提供地阻抗回路,势必会造成EMI辐射,这种做法弊大于利。[/url]误区二:认为保持等间距比匹配线长更重要。在实际的PCB布线中,往往不能同时满足差分设计的要求。由于管脚分布,过孔,以及走线空间等因素
2015-01-12 14:53:57
下面从直角走线、差分走线、蛇形线三个方面来阐述PCB LAYOUT的走线。
2021-03-17 07:25:46
,EMI等效应在 TDR测试中几乎体现不出来,高速PCB设计工程师的重点还是应该放在布局,电源/地设计,走线设计,过孔等其他方面。当然,尽管直角走线带来的影响不是很严重,但并不是说我们以后都可以走直角线
2019-06-10 10:11:23
的应用中,其产生的任何诸如电容,反射,EMI等效应在TDR测试中几乎体现不出来, 高速PCB设计工程师的重点还是应该放在布局,电源/地设计,走线设计,过孔等其他方面。当然,尽管直角走线带来的影响不是
2017-07-07 11:45:56
小振幅差分信号技术。对于PCB工程师来说,最关注的还是如何确保在实际走线中能完全发挥差分走线的这些优势。也许只要是接触过Layout的人都会了解差分走线的一般要求,那就是“等长、等距”。等长是为了保证两个
2014-08-13 15:44:05
新人,求PCB布局走线资料,谢谢!
2014-08-02 19:19:40
阻抗. 2、上面讨论的两个公式可以得出,使用较薄的PCB板有利于减小过孔的两种寄 生参数. 3、PCB板上的信号走线尽量不换层,也就是说尽量不要使用不必要的过孔. 4、电源和地的管脚要就近打过孔,过孔
2014-05-24 14:21:58
PCB中走线有几种这几种分别有什么作用?哪种对信号的影响最好?
2012-11-13 15:49:21
MIPI信号走线相关要求 MIPI总线在目前的移动设备手机/平板的LCD或者Camera应用的十分广泛。 以下是MIPI信号走线规则一些Checklist 阻抗要求:MIPI的差分线阻抗
2023-04-12 15:08:27
很多时候,PCB走线中途会经过过孔、测试点焊盘、短的stub线等,都存在寄生电容,必然对信号造成影响。走线中途的电容对信号的影响要从发射端和接受端两个方面分析,对起点和终点都有影响。 首先
2018-11-22 11:08:32
隔离地线。如果走线只位於一面, 隔离地线可走到PCB的另一面以跳过信号走线而保持连续。 3.9 高频信号走线避免使用90度角弯转,应使用平滑圆弧或45度角。 3.10 高频信号走线应减少使用过孔连接
2018-11-28 17:06:35
的地环。以避免从大地受到干扰噪声. USB方面的考虑 USB的差分信号线保持平行走线,以达到90 ohm的差分阻抗。由于PCB和走线的因素这样的平行走线的要求是很难达到的。为了避免这样的偏差尽可能
2023-04-13 16:09:54
求高手贡献PCB设计走线经验!及相关技术
2013-01-11 20:02:07
1.PCB走线线宽的重要性 PCB载流能力的计算一直缺乏权威的技术方法、公式,经验丰富CAD工程师依靠个人经验能作出较准确的判断。但是对于CAD新手,不可谓遇上一道难题。 对于大电流电源走线
2023-04-12 16:02:23
`为什么下图中PCB走线正反面不同。孔与孔之间为直接通路。为什么背面的走线环绕迂回。小白菜提问,求高手详解。谢谢`
2018-10-29 08:46:46
两方面考虑,选择合理尺寸的过孔大小。必要时可以考虑使用不同尺寸的过孔,比如对于电源或地线的过孔,可以考虑使用较大尺寸,以减小阻抗,而对于信号走线,则可以使用较小的过孔。当然随着过孔尺寸减小,相应的成本也
2011-10-14 17:51:17
成倍增加。 四、关于过孔的使用 1.从成本和信号质量两方面考虑,选择合理尺寸的过孔大小。必要时可以考虑使用不同尺寸的过孔,比如对于电源或地线的过孔,可以考虑使用较大尺寸,以减小阻抗,而对于信号走线,则可
2012-12-17 14:51:11
的寄生电容会给电路造成的主要影响是延长了信号的上升时间,降低了电路的速度。尽管单个过孔的寄生电容引起的上升延变缓的效用不是很明显,但是如果走线中多次使用过孔进行层间的切换,设计者还是要慎重考虑的。三
2012-10-12 15:32:02
不同。这样可以做到大过孔格点和小走线格点。当然,格点的设置还需要在实际应用中灵活把握。
3.PCB焊盘过孔大小的设计标准
孔一般不小于0.6mm,因为小于0.6mm的孔开模冲孔时不易加工,通常情况下以金属
2013-01-29 10:52:33
,所带来的寄生参数是原先常规孔的1/10左右,提高了PCB的可靠性。 由于采用非穿导孔技术,使得PCB上大的过孔会很少,因而可以为走线提供更多的空间。剩余空间可以用作大面积屏蔽用途,以改进EMI/RFI
2014-11-18 17:00:43
使用8/18Mil的过孔。目前技术条件下,很难使用更小尺寸的过孔了。对于电源或地线的过孔则可以考虑使用较大尺寸,以减小阻抗。2. 上面讨论的两个公式可以得出,使用较薄的PCB板有利于减小过孔的两种寄生
2018-08-24 16:48:20
,以减小阻抗。2、上面讨论的两个公式可以得出,使用较薄的PCB板有利于减小过孔的两种寄生参数。3、PCB板上的信号走线尽量不换层,也就是说尽量不要使用不必要的过孔。4、电源和地的管脚要就近打过孔,过孔
2020-08-03 16:21:18
不出来,高速PCB设计工程师的重点还是应该放在布局,电源/地设计,走线设计,过孔等其他方面。当然,尽管直角走线带来的影响不是很严重,但并不是说我们以后都可以走直角线,注意细节是每个优秀工程师必备的基本素质
2014-11-18 17:29:31
采访过苹果公司CEO的B站up主-何同学,近期更新一条视频中,有出现过他自己设计的PCB图。很多人说他不应该直角走线。PCB为什么不能直角走线呢?一般在高速信号线中,直角线会带来阻抗的不均匀
2022-09-08 16:54:17
互连链路常见的阻抗不连续点: (1) 芯片封装:通常芯片封装基板内的PCB走线线宽会比普通PCB板细很多,阻抗控制不容易; (2) PCB过孔:PCB过孔通常为容性效应,特征阻抗偏低,PCB
2018-09-21 11:47:55
与过孔之间的走线数量成反比,走线数量越多,所需要的PCB层数就越少。PCB层数可以根据走线的宽度、间隙、焊盘之间走线的数量及孔的类型来确定。一般来说,BGA之间走线数量越多,过孔数量越多,所需要的电路板层就越少。
2020-07-06 15:58:12
“coupon”走线的间距不同,会导致测试点与走线之间带来阻抗不连续。而PCB板内的真实差分走线末端(即芯片的引脚)间距往往是与走线间距相等或者非常相近的。由此会带来阻抗测试结果的不同。第二,弯曲的走线与理想
2019-05-29 07:49:26
经常听说“PCB走线间距大于等于3倍线宽时可以抑制70%的信号间干扰”,这就是3W原则,信号线之间的干扰被称为串扰。那么,你知道串扰是怎么形成的吗?当两条走线很近时,一条信号线上的信号可能会在另一
2022-12-27 20:33:40
保持足够大的间距,走线的长度也得到了保证。整体上用的过孔比较少。 由于委托方在最后改变了之前的协议,要求按照他们定义的接口定义以及摆放位置,不得已将布局改成了右边的图。实际上由于整个PCB的面积只有
2019-10-17 04:37:54
)就是指这种小振幅差分信号技术。对于PCB工程师来说,最关注的还是如何确保在实际走线中能完全发挥差分走线的这些优势。也许只要是接触过Layout的人都会了解差分走线的一般要求,那就是"等长
2019-08-21 07:30:00
PCB布线这几种走线方式,你会吗?在我们学习嵌入式开发的过程中,PCB布线是必不可少的。好的布线方式,轻则看着美观、布局合理,重则可以节约生产成本,达到良好的电路性能和散热性能,使元器件的性能达到
2020-02-28 10:50:28
线角度 直角走线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角走线究竟会对信号传输产生多大的影响呢? 从原理上说,直角走线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续
2019-08-20 15:27:06
的过孔大小。必要时可以考虑使用不同尺寸的过孔,比如对于电源或地线的过孔,可以考虑使用较大尺寸,以减小阻抗,而对于信号走线,则可以使用较小的过孔。当然随着过孔尺寸减小,相应的成本也会增加。2.上面讨论
2017-08-26 09:44:38
PCB板阻抗设计:阻抗线有无参考层阻抗如何变化?生产PCB时少转弯的阻抗线的阻抗更容易控制稳定性?
2023-04-10 17:03:31
请教:1. PCB板上 RS485 的 A B线 在 走线时 需要注意哪些 问题 ?2.PCB板上 RS485 的 A B线 需要做阻抗匹配吗 ?谢谢!
2016-10-25 14:29:05
如果用PCB做印制电路板 大电路10A--60A左右,PCB铜皮厚度 为70um,走线最大线宽 6mm,放置过孔连接导线可以吗?可以的话怎么放置最好啊? 求电路高们解答一下!
2019-02-13 04:43:27
PCB电容引脚之间可以走线吗?
2023-04-13 16:25:48
直角走线一般是pcb布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角走线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,直角走线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续。其实
2014-10-28 15:08:55
减少布线层,降低PCB成本。 当然,这样做的代价是冒一些技术风险,甚至牺牲一半成功率。 对于背板的层叠设计,鉴于常见背板很难做到相邻走线互相垂直,不可避免地出现平面长距离布线。 对于高速背板
2023-04-12 15:12:13
PCB设计走线的宽度与最大允许电流有何关系?PCB设计走线的宽度与铜厚有何关系?
2021-10-11 09:49:14
PCB设计走线的规则是什么
2021-03-17 06:36:28
?不给共模信号提供地阻抗回路,势必会造成EMI辐射,这种做法弊大于利。 误区二:认为保持等间距比匹配线长更重要。在实际的PCB布线中,往往不能同时满足差分设计的要求。由于管脚分布,过孔,以及走线
2018-09-17 17:31:52
PCB能不能以锐角走线pcb layout能不能以90°走线
2021-02-26 08:14:21
地线。如果走线只位於一面, 隔离地线可走到PCB的另一面以跳过信号走线而保持连续。3.9 高频信号走线避免使用90度角弯转,应使用平滑圆弧或45度角。3.10 高频信号走线应减少使用过孔连接。3.11 所有
2014-03-14 17:44:44
pcb布局,走线方面,有什么建议吗,该怎么怎么走,怎么提高效率
2016-10-15 14:51:34
在走线的Via孔附近加接地Via孔的作用及原理是什么? 答:pcb板的过孔,按其作用分类,可以分为以下几种:
2019-07-17 07:44:59
合不同具不同的作用,如果蛇形走线在电脑板中出现,其主要起到一个滤波电感的作用,提高电路的抗干扰能力,电脑主机板中的蛇形走线,主要用在一些时钟信号中,如CIClk,AGPClk,它的作用有两点:1、阻抗
2019-05-22 02:48:05
,从而减小其阻抗。这就是背钻的由来。 长过孔残段信号失真[1] 使用背钻技术 通过清除过孔残段,背钻已被广泛认为是把通道信号衰减降到最低程度的简单而有效的方法。该技术被称为定深钻孔,它采用传统的数控
2018-09-19 15:42:13
2014-11-07 09:40:54
PCB设计时,有时候需要在不增加PCB走线宽度的情况下提高该走线通过大电流的能力(载流能力),通常的方法是给该导线镀锡(或者上锡);下面以在PCB顶层走线镀锡为例,使用AD09软件,简单介绍如何走线上锡处理:1、 选择TopLayer层,确定需要走线的地方,画一条导线;(图文详解见附件)
2019-09-06 15:57:30
和设计工程师头痛。
EMC与电磁能的产生、传播和接收密切相关,PCB设计中不希望出现EMC。电磁能来自多个源头,它们混合在一起,因此必须特别小心,确保不同的电路、走线、过孔和PCB材料协同工作时,各种
2023-12-19 09:53:34
PCB Layout中的走线策略布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见
2009-08-20 20:58:49
,其产生的任何诸如电容,反射,EMI等效应在TDR测试中几乎体现不出来,高速PCB设计工程师的重点还是应该放在布局,电源/地设计,走线设计,过孔等其他方面。当然,尽管直角走线带来的影响不是很严重,但
2018-07-08 13:28:36
cadence PCB 怎么取消走线?***用过,取消很容易,cadence没发现这个功能!
2016-01-25 22:57:46
与 45 度角走线发射功率实测的对比结果,狮屎可以证明,高频信号圆弧走线的确由于 45°角走线。以任意角度走线随着 4G/5G 无线通讯技术的发展和电子产品的不断升级换代,目前 PCB 数据接口
2020-02-18 09:52:59
2019-03-18 21:38:12
是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角走线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,锐角、直角走线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续。线宽变化导致阻抗
2017-08-12 15:09:54
电容器或是去耦合电容器可能可以解决一些问题,但是必需要考虑到电容器、过孔、焊盘以及布线的总体阻抗。文章将从 PCB 的分层策略、布局技巧和布线规则三个方面,介绍 EMC 的 PCB 设计技术。 PCB 分层
2021-06-17 11:37:10
绕线方式等有关。随着PCB走线信号速率越来越高,对时序要求较高的源同步信号的时序裕量越来越少,因此在PCB设计阶段准确知道PCB走线对信号时延的影响变的尤为重要。本文基于仿真分析DK,串扰,过孔,蛇形
2014-10-21 09:54:56
RF 射频PCB走线为什么要50Ω阻抗,还有为什么要设禁止铺铜,哪些地方要设禁止铺铜???
2013-10-17 00:28:03
并将它们连接到其它电路涉及到多个关键步骤。第一步是确定BGA扇出所需的过孔尺寸。过孔尺寸取决于许多因素:器件间距,PCB厚度,以及需要从过孔的一个区域或一个周界布到另一个区域或另一个周界的走线数量。图
2018-01-24 18:11:46
不宜太长。02 拐角RF 信号线如果走直角,拐角处的有效线宽会增大,阻抗不连续,引起信号反射。为了减小不连续性,要对拐角进行处理,有两种方法:切角和圆角。圆弧角的半径应足够大,一般来说,要保证
2020-10-19 17:58:54
如何计算pcb走线上的电流大小?我电路板上的走线的特性阻抗为50,加了个33的限流电阻,芯片采用的3.3V电压,则走线的电路为3.3/(50+33) A吗?
2014-11-07 09:50:36
宽,距电源/地越近,或隔离层的介电常数越高,特征阻抗就越小。 11、PCB板上的走线可等效为串联和并联的电容、电阻和电感结构。串联电阻的典型值0.25-0.55 ohms/英尺。并联电阻阻值通常很高
2014-12-16 09:47:09
它是一款计算PCB线宽线长过孔铜厚/电流工具,此款工具可根据用户的持续电流、铜厚、PCB线的温升系数、环境温度、走线长度,便可以准确地计算出所需要的PCB外层和内层走线的宽度、及走线内阻、及电流条件流过时所生产的走线压降、及走线功耗。
2019-05-28 07:07:24
最近我设置了一款PCB板因走线阻抗不一致,导致PCB性能不稳定,请教高手指点。。。。指点怎么样设置走线的阻抗谢谢!!!
2011-07-26 22:24:24
PCB长距离走线和短距离加个过孔走线哪种走线更合理?
2019-09-25 22:11:32
AD18 ,PCB,走线,任意走线,在哪里设置?
2019-03-07 01:36:59
HDMI差分对PCB怎么走线?要计算匹配阻抗吗?差分对走多长有要求吗?四对差分对要走一样长吗?
2019-05-31 05:35:21
,PCB边缘到走线边缘的距离应该大于3倍的走线宽度。如果走线之间有过孔,那么走线间距应大于或等于走线宽度的3倍,如图所示。 图走线的3-W原则 欢迎转载,信息维库电子市场网(www.dzsc.com):
2018-11-27 15:26:40
管脚分布,过孔,以及走线空间等因素存在,必须通过适当的绕线才能达到线长匹配的目的,但带来的结果必然是差分对的部分区域无法平行,这时候我们该如何取舍呢?在下结论之前我们先看看下面一个仿真结果。 从上
2012-12-18 12:03:00
管脚分布,过孔,以及走线空间等因素存在,必须通过适当的绕线才能达到线长匹配的目的,但带来的结果必然是差分对的部分区域无法平行,这时候我们该如何取舍呢?在下结论之前我们先看看下面一个仿真结果。从上
2012-12-19 16:52:38
以考虑使用较大尺寸,以减小阻抗;(2)POWER隔离区越大越好,考虑PCB 上的过孔密度,一般为D1=D2+0.41;(3)PCB 上的信号走线尽量不换层,也就是说尽量减少过孔;(4)使用较薄的PCB
2019-09-25 17:12:01
上使用多个过孔,过孔会产生阻抗不匹配和电感。 图2PCB上的差分对走线 以前,只有不到50%的电路板采用可控阻抗互连线,而现在这一比例已超过90%。如今有不到50%的电路板使用了差分对,相信在不久
2018-11-27 10:56:15
/0.86mm 的过孔,也可以尝试非穿导孔;对于电源或地线的过孔则可以考虑使用较大尺寸,以减小阻抗;2.PCB 上的信号走线尽量不换层,也就是说尽量减少过孔;3.电源和地的管脚要就近做过孔,过孔和管脚之间
2016-12-20 15:51:03
PCB设计中的过孔问题讨论
过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。简单的说
2009-11-11 14:53:321298 PCB的过孔设计的分类、原则及对电路特性的影像
2015-11-20 11:35:510 做硬件的朋友都知道,PCB过孔的设计其实很有讲究,今天为大家分享PCB中过孔和背钻的技术知识。
2019-09-14 10:43:005740 PCB生产中的过孔和背钻有哪些技术?
2020-02-27 15:39:262655 说到一个优化的过孔,到底怎么才算是一个优化的过孔呢?我们上期的过孔文章的答题中,高速先生给出了一些影响过孔阻抗的参数,例如过孔孔径、反焊盘的大小,stub的长短,那么不知道大家有没有注意到过孔的长度
2021-03-16 16:15:235779 在高速PCB的设计中,过孔设计是一个重要因素,并且过孔设计已成为制约高速PCB设计的关键因素之一,如处理不当可能会导致整个设计的失败。过孔是连接多层PCB中不同层走线的导体,低频的时候,过孔不会
2020-12-15 18:51:456468 在高速PCB设计中,往往需要采用多层PCB,而过孔是多层PCB 设计中的一个重要因素。PCB中的过孔主要由孔、孔周围的焊盘区、POWER 层隔离区三部分组成。接下来,我们来了解下高速PCB中过孔的问题及设计要求。
2022-11-10 09:08:264183 今天是关于:PCB过孔、5种PCB过孔类型、PCB过孔处理工艺 一、PCB过孔是什么意思? PCB过孔用于在多层PCB的各层、走线、焊盘等之间 建立电气连接 。如果用过孔连接多层板可以减小 PCB
2023-07-25 19:45:014747 在设计PCB时,规划好过孔位置是非常重要的。正确的过孔位置可以大大减小信号干扰和电磁波干扰(EMI),提高信号传输的质量。在规划PCB过孔位置时,必须考虑电子元器件的总数和大小、PCB的空间限制以及
2023-08-26 12:06:162453 过孔是多层PCB 的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB 制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB 上的每一个孔都可以称之为过孔。
2023-10-08 16:08:10293 过孔,即在覆铜板上钻出所需要的孔,它承接着层与层之间的导通,用于电气连接和固定器件。过孔是PCB生产至关重要且不可缺少的一环。在PCB生产中,常见的过孔工艺有:过孔盖油、过孔塞油、过孔开窗、树脂塞孔、电镀填孔等,每种工艺各有特点,都有对应的应用场景。
2022-09-30 12:06:26105 PCB过孔用于在多层PCB的各层、走线、焊盘等之间建立电气连接。
2023-11-30 16:20:501519
查看更多
