位大神,我在使用CC1101的时候,遇到如下问题,我购买的是模块,并非自己设计,所有参数,使用smart rf生成,参数如下:base frequency
2016-03-11 10:01:10
互相产生的原因?
多了,这样我想有个问题就是,在正常采集时,这几个通道间会不会有互相的问题。谢谢。 另外我想知道互相产生原因,如果能成放大器内部解释更好
2023-11-21 08:15:40
什么是
2019-03-21 06:20:15
什么是
的概念是什么?到底什么是
2021-03-05 07:54:17
什么是
什么是?互感和互容电感和电容矩阵引起的噪声
2021-02-05 07:18:27
什么是天线模拟?
航空通信系统变得日益复杂,我们通常需要在同一架飞机上安装多条天线,这样可能会在天线间造成串,或称同址干扰,影响飞机运行。在本教程模型,我们利用COMSOL Multiphysics 5.1 版本模拟了飞机机身上两个完全相同的天线之间的干扰,其中一个负责发射,另一个负责接收,以此来分析的影响。
2019-08-26 06:36:54
什么是小间距QFN封装PCB设计抑制?
。对于8Gbps及以上的高速应用更应该注意避免此类问题,为高速数字传输链路提供更多裕量。本文针对PCB设计由小间距QFN封装引入的抑制方法进行了仿真分析,为此类设计提供参考。那么,什么是小间距QFN封装PCB设计抑制呢?
2019-07-30 08:03:48
优化PCB布线减少的解决方案
数百毫伏的差分幅度。入侵(aggressor)信号与受害(victim)信号出现能量耦合时会产生,表现为电场或磁场干扰。电场通过信号间的互电容耦合,磁场则通过互感耦合。方程式(1)和(2)分别是入侵信号
2019-05-28 08:00:02
使用AD9910内部的PLL发现有信号
我用AD9910做了块板子,使用AD9910内部的PLL,参考时钟为10MHz,64倍频,输出80MHz,发现在70MHz和90MHz处有信号,幅值与80MHz差65dB。怀疑是AD9910
2018-11-19 09:46:32
信号在PCB走线关于 , 奇偶模式的传输时延
间耦合以及绕线方式等有关。随着PCB走线信号速率越来越高,对时序要求较高的源同步信号的时序裕量越来越少,因此在PCB设计阶段准确知道PCB走线对信号时延的影响变的尤为重要。本文基于仿真分析DK,,过孔
2015-01-05 11:02:57
信号完整性问题中的信号及其控制的方法是什么
信号产生的机理是什么的几个重要特性分析线间距P与两线平行长度L对大小的影响如何将控制在可以容忍的范围
2021-04-27 06:07:54
几张图让你轻松理解DDR的
一博科技自媒体高速先生原创文 | 黄刚让你评估高速串行信号的,你会说它们的在-40db以下,没什么影响。但是如果让你评估像DDR这种并行信号的,你说DQ0和DQ1的-30db,DQ1
2019-09-05 11:01:14
包地与
面对,包地是万能的吗?请看不一样的解答
2016-12-30 16:29:07
原创|SI问题之
相互作用时就会产生。在数字电路系统现象相当普遍,可以发生在芯片内核、芯片的封装、PCB板上、接插件上、以及连接线缆上,只要有临近的铜互连链路,就存在信号间的电磁场相互作用,从而产生现象
2016-10-10 18:00:41
在设计fpga的pcb时可以减少的方法有哪些呢?
在设计fpga的pcb时可以减少的方法有哪些呢?求大神指教
2023-04-11 17:27:02
在选择模数转换器时,是否应该考虑问题?
问题:选择模数转换器时是否应考虑问题?答案:当然!可能来自几种途径:从印刷电路板(PCB)的一条信号链到另一条信号链,从IC的一个通道到另一个通道,或者是通过电源时产生。理解的关键在于
2018-10-26 10:53:12
基于S参数的PCB描述
能接受高达5%的。不幸地是,在很多高速互连系统带来的信号幅度很容易超出系统能接受的幅度的10%,这将使得系统的误码率增加。定量测量从干扰源传输线到受干扰对象传输线的大小是确认和消除可能
2019-07-08 08:19:27
基于高速PCB分析及其最小化
变小,布线密度加大等都使得在高速PCB设计的影响显著增加。问题是客观存在,但超过一定的界限可能引起电路的误触发,导致系统无法正常工作。设计者必须了解产生的机理,并且在设计应用恰当的方法
2018-09-11 15:07:52
如何减小SRAM读写操作时的
静态存储器SRAM是一款不需要刷新电路即能保存它内部存储数据的存储器。在SRAM 存储阵列的设计,经常会出现问题发生。那么要如何减小如何减小SRAM读写操作时的,以及提高SRAM的可靠性呢
2020-05-20 15:24:34
如何降低嵌入式系统的影响?
在嵌入式系统硬件设计是硬件工程师必须面对的问题。特别是在高速数字电路,由于信号沿时间短、布线密度大、信号完整性差,的问题也就更为突出。设计者必须了解产生的原理,并且在设计时应用恰当的方法,使产生的负面影响降到最小。
2019-11-05 08:07:57
存在时的抖动和定时,你想知道的都在这
存在时的抖动和定时,你想知道的都在这
2021-05-07 06:56:55
小间距QFN封装PCB设计抑制问题分析与优化
。对于8Gbps及以上的高速应用更应该注意避免此类问题,为高速数字传输链路提供更多裕量。本文针对PCB设计由小间距QFN封装引入的抑制方法进行了仿真分析,为此类设计提供参考。二、问题分析在PCB
2018-09-11 11:50:13
怎么抑制PCB小间距QFN封装引入的
2021-03-01 11:45:56
最近买了台RIGOL的机器,感觉通道好大!!!!!!!...
`最近新买了一台RIGOL的1000Z,在用CH1测试10M正弦波信号时,CH2的信号好大(当时没有给通道二信号,本应是一条直线,可是有一个接近小正弦波的信号!!!!!!!!!!!!!下图就是
2013-08-14 17:23:14
消除的方法
消除的方法合理的PCB布局-将敏感的模拟部分与易产生干扰的数字部分尽量隔离,使易产生干扰的数字信号走线上尽量靠近交流地,使高频信号获得较好的回流路径。尽量减小信号回路的面积,降低地线的阻抗,采用多点接地的方法。使用多层板将电源与地作为独立的一层来处理。合理的走线拓朴结构-尽量采用菊花轮式走线
2009-06-18 07:52:34
用于PCB品质验证的时域测量法分析
通过一个高品质脉冲发生器输出一个上升时间等于示波器上升时间的脉冲驱动被测电路。同时采用高品质电缆、端接电阻和适配器连接被测PCB。  泰克8000B系列仪器安装有80E04电子采样模块,是成功测量
2018-11-27 10:00:09
电路板
最近做了一块板子,测试的时候发现临近的3条线上的信号是一样的,应该是问题,不知道哪位大神能不能给个解决方案!愿意帮忙的,可以回帖然后我把设计文件发给你,十分感谢!
2013-04-11 18:11:01
矢量网络分析仪如何测试
矢量网络分析仪如何测试,设备如何设置
2023-04-09 17:13:25
示波器通道间的影响
示波器通道间的影响  目前几乎所有通用品牌的主流示波器通道都不是隔离的,那么在进行多通道测试的时候,通道与通道之间会一定程度互相干扰,因此通道隔离度指标非常重要,隔离度越高的示波器测量就越精确
2020-03-23 18:53:35
综合布线测试的重要参数——
是一个非常重要的参数,是综合布线工程投入使用前必须测试的参数。而在测试是以NEXT、PS NEXT、ACR-F、PS ACR-F、PS ANEXT、PS AACR-F等多种形式存在的,下面就给
2018-01-19 11:15:04
解决PCB设计消除的办法
PCB电路设计中有很多知识技巧,之前我们讲过高速PCB如何布局,以及电路板设计最常用的软件等问题,本文我们讲一下关于怎么解决PCB设计消除的问题,快跟随小编一起赶紧学习下。 是指在一根
2020-11-02 09:19:31
请问ADC电路的原因是什么?
是SAR型 18位单通道全差分输入的ADC。ADC的后端是MCU,MCU将数字信号处理之后再画到显示屏上显示实时波形。 调试发现显示的信号有,表现为某一路信号悬空之后,相邻的那一路信号上就会出现噪声。将采样的时间延长也无法消除。想请教一下各路专家,造成串的原因和如何消除,谢谢。
2019-05-14 14:17:00
请问一下怎么解决高速高密度电路设计问题?
高频数字信号的产生及变化趋势导致的影响是什么怎么解决高速高密度电路设计问题?
2021-04-27 06:13:27
采用分布式偏振检测保偏光纤环质量的研究
。通过光纤环热应力检测,可以了解骨架、光纤固化胶由于热应力作用对光纤环性能的影响。研究表明,分布式偏振测量是大幅提高PMF环质量的一个有效手段。【关键词】:光纤陀螺(FOG);;光纤环绕制;;分布式
2010-04-22 11:32:42
2022-11-21 06:14:06
高速PCB布局的分析及其最小化
变高,边沿变陡,印刷电路板的尺寸变小,布线密度加大等都使得在高速PCB设计的影响显著增加。问题是客观存在,但超过一定的界限可能引起电路的误触发,导致系统无法正常工作。设计者必须了解产生
2009-03-20 13:56:06
高速PCB板设计问题和抑制方法
,因此设计还应参考以前的电路板设计对结果进行校准。                                        ;      的分析        使用EDA工具对PCB
2018-08-28 11:58:32
高速互连信号的分析及优化
高速数字设计领域里,信号完整性已经成了一个关键的问题,给设计工程师带来越来越严峻的考验。信号完整性问题主要为反射、、延迟、振铃和同步开关噪声等。本文基于高速电路设计的信号完整性基本理论,通过近端
2010-05-13 09:10:07
高速差分过孔之间的分析及优化
在硬件系统设计,通常我们关注的主要发生在连接器、芯片封装和间距比较近的平行走线之间。但在某些设计,高速差分过孔之间也会产生较大的,本文对高速差分过孔之间的产生的情况提供了实例仿真分析
2018-09-04 14:48:28
高速差分过孔产生的情况仿真分析
方向的间距时,就要考虑高速信号差分过孔之间的问题。顺便提一下,高速PCB设计的时候应该尽可能最小化过孔stub的长度,以减少对信号的影响。如下图所1示,靠近Bottom层走线这样Stub会比较短。或者
2020-08-04 10:16:49
高速数字系统的问题怎么解决?
问题产生的机理是什么高速数字系统的问题怎么解决?
2021-04-25 08:56:13
高速电路信号完整性分析与设计—
高速电路信号完整性分析与设计—是由电磁耦合引起的,布线距离过近,导致彼此的电磁场相互影响只发生在电磁场变换的情况下(信号的上升沿与下降沿)[此贴子已经被作者于2009-9-12 10:32:03编辑过]
2009-09-12 10:31:08
高速电路设计反射和的形成原因是什么
高速PCB设计的信号完整性概念以及破坏信号完整性的原因高速电路设计反射和的形成原因
2021-04-27 06:57:21
近端&远端
前端
信号完整性学习之路发布于 2022-03-02 11:41:28
PCB反设计系统中的测量导航
为了大幅度提高PCB 反设计过程中元件引脚间连接关系的测量效率,增强测量的完备性、准确性,本文介绍一种PCB 反设计系统中的测量导航技术,重点分析测量导航的设计思想和
2009-09-16 09:55:006
#硬声创作季 18-1 无码间的时域和频域条件(上)
通信技术通信原理
Mr_haohao发布于 2022-08-31 20:59:49
#硬声创作季 高级PCB设计视频教程 :7-22 SI仿真及优化
PCB设计
Mr_haohao发布于 2022-09-25 08:08:07
PCB声音模块噪声测量程序免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是PCB声音模块噪声测量程序免费下载。
2019-08-23 08:00:000
数字电压表PCB板可准确测量电压
电子发烧友网站提供《数字电压表PCB板可准确测量电压.zip》资料免费下载
2022-07-04 14:57:5011
详解pcb粗糙度测量,分享测量技巧
详解pcb粗糙度测量,分享测量技巧
2024-03-12 11:28:46184
已全部加载完成
