本内容介绍了了高频LLC转换器提升电源效率减少PCB面积,在高压电源转换电路设计中,诸如电源噪声、开关频率、开关损耗、电源体积、可靠性等问题一直是关键所在
2011-11-09 11:27:351398 使用的构建模块中的高功率密度能力。占地面积比美国便士占用的空间小,优化的半桥设计采用11 mm x 12 mm四层印刷电路板(PCB)开发,带有安装垫,可连接任何现有的转换器。
2019-02-26 08:27:002673 MPS电源模块加速未来到来 电源模块是电源管理不断演进的必然结果。随着设计要求渐趋严格,可用电路板空间不断缩小,工程师们需要以最小占板面积提供出色性能的解决方案。MPS的大电流电源模块系列应运而生
2023-08-23 11:29:53552 负载点DC/DC电源模块可以取代多达40个不同的组件。简化了集成并加速了设计,同时可减少电源管理部分的占板空间。
2011-12-22 16:08:323338 对于需要高性能,且在空间受限的环境下实现多种功能的设备,超小型64引脚封装可减少达59%的PCB面积。
2019-08-01 10:10:511314 中间总线架构是电源设计人员用来节省PCB空间的一种新兴方法。 本文讨论了采用此技术的解决方案的好处和折衷方案,以及如何扩展它以满足特定于应用程序的需求。功率电子领域已经成为一个成熟的,经过高度研究
2020-09-04 19:18:33
PCB单板上的电源模块,往往会产生严重的EMI问题。为了减少电源模块对其他电路部分的干扰,需要将电源模块隔离处理。查阅相关资料,有人建议将电源模块放在单板的边缘,然后和其他电路之间打一个过孔带。那么问题来了,打了过孔带后,电源模块的输出端怎么走线呢?
2018-05-18 10:48:52
占地面积减少了50%。 与相同性能级别的分立MOSFET(5mm×6mm)相比,在同一封装中集成两个FET的功率块可让用于逆变器拓扑的三相PCB面积减少90 mm2(3 x 5mm-6mm)。MOSFET
2019-03-19 06:45:07
电子产品微型化趋势之于电源系统的设计,对于电子工程师来说极具挑战。通常要利用新器件和有限空间,在短时间内设计出灵活、高效、可靠和具有竞争力的电源系统。以电源模块取代分立器件设计方案,好比用
2021-12-31 06:41:32
孔以1~1.5mm的间距形成阵列。结论SIMPLE SWITCHER电源模块为应对复杂的电源设计,以及与直流/直流转换器相关的典型的PCB布局提供了替代方案。虽然布局难题已被消除,但仍需完成一些工程设计工作,以便利用良好的旁路和散热设计来优化模块性能。
2010-12-15 09:34:59
的的PCB布局图表。散热设计建议模块的紧凑布局在电气方面带来好处的同时,对散热设计造成了负面影响,等值的功率要从更小的空间耗散掉。考虑到这一问题,SIMPLE SWITCHER电源模块封装的背面设计了一个单独
2010-12-29 15:57:12
SIMPLE SWITCHER电源模块性能的最佳PCB布局方法、实例及技术。 在规划电源布局时,首先要考虑的是两个开关电流环路的物理环路区域。虽然在电源模块中这些环路区域基本看不见,但是了解这两个环路
2022-05-09 14:46:49
,并使这些散热孔以1~1.5mm的间距形成阵列。结论 SIMPLE SWITCHER电源模块为应对复杂的电源设计,以及与直流/直流转换器相关的典型的PCB布局提供了替代方案。虽然布局难题已被消除,但仍需完成一些工程设计工作,以便利用良好的旁路和散热设计来优化模块性能。
2022-06-27 09:16:35
2020-12-14 09:24:21
一些高级功能需要他们自有专用的处理器和传感器。而这些处理器和传感器通常位于仪表板后面的独立电子控制单元(ECU)箱中。仪表板背后的空间极其有限,因此一级ECU供应商始终在寻找缩小这些ECU箱占地面积的方法,包括信息娱乐系统音响主体单元(无线电和音频放大器所在的位置)的尺寸,以便为高级功能留有更多空间。
2019-08-01 08:27:55
低漂移、低功耗、占地面积小的串联基准电压源
2023-03-28 12:57:27
2023-03-28 12:57:29
2023-03-28 12:57:29
2023-03-28 12:57:29
2023-03-28 12:57:29
2023-03-28 12:57:29
DN232-SOT-23开关稳压器,集成1A开关,可在较小的占地面积内提供高电流输出
2019-07-24 13:58:00
SP0504BAHTG推出了单阶三相电源滤波器系列产品FMAC NEO。新系列电源滤波器外形非常微小,具有很高的性能,是当今更便携的工业机器的理想之选,旨在减少厂房占地面积。更大温度范围可扩展这些
2021-11-15 07:05:45
的减少过程,其中预先设计好的电源模块能够利用 PCB 上方 Z 轴空间。 图 2:分立式与模块化电源解决方案所占用板空间的示例。
2018-07-20 09:51:08
`解答:在负电压-48V输入时,输入电压的“0V”接模块的输入“Vin”,“-48V”接输入“GND”,保证输入端的电势差,负输入的时候需要dcdc电源模块的输入电流与正输入流向一致,最好在输入端串联一个二极管防止反接。`
2018-06-28 16:40:24
2018-09-14 16:22:45
子系统设计的优势。 功率密度倍增 CSD885x功率块中的双重堆叠芯片技术使印刷电路板(PCB)面积达到了之前的两倍,与分立MOSFET相比,PCB占地面积减少了50%。 与相同性能级别的分立
2018-10-19 16:35:33
单片机内部flash只有512k,功能比较多,代码空间不够用,有什么办法减少代码空间?
2018-03-23 10:46:18
线性电源模块有何作用?线性电源模块是由哪些部分组成的?如何利用电源隔离芯片及转换芯片去设计一种线性电源模块?
2021-11-01 06:47:22
要监视更多的传感器。本文将讨论如何显著减少PCB占用空间,增加通道密度以及最大限度地发挥其他组件和功能与TI微型数据转换器高度集成的优势,从而以更小的尺寸创造更多的价值。第一个优点:PCB占用空间更小
2022-11-09 06:13:10
随着系统尺寸越来越小,每平方毫米的印刷电路板(PCB)面积都至关重要。与此同时,随着对数据需求的增加,则需要监视更多的传感器。 本文将讨论如何显著减少PCB占用空间,增加通道密度以及最大限度地发挥其他组件和功能与TI微型数据转换器高度集成的优势,从而以更小的尺寸创造更多的价值。
2021-01-19 06:41:35
越来越多的应用必须通过EMI标准,制造商才获得商业转售批准。开关电源意味着器件内部有电子开关,EMI可通过它产生辐射。如何选择电源模块有利于减少设计布局错误同时满足EMI特性方面?
2019-01-17 11:22:01
我们来看看这些功率块可带给无绳工具电机驱动子系统设计的优势。功率密度倍增CSD885x功率块中的双重堆叠芯片技术使印刷电路板(PCB)面积达到了之前的两倍,与分立MOSFET相比,PCB占地面积减少
2018-07-18 16:30:55
本文从电源PCB的布局出发,介绍了优化SIMPLE SWITCHER电源模块性能的最佳PCB布局方法、实例及技术。
2021-04-25 06:38:31
,多相系统的使用越来越多。为在更小电路板面积上达到更高的电流水平,系统设计工程师开始弃用分立电源解决方案而选择电源模块。这是因为电源模块为降低电源设计复杂性和解决与DC/DC转换器有关的印刷电路
2018-09-18 15:21:25
PCB 限于仅将元器件安装在电路板一侧,预先设计好的电源模块可节省极大的空间;尤其是应用中存在能利用 Z 轴的垂直空间(即垂直于系统 PCB 表面的区域)时。 这大大增加了现成模块的价值,这类模块针对
2018-12-03 10:00:34
占地面积非常的小,之前的变电站占地面积非常有局限性,箱式变电站就有非常大的优势,占地面积变小,可以充分的利用各种区域来安装箱式变电站。3.外观非常的美观,箱式变电站可以根据安装的区域不同,可以选择
2020-10-30 15:57:17
梨形泡LED空间与面积
梨形泡LED空间与面积简述
2010-04-23 09:33:3213 电源模块,电源模块是什么意思
背景知识:
电源是一切电子设备的心脏,一切电子设备都离不开电源提供能
2010-03-23 14:01:541198 电源模块,电源模块是什么意思
背景知识:
2010-03-23 14:01:544730 飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)推出全新的DC-DC微型电源模块FAN4603,令到客户一方面能够利用LDO易于使用的特性,另一方面能够减少电路板占用空间和元件数目,并提升总体系
2010-07-01 18:08:031041 本文从电源PCB的布局出发,介绍了优化SIMPLE SWITCHER电源模块性能的最佳PCB布局方法、实例及技术。
在
2010-11-29 09:04:242117 PCB布局技术使电源模块性能最优化 简单易用的新一代电源模块为复杂的电源设计、以及通常与 DC-DC 转换器有关的印刷电路板(PCB)布局提供了一种替代方案。尽管如此,在设计和布局这些将电感器和单片同步稳压器集成在一个电源组中的电源模块时仍有不少设计工作
2011-01-25 16:11:4560 Vicor的电源模块体积大概只有市面上电源模块的十分之一,这一优势是无可比拟的,大大地节省了电路板空间。而在能效方面,转换效率可以达到95%。
2011-10-27 09:21:53893 电源模块结合了大部分必要的组件,以提供即插即用的解决方案,取代了40多种不同的元器件。这种整合可简化并加速系统的设计,它也能明显减少电源管理部分所占的电路板面积。为了达到所需要的电压精度,这些
2013-04-01 10:38:171611 2015年2月4日,北京讯。日前,德州仪器 (TI) 宣布推出了四款全新SIMPLE SWITCHER® 超小型电源模块。这几款模块重新定义了应用于较小空间的电源设计。
2015-02-04 11:06:321266 高速伺候电源模块,PCB学习好资料,欢迎下载学习。
2016-03-23 09:42:570 有越来越多的供应商提供电源模块,由于在许多方面的技术改进。现在是时候利用这一代新的电源模块。选择电源模块的过程是重要的,设计者需要选择最佳的解决方案,在价值(性能和大小)与成本效益。
2017-05-23 10:58:297 模块化的DC/DC转换器(“调节器”)非常流行。将电源所需的所有元件集成到一个包中,节省了空间,简化了电路设计(如果与从头安装的设备相比有额外的成本)。看到techzonesm文章”完成电源模块为基础的解决方案,电感的作用。”)
2017-07-14 14:34:273 使用一个电源模块时,应放置在最左边的位置,增加的电源模块必须安装在I/O组件之间以适合电流消耗的要求。每个电源模块都对其右边的组件进行供电,截止到下一电源模块。本地扩展I/O系统的最左边位置不一定使用电源模块。
2017-09-24 11:03:449 环境中满足其要求。需要注意的是: 电源模块工作的环境温度,不是指当时的气温,而是设备机壳内的空间温度; 由于存在许多发热器件,通常机壳内温度比当时气温要高。
2017-10-16 17:22:4414 捷拓科技市场课课长郑全宏指出,随著全球市场需求改变,隔离电源模块设计方向与以前有所不同。象是模块尺寸微型化发展,以捷拓科技的12W隔离DC-DC电源模块为例,比起过去相同瓦特数的电源模块,可减少高达75%的占板面积,有助于让智能设备体积同步缩小。
2018-05-10 12:35:00830 按其绝缘支柱结构的不同可分为单柱式隔离开关、双柱式隔离开关、三柱式隔离开关。其中单柱式隔离开关在架空母线下面直接将垂直空间用作断口的电气绝缘,因此,具有的明显优点,就是节约占地面积,减少引接导线,同时分合闸状态特别清晰。在超高压输电情况下,变电所采用单柱式隔离开关后,节约占地面积的效果更为显著。
2018-03-19 11:28:194407 4-42V宽输入DC-DC电源模块提供高效、简便设计方案,尺寸减小2.25倍 Maxim宣布推出系统级微型IC (“uSLIC”)系列模块,帮助空间严格受限系统的设计者大幅减小方案尺寸并提
2018-04-06 09:36:003646 小型轻量化 高度低、重量轻、占地面积小,布置灵活,不受场地大小限制; 开放式设计带来无限自由空间 独特的全新开放式设计,四肢周围没有任何障碍物,可灵活转身,自由的走、跑、跳、蹲、坐、后退、劈砍、闪避;无碰撞、无绕线、无摔跌,比现实更安全。
2018-04-27 10:01:002090 机架式模块化UPS电源相对于传统立式(塔式)结构UPS而言,能够安装在标准机柜中,节省占地面积与空间,便于安装、使用及维护,能够使用较短的功率连接电缆。通过减少关键设备与负载之间的故障点,模块化UPS可提高整个系统的可用性。
2019-03-06 17:04:2814 的工作效率、稳定性以及散热情况,导致模块使用寿命减少。若是过载导致的输出电压过低,则需要提升电源模块的输出功率,可以选择2W或3W的模块。
2019-04-03 15:18:2811945 设计PCB电路板时有时可以依靠程序部件为您提供准确的占地面积。然而,情况并非总是如此,并且总会在某些时候你必须创造自己的足迹。使用一些PCB设计软件包,这可能是一项艰巨的任务,在您熟练之前需要陡峭的学习曲线。另一方面,使用AltiumDesigner®,您可以快速创建组件占用空间。
2019-07-26 15:01:402294 虽然耗电量大的计算机和网络处理组件变得越来越小,但将更多的组件装入电路板会增加系统电源需求,从而增加电源模块消耗的空间。虽然一些电源解决方案可以减小尺寸,但是大幅缩小功率转换模块尺寸的限制会产生最终
2019-08-08 16:05:331355 宾夕法尼亚州埃特斯 - FCI美国公司发布了新的薄型0.5毫米间距表面贴装连接器,用于端接柔性印刷电路(FPC)和柔性扁平电缆(FFC)。 SFVL系列连接器具有市场上最小的占地面积,可轻松插入电缆,增加保持力和配合对准。
2019-10-06 10:29:001612 为达到更高的输出电流,多相系统的使用越来越多。为在更小电路板面积上达到更高的电流水平,系统设计工程师开始弃用分立电源解决方案而选择电源模块。这是因为电源模块为降低电源设计复杂性和解决与DC/DC转换器有关的印刷电路板(PCB)布局问题提供了一种受欢迎的选择。
2020-03-12 14:55:15985 本文档的主要内容详细介绍的是电源模块的电路原理图和PCB资料免费下载。
2020-03-24 08:00:0034 从一座数据中心的组成来看,将更多的设备打包到更少的数据中心操作运营空间中,并且利用更高的功率,将使其利益更大化。无论位于市区还是田野,一个数据中心的占地面积越大,土地/租金成本越高。这个数据中心内的业务空间(可销售空间)占比越大,可获得的业务收入越高。
2020-03-29 16:58:186216 模块化UPS相对于传统UPS在外部结构上就有所不同,它能够将所有模块安装在标准机柜中,节省占地面积和空间,便于安装使用与维护,从设计原理方面来讲,模块UPS本身就是一台UPS,包括整流器、静态旁路开关及附属的控制电路等。
2020-06-12 11:04:075498 集成变电站占地面积小,110kV集成站占地约为 880平米,若使用 GIS设备的全站占地仅需600平米;与常规站相比,可节省 60%-80%的占地面积,符合国家节约土地政策。
2020-08-06 09:57:191480 )技术应用。Cyntec电源模块精巧的外观设计和紧凑型的规格尺寸可显着减少电路板的空间,高效化可提升技术应用性能指标,而且设计构思结构允许根据规范的表面安装使用机器设备实现全自动组装。在服务中,Cyntec电源模块为定制产品和封装提供强大及时的设计和开发支持。
2021-08-27 11:23:421138 电源模块PCB设计是PCB设计师的入门技能,如何进行电源模块的PCB设计?有以下几个要点: 1、找到输入和输出的功率回路。 (电感按照电流摆放图) 2、以IC为基准,将输出电感按照电流方向先摆放
2021-01-27 12:34:073422 LTC3854:占地面积小、VIN范围宽的同步降压DC/DC控制器数据表
2021-04-14 11:46:277 DN250超低成本SOT-23型锂离子电池充电器,占地面积小,元器件少
2021-04-30 10:44:290 AN-1384:使用AD7768/AD7768-4的模块化数据采集(DAQ)占地面积
2021-05-11 13:30:1612 LTC3854演示电路-小占地面积降压型DC-DC转换器(4.5-14V至1.5V@15A)
2021-06-07 14:18:492 工程项目提供产品设备。 ARCH电源模块AZC系列所有的规格型号在常规输入电压、满负载和+25时有效°C加热时间后,除非是另有规定。 ARCH电源模块AZC系列选用0.1U50V//47U50V陶瓷电容完成测试测量。交叉输入输出。 适用于PCB安装的开关电源电源模块。 密封式塑料外壳; 通用型输入范围
2021-11-10 15:58:351197 这些器件旨在减少短路电流量以延长功率半导体的寿命。节省电源系统空间,方形机身设计可容纳高达 2,000 A 的电流,并在更小的占地面积内提供高达 70% 的直流中断额定值。
2021-06-26 16:16:512486 等)3、热过载保护、减少纹波、降低高频噪声的等作用。本篇文章在Altium Designer软件中,利用电源隔离芯片、电源转换芯片设计了一种线性电源模块,整个模块由USB电源输入、电源隔离、电压转换三...
2021-11-06 12:36:0829 坐标机器人码垛机是码垛机中占地面积蕞小的一款自动码垛搬运设备,只需二十平方即可,可以设置在车间的任何一个角落代替人工码垛岗位,有效利用空间,
2021-11-17 16:44:03306 SIMPLE SWITCHER电源模块性能的最佳PCB布局方法、实例及技术。在规划电源布局时,首先要考虑的是两个开关电流环路的物理环路区域。虽然在电源模块中这些环路区域基本看不见,但是了解这两个环路各自...
2022-01-06 12:36:3510 电子发烧友网站提供《BOM数量最少的空间优化型直流/直流反向电源模块设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 16:14:594 电子发烧友网站提供《空间优化型宽输入电压三路输出电源模块设计.zip》资料免费下载
2022-09-08 09:48:351 直角坐标码垛机器人,由于其经济稳固,占地面积小更是受到用户的热捧。直角坐标码垛系统扩展能力比较强,易于维护保养,
2022-09-17 11:32:26229 由于缺乏占地面积和服务器机架内的有限空间,因此迫切需要用更少的资源做更多的事情。但是,解决所需的有限空间和更多计算能力问题不应是一项复杂的 IT 设计任务。
2022-10-25 10:18:28429 灵活性和可编程性以及提高效率和减少占地面积是当今军用电源(从无人驾驶飞机到地面车辆再到海军军舰)的口味要求。
2022-11-09 14:09:08695 ,在“寸土寸金”的有限空间里,电池占地面积越小,就越能为生产制造设备释放空间,提升厂区空间利用率。锂电池能量密度大,可提供全额容量放电,所以在同等能量需求条件下占地面积更小,能够更好地节约生产空间。 “设备成本问题” Li丨多
2023-02-06 15:51:26975 使用直角齿轮电机最大限度地减少机器占地面积
2023-03-09 15:16:36864 电源模块是一种电源供应器,可为电子设备提供电力以供设备运行。为了增进大家对电源模块的认识,本文将对电源模块的特点以及电源模块的分类予以介绍。如果你对电源模块或是本文内容具有兴趣,不妨和小编一起来继续往下阅读哦。
2023-06-07 15:26:191127 使用我们的电源模块不仅可以从消除调整控制环路、选择组件和设计原理图的角度来简化设计。它减少了项目的许多其他方面,例如采购更少的组件和库存管理。它减少了电路板空间。它保证了电磁干扰 (EMI) 和可靠性合规性,并减少了电路板上的故障点。使用模块还可以提高设计的鲁棒性。
2023-06-29 17:05:13277 电源模块根据用途和性能特点可以分为多种不同的类型,常见的有交流电源模块、直流电源模块、开关电源模块、线性电源模块等。按照应用领域和电学特性的分类,电源模块还可以分为通信电源模块、医疗电源模块、工业电源模块、军用电源模块等。
2023-07-14 14:37:352342 DC电源模块是电子系统中常用的电源供应器件。其作用是将交流电转换成稳定直流电,以供电子设备使用。DC电源模块在实际应用中,其效率是一个非常重要的指标。因为高效率的电源模块可以减少功耗,提高电源的使用寿命,降低散热需求等。
2023-07-20 13:48:53651 DC电源模块通常具备多路输出功能,这使得它在实际应用中具有极高的灵活性和可扩展性。当需要为多个不同的负载提供电源时,多路输出的设计可以降低整个系统的成本和复杂度,同时也可以减少系统空间的占用。
2023-08-09 13:46:14435 BOSHIDA DC电源模块在传输过程中如何减少能量的损失 DC电源模块是电子设备中常见的电源转换器,它可以将交流电转换成稳定的直流电,并且具有高效能、低功耗、可控性强等优点。在DC电源模块传输
2023-08-28 13:08:35287 电源模块坏了通常会导致设备无法正常工作或者无法开机。以下是几种常用的电源模块测试方法: 使用万用表进行电源模块的基本测量:首先将万用表调整到直流电压档位,然后将测试笔分别连接电源模块输出端的正、负极
2023-09-06 16:18:013091 BOSHIDA DC电源模块的能效优化探索与应用 DC电源模块的能效优化探索与应用是一项重要的研究领域。能效优化可以提高电源模块的功率转换效率,减少能源的浪费,降低电源模块的发热量,延长其使用寿命
2023-12-22 11:16:17141 DC电源模块的能效优化探索与应用是一项重要的研究领域。能效优化可以提高电源模块的功率转换效率,减少能源的浪费,降低电源模块的发热量,延长其使用寿命。以下是一些能效优化的探索和应用方向:
2023-12-22 14:28:01150 BOSHIDA 选择可靠的DC电源模块:减少系统故障的风险 选择可靠的DC电源模块是保障系统稳定运行的重要步骤。以下是选择可靠的DC电源模块时需要考虑的几个关键因素: 1. 品牌信誉:选择知名品牌
2024-01-26 13:20:1887 电源模块主要用于为电子设备和电路提供电源供电,以下是一般的电源模块使用方法: 确定电源模块的输入和输出电压要求:电源模块一般有输入和输出端子,输入端子接收来自电源的电压,输出端子提供给电子设备或电路
2024-03-05 09:06:28179 合适的PCB尺寸和层数:根据电源模块的尺寸和功能需求,选择合适的PCB尺寸和层数。注意保持足够的空间来布置元件和散热器。 DC电源模块的 PCB设计和布局指南 2. 地平面:在PCB的底层布置一个连续的地平面。这可以提供良好的地引线,减少电源回路的互感和噪声。 3. 组件布局:
2024-03-05 14:30:55176 电压范围,以适应不同应用场景的电源输入要求。 输出电压和电流:电源模块应能提供稳定可靠的输出电压和电流,以满足设备对电力的需求。 输出波纹和噪声:电源模块应具备低输出波纹和噪声特性,以确保设备正常运行并减少对其他电子元器件的干扰
2024-03-11 09:09:1996
查看更多
