PCB 焊盘与孔设计有哪些工艺规范
2017-08-25 09:34:30
。是否塞孔取决于工艺路径、导通孔布局。 (1)导通孔的阻焊主要有三种方式:塞孔(包括半塞、全塞)、开小窗和开满窗。 (2)BGA下导通孔的阻焊设计 对于BGA狗骨头连接导通孔的阻焊我们倾向于塞孔
2018-06-05 13:59:38
表面锡膏流入孔内造成虚焊,影响贴装; (五)防止过波峰焊时锡珠弹出,造成短路。 导电孔塞孔工艺的实现 对于表面贴装板,尤其是BGA及IC的贴装对导通孔塞孔要求必须平整,凸凹正负1mil,不得有导
2018-11-28 11:09:56
《PCB工艺制程能力介绍及解析(上)》。
图形转移
线宽公差
PCB加工十几道工序会,不可避免的会存在加工误差,PCB制造行业采用的标准通常是指标准的ISO、UL、等行业标准。华秋PCB可实现的线宽
2023-09-01 09:51:11
PCB工艺设计规范1. 目的规范产品的PCB 工艺设计,规定PCB 工艺设计的相关参数,使得PCB 的设计满足可生产性、可测试性、安规、EMC、EMI 等的技术规范要求,在产品设计过程中构建产品
2009-04-09 22:14:12
的涂料冲的一道又一道。”
另一个美女笑着说:“你还好意思说我呢,你也好不到哪里去,我那汗水是一股一股畅通无阻,你那是流到青春痘的凹坑里还把坑填平,像极了我刚投板的那个PCB上的树脂塞孔。”
明明和琪琪相视
2023-06-14 16:33:40
塞孔一词对印刷电路板业界而言并非是新名词,目前用于封装类的PCB板Via孔均要求过孔塞油,现行多层板均被要求防焊绿漆塞孔;但上述制程皆为应用于外层的塞孔作业,内层盲埋孔亦要求进行塞孔加工。 一
2020-09-02 17:19:15
PCB的工艺称之为半孔工艺。 ■ 半孔的说明 什么是半孔板呢? 这类板边有整排半金属化孔的 PCB ,其特点是孔径比较小,大多用于载板上,作为一个母板的子板,通过这些半金属化孔与母板以及元器件的引脚
2023-03-31 15:03:16
容易漏掉专家建议:①AD16前版本设计的文件,提供PCB文件时,额外注意槽设计解锁,以便转文件时不漏槽设计;正确设计:孔设计案例6:阻焊油墨塞孔过孔极差不要超过0.2mm问题:①阻焊塞孔极差大,大孔塞
2022-08-05 14:30:53
孔内粉尘作用。特别是多一些不经过除胶渣工艺处理双面板来说就更为重要。 还有一点要说明,大家不要认为有了除胶渣就可以出去孔内胶渣和粉尘,其实很多情况下,除胶渣工艺对粉尘处理效果极为有限,因为在槽液中
2018-11-28 11:43:06
树脂塞孔的概述**
树脂塞孔就是利用导电或者非导电树脂,通过印刷,利用一切可能的方式,在机械通孔、机械盲埋孔等各种类型的孔内进行填充,实现塞孔的目的。
树脂塞孔的目的
1
树脂填充各种盲埋孔
2023-05-04 17:02:26
PCB设计之模块扇孔设计指南
2023-09-22 06:25:38
PCB生产商的通孔插装工艺模板的印刷方法有几种?
2023-04-06 16:12:14
孔工艺加工PCB板的过程如下: 1.涂覆敷层(粘结)剂 这是在有导电图形的“PCB芯板”上或内层导电图形上涂覆(网印或喷涂或帘涂)上一层绝缘介质材料的树脂或粘结剂,它除了具有很好的能与涂树脂铜箔结合
2017-12-18 17:58:30
请问一下,盲孔有没有可能直接改为通孔~~?有方法的,麻烦告知一下~~~
2016-08-01 16:24:21
PCB在没有进行覆铜的情况下分别设置了盲孔和通孔,设置好孔径,孔间距的规则,打开DRC,放置盲孔的时候会报错,放置通孔的时候不会报错。运行DRC之后提示的messages里面没有盲孔的错误信息,而且原来报错的盲孔变为了正常的,但是稍微动一下或者新加盲孔还是会报错,请问各位大佬知道这是什么情况吗?
2018-07-17 22:53:16
`线路板厂家生产多层阻抗线路板所采用电镀孔化镀铜加工技术的主要特点,就是在有“芯板”的多层PCB板线路板中所形成的微导通孔的盲埋孔,这些微导通孔要通过孔化和电镀铜来实现层间电气互连。这种盲埋孔进行孔
2017-12-15 17:34:04
: (四)防止表面锡膏流入孔内造成虚焊,影响贴装; (五)防止过波峰焊时锡珠弹出,造成短路。 导电孔塞孔工艺的实现 对于表面贴装板,尤其是BGA及IC的贴装对导通孔塞孔要求必须平整,凸凹正负1mil
2018-09-21 16:45:06
2018-09-19 15:56:55
华秋DFM帮你忙,每日解决一个PCB设计问题【今日问题:孔到线】1、在PCB布局中,孔线之间的间距是极为重要的一环;2、怎么样的间距才是最安全的距离?3、需要注意什么规范才能保证PCB的良好运行?4
2021-05-14 18:00:01
`请问PCB负片工艺为何不适合做金属化半孔?`
2020-02-26 16:42:39
一、PCB通孔:通常指印制电路板上的一个孔,用于固定安装插接件或连通层间走线。对于多层PCB来说,PCB通孔通常可以分为:通孔、埋孔、盲孔三类。在PCB通孔的设计上,应尽量避免使用盲孔和埋孔,因为
2021-11-11 06:51:09
我看很多pcb设计都会打很多邮票孔,其实V割的话板子会更漂亮啊,为什么还要用邮票孔呢,望大神给予答案。谢
2014-10-28 15:15:38
本文由dongeasy.com收集整理,原文链接:http://www.dongeasy.com/hardware-design/pcb-design-guidelines/1918.html一
2016-08-23 18:35:06
电路板,从顶层导通内层再到底层。过孔在PCB阻焊处理过程中,常见的过孔工艺有:过孔盖油、过孔塞油、过孔开窗、树脂塞孔、电镀填孔等,五种工艺各有特点,各有各的作用与对应的应用场景。五种过孔处理方式
2023-01-12 17:15:58
请教一下,pcb中过孔,通孔与盲孔的区别
2014-12-01 13:03:39
`请问pcb打样导孔的方式有哪些?`
2020-03-07 14:57:24
谁来阐述一下pcb板的孔各有什么作用?
2020-03-19 17:17:26
在层结构中的中间,孔内用对应埋孔油墨或PP树脂埋起来。 当然,各种孔不是单独出现某个类型的印刷电路板中,根据pcb设计的需要,经常混搭出现,实现高密度高精度的布线设计。 以下有个样图,可以参考理解下。
2018-09-18 15:12:47
`我的意思是在pcb上面加工沉头的螺丝孔(像一个漏斗一样,上大下小),将螺丝锁好之后,螺丝头不冒出PCB平面。AD9中能够实现吗?还是说是加工的时候给制板厂家提出这个工艺要求?小弟先谢为过!`
2014-10-28 11:43:22
(High Density Interconnection)高密度互连PCB的英文缩写,是在传统多层线路板制造技术基础上,通过高密度微细布线和微小导通孔技术来实现,辅以激光钻孔,水平/直立式PTH湿法流程等
2022-06-23 15:37:25
请问POWER PCB做好板后如何放置固定用的螺丝孔?就放在板的四个角附近。
2008-10-04 16:21:08
PCB板有时候会有一些差异比较大的孔,比如钻径是8mil,12mil,16mil,20mil的孔在PCB里面都有存在,板厂就会提出一些问题工程问题:小孔8mil会饱满溢出,20mil的孔塞不满,会有气泡产生,所以我就想知道,塞不满,有气泡,对于板子有什么问题出现????感谢各路大神赐教!
2019-03-05 16:45:06
通孔: 在多层PCB中,过孔仅仅是在层与层之间产生信号连接的方法,正确的使用过孔(VIA)能够优化走线。在高密度板中,过孔(VIA)的尺寸非常重要哦。小尺寸过孔(VIA)可以增加走线的空间和增加
2014-11-18 16:59:13
板面阻焊与塞孔利用白网完成,使其生产更加稳定,质量更加可靠,运用起来更加完善。导通孔有助于电路互相连接导通,随着电子行业的迅速发展,也对印制电路板(PCB)的制作工艺和表面贴装技术提出了更高的要求。导
2019-09-08 07:30:00
PCB板孔沉铜内无铜的原因分析采用不同树脂系统和材质基板,树脂系统不同,会导致沉铜处理时活化效果和沉铜时明显差异差异性。特别是一些CEM复合基板材和高频板银基材特异性,在做化学沉铜处理时,需要采取
2019-07-30 18:08:10
全球电镀PCB产业产值占电子元件产业总产值的比例迅速增长,是电子元件细分产业中比重最大的产业,占有独特地位,电镀PCB的每年产值为600亿美元。电子产品的体积日趋轻薄短小,通盲孔上直接叠孔是获得
2018-10-23 13:34:50
一、过孔工艺1、过孔
2023-03-20 17:25:36
2023-01-12 17:29:36
前言:对于一些客户,设计严重不标准 ,根本就分不清那是pad 那是via的用法, 有时候导电孔用pad那处理,有时候插键孔又用via来处理,设计混乱,导致错误加大,据不完全统计,对于设计不规范而导致
2015-01-14 11:49:38
PCB设计之导电孔塞孔工艺 导电孔Via hole又名导通孔,为了达到客户要求,导通孔必须塞孔,经过大量的实践,改变传统的铝片塞孔工艺,用白网完成板面阻焊与塞孔。生产稳定,质量可靠。 Via
2018-09-20 10:57:23
金属半孔(槽)定义,一钻孔经孔化后再二钻、外形工艺,最终保留金属化孔(槽)一半,简单的说就是板边金属化孔切一半, 板边的半金属化孔工艺在嘉立创加工已经是很成熟工艺。如何控制好板边半金属化孔成型
2020-09-03 17:26:37
华秋工程师团队一周多的分析研究,终于找到了问题所在——对未打件的多余PCB板,采用四线低阻测试,发现有部分导通孔阻值偏大,切片确认,发现孔铜偏薄(个别单点孔铜只有8μm)。孔铜厚度8μm孔铜
2022-07-01 14:31:27
2022-07-01 14:29:10
2022-08-05 14:35:22
是否需要修改文件,不做盘中孔设计,因为盘中孔制造成本非常高,如能把盘中孔改为普通孔可减少产品的成本。同时也提醒制造板厂,有设计盘中孔需做树脂塞孔走盘中孔生产工艺。华秋DFM是华秋电子自主研发的PCB可
2022-10-28 15:53:31
关于黑孔化工艺流程和工艺说明,看完你就懂了
2021-04-23 06:42:18
镀铜,实现 PCB 层与层之间的导通,它是双面板、多层板能够发挥作用的核心关键点,因此,许多电子行业的巨头,如苹果、华为等,都对此极其重视。但其实,孔金属化技术并不复杂,可以简单的分为两个部分:电镀
2022-06-10 15:55:39
需求多,所以通常半孔设计在PCB单只最边沿,在锣外形时锣去一半,只留下半边孔在PCB上。
半孔板的可制造性设计
最小半孔
最小半孔的工艺制成能力是 0.5mm ,前提是孔必须在外形线的中心,意思就是
2023-06-20 10:39:40
图形转移
线宽公差
2023-09-01 09:55:54
是看不出来的。盲孔与埋孔的间距过小或者无间距,称之为叠孔。根据PCB层压的规律,叠孔设计不一定能方便生产,当层压的方式不能使同网络盲孔与埋孔重叠的部分钻透相连,则需要走叠孔工艺流程,埋孔做完后电镀、层压再
2022-10-21 11:17:28
2022-06-30 10:53:13
使用。如果是金属化钻孔,我们是需要先在PCB光板上钻出无铜孔以后,然后电镀一层铜箔在孔壁上,那么如果喷锡工艺需要补正0.1-0.15mm,即钻刀需要用0.2-0.25mm,具体大小要根据每个厂的生产工艺
2022-11-04 11:26:22
5MM,7MM,10MM。AD17以上的版本keep-outlaye 层不可做成形层或工艺边层用, 圆板分二种拼法:用一个案例说明1.邮票孔拼板(异形板的万能拼法) 2.V-CUT 法拼板(上下或者左右
2019-09-27 01:56:10
什么是盲埋孔板?埋孔和盲孔的区别是什么?
2021-04-21 06:23:32
整个电路板,从顶层导通内层再到底层。过孔在PCB阻焊处理过程中,常见的过孔工艺有: 过孔盖油、过孔塞油、过孔开窗、树脂塞孔、电镀填孔等 ,五种工艺各有特点,各有各的作用与对应的应用场景。过孔工艺过孔盖
2023-04-19 10:07:46
图形电镀孔铜厚度。如何保证PCB孔铜高可靠呢?这跟PCB板厂工艺、设备、质量管理体系都息息相关。01沉铜工艺,PCB孔铜高可靠不二之选行业内电镀铜的前处理,一般会用沉铜工艺和导电胶工艺,相对于导电
2022-12-02 11:02:20
`我想制作一个螺丝孔,让螺丝孔边缘有很多小孔的那种,但是我做了一个库文件使用时发现问题了:想用坐标找到孔的固定位置,结果每次已改动坐标就只有中间的打孔走了,小孔还在原地这样的螺丝孔如何制作啊?求助大神`
2015-12-23 16:22:16
如何在PCB中放入装配孔?
2019-07-23 05:35:15
请问怎么查看多层PCB使用的盲埋孔是几阶的
2019-07-22 00:26:05
2022-10-28 15:55:04
2022-08-05 14:59:32
2022-06-10 15:53:05
`请问影响PCB板上孔焊接性能的因素有哪些?`
2020-01-06 15:44:45
想问下过孔是不是分盲孔、埋孔和通孔,通孔和导通孔有区别吗
2016-06-02 16:56:35
贴化、小型化趋势越来越明显,产品的密集程度也在不断增加,产品向高密度和互联化发展。盘中孔工艺使PCB工艺立体化,有效节约板内布线空间,适应了电子行业发展的需求。一般情况下,使用真空塞孔机塞孔和陶瓷
2023-03-27 14:33:01
树脂塞孔的概述
树脂塞孔的目的
1
树脂填充各种盲埋孔之后,利于
2023-05-05 10:55:46
随着目前便携式产品的设计朝着小型化和高密度的方向发展,PCB的设计难度也越来越大,对PCB的生产工艺提出了更高的要求。在目前大部分的便携式产品中使0.65mm 间距以下BGA封装,均使用了盲埋孔的设计工艺,那么什么是盲埋孔呢?请下载本教程比思电子教你手机PCB盲孔埋[hide] [/hide]
2011-12-20 11:30:49
求助各位大师PCB设计插件封装孔时外径孔需比内径孔大多少,贴片封装需比原尺寸焊盘大多少,有规定数量吗?还是有公式算呢?
2017-06-01 11:11:41
2022-06-10 16:05:21
2022-06-10 16:15:12
1.概述 印制板以导电层分类,可分为单面、双面、多层三类。双面和多层原则有着一共同点,就是两者都需要导体连接其层面。为层面之间进行导体互连的普通工艺,就是在印制板上的各指定点先冲孔或钻孔
2018-11-23 16:52:40
PCB扇孔总感觉很费时间,有什么技巧吗?
2019-03-25 07:35:31
请教下在多层PCB布线时,盲孔埋孔一般怎么设置大小呢?小了板厂做不了,能提供个大众化的尺寸吗? 3Q~
2019-09-26 03:31:34
复制孔到指定距离怎么实现?
2019-02-27 11:06:13
`请问过孔塞孔和盖油的区别是什么?`
2019-11-22 15:54:45
回流焊接工艺的一些典型元件如图1所示。图1应用通孔回流焊接工艺的—些典型元件 业界对通孔技术重燃兴趣的原因之一,就是在于现在一些品牌的自动贴装设备,如环球仪器的 Advantis AX72
2018-09-04 16:38:19
简单地说,通孔回流焊接工艺就是使用回流焊接技术来装配通孔元件和异型元件。用于组装印刷线路 板(PCB)的制造工艺步骤主要取决于装配中使用的特殊组件。由于产品越来越重视小型化、增加功能 以及提高
2018-09-04 15:43:28
钻孔、塞孔对过孔的阻抗影响-如果过孔的阻抗也能控+-10%我们去电路板厂转一圈,问他们:走线可以帮我们控10%的阻抗公差
2018-05-23 17:24:13
阶梯孔是什么?和其他PCB钻孔有什么区别?
2023-04-17 11:32:36
高密度电路板HDI希望提高链接密度,因此采用小盲孔结构设计,特定产品会采用RCC材料或孔上孔结构制作增层线路。若薄胶片并没有足够胶量填充埋孔,就必须用其他填孔胶来填充孔,这种程序就是塞孔制程。 塞孔
2018-11-28 16:58:24
导致焊接过程中产生比较多的气体,故这些因素亦应为吹孔产生的原因之一。不管是普通焊锡条或是高温焊锡条,都会有吹孔现象的产生,从长远考虑,应通过控制PCB制造工艺消除孔壁粗糙以及基材疏松等现象,杜绝PCB
2016-06-01 15:10:15
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB导电孔塞孔工艺是怎么实现的?PCB制板过孔塞孔作用及工艺介绍。导电孔Via hole又名导通孔,为了达到客户要求,线路板导通孔必须塞孔,经过大量的实践,改变
2023-11-28 09:08:30
223
