电池系统的热管理,本身和其他部件的需求没有大的概念上的区别,其核心的问题,在于电池在高温区间的问题和低温区间的问题。##电池系统的热管理,本身和其他部件的需求没有大的概念上的区别,其核心的问题,在于
2016-03-24 11:04:16
5869 EEWeb 采访时指出,PCB 的热管理非常重要。改善传热可以增加平均故障间隔时间 (MTBF),同时提高发热组件的性能。
2022-07-26 10:37:16
1407 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/56/23/pYYBAGLeDSSAQTclAAA-1fPKlEU491.jpg)
与 PCB 设计过程一样令人着迷和具有挑战性的是,采取所有必要的预防措施以确保电路正常运行非常重要,尤其是在处理高功率 PCB 时。随着电子设备的尺寸不断缩小,电源和热管理等设计方面必须得到应有的考虑。本文将介绍设计人员在设计适合支持高功率应用的 PCB 时可以遵循的一些指南。
2022-07-26 09:11:10
1678 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/55/8B/poYBAGLeHNKAGMWLAAAZzCkom-I198.jpg)
通过以上信息可以看到,新能源汽车在没有电池热管理或者热管理做的不好的情况下,对电动车的性能影响有多大。当然,随着技术的发展,现在的电动汽车,基本上都有电池热管理系统。而电池的热管理系统的最终目的,简单的说,就是为了让电池的温度尽量处于最适宜它的工作温度。
2022-11-28 11:30:32
3114 热管理指的是在电子设备或系统中通过各种方式控制其温度来保证其正常工作或延长寿命的过程。其中包括散热设计、温度监测、温度控制等方面。热管理的重要性越来越凸显,尤其在高性能计算、人工智能等领域的应用中更为重要。
2023-11-29 10:09:56
899 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/B8/wKgaomVmnbCANkBGAAAo0fwEIRg797.png)
Tesla目前推出了两款电动汽车,Roadster和Model S,本文为读者详细分析了Tesla Roadster的电池热管理系统,同时提供通用Volt的热管理系统、日产LEAF的热管理系统的分析。
2016-05-03 10:10:11
8549 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/8A/wKgZomUMPoGAaoMyAAPo02MtOrc147.jpg)
微波/射频设计中正确的热管理需从仔细选择电子材料开始,而印刷电路板(PCB)又是这些材料中最重要的一种。在大功率、高频率的电路(如功放)中,热量可能在放大器中的有源器件周围积聚起来。为了防止器件结点
2019-08-29 06:25:43
功率MOSFET的高效热管理
2019-02-03 21:16:30
的发热。生成的极高热量对用户的健康以及产品的可靠性和性能都具有不利的影响,从而在所有的电子产品中都产生了对热管理的核心需求。
2019-08-12 07:40:23
改善热管理)和缩减尺寸(以降低成本),从而容纳更多的MIMO通道。MIMO架构允许放宽对放大器和开关等构建模块的RF功率要求。然而,随着并行收发器通道数目的增加,外围电路的复杂性和功耗也相应升高。ADI
2021-05-19 09:33:41
AN010: GaNFast™电源集成电路的热管理
2023-06-19 12:02:04
AN011: NV612x GaNFast功率集成电路(氮化镓)的热管理
2023-06-19 10:05:37
CY8CKIT-036热管理扩展板套件(PSoC TM EBK)是一种关键的系统级功能,可确保系统中的所有组件均在安全温度范围内运行。同时,它最大限度地降低了功耗和噪音。热管理系统很复杂,通常需要
2019-10-28 08:41:13
,所有汽车都必须安装 LED 行车灯。 在设计包含 LED 系统在内的这些电子产品时,好的热管理变得越来越重要。LED 会不断散发出热量,而灯罩却变得越来越小。亮度(和功耗)在不断提升,但被紧密排列
2012-12-20 13:58:03
详情见附件2020 年下半年上市的五菱宏光 Mini 点燃了中国微型电动汽车的市场,2.88 万起的售价让很多车厂望尘莫及。关于它的介绍视频和文章多如牛毛,但是没有一篇详细介绍它的热管理系统
2021-05-08 20:35:27
结合起来是一种可行的设计温度补偿方案,以显著减小RF功率管理中两项主要误差因素的作用——温度和制造工艺变化。在某些情况下,将温度补偿硬件集成到功率检测芯片中。
2019-06-06 08:06:05
STM8电源管理如何降低功率消耗硅片中通常存在两种功耗
2020-11-09 07:38:36
i.MX 6系列热管理指南
2022-12-13 07:28:54
项目名称:DR-热管理团队名称:dln团队成员:董振宇、李雪、乜朝贤作品演示作品介绍为了减小温度对电子设备寿命
2014-12-30 15:21:59
简介这篇文章阐述了一种被飞思卡尔使用的高功率射频功放的热测量方法。半导体器件的可靠性和器件的使用温度有很大的关系,因此,建立使用了高功率器件的系统的可靠性模型,这些高功率器件的精确的温度特性非常关键。
2019-06-27 07:52:25
电池热管理系统的设计,是保障电池运行安全的决定性外在因素。也是提升电池系统寿命等性能指标的关键所在。它直接关系到电池系统最终的成败,可以一票否决设计成果。如何进行有效动力电池热管理设计,变得越来越重要?
2019-02-22 17:56:26
功率半导体的热管理对于元件运行的可靠性和使用寿命至关重要。本设计实例介绍的爱普科斯(EPCOS)负温度系数(NTC)和正温度系数(PTC)热敏电阻系列,可以帮助客户可靠地监测半导体元件的温度。
2020-08-19 06:50:50
怎么改变加热管的工作功率?
2013-09-07 10:10:42
热管技术已成功应用于太阳能低温热利用领域,应用形式主要包括热管式真空管太阳能集热器、复合抛物面聚光器(CPC)热管式太阳能集热器等。 热管应用于太阳能集热器具有以下优点:热效率高;吸热段与放热
2018-11-05 16:08:58
效果最好,结温最低。【关键词】:大功率发光二极管;;热管理;;散热设计;;CFD【DOI】:CNKI:SUN:DZGY.0.2010-02-002【正文快照】:LED光源具有高效节能和长寿命等优点
2010-04-24 09:17:43
如何利用混合信号FPGA去实现智能化热管理?
2021-04-29 07:06:50
器(eTEG)薄膜技术解决了当今电子行业中最具挑战性的热管理和电源管理问题。不过,只有极少数厂商能以相同技术实现这两种应用:热源单点散热解决方案和利用废热发电的新方法。对于裸片、芯片、电路板和系统级实施的热管理
2020-03-10 08:06:25
2019-07-29 06:34:52
2019-08-28 07:19:04
详情见附件燃料电池具有启动速度快、发电效率高等优点,是未来新能源重卡的重要发展方 向。目前常用燃料电池和动力电池混合驱动的技术路线,共有电堆热管理、电池 热管理和电机冷却等三套热管理子系统,热管理也
2021-04-15 13:33:42
的Mobil等),根据本身结构设计来完成热管理方案。如在总成结构中能够利用变速器被动冷却系统给予电动机转子或轴心散热,这将是对电动机是两种不同的热管理方案。本文将针对这两种热管理方案利用等效热阻网络法对总成结构(主要针对电动机)的温度场变化进行分析及未来发展趋势分析。
2021-01-22 06:18:15
,对电动机转子轴心引入该热管理方案将十分有效,虽其中也将面临一系列问题,但在强调集成度及功率密度比的前提下,这将是未来发展的一个趋势。图7 电动机两种热管理方案额定工况温度变化对比 图8 电动机两种热管理方案
2018-10-19 10:27:58
详情见附件在内燃机车辆中,热管理系统确保动力传动系(发动机)、后处理(排气系统)和空调调节系统的性能,在电动车和混合动力电动汽车中同样重要,它还与安全和消除里程焦虑相关。热管理系统(TMS
2021-04-23 16:36:27
原则可以用来将大功率电路产生的热量传离发热源,如晶体管或TWT。当然,从热源开始的散热路径应该包括由能够疏通或耗散热量的材料组成的目的地,比如金属接地层或散热器。不管怎样,任何电路或系统的热管理只有在
2017-06-20 10:21:59
热管理ECU六路 热管理ECU二路 热管理ECU四路 水箱散热ECU 水箱散热ECU 热管理ECU六路 水箱散热ECU这是我们公司(热管理ECU)在深圳五洲龙汽车制造有限公司油耗试验报告节油
2011-01-14 11:03:55
企业培训公司面向单位员工培训,长期招汽车热管理兼职老师,一般三天左右的短周期培训,周末为主,有2人左右的小辅导,也有30人左右的培训大班,待遇优,北京,上海,成都,广州,深圳等,如您想挣点外块,积累
2017-11-14 17:46:47
Maxim的热管理手册介绍了温度检测和风扇控制的基本概念,以及相关电路的设计和应用。探讨了热敏电阻、热电偶、RTD和各种温度传感器IC (本地温度传感器、远端温度传感器、模拟温度传感器、数字温度
2011-09-22 14:14:36
电池系统智能恒温控制算法,多控制系统和集成的一种热管理控制器,使得电池的温度在使用过程中不会因为过高或者过低而产生事故。控制器资源 :4路PWM:循环水泵,冷凝风机,MEMS,电子膨胀阀 10路AI
2021-08-13 17:15:57
解决系统级LED 热管理难题热管理对于LED 的性能和使用寿命至关重要,所以机械设计师在研发初期就要考虑LED 的散热问题美国能源部(DOE)对LED 做出了如下评价:没有其它照明技
2010-05-04 07:55:11
15 在功率电子学中,热管理是电路和印刷电路板设计的基础。虽然热管理和器件的性能一样重要,但在信号链路中热管理很容易被设计人员所忽略。定义并讨论了基本的热管理特
2010-07-02 16:06:08
23
Maxim混频器的热管理设计
2010-12-22 16:50:52
21 视频滤波器的热管理设计
应用笔记
2008-07-27 23:21:16
1147 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/5F/wKgZomUMM-qAVLOcAAADVEpWxkc319.gif)
Honeywell推出便携式新型热管理材料
公司推出了一种新型的印刷热管理材料,旨在解决笔记本等便携式计算设备应用中的热管理问题。
霍尼韦尔电子材料部在开发
2010-03-19 14:10:04
938 散热管理是新型LED灯中最困难、要求最严格且成本最高的设计部分。如果不进行充分的散热管理,将会造成照明失效或火灾等灾难性后果。不过,LED灯的散热管理是整个设计
2010-09-13 11:56:36
709 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/B5/wKgZomUMObSAcaUWAABGP1W3U-4897.jpg)
由于大功率LED工作时所产生的大量热量,使得大功率LED照明系统中的热管理成为一个非常重要的议题。文中分析了在大功率LED照明系统中热传导、热对流和热辐射这3种热传递方式的应用
2013-03-12 15:28:05
38 LED 设计————汽车热管理的一大挑战
2016-01-06 14:48:24
0 热管理设计资源最大限度志提高电源转换器性能。
2016-05-24 17:12:50
0 最大限度地提高电源转换器性能和成功电源系统设计的两个关键因素是热环境和热管理。功率密度比电源转换器效率的提高更快,因此,必须用热管理解决方案来提高性能。
2017-09-15 10:46:05
13 射频/微波设计中正确的热管理需从仔细选择电子材料开始,而印刷电路板(PCB)又是这些材料中最重要的一种。在大功率、高频率的电路(如功放)中,热量可能在放大器中的有源器件周围积聚起来。
2017-09-15 14:36:20
6 射频/微波设计中正确的热管理需从仔细选择电子材料开始,而印刷电路板(PCB) 又是这些材料中最重要的一种。在大功率、高频率的电路(如功放)中,热量可能在放大器中的有源器件周围积聚起来。为了防止器件
2017-11-14 15:11:38
0 由于大功率LED工作时所产生的大量热量,使得大功率LED照明系统中的热管理成为一个非常重要的议题。文中分析了在大功率LED照明系统中热传导、热对流和热辐射这3种热传递方式的应用,并分别提出了优化
2017-12-04 09:51:33
13 射频/微波设计中正确的热管理需从仔细选择电子材料开始,而印刷电路板(PCB)又是这些材料中最重要的一种。在大功率、高频率的电路(如功放)中,热量可能在放大器中的有源器件周围积聚起来。为了防止器件结点
2017-12-07 06:19:20
174 本篇文章帮助梳理了大电流高发热器件在PCB设计中进行热量管理的若干方法和设计技巧。比如为大电流采用更厚的铜,加散热孔和散热垫片,加大PCB板厚,合理布局发热耗能器件等等。用户也可以采用PDN分析工具对电路板中的电流情况进行直观的分析并解决相应的问题。
2018-06-21 07:17:00
1670 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/1C/poYBAGLNQneAFl7fAAATl_4FboA220.jpg)
整车的正向设计,功率需求是非常重要的,决定着动力性能的优劣。而电池系统的功率边界,很大程度上取决于热管理的限值控制能力。
2018-09-17 10:26:47
8052 微波/射频设计中正确的热管理需从仔细选择电子材料开始,而印刷电路板(PCB)又是这些材料中最重要的一种。在大功率、高频率的电路(如功放)中,热量可能在放大器中的有源器件周围积聚起来。为了防止器件结点
2020-11-05 10:40:00
0 对于大功率RF应用通常热管理是一个常见问题,选择低Df和光滑铜箔的层压板更具优势。另外,选择具有高导热率的层压板通常也是一件明智的事情。高导热率将有助于且有效地将热量从电路中转移到散热器中。
2020-07-08 09:34:49
606 您的电路板设计也需要为热量做好准备,但是在电源组件上弄一些铜色只是不会减少热量。未准备好承受制造和常规操作热度的 PCB 将存在很多问题。我们将研究 PCB 热管理中的一些问题,以及如何设计能够
2020-09-23 21:15:33
1477 和方法,CFD分析中展示了流场分析、快充和高速行车两种工况仿真结果。 最后,如何能够掌握电池热管理设计及其仿真分析的能力,笔者根据自身经验给出几点建议,希望能够帮助到从事相关科研和工作的朋友们。 一、 电池热管理开发流程
2020-11-05 11:27:34
9623 表面贴装元件的热管理一般应用说明
2021-04-29 18:41:19
11 在现代电子系统中,特别在电源应用中,有两个关注重点:效率和热管理。效率决定了实际上有多少电量无损传输;热管理则确保系统设备运行时保持可接受的温度水平。简单来说,热管理是指将过多热量从一处转移另一
2021-05-16 11:43:39
1138 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EF/AD/pIYBAGCglRKADutsAAETCAcyqFk244.png)
高功率密度设备,高效地实现吸收和散热是保证其长期可靠性和性能的关键之一。在热管理解决方案方面。每种动力系统都有独特的要求,鑫澈电子广泛的热管理技术确保实现一致、可靠的高性能。鑫澈电子的热管理产品:导热绝缘材料、导热硅脂等产品组合在
2021-09-27 15:31:46
486 《电力电子装置热管理技术》pdf
2022-02-07 16:35:04
0 整个电力电子行业,包括射频应用和涉及高速信号的系统,都在朝着在越来越小的空间内提供越来越复杂的功能的解决方案发展。设计人员在满足系统尺寸、重量和功率要求方面面临越来越苛刻的挑战,其中包括有效的热管理,从印刷电路板的设计开始。
2022-07-25 09:02:17
362 射频功率电路的热管理本质上包括从电路的元件和敏感区域去除多余的热量,以保证在所有操作条件下的最佳性能并避免电路退化或故障。
2022-07-29 17:06:33
523 电子元件和电路的适当热管理是确保系统在所有操作条件下正确运行和可靠性的基本要求。当前电子设备逐渐小型化的趋势以及对功率密度的需求不断增加,将热管理问题置于前台,特别是对于最新一代的功率设备,例如
2022-08-03 08:04:57
996 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/28/62/pYYBAGHEMBWAXAtIAACSrgZgG4U003.jpg)
大功率分立器件热管理的重要性在于,所有电子设备和电路都会产生过多的热量,因此需要热管理来提高可靠性并防止过早失效。大多数最新一代汽车,特别是混合动力汽车 (HEV) 和电动汽车 (EV),都配备
2022-08-08 08:09:54
599 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/28/E2/pYYBAGHFWrSAUF6eAABUdEZ9v0w943.jpg)
热管理包括与电子设备和电路中产生的热量的产生、控制和消散相关的所有技术解决方案。每个电子元件在其运行过程中都会产生一定量的热量,这会对元件本身的性能和可靠性产生负面影响。由于每个电子行业都倾向于
2022-08-08 09:33:53
672 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/28/F0/poYBAGHFaWmAUSSAAABb090lPo8487.jpg)
电子设备的有效热管理是故障安全操作的关键
2022-08-11 14:22:49
662 一维热管理其实是非常有意义的一件事,因为整车这一块就直接给你有要求,不做不行。
2022-10-28 09:38:35
1680 在热管理技术层面,特斯拉在 Model S/X/3/Y 四款车型中先后迭代出了 3 个版本的技术路线;分别在 电机余热回收、大型集成式控制阀、电机堵转技术、整车热管理标定和智能热管理算法方面拥有极强的技 术积累。
2022-11-10 10:35:16
1574 IGBT是电机控制器最为关键的功率器件,为了提高电驱系统的可靠性和性能,需要获得IGBT的温升情况并主动进行热管理。文献通过改变IGBT开关频率、调整调制模式等方法降低开关损耗,来降低结温波动,但没有考虑电频率对结温的影响。
2022-12-02 16:19:08
1482 热管理的集会
2022-12-13 16:26:25
711 整车热管理系统,不管是给座舱调节温度,还是给电池保温,都会对能耗、续航产生了直接的影响,在媒体机构冬季测试中,热管理的好坏,通过续航的达成率和能耗的增加的比例可以直观的显现出来。
2023-02-20 11:05:51
990 双头电加热管的功率应该如何计算? 很多人在购买电加热管时,一般都会发来一张图纸或者管径,长度参数让我们来报价,当我们电加热管厂家的相关人员看到参数时就得知,有些用户的参数太大了,很多电加热管厂家都做
2023-03-30 10:02:58
769 佛山2023年4月5日 /美通社/ -- 近日,美的集团旗下的五大事业部之一 ——美的楼宇科技,即将于4月7日上海举办的中国制冷展期间发布储能热管理机组新品。而官方制作的邀请函上,显示美的储能热管理
2023-04-06 02:43:35
421 一、新能源汽车热管理系统概述 汽车热管理的概念及系统组成汽车热管理是从系统的角度出发,统筹调控 车辆与环境的热量,通过一定的手段或方法,保 障各部件工作在最佳的温度范围,确保车辆安全 性的同时,提高
2023-04-20 15:06:39
1612 电热管的接线方法? 电热管是一种将电能转化为热能的半导体器件,常用于家用电器、工业加热等领域。那么大家知道电热管的接线方法有哪些?接下来信禾昌电热管厂家的小编就来给大家做详细的介绍,其实电热管的接线
2023-06-13 10:43:36
3329 本文要点PCB热管理通常涉及设计和辅助器件的组合,如散热器,以处理过多的热量。精心挑选、布局器件并测试热冲击弹性是改善PCB热管理的方法。高功率密度电子器件特别难以进行热管理,因为它们会非常快
2022-11-21 15:45:54
580 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/37/poYBAGHBmA2AD7e7AAAahjWuYP4250.jpg)
一、新能源车热管理功能架构及趋势新能源车热管理系统技术迭代的目的在于实现各回路热量与冷量需求的内部匹配,能耗最优,降低电池能耗实现制冷与制热功能;纯电动车型的热管理回路主要包括汽车空调回路(驾驶舱
2023-03-30 14:24:23
1311 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
不同电芯热管理介绍 热管理的意义 人们对电动车续航里程、充电时间的要求越来越高,行之有效的电池热管理系统,对于提高电池包整体性能具有重要意义。 热管理想要达到的效果 Pack内热过程 热管理系统
2023-06-25 11:17:06
723 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/91/wKgZomSXsbKAYY78AAAzpsBASJA861.png)
新能源车热管理系统技术迭代的目的在于实现各回路热量与冷量需求的内部匹配,能耗最优,降低电 池能耗实现制冷与制热功能;纯电动车型的热管理回路主要包括汽车空调回路(驾驶舱热管理回路)、电池热管理回路
2023-06-26 16:52:50
771 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/73/wKgZomSZUoiAA0uAAAARy_RFI38600.jpg)
的热导率是影响电路板热功率损耗耗散的重要因素。通过封装、PCB和外壳的正确设计和材料选择来优化组件的热特性至关重要。让我们更详细地讨论PCB的热管理和热导率。
2023-07-06 10:14:04
1544 “电机热管理系统”目的:优化电机冷却技术的选择和开发,以最大限度地提升的电机指标(重量、体积、成本、效率)。
2023-07-18 15:20:42
345 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/07/wKgZomS2PIuAVVpEAACjDHY1Jr8626.jpg)
针对目前新能源汽车热管理系统设计研发问题,经纬恒润在热管理需求捕获、系统方案设计、虚拟验证与优化、测试验证、实车标定等服务的基础上,将热管理系统与数字孪生技术相结合,带来了全新升级的整车热管理系统开发服务。
2023-07-25 16:41:27
359 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/C0/wKgaomS_iZyAIQ1OAAP4EKbODIk053.png)
利用新型热管理技术来增强氧化铝陶瓷微带滤波器的功率处理能力。本文将详细介绍新型热管理技术的原理、实验设计与结果,并探讨其应用前景及未来发展趋势。 热管理技术原理 热管理技术是一种通过控制热传导、对流和辐射等方式,使电子器件
2023-08-08 17:08:39
257 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/C5/wKgaomTSBiuAeEDMAABnhMDrPxg935.png)
电加热管安装方法 电加热管作为一种重要的加热元件,在工业生产中得到了广泛的应用。电加热管的安装质量将直接影响其使用寿命和安全性。在进行电加热管的安装时,需要注意以下几个方面。 一、选择合适的电加热管
2023-08-22 18:30:53
1422 经纬恒润在汽车热管理领域拥有10多年的研发服务经验,针对目前新能源汽车热管理系统设计研发问题,在热管理需求捕获、系统方案设计、虚拟验证与优化、测试验证、实车标定等服务的基础上,将热管理系统与数字化技术相结合,带来了全新升级的整车热管理系统开发服务。
2023-09-09 17:17:01
306 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/FB/wKgZomT5YCKAPoxtAACI_dXsov4162.jpg)
“热管理”对于大部份传统车消费者来说,既陌生又无感。但到了纯电汽车时代,由于电池成本很高,电池的能耗成了车企和用户关注的焦点,热管理的重要性就被凸显。新能源汽车为什么需要热管理?目前主机厂热管理技术应用如何?广电计量最新一期“专家访谈”栏目,对话新能源汽车技术专家韦玮,畅谈热管理的重要性及应用前景。
2023-10-08 14:58:23
623 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/32/8E/pYYBAGIYTSWAcimeAAB_E_xbEBU241.png)
一种大功率PCB散热管理的方法
2023-12-05 14:28:23
196 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/1F/wKgaomVdjVOAX9-qAAXhJjkDWLE156.png)
泡沫材料在电池包热管理中的应用 随着电动汽车的快速发展,电池技术的进步对电动汽车的性能和续航里程起着至关重要的作用。然而,电池的热管理问题一直是电动汽车产业中的一个突出挑战。过高的温度会降低电池
2023-12-08 15:55:47
250
