电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB电路板中GND地线的查找方法
PCB电路板中GND地线的查找方法
收藏
查看更多
GND_GND是什么意思
本内容介绍了什么是GNDGND是什么意思,电路图上和电路板上的GND(Ground)代表地线或0线.GND就是公共端的意思
2011-12-09 11:42:30281090
GND不是GND时,单端电路会变成差分电路
在绘制原理图时,人们对系统接地回路(或 GND)符号总是有些想当然。GND 符号遍及原理图的各个角落,而且原理图假定不同的 GND 在印刷电路板PCB) 上都将处在相同的电势下。
2014-09-24 17:40:472637
PCB板子如何通过电解电容来寻找GND地线
在维修电路板时,我们有时候需要测量板子上某一点的电位来判断到底是哪里出了问题,而参考点的选取一般都是选择电源的负极也就是GND地线,如何快速寻找出板子中的地线就成了必需要掌握的知识了,下面我总结
2021-03-02 14:40:353493
PCB电路板UV光固化
)就能完全固化,PCB电路板UV机运行所产生的热量、耗电量都低于传统的PCB光固化机。PCB电路板UV光固化的特性:1、防止导体电路的物理性断线;2、焊接工艺,防止因桥连产生的短路;3、只在必须焊接
2013-01-16 14:54:32
PCB电路板如何设计散热
处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。 1、通过PCB板本身散热目前广泛应用的PCB板材是覆铜/环氧玻璃布基材或酚醛树脂玻璃
2016-11-15 13:04:50
PCB电路板强大的维修秘籍
了。  电路板检测就是对电路板上的每一个电子元件故障的查找、确定和纠正的过程。其实整个检测过程是思维过程和提供逻辑推理线索的测试过程,所以,检测工程师必需要在电路板的维护、测试、检修过程,逐渐地积累经验
2018-04-18 10:44:17
PCB电路板总体设计要求
`请问PCB电路板总体设计要求有哪些要求?`
2020-03-13 15:40:36
PCB电路板散热技巧
某个区域留有较大的空域。整机多块印制电路板的配置也应注意同样的问题。9. 避免PCB上热点的集中,尽可能地将功率均匀地分布在PCB上,保持PCB表面温度性能的均匀和一致。往往设计过程要达到严格
2016-10-12 13:00:26
PCB电路板散热技巧
的,但一定要避免功率密度太高的区域,以免出现过热点影响整个电路的正常工作。如果有条件的话,进行印制电路的热效能分析是很有必要的,如现在一些专业PCB设计软件增加的热效能指标分析软件模块,就可以帮助设计人员优化电路设计。  以上就是PCB电路板散热技巧方法的介绍,希望对大家有所作用。
2014-12-17 14:22:57
PCB电路板散热设计技巧
,合理配置器件或印制电路板。空气流动时总是趋向于阻力小的地方流动,所以在印制电路板上配置器件时,要避免在某个区域留有较大的空域。整机多块印制电路板的配置也应注意同样的问题。  9 避免PCB上热点
2014-12-17 15:57:11
PCB电路板有哪些分类?
关于PCB电路板板材详细参数及用途。
2021-04-23 07:09:53
PCB电路板的电镀办法有哪些
`请问PCB电路板的电镀办法有哪些?`
2020-03-10 15:48:06
PCB电路板设计三大步骤
是针对PROTEL99的另外一个重要的部分PCB而言的,在这个过程,我们借助PROTEL99提供的强大功能实现电路板的版面设计,完成高难度的等工作。  二、绘制简单电路图  2.1 原理图设计过程
2018-09-11 16:05:35
PCB电路板设计流程
PCB电路板是对零散的电子元件进行组合,可以保证电路设计的规则性,并很好的避免人工排线与接线容易造成的混乱及错误问题。PCB电路板的设计是电路板生产制造的基础,下面我们来看看PCB电路板的设计流程
2019-04-15 07:35:02
PCB电路板设计的黄金法则
PCB电路板设计的黄金法则1、选择正确的网格-设置并始终使用能够匹配最多元件的网格间距。虽然多重网格看似效用显着,但工程师若在PCB布局设计初期能够多思考一些,便能够避免间隔设置时遇到难题并 可最大
2019-03-12 09:17:05
PCB制版之--PCB电路板相关操作
PCB制版之--PCB电路板相关操作1.板层、工作层面、原点相关前期设置板层设置 Design——Layer stack manager 图层堆栈管理器——默认条件下是二层(two layer
2014-12-24 11:27:26
PCB单面电路板是什么?
PCB单面电路板指的是在最基本的PCB上,零件集中在其中一面,导线则集中在另一面上,导线只出现在其中一面的意思。因为PCB单面电路板在设计线路上有许多严格的限制(因为只有一面,布线间不能交*而必须绕独自的路径。
2019-09-23 09:00:33
PCB技术印制电路板的可靠性设计
形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。  1 接地麦斯艾姆  地线设计在电子设备,接地是控制干扰的重要方法。如能将接地和屏蔽正确结合起来
2012-12-15 10:05:06
PCB设计技巧Tips19:PowerPCB在印制电路板设计的应用技术
  印制电路板PCB)是电子产品电路元件和器件的支撑件。它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电子技术的飞速发展,PCB的密度越来越高。PCB设计的好坏对抗干扰能力影响很大。实践证明,即使电路
2014-11-19 14:14:54
电路GND的本质是什么?
问一个简单而又很难回答的电路问题:电路地线GND,它的本质是什么?在PCB Layout布线过程,工程师都会面临不同的GND处理。这是为什么呢?在电路原理设计阶段,为了降低电路之间的...
2022-01-26 08:13:59
电路地线GND,它的本质是什么?
问一个简单而又很难回答的电路问题:电路地线GND,它的本质是什么?在PCB Layout布线过程,工程师都会面临不同的GND地线处理。这是为什么呢?在电路原理设计阶段,为了降低电路之间的互相
2021-04-23 06:00:01
电路地线GND,它的本质是什么?
2022-01-26 07:25:54
电路板
电路板地线不能悬空
2011-04-26 00:04:48
电路板PCB方法
· 原料:一块完整的电路板PCB方法/步骤1. 拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元器件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三极管的方向,IC缺口的方向。最好用数码相机拍两张元器件位置的照片。很多
2020-02-06 11:58:55
电路板维修方法与技巧
  摘要:随着电子产品的快速发展,电路板的维修也越来越普遍。本文提出了在PCB 电路维修的一些技巧与方法。  引言  三坐标测量机是近三十年来广泛应用于机械制造、电子、汽车和航空航天等领域
2018-11-22 15:26:44
电路板设计PCB铺铜,你了解多少?
PCB设计铺铜是电路板设计的一个非常重要的环节。 什么是PCB铺铜,就是将PCB上无布线区域闲置的空间用固体铜填充。铺铜的意义在于减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率,与地线相连
2022-11-25 10:08:09
PowerPCB在印制电路板设计的常用技术
;nbsp;   印制电路板PCB)是电子产品电路元件和器件的支撑件。它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电子技术的飞速发展,PCB的密度越来越高
2009-03-25 11:49:04
[分享]印刷电路板PCB)设计的EMI解决方案
印刷电路板(PCB)设计的EMI解决方案随着电子器件的信号频率的上升,上升/下降沿的加快,信号电流的增加,印刷电路板的信号完整性和EMI问题越来越严重,另外,在高速电路板的设计过程,板子密度
2009-04-14 16:35:13
[转帖]PCB布线时地线的处理方法
电源、地线的处理 既使在整个PCB的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电、 地线的布线要认真对待,把电、地线所产生
2009-04-15 11:13:58
【转】PCB设计地线抑制和干扰
PCB为主的企业,提供单面pcb线路、双面pcb线路pcb多层线路PCB线路制作生产,PCB线路产品等快速打样、深圳电路板制作17年行业经验。地线干扰对策,地环路对策从地环路干扰的机理可知
2018-12-03 22:18:58
【转】印制电路板的识图方法和技巧
,整流电路的二极管比较多,功率放大管上有散热片.滤波电容的容量最大、体积最大等。④找地线时,电路板上的大面积铜箔线路是地线,一块电路板上的地线处处相连。另外,有些元器件的金属外壳接地。找地线时,上述任何
2018-04-17 21:42:02
【转】如何在PCB上规划设计好射频和数字电路
可以接受。而模拟电路对于电源噪声却相当敏感,尤其是对毛刺电压和其他高频谐波。因此,在包含RF(或其他模拟)电路PCB上的电源线布线必须比在普通数字电路板上布线更加仔细,应避免采用自动布线。同时也应
2018-12-27 23:02:26
什么是地线?PCB线路设计怎样控制地线干扰-华强pcb
多层中专门用一层做地线虽然具有很小的阻抗,但这会增加线路的成本。 通过适当接地方式避免公共阻抗的接地方法是并联单点接地。并联接地的缺点是接地的导线过多。因此在实际,没有必要所有电路都并联单点接地
2018-01-19 10:00:00
关于电路板电源干扰问题
同一个插排上有电脑、烙铁、开关电源等电器,我使用开关电源(24V)给电路板供电,发现不开电脑时,电路板工作正常,开电脑后,必须通过电脑串口(TX RX GND)的地线才能使电路板正常工作。。。很郁闷,求各位大神指点迷津。。
2015-06-04 14:51:44
列车用高速数字PCB电路板抗干扰设计
。减小差模干扰的主要方法是布线时尽量减短走线长度, 减小信号环路面积。2.2 PCB电路板上干扰源产生方式高速数字电路各类干扰的主要产生原因是由电源自身固有噪声频率及外部线路上各类变化的di/dt
2011-07-16 11:50:08
医疗PCB电路板与普通PCB的区别有哪些
`请问医疗PCB电路板与普通PCB的区别有哪些?`
2020-03-27 15:18:37
印制电路板PCB分类及制作方法
的印制电路板PCB。多层内层导电图形与绝缘粘结片叠合压制而成,外层为敷箔,经压制成为一个整体。为了将夹在绝缘基板中间的印制导线引出,多层上安装元件的孑L需经金属化孔处理,使之与夹在绝缘基板的印制
2018-08-31 11:23:12
印制电路板上的地线怎么处理?
印制电路板上的地线怎么处理?
2021-04-26 06:04:03
印制电路板可靠性设计的5个方法
很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。  一、地线设计在电子设备,接地是控制干扰的重要方法  如能将接地和屏蔽正确结合起来
2018-09-18 15:40:00
印制电路板性设计应注意的几点
影响。例如,如果印制两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。一、地线设计  在电子设备,接地是控制干扰的重要方法。如能
2018-08-24 16:48:13
印制电路板地线设计
很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。   在电子设备,接地是控制干扰的重要方法。如能将接地和屏蔽正确结合起来使用,可解决大部分干扰
2018-08-28 11:58:34
印制电路板的设计技巧与方法
很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,深圳捷多邦科技有限公司的工程师提出了在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。  A、地线设计在电子设备,接地是控制干扰的重要方法
2018-09-12 15:34:27
印制电路板设计小技巧
电子设备的可靠性产生不利影响。例如,如果印制两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,建议设计印制电路板的时候,应注意接地是控制干扰的重要方法。如能将接地和屏蔽
2018-02-26 12:15:21
印制电路板PCB)的设计步骤
和印制线的抗剥离强度大大增加。岛形焊盘多用在高频电路,它可以减少接点和印制导线的电感,增大地线的屏蔽面积,减少接点间的寄生耦合。  设计印制电路板时,当元器件布局和布线初步确定后,就要具体地设计印制
2023-04-20 15:21:36
印刷电路板有短路现像的查找方法
印刷电路板短路处的寻找方法
2009-03-26 21:54:44
印刷电路板设计的基本方法
,绘制、修改较方便,并且可以存盘贮存和打印。  接着,确定印刷电路板所需的尺寸,并按原理图,将各个元器件位置初步确定下来,然后经过不断调整使布局更加合理,印刷电路板各元件之间的接线安排方式如下
2018-09-10 16:50:05
四层地线连接问题
小弟刚学画四层,分别定义top GND power bottom 。现在的问题是是不是原理图生成的PCB文件所有的地线都要连接到GND层,top层还需要画地线吗,可以把所有的地线放到GND层吗,如果只是偶尔的地线通过过孔连接到GND层,那么四层半的优势又是什么呢
2015-11-30 21:38:25
PCB布线时为何地线不能绕电路板走一圈呢?
PCB布线时,为何地线不能绕电路板走一圈呢?
2023-04-10 16:31:15
多层PCB电路板设计方法
,也不利于焊接,所以在底层(Bottom Layer)最好只放置贴片元器件,类似常见的计算机显卡PCB上的元器件布置方法。单面放置时只需在电路板的一个面上做丝印层,便于降低成本。(2)合理安排接口
2014-08-25 11:16:20
多层PCB电路板设计方法与原则
在设计多层 PCB 电路板之前,设计者需要首先根据电路的规模 电路板的尺寸 电磁兼容(EMC) 电路的规模、电路板的尺寸电磁兼容( 电路的规模 电路板的尺寸和电磁兼容 ) 的要求来确定所采用
2018-09-13 16:08:17
如何快速寻找出板子地线
在维修电路板时,我们有时候需要测量板子上某一点的电位来判断到底是哪里出了问题,而参考点的选取一般都是选择电源的负极也就是GND地线,如何快速寻找出板子地线就成了必需要掌握的知识了,下面我总结
2021-01-08 16:13:53
如何测试新的PCB电路板是否存在故障?
如何测试新的PCB电路板是否存在故障?有哪几种方法
2021-05-11 06:29:27
射频(RF)电路板分区设计PCB布局布线技巧
2012-08-16 16:51:47
射频PCB电路板的抗干扰设计
的干扰及抗干扰才华,直接关系到所规划电路的功能。故在进行射频电路板规划时除了要考虑一般PCB规划时的布局外,主要还须考虑怎样减小射频电路各部分之间的互相干扰、怎样减小电路本身对其他电路的干扰以及电路本身
2023-06-08 14:48:14
射频电路板抗干扰设计
  摘要:为保证电路性能,在进行射频电路印制电路板( PCB)设计时应考虑电磁兼容性,这对于减小系统电磁信息辐射具有重要的意义。文中重点讨论按元器件的布局与布线原则来最大限度地实现电路的性能指标
2018-11-23 11:03:18
射频印制电路板PCB)的设计如何解决信号干扰
及抗烦扰才华,直接关系到所规划电路的功能。故在进行射频电路板规划时除了要考虑一般PCB规划时的布局外,主要还须考虑怎样减小射频电路各部分之间的互相烦扰、怎样减小电路本身对其他电路的烦扰以及电路本身的抗
2023-05-13 14:23:43
怎样查找电路板地线GND
怎样查找电路板地线GND在维修电路板时,我们有时候需要测量板子上某一点的电位来判断到底是哪里出了问题,而参考点的选取一般都是选择电源的负极也就是GND地线,如何快速寻找出板子地线就成了必需
2019-11-26 09:08:39
按图索骥——多层电路板内电层的分割方法
。值得注意的是,对于四层,一般的选择层的方式是信号层、电源层、地层、信号层。更好的选择层的方式是信号层、电源层、信号层、地层。2、多层电路板内电层的分割方法规划和设置好中间层,元件布局完成后,就可以
2015-02-11 14:51:57
浅谈多层PCB电路板设计
在设计多层PCB电路板之前,设计者需要首先根据电路的规模、电路板的尺寸和电磁兼容(EMC)的要求来确定所采用的电路板结构,也就是决定采用4层,6层,还是更多层数的电路板。确定层数之后,再确定内电层
2018-08-24 06:48:42
硬件电路板设计信号线的分布和地线的布线
,在PCB设计过程,应该遵循高频电路设计的基本原则。这就要求首先要注意电源的质量与分配,其次要注意信号线的分布和地线的布线。  1.电源质量与分配  在设计PCB时,给各个单元电路提供高质量的电源
2018-09-05 16:38:26
线路电路板PCB流程与技巧是什么
线路电路板PCB流程与技巧是什么
2021-04-26 06:49:33
请问电路板设计时GND与PE有没有区别?
电路板设计时这个公共电源的GND与外壳的PE究竟要不要短接?有没有这种短接的做法?通常情况下这个GND与PE是不是短接的?
2019-05-17 01:50:37
请问四层地线可以放到GND层吗?
小弟刚学画四层,分别定义top GND power bottom 。 现在的问题是是不是原理图生成的PCB文件所有的地线都要连接到GND层,top层还需要画地线吗,可以把所有的地线放到GND层吗,如果只是偶尔的地线通过过孔连接到GND层,那么四层半的优势又是什么呢
2019-10-29 05:33:13
逻辑分析仪地线连上电路板地线时竟然会出错
问题点:遇到了一个非常罕见,非常奇怪的问题,当逻辑分析仪地线连上电路板地线时,逻辑分析仪软件就会提示出错。解决方法方法1:后面尝试一下换个电流源,问题突然就好了。看来,电源的选择也非常重要。方法2
2021-12-29 07:35:14
定制柔性FPC电路板及硬性PCB电路板
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
PCB喷码机电路板行业
PCB喷码机在电路板FPCB行业的详细应用状况。PCB电路板消费加工过程中环节有很多,包括开料→内层菲林→内蚀刻→内层检→棕化→排版→压板→钻孔→沉铜→外层菲林
2023-07-07 16:34:27
PCB喷码机在电路板行业的应用
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-08-17 14:35:11
PCB电路板标刻有几种可选方式
接触式印刷方法将油墨涂到印刷电路板表面。它们可以快速有效地创建高分辨率标记,但与激光打标机相比,由于使用油墨,可能需要更多的维护。 机械雕刻机:机械雕刻机
2023-08-18 10:05:35
PCB线路溯源镭雕机,电路板追溯码机
PCB线路溯源镭雕机,电路板追溯码机,简易溯源码镭雕机,激光打码机,涂层打码机,溯源标识机,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征     维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
PCB电路板清洗效果检测方法及评估标准
PCB电路板清洗效果检测方法及评估标准 PCB电路板清洗效果检测是PCB生产加工及电路板改板设计等各制板环节中都有涉及,关于PCB电路板清洗效果检测的方法及评
2010-01-23 11:24:472774
查找电路板PCB上的短路
电路板
电子学习发布于 2023-01-14 20:36:36
PCB板的地线设计
PCB板的地线设计,PCB板的地线设计,PCB板的地线设计。
2015-12-28 11:39:070
印制电路板中的地线设计
印制电路板中的地线设计,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-09 17:33:130
电路板怎么找地线
在维修电路板时,我们有时候需要测量板子上某一点的电位来判断到底是哪里出了问题,而参考点的选取一般都是选择电源的负极也就是GND地线,如何快速寻找出板子中的地线就成了必需要掌握的知识了,下面我总结了几种方法供大家参考一下。
2019-05-14 16:44:4311782
彩电电路板地线,怎样查找电路板中的地线GND
我们知道,高压包高压回路是通过ABL脚的电容接地的,如果ABL引脚断开,也就相当于高压绕组的地线开路。ABL脚开路以后,高压和加速极电压会大幅度降低,该脚会感应很高的负压,对电路板或其他元件打火放电,损坏附近的元件。正因为如此,维修中不能完全断开高压包的ABL脚。
2019-05-17 16:21:445218
寻找电路板地线和测试点的目的及方法
电路原理图中,地线是处处相连的,因此在电路板上,地线也是处处相连的,这样,在确定电路中的地线后,可以方便地画电路原理图。因为只要确定某元件的接地线时,就可以画出一个接地符号。
2019-07-30 16:18:3410003
如何快速找出电路板上的地线
在分析或维修电路板时,往往需要找出电路板地线(即GND),一般我们可以根据电路板上的电源滤波电容、集成电路、稳压二极管等元器件的正负引脚来快速找出电路板上的地线
2019-07-31 15:20:5222999
几种查找电路板地线方法资料下载
电子发烧友网为你提供几种查找电路板地线方法资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-04 08:46:1310
电路地线GND的本质是什么
问一个简单而又很难回答的电路问题:电路中的地线GND,它的本质是什么? 在PCB Layout布线过程中,工程师都会面临不同的GND处理。 这是为什么呢?在电路原理设计阶段,为了降低电路之间的互相
2021-10-09 10:35:507928
电路中的GND,它的本质是什么?
问一个简单而又很难回答的电路问题:电路中的地线GND,它的本质是什么?在PCB Layout布线过程中,工程师都会面临不同的GND处理。这是为什么呢?在电路原理设计阶段,为了降低电路之间的...
2021-12-01 19:51:1823
电路设计有几种地?一文详解各类GND的含义
问一个简单而又很难回答的电路问题:电路中的地线GND,它的本质是什么?在PCB Layout布线过程中,工程师都会面临不同的GND地线处理。这是为什么呢?在电路原理设计阶段,为了降低电路之间的互相
2021-12-01 20:06:0410
GND地线功能的本质是什么
2022-08-15 16:38:12785
电路GND的分类
2023-04-03 10:22:591294
地线GND为什么会有不同区分
工程师一般针对这类GND地线设计问题,都简单的统一命名为GND,在原理图设计过程中没有加以区分,导致在PCB布线的时候很难有效识别不同电路功能的GND地线,直接简单地将所有GND地线连接在一起。
2023-04-03 14:42:52835
如何快速找到PCB中的GND?记住4个妙招
在维修电路板时,有时候需要测量板子上某一点的电位,来判断到底是哪里出了问题。而参考点的选取一般都是选择电源的负极,也就是GND地线
2023-05-26 10:45:421459
电路板设计中的PCB铺铜,你了解多少?华秋告诉你
PCB设计铺铜是电路板设计的一个非常重要的环节。什么是PCB铺铜,就是将PCB上无布线区域闲置的空间用固体铜填充。铺铜的意义在于减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率,与地线相连,还可
2022-11-25 10:07:042579
如何快速寻找出电路板中的地线
在维修电路板时,有时候需要测量板子上某一点的电位,来判断到底是哪里出了问题,而参考点的选取一般都是选择电源的负极,也就是GND地线。如何快速寻找出板子中的地线,就成了必须要掌握的知识了。
2023-07-05 10:23:37812
PCB电路板故障快速检测的方法都有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb电路板故障检测方法有哪些?PCB电路板故障检测方法PCB电路板产生故障的原因多种多样,只有准确的找到问题点,才能快速的解决故障,接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍PCB电路板故障检测方法
2023-08-31 08:54:441013
PCB电路板故障排除的实用技巧与方法
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲新设计PCB查找故障方法有哪些?PCB查找故障方法。对于一个新设计的PCB板,往往很难调试,尤其是板子很大,元器件多的时候,往往很难上手;如果掌握了一套
2023-09-04 09:30:19510
如何快速找出电路板中的地线
电路板损坏的原因,绝大多数是板.上众多元器件中,有个别坏了。电路板的维修过程,就是寻找故障板上个别损坏的元器件,以及焊下坏件,换上好件的过程。在维修电路板时,有时候需要测量板子上某一点的电位,来判断到底是哪里出了问题,而参考点的选取一般都是选择电源的负极,也就是GND地线。如下图是几种GND的符号。
2023-09-07 09:18:07520
PCB中的GND一定要都连起来吗?PCBGND需要怎么弄?
PCB中的GND一定要都连起来吗?PCBGND需要怎么弄? 在PCB (Printed Circuit Board)设计中,地线GND)是非常重要的一个部分。在电路板中,GND 相当于电流的归宿
2023-09-22 16:25:464661
什么是GND接地?GND地线的分类
什么是GND接地?GND地线的分类  GND接地,也称为地线地线接地,是指在电路中将某个点与地相连接的导线或节点。在电气工程和电子设备中,GND接地起到确保电气设备正常工作和安全的重要作用
2024-02-03 16:56:04377
地线的种类与作用 细分GND地线的意义
地线的种类与作用 细分GND地线的意义 地线的种类与作用 地线是指用于引导电流流回地的导线,也称为接地线地线线缆。地线的作用是保证电气设备的安全运行,防止电器设备产生漏电或电击等危险。在电力系统
2024-02-03 16:56:07257
如何快速找到PCB中的GND
如何快速找到PCB中的GND?  在PCB设计和制作过程中,找到地线GND)是非常关键的步骤。GND是电子电路中一个非常重要的参考面,它提供了电路中的参考电平,并在电路中提供低噪声的当前路径。因此
2024-02-03 17:04:49953
已全部加载完成
