电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB板翘常见原因与避免方法
PCB板翘常见原因与避免方法
收藏
查看更多
PCB故障的常见迹象和原因
PCB的正常工作是任何电子设备可靠工作的关键。因此,必须注意到电路板有故障的迹象以及什么时候进行电路板测试。以下是需要注意的方面: PCB故障 PCB故障的常见迹象和原因: 烧毁的组件 当 PCB
2022-09-20 17:54:073605
PCB常见问题
出现同样的错误,或为了更好的完成试产。我对一些常见的问题做一些总结及建议,希望能对大家有所帮助。  1、元器件焊盘、孔径及间距等与PCB上尺寸不符。因为种种原因,如元器件供应商提供的样品与实际有差异
2013-12-16 00:12:16
PCB常见的天线类型和常见的射频有哪些?
如何设计PCB上的射频信号?什么是射频信号?PCB常见的天线类型和常见的射频有哪些?射频信号为什么要进行50欧姆阻抗设计可不可以不控阻抗?射频屏蔽罩在没有空间的情况下是否可以不加?
2021-10-08 07:31:06
PCB出现曲的原因是什么?
5-10年前,曲幅度控制在6-8mil以内,都还不至于影响后续SMT等工艺;然而经过这几年来,各项先进工艺的材料种类复杂且反复堆栈,受到温度影响后的变形量已比5-10年前的样品来的严重。宜特
2019-08-08 16:53:58
PCB出现焊接缺陷的原因
。导线宽度不要突变,以避免布线的不连续性。电路长时间受热时,铜箔容易发生膨胀和脱落,因此,应避免使用大面积铜箔。  综合上述,为能保证PCB的整体质量,在制作过程中,要采用优良的焊料、改进PCB可焊性以及及预防曲防止缺陷的产生。
2019-05-08 01:06:52
PCB曲度
。  IPC标准曲度小于0.75%,即为合格产品!  如何测量,首先将PCB放于大理石平台  或大于5mm厚的玻璃上  使用塞规测量角落最大的尺寸  然后用尺量取PCB对角的长度  两个数相除,如果大于千分之七就不合格
2018-09-14 16:31:28
PCB曲度介绍
PCB曲度介绍首先说的是覆铜的时候是网格好还是全铜好,大的板子,网格铜好,因为全铜在受到外力的时候会保持曲情况,网格的就不会保持~会恢复到原来的平整情况,一般工艺边也留铜目的就是要保障板子
2013-10-15 11:02:46
PCB的正常养护方法
请问PCB的正常养护方法有哪些?
2020-04-20 17:13:21
PCB过回焊炉发生弯及的防止方法
PCB板子过回焊炉容易发生弯及,大家都知道,那么如何防止PCB板子过回焊炉发生弯及,下面就为大家阐述下: 1.降低温度对PCB板子应力的影响 既然「温度」是板子应力的主要来源,所以只要
2019-10-08 03:10:09
PCB元器件焊接曲问题研究
的。对大的PCB,由于自身重量下坠也会产生曲。普通的PBGA器件距离印刷电路约0.5mm,如果电路上器件较大,随着线路降温后恢复正常形状,焊点将长时间处于应力作用之下,如果器件抬高0.1mm就足以
2013-02-19 15:01:17
PCB制作设计常见问题解决方法
PCB的设计和制作过程中,工程师不仅需要防止PCB在制造加工时出现意外,还需要避免设计失误的问题出现。本文就三种常见PCB问题进行汇总和分析,希望能够对大家的设计和制作工作带来一定的帮助
2018-12-30 18:57:06
PCB厚度规格和曲度公差
请问PCB厚度规格和曲度公差是多少?
2019-11-08 15:53:29
PCB变形原因解析及改善方法
PCB制造商面临的最复杂问题之一。  2、变形产生原因分析  PCB的变形需要从材料、结构、图形分布、加工制程等几个方面进行研究,本文将对可能产生变形的各种原因和改善方法进行分析和阐述。  电路
2018-09-21 16:29:06
PCB变形的原因及改善
、加工制程等几个方面进行研究,本文将对可能产生变形的各种原因和改善方法进行分析和阐述。  电路上的铺铜面面积不均匀,会恶化弯与。  一般电路上都会设计有大面积的铜箔来当作接地之用,有时候Vcc层
2018-09-21 16:30:57
PCB多层电路为什么大多数是偶数层
层设计成6层,7层设计成8层。 基于以上原因PCB多层大多设计成偶数层,奇数层的较少。 如果当设计中出现奇数层PCB线路时,该怎么办呢?用以下几种方法可以达到平衡层叠、降低PCB制作成本、避免
2023-06-05 14:37:25
PCB干货优客提示关于pcb曲的预防
;一般固化片卷方向为经向;覆铜板长方向为经向;除了以上翘曲注意PCB优客下单平台还提示以下:1、层压厚消除应力 压板後冷压,修剪毛边;2、钻孔前烘板:150度4小时;3、薄板最好不经过机械磨刷,采用
2017-08-18 09:19:09
PCB手指印导致PCB不良的危害和避免方法
根治手指印对PCB的危害。PCB加工过程,手和接触机会频繁,因此手指印成为业界最为棘手的问题。以下谈谈手指印会导致PCB不良的原因、危害、避免方法: 1、手指印:手指印是手汗渍,它的主要成分如下
2018-08-29 10:20:52
PCB原因
`请问PCB原因有哪些?`
2020-03-02 15:07:26
PCB碱性蚀刻常见问题原因及解决方法
PCB碱性蚀刻常见问题原因及解决方法
2012-08-03 10:14:05
PCB设计中常见的八个问题及解决方法
2020-12-27 09:46:37
PCB阻焊工序中常见品质问题及解决方法
排风量。原因4:添加剂的用量不适当或不正确。改善措施:调整用量或改用其它添加剂。原因5:湿度过大。改善措施:提高空气干燥度。以上即是给广大pcb设计人总结的PCB阻焊工序中常见品质问题及解决方法,更多行业信息可查阅快点PCB平台订阅号:eqpcb_cp。
2018-04-26 16:22:18
pcb变形的原因以及该如何改善的经验
原因分析PCB的变形需要从材料、结构、图形分布、加工制程等几个方面进行研究,本文将对可能产生变形的各种原因和改善方法进行分析和阐述。电路上的铺铜面面积不均匀,会恶化弯与。一般电路上都会
2017-12-13 12:46:16
pcb针对五大问题有哪些对策?
可能发生的原因PCB孔内残留液体或杂质,高温后汽化,或者是BGA焊盘上激光孔孔型不良。所以现在很多HDI要求电 镀填孔或者半填孔制作,可以避免此问题的发生。二、 可能导致原因有:供应商
2017-05-24 16:35:21
pcb线路表面常见的处理方法有哪几种呢?
PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
常见PCB弓曲扭曲曲挠曲分析改善方案
。  此类曲大多因为客户的Fixture定位距离已经定型,而又没有注明定位孔的公差,由于定位孔加工工艺的不同,对孔距影响较大从而造成曲。  处理方法:通知客户并更改夹具  PCB原因
2023-04-20 16:39:58
常见PCB问题资料大合集
2021-11-12 08:49:13
常见PCB问题进行汇总和分析
PCB的设计和制作过程中,工程师不仅需要防止PCB在制造加工时出现意外,还需要避免设计失误的问题出现。本文就三种常见PCB问题进行汇总和分析,希望能够对大家的设计和制作工作带来一定的帮助。
2021-03-03 07:01:26
避免贴片电容损坏的方法
电容损坏的原因有:出现裂纹、高温、弯曲折断等原因,平尚下面小编会为大家介绍一下避免贴片电容损坏有哪些注意事项。 运输和使用过程中需要注意贴片电容的陶瓷体是一种脆性材料。如果 PCB 受到弯曲时,它会
2018-08-23 17:22:05
SMT异常的原因曲有关系吗?
PCB时,以为只是IC零件有曲问题(图五、图六),做了一连串的SMT工艺参数调整,依旧发现空焊与短路问题,最终发现原因,不只是IC有曲,PCB也有曲,且曲变形量过大(图七)造成SMT异常。
2019-08-08 16:37:49
一文为大家介绍PCB画板时常见的钻孔问题,避免后续踩同样的坑
电子产品的设计是从画原理图到PCB布局布线,经常会由于工作经验这方面知识缺乏,而出现各种错误,阻碍我们后续工作的进行,严重时导致做出来的电路根本不能用。所以我们要尽量提高这方面的知识,避免各种错误
2022-09-23 11:05:20
做好这7点避免生产PCB时开裂的情况
设计:在 PCB 的布局设计中,注意避免集中布局过多的重量或机械应力的元件,以减少板材的机械应力集中。合理分布元件,平衡布局,减少机械应力的影响。 3.控制板材热膨胀: PCB 在温度变化
2023-06-16 08:54:23
出现PCB板子过回焊炉弯及,怎么解决?
2019-09-10 09:36:04
分享:你的 PCB 变形了吗?这个判定标准告诉你
PCB 经过回流焊或波峰焊后,可能会出现等变形问题,严重的话,甚至会出现爆裂分层等问题,不过,像爆裂分层这一类问题,较为少见,而一类的变形问题,则较为常见,并且经常引发空焊、虚焊
2022-05-27 15:37:45
分析PCB甩铜常见原因
一、PCB厂制程因素:1、铜箔蚀刻过度,市场上使用的电解铜箔一般为单面镀锌(俗称灰化箔)及单面镀铜(俗称红化箔),常见的甩铜一般为70um以上的镀锌铜箔,红化箔及18um以下灰化箔基本都未出现过批量
2011-11-25 14:55:25
半导体晶圆曲度的测试方法
越平整,克服弹性变形所做的工就越小,晶圆也就越容易键合。晶圆曲度的测量既有高精度要求,同时也有要保留其表面的光洁度要求。所以传统的百分表、塞尺一类的测量工具和测量方法都无法使用。以白光干涉技术为
2022-11-18 17:45:23
印刷电路PCB)焊接缺陷分析
|CB样板打  2、产生焊接缺陷的原因  2.1 PCB的设计影响焊接质量  在布局上,PCB尺寸过大时,虽然焊接较容易控制,但印刷线条长,阻抗增大,抗噪声能力下降,成本增加;过小时,则散热下降
2013-10-17 11:49:06
印刷电路PCB)焊接缺陷分析
得到提高。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打  2、产生焊接缺陷的原因  2.1 PCB的设计影响焊接质量  在布局上,PCB尺寸过大时,虽然焊接较容易
2013-09-17 10:37:34
如何避免单层PCB上的过孔质量不良问题?
一个单层 PCB 设计中,由于制造过程中的钻孔大小不正确,导致了过孔质量不良的问题。如何避免单层PCB上的过孔质量不良问题?
2023-04-11 14:47:17
如何避免单层PCB钻孔位置偏移的问题?
如何避免单层PCB钻孔位置偏移的问题?求大神解答
2023-04-11 14:39:55
如何处理PCB在加工过程中产生曲的情况?
如何预防印制电路在加工过程中产生曲?怎样去处理曲的PCB
2021-04-25 09:38:32
如何防止PCB通过回流炉时弯曲和曲?
如何防止PCB通过回流炉时弯曲和曲?
2019-08-20 16:36:55
如何防止印制
安装的时代,装配厂对的要求必定越来越严。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打  二.曲度的标准和测试方法  据美国IPC-6012(1996版),用于
2013-09-24 15:45:03
如何防止线路
例外,目前各PCB 厂烘板的时间规定也不一致,从4-10小时都有,建议根据生产的印制的档次和客户对曲度的要求来决定。剪成拼板后烘还是整块大料烘后下料,二种方法都可行,建议剪料后烘板。内层亦应烘板
2013-03-19 21:41:29
如何预防PCB曲?
%;PC-TM-650 2.4.22B  曲度计算方法=曲高度/曲边长度  线路曲的预防:  1、工程设计:层间半固化片排列应对应;多层和半固化片应使用同一供应商产品;外层C/S面图形面积尽量接近
2018-11-28 11:11:42
如何预防印制电路在加工过程中产生曲?
预防印制电路在加工过程中产生曲印制电路曲整平方法
2021-02-25 08:21:39
干货:如何判断 PCB 是否变形?深度解析!
2022-05-27 14:58:00
平衡PCB层叠设计的方法
平衡PCB层叠设计的方法 电路有两种不同的结构:核芯结构和敷箔结构。在核芯结构中,电路中的所有导电层敷在核芯材料上;而在敷箔结构中,只有电路内部导电层才敷在核芯材料上,外导电层用敷箔介质
2013-03-13 11:32:34
平衡PCB层叠设计的方法
介质。所有的导电层通过介质利用多层层压工艺粘合在一起。  核材料就是工厂中的双面敷箔。因为每个核有两个面,全面利用时,PCB的导电层数为偶数。为什么不在一边用敷箔而其余用核结构呢?其主要原因
2012-08-09 21:10:38
最全印制原因分析及防止方法
曲度了。  那么在PCB过程中,造成弯和原因有哪些?下面我们来探讨一下。  每个弯与所形成的原因或许都不太一样,但应该都可以归咎于施加于板子上的应力大过了板子材料所能承受的应力,当板子
2017-12-07 11:17:46
请问如何预防PCB曲?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-24 16:52 编辑 如何预防PCB曲线路曲会造成元器件定位不准;弯在SMT,THT时,元器件插脚不整,将给组装和安装工作带来不少困难
2018-05-24 13:25:09
针对PCB曲如何解决?
`针对PCB曲如何解决? 线路曲会造成元器件定位不准;弯在SMT,THT时,元器件插脚不整,将给组装和安装工作带来不少困难。 IPC-6012,SMB--SMT的线路最大曲度或扭曲
2017-11-10 11:43:39
针对PCB曲如何解决?
2017-11-10 15:54:28
防止PCB印制曲的方法
板这一步骤。但也有部分板材厂例外,目前各PCB 厂烘板的时间规定也不一致,从4-10小时都有,建议根据生产的印制的档次和客户对曲度的要求来决定。剪成拼板后烘还是整块大料烘后下料,二种方法都可行,建议剪料
2019-08-05 14:20:43
防止印制曲的方法
或后烘板这一步骤。但也有部分板材厂例外,目前各PCB 厂烘板的时间规定也不一致,从4-10小时都有,建议根据生产的印制的档次和客户对曲度的要求来决定。剪成拼板后烘还是整块大料烘后下料,二种方法都可
2018-09-17 17:11:13
预防PCB曲最佳方法分享
% C-TM-650 2.4.22B曲度计算方法=曲高度/曲边长度线路曲的预防:  1、工程设计:层间半固化片排列应对应;多层和半固化片应使用同一供应商产品;外层C/S面图形面积尽量接近,可以采用独立网格
2017-12-28 08:57:45
预防曲的方法
铜板摆放方式不当会加大曲。如竖放或覆铜板上压有重物,摆放不良等都会加大覆铜板曲变形。  2、避免由于印制电路线路设计不当或加工工艺不当造成曲。  如PCB导电线路图形不均衡或PCB两面
2013-01-17 11:29:04
预防印制电路在加工过程中产生曲的方法
摆放方式不当会加大曲。如竖放或覆铜板上压有重物,摆放不良等都会加大覆铜板曲变形。  2、避免由于印制电路线路设计不当或加工工艺不当造成曲。  如PCB导电线路图形不均衡或PCB两面线路明显
2013-03-11 10:48:04
#硬声创作季 导致PCB在加工过程中引起变形的原因有哪些?
PCBPCB加工曲度控制
Mr_haohao发布于 2022-09-13 22:05:22
PCB甩铜的常见原因
PCB甩铜的常见原因   作为PCB的原材料供应商,常被客户投诉铜线脱落(也是常说的甩铜)不良,一出现这种情况,PCB厂无一列外的
2009-12-31 09:15:38865
浅谈PCB“手指印”的危害及避免方法
印对PCB板的危害。PCB加工过程,手和板接触机会频繁,因此手指印成为业界最为棘手的问题。以下谈谈手指印会导致PCB板不良的原因、危害、避免方法:1、手指印:手指印是手汗渍,它的主要成分如下: A、水B、无机盐类(如Nacl等) C、脂肪类油脂
2017-12-04 10:52:410
PCB板框从CAD导入PADS缩小的原因及解決方法文档下载
2017-12-26 17:23:180
怎么避免常见的测量错误?泰克科技技术干货免费下载
怎么避免常见的测量错误?四步检错   1.测量类型和典型应用   2.错误症状   3.可能原因   4.怎么避免
2018-08-31 10:28:0837
pcb显影不净的原因及解决方法
高密度图像转移工艺过程中,若控制失灵,极容易渗镀、显影不良或抗蚀干膜剥离等质量问题。为更进一步了解产生故障的原因,下面对pcb显影不净的原因及解决方法进行介绍。
2019-05-13 16:18:2414498
PCB阻焊膜起泡的原因及解决方法
线路板厂的PCB组件在焊接后(包括再流焊、波峰焊),会在个别焊点周围出现浅绿色的小泡,严重时还会出现指甲盖大小的泡状物,不仅影响外观质量,严重时还会影响性能,一起了解一下PCB阻焊膜起泡的原因及解决方法
2019-06-10 15:39:0610144
常见PCB设计错误有哪一些
有许多方法可以避免大多数常见PCB设计错误,包括遵循方法的最佳实践,包括设计审查和与供应商的协作,以及利用设计和原型设计技术。
2019-08-15 19:31:001424
PCB分板机常见的问题有哪些
PCB分板机常见的故障现象及处理方法
2019-08-22 09:55:06909
13种最常见PCB设计错误,我们该如何避免这些错误
NCAB为工程师、设计师以及所有PCB设计与制造过程的参与者创建了一个工具,这个工具总结了一些可能对PCB成品产生不良影响的常见设计错误,以及如何避免这些错误的发生。 导致错误的原因很复杂,例如
2020-09-25 14:29:491660
PCB电路板甩铜的常见原因和解决方法
PCB的铜线脱落(也就是常说的甩铜),各PCB品牌都会推说是层压板的问题,要求其生产工厂承担不良损失。根据多年的客户投诉处理经验,PCB甩铜常见原因有以下几种:
2020-09-30 14:04:524624
常见PCB故障模式以及如何避免它们
故障模式。为了建立全面的防御,我们首先需要知道董事会为何失败。然后,我们可以定义避免至少最常见PCB 故障模式的方法。 为什么 PCB 失败? 成功设计并制造出能够在其生命周期内可靠地满足其性能目标的 PCBA (已制成或已组装好的 PCB 的电路
2020-09-30 18:39:362109
PCB设计过程中要避免的5个常见错误
在此过程中必然会发生许多常见错误。本讨论总结了五个常见PCB 设计错误,并提供了避免这些错误的简单方法。 为什么 PCB 原型如此重要? PCB 原型是根据在设计和开发过程中以及制造最终电路板之前绘制的示意图创建的。 PCB 原型制作的重要性不
2020-10-27 19:12:242401
避免常见PCB设计问题
,您将更有可能对最终结果感到满意。 应避免常见 PCB 错误 l 设计过于复杂: PCB 制造工艺已经很复杂。理想情况下,您的 PCB 装配厂 将希望以最具成本效益的方式创建和制造印刷电路板。过于复杂的设计会使此过程变得更加复杂,并
2020-11-06 20:04:051317
什么是常见PCB问题以及如何预防?
最大限度地减少故障是 PCB 制造商服务于关键行业而非关键行业的主要目标。深入理解常见故障,根本原因和预防措施是确保 PCB 组装高质量的一种方法。由于这些问题的密度不断增加, PCB 发生故障
2020-11-16 18:56:213053
避免功能错误而应注意的三种常见PCB错误
作为所有电子设备不可或缺的一部分,世界上最流行的技术需要完善的PCB设计。但是,过程本身有时什么也没有。精致而复杂,在PCB设计过程中经常会发生错误。由于电路板返工会导致生产延迟,因此,以下是为避免功能错误而应注意的三种常见PCB错误。
2022-02-12 10:34:031723
PCB设计中常见的八个问题及解决方法
PCB板的设计和制作过程中,工程师不仅需要防止PCB板在制造加工时出现意外,还需要避免设计失误的问题出现。本文就三种常见PCB问题进行汇总和分析,希望能够对大家的设计和制作工作带来一定的帮助
2021-11-07 09:36:0413
PCB板翘曲的原因 PCB如何避免板子翘曲
PCB板翘曲的原因或许都不太一样,但最后应该都可以归咎到施加于PCB板上的应力大过了板子材料所能承受的应力,当板子所承受的应力不均匀或是板子上每个地方抵抗应力的能力不均匀时,就会出现PCB板翘曲的结果。
2022-09-07 16:24:062265
避免常见的共模问题
避免常见的共模问题
2022-11-04 09:52:120
一些常见PCB焊接缺陷
“金无足赤,人无完人”,PCB板也是如此。在PCB焊接中,由于各种原因,经常会出现各种各样的缺陷,比较常见的如虚焊、过热、桥接等。本文,我们就16种常见PCB焊接缺陷的外观特点、危害、原因分析进行详细说明。
2022-12-26 09:05:231767
SMT加工避免PCB翘曲的常见方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工如何避免PCB翘曲?SMT加工避免PCB翘曲的方法。随着电子设备的小型化,薄型PCB电路板和小型元件的使用正在流行。然而,使用带有小型SMT加工元器件
2023-06-13 09:19:02580
常见PCB测试方法
测试PCB或印刷电路板是PCB制造中的重要过程。这个过程与制造本身一样重要。测试过程可以为公司节省数百万美元并提高产品质量。在本文中,我们将看到常见PCB测试方法
2023-06-18 11:36:431780
pcb板有哪些不良现象?pcb常见不良原因及分析
pcb板有哪些不良现象?pcb常见不良原因及分析 PCB板是电子产品中常见的一种基础电路板,用于搭载和连接各种电子元件。其具有设计复杂度高、加工难度大、工序繁多等特性,易受到多种因素的影响而出
2023-08-29 16:35:193203
pcb常见缺陷原因与措施
pcb常见缺陷原因与措施  印制电路板 PCB (Printed Circuit Board) 是电子产品中不可或缺的一部分。由于 PCB 的设计和制造非常关键,缺陷可能会导致电子产品的异常甚至故障
2023-08-29 16:40:231300
pcb常见缺陷原因有哪些
pcb常见缺陷原因有哪些
2023-09-19 10:45:24719
电感啸叫的常见原因以及解决方法
电子发烧友网站提供《电感啸叫的常见原因以及解决方法.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:03:152
pcb常见不良现象解决方案
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb制板常见不良原因有哪些?PCB制板常见不良原因分析。PCB制板是个复杂的过程,在PCB制板一系列生产流程中,匹配点很多,一不小心板子就会有瑕疵
2023-11-17 09:08:49484
pcb回流焊工作原理 如何避免PCB板由于回流焊而弯曲和翘曲呢?
pcb回流焊工作原理 如何避免PCB板由于回流焊而弯曲和翘曲呢? PCB回流焊是一种常见的电子组装技术,其原理是通过加热焊接区域,使焊膏中的焊锡熔化,并形成电连接。然而,在回流焊过程中,由于温度
2023-12-21 13:59:32339
以太网阻塞的常见原因与解决方法
以太网阻塞的常见原因与解决方法 以太网阻塞是指在以太网中数据流量增加超过网络设备处理能力的情况下,导致网络性能下降、延迟增加、丢包率上升等问题。下面将详细讨论以太网阻塞的常见原因及解决方法
2023-12-27 13:58:15379
PCB焊盘脱落的原因及解决方法
PCB焊盘脱落的原因及解决方法PCB(印刷电路板)焊盘的脱落是一个常见的问题,它会导致电子设备无法正常工作。本文将详细介绍焊盘脱落的原因以及解决方法。 一、焊盘脱落的原因 1. PCB
2024-01-18 11:21:51747
PCB产生串扰的原因及解决方法
PCB产生串扰的原因及解决方法  PCB(印刷电路板)是电子产品中非常重要的组成部分,它连接着各种电子元件,并提供电气连接和机械支撑。在 PCB 设计和制造过程中,串扰是一个常见的问题,它可
2024-01-18 11:21:55434
PCB设计中,如何避免串扰?
PCB设计中,如何避免串扰? 在PCB设计中,避免串扰是至关重要的,因为串扰可能导致信号失真、噪声干扰及功能故障等问题。 一、了解串扰及其原因 在开始讨论避免串扰的方法之前,我们首先需要
2024-02-02 15:40:30594
SMT加工中,PCB 电路板如何避免弯曲?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工如何有效避免PCB翘曲?pcb板翘的原因分析。在电子制造业中,SMT(表面贴装技术)加工是一种常见且重要的工艺。然而,很多人可能面临一个常见
2024-03-04 09:29:24165
已全部加载完成
