分析PCB抄板软件Protel在PCB走线中的注意事项
1. 过孔与焊盘: 过孔不要用焊盘代替,反之亦然。 2. 单面焊盘: 不要用填充块来
2009-11-09 09:16:17
1179 PCB设计中对电流回路的注意事项
对于电流回路,需要注意如下基本事项:
2010-04-16 18:05:14
3938 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8F/wKgZomUMOQCAVXLNAABfWby-8JA068.jpg)
时的注意事项1.单板上保险管前的电源,不同信号不要在PCB相邻层平行布,防止PCB内层绝缘破坏造成短路,使得PCB燃烧,最好的处理方法是保险管前的电源不与别的信号重叠2. MOS管打散热孔并在BOTTOM
2017-07-06 17:10:30
一个个功能强大的电子产品,拆开外壳的包装,内部的核心元器件都集中在PCB板上,对于普通用户来说,不需要了解其制作的原理或注意事项,但如果是PCB行业或电子行业的从业者,那就得了解PCB制作的过程
2022-01-26 06:20:53
我看很多pcb设计都会打很多邮票孔,其实V割的话板子会更漂亮啊,为什么还要用邮票孔呢,望大神给予答案。谢
2014-10-28 15:15:38
的设计,如图2所示:图23.1、邮票孔焊盘的制作从上图看,焊盘的长、宽为1mm、0.9mm,钻孔半径为0.3mm,在pads焊盘栈中,填写这些数据,如图3所示:图33.2、邮票孔焊盘的定位焊盘的定位,就不再细讲了,这是一些基本的知识,有不懂的可以问我;定位完成如图4所示:图4
2016-08-23 18:35:06
一样,无间隙拼版的间隙0.5mm(20mil)左右 工艺边不能低于5mm(200mil) PCB电路板制作流程注意事项 设置电路板外形得是用keep-out layer层画线(若是不裁板的话直接发去制版
2018-08-02 22:39:20
PCB参考设计规范 PCB设计注意事项 [/hide]
2009-11-30 17:03:03
2021-04-26 06:27:26
`请问PCB板显影制作工序注意事项有哪些?`
2019-12-27 16:21:24
在PCB板边走高频高速信号线的注意事项
2021-02-22 06:01:50
使用PADS的印制板设计软件PowerPCB进行印制板设计的流程和一些注意事项
2021-04-23 06:52:58
PCB线路板制造切片每个步骤的注意事项是什么?
2023-04-06 15:48:14
PCB打样时,老板给的注意事项 仅供参考
2014-08-16 19:25:34
PCB设计中有哪些注意事项?
2021-04-25 08:54:19
包括GPS天线、耳机、音频功放、MIC等设计注意事项等
2016-06-12 14:49:08
本人是一小菜鸟,想学学PCB设计!!请问大神们,在PCB布线中,有哪些注意事项呢!!谢谢!!
2012-12-14 17:50:07
Pcb抄板的注意事项是什么?
2021-04-26 06:35:49
pcb交互式布线注意事项
2012-08-18 09:25:57
pcb布局的注意事项
2012-09-02 22:38:45
PCB电源布线的几个技巧pcb电源布线注意事项
2021-02-25 08:27:41
Allegro PCB覆铜的14个注意事项
2021-03-17 08:05:23
D类放大器散热注意事项PCB的散热注意事项
2021-04-07 07:01:44
PADS-VX-邮票孔PCB封装制作视频链接:http://pan.baidu.com/s/1bnoCe67 密码:qbog
2015-07-11 23:42:39
PLL的好处是什么PLL是什么工作原理PLL的使用技巧?有什么注意事项?
2021-04-23 06:54:07
STM32外部中断EXIT使用步骤是什么?有哪些注意事项?
2021-11-17 07:21:12
STM32芯片移植步骤是怎样的?printf重定向有什么注意事项?
2021-12-02 06:19:22
TouchGFX怎么使用?有哪些注意事项?
2021-10-14 06:47:30
USB 芯片的电路及PCB 设计的重要注意事项
2012-08-20 10:26:11
2012-08-20 11:04:27
2015年PCB设计工程师技术大会视频回顾华强PCB:PCB制造工艺及设计注意事项-电子发烧友网看完视频,你是否有问题呢?欢迎回帖提问,相关问题,我们将收集给演讲的工程师回答。
2015-04-23 14:07:22
变频串联谐振耐压试验装置操作注意事项及接线注意事项有哪些?
2021-10-26 06:38:31
能V割拼板,尽量改为V割拼,必竟邮票孔会产生毛刺。2.拼板后的长宽尽量控制在120*150MM以内,圆板不管是V割还是加的邮票孔,必竟是有限制的(连接位小)。3.PCB拼板的外框应采用闭环设计,确保
2019-09-27 01:56:10
拼板时注意连接的边一般至少大于5MM(否则易拼板散落,没有扶助力度)下面是各类不规则外形案例: 拼板总结:1.能V割拼板,尽量改为V割拼,必竟邮票孔会产生毛刺。2.拼板后的长宽尽量控制在120
2019-09-25 02:48:11
`最近遇到邮票孔这种类型封装,不知道如何制作?以下是自己画的,大家看一下对不对?`
2018-07-26 16:31:50
`请问工控医疗双面PCB线路板布线注意事项有哪些?`
2020-03-26 16:40:18
混合信号PCB设计注意事项是什么
2021-04-26 06:24:39
PCB设计中最常见的问题是什么?混合信号PCB设计有什么注意事项?
2021-04-25 07:11:55
使用PROTEUS来设计其印刷电路板的一般设计步骤与注意事项用PROTEUS7.5制作印制电路板的注意事项
2021-04-26 07:03:52
电路PCB布局注意事项电路PCB布线注意事项
2021-03-01 08:22:41
绘制PCB效果器原理图中的POWER模块有哪些注意事项?绘制PCB效果器原理图中的IO输入输出接口模块有哪些注意事项?
2021-10-26 06:13:42
绘制数显温度计电路图及PCB设计方法,有什么注意事项?PCB图的打印、转印与敷铜板的腐蚀加工与问题
2021-04-23 07:01:47
PCB中过孔设计有什么注意事项?
2021-04-21 06:44:09
超级电容应用的注意事项看了就明白
2021-03-29 08:17:24
高速电路中过孔设计注意事项::在高速PCb设计中,过孔设计是一个重要因素,它由孔、孔周围的焊盘区电源层隔离区组成,通常分为盲孔、埋孔和通孔三类。在PCb设计过程中通过对过孔的寄生电容和寄生电感分析
2009-08-16 13:33:17
食品中亚硝酸盐快速检测仪操作步骤注意事项【云唐厂·YT-SYC】خطوات التشغيل من النتريت في الغذاء اختبار سريع兽药、饲料添加剂.化肥、激素
2021-03-23 10:38:44
全新一代农药残留检测仪操作的注意事项有哪些【云唐厂·YT-NY24
2021-03-23 10:53:19
PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术在各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业
2023-08-18 10:00:39
LCM使用注意事项 1. 安装 LCD模块的安装是用PCB上的安
2006-04-16 21:38:07
1322 pcb设计注意事项一.焊盘重叠焊盘(除表面贴装焊盘外)的重叠,也就是孔的重叠放置,在钻孔时会因为在一处多钻孔导致断钻头、导线损伤。
2009-01-18 13:14:12
939 新手设计PCB注意事项
1. 单面焊盘:不要用填充块来充当表面贴装元件的焊盘,应该用单面焊盘,通常情况下单面焊盘不钻
2009-01-18 13:15:57
989 PCB板制作注意事项
1.原理图常见错误:
(1)ERC报告管脚没有接入信号:
a. 创建封装时给管脚定义了I/O属性;
b.创建元件或放置元件时修改了不一致
2009-04-15 09:00:48
1144 制作RGB三基色合成的白光LED中的注意事项
对于制作RGB三基色合成的白光LED,必须注意以下几个问题:
(1) 三种LED芯片发出的光的主波长一
2009-05-09 08:31:06
2574 PCB抄板软件Protel在PCB走线中的注意事项
1. 过孔与焊盘: 过孔不要用焊盘代替,反之亦然。 2. 单面焊盘: 不要用填充块来充当
2009-11-01 16:41:11
1173 PCB技术MSD存储的注意事项有哪些?
通常,物料从贴片机上拆下以后,在再次使用以前,会一直存放在干燥的环境里,比如干燥
2009-11-18 14:02:51
1716 分析PCB抄板软件Protel在PCB走线中的注意事项
1. 过孔与焊盘: 过孔不要用焊盘代替,反之亦然。 2. 单面焊盘: 不要用填充块来充当表面贴装元件
2010-01-23 11:41:05
776 水平喷锡 PCB抄板以水平喷锡针对CVL 开孔位置之手指、Pad 进行表面处理,先经烘烤去除PI 所吸之水份,再上助焊剂(Flux)后再喷锡、水洗、烘干。 喷锡注意事项
2010-09-20 02:29:01
1032 正确设计PCB,对于防止电磁干扰至关重要。下面介绍一些注意事项。
1、在设计印
2010-12-17 11:26:20
746 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/CE/wKgZomUMOjKAAEppAADDir-jRko377.jpg)
在设计PCB板时应注意的一些基本事项:相关PCB设计参数详解以及相关注意事项
2012-05-09 16:05:36
3353 TCL各机芯软件升级操作步骤及注意事项
2013-09-06 15:02:28
18 PowerPCB到Allegro的转换步骤与注意事项
2016-02-15 15:17:55
0 PCB地线设计注意事项,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:36
0 pcb注意事项,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-29 17:46:24
0 本文首先介绍了开关电源PCB板设计步骤,其次阐述了开关电源的PCB板布局走线,最后介绍了开关电源的PCB板布局走线注意事项,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 10:59:10
25148 ![](http://file.elecfans.com/web1/M00/51/62/o4YBAFsHfGaALvGJAABHO058SJ0224.jpg)
本文主要介绍了全自动端子机操作步骤、注意事项及保养。
2018-06-05 08:00:00
0 电路板的设计和制作都有一定的流程以及注意事项,电路板覆铜是PCB设计中一个至关重要的步骤,具有一定的技术含
2018-09-22 19:08:00
8776 DC-DC电源PCB布板分为两部,在本期视频中主要介绍了电源PCB布板设计中了解一下赋铜布线的注意事项。
2020-05-30 14:45:00
2518 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/65/CD/o4YBAFuwYuOAOv-7AAAY7Yj3TgA923.jpg)
本文主要介绍了Altium Design PCB拼板完整教程,另外还介绍了pcb拼板十大注意事项。
2019-05-31 09:50:08
10099 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/94/BC/o4YBAFzwiYiAWDfqAAB1bTjKLyw018.jpg)
PCB线路板快速制作机的使用技巧以及注意事项说明
2020-03-14 17:26:42
1201 PCB生产制造工艺及注意事项详解
2019-08-30 09:41:27
2186 pcb线路板沉铜的注意事项有哪些呢?在pcb线路板制作过程中,沉铜是一个影响线路板质量好坏的重要工序,如果出现一些缺陷,就会导致线路板报废,因此对于pcb线路板沉铜就需要注意一些问题,具体内容下面来介绍。
2020-02-27 11:16:41
6528 EMC问题:PCB工程师注意事项和接地提示
2020-03-01 14:51:00
3361 从PCB油墨的特性和使用注意事项中,我们知道PCB油墨在使用前必须充份地和仔细地搅拌均匀。
2020-04-20 16:09:41
1489 PCB板制作比较复杂,过程中经常会出现一些问题,有哪些地方需要去注意呢?本文主要从以下几点注意事项去分析,希望对PCB工程师们有所帮助。
2020-07-17 17:36:34
2862 电源PCB布局、布线、调试要点及注意事项
2022-01-06 12:31:34
105 PCB板过孔设计的注意事项孔径尽量大一些:上面讲了,小孔要用小钻头,小钻头价格高,对板厂要求也高。如果电路板面积较大,甚至可以用0.5mm内径的机械孔。
2022-09-27 15:33:28
1077 近年来随着影视制作技术的不断完善,虚拟拍摄技术不断地被大众所知道。今天我们这篇文章就简单的介绍一下,虚拟拍摄的筹备步骤和注意事项有哪些:
2022-12-21 16:18:32
677 emc现场测试的一般步骤和注意事项有哪些?
2023-06-26 09:22:49
1364 今天主要是关于:PCB电源设计的7个注意事项。
2023-07-31 15:04:48
938 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/74/wKgZomTHXjCATEoKAAAOBE-UD8M504.jpg)
更换M12连接器(8芯)涉及一些步骤和注意事项,以确保更换顺利进行并保持连接的可靠性。
2023-08-17 10:36:53
967 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/AC/wKgZomTcPYyALWM6AABULily2p4977.png)
干扰,导致电源工作不稳定。 PCB设计各个步骤的注意事项: 一、 从原理图创建元件参数到PCB设计流程->输入原理图网表->设计参数设置->手动布局->手动布线->验证设计->审核->CAM输出。 二、 参数设置中相邻导体的间距必须满足电气安全要求,间距尽量宽,以
2023-10-16 09:25:51
715 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/AB/poYBAGRTBMeAUkxJAAK6gcO28nw661.png)
VGA OUT 的PCB设计注意事项
2023-11-23 09:04:58
271 音频接口电路的PCB设计注意事项
2023-11-23 17:42:13
409 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/09/wKgaomVdbIGAS-AfAADnCl1tuKQ579.png)
pcb板线路腐蚀清洗注意事项
2023-11-24 17:21:17
386
