PCB设计中对电流回路的注意事项
对于电流回路,需要注意如下基本事项:
2010-04-16 18:05:14
3938
探讨使用PROTEL设计软件实现高速PCB设计的过程中,需要注意的一些布局与布线方面的相关原则问题.
2011-12-10 00:03:00
1146 本文首先对高频电路板做了简单介绍,其次阐述了PCB设计高频电路板布线技巧,最后介绍了PCB设计高频电路板布线注意事项,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-21 09:06:19
23032 PCB设计简单来看就是将各种器件连接起来让器件正常的互不影响的工作从而完成相应的功能而不互相干扰,是整个产品的基础,决定了产品的可制造性,运行的稳定性。PCB设计初期就需要注意器件布局、层叠的规划、电源的分割等等。布线时需要注意高速信号的走线宽度,以及参考地的距离等。
2022-11-04 09:39:09
1449 0402元件改成0201甚至01005除了耐压、精度、贴片工艺 还需要注意哪些细节
2023-05-05 18:29:34
通过对各学员作品的点评、分析共同探讨、掌握今后实际设计中的一些技巧、方法。想学习画板技能可以加张工2232894713PCB设计中需要注意的问题PCB设计中要做到目的明确,对于重要的信号线要非常严格
2014-09-16 19:35:45
1 过孔盖油
下面这张图是layout完成之后的一块PCB局部3D视图。可以清晰地看到过孔。
下面的这张图是在上图的基础上设置过孔盖油之后的视图。
在PCB layout时,如无
2023-04-25 18:03:39
PCB敷铜方面需要注意那些问题呢?求高手分享下经验
2014-10-28 02:41:22
PCB过孔的寄生特性是什么?PCB过孔有哪些需要注意的事项?
2021-04-25 08:01:45
PCB设计要注意的问题优先级, 控制线, memory, 布线PCB设计中要注意的问题PCB设计中要做到目的明确
2012-11-06 11:11:15
PCB设计要注意的问题PCB设计要注意的问题,曹老师告诉你:优先级, 控制线, memory, 布线PCB设计中要注意的问题PCB设计中要做到目的明确,对于重要的信号线要非常严格的要求布线的长度
2014-06-24 11:55:27
PCB设计要注意的问题,信盈达给你满意的解答。优先级, 控制线, memory, 布线PCB设计中要注意的问题PCB设计中要做到目的明确,对于重要的信号线要非常严格的要求布线的长度和处理地环路,而对
2017-05-02 10:41:22
PCB设计要注意的问题,发烧友给你满意的解答。优先级, 控制线, memory, 布线PCB设计中要注意的问题PCB设计中要做到目的明确,对于重要的信号线要非常严格的要求布线的长度和处理地环路,而对
2015-11-19 09:33:14
PCB设计与打板要注意的13点
2021-02-24 08:48:08
PCB设计中要注意的问题PCB设计中要做到目的明确,对于重要的信号线要非常严格的要求布线的长度和处理地环路,而对于低速和不重要的信号线就可以放在稍低的布线优先级上。重要的部分包括:电源的分割;内存
2014-06-12 14:48:05
分割是非常重要的。 2.焊盘出线问题:在PCB设计中,焊盘走线也是一个需要注意的细节。如果在0402电阻封装的两个焊盘对角分别走线,加上PCB生产精度造成的阻焊偏差(阻焊窗单边比焊盘大0.1mm),会
2021-10-09 10:05:33
分割是非常重要的。2.焊盘出线问题:在PCB设计中,焊盘走线也是一个需要注意的细节。如果在0402电阻封装的两个焊盘对角分别走线,加上PCB生产精度造成的阻焊偏差(阻焊窗单边比焊盘大0.1mm),会形成
2022-04-09 13:51:13
PCB设计主要需要注意以下几方面: 1.制造工艺要求,板厂的制造能力,PCB板可制造性设计 2.电源的布局走线 3.传输线设计 4.EMC 5.时钟设计 PCB设计简单来看就是将各种
2023-04-07 17:00:48
PCB发展趋势PCB工艺难点PCB设计有哪些问题需要注意?
2021-04-25 08:24:38
高频信号布线时要注意哪些问题1、[问]高频信号布线时要注意哪些问题? [答1.信号线的阻抗匹配;2.与其他信号线的空间隔离; 3.对于数字高频信号,差分线效果会更好;2、[问] 在布板时,如果线密
2013-01-29 10:46:59
减少串扰;(5)对高频信号时钟尽量使用低电压差分时钟信号并包地方式,需要注意包地打孔的完整性;(6)在布线空间许可的前提下,加大相邻信号线间的间距,减小信号线的平行长度,时钟线尽量与关键信号线垂直而
2015-05-18 17:36:09
LTM4630电源模块在多路并联时在pcb设计时需要注意那些细节
比如在3路或者4路并联时在画pcb时走线需要注意那些地方,要加入对称设计和阻抗匹配吗,
如何才能做到并联均流效果最好,
请大家提出一些建议和指导,谢谢。
2024-01-05 08:07:28
stm32平衡小车PCB制板需要注意哪些事项?
2021-12-17 07:21:59
电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项目30%-50%的成功率,本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。
2019-07-30 04:30:00
微波印制板,是指在特定的微波基材覆铜板上,利用普通刚性印制板制造方法生产出来的微波器件。那么什么高频微波印制板呢?制造的时候又需要注意哪些事项呢?
2019-08-02 06:38:41
均匀薄型化,为什么说高频高速高密度多层PCB设计技术已成为一个重要的研究领域?高频高速高密度多层PCB设计技术
2019-08-02 06:34:58
使用STM32 DAC模块时要注意哪些细节?为什么端口要设置为模拟输入模式呢?
2021-11-18 06:28:40
使用WLP封装时设计PCB需要注意的事项有哪些?
2021-04-26 07:02:36
`开关电源的PCB设计需要注意哪些方面,可以很快通过EMC。`
2021-07-12 23:51:11
在PCB设计中需要注意哪些问题?PCB元器件布局要求有哪些?
2021-04-21 07:12:11
为什么需要safe mode?嵌入式系统设计时需要注意的技术要点和实现细节有哪些?
2021-04-25 08:49:22
求PCB板做三防时需要注意什么
2017-06-26 08:30:21
电压探头的有哪几种类型?高频测量时需要注意的问题有哪些?
2021-05-10 06:38:05
画四层PCB需要注意什么?求大神指教?
2015-06-16 10:33:29
以前 画过单片机 和 蓝牙耳机 的PCB,没有画过 开关电源的PCB。听说开关电源PCB有分布参数等问题需要注意,否则,就会因为PCB而导致失败。目前项目开关电源的拓扑结构是 反激式。请教 各位大侠,画开关电源PCB时,都需要注意哪些问题 ?还望不吝赐教。
2015-09-17 16:28:37
设计PCB板有哪些需要注意的事项?又如何去解决呢?
2021-04-23 06:25:51
问:高频信号布线时要注意哪些问题?
2019-05-22 02:09:56
请问一下汽车PCB设计需要注意哪些节点和属性呢?
2023-04-14 14:47:48
小白求问有人画过CC2540的PCB吗?这么高频的东西有什么需要注意的?当然,如果能提供一下原理图和PCB将感激不尽。谢谢
2019-08-01 04:36:11
2019-10-10 08:27:14
手机PCB板的在设计RF布局时必须满足哪些条件?在手机PCB板设计时,应对哪几个方面给予极大的重视?进行高频PCB设计的技巧和方法有哪些?
2021-04-22 07:09:44
高速PCB设计完成后,一般都要经过评审才会发出去做板。但是修改在EMC,贴片,信号完整性等方面有些什么修改意见吗?
2021-03-07 06:28:29
PCB工程师需要注意的地方:PCB工程师需要注意的地方较多的PCB工程师,他们经常画电脑主板,对Allegro等优秀的工具非常的熟练,但是,非常可惜的是,他们居然很少知道如何进行阻抗
2009-09-13 10:45:47
0 PCB工程师需要注意的地方 较多的PCB工程师,他们经常画电脑主板,对Allegro
2006-04-16 22:14:33
1507 高频电路pcb设计
2008-08-14 21:37:43
926 PCB设计时所要注意的问题随着应用产品的不同而不同。就象数字电路与仿真电路要注意的地方不尽相同那样。以下仅概略的几个要注意的原则。
2009-03-20 14:00:18
1487 买二手笔记本需要注意的细节
笔记本凭借小巧便携等优势,一直倍受人们青睐。尽管相比以前,笔记本电脑的价格下降了不少,但仍然相对昂
2010-01-21 09:39:46
605 PCB设计相关经验分享及PCB新手在PCB设计中应该注意的问题
2013-09-06 14:59:47
0 PCB工程师需要注意的地方,在PDF中有很多值得关注的地方。
2015-11-20 16:21:27
0 本文介绍PCB layout工程师在画板的基本要注意的一些规范,对于新手有具有相当到的参考意义
2016-08-18 17:26:55
0 无论是被用作在反向研究中分析线路板原理和产品工作特性,还是被重新用作在正向设计中的PCB设计基础和依据,PCB原理图都有着特殊的作用。那么,根据文件图或者实物,怎样来进行PCB原理图的反推,反推过程是怎么样的?有哪些该注意细节呢。
2017-12-22 14:27:06
5043 本文首先对高频电路板做了简单介绍,其次阐述了PCB设计高频电路板布线技巧,最后介绍了PCB设计高频电路板布线注意事项
2018-10-14 11:49:00
6054 PCB板的检测是时候要注意一些细节方面,以便更准备的保证产品质量,在检测PCB板的时候,我们应注意下面的9个小常识。
2018-11-25 08:59:53
4829 PCB设计看似复杂,既要考虑各种信号的走向又要顾虑到能量的传递,干扰与发热带来的苦恼也时时如影随形。
2018-12-10 14:47:33
4235 PCB板的检测是时候要注意一些细节方面,以便更有准备地保证产品质量,在检测PCB板的时候,我们应注意下面的9个小常识。1、严禁在无隔离变压器的情况下,用已接地的测试设备去接触底板带电的电视、音响、录像等设备来检测PCB板
2018-12-31 09:34:00
6969 PCB板的检测是时候要注意一些细节方面,以便更准备的保证产品质量,在检测PCB板的时候,我们应注意下面的9个小常识。
2018-12-31 08:44:00
4015 阻抗控制PCB 在高频应用中,信号不会因为它们在PCB中的路径而降级。 在PCB设计中通过叠层计算阻抗控制时需要注意的四个问题 在高速PCB设计过程中,堆栈设计和阻抗计算是迈向顶端的第一步。阻抗
2019-07-29 14:02:17
2435
在PCB设计,到最后进行PCB量产的时候,PCB拼板也是一件非常重要的事。
2019-08-26 09:28:57
1112
PCB设计中,要考虑很多的因素,不同的环境需要考虑不同的因素。作为工程师要注意哪些事项呢?
2020-07-12 11:03:43
1206 在您设计PCB的过孔的时候,也需要您注意放置过孔的间距,间距最好是保证我们的两个过孔之间最少能够穿过一根线,同时在我们的规则中设置我们的内电层的保护环7mil。
2020-10-06 16:01:00
4187 越差,甚至电路无法正常工作。 所以在PCB设计时,晶振的layout显得尤其的重要,有如下几点需要注意。 两个匹配电容尽量靠近晶振摆放。 晶振由石英晶体构成,容易受外力撞击或跌落的影响,所以在布局时,最好不要放在PCB边缘,尽量靠近芯片
2020-10-23 17:57:39
6917
LED灯铝型材在进行喷涂环节中,需要注意的地方比较多,处理要正确、规范,这样在以后的使用中是比较美观耐用的,下面我们就看一下LED灯铝型材在进行喷涂环节中需要注意哪些细节。
2020-12-24 11:59:45
1772 时,晶振的layout显得尤其的重要,有如下几点需要注意。
✔ 两个匹配电容尽量靠近晶振摆放。
✔ 晶振由石英晶体构成,容易受外力撞击或跌落的影响,所以在布局时,最好不要放在PCB边缘,尽量靠近芯片摆放。
2022-02-10 14:39:38
2907
PCB设计是一项非常精细的工作,在设计过程中有很多的细节需要大家注意,否则,一不小心就会掉“坑”里。
2021-03-23 11:52:08
1996 电子发烧友网为你提供PCB设计与打板要注意的13点资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-02 08:48:11
22 PCB Layout 是一个比较细致的工作,其中不仅有规则的约束,还有很多大大小小的注意事项需要工程师去考虑,本文整理了一些在Layou中需要注意的细节问题,来对照下你是否都知道吧!
2021-04-14 10:05:43
6544
华秋DFM是国内首款免费的PCB设计可制造性分析软件,是面向PCB工程师、硬件工程师、PCB工厂、SMT工厂、PCB贸易商的一款必备的桌面工具,精准定位设计隐患,提供优化方案,生产所需的标准工具文件只需一键完成。
2021-07-28 18:21:45
5 和控制整个回路的区域。 可视化回流路径可以直观看到整个信号或者电源的工作区域,从而找到减少回路感抗和高频阻抗的方法。在单层PCB设计时,我们没有完整的地返回平面,有时这就需要引用额外的去耦电容或者 “飞线”,以便减少回路面积。
2022-01-04 15:52:39
3972
随着行业日趋多元化,电源产品不断向高频、高效、高密度化、低压和多元化方向发展,这就导致电源产品的PCB设计面临着更大的挑战,那么在电源PCB设计中应该注意的事项有哪些呢?
2022-02-25 15:23:04
918 在进行PCB设计时,我们经常会遇到各种各样的问题,如阻抗匹配、EMI规则等。本文为大家整理了一些和高速PCB相关的疑难问答,希望对大家有所帮助。
2022-08-11 08:55:42
2133 工业电脑主板装机较为复杂,为了保证组装质量,需了解装机技巧,购买时也需关注细节。如:要注意m.2接口,伴随着其流行度的提升,众多主板都会选配该接口,部分主板未有该接口,所以选购工业电脑主板时,也尤其要注意是否支持m.2接口,那么除此以外选购工业电脑主板要注意哪些细节呢?
2023-02-11 10:06:58
325
接地电阻柜操作时需要注意哪些细节? 接地电阻柜是一种用于检测接地电阻的设备。在操作接地电阻柜时,需要注意以下几个细节: 1. 查看电源:接地电阻柜需要一个稳定的电源,因此在操作前需要检查设备接入电源
2023-05-31 16:48:31
389 在维修 PCB 板时,需要注意以下几个问题: 1. 安全问题:在维修 PCB 板时,需要注意安全问题,避免触电、烧伤等意外发生。因此,需要在维修前断开电源,并使用绝缘手套和工具。 2. 确认故障
2023-06-13 18:56:15
778 今天给大家分享的是:PCB走线中需要注意的7个点。 一、PCB 电源布线 数字电路很多时候需要的电流是不连续的,所以对一些高速器件就会产生浪涌电流。 如果电源走线很长,则由于浪涌电流的存在进而会导致
2023-06-19 15:46:15
2046
亿佰特物联网应用专家PCB设计简单来看就是将各种器件连接起来让器件正常的互不影响的工作从而完成相应的功能而不互相干扰,是整个产品的基础,决定了产品的可制造性,运行的稳定性。PCB设计初期就需要注意
2022-11-09 16:21:39
667
使用安全光幕有哪些需要注意的吗?
2023-06-29 09:38:57
372
今天主要讲一下PCB生产制造前需要注意的DFM可制造性问题。
2023-07-05 10:01:23
869
从PCB设计,到所有元件焊接完成,成为一个高质量的电路板,需要PCB工程师、焊接工艺、焊接工人等诸多环节的把控。
2023-07-05 14:08:34
771
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是敷铜,敷铜要注意什么?PCB设计敷铜注意事项。覆铜作为PCB设计的一个重要环节,不管是国产的PCB设计软件,还是国外的一些Protel,PowerPCB
2023-07-12 09:03:12
1606 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计高频电路板布线要注意什么?高频电路PCB布局设计的注意事项。科学技术的高速发展就决定了所有企业都要有提升,其中PCB依赖于科技,自然也不得落后,因而高频
2023-07-19 09:26:08
518 选择使用贴片保险丝时要注意的5个细节
2023-12-05 15:48:53
301 在PCB设计中需要注意哪些方面以抑止电磁辐射呢? 在PCB设计中,为了抑制电磁辐射,需要注意以下几个方面: 1. 地线布线 地线是抑制电磁辐射的重要手段之一。在PCB设计中,要保证地线的连续性
2023-11-23 10:07:31
356 在设计数据从原理图阶段转移到PCB设计阶段之后,进行PCB设计布局布线时,就需要提前定义好设计规则Design Rule。后续的整个PCB设计都需要遵守规则定义。包括基本的电气规则(间距,短路断路),布线规则(线宽,走线风格,过孔样式,扇出等)
2023-12-14 16:47:11
121
设计软板pcb需要注意哪些事项
2023-12-19 10:06:44
235 清宝PCB抄板今天为大家讲讲PCB设计高频电路板布线要注意什么?高频电路PCB布局设计的注意事项。科学技术的高速发展就决定了所有企业都要有提升,其中PCB依赖于科技,自然也不得落后,因而高频PCB
2024-03-04 14:01:02
71 pcb电路板元件布局需要注意什么
2024-03-14 15:24:31
132
