电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB设计高速信号走线屏蔽规则
PCB设计高速信号走线屏蔽规则
收藏
硬件工程师谈高速PCB信号走线规则TOP9
高速PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。##在高速PCB设计中,时钟等关键
2016-04-26 14:00:015104
高速PCB设计抗EMI干扰的九大规则,你都知道吗?
信号走线屏蔽规则高速PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。
2018-04-13 08:20:001567
PCB设计高速模拟输入信号走线方法及规则
本文主要详解PCB设计高速模拟输入信号走线,首先介绍了PCB设计高速模拟输入信号走线方法,其次阐述了九大关于PCB设计高速模拟输入信号走线规则,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 09:06:448394
PCB技术中的高速PCB设计中的屏蔽方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲高速PCB设计中的屏蔽方法有哪些?高速PCB设计中的屏蔽方法高速PCB设计布线系统的传输速率随着时代的更迭也在不断加快,但这也给其带来了一个新的挑战——抗干扰能力
2023-08-08 10:19:06789
9大硬件工程师谈高速PCB信号线规则
规则一:高速信号线屏蔽规则高速PCB设计中,时钟等关键的高速信号线线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。图1 高速
2018-11-28 11:14:18
PCB Layout线秘籍
高速PCB设计中,蛇形线没有所谓滤波或抗干扰的能力,只可能降低信号质量,所以只作时序匹配之用而无其它目的。7. 有时可以考虑螺旋线的方式进行绕线,仿真表明,其效果要优于正常的蛇形线
2017-07-07 11:45:56
PCB Layout中的专业线策略
效的减少相互间的耦合。6. 高速PCB设计中,蛇形线没有所谓滤波或抗干扰的能力,只可能降低信号质量,所以只作时序匹配之用而无其它目的。7. 有时可以考虑螺旋线的方式进行绕线,仿真表明,其效果要优于正常的蛇形线
2014-08-13 15:44:05
PCB Layout的线策略怎么优化?
布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见,布线在高速PCB设计
2019-08-05 06:40:24
PCB线的设计细节详解
好的图像质量的保证。  PCB线如果可能的话,信号线使用6mil, 线间距使用6mil. 放置0.1uF的退耦电容在对应的DSP电源脚上,并尽可能的靠近。它的线尽可能的粗。电源正极的线最少要
2023-04-13 16:09:54
PCB中直角线的对信号的影响有哪些?
不出来,高速PCB设计工程师的重点还是应该放在布局,电源/地设计,线设计,过孔等其他方面。当然,尽管直角线带来的影响不是很严重,但并不是说我们以后都可以直角线,注意细节是每个优秀工程师必备的基本素质
2014-11-18 17:29:31
PCB布线规则解析
PCB布线规则解析 铺设通电信号的道路以连接各个器件,即PCB布线。在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤。PCB布线有些规则相关知识,用此文来和大家分享一番: 线的方向控制规则PCB
2023-11-14 16:06:37
PCB设计规则
@[TOC]PCB设计经验(1)#PCB设计规则#PCB线经验#快捷键的使用#易犯错误汇总
2021-11-10 08:19:25
正在加载...
