XP Power正式宣布推出两款超宽输入范围、高性价比、高功率密度的DC-DC转换器,适用于铁路牵引和铁路车辆。
2019-02-22 08:34:254479 描述PMP9431 参考设计是一种采用 LM5122 控制器 IC 的高效单相同步升压转换器。此设计接受 12Vin 至 50Vin 输入电压,可实现 54Vout 输出,并且能够为负载提供
2019-01-02 16:19:03
,它对于计算的要求通常比较严格,并且对于环境光照条件很敏感。另外一个方法采用结构照明图形,它只需一个投影仪(用于生成光图形)以及一个单摄像头和计算能力中等的算法。 结构光结构光是3D扫描的一个光学方法
2018-08-30 14:51:20
Designer 凭借其突出的 3D 设计能力,提供当今公认一流的三维 PCB 设计平台。PCB 编辑器也支持导入机械外壳,与板上所有元器件的精确3D模型一起,实现精确的 3D 违规检测。PCB3D
2019-07-05 08:00:00
一种新型正激高功率密度逆变器
2012-04-08 16:29:16
一种新型正激高功率密度逆变器
2012-04-08 15:43:13
信号放大器技术的基础,然后发展用于驱动高功率。目前,静态变流器可以连接具有不同电气特性的系统。例如,斩波器连接两个不同电压等级的直流系统,而逆变器则通过变幅和变频将直流电转换成交流电。由于多电平逆变器输出波形
2021-11-15 08:30:34
一种廉价实用的双积分A/D转换器,看完你就懂了
2021-04-14 06:45:02
本文提出了一种超高效率、高功率密度的功率因数设计校正(PFC)和非对称半桥(AHB)反激变换器140w PD3.1适配器应用程序。在升压PFC设计中,采用了GaNSense功率ic,以实现更高的频率
2023-06-16 08:06:45
PCB。 图1:25A同步降压型转换器PCB布局和实施方案 本设计的主要原则是实现高功率密度和低材料清单(BOM)成本。它总共占用的PCB面积为2.2cm2(0.34in2),每单位面积产生的有效电流密度为11…
2022-11-18 06:02:21
通过对同步交流对交流(DC-DC)转换器的功耗机制进行详细分析,可以界定必须要改进的关键金属氧化物半导体场效晶体管(MOSFET)参数,进而确保持续提升系统效率和功率密度。分析显示,在研发功率
2019-07-04 06:22:42
隔离型DC-DC转换器历来通过分立元件实施-分立驱动IC和分立功率MOSFET。这些器件被用于各种拓扑结构。最主要的是“半桥”和“全桥”。许多云基础设施的应用采用半桥和全桥拓扑结构,如无线基站(远程
2018-10-24 08:59:37
描述 PMP11328 是高功率密度 30A PMBus 电源,满足基站远程射频单元 (RRU) 应用的 Xilinx Ultrascale+ ZU9EG FPGA 内核电压轨电源规格。该电源在
2022-09-27 06:47:49
高功率密度双8AμModule稳压器
2019-05-17 17:25:42
传统变压器介绍高功率密度变压器的常见绕组结构
2021-03-07 08:47:04
。什么是功率密度?对于电源管理应用程序而言,功率密度的定义似乎非常简单:它指的是转换器的额定(或标称)输出功率除以转换器所占体积,如图1所示。图1:计算功率密度很容易,但如何定义标称功率和体积通常会导致歧义。 但
2022-11-07 06:45:10
,容易受厚膜胶相对较大的电阻率以及印制导体厚度的限制。而很多层数交叠折绕的平面铜箔绕组,可以获得极低的电阻,它主要受限于小电流的单层设计及桶形绕组的结构。以上就是一些关于高功率密度高频电源变压器的应用方案的简单理论。
2016-01-18 10:27:02
设计。为推出占位面积更小的解决方案,电源系统设计人员现在正集中研究功率密度(一个功率转换器电路每单位面积或体积的输出功率)的问题。 高密度直流/直流(DC/DC)转换器印刷电路板(PCB)布局最引人瞩目
2022-11-18 06:23:45
描述PMP20978 参考设计是一种高效率、高功率密度和轻量化的谐振转换器参考设计。此设计将 390V 输入转换为 48V/1kW 输出。PMP20637 功率级具有超过 140W/in^3
2018-10-26 10:32:18
GaN功率IC使能4倍功率密度150W AC/DC变换器设计
2023-06-21 07:35:15
DN105-LTC1265:一种新型高效单片式降压转换器
2019-06-03 08:21:25
对于高电压输入 / 输出应用,无电感型开关电容器转换器 (充电泵)相比基于电感器的传统降压或升压拓扑可显著地改善效率和缩减解决方案尺寸。通过采用充电泵取代电感器,一个“跨接电容器”可用于存储能量和把
2018-10-31 11:26:48
步无限短路保护高功率密度,高达87%的效率MOR283R3D/883产品详情高达120瓦的输出功率, DC转换器从标准的28伏总线运行,并提供宽输入范围为16至40伏直流电。军事温度范围,55°C至125
2018-12-05 09:57:24
购买SSD的原因所在。 此外,也请不要忘记用于可穿戴和医疗设备应用的创新型TPS82740。虽然它在功率密度方面并未赢得任何奖项(它只是一款200mA器件),不过说它在6.7mm2 内封装了最关键
2018-05-28 09:50:53
LLC转换器凭借简单、高效的优点而成为广泛用于PC、服务器和电视电源的拓扑结构。其谐振操作可实现全负载范围的软开关,从而成为高频和高功率密度设计的理想选择。此外,LLC转换器采用电容滤波器,无需输出
2019-08-07 08:10:47
猎头职位:硬件工程师(高功率密度ACDC硬件) (薪资:17-20K/月,具体面议)工作职责:1、负责采用软开关拓扑3kW-10kW的DCDC硬件方面设计;2、负责高功率密度ACDC硬件方面的开发
2017-09-06 17:28:43
或方法一样,找到最佳的实施和使用方式是非常重要的。对于希望从3D中获益的PCB设计者,这意味着要选择一种能够提供全3D功能的软件方案。这种方案提供了电路板设计者所需要的、能够帮助他们在日趋复杂的设计环境中创建出具有竞争力的下一代电子产品的功能。``
2017-11-01 17:28:27
什么是功率密度?功率密度的发展史如何实现高功率密度?
2021-03-11 06:51:37
什么是功率密度?限制功率密度的因素有哪些?
2021-03-11 08:12:17
热性能。
采用裸露堆叠式电感的3D封装:保持较小的占位面积,提高功率,完善散热
较小的PCB占位面积、更高的功率和更好的散热性能——有了3D封装(一种新型POL调节器构造方法,见图1),可以同时实现
2019-07-22 06:43:05
描述谐振转换器是常用的直流/直流转换器,通常用于服务器、电信、汽车、工业和其他电源应用。这些转换器性能(效率、功率密度等)高,且不断提高各种行业标准要求和功率密度目标,是中高级电源应用的理想之选。此
2018-12-26 14:42:54
,它们的优值系数(FOM)大为改善,可以实现高频开关。CoolGaN™ IPS技术在紧凑型封装中集成了栅极驱动器并可支持高工作频率,特别适用于有源钳位反激式(ACF)、混合反激式(HFB)和LLC转换器,因而有助于进一步提高充电器和适配器设计的功率密度。
2022-04-12 11:07:51
2022-06-14 10:14:18
描述 PMP20978 参考设计是一种高效率、高功率密度和轻量化的谐振转换器参考设计。此设计将 390V 输入转换为 48V/1kW 输出。PMP20637 功率级具有超过 140W/in^3
2022-09-23 07:12:02
描述TPS53355 顶部电感器降压型降压转换器设计通过减小 X-Y PCB 面积来实现高功率密度,只需 1.8W 功率损耗便可产生大于 86% 的效率,仅需 5 个 100uF 陶瓷输出电容器即可
2018-12-18 15:06:52
在PFC电路中使用升压转换器提高功率密度
2022-11-02 19:16:13
占用的面积。较大的占板面积意味着较重的封装。为了保持较小的占板面积,并进一步改进散热,封装工程师已经开发出另一种方法:垂直、叠置或封装 (图 1)。图 1:用于大功率 POL 稳压器模块的 3D 或
2018-10-16 06:10:07
级封装(ChiP)技术,具有五倍以上的输出功率能力,25%以下的热耗和超过目前同类最佳产品四倍的功率密度。 这些新的转换器适用于额定48伏电源系统,工作输入电压范围为36至60伏,并提供两个转换
2018-11-30 16:47:33
升压从动器PFC通过调整来提高低线效率总线电压新的SR VCC供电电路简化了复杂性和在高输出电压下显著降低驱动损耗条件新型GaN和GaN半桥功率ic降低开关损耗和循环能量,提高系统效率显著提高了
2023-06-16 09:04:37
描述PMP10509 是一种采用 LM25117 控制器 IC 的高效单相同步降压转换器。此设计接受 30.4Vin 至 33.6Vin 输入电压(标称为 32Vin),可实现 24Vout 输出
2018-08-18 07:45:13
2020-10-30 06:57:21
更高的功率密度。GaN的时代60多年以来,硅一直都是电气组件中的基础材料,广泛用于交流电与直流电转换,并调整直流电压以满足从手机到工业机器人等众多应用的需求。虽然必要的组件一直在持续改进和优化,但物理学
2019-03-01 09:52:45
被使用,因为它提供了高饱和磁通密度和低损耗。然而,所介绍的DC/DC转换器中的变压器具有由铁氧体制成的磁芯,即使与低频变压器相比,它也提供了一种经济高效的解决方案。这种500 kW 转换器的铁氧体磁芯材料
2023-02-20 15:32:06
2022-11-10 06:45:30
本文设计了一种基于FPGA的高速串行输入/输出A/D转换器的控制器。
2021-05-07 06:51:37
,高功率密度的电源模块多采用国际流行的工业标准封装,产品兼容性更广。其次,产品的同等功率体积重量大大缩小,只有传统产品的四分之一。第三,技术指标有重大改善,特别是效率提高到90%.第四,产品本身优异的热
2016-01-25 11:29:20
本文重点剖析了全桥模拟型D类功放设计要素,实现了一种基于NXP公司新型绿色能效模拟D类功放TFA9810T电路设计,并重点对绿色节能高效、高输出功率、低温升效应、PCB布局、EMI抑制几个方面进行总结分析。
2021-04-22 06:20:52
实现功率密度非常高的紧凑型电源设计的方法
2020-11-24 07:13:23
如何用PQFN封装技术提高能效和功率密度?
2021-04-25 07:40:14
3W以上的功率。但是通过适当地使用散热器,这些DualCool器件可以处理6W或更多的功耗,功率密度翻了一倍,而PCB占用面积减少了一半。如今,在电动工具、园林工具及电池供电的家用电器中推出更受欢迎
2017-08-21 14:21:03
怎样去设计一种基于3D打印机的Delta机械臂?有哪些操作步骤?
2021-10-11 08:17:39
,安森美半导体AC-AC和多电平转换器PP154:住宅和工业感应烹饪趋势:高效率的拓扑和功率器件Vittorio Crisafulli,安森美半导体参展商论坛7号展厅260号展位 •用于开关应用的高级
2018-10-18 09:14:21
整个寿命周期成本时,逐步减少能量转换过程中的小部分损失并不一定会带来总体成本或环境效益的大幅提升。另一方面,将更多能量转换设备集成到更小的封装中,即提高“功率密度”,可以更有效地利用工厂或数据中心
2020-10-27 10:46:12
本文介绍了一种用于电压模式控制的有源钳位正激转换器的补偿策略。
2021-06-17 06:06:01
为什么要设计一种双目视角的非接触式3D指纹识别系统 ? 与传统指纹识别系统相比,3D指纹识别系统有什么优势? 怎样去设计一种双目视角的非接触式3D指纹识别系统 ?
2021-04-19 07:10:55
代半导体技术,在效率等级、功率密度和可靠性等方面都达到了新的水平。 电源设计工程师一直都面临着许多的设计挑战,这是由于先进处理器本身的要求和越来越多的功能都需要消耗功率。电路板中留给电源转换器的空间常常
2012-12-06 14:32:55
适配器。此外,不同的便携式设备内部的电池数串联节数也有可能不同。这就要求电池充电器集成电路(IC)采用降压-升压拓扑结构, 去适应输入电压和电池电压的这些任意的变化。 具有高功率密度的降压-升压充电芯片
2020-10-27 08:10:42
/in³ 的功率密度。 图 1:CUI VMS-365 是一款开放框架 AC-DC 电源,可提供高达 18 W/in³ 的功率密度。 另一种截然不同的方法是,使用分立元器件将电源直接设计到系统
2018-12-03 10:00:34
怎么设计一种新型射频开关转换电路?射频开关转换电路设计步骤有哪些?
2021-04-21 07:06:21
描述PMP10698是一款同步 4 开关升降压转换器,其将 LM5175 控制器用于 USB type C应用。利用跳线或漏极开路控制开关可在 5 A 时选择 5 V、12 V 或 20 V 的输出
2022-09-20 07:23:53
SMPS-AC-DC参考设计提供了一种简便的方法来评估SMPS dsPIC数字信号控制器的功率和特性,以实现高功率AC-DC转换应用。 SMPS交流 - 直流参考设计单元可与通用输入电压范围配合
2019-05-17 09:23:23
描述PMP20804 是一种采用 LM5119 双同步降压控制器 IC 的双相同步降压转换器参考设计。此设计接受 20V 至 40V 输入电压,并提供 12V 输出,能够为负载提供 33A 电流。此
2022-09-22 06:56:50
描述此设计展示了采用 TPS54478 的高功率密度 3A 同步降压转换器解决方案。输入电压范围为 3V - 6V。总体外形尺寸为 15.5mm x 7.8mm。
2018-07-23 09:21:10
48V 电压驱动至电路板。那么,还有什么其他办法可以在不增加成本的前提下提高数据中心的功率密度呢?本文概述了一种两级架构解决方案——以一种灵活的、可调节的、高性价比方式,将 48V 电压驱动至负载点
2021-05-26 19:13:52
采用微型QFN封装的42V高功率密度降压稳压器
2019-09-17 08:43:00
开发人员来说,功率密度是一个始终存在的挑战,对各种电压下更高电流的需求(通常远低于系统总线)带来了对更小的降压稳压器的需求,这样的稳压器可通过一个单极里的多个放大器,将电压从高达48 V降至1 V,使其
2020-10-28 09:10:17
描述PMP11220 参考设计是一种高效率、高功率密度的 PMBus 同步降压转换器设计,用于对包括输出电压在内的电源进行编程和裕量调节。凭借适合工业总线应用的 24V 额定输入,此设计允许对输出
2018-12-21 11:49:47
新应用,产生了对超高效率、高功率密度、高频SiC功率转换器的需求。车载牵引电机驱动器希望获得最高功率密度以减小尺寸和重量,并刷新新的效率记录,而车外快速充电器希求高电压(高达2000 VDC、>
2018-10-22 17:01:41
的系统设计人员提出了更高的要求。 创新的一种重要方法是使用高密度设计。为推出占位面积更小的解决方案,电源系统设计人员现在正集中研究功率密度(一个功率转换器电路每单位面积或体积的输出功率)的问题。 高密度
2018-09-05 15:24:36
:25A同步降压型转换器PCB布局和实施方案本设计的主要原则是实现高功率密度和低材料清单(BOM)成本。它总共占用的PCB面积为2.2cm2(0.34in2),每单位面积产生的有效电流密度为11.3A
2018-09-05 15:24:34
能量轉換元件如變壓器、儲能元件如電感及電容,達到高效率、高功率密度的要求。為求簡便,本文以下稱之電源轉換技術。電源轉換技術的發展著重在達到高功率密度及高轉換效率,即為所謂的「輕、薄、短、小」。電源轉換
2018-12-05 09:48:34
三维(3D)扫描是一种功能强大的工具,可以获取各种用于计量设备、检测设备、探测设备和3D成像设备的体积数据。当设计人员需要进行毫米到微米分辨率的快速高精度扫描时,经常选择基于TI DLP®技术的结构光系统。
2019-08-06 08:09:48
提出一种新型正激隔离式高功率密度逆变器,该变换器前级为正激变换器,只是副边二极管换成了开关管使其具备能量双向传递的功能。分析了它的工作原理,给出了仿真波形。
2011-05-19 17:28:4371 正弦振幅转换器拓扑在中转母线架构应用中实现了一流的效率和功率密度
2016-06-02 15:41:090 自适应单元转换器拓扑结构有助于实现高功率密度、 带功率因数校正之通用输入AC-前端的恒定效
2016-06-02 16:15:110
意法半导体新款的MDmesh™ MOSFET内置快速恢复二极管
提升高能效转换器的功率密度
2017-09-21 16:31:255915 峰值功率,并具有高达1540W的额定连续输出功率,因此成为了当今市场上最高功率密度的数字DC/DC隔离转换器。
2020-12-10 11:32:011305 高功率密度系统需要大电流转换器
2021-03-21 12:38:3810 3D封装对电源器件性能及功率密度的影响
2021-05-25 11:56:0315 电子发烧友网站提供《最大限度地提高高压转换器的功率密度.doc》资料免费下载
2023-12-06 14:39:00308 功率密度值比较解决方案时的细节。
什么是功率密度?
图1:计算功率密度
2022-01-14 17:10:261733 在QR反激式转换器中采用GaN HEMT和平面变压器,有助于提高开关频率和功率密度。然而,为了在超薄充电器和适配器设计中实现更高功率密度,软开关和变压器漏感能量回收变得不可或缺。
2022-03-31 09:26:451951 电子发烧友网站提供《具有集成电感的高功率密度12V输入12.6W降压转换器.zip》资料免费下载
2022-09-08 14:32:500 电子发烧友网站提供《具有高电压GaN FET的高效率和高功率密度1kW谐振转换器设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 11:30:0510 电子发烧友网站提供《高功率密度12V输入、11.8W顶部电感式降压转换器设计.zip》资料免费下载
2022-09-08 09:21:580 对于电源管理应用程序而言,功率密度的定义似乎非常简单:它指的是转换器的额定(或标称)输出功率除以转换器所占体积,如图1所示。
2023-03-23 09:27:49711 交通应用中电气化的趋势导致了高功率密度电力电子转换器的快速发展。高开关频率和高温操作是实现这一目标的两个关键因素。
2023-03-30 17:37:53914 在功率器件领域,除了围绕传统硅器件本身做文章外,材料的创新有时也会带来巨大的性能提升。比如,在谈论功率密度时,GaN(氮化镓)凭借零反向复原、低输出电荷和高电压转换率等突出优势,能够帮助厂商大幅提升系统密度,而另一种主流的宽带隙半导体材料SiC(碳化硅)也是提升功率密度的上佳选择。
2023-05-18 10:56:27741 电子发烧友网站提供《高功率密度200W游戏适配器TM PFC+HB LLC转换器.pdf》资料免费下载
2023-07-31 15:28:514 电子发烧友网站提供《1.5A 输出电流高功率密度降压/升压转换器TPS631000数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:23:210
查看更多
