电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>栅极驱动IC的最佳PCB布局技巧
栅极驱动IC的最佳PCB布局技巧
收藏
罗姆推出绝缘功能车用栅极驱动IC,支持SiC功率元件
  罗姆宣布开发出了具备绝缘功能的车载设备用栅极驱动IC“BM6103FV-C”,将从2012年6月开始样品供货。该产品是通过在芯片上嵌入变压器实现的,可确保2500Vrms的绝缘耐压。
2012-05-17 08:58:26809
mps电机驱动器的pcb布局技巧
在本篇文章中,我们将讨论使用电机驱动IC 设计 PCB 的一些一般性建议。此类 PCB 需要采用特殊的冷却技术,以解决功耗问题。
2017-11-16 10:41:0311151
典型封装的电机驱动ICPCB如何布局
在本文上篇文章中,就使用电机驱动IC 设计PCB板提供了一些一般性建议,要求对 PCB 进行精心的布局以实现适当性能。在本文下篇中,将针对使用典型封装的电机驱动IC,提供一些具体的 PCB 布局建议。
2017-12-03 06:50:1715436
7种MOS管栅极驱动电路
首先说一下电源IC直接驱动,下图是我们最常用的直接驱动方式,在这类方式中,我们由于驱动电路未做过多处理,因此我们进行PCB LAYOUT时要尽量进行优化。如缩短IC至MOSFET的栅极走线长度,增加走线宽度,尽量将Rg放置在离MOSFET栅极较进的位置,从而达到减少寄生电感,消除噪音的目的。
2023-04-28 12:23:386456
600V三相栅极驱动IC
国际整流器公司推出坚固型600 V三相栅极驱动IC,主要应用于包括永磁电机驱动的家电、工业驱动、微型变频器驱动和电动汽车驱动等在内的高、中和低压电机驱动应用。
2016-06-21 18:20:36
868-930MHz的RF布局参考设计可实现最佳性能的PCB布局
描述这种“射频布局参考设计”显示出卓越的适用于在 868 MHz 和 915 MHz 频带中低功耗射频设备的去耦和布局技术。主要特色推荐的可实现最佳性能的 PCB 布局PCB 层叠射频去耦PCB 天线和 SMA 连接器组件类型和值组件制造商
2018-11-20 15:00:18
PCB布局有什么陷阱?
  工业、科学和医疗射频(ISM-RF)产品的无数应用案例表明,这些产品的印制板(PCB布局很容易出现各种缺陷。人们时常发现相同IC安装到两块不同电路板上,所表现的性能指标会有显著差异。工作条件、谐波辐射、抗干扰能力,以及启动时间等等诸多因素的变化,都能说明电路板布局在一款成功设计中的重要性。
2019-09-17 06:03:42
PCB布局规则与技巧
。优秀的版图设计可以节约生产成本,达到良好的电路性能和散热性能。简单的版图设计可以用手工实现,复杂的版图设计需要借助计算机辅助设计(CAD)实现。 PCB布局规则1、在通常情况下,所有的元件均应布置
2018-12-28 09:28:08
PCB布局规则与技巧分享
电路板的最佳形状为矩形,长宽比为3:2或4:3.电路板面尺大于200MM乘150MM时,应考虑电路板所能承受的机械强度。 布局技巧 在PCB布局设计中要分析电路板的单元,依据起功能进行布局
2023-11-22 08:27:09
PCB布局设计中格点的设置技巧
PCB设计在不同阶段需要进行不同的各点设置,在布局阶段可以采用大格点进行器件布局;  对于IC、非定位接插件等大器件,可以选用50~100mil的格点精度进行布局,而对于电阻电容和电感等无源小器
2014-12-03 15:25:05
PCB布局设计中格点的设置技巧
设计在不同阶段需要进行不同的各点设置,在布局阶段可以采用大格点进行器件布局;对于IC、非定位接插件等大器件,可以选用50~100mil的格点精度进行布局,而对于电阻电容和电感等无源小器件,可采用
2016-08-01 21:07:14
PCB布局设计中格点的设置技巧及注意事项。
2012-12-09 15:01:01
正在加载...
