电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>什么是PCB走线宽度
什么是PCB走线宽度
收藏
高功率设计的PCB线宽度与电流的关系表
时,您可以使用PCB线宽度与电流表来确定您需要在布局中使用的电源走线宽度。 另一种选择是使用基于IPC-2152或IPC-2221标准的计算器。有必要学会如何阅读IPC标准中的等效走线宽度与电流图表,因为PCB走线
2023-12-06 08:05:091980
PCB线宽度的测量
PCB线宽度的测量 由于此测试是非破坏性的测试,因此,可在生产前或生产过程中的任何时候来测量。 目的: 用于测量经生产得到的导线宽度与客户线路
2009-04-15 00:34:38987
你如何设计大电流PCB呢?
当涉及到PCB 设计时,PCB 走线电流容量带来的限制是至关重要的。虽然IPC-2221通用设计指南是一个很好的起点,但 PCB线宽度计算器提供了可用于电路板设计的准确值。
2022-07-20 09:08:434511
PCB电路板如何选择合适的导线宽度 PCB线宽度计算方法
回前两天画了一个功率板子,但是由于走线的线径太细,因此在上电的一瞬间一根电线被立即烧断。为了解决这个问题,我们最后只能通过外部飞线的方式来替换烧断的电线。
2023-09-12 12:30:131464
PCB线宽度与电流表详解
铜是一种具有高熔点的强导体,但仍应尽力保持较低的温度。您需要适当调整电源导轨宽度,使温度保持在一定限值内。不过,这时您需要考虑在给定走线中流动的电流。使用电源轨、高压元件和电路板的其他对热敏感的部分时,您可以使用PCB线宽度与电流表来确定您需要在布局中使用的电源走线宽度
2023-12-01 10:05:37848
16.6的线宽度会自动记忆上一次的线宽度问题
16.6的线宽度会自动记忆上一次的线宽度问题 这个以前用16.3的时候都是默认多宽的线,换16.6之后就会出现自动记忆上一次的线宽度,这是16.6本来就是这样的,还是哪里可以设置啊?
2014-10-20 15:12:16
2.4Ghz PCB射频馈线的线宽度和间距宽度
?? 1. 2 个电容和 1 个电感应该靠近天线还是 uC? 2.射频馈线的线宽度和间距宽度?? 3. 射频馈线下面有地线吗?? 4. 天线上的接地点应该是实心连接,还是像线一样的点连接到地平面? 5.我错过了什么?
2023-05-17 06:53:28
PCB线宽度、电流关系计算工具
PCB线宽度、电流关系计算工具:
2018-07-19 14:28:47
PCB线宽度、电流关系计算工具分享
2017-09-21 10:28:25
PCB线宽度与所通电流
`下表为PCB线宽度与所通电流大小`
2012-07-12 15:05:11
PCB线宽度变化产生反射的影响
在进行PCB布线时,经常会发生这样的情况:线通过某一区域时,由于该区域布线空间有限,不得不使用更细的线条,通过这一区域后,线条再恢复原来的宽度线宽度变化会引起阻抗变化,因此发生反射,对信号产生影响。那么什么情况下可以忽略这一影响,又在什么情况下我们必须考虑它的影响?
2019-05-31 06:59:04
PCB线宽度变化产生的反射
2018-11-22 16:11:00
正在加载...
