请教各位大师:FPGA 设计的一块8层板,2层电源,2层地,4sig。 FPGA 信号有80M. 想问一下怎么叠层合适? 电源层有很多空余位置布电源好,还是布地线好?信号层的空余地方要布地线吗? 谢谢。
2015-07-18 11:07:25
`说到叠层电池,真是又爱又恨啊。可爱的一面是叠层电池电压高,体积小,自放电率低,一些耗电低的场合比如万用表、玩具遥控器、便携仪表里还少不了它。可恨的一面是叠层电池电容量小、不经用,价格较高,有时着急
2013-05-17 10:01:45
完美的叠层图,板框图
2019-03-19 09:54:23
`产品品牌:东莞市雅杰电子材料有限公司 产品名称: 铜软连接产品材质: T2紫铜(含铜量99.95%以上)-表面可镀锡镀银型号规格:定做工艺:裸铜编织线叠层摆放,两端焊接银触点,另一断连接铜块,加以铆钉合处理。咨询热线:*** 0769-33661717`
2018-07-16 18:09:12
叠层电感也就是非绕线式电感,是电感分类的其中一类。外形尺寸小,闭合电路,无交互干扰,适合于高密度安装,无方
2014-05-10 20:04:18
叠层电感在现实中应用也十分广泛,目前叠层电感类产品被广泛用于笔记本电脑数位电视,数位录放影机,列表机,硬式磁碟机,个人电脑和其安一般消费性及电脑主品上输入、输出线路之杂讯消除。
2019-10-17 09:00:27
`叠层电感磁珠可靠性实验项目有哪些?`
2011-10-16 19:34:50
叠层电池的升压电路
2019-11-07 03:31:57
`叠层镀锡铜编织带软连接工艺精湛-品名:镀锡铜编织线软连接,因用于冶炼设备上过电流比较大,所以又叫大电流铜线软连接。工艺:采用多层镀锡铜编织线叠加、并排摆放,接头为无缝镀锡铜管压接。钻孔、放孔去行刺处理。材质:T2无氧铜编织线,优质无缝紫铜管规格:来图定制载流量:10A-10000A`
2019-02-15 10:59:06
。关于电容器与电感的话题,我们先从电容器开始。近年来,从电源IC的应用电路例来看,推荐称为“MLCC(Multilayer Ceramic Chip Capacitor)”的叠层陶瓷电容器的越来越多。我想
2018-12-03 14:35:18
小弟头一次画6层板。遇到好多问题!叠层结构如下:L1---------top
2014-06-04 13:37:06
在8层通孔板叠层设计中,顶层信号 L1 的参考平面为 L2,底层信号 L8 的参考平面为 L7。
建议层叠为TOP-Gnd-Signal-Power-Gnd-Signal-Gnd-Bottom,基铜
2023-12-25 13:46:25
2023-12-25 13:48:49
是怎么怎么走的,和demo板是如何如何相似,却没注意到叠层设计本身已经有这么大的差别了。
这时既然客户要省成本嘛,高速先生肯定还是尊重客户的这个意愿的,就在客户这个省成本的设计中去想办法改善信号质量,从而达到
2023-06-02 15:32:02
您好, 我们使用DM368 (DVSDK4.0.2)输出 YCC8 BT656 PAL 到外部输出,测试过程中发现会出现叠影
2018-05-28 07:25:29
不强,厚度根据产品具体使用环境进行选择,有时候,也会用到钢片。补强只能在FPC表层。 02 FPC常用的几种叠层结构 01.单面板 采用单面覆铜板材料制作而成,于线路完成之后,再覆盖一层保护膜或
2023-03-31 15:58:18
的增大也减少,不过没有Y5V的那么明显。同时,MLCC尺寸越小,这种效应就越明显。硕凯电子陶瓷叠层电容MLCC有0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、2220、2225 等封装,可满足不同场合的需求,了解更多MLCC型号及参数,请直接进入硕凯电子网址咨询在线客服。
2019-07-16 16:08:13
4.3.3 实验设计3:4层PCB 本章将考虑4层PCB叠层的几种不同变体。这些变化中最简单的是基于实验设计2层叠层(第4.3.2节),外加两个额外的内部信号层。假设附加层主要由许多较薄的信号
2023-04-20 17:10:43
结构的对称性。常用的叠层结构:下面通过4层板的例子来说明如何优选各种层叠结构的排列组合方式。对于常用的4层板来说,有以下几种层叠方式(从顶层到底层)。(1)Siganl_1(Top),GND
2015-03-06 11:02:46
既然说到了参考平面的处理,其实应该属于叠层设计的范畴了。PCB的叠层设计不是层的简单堆叠,其中地层的安排是关键,它与信号的安排和走向有密切的关系。多层板的设计和普通的PCB相比,除了添加了必要的信号
2016-05-17 22:04:05
干扰。常用的层叠结构:4层板下面通过 4 层板的例子来说明如何优选各种层叠结构的排列组合方式。对于常用的 4 层板来说,有以下几种层叠方式(从顶层到底层)。(1)Siganl_1(Top),GND
2016-08-24 17:28:39
面,可以有效地降低共模干扰。 常用的层叠结构: 4层板 下面通过 4 层板的例子来说明如何优选各种层叠结构的排列组合方式。 对于常用的 4 层板来说,有以下几种层叠方式(从顶层到底层)。 (1
2018-09-17 17:41:10
对于如何选择设计用几层板和用什么方式的叠层,要根据板上信号网络的数量,器件密度,PIN密度,信号的频率,板的大小等许多因素。对于这些因素我们要综合考虑。对于信号网络的数量越多,器件密度越大,PIN
2020-01-03 08:58:20
PCB叠层设计及阻抗计算
2017-10-21 20:44:57
PCB叠层设计及阻抗计算
2017-09-28 15:13:07
PCB叠层设计及阻抗计算
2016-06-02 17:13:08
有效地降低共模干扰。 常用的层叠结构: 4层板 下面通过 4 层板的例子来说明如何优选各种层叠结构的排列组合方式。 对于常用的 4 层板来说,有以下几种层叠方式(从顶层到底层)。(1)Siganl_1
2018-09-18 15:12:16
、EMC、制造成本等要求有关。对于大多数的设计,PCB的性能要求、目标成本、制造技术和系统的复杂程度等因素存在许多相互冲突的要求,PCB的叠层设计通常是在考虑各方面的因素后折中决定的。高速数字电路和射须电路通常采用多层板设计。
2019-09-17 14:11:49
L1和L4信号线,L2地线层,L3电源层。如果L4层上的元器件较少,是主布线层,那么将L2改为电源,L3为地,效果可能会更好些。
2019-05-24 06:01:16
L1和L4信号线,L2地线层,L3电源层。如果L4层上的元器件较少,是主布线层,那么将L2改为电源,L3为地,效果可能会更好些。 6层板:L2和L5为地线层和电源层,其它为信号层。
2019-05-21 10:19:01
与2层叠层相似形状的曲线。但总的来说2层叠层的Tj相较于2层叠层的Tj降低了大约10℃。原作者:booksoser 汽车电子工程知识体系
2023-04-21 15:04:26
PCB线路板叠层设计要注意哪些问题呢?
2021-03-29 08:12:19
PCB设计中叠层算阻抗时需注意哪些事项?
2019-05-16 11:06:01
在高速PCB设计流程里,叠层设计和阻抗计算是登顶的第一梯。阻抗计算方法很成熟,不同软件的计算差别不大,相对而言比较繁琐,阻抗计算和工艺制程之间的一些"权衡的艺术",主要是为了达到
2018-01-22 14:41:32
是电路板设计的一个重要指标,特别是在高频电 路的PCB设计中,必须考虑导线的特性阻抗和器件或信号所要求的特性阻抗是否一致,是否匹配。这就涉及到两个概念:阻抗控制与阻抗匹配,本文重点讨论阻抗控制和叠层设计的问题。
2019-05-30 07:18:53
allegro16.5多层PCB板的叠层设计时,内电层设计为正片或负片的选项不知道怎样处理,我原来用的是allegro15.7,allegro15.7设置内电层时,它有个选项,可选为正片或负片,但allegro16.5没看到这个选项,求教知道的人指导一下
2015-09-20 18:45:24
如题,一个计算线路板叠层参数的算数表格。回复帖子查看资料下载链接:[hide][/hide]
2021-08-04 10:15:56
在设计多层PCB时,叠层是必须得考虑的问题,层分布好坏直接影响产品的性能。下面推荐几个使用最稳定的叠层结构:
2020-06-10 20:15:31
您还在为阻抗设计头疼吗?这里有齐全的阻抗参数及叠层结构。有它您无需再去仿真,我们已将其一一列出,如 90ohm线宽线距为7/6mil 或 5/4mil ,结合布线空间选择对应的线宽线距。
2020-06-10 20:54:11
基于优化多层印制板,改进信号完整性的设计,主要通过调整叠层设计中的各层导线宽度、基板厚度、填充层厚度和绝缘材料厚度,4个维度参数,从而改变信号传输路径特性阻抗的方法,有具体应用实例。
2021-04-06 11:15:43
`高速数字系统设计中,地、电源平面和叠层设计的一些探讨。`
2021-04-02 11:05:42
多层板叠层设计规则,单层、双层PCB板的叠层,推荐设计方式,设计方案讲解。
2021-03-29 11:58:10
`完整的参考平面可以用来保证回路的连续性,宽的线宽可以降低信号的导体损耗,背钻工艺可以减小过孔的Stub,提高信号的完整性,但是这样往往会导致成本的增加。本文章将介绍两种六层板叠层结构。`
2021-03-30 10:42:55
常见的PCB叠层结构,四层板、六层板、八层板十层板叠层设计及注意事项。
2021-03-29 11:49:35
多层PCB通常用于高速、高性能的系统,其中一些层用于电源或地参考平面,这些平面通常是没有分割的实体平面。无论这些层做什么用途,电压为多少,它们将作为与之相邻的信号走线的电流返回路径。构造一个好的低
2021-08-04 10:18:25
在电路板设计上创建PCB叠层也会遇到类似情况:我们可能不了解最适宜的PCB材料,也不知道如何有效地构建叠层。在作出决定之前,清楚了解我们的需求才能对设计最为有利。优化设计意味着梳理可供考虑和选择
2021-08-04 10:13:17
手机PCB Layout层数选择与叠层设计方案剖析。回复帖子查看资料下载链接:[hide][/hide]
2021-08-04 10:10:24
本文主要介绍多层PCB设计叠层的基础知识,包括叠层结构的排布一般原则,常用的叠层结构,叠层结构的改善案例分析。回复帖子查看资料下载链接:[hide][/hide]
2021-08-04 10:06:58
4.3.6 实验设计6:一个4层的PCB板与热散热过孔 为了完整性,“4层+散热过孔”结构也被实验设计为1层铜的几个尺寸,并再次叠层,如图8所示。结果如图13所示。 (1)单层板。 (2
2023-04-21 14:51:37
的 EMC 性能。总的来说叠层设计主要要遵从两个规矩: 1. 每个走线层都必须有一个邻近的参考层(电源或地层); 2. 邻近的主电源层和地层要保持最小间距,以提供较大的耦合电容; 下面列出从单层板到
2021-04-12 16:35:28
请问一下为什么我的叠层管理器打不开。。
2019-09-02 01:15:06
PCB设计时,在那种情况下会使用跨层盲孔(Skip via)的设计?一般叠构和孔径怎么设计?
2023-11-09 16:21:10
高速叠层设计原则:考虑因素:BGA 扇出、局部布线密度、阻抗控制、顾客要求、SI/PI考虑、成本、电设计源分割、板厚、板厚与孔径比工艺要求:对称性表层与内层不要选择4.0mil以下介质不要选
2022-03-02 06:09:06
最近在更改一个板子,发现四层板的叠层,但是电源层和地层没有任何走线
2019-09-10 09:36:00
1.四层板叠层:S-G-P-S因差分线序交叉需打孔换层走BOTTOM,现在第四层差分对应的参考平面是电源平面。一直有个疑惑:第四层差分对应的第三层位置画块地铜皮做参考,这样会不会好点?粉色为第三层
2019-08-06 09:45:08
PCB的布线规则 多层电路板的电磁兼容分析可以基于克希霍夫定律和法拉第电磁感应定律。 根据克希霍夫定律, 任何时域信号由源到负载的传输都必须有一个最低阻抗的路径。 具有多层的PCB常常用于高速
2012-04-23 17:29:21
实验名称:直升机机身的多谐波多输入多输出振动主动控制试验研究
实验原理:首先采用一个由Z-11直升机地板模型缩比而来并且与Z-11直升机动力学相似的框架模型作为研究对象,将压电叠层作动器整合
2024-02-27 17:12:00
PCB设计中层叠结构的设计建议:1、PCB叠层方式推荐为Foil叠法2、尽可能减少PP片和CORE型号及种类在同一层叠中的使用(每层介质不超过3张PP叠层)3、两层之间PP介质厚度不要超过21MIL
2017-01-16 11:40:35
多层PCB如何定义叠层呢?
2023-04-11 14:53:59
搞定叠层,你的PCB设计也可以很高级
2020-12-28 06:44:43
射频板设计PCB叠层时,推荐使用四层板结构,层设置架构如下【Top layer】射频IC和元件、射频传输线、天线、去耦电容和其他信号线,【Layer 2】地平面【Layer 3】电源平面
2022-11-07 20:48:45
普通铁氧体电感、叠层扼流电感及叠层功率电感有何区别?
2011-10-16 20:20:01
贴片电感从制造工艺上可分为:绕线型、叠层型、编织型和薄膜片式电感器,常用的为绕线型电感和叠层型电感,绕线型电感是传统绕线电感器小型化的产物,而叠层型电感采用多层印刷技术和叠层生产工艺制作,体积比绕线
2020-06-02 09:33:23
在片式电容器里用得最多的就是片式叠层陶瓷介质电容器。片式叠层陶瓷电容器(MLCC),简称片式叠层电容器(或进一步简称为片式电容器),是由印好电极(内电极)的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来,经过
2018-08-06 17:33:24
`叠层电感也就是非绕线式电感,叠层电感是电感按结构不同对电感进行分类的其中一类。特 性: 1.外形尺寸小。 2.闭合电路,无交互干扰,适合于高密度安装。 3.无方向性,规范化的自动贴片安装外形
2013-08-29 17:41:52
电路板的叠层设计是对PCB的整个系统设计的基础,叠层设计若有缺陷,将最终影响到整机的EMC性能。叠层设计是一个复杂的,严谨过程,当然,设计开发,没必要从零开始经过一系列的复杂计算和仿真,来确定设计方案是否合适,仅需要总结前人的经验,选择合适系统的叠层方案。
2021-11-12 07:59:58
画ddr的八层板子这样叠层可以吗?这两个哪个比较好?@chenzhouyu @郑振宇_Kivy @cesc
2019-05-29 03:20:49
工作,其他7组光口通信正常。1、问题点确认根据客户端提供的信息,确认为L6层光口8与芯片8之间的两条差分阻抗线调试不通;2、客户提供的叠构与设计要求改善措施 影响阻抗信号因素分析: 线路图分析:客户
2019-05-29 08:11:41
的应用:该产品被广泛用于微型电视、液晶电视、摄影机、便携式VRC、汽车音响、薄型收音机、电视调谐器、行动电话等。叠层电感与绕线电感叠层的散热性更好,ESR值更小。但耐电流较绕线小。绕线的散热性不如叠层
2012-08-04 11:32:03
RT,现有一个项目,需要布置八层板,两层信号,因整块板的平均功率达50W,需要布置两层电源,其它层全铺地,最佳的叠层顺序是怎么样较好。
2019-09-24 05:07:43
八层板常用的叠层方式有哪几种?
2021-04-25 07:16:59
贴片叠层电感和贴片功率电感的作用和应用有什么不同呢?
2015-09-15 16:27:53
单独的地平面,可以有效地降低共模干扰。 常用的层叠结构: 4层板 下面通过 4 层板的例子来说明如何优选各种层叠结构的排列组合方式。 对于常用的 4 层板来说,有以下几种层叠方式(从顶层到底
2016-08-23 10:02:30
这个叠层图是什么意思呢
2015-06-11 09:23:35
在《PCB的筋骨皮》一文中,我们提出了当板厚在1.6mm及以上时,怎样避免使用假八层的叠层,而导致PCB成本增加的问题。感觉大家的回答很踊跃哈,看来这个问题还是比较典型的。本来想截取一些回答放在
2019-05-30 07:20:55
2022-03-07 16:04:23
2019-05-29 07:26:53
`铜排软连接早期是用在电力设备的导电连接,因为它的导电性能好,散热快,安装方便,抗震能力强而用在新能源汽车的电池导电连接器。一个新的产业兴起,造就了一批企业的投入到铜软连接的研发生产中来,但对于叠层
2020-06-07 18:50:22
表面(顶层和底层),主要用于放置元件的焊盘,其上也有一些信号走线,但不能太长,以减少来自走线的直接辐射。图1一种典型多层PCB叠层配置 通常用P表示参考平面层;S表示信号层;T表示顶层;B表示底层
2018-11-27 15:14:59
高速PCB设计的叠层问题
2009-05-16 20:51:30
正在加载...
