电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB树脂塞孔制作都有哪些流程呢
PCB树脂塞孔制作都有哪些流程呢
收藏
查看更多
PCB制作流程制作说明
PCB制作流程制作说明一. PCB演变1.1 PCB扮演的角色PCB的功能为提供完成第一层级构装的组件与其它必须的电子电路零件接合的基地以组成一个具特定功能的模块或成品所以PCB在整个电子产品中
2009-10-20 15:36:08
PCB盘与阻焊设计
一.PCB加工中的盘设计 盘设计,包括金属化、非金属化的各类盘的设计,这些设计与PCB的加工能力有关。 PCB制作时菲林与材料的涨缩、压合时不同材料的涨缩、图形转移与钻孔的位置精度等都会带来
2018-06-05 13:59:38
PCB树脂密集区分层爆板的原因
请问PCB树脂密集区分层爆板的原因是什么?
2019-12-27 16:23:11
PCB做了盲埋,还有必要再做盘中工艺吗
的涂料冲的一道又一道。” 另一个美女笑着说:“你还好意思说我,你也好不到哪里去,我那汗水是一股一股畅通无阻,你那是流到青春痘的凹坑里还把坑填平,像极了我刚投板的那个PCB上的树脂。” 明明和琪琪相视
2023-06-14 16:33:40
PCB制板加工工艺的优点与弊端
以满足业界的需求。段的主要流程为钻孔、电镀、壁粗化(前处理)、、烘烤、研磨等。在此将针对树脂制程做较为详尽的介绍。  同时外层线路由于封装的需要,亦需将所有Via使用油墨或树脂填充
2020-09-02 17:19:15
PCB双面板制作流程是什么?
PCB双面板的制作方法一般由内层图形先做,然后以印刷蚀刻法作成单面或双面基板,并纳入指定的层间中,再经加热、加压并予以粘合,至于之后的钻孔则和双面板的镀通法相同。这些基本制作方法与溯至1960年代
2019-10-17 09:10:40
PCB可制造性设计及案例分析之槽篇(华秋实例分享,速看!)
容易漏掉专家建议:①AD16前版本设计的文件,提供PCB文件时,额外注意槽设计解锁,以便转文件时不漏槽设计;正确设计:设计案例6:阻焊油墨过孔极差不要超过0.2mm问题:①阻焊极差大,大
2022-08-05 14:30:53
PCB四层板的制作工艺流程
谁能阐述一下PCB四层板的制作工艺流程
2020-02-24 16:48:14
PCB导电工艺及原因详解
连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制板制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。Via hole工艺应运而生,同时应满足下列要求:  (一)导通内有铜即可,阻焊可可不
2018-11-28 11:09:56
PCB工艺制程能力介绍及解析(下)
过孔油 过孔油是指过孔壁里面塞上油墨,生产时先用铝片将阻焊油墨塞进过孔里面,再整板印阻焊油。过孔油的目的是防止PCB过波峰焊时锡从导通贯穿元件面造成短路。 4.树脂 树脂是指过孔
2023-09-01 09:51:11
PCB微切片树脂选择基准
PCB微切片树脂选择基准一、低峰值温度  峰值温度过高,会引起铜的氧化,影响切片在显微镜下的观察效果。粉液混合时会发热,如温度太高,粘度会增加,影响渗透微孔。  二、低收缩率  冷镶嵌材料固化
2013-09-17 10:32:50
PCB沉铜内无铜的原因分析
,玻璃纤维较难活化且与化学铜结合力较与树脂之间更差,沉铜后因镀层在极度不平基底上沉积,化学铜应力会成倍加大,严重可以明显看到沉铜后壁化学铜一片片从壁上脱落,造成后续内无铜产生。  无铜开路,对PCB
2018-11-28 11:43:06
PCB板为什么要做树脂
。 3 阻焊制作 树脂的过孔,不再做VIA阻焊树脂对应的阻焊开窗按原文件来(如果全板无规则过孔都有开窗,需提前确认是否删除)。 树脂,采用镀菲林的做法:将树脂的钻孔,分别拷贝到
2023-05-04 17:02:26
PCB板在组装过程中过波峰焊时爬锡不良的原因都有哪些?
PCB板在组装过程中过波峰焊时爬锡不良的原因都有哪些?铜爬锡不好是啥原因?
2023-04-11 16:55:09
PCB板是怎样做出来的
`  对于PCB板相信从事电子工作者的你不陌生吧,它是现代电子的重要零部件,也是不可缺少的,对于它的制作过程你又了解多少?接下来我们一起来了解一下 PCB板本身的基板是由绝缘隔热、并不易弯曲的材质
2018-04-23 09:57:20
PCB简单制作流程
PCB简易生产流程:一、联系厂家:通过在线注册客户编号,可以选择自助报价,下单,和跟进生产进度。二、开料:目的:根据工程资料MI的要求,在符合要求的大张板材上,裁切成小块生产板件.符合客户要求的小块
2018-09-12 16:23:22
PCB线路板的Via hole工艺
线路互相连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制板制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。Via hole工艺应运而生,同时应满足下列要求:  (一)导通内有铜即可,阻焊可
2018-09-21 16:45:06
PCB线路板过孔
2018-09-19 15:56:55
PCB阻焊油墨的五种过孔处理方式与应用场景
电路板,从顶层导通内层再到底层。过孔在PCB阻焊处理过程中,常见的过孔工艺有:过孔盖油、过孔油、过孔开窗、树脂、电镀填等,五种工艺各有特点,各有各的作用与对应的应用场景。五种过孔处理方式
2023-01-12 17:26:59
PCB阻焊油墨的五种过孔工艺,你知道吗?
2023-01-12 17:15:58
pcb加工制作要注意的问题有哪些?
板材过孔堵塞比如PCB表面贴装板,尤其是BGA及IC的贴装,它们对导通要求比较高,必须平整,凸凹正负1mil,不得有导通边缘发红上锡的现象。由于导通工艺杂,流程长,增加过程控制的难度,就会
2019-12-13 16:11:28
pcb设计PCB的分类
在层结构中的中间,内用对应埋油墨或PP树脂埋起来。  当然,各种不是单独出现某个类型的印刷电路板中,根据pcb设计的需要,经常混搭出现,实现高密度高精度的布线设计。  以下有个样图,可以参考理解下。
2018-09-18 15:12:47
制作PCB线路板时与线路位置偏应以哪个为基准效正?
制作PCB线路板时与线路位置偏应以哪个为基准效正?请高人指点!!!钻孔与线路PAD的中心位置偏位
2023-04-06 16:07:13
树脂的设计与应用,你了解多少?
制作 树脂的过孔,不再做VIA阻焊树脂对应的阻焊开窗按原文件来(如果全板无规则过孔都有开窗,需提前确认是否删除)。 树脂,采用镀菲林的做法:将树脂的钻孔,分别拷贝到另外两层
2023-05-05 10:55:46
BGA CAM的单板制作
;  ②字符层相对处过孔允许白油进。  以上步骤完成后,BGA CAM的单板制作就完成了,这只是目前BGA CAM的单板制作情况,其实由于电子信息产品的日新月异,PCB行业的激烈竞争,关于BGA
2018-08-30 10:14:43
BGA焊接问题解析,华秋一文带你读懂
小于10mil ,两个BGA焊盘中间 不可走线 ,因为走线的线宽间距都超出生产的工艺能力,除非减小BGA焊盘,在制作生产稿时保证其间距足够,但当焊盘被削成异形后,可能导致焊接位置不准确。2盘中树脂
2023-03-24 11:58:06
BGA线路板及其CAM制作
的地方,堵层两面均不加挡点;  ②字符层相对处过孔允许白油进。  以上步骤完成后,BGA CAM的单板制作就完成了,这只是目前BGA CAM的单板制作情况,其实由于电子信息产品的日新月异,PCB
2013-08-29 15:41:27
BGA芯片非常小时,如何解决PCB板设计的布线问题?
时代的来临,电子器件越来越精密,这些都是必须要解决的问题!接下来给大家讲一下解决方案:设计盘中,走树脂工艺!盘中,顾名思义就是:在焊盘上打孔!那么盘中究竟是怎样的一个制作过程?这里我就详细
2018-04-08 09:19:40
DFM设计干货:BGA焊接问题解析
2023-03-24 11:52:33
PADS-VX-螺丝 PCB 封装制作视频-有声-原创
本帖最后由 qgg1006 于 2016-1-28 14:17 编辑 PADS-VX-螺丝 PCB 封装制作视频-有声-原创接:http://pan.baidu.com/s/1qWKGlRm密码:7sml
2015-07-20 00:31:19
PADS-VX-邮票PCB封装制作视频
PADS-VX-邮票PCB封装制作视频链接:http://pan.baidu.com/s/1bnoCe67 密码:qbog
2015-07-11 23:42:39
via,有气泡,不饱满对制板有影响吗?
PCB板有时候会有一些差异比较大的,比如钻径是8mil,12mil,16mil,20mil的PCB里面都有存在,板厂就会提出一些问题工程问题:小孔8mil会饱满溢出,20mil的不满,会有气泡产生,所以我就想知道,不满,有气泡,对于板子有什么问题出现????感谢各路大神赐教!
2019-03-05 16:45:06
【eda经验分享】盲、埋的作用和制作
各种软件里制作盲、埋:  1) 我们首先在Altium Designer6.6里打开一个工程,打开PCB然后选择Place---Via,我们可以看到现在的对话框里,Start Layer 对应
2014-11-18 16:59:13
【微信精选】PCB导通、盲、埋,钻孔知识你一定要看!
板面阻焊与利用白网完成,使其生产更加稳定,质量更加可靠,运用起来更加完善。导通有助于电路互相连接导通,随着电子行业的迅速发展,也对印制电路板(PCB)的制作工艺和表面贴装技术提出了更高的要求。导
2019-09-08 07:30:00
【技术】BGA封装焊盘的走线设计
2023-03-24 11:51:19
【经验总结】你想知道的BGA焊接问题都在这里
、盘中树脂电镀填平 当BGA封装的焊盘间距小而无法出线时,需设计盘中,将打在焊盘上面,从内层走线或底层走线,这时的盘中需要 树脂电镀填平 ,如果盘中不采取树脂工艺,焊接时会导致
2023-05-17 10:48:32
【转】PCB沉铜内无铜的原因分析
PCB沉铜内无铜的原因分析采用不同树脂系统和材质基板,树脂系统不同,会导致沉铜处理时活化效果和沉铜时明显差异差异性。特别是一些CEM复合基板材和高频板银基材特异性,在做化学沉铜处理时,需要采取
2019-07-30 18:08:10
一招搞定PCB阻焊过孔问题
电路板,从顶层导通内层再到底层。过孔在PCB阻焊处理过程中,常见的过孔工艺有:过孔盖油、过孔油、过孔开窗、树脂、电镀填等,五种工艺各有特点,各有各的作用与对应的应用场景。 一、过孔工艺1、过孔
2023-03-20 17:25:36
一文读懂PCB阻焊工艺
2023-01-12 17:29:36
为什么PCB要把过孔堵上?
hole导通起线路互相连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制板制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。Via hole工艺应运而生,同时应满足下列要求:  (一)导通
2018-09-20 10:57:23
你还在做反常规的PCB槽设计吗?
2022-08-05 14:35:22
PCB板的流程分享!
  对于PCB板相信从事电子工作者的你不陌生吧,它是现代电子的重要零部件,也是不可缺少的,对于它的制作过程你又了解多少?接下来我们一起来了解一下。  PCB板本身的基板是由绝缘隔热、并不
2019-08-13 04:36:10
元器件虚焊原因之一,盘中的可制造设计规范
的除外。2、除BGA以外,当客户要求所有过孔树脂时,贴片上面的过孔同样定义为盘中。盘中定义生产工艺流程钻盘中→镀铜→树脂→固化→打磨→减铜→去溢胶→钻其它非盘中(通常指元件和工具
2022-10-28 15:53:31
分析讲解PCB制作七步流程
功能,以及各个部件之间的关系。原理图的设计是PCB制作流程中的第一步,也是十分重要的一步。 第二步:胶片制版 1.绘制底图 2.照相制版 第三步:图形转移 把相版上的PCB印制电路图形转移到覆铜板上,称
2017-06-30 17:14:12
千万不能小瞧的PCB
的 导引 ,引导需要单独放到二钻层,防止半槽受力不均匀,使铜皮起翘,并且在铣半的前面需要加个二钻流程。 半锣带 半板需要制作成一个 闭合的外框 ,宽度为1.6mm,命名为GKO2(蚀刻前铣半
2023-06-20 10:39:40
华秋PCB工艺制程能力介绍及解析
2023-09-01 09:55:54
华秋干货分享 | PCB设计间距的DFM可靠性,你知道吗?
PCB单面板或双面板的制作都是在下料之后直接进行非导通或导通的钻孔,多层板则是在完成压板之后才去钻孔。钻孔的区分以功能的不同尚可分为零件、工具、通(Via)、盲(Blind hole
2022-10-21 11:17:28
多层电路板pcb的工序流程
、叠层的对称性、盲埋的设计布置等等各方面的因数都必须进行详细考率。二、去钻污与沉铜  目的:将贯通金属化。  ①电路板的基材是由铜箔,玻璃纤维,环氧树脂组成。在制作过程中基材钻孔后壁截面就是由以上
2019-06-15 06:30:00
如何制作PCB螺丝
`我想制作一个螺丝,让螺丝边缘有很多小孔的那种,但是我做了一个库文件使用时发现问题了:想用坐标找到的固定位置,结果每次已改动坐标就只有中间的打孔走了,小孔还在原地这样的螺丝如何制作啊?求助大神`
2015-12-23 16:22:16
如何一招搞定PCB阻焊过孔问题?
整个电路板,从顶层导通内层再到底层。过孔在PCB阻焊处理过程中,常见的过孔工艺有: 过孔盖油、过孔油、过孔开窗、树脂、电镀填等 ,五种工艺各有特点,各有各的作用与对应的应用场景。过孔工艺过孔盖
2023-04-19 10:07:46
如能把盘中改为普通可减少产品的成本——DFM的重要性啊!
2022-10-28 15:55:04
学习PCB制作流程
在寻找短路或断路比较准确,不过光学测试可以 更容易侦测到导体间不正确空隙的问题。 总结一下,一家典型的PCB 工厂其生产流程如下所示:下料→内层制作→压合→钻孔→镀铜→外层制 作→防焊漆印刷→文字印刷
2013-11-28 08:59:30
实例分享:PCB可制造性设计及案例分析之槽篇
2022-08-05 14:59:32
射频线PCB走线屏蔽都有什么要求???
射频线PCB走线屏蔽都有什么要求???求解
2016-01-13 14:40:40
怎么制作Allegro中的机械
allegro中机械怎么制作的,有没有制作教程,新手不懂,求指教
2019-08-29 02:36:37
板内盘中设计狂飙,细密间距线路中招
过孔打在SMD盘上,通常是指0603及以下的器件盘上的。POFV:(Plating Over Filled Via)是指对PCB上的过电,为了满足焊接的需求和过孔内部的导通,先对过孔树脂,再
2023-03-27 14:33:01
正常一块PCB板上都有哪些元素
  PCB板是电子工艺一道重要的步骤,市面上几乎所有的电子产品的主板组成都是PCB板。  那正常一块PCB板上有哪些元素?正常一般会包括边框,过孔,通,铺铜等等。  焊盘:  就是用于焊接元器件
2023-04-12 14:44:11
电路板之盲制作知识
HOLE(外层不可看见); c:从制作流程上区分: 盲在压合前钻孔,而通是在压合后钻孔。 2. 制作方法:a:钻带:(1):选取参考点: 选择通(即首钻带中的一个)作为单元参考。(2):每一条盲
2012-02-22 23:23:32
过孔和盖油的区别
`请问过孔和盖油的区别是什么?`
2019-11-22 15:54:45
过孔盖油、过孔开窗及过孔油的区别
)的里面用油墨进行制作,强调的是的质量。要求油后不透光。为减少后续文件确认,避免因设计不明确导致的投诉,烦请广大工程师在设计和下单过程中注意以下几个方面:1. 下单时的过孔属性一定要与文件
2018-08-30 20:13:42
钻孔、对过孔的阻抗影响,请问钻孔的加工公差到底会对过孔性能产生多大的影响?
,先介绍两个关于过孔加工的流程,一个是钻孔,另外一个是。对于钻孔,很多人都知道会有影响,那到底钻孔的加工公差到底会对过孔性能产生多大的影响?另外是,很多人都觉得往树脂或者绿油都会影响过
2018-05-23 17:24:13
高密度电路板的制程
高密度电路板HDI希望提高链接密度,因此采用小盲结构设计,特定产品会采用RCC材料或结构制作增层线路。若薄胶片并没有足够胶量填充埋,就必须用其他填胶来填充,这种程序就是制程。
2018-11-28 16:58:24
、埋和盲的区别,动画还原,你能看懂的PCB过孔制作工艺
过孔PCB加工
华秋PCB发布于 2021-12-06 22:53:03
PCB板中树脂和绿油有什么区别
PCBPCB加工
小凡发布于 2022-09-13 06:57:03
#硬声创作季 PCB板中树脂和绿油有什么区别
PCBPCB加工
Mr_haohao发布于 2022-09-13 21:34:56
#硬声创作季 什么是PCB加工中的绿油工艺?
PCB加工
Mr_haohao发布于 2022-09-13 22:13:58
#硬声创作季 什么是PCB加工中的树脂工艺?
PCB加工
Mr_haohao发布于 2022-09-13 22:14:35
什么是PCB加工中的树脂工艺
PCB加工
小凡发布于 2022-09-14 00:41:09
PCB制造流程
PCB制造流程              PCB的制造过程由玻璃环氧树脂(Glass Epoxy)或类似材质制成的「基板」
2009-03-20 13:41:57593
双面板制作流程及镀金、喷锡和FPC板流程图解
双面板制作流程及镀金、喷锡和FPC板流程图解 很多刚刚接触PCB的人都希望能够对PCB流程有一个基础的认识。因此给大家几张图解流
2009-12-15 16:13:284290
PCB树脂化学和胶片
PCB树脂化学和胶片 1、ABS树脂是由 Acrylonitrile-Butadine-Styrane(丙烯 -丁二烯-苯乙烯)所
2010-01-11 23:17:432342
PCB板de制作详细流程
PCB 制作基本流程与方法,简单实用,方便易学
2015-11-03 10:22:090
pcb四层板制作
四层PCB制作流程
2017-08-25 09:15:540
详细介绍Allegro_PCB固定孔、螺丝孔的制作流程
2017-09-18 15:31:4791
PCB制作流程简介图
PCB生产流程
2018-01-04 15:07:270
什么是树脂塞孔?树脂塞孔的应用,工艺制作方法和品质问题改进方法介绍
树脂塞孔的工艺流程近年来在PCB产业里面的应用越来越广泛,尤其是在一些层数高,板子厚度较大的产品上面更是备受青睐。人们希望使用树脂塞孔来解决一系列使用绿油塞孔或者压合填树脂所不能解决的问题。然而
2018-09-15 09:15:5513692
什么是PCB树脂塞孔?为什么要采用树脂塞孔?
2018-09-15 10:54:1955257
树脂塞孔是什么?PCB为什么要采用树脂塞孔?
树脂塞孔的工艺流程近年来在PCB产业里面的应用越来越广泛,尤其是在一些层数高,板子厚度较大的产品上面更是备受青睐。人们希望使用树脂塞孔来解决一系列使用绿油塞孔或者压合填树脂所不能解决的问题...
2018-10-14 10:30:2121063
树脂塞孔工艺流程PCB产业的应用
2018-12-06 08:56:475206
pcb制作流程
在当今社会,电子技术高度发达,无处不存在电子产品,电子产品中都有电路板的身影,他是电子产品的载体或者核心部分,今天就和大家谈谈,pcb板的制作流程
2019-04-25 11:02:0511079
PCB电路板制作流程是什么样的?
PCB电路板随着工艺技术的进步而不断变化着,但是,原则上不变的是一个完整的PCB电路板是需要通过打印电路板,再到裁剪电路板、处理覆铜板、转印电路板、腐蚀、钻孔、预处理、焊接经过这些生产工艺流程之后才可以通电,下面具体了解下PCB电路板制作流程
2019-04-25 15:21:478215
电路板树脂塞孔的工艺流程介绍
树脂塞孔的工艺流程近年来在PCB线路板产业里面的应用越来越广泛,尤其是在一些层数高,高精密PCB多层电路板板子厚度较大的产品上面更是备受青睐。人们希望使用树脂塞孔来解决一系列使用绿油塞孔或者压合填树脂所不能解决的问题。
2019-04-29 16:07:0315725
flexFPC板的制作流程
flexFPC板的制作流程实际上是类似于刚性PCB板的过程。
2019-07-29 14:25:312733
Cadence PCB封装制作流程
区别于altium的一库走天下,cadence的PCB套件流程中,PCB封装的制作需要单独制作pad,然后绘制封装。这两步的工具分别为Padstack和PCB Editor
2019-11-02 09:32:559632
PCB内层制作流程以及射频板叠层布线
一、PCB 的内层是如何制作的? 由于 PCB 制造复杂的工艺流程,在智能制造规划与建设时,需考虑工艺、管理的相关工作,进而再进行自动化、信息化、智能化布局。 1、工艺流程分类 按 PCB 层数
2020-10-30 13:29:531005
pcb制作的基本工艺流程
PCB的中文名称为印制电路板,也被称为印刷线路板,是重要的电子部件,那么pcb制作的基本工艺流程是什么呢,下面小编就带大家了解一下。 pcb制作的基本工艺流程 pcb制作的基本工艺流程主要是:内层
2021-10-03 17:30:0055088
PCB为什么要采用树脂塞孔?
1、前言: 树脂塞孔的工艺流程近年来在PCB产业里面的应用越来越广泛,尤其是在一些层数高,板子厚度较大的产品上面更是备受青睐。人们希望使用树脂塞孔来解决一系列使用绿油塞孔或者压合填树脂所不能解决
2022-02-11 14:15:5023
PCB板为什么要做树脂塞孔?
   1             树脂填充各种盲埋孔之后,利于层压的真空下降。 2             树脂填充后,可以避免因层压流胶填充不足而导致的表面凹陷问题,有利于精细线路制作以及特性阻抗控制。 3             可以有效的利用三维空间,通过孔堆叠技术,实现任意层间
2023-05-05 16:44:38791
真空树脂塞孔机在PCB制造过程中的关键应用
在印刷电路板(PCB)的制造过程中,真空树脂塞孔机在电路板孔金属化中扮演着至关重要的角色。这里将详细介绍真空树脂塞孔机的应用,工作原理,以及在PCB制造过程中的具体作用。 鑫金晖-半自动真空
2023-09-04 13:37:181018
pcb塞孔树脂的4大特点
pcb塞孔树脂的4大特点
2024-01-02 11:30:59282
环氧树脂pcb的5个主要作用
环氧树脂pcb的5个主要作用
2024-03-14 15:28:44127
已全部加载完成
