高速PCB布线实践指南详细介绍(例题分析)
虽然印制电路板(PCB)布线在高速电路中具有关键的作用,但它往往是电路设计过程的最后几个步骤之一。高速PCB布线有很多
2009-12-04 09:30:59819 高速电路PCB电源布线技巧
PCB设计来说电源处理好坏直接关系到整个电路板的性能。下面我们分析一下高速电路PCB板的电源布线需要注意的地方和技
2010-03-21 18:29:392743
高整电路板在PCB布局时需要非常注意,稍不细心,就可能带来电磁兼容以及干扰的问题。现在给大家介绍一些实用的布线指南。
印制电路板(PCB)布线在高
2010-12-31 18:49:1510064 探讨使用PROTEL设计软件实现高速PCB设计的过程中,需要注意的一些布局与布线方面的相关原则问题.
2011-12-10 00:03:001146 PCB板的设计是电子工程师的必修课,而想要设计出一块完美的PCB板也并不是看上去的那么容易。一块完美的PCB板不仅需要做到元件选择和设置合理,还需要具备良好的信号传导性能。本文将会就PCB高速信号电路设计中的布线技巧知识,展开详细介绍和分享,希望能够对大家的工作有所帮助。
2016-03-23 11:15:273244 摘要:此文从线宽、过孔、线间串扰、屏蔽等四个方面说明高频PCB设计需要注意的细节,并列举出几个有代表性的高频板PCB板材选取实例以供参考。
2022-08-08 10:24:341704 电路的布线问题。主要目的在于帮助新用户当设计高速电路PCB布线时对需要考虑的多种不同问题引起注意。另一个目的是为已经有一段时间没接触PCB布线的客户提供一种复习资料。由于版面有限,本文不可能详细地论述所有的问题,但是我们将讨论对提高电路性能、缩短设计时间、节省修改时间具有最大成效的关键部分。
2022-08-14 11:35:18757 12总线一共有几根线,PCB布线时需要注意什么?
2020-06-30 17:29:14
分布线方式是如何实现的?差分对的布线有两点要注意,一是两条线的长度要尽量一样长,另一是两线的间距(此间距由差分阻抗决定)要一直保持不变,也就是要保持平行。平行的方式有两种,一为两条线走在同一走线层
2019-06-24 07:25:09
没有接触过PCB画板软件的朋友会觉得画板这项技术很难,其实熟悉了模电/数电,会使用画板软件的工具其实就非常简单化了,为什么呢?张工与您共同分享PCB应该如何学习,以及需要注意的问题:想学习画板技能
2014-09-16 19:35:45
快速理解高速layout设计 ? 在高速PCB电路的布线中需要注意些什么?
2021-03-05 06:00:06
PCB布线要注意些什么PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2013-04-05 08:22:33
PCB设计要注意的问题优先级, 控制线, memory, 布线PCB设计中要注意的问题PCB设计中要做到目的明确
2012-11-06 11:11:15
PCB设计要注意的问题PCB设计要注意的问题,曹老师告诉你:优先级, 控制线, memory, 布线PCB设计中要注意的问题PCB设计中要做到目的明确,对于重要的信号线要非常严格的要求布线的长度
2014-06-24 11:55:27
PCB设计要注意的问题,信盈达给你满意的解答。优先级, 控制线, memory, 布线PCB设计中要注意的问题PCB设计中要做到目的明确,对于重要的信号线要非常严格的要求布线的长度和处理地环路,而对
2017-05-02 10:41:22
PCB设计要注意的问题,发烧友给你满意的解答。优先级, 控制线, memory, 布线PCB设计中要注意的问题PCB设计中要做到目的明确,对于重要的信号线要非常严格的要求布线的长度和处理地环路,而对
2015-11-19 09:33:14
器件连接起来让器件正常的互不影响的工作从而完成相应的功能而不互相干扰,是整个产品的基础,决定了产品的可制造性,运行的稳定性。PCB设计初期就需要注意器件布局、层叠的规划、电源的分割等等。布线时需要注意
2023-04-07 17:00:48
PCB发展趋势PCB工艺难点PCB设计有哪些问题需要注意?
2021-04-25 08:24:38
PCB过孔的寄生特性是什么?PCB过孔有哪些需要注意的事项?
2021-04-25 08:01:45
制作pcb过程中要注意很多问题,比如地线电源线的粗度等,发帖希望大家注意。
2009-07-27 19:34:01
电路设计一般要注意些什么PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2013-04-05 08:19:34
高速PCB布线经验: 1、3点以上连线,尽量让线依次通过各点,便于测试,线尽量短 2、引脚之间尽量不要放线,特别是集成电路引脚之间和周围。 3、不同层之间的线尽量不要平行,以免形成实际上
2018-01-04 08:50:10
转帖高速PCB布线经验: 1、3点以上连线,尽量让线依次通过各点,便于测试,线尽量短 2、引脚之间尽量不要放线,特别是集成电路引脚之间和周围。 3、不同层之间的线尽量不要平行,以免形成
2018-01-10 10:24:05
高速PCB布线需要遵守哪些规则?比如SATA III它对布线长度有要求吗?对穿过的过孔有要求吗?
2016-04-27 20:58:12
以及对工具软件进行认真的设置将使设计更加符合要求。下面是一般的设计过程和步骤。1确定PCB的层数电路板尺寸和布线层数需要在设计初期确定。如果设计要求使用高密度球栅数组(BGA)组件,就必须考虑这些器件
2021-03-31 06:00:00
的分析以及对工具软件进行认真的设置将使设计更加符合要求。下面是一般的设计过程和步骤。1确定PCB的层数 电路板尺寸和布线层数需要在设计初期确定。如果设计要求使用高密度球栅数组(BGA)组件,就必须考虑
2022-04-18 15:22:08
在高速PCB的设计过程中,布线是技巧最细、限定最高的,工程师在这个过程中往往会面临各种问题。本文将首先对PCB做一个基础的介绍,同时对布线的原则做一个简单讲解,最后还会带来非常实用的四个PCB布线
2018-11-28 11:41:21
PCB(印制电路板)布线在高速电路中具有关键作用,那么高速PCB的布线需要考虑哪些事项呢? 这个问题大家考虑过吗?
2019-08-02 06:46:56
本期讲解PCB设计中高速信号关键信号的布线要求。一、时钟信号布线要求在数字电路设计中,时钟信号是一种在高态与低态之间振荡的信号,决定着电路的性能。时钟电路在数字电路中点有重要地位,同时又是产生
2017-10-19 14:25:36
的设计要求,结合笔者设计经验,按照PCB设计流程,对PCB设计中需要重点关注的设计原则进行了归类。详细阐述了PCB的叠层设计、元器件布局、接地、PCB布线等高速PCB设计中需要遵循的设计原则和设计方法以及需要注意的问题等。按照笔者所述方法设计的高速复杂数模混合电路,其地噪很低,电磁兼容性很好。
2012-03-31 14:29:39
求大神指点:SPI协议的四根线在PCB布线中有什么需要注意的吗?高速时,有没有等长、平行之类的要求;允许的误差可以是多少。谢谢。
2015-05-26 16:14:54
是PCB绘制中有些问题没有注意。请问一下,TL6748f核心板+TL2515模块的PCB绘制上有哪些需要注意的关键点?
2019-07-29 15:01:24
保持在满足要求的范围内,尽可能低)。(12)有些模拟 IC 本身对射频场特别敏感,因此常常需要使用一个安装在 PCB 上,并且与PCB的地平面相连接的小金属屏蔽盒,对这样的模拟元件进行屏蔽。注意,要保证其散热条。以上就是模拟电路设计中需要注意的12个问题,做好了事半功倍,在模拟电路设计中一路开挂。
2017-11-29 10:15:14
stm32平衡小车PCB制板需要注意哪些事项?
2021-12-17 07:21:59
需要注意的点:1、telink进入睡眠模式使用如下APIint cpu_sleep_wakeup (int deepsleep, int wakeup_src, u32 wakeup_tick);2
2022-01-10 08:20:30
越高,制造工艺越复杂,单位成本也就越高,这就要求在进行PCB设计时,除了选择合适的层数的PCB板,还需要进行合理的元器件布局规划,并采用正确的布线规则来完成设计。 1、高频电路器件管脚间的引线层间
2017-01-20 11:44:22
使用WLP封装时设计PCB需要注意的事项有哪些?
2021-04-26 07:02:36
在电路设计中使用三极管时需要注意的几个问题
2021-06-08 06:27:39
在NUC505中从内部SPI Flash模式选择引导时,需要注意什么电路设计?
2020-12-28 06:22:50
在看pcb布线规则时,注意到数字地线与模拟地线可以在数模转换器的部位单点连接而stm32自带ADC,其接线都在内部,外部无法操作,那么在用到stm32的adc的时候,就不需要注意这一点吗
2019-07-31 23:37:25
问题,主要目的在于帮助新用户当进行设计高速电路PCB布线时,能注意到需要考虑的多种不同问题。另一个目的是为已经有一段时间没接触PCB布线的客户提供一种复习资料。受限于文章版面,本文不可能详细地论述所有
2018-10-12 10:22:31
一轮蓝牙设备、无绳电话和蜂窝电话需求***正促使中国电子工程师越来越关注RF电路设计技巧。RF电路板的设计是最令设计工程师感到头疼的部分,射频(RF)产品设计需要注意哪些规则?PCB布线有什么技巧?这些问题都需要考虑好。
2019-08-02 08:09:03
价格高,因此这也是在硬件电路设计中需要关注的成本。 在做电路板设计时需要注意晶振走线尽量靠近芯片,关键信号远离时钟走线。在条件允许的情况下增加接地保护环。如果是多层板,也要讲关键信号远离晶振的走线
2020-08-19 07:00:00
求PCB板做三防时需要注意什么
2017-06-26 08:30:21
连接的接口处(如插头等)。数字电路的地与模拟电路地有一点短接,请注意,只有一个连接点,也有在PCB上不共地的,这由系统设计来决定。三、对于线拐角的处理通常线的拐角处会有粗细变化,但是在线径粗细
2019-08-14 03:24:18
画四层PCB需要注意什么?求大神指教?
2015-06-16 10:33:29
、差分布线方式是如何实现的?差分对的布线有两点要注意,一是两条线的长度要尽量一样长,另一是两线的间距(此间距由差分阻抗决定)要一直保持不变,也就是要保持平行。平行的方式有两种,一为两条线走在同一走线层
2019-04-11 08:00:00
设计PCB板有哪些需要注意的事项?又如何去解决呢?
2021-04-23 06:25:51
本文总结了CAN接口电路设计中应注意的几个关键问题。
2021-06-02 06:11:27
在做16位AD转换中 在PCB布线时候需要注意哪些事项
2019-03-06 07:30:10
高频电路布线时,需注意那些问题,有什么参考
2019-03-29 04:04:45
医疗行业搞硬件开发,有用到FPGA,经理一直强调这块电路要注意,但也没说有啥,想问一下FPGA在电路设计上需要注意什么?
2020-08-27 08:08:17
您好! 自己画的PCB,距离比用模块近很多 请问在布线方面需要注意些什么 另外发现 蓝牙天线部分,USBDongle用一个元器件代替许多分立元件USBDongle天线电路 CC2541模块天线部分USBDongle部分实物图请问实物图中的红框中的U3是什么元件谢谢!
2020-03-16 10:17:03
ARM高速信号布线主要注意哪些呢?需不需要仿真呢?求解
2022-05-06 09:51:00
我的pcb要怎样布局才能减少跳线?还有我布线还要注意什么?
2019-04-03 07:35:32
模拟电路中需要注意哪些问题?
2021-03-11 07:49:18
能力等等。 所以,选择一个绕线引擎能力强的布线器,才是解决之道。10.在高速 PCB 设计中,信号层的空白区域可以敷铜,而多个信号层的敷铜在接地和接电源上应如何分配?一般在空白区域的敷铜绝大部分情况
2018-08-14 15:41:11
减少串扰;(5)对高频信号时钟尽量使用低电压差分时钟信号并包地方式,需要注意包地打孔的完整性;(6)在布线空间许可的前提下,加大相邻信号线间的间距,减小信号线的平行长度,时钟线尽量与关键信号线垂直而
2015-05-18 17:36:09
与负载阻抗相等。同时还要注意PCB上的传输线不能出现突变或拐角,尽量保持传输线各点阻抗连续,否则在传输线各段之间也将会出现反射。这就要求在进行高速PCB布线时,必须要遵守以下布线规则: USB布线
2018-09-19 15:54:50
的特性阻抗与负载阻抗相等。同时还要注意PCB上的传输线不能出现突变或拐角,尽量保持传输线各点阻抗连续,否则在传输线各段之间也将会出现反射。这就要求在进行高速PCB布线时,必须要遵守以下布线规则:USB
2019-09-05 03:52:48
,同时也存在一个问题,半层数越高,制造工艺越复杂,单位成本也就越高,这就要求我们在进行 Layout时,除了选择合适的层数的PCB板,还需要进行合理的元器件布局规划,并采用正确的布线规则来完成
2018-09-21 16:36:58
PCB工程师需要注意的地方:PCB工程师需要注意的地方较多的PCB工程师,他们经常画电脑主板,对Allegro等优秀的工具非常的熟练,但是,非常可惜的是,他们居然很少知道如何进行阻抗
2009-09-13 10:45:470 PCB工程师需要注意的地方 较多的PCB工程师,他们经常画电脑主板,对Allegro
2006-04-16 22:14:331507 pcb布线规则,布板需要注意的点很多,但是基本上注意到了下面的这此规则,LAYOUT PCB应该会比较好,不管是高速还是低频电路,都基本如此。
2007-12-10 16:35:4124563 PCB设计时所要注意的问题随着应用产品的不同而不同。就象数字电路与仿真电路要注意的地方不尽相同那样。以下仅概略的几个要注意的原则。
2009-03-20 14:00:181487 PCB工程师需要注意的地方,在PDF中有很多值得关注的地方。
2015-11-20 16:21:270 高速PCB板的电源布线设计,有需要的下来看看。
2016-02-22 16:14:4831 PCB电路设计中布线的EMC分析,下来看看
2016-07-29 19:05:180 虽然这里主要针对与高速运算放大器有关的电路,但是这里所讨论的问题和方法对用于大多数其它高速模拟电路的布线是普遍适用的。当运算放大器工作在很高的射频(RF)频段时,电路的性能很大程度上取决于PCB布线
2019-05-28 14:36:26522 在电路设计中,为了保护,经常会用到自恢复保险丝,下面介绍下保险丝选型中需要注意的几个问题。
2019-07-26 08:49:559836 在PCB布线规则中,有一条“关键信号线优先”的原则,即电源、摸拟信号、高速信号、时钟信号、差分信号和同步信号等关键信号优先布线。
2020-01-01 17:12:002772 当运算放大器工作在很高的射频(RF)频段时,电路的性能很大程度上取决于PCB布线。“图纸”上看起来很好的高性能电路设计,如果由于布线时粗心马虎受到影响,最后只能得到普通的性能。在整个布线过程中预先考虑并注意重要 的细节会有助于确保预期的电路性能。
2019-11-06 16:18:511211 现在有许多PCB不再是单一功能电路(数字或模拟电路),而是由数字电路和模拟电路混合构成的。因此在布线时就需要考虑它们之间互相干扰问题,特别是地线上的噪音干扰。
2020-01-22 17:09:00952 高速电路设计是一个非常复杂的设计过程,在进行高速电路设计时有多个因素需要加以考虑,这些因素有时互相对立。如高速器件布局时位置靠近,虽可以减少延时,但可能产生串抗和显著的热效应。因此在设计中,需权衡
2020-07-10 10:28:006 PCB(印制电路板)布线在高速电路中具有关键作用。本文主要从实践的角度来探讨高速电路的布线问题。主要目的在于帮助新用户当设计高速电路PCB布线时对需要考虑的多种不同问题引起注意。另一个目的是为已经有
2020-09-30 10:43:001 PCB设计中,要考虑很多的因素,不同的环境需要考虑不同的因素。作为工程师要注意哪些事项呢?
2020-07-12 11:03:431206 印制电路板(PCB)布线在高速电路中具有关键的作用,但它往往是电路设计过程的最后几个步骤之一。高速PCB布线有很多方面的问题,关于这个题目已有人撰写了大量的文献。本文主要从实践的角度来探讨高速电路
2020-10-13 12:34:461949 印制电路板(PCB)布线在高速电路中具有关键的作用,但它往往是电路设计过程的最后几个步骤之一。高速PCB布线有很多方面的问题,关于这个题目已有人撰写了大量的文献。本文主要从实践的角度来探讨高速电路
2020-10-13 14:07:581050 虽然印刷电路板(PCB)布线在高速电路中具有关键的作用,但它往往只是电路设计过程的最后几个步骤之一。
2020-10-21 11:23:373283 虽然印刷电路板(PCB)布线在高速电路中具有关键的作用,但它往往只是电路设计过程的最后几个步骤之一。高速PCB布线有很多方面的问题,关于这个主题已有大量的文献可供参考。本文主要从实践的角度来探讨高速
2021-06-21 10:58:050 当今的信号处理系统普遍需要使用混合信号器件,例如为了处理宽动态范围的模拟信号,高速高性能的ADC信号显得更加重要。为了在恶劣的数字环境中保持模拟信号宽动态范围和低噪声,就要熟知PCB布线技巧以进行良好的高速电路设计。本文将为您阐述使用高速转换器时,必须遵循的那些重要PCB布局布线规则。
2022-04-28 09:29:011172 本文主要从实践的角度来探讨高速电路的布线问题。主要目的
在于帮助新用户当设计高速电路 PCB 布线时对需要考虑的多
种不同问题引起注意。
2022-10-21 16:09:050 选择压敏电阻时需要注意的几个关键参数
2023-04-20 15:09:461056 在维修 PCB 板时,需要注意以下几个问题: 1. 安全问题:在维修 PCB 板时,需要注意安全问题,避免触电、烧伤等意外发生。因此,需要在维修前断开电源,并使用绝缘手套和工具。 2. 确认故障
2023-06-13 18:56:15778 今天给大家分享的是:PCB走线中需要注意的7个点。 一、PCB 电源布线 数字电路很多时候需要的电流是不连续的,所以对一些高速器件就会产生浪涌电流。 如果电源走线很长,则由于浪涌电流的存在进而会导致
2023-06-19 15:46:152046 的精力和时间,有时间精力的又未必懂行能看得出问题。 为解决这一问题,做了一个简单总结,把布线需要注意的关键检查项列出来,供各位画PCB板的工程是朋友参考。但是我的写法跟常见的布线规范不一样,具体不一样在哪里,全凭个
2023-09-14 14:56:14507 设计软板pcb需要注意哪些事项
2023-12-19 10:06:44235 pcb电路板元件布局需要注意什么
2024-03-14 15:24:31132
查看更多
