高频电源变压器设计原则要求和程序
摘要:从高频电源变压器作为一种产品(即商品)出发,说明了它的设计原则和要
2009-12-15 09:46:17
1529 PCB布线经常会要求对重要的信号线进行规则的设置。布线规则的设置通常包括线宽和线距两大部分。下面就以一主板Layout guide
2010-06-21 08:48:22
10808 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/9F/wKgZomUMOUiAeE5DAADXsRDZdMg929.jpg)
布线是PCB设计的重要组成部分,也是整个PCB设计中工作量最大和最耗时间的部分,工程师在进行PCB布线工作时,需要遵循一些基本的规则,如倒角规则、3W规则等。
2022-10-31 14:30:32
1100 PCB又被称为印刷电路板(Printed Circuit Board),它可以实现电子元器件间的线路连接和功能实现,也是电源电路设计中重要的组成部分。今天就将以本文来介绍PCB板布局布线的基本规则。
2023-05-18 10:18:07
1083 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/E0/wKgaomRliz6AMTP5AABRMQm6Lao474.png)
PCB布局、布线、规则设计的高级技巧
2023-09-09 08:14:18
2159 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/37/poYBAGHBmA2AD7e7AAAahjWuYP4250.jpg)
布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定的规则是否符合印制板生产工艺的需求,一般检查有如下几个方面:线与线,线与元件焊盘,线与贯通孔,元件焊盘与贯通孔,贯通
2016-08-26 12:33:51
PCB布线要求有哪些?
2021-10-18 08:28:46
学习Altium Designer winter 09 绘制PCB板没多久,在规则设定和布线方面有困难,请求大神们传授经验!
2012-09-03 11:04:56
下面是一些好的布线技巧和要领:首先,先对做个基础介绍,PCB的层数可以分为单层,双层和多层的,单层现在基本淘汰了。双层板现在音响系统中用的挺多,一般是作为功放粗狂型的板子,多层板就是指4层及4层以上
2017-04-05 18:31:20
垂直,平行容易产生寄生耦合。 自动布线的布通率,依赖于良好的布局,布线规则可以预先设定, 包括走线的弯曲次数、导通孔的数目、步进的数目等。一般先进行探索式布经线,快速地把短线连通, 然后进行迷宫式布线
2018-08-29 16:28:53
PCB布线,即铺设通电信号的道路以连接各个器件,这就好比通过修路来连接各个城市通车。在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,同时也是技巧最细、限定最高的步骤,甚至有些有经验的工程师也对布线颇为头疼。下面是PCB布线的一些常用规则,无论你是小白还是已入行的工程师,都应该掌握。
2019-09-11 11:52:24
PCB板布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定的规则是否符合PCB板生产工艺的需求,一般检查有如下几个方面: (1)线与线,线与元件焊盘,线与贯通孔,元件
2016-11-27 22:04:50
关于PCB的布线规则
2012-06-06 13:31:38
优良的PCB分层策略多层板设计PCB布线规则
2021-02-24 08:17:16
的开环检查规则
在PCB布线时,为了避免布线产生的“天线效应”,减少不必要的干扰辐射和接收,一般不允许出现一端浮空的布线形式。
走线长度控制规则
在设计时让布线长度尽量短,以减少由于走线过长带来的干扰
2023-11-14 16:06:37
、0.025英寸、0.02英寸等。6、设计规则检查(DRC) 布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定的规则是否符合印制板生产工艺的需求,一般检查有如下几个方面
2012-07-26 16:18:42
PCB布局布线规则
2013-08-06 13:33:46
重要的工序。这将直接影响着PCB板的性能好坏。在PCB的设计过程中,布线一般有这么三种境界的划分:首先是布通,这时PCB设计时的最基本的要求。如果线路都没布通,搞得到处是飞线,那将是一块不合格的板子,可以说
2012-07-26 16:43:00
,一般检查如下几个方面。 · 线与线、线与元件焊盘、线与贯通孔、元件焊盘与贯通孔、贯通孔与贯通孔之间的距离是否合理,是否满足生产要求。 · 电源线和地线的宽度是否合适,电源与地线之间是否紧耦合(低
2018-09-03 11:06:43
前言完整具有实际使用价值的PCB是需要符合相应的PCB规则的,这些规则就是设计要求。如果我们在设计PCB时没有按照这些设计要求来进行PCB板的布局布线时,最后我们设计完成的PCB板是使用不了的。所以PCB的布局布线规则非常非常重要,它能指导我们设计完成能够满足要求的并正常工作的PCB板。...
2021-11-11 07:11:58
间距绕线的方式一般推荐这种(绕线的一端不对着自身信号)以下几种布线较差不推荐:以上便是DDR布线要求及绕等长要求,下期预告:高速信号PCB设计知识。请同学们持续关注【快点儿PCB学院】公众号。
2017-10-16 15:30:56
越高,制造工艺越复杂,单位成本也就越高,这就要求在进行PCB Layout时,除了选择合适的层数的PCB板,还需要进行合理的元器件布局规划,并采用正确的布线规则来完成设计。 1、高频电路器件管脚间
2018-09-17 17:36:05
产生寄生耦合。自动布线的布通率,依赖于良好的布局,布线规则可以预先设定,包括走线的弯曲次数、导通孔的数目、步进的数目等。一般先进行探索式布经线,快速地把短线连通,然后进行迷宫式布线,先把要布的连线进行
2019-08-01 08:04:25
设置;在PCB设计过程中,都要开启“实时规则检测”、“检测元素到覆铜的距离”和“在布线时显示DRC安全边界”功能。布局原则布局一般要遵守以下原则:(1)布线最短原则。例如,集成电路(IC)的...
2022-01-11 06:14:06
PCB设计的一般原则是什么?
2021-04-26 06:36:11
1数字、模拟元器件及相应走线尽量分开并放置於各自的布线区域内。2PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。3敏感模拟信号走线尽量短。4合理分配电源和地。5DGND、AGND、实地分开。6高速
2011-03-30 14:53:46
;PCB上如果有Φ12 或方形12mm 以上的过孔时,必须做一个孔盖,以防止焊锡流出等。经济原则遵循该原则要求设计者要对加工,组装的工艺有足够的认识和了解,例如5mil 的线做腐蚀要比8mil 难,所以
2008-06-11 18:31:57
。网格过疏,通路太少对布通率的影响极大。所以要有一个疏密合理的网格系统来支持布线的进行。 标准元器件两腿之间的距离为0.1英寸(2.54mm),所以网格系统的基础一般就定为0.1英寸(2.54 mm)或
2015-07-24 12:26:27
,比如高频时钟、主电源等,这些网络往往对走线距离、线宽、线间距、屏蔽等有特殊的要求;另外一些特殊封装,如BGA,自动布线很难布得有规则,也要用手工布线。2. 自动布线以后,还要用手工布线对PCB的走线
2015-07-24 12:29:05
` 谁来阐述一下pcb抄板一般怎么收费?`
2019-12-30 15:41:57
随着信息技术的发展,对于一个工程师高频电路板设计布线技巧十规则?在确定pcb电路板时需要提前对其进行打样,以确定是否符合要求,那么捷配pcb打样时应该注意些什么呢,下面捷配小编就来为大家进行介绍
2019-04-19 15:36:28
元器件一般情况下尽量集中放置,可以减小线长,降低噪声。但如果是有时序要求限制的信号布线,则需要根据线长和结构进行布局的调整,具体应该通过仿真来确定。旁路电容需要尽量靠近芯片电源引脚放置,尤其是高频电容,在电源接口附近可以放置大容量(如47uF)的电容,以保持电源稳定,降低低频噪声的干扰。
2019-09-12 14:47:17
也要力争在X或Y方向上保持一致,便于生产和检验。 (如需要人工确认器件极性,可能要生产成本会上升)
6、发热元件要一般应均匀分布,以利于单板和整机的散热,除温度检测元件以外的温度敏感器件应远离
2019-07-05 06:04:35
如何衡量代码是否满足某些标准?MISRA C编程规范标准有什么规则要求?
2021-04-19 07:20:16
的位置不一样外都大同小异,如何用这些工具更好地实现PCB的设计呢?在开始布线之前对设计进行认真的分析以及对工具软件进行认真的设置将使设计更加符合要求。下面是一般的设计过程和步骤。 确定PCB的层数
2010-01-09 10:26:29
的设计效果。布线的基本规则PCB设计的好坏对其抗干扰能力影响很大。因此,在PCB设计时,必须遵守设计的基本原则,并应符合抗干扰设计的要求,使得电路获得最佳得性能。印制导线得布设应尽可能短;统一元器件得
2018-12-07 22:50:21
最好的设计效果。布线的基本规则PCB设计的好坏对其抗干扰能力影响很大。因此,在PCB设计时,必须遵守设计的基本原则,并应符合抗干扰设计的要求,使得电路获得最佳得性能。印制导线得布设应尽可能短;统一
2018-11-23 16:07:58
印刷布线图的基本设计方法和原则要求
2016-05-13 18:16:25
,仅供参考。每一种仪器的结构必须根据具体要求(电气性能、整机结构安装及面板布局等要求),采取相应的结构设计方案,并对几种可行设计方案进行比较和反复修改。 印刷板电源、地总线的布线结构选择----系统结构
2018-08-29 16:36:44
双层pcb,意思是在一块pcb板子的顶层和底层都画导线。双面板解决了单面板中因为布线交错的难点(可以通过孔导通到另一面),即正反两面都有布线,元器件可以焊接在正面,也可以焊接在反面,双层线路板这种
2019-07-19 06:55:27
多层PCB电路板布局布线的一般原则设计人员在电路板布线过程中需要遵循的一般原则如下: (1)元器件印制走线的间距的设置原则。不同网络之间的间距约束是由电气绝缘、制作工艺和元件 )元器件印制
2018-09-13 16:09:36
一般的圆形的 或者不规则的PCB如何进行拼版输出需要邮票空还是有其他的姿势
2019-09-10 05:36:18
布线层,用地线隔离各信号线。相邻层的走线方向示意图如下图。 2、走线的开环检查规则 在PCB布线时,为了避免布线产生的“天线效应”,减少不必要的干扰辐射和接收,一般不允许出现一端浮空的布线形式,否则
2023-04-18 15:04:04
模数混合电路电源和接地PCB设计的一般原则如下:● PCB 分区为独立的模拟电路和数字电路部分,采用适当的元器件布局。● 跨分区放置的ADC或者DAC。● 不要对“地平面”进行分割, 在PCB的模拟
2021-12-31 06:41:37
平行布线的间距,遵循3W规则。在平行线间插入接地的隔离线。减小布线层与地平面的距离。布线的一般规则要求1、相邻平面走线方向成正交结构。避免将不同的信号线在相邻层走成同一方向,以减少不必要的层间窜扰;当
2022-03-23 17:55:19
新手请教下蓝牙 pcb布局与布线规则,求!!
2015-11-23 08:30:31
想请教大家,一般元器件之间布线,线要布多宽呢?百度上说多宽的都有, 想问问大家
2019-06-04 00:40:04
对于PCB布线规则搞不太懂,电源线和地线的大小一般是怎样设置的?又是根据什么来设置的?电流电压大小?请指教!
2019-06-05 05:35:31
PCB布线你们一般是先用自动布线然后手工修改,还是直接手工布线啊。。。
2019-04-18 06:36:36
问一下差分信号的pcb走线长度差一般要求在多少mil之内?
2011-03-28 12:36:59
以及对工具软件进行认真的设置将使设计更加符合要求。下面是一般的设计过程和步骤。1确定PCB的层数电路板尺寸和布线层数需要在设计初期确定。如果设计要求使用高密度球栅数组(BGA)组件,就必须考虑这些器件
2021-03-31 06:00:00
的分析以及对工具软件进行认真的设置将使设计更加符合要求。下面是一般的设计过程和步骤。1确定PCB的层数 电路板尺寸和布线层数需要在设计初期确定。如果设计要求使用高密度球栅数组(BGA)组件,就必须考虑
2022-04-18 15:22:08
高速PCB布线需要遵守哪些规则?比如SATA III它对布线长度有要求吗?对穿过的过孔有要求吗?
2016-04-27 20:58:12
高速PCB设计中常规PCB布线,有以下基本要求:(1)QFP、SOP等封装的矩形焊盘出线,应从PIN中心引出(一般采用铺shape)(2)布线到板边的距离不小于20MIL。(3)金属外壳器件下
2017-02-16 15:06:01
P C B 可测性设计布线规则之建议― ― 从源头改善可测率PCB 设计除需考虑功能性与安全性等要求外,亦需考虑可生产与可测试。这里提供可测性设计建议供设计布线工程师参考
2009-03-25 12:35:45
24 pcb布线规则,布板需要注意的点很多,但是基本上注意到了下面的这此规则,LAYOUT PCB应该会比较好,不管是高速还是低频电路,都基本如此。
2007-12-10 16:35:41
24563 PCB布线规则之PCI卡篇
PCI卡的布线比较讲究,这是PCI信号的特点决定的。在常规性的高频数字电路设计中我们总是力求避免阻抗
2009-11-18 14:01:57
1110 PCB布线规则详解解说
电源、地线的处理 既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会
2009-11-24 13:14:03
1759 pcb布线设计规则.pdf,pcb布线设计规则.pdf
2015-12-28 11:31:11
0 PCB布线的基本设计方法和原则要求,印刷电路板图设计的基本原则要求,印刷板图设计中应注意事项。
2016-04-18 15:34:25
0 PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则
2016-05-11 11:30:19
0 EMI相关PCB布局布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:26
0 高频在PCB中的布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:26
0 PCB绘制-布局布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:36
0 PCB布线基本规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:36
0 高频PCB板布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:36
0 PCB手动布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-16 18:29:59
0 PCB板自动布线的布通率,依赖于良好的PCB板布局,布线规则可以预先设定,包括走线的弯曲次数、导通孔的数目、步进的数目等。一般先进行探索式布经线,快速地把短线连通,然后进行迷宫式布线,先把要布的连线进行全局的布线路径优化,它可以根据需要断开已布的线,并试着重新再布线,以改进总体效果。
2019-04-28 14:55:19
21922 1. 一般规则
1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。
1.2 数字、模拟元器件及相应走线尽量分开并放置於各自的布线区域内。
1.3 高速数字信号走线尽量
2019-04-16 14:55:18
23768 PCB完成铜厚是由PCB的基铜厚度加上板电和图电最终厚度,也就是说完成铜厚大于PCB的基铜,而我们的PCB全部孔铜厚度,是在两流程中电镀完成,即全板电镀孔铜的厚度和图形电镀的铜厚度。
2019-04-19 15:13:44
16013 PCB板布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定的规则是否符合PCB板生产工艺的需求。
2019-08-12 12:35:05
2957 Pcb板布线是能不能运行的重要之一。Pcb布线是按照电原理图和导线表以及需要的导线宽度与间距布设印刷导线,布线一般应遵循如下几点规则:
2019-09-30 11:39:13
5312 在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、双面布线及多层布线。布线的方式
2020-10-14 10:43:00
0 布线是 PCB 设计的重要组成部分,也是整个 PCB 设计中工作量最大和最耗时间的部分,工程师在进行 PCB 布线工作时,需要遵循一些基本的规则,如倒角规则、3W 规则等。 地线回路规则 环路最小
2023-02-02 14:46:36
830 布线是 PCB 设计的重要组成部分,也是整个 PCB 设计中工作量最大和最耗时间的部分,工程师在进行 PCB 布线工作时,需要遵循一些基本的规则,如倒角规则、3W 规则等。
2020-11-25 15:48:00
11 pcb布线是pcb设计中很重要的一个步骤,前面许多的步骤都是为这一步准备的。PCB布线是铺设通电信号来连接各个器件,就和修路让每个地方连通一样。pcb布线是技巧最细、限定最高的步骤。那么pcb布线规则
2021-08-17 14:45:38
23186 PCB布线是pcb设计中很关键的一环,有一些小伙伴不知道pcb布线线宽一般设置多少,下面我们就来介绍一下pcb布线线宽一般设置多少。 一般pcb布线线宽要考虑两个问题。一是电流的大小,如果流过的电流
2021-08-17 15:07:54
63131 在PCB布线设计完成后,需要检查PCB布线设计有没有符合规则,并且还有检查制定的规则符不符合PCB生产工艺的要求,那么pcb布线后怎么检查呢,下面一起来看看pcb布线检查方法。 一般PCB布线后需要
2021-08-17 16:45:00
26850 前言完整具有实际使用价值的PCB是需要符合相应的PCB规则的,这些规则就是设计要求。如果我们在设计PCB时没有按照这些设计要求来进行PCB板的布局布线时,最后我们设计完成的PCB板是使用不了的。所以PCB的布局布线规则非常非常重要,它能指导我们设计完成能够满足要求的并正常工作的PCB板。...
2021-11-06 16:21:00
32 有些小伙伴在pcb布线时,板子到手就是干,由于前期分析工作做的不足或者没做,导致后期处理时举步维艰。
2022-08-11 09:16:29
2809 你知道什么是PCB吗?那你知道什么是PCB布局布线规则吗?一、元器件布局的10条规则:遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。
2022-10-28 10:03:33
2352 「实用干货」7条实用的PCB布线规则,可收藏
2023-02-01 08:36:57
891 ,需要对前面的布线工作做大修改才能完成,费时费力。今天给大家分享7条实用的布线规则,以及一个画板必备的检查工具!建议收藏!布线的一般规则要求1.相邻平面走线方向成
2022-07-18 10:10:56
457 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1E/13/pYYBAGGVucSAKnAEAAAdgGHe8Cw874.jpg)
,需要对前面的布线工作做大修改才能完成,费时费力。今天给大家分享7条实用的布线规则,建议收藏!布线的一般规则要求1.相邻平面走线方向成正交结构避免将不同的信号线在
2022-08-12 09:31:36
735 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D9/poYBAGJqQe-Afy4ZAAAYswB1S18438.jpg)
2022-11-08 11:42:10
1119 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/36/poYBAGJ82TeAPsAHAAA_r6nG8nE277.jpg)
如何理解PCB布线的3W规则?
2023-07-15 08:55:06
1462 7条实用的PCB布线规则
2022-09-30 11:48:00
38 电子发烧友网站提供《PCB元器件布局布线基本规则.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:10:36
14 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 pcb设计常见布线规则有哪些?PCB设计常见布线规则。
2023-11-14 09:17:55
606 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/AB/poYBAGRTBMeAUkxJAAK6gcO28nw661.png)
的不良影响。在进行PCB布线设计时,需要遵循一定的规则和原则,下面我们将会介绍PCB设计中的六大布线规则。 PCB设计六大布线规则 一:按照传输信号速度分类 在布线时需要按照信号传输速度的不同进行分类布线。一般来说,传输速度越快的信号需要
2024-01-22 09:23:53
495 本文要点在PCB布线中不使用规则可能会出现的问题。设计中可使用的不同类型PCB布线规则。如何在PCB布线中应用规则和约束。“限制”一词通常具有负面色彩,会引起人们的警惕。但实际上,对于整体的正向发展
2024-02-19 13:00:18
333 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/37/poYBAGHBmA2AD7e7AAAahjWuYP4250.jpg)
