优点,因此广泛应用于各种电子设备,包括智能手机,笔记本电脑,平板电脑等。今天我们研究研究如何卓越打造USB Type-C接口的PCB设计,提升可制造性!紧跟科技潮流!
1、Type-C引脚的定义与功能
2023-12-08 10:15:48
等优点,因此广泛应用于各种电子设备,包括智能手机,笔记本电脑,平板电脑等。今天我们研究研究如何卓越打造USB Type-C接口的PCB设计,提升可制造性!紧跟科技潮流!
一、Type-C引脚的定义
2023-12-05 15:06:27
(EOL)的零件。同时,CM的设计工程师应检查数据是否存在DFM问题,包括信号完整性,可制造性和可测试性。 潜在的DFM问题及其解决方法在CM的组件检查期间,将检查板上的零件并将其与主组件供应商库存
2020-11-18 18:23:09
使用的多层板制造技术,它是用减成法制作电路层,通过层压一机械钻孔一化学沉铜一镀铜等工艺使各层电路实现互连,最后涂敷阻焊剂、喷锡、丝印字符完成多层PCB的制造。目前国内主要厂家的工艺水平如表3所列
2023-04-25 17:00:25
件试制或业余条件下可快速制出印制电路板PCB;蚀刻法是采用化学腐蚀方法减去不需要的铜箔,这是目前最主要的PCB制造方法。下面我们主要了解一下蚀刻法。 1 图形电镀蚀刻法(pattern
2018-09-21 16:45:08
印制电路板(PCB)制造过程中的错误可能让人非常难受并付出极大代价。此类错误主要是由于设计不佳造成的,并且会影响最终产品的质量。制造是PCB开发的最后阶段之一,这意味着到目前为止已经花费了很多
2020-11-10 17:31:36
制造工艺步骤 步骤1:设计和输出 电路板应严格与设计师使用PCB设计软件创建的PCB布局兼容。常用的PCB设计软件包括Altium Designer,OrCAD,Pads,KiCad,Eagle等
2023-04-21 15:55:18
上进行金属涂覆。常用的涂覆层材料有金、银和铅锡合金等。PCB制作第五步助焊与阻焊处理 PCB经表面金属涂覆后,根据不同需要可进行助焊或阻焊处理。涂助焊剂可提高可焊性;而在高密度铅锡合金板上,为使板面
2018-08-30 10:07:20
是使用图案电镀工艺构造的。他们将继续进行下一阶段,主要包括蚀刻和剥离。这篇文章将有效地带您进入印刷电路板设计过程的各个阶段,但将更多地关注电路板的蚀刻和剥离过程。PCB的设计与制造过程 根据制造
2020-11-03 18:45:50
的方式来实现可测试性设计已成为必须的趋势。1.PCB可测试性的关键技术PCB可测试性的关键技术包括:可测试性的度量、可测试性机制的设计与优化和测试信息的处理与故障诊断。提高印制板的可测试性,首先
2018-09-19 16:17:24
案例向大家盘点了孔槽、线路设计的一些要点。在实际与客户对接的过程中,我们还总结出了一些字符、外形、拼板设计的注意事项。作为一家高可靠多层板制造商,华秋电子专注于 PCB 研发、制造,为客户提供高可靠、短
2022-08-18 18:07:50
是什么在推动着可制造性设计(DFM)的进程?可制造性设计(DFM)有哪些优点?
2021-04-26 06:04:32
PCB可测性设计
2009-03-26 22:20:36
《如何保证电子产品可靠性设计?三方面为您解读,值得收藏!》一文中提到可制造性设计主要包括三个方面:PCB板可制造性
2022-09-01 18:27:23
华秋DFM可制造性分析软件,根据生产的工艺参数对设计的PCB板进行可制造性分析,PCB裸板的分析项开发了19大项,52细项检查规则,PCBA组装的分析项开发了10大项,234细项检查规则。基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题。
2022-12-02 10:21:03
2022-12-02 10:05:46
“手指印”是PCB的一大祸害,也是造成PCB不良报废和终端用户可靠性劣化的主要原因之一。而PCB板制造几乎每个环节都贯穿人工操作,只有制造业界的每一成员养成良好的习惯,杜绝裸手触板,才会减轻或
2018-08-29 10:20:52
目视不易发现的开路、短路等影响功能性的缺陷。任何设计的产品要获得最终成功,就必须进行多次测试。PCB电路板的测试,可以最大程度地减少重大问题,发现较小的错误,节省时间并降低总体成本。PCB测试主要
2022-11-11 10:26:07
PCB工程师在设计电子产品的过程中,不能只考虑设计出来的精度以及完美要求,还有很大一个制约条件就是生产工艺的能力问题,因此DFM可制造性分析非常重要。避免设计出来的产品无法生产浪费时间及成本
2022-12-15 16:21:44
PCB线路板制造切片每个步骤的注意事项是什么?
2023-04-06 15:48:14
是高密度互连印制电路板可靠性问题之一,其影响因素多,在制造过程中不易被检测出来,业者称之为典型的灰色缺陷,往往到了终端装机后出现质量问题才发现,导致大额的索赔。金鉴实验室邵工分享:PCB线路板可靠性
2021-08-05 11:52:41
,是企业提升产品设计效率、降低采购成本的重要工具。随着电子工业的快速发展,DFM已经成为了各大企业越来越关注的课题之一。在PCB行业,市面上可用的DFM可制造性设计分析软件屈指可数,仅有Cadence
2020-07-03 10:01:06
PCB设计主要需要注意以下几方面: 1.制造工艺要求,板厂的制造能力,PCB板可制造性设计 2.电源的布局走线 3.传输线设计 4.EMC 5.时钟设计 PCB设计简单来看就是将各种
2023-04-07 17:00:48
测试点,例如电源测试点、地测试点和信号测试点。
测试点的位置和数量,应该根据实际需求来设计,不要影响接口的正常工作。
四、SATA接口PCB可制造性设计
1、阻抗线
在制造过程中,阻抗线的公差
2023-10-09 17:56:18
PCB设计的可制造性分为哪几类?PCB设计时考虑的内容有哪些?
2021-04-21 06:16:30
PCB设计的可制造性分为两类:一是指生产印制电路板的加工工艺性;二是指电路及结构上的元器件和印制电路板的装联工艺性。对生产印制电路板的加工工艺性,一般的PCB制作厂家,由于受其制造能力的影响,会非常
2019-12-26 08:00:00
于印制板的工艺性设计,同样包括了印制板制造及成品印制板(光板)的可测试性和印制板组装件的可测试性两个部分。这两部分的测试方法和内容完全不同,但是要在同一块印制板的设计中反映出来,对设计者来说,既需要
2016-07-28 10:08:06
《如何保证电子产品可靠性设计?三方面为您解读,值得收藏!》一文中提到可制造性设计主要包括三个方面:PCB板可制造性设计、PCBA可装配设计、低制造成本设计。其中,PCB板的可制造性设计主要是站在
2022-09-01 18:25:49
使用。DFM检查设计铺铜关于碎铜、孤立铜的可制造性问题,碎铜在生产制造过程中因细长的特征会被蚀刻掉,从而导致铜分离,脱落在其他位置导致不同网络短路。孤立铜在板厂CAM工程师处理生产文件时,会提出询问
2022-11-25 09:52:11
的PCB和PCBA检测软件:华秋DFM,它对于可制造性检查领域来说非常专业,其检测参数也是可以随着设计者的实际需求进行调整的,根据不同板厂的工艺标准进行生产前的隐患提示并给出最优的修改建议,虽然对上
2023-05-08 18:28:47
pcb 可测性设计pcb 可测性设计pcb 可测性设计
2013-10-25 14:41:27
印制板的生产在行业内已相当普遍,且其类型也越来越复杂,就目前来讲,埋、盲孔的形成方式主要有激光成孔、等离子蚀孔、化学蚀孔、机械钻孔等多种方法。
在HDI板生产制造过程中,压合便是必须存在的一道工序,压
2023-10-13 10:26:48
2023-12-25 14:12:44
±150mil。
3、数据组内以DQ[0]为基准,等长控制在25mil以内。
4、各数据组之间,以时钟线为基准,等长差范围设置为0-500mil。
DDR芯片的PCB可制造性设计
1、阻抗
在制造过程中
2023-12-25 14:02:58
±150mil。
DDR芯片的PCB可制造性设计
1、阻抗
在制造过程中
2023-12-25 13:58:55
作者:Syed Wasif Ali,Nexlogic Technologies布局工程师在可制造性设计(DFM)中,PCB设计布局工程师很容易就会忽略掉乍看之下不那么重要的关键因素。但在后续的流程中
2015-01-14 15:11:42
: 1、对芯板的相关厚度与材料信息标准不清晰。 2、设计时未考虑层压结构的补偿值。 3、未考虑到各层间厚度的可满足性。 解决方案: 1、在设计层压结构时要求供用商提供材料信息。 2、设计时
2018-09-13 15:56:51
可重构体系的结构是由哪些部分组成的?可重构制造系统有哪些应用?
2021-09-30 06:18:17
要参考GND层,且包地时要包全。
04
DVI接口的可制造性设计
器件引脚孔:
插件的引脚在设计PCB封装时需预大做补偿,因在制造过程中钻孔有公差,孔内还要镀铜,如果按照一比一设计,生产出来的孔径就会
2023-12-25 12:00:26
要参考GND层,且包地时要包全。
04
DVI接口的可制造性设计
器件引脚孔:
2023-12-25 13:36:16
GND层走线,换层打孔处需添加回流地过孔,过孔就近打孔原则,使ESD保护器件、过孔和上拉电阻之间的Stub尽可能的短。
四、HDMI接口PCB设计的可制造性检查
1、阻抗线
在制造过程中阻抗线的公差
2023-06-06 15:52:45
For Manufacture):可制造性设计。 2.1 PCB 印制电路板(Printed Circuit Board(缩写为:PCB)):印制电路或印制线路成品板的通称,简称印制板。它包括
2023-04-14 16:17:59
USB连接器的PCB是否存在可制造性问题等。
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有 300万+元件库 ,可轻松高效完成装配分析。其PCB裸板的分析功能,开发了 19大项,52
2023-11-21 17:54:30
、Hsync和Vsync需要加粗,做”立体包地”处理,隔离层走线。
04 VGA接口的PCB可制造性设计
焊盘大小和间距
VGA接口的PCB需要焊接多个焊盘,焊盘的大小和间距直接影响到焊接质量和稳定性,需要
2023-12-25 13:44:27
04 VGA接口的PCB可制造性设计
焊盘大小和间距
2023-12-25 13:40:35
2023-10-13 10:31:12
粗劣,又或是没有结合实际工艺标准进行合理建议。所以为了长期有效的帮助工程师们,高效优化并快速设计复杂的PCB板,我们花了3个月时间,整理出一份详细、精确、完整的PCB可制造性设计实用案例合集。这份手册
2023-03-30 20:13:57
1、Type-C引脚的定义与功能
2023-12-08 10:18:33
大不相同,尤其是多层板,生产工艺比单双面板复杂许多,因此在设计多层板时,需考虑多层板复杂的工艺流程及DFM可制造性设计。1、删除独立焊盘独立焊盘就是非功能性的PAD,在内层不与任何网络相连,在PCB制造
2023-03-09 14:47:04
什么是DFM?意思就是可制造性设计,它主要是研究产品本身的物理特征与制造系统各部分之间的相互关系,并把它用于产品设计中,以便将整个制造系统融合在一起进行总体优化,使之更规范,以便降低成本,缩短生产
2021-08-11 17:52:10
,大大提高产品设计的可制造性,从而起到省时、省物、省钱的效果。使用DFM理念的设计方式,可以有效减少试产次数,加快研发周期,既前期设计考虑更多的问题,是保证PCB设计一次性试产成功的关键。DFM可制造性
2021-07-05 18:10:08
PCB板从电路设计到制造生产,其 可制造性设计 (Design for Manufacturing,DFM)尤其不容忽略!
一、DFM,为中国PCB制造生产保驾护航
在电子制造领域,DFM是一个至关重要
2023-12-26 16:00:17
和组装设计(DFMA)的早期采用,因此从长远来看,PCB组装过程具有许多好处。原型制造在PCB制造中的重要性尽管一些PCB制造商跳过了原型制作以节省生产时间,但这样做通常是相反的。以下是使该步骤有效或
2020-11-05 18:02:24
分布可减小电流路径的电阻和热点产生,如添加平衡电流器、平衡电阻或电流平衡层,可提高电路板的可靠性和稳定性。
3、在PCB走线时,尽量不要把大电流路径和数字信号交叉走线,避免相互干扰。
4、大电流路径
2023-08-11 11:35:05
的电子工业制造商。 NO.4、***Zhen ding technology(臻鼎) 臻鼎科技控股股份有限公司从事印刷线路板(PCB)之设计、开发、制造、销售一体的上市公司,公司主要产品包括软性
2015-01-05 14:41:36
PCB设计和PCB制造的一切。 LED PCB有哪些类型? 有不同类型的LED pcb。LED PCB板的类型根据制造规格、材料类型和用途而有所不同。以下是最流行的LED pcb类型包括
2023-04-17 15:07:14
分享一份关于PCB产品可制造性DFM设计资料,产品设计出来,还要加工出来,相信大家看了后,产品一定会上个台阶了,
2017-08-07 13:25:02
PCB部件使用PI膜作为柔性芯板,并覆盖聚酰亚胺或丙烯酸膜。粘合剂使用低流动性预浸料,最后将这些基材层压在一起以制成刚挠性PCB。刚柔性PCB制造工艺技术的发展趋势:未来,刚柔结合PCB将朝着超薄,高密度
2019-08-20 16:25:23
设计的思想,在产品的设计阶段就综合考虑制造过程中的工艺要求、测试要求和组装的合理性,通过设计的手段来把控产品的成本、性能和质量。一般看来,可制造性设计主要包括三个方面:PCB板可制造性设计、PCBA可
2022-08-29 17:28:29
降低制造成本。具体而言,可制造性设计主要包括三个方面:PCB板可制造性设计、PCBA可装配设计、低制造成本设计。然而,企业现在一般是由人工对着检查清单逐一检查,效率很低的同时也容易出错。以至于部分
2022-09-07 15:59:08
“华秋DFM”是一款强大、易用的PCB可制造性设计分析软件,可以帮助工程师在生产前尽早的发现设计问题并解决问题,提高产品品质及生产效率,缩短产品研发周期,提高企业竞争力。一键分析设计隐患,首款国产
2021-06-29 15:17:02
、品质服务费的抵扣。华秋DFM是华秋电子自主研发的PCB可制造性分析软件,它是一款免费的国产软件,主要的功能包括PCB裸板分析、PCBA装配分析、优化方向推荐、价格交期评估、供应链下单、阻抗计算等
2022-10-14 15:24:36
的抵扣。华秋DFM是华秋电子自主研发的PCB可制造性分析软件,它是一款免费的国产软件,主要的功能包括PCB裸板分析、PCBA装配分析、优化方向推荐、价格交期评估、供应链下单、阻抗计算等工具。致力于在制造前期解决或发现所有可能的质量隐患,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本,提高了产品的市场竞争力。
2022-10-14 15:11:19
大不相同。尤其是多层板,生产工艺比单双面板复杂许多。因此在设计多层板时,需考虑多层板复杂的工艺流程及DFM可制造性设计。01删除独立焊盘独立焊盘就是非功能性的PAD,在内层不与任何网络相连,在PCB制造
2022-12-08 11:58:37
HDMI接口PCB设计的可制造性检查
1
阻抗线
在制造过程中阻抗线的公差是+/-10
2023-06-09 11:40:03
充分考虑。
三、PCB可制造性设计
含有CPU芯片的PCB设计需要考虑制造的可行性以及成本效益,一般需要考虑以下几个方面:
PCB层次结构的设计
一般而言,含有CPU芯片的PCB板的层数不宜过多,一般
2023-05-30 19:52:30
数字信号应该都具有一个连续的、可实现的解空间。即当PCB及元器件参数在一定的范围内变化、元器件在PCB板上的布局以及信号线在PCB板上的布线方式具有一定的灵活性的情况下,仍然能够保证对信号完整性的要求
2018-08-29 16:28:48
2008-06-14 09:14:27
解决。这些外接附件增加了成本,而且延长了制造时间,在设计中加入风扇还会给可靠性带来不稳定因素,因此线路板板主要采用主动式而不是被动式冷却方式(如自然对流、传导及辐射散热)。线路板简化建模建模前分析线路板
2017-08-11 09:22:08
设计一款完整的PCB线路板,需要经过很多个繁琐而且复杂的工序。一般主要包括明确产品需求、硬件系统设计、器件选型、PCB绘制、PCB生产打样、焊接调试等步骤。一般设计师都会有自己积累的设计质量检查
2022-11-18 11:17:20
于 PCB 研发、制造,为客户提供高可靠、短交期的打板体验。“为电子产业降本增效”是我们的使命,我们深知:在主生产链条中,产品的设计开发及设计工程成本虽然占比不高,但对总成本却会产生很大的影响。鉴于
2022-08-05 14:59:32
在可制造性设计(DFM)中,PCB设计布线工程师会很容易地忽略咋看起来不那么重要的关键因素。但在后继流程,这些因素在制造过程中发挥着重要作用,可能成为不佳良率的根本原因。 当涉及高速PCB
2018-09-18 15:27:54
环节正式开始前,工厂安排专家介绍PCB制造的详细流程以及华秋PCB的特色工艺。
现场工程师近距离观看了由华秋所生产的高品质多层板。
有经验的工程师朋友一般都知道,PCB的诞生需要经历以上
2023-06-16 11:37:34
2022-12-15 16:09:58
2022-08-25 18:08:38
植入一个微小的芯片,使假元器件的可能性过于复杂。物联网物联网设备紧凑,便携,可靠,驱使 PCB 制造商加入安全功能防止篡改。物联网印刷电路板必须遵循特定的标准和规定,以符合安全要求。可生物降解
2022-03-20 12:13:28
的是,在设计期间也不考虑制造。这样做会产生负面影响电路板功能和可制造性。重新设计,PCB返工,大量的周转时间以及不必要的制造成本,都可能导致这种遗漏。因此,必须考虑设计选择如何影响电路板的制造。让我们
2020-10-27 15:25:27
,即在产品的概念化设计和详细设计阶段,就必须考虑到制造生产过程中的工艺要求、测试组装的合理性,同时还要考虑到售后服务的要求。DFM不再把设计看成为一个孤立的任务,它包括成本管理、整个系统的配合、PCB
2020-05-29 21:50:52
HP公司DFM统计调查表明:产品总成本60%取决于产品的最初设计;75%的制造成本取决于设计说明和设计规范;70-80%的生产缺陷是由于设计原因造成的。可制造性设计DFM(Design For Manufacture)是保证PCB设计质量的最有效的方法。所以好好学习dfm吧。。。[hide] [/hide]
2011-12-20 11:25:05
不懂得PCB可制造性设计的工程师就不可能有好的PCB设计— 鲁迅在电子行业,相关产品的质量和可靠性在很大程度上取决于制造商的工艺能力,PCB板厂并不是黑盒生产线,不是只需给到他们相关的PCB
2022-08-19 17:21:23
2022-08-25 18:03:14
; 8)贵重的元器件不要布放在PCB的角、边缘,或靠近安装孔、槽、拼板的切割、豁口和拐角等处,以上这些位置是印制板的高应力区,容易造成焊点和元器件的开裂或裂纹。 对于用通孔插装技术进行线路板组装的制造
2018-11-22 15:44:23
改进PCB电路设计规程提高可测试性随着微型化程度不断提高,元件和布线技术也取得巨大发展,例如BGA外壳封装的高集成度的微型IC,以及导体之间的绝缘间距缩小到0.5mm,这些仅是其中的两个
2017-11-06 09:11:17
2017-11-06 10:33:34
程度? 接入测试点的方法简单化到什幺程度? 为了达到良好的可测试必须考虑机械方面和电气方面的PCB设计规程。当然,要达到最佳的可测试性,需要付出一定代价,但对整个工艺流程来说,它具有一系列的好处
2015-01-14 14:34:27
性设计推荐理由:一般看来,可制造性设计主要包括三个方面:PCB板可制造性设计、PCBA可装配设计、低制造成本设计。6、电子秤拆解维修经验分享7、【战“码”先锋系列】OpenHarmony Sample开发经验推荐内容:介绍OpenHarmony Sample/DEMO相关开发经验
2022-08-29 10:27:11
求一款Cadence的高级可制造性设计解决方案
2021-04-26 06:25:07
电路板设计可测试性技术电路板制板可测试性的定义可简要解释为:电路板测试工程师在检测某种元件的特性时应该尽可能使用最简单
2013-10-08 11:26:12
2013-10-16 11:41:06
电路板制板可测试性的定义可简要解释为:电路板测试工程师在检测某种元件的特性时应该尽可能使用最简单的方法来测试,以确定该元件能是否到达预期的功能需求。进一步含义即: 1 检测产品是否符合技术规范
2018-11-27 10:01:40
PCB的孔径设置过小,造成可制造性问题:在DFM可制造性设计方面,行业现状是工程师设计完后,用CAM350简单预览一下生成的Gerber文件,或者根本没有检查就直接发给PCB工厂制板了。这就导致了大量
2021-05-31 13:15:10
后,用CAM350简单预览一下生成的Gerber文件,或者根本没有检查就直接发给PCB工厂制板了。这就导致了大量的设计隐患流入到生产端,最终导致生产制造困难。说说我与可制造性设计的三个小故事吧!故事一
2023-04-17 11:09:46
改变产品质量。因此,PCB制造商进入汽车电子市场的第一步在于获得IATF16949证书。
•性能的基本要求
a.高可靠性
汽车可靠性主要来自两个方面:寿命和耐环境性。前者是指可以在使用寿命
2023-04-24 16:34:26
对于电子产品设计师尤其是线路板设计人员来说,产品的可制造性设计(Design For Manufacture,简称DFM)是一个必须要考虑的因素,如果线路板设计不符合可制造性设计要求,将大大降低
2018-09-13 15:42:26
2018-09-12 15:34:00
鲜 飞(烽火通信科技股份有限公司,湖北 武汉 430074)摘 要:可制造性设计是一种新颖的设计方法。它是生产工艺质量的保证,并有助于提高生产效率。本文将就通孔插装PCB设计时需考虑的一些制造工艺
2018-08-23 12:23:51
,要求设计者在一开始,就必须考虑到可制造性。一旦在设计时考虑不周导致可制造性差,势必要修改设计,必然会延长产品的导入时间和增加导入成本,即使对PCB布局进行微小的改动,重新制做印制板和SMT焊膏印刷网板
2018-09-17 17:33:34
PCB板可程式恒温恒湿试验箱型号内箱尺寸W*D*H(cm)TH-80 40×50×40TH-150 50×60×50TH-225 60×75×50TH-408
2023-07-21 11:18:59
查看更多
