。 如果可能的话,可以通过在电路板内层嵌入器件来帮助克服3D柔性电路设计中固有的复杂度。 此外,还应该随时参考IPC标准,比如IPC-2223柔性PCB设计标准和IPC-6013柔性PCB的鉴定
2018-08-27 16:00:06
。这些技术可以得到数微米厚的铜层,得到3m.1甚至宽度更窄的精密线条。除去了某些胶黏剂以后的柔性电路具有阻燃性能。这样既可加速uL认证过程又可进一步降低成本。柔性电路板焊料掩膜和其他的表面涂料使柔性组装
2018-09-13 16:12:29
柔性电路板三种原料研究柔性电路(FPC)又称软性电路,是上世纪70年代美国为发展航天火箭技术发展而来的技术,是以聚脂薄膜或聚酰亚胺为基材制成的一种具有高度可靠性,绝佳曲挠性的印刷电路,通过在可弯曲
2009-04-07 17:13:05
近年来,(FPC)成为印刷电路板行业增长最快的子行业之一。据IDTechEx公司预测,到2020年,柔性电路板(FPC)的市场规模将增长到262亿美元。柔性电路板如何?需要注意什么问题?本文
2018-09-20 10:51:52
请问FPC的PCBA组装焊接流程与硬性电路板的组装有何不同?柔性电路板的PCBA组装焊接流程又是如何?
2021-03-07 06:48:05
随着越来越多的手机采用翻盖结构,柔性电路板也随之越来越多的被采用。 按照基材和铜箔的结合方式划分,柔性电路板可分为两种: 有胶柔性板和无胶柔性板。 其中无胶柔性板的价格比有胶的柔性板要高
2018-11-27 15:18:46
`什么是柔性电路板 柔性电路板(Flexible Printed Circuit Board)又称“软板”,是用柔性的绝缘基材制成的印刷电路,具有许多硬性印刷电路板不具备的优点。例如它可以自由弯曲
2018-05-15 09:40:37
什么是柔性电路板 柔性电路板(Flexible] 柔性电路板(Flexible] FPC还具有良好的散热性和可焊性以及易于装连、综合成本较低等优点,软硬结合的设计也在一定程度上弥补了柔性基材在
2018-10-08 10:18:30
柔性性电路板(FPCB)比起一般的印刷电路板(PCB)的最主要特徵是轻薄及可绕曲。由于FPCB的成本远高于PCB,所以如果非必要,一般的厂商不会设计FPCB于其产品内,也由于FPCB的高成本,所以
2018-09-18 15:18:02
柔性印制电路板的生产过程基本上类似于刚性板的生产过程。对于某些操作,层压板的柔性需要有不同的装置和完全不同的处理方法。大多数柔性印制电路板采用负性的方法。然而,在柔性层压板的机械加工和同轴的处理
2018-09-10 16:50:01
柔性印制电路板可根据在组装和使用期间所遇到的弯曲类型进行分类( Corrigan , 1992) 。有两种设计类型,现讨论如下: 1 .静态设计 静态设计是指产品只在装配过程中遇到的弯曲或
2018-09-11 15:19:24
的参数,不会超过5分钟。1、适合所有几何形状的零件:99%的零件可以适用我们的柔性振动送料系统供料,包括任意几何形状及易损伤的精细零件;2、温和进给零件:基于弗莱克斯自主开发的柔性振动送料技术,多达
2020-05-12 14:32:27
,完美的解决了异形工件的上料选料问题;4、产品的小批量多品种切换零件上料,当前的自动化一个很大的趋势是柔性生产,当客户一个产线需要适配多种产品生产,且要求快速切换时即使零部件只有细小特征的不同,传统
2020-05-18 09:47:44
刚柔结合板的刚性和柔性电路由刚性电路板和柔性电路组成。它广泛用于各种电子应用,包括消费电子、医疗、航空航天和可穿戴设备。对于这些广泛的用途,可能一些设计师或工程师曾经遇到过如此常见的困难,以至于
2023-07-31 16:01:04
的阻抗稳定性,远远高于同类产品中的B级料及C级料,可用于生产要求绝对苛刻的军工电子用品!低档次板材B级料及C级料:板材制造商,因为电路板厂商低成本的需求,从而生产的板料,这种板料,板材厂商在制造
2012-09-20 14:51:20
Circuit board)FPC线路板(FPC线路板又称柔性线路板柔性电路板是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性,绝佳的可挠性印刷电路板。具有配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好的特点
2019-05-23 07:26:40
如题目,电路板信号经过一级三极管,两级运放放大,电路板不动的时候,电路正常工作;电路板震动的时候,电路自动产生干扰信号,干扰信号波形与振铃波形类似,震动停止则干扰波形消失。第一次遇到这种问题,上论坛来请教下大家。
2019-05-13 03:25:58
描述自动响铃门铃电路板
2022-07-12 06:56:17
效率。3.自动上下料机器人自动化生产线,从上料,装夹,下料由车床上下料机械手完成,减少了中间环节,零件质量大大提高,特别是工件表面更美观。4.可以通过修改自动上下料机器人的程序和手爪夹具,迅速的改变
2018-09-29 12:00:27
市场竞争力;二、选择自动上下料机器人的作用:1.采用桁架机器人代替人工操作,可实现1人值守6-10台数控车床,大幅度减少用人需求,降低用人成本,提升企业利润;2.避免工伤事故发生,降低企业风险;3.自动上
2018-09-27 15:57:39
`FPC柔性电路板,也叫作软板,是pcb的一种,具有绝佳的可挠性。一片FPC柔性电路板即可在一部机器上完成整体的配线工作,能够依照空间布局要求任意伸缩移动,缩小了配线体积,实现元器件装配和导线连接
2020-04-24 14:03:44
在电路板中,会有很多问题需要解决,比如排查各种故障问题,改板技巧,散热问题等等,在诸多的问题中,我们一起了解下FPC柔性电路板的各种问题~目前FPC柔性电路板有:单面、双面、多层柔性板和刚柔性板四种
2020-11-02 09:00:21
直接在介质上生成铜箔。这些技术可以得到数微米厚的铜层,得到3mil甚至宽度更窄的精密线条。除去了某些胶黏剂以后的柔性电路具有阻燃性能。这样既可速UL认证过程又可进一步降低成本。柔性电路板焊料掩膜和其他
2018-08-30 10:49:19
单是特指双面以上的线路板;苏州昆山PCB电路板SMT贴片厂家昆山精鼎电子PCBA线路板按照特性可以分为有柔性板、刚性板以及软硬结合板这三种主要类别,其中柔性板被简称为FPC,主要是由柔性基板材料如
2022-11-21 17:42:29
现在想要完成一个柔性电路板,尺寸随意,需要一份详细的配料表,请标注用法用量,谢谢
2010-10-31 09:31:51
`什么是柔性电路板柔性电路板(Flexible Printed Circuit Board)又称“软板”,是用柔性的绝缘基材制成的印刷电路,具有许多硬性印刷电路板不具备的优点。例如它可以自由弯曲
2018-05-18 16:15:38
柔性印刷电路板(Flexible Printed Circuit Board)是用柔性的绝缘基材制成的印刷电路,具有许多硬性印刷电路板不具备的优点。例如它可以自由弯曲、卷绕、折叠,可依照空间布局
2018-11-23 16:49:56
要去家公司应聘上班,主要是做COF产品检测,就是检查柔性电路板表面不良和回路不良的工作,完全在电脑上看图片检测,接触不到实物的,请问谁有相关的技术教程?!!万分感谢!
2011-06-18 16:01:24
覆盖膜,在关键位增加垫层介质,再叠层压合,而后采用凸点模具冲压电路板,形成电路板凸点,电镀镍金,修整达到凸点平整、高度均匀,凸点金面光亮耐磨,不易下塌等效果。此工艺的常见产品应用:打印机触控排线柔性
2008-11-15 11:18:43
PCB的制造技术受到广泛关注。刚柔结合PCB的制造工艺:Rigid-Flex PCB,即RFC,是将刚性PCB与柔性PCB结合在一起的印刷电路板,它可以通过PTH形成层间传导。刚柔性PCB的简单制造
2019-08-20 16:25:23
请问刚性电路板与柔性电路板的区别是什么?
2020-04-20 17:36:26
刚性印制电路板和柔性印制电路板设计菩虑因素的区别刚性印制电路板的大部分设计要素已经被应用在柔性印制电路板的设计中了。然而,还有另外一些新的要素需要引起注意。1.导线的载流能力因为柔性印制电路板散热
2013-09-10 10:49:08
自动测试系统的广泛适用性是因为自动测试系统的设计不是针对单一的测试对象进行的, 而是将印制电路板的功能测试进行抽象和分类
2014-02-28 12:10:13
印制板的一致性,避免了人工接线的差错,并可实现电子元器件自动插装或贴装、自动焊锡、自动检测,保证了电子产品的质量,提高了劳动生产率、降低了成本,并便于维修。印制电路板的发展趋势印制板从单层发展到双面板
2019-10-18 00:08:27
地被采用,尽管它可以实现的部分已变得越来越少,特别是在数字印制电路板的设计中。 2. 自动设计 全自动印制电路板的设计和布线图的生成是非常有价值的,它要求标准化输入,具有少量的简单的实施规范。对于
2018-09-07 16:26:40
` 本帖最后由 capel 于 2016-8-31 18:38 编辑
双面柔性电路板FPC制造工艺全解FPC开料-双面FPC制造工艺 除部分材料以外,柔性印制板所用的材料基本都是卷状的。由于
2016-08-31 18:35:38
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:57 编辑
FPC双面柔性印制板制作工艺,共分为:开料一钻导通孔一孔金属化一铜箔表面的清洗一抗蚀剂的涂布一导电图形的形成一蚀刻、抗蚀剂
2011-02-24 09:23:21
工程课程一般不会教授如何实现良好的电路板布局布线。高频RF类课程会研究走线阻抗的重要性,但需要自行构建系统电源的工程师,通常不会将电源视为高频系统,而忽视了电路板布局布线的重要性。 了解本文所述电路板布局布线准则背后的理由并严格遵守,将能够把开关模式电源的任何PCB相关问题降到最小。 ...
2021-11-15 08:27:59
广源自动送料激光切割机实现卷料自动上料切割镀锌钢板,排渣好 风管卷料激光切割机相比于传统的切割机具备什么优势?一台设备可实现开平、送料、切割、下料四大功能,打破传统加工方式。自动流水线,卷料在线
2022-01-06 10:34:38
有源器件有哪些特性?怎样去挑选一款有源器件?怎样去设计印刷电路板呢?设计印刷电路板要考虑哪些因素?
2021-10-20 07:33:25
深圳FPC软板是一种最简单结构的柔性电路板,主要用于和其他电路板的连接,一般分为单层板、双层板、多层板、双面板等。随着科技的发展,柔性电路板方面也在不断发展,不断进步,其中柔性电路板也在广泛使用中
2021-09-26 15:12:08
参与上下料,还有一定的危险性,有时因操作人员失误或疏忽会发生事故。现四元数针对以上问题推出了片材对位系统及全自动上下料方案,全自动上料→除尘除静电→自动进料→自动对位→印刷→自动出料。那么深圳片材对位
2021-09-09 14:47:30
转帖FPC是Flexible Printed Circuit的简称,又称软性线路板、柔性印刷电路板,挠性线路板,简称软板或FPC,PCB LAYOUT培训具有配线密度高、重量轻、厚度薄的特点。主要
2017-11-24 10:54:35
利用台式喷墨打印机,使用银纳米墨等导电体墨水和电介质墨水,制作多层电路板、柔性电路板乃至三维布线电路板。用于制造这样的多层印刷电路板的3D打印机即将投入实用。那就是以色列初创企业Nano
2016-10-24 16:54:06
请问电路板的自动检测技术有哪些?
2021-04-22 06:04:00
请问在柔性电路板上的倒装芯片是怎样组装的?
2021-04-22 06:23:49
怎样去设计电路板的焊盘?
2021-04-26 06:59:40
摘要:介绍了一种通用的电路板自动测试系统的设计与实现。系统从针床到测试软件的各个环节都采用了开放型的设计,通用性很强,可以用于多种电路板的自动测试;具有高达2 Gs/s 的信号采样率,可以比较
2018-11-22 15:39:34
什么是传输线效应?高速DSPs的PCB电路板该怎样去设计?
2021-04-25 06:27:07
FPC是Flexible Printed Circuit的简称,又称软性线路板、柔性印刷电路板,挠性线路板,简称软板或FPC,PCB LAYOUT培训具有配线密度高、重量轻、厚度薄的特点。主要使用在
2017-11-24 10:38:25
汽车电子、3C电子,嵌件注塑等行业中,由于生产工艺的特殊性和高要求性,存在大量不规则的零部件,传统振动盘难以使用供料方式进行自动化供料,针对损伤产品、异形分料困难、正反面特征识别等各类上料疑难杂症
2021-03-03 10:01:13
振动盘难以使用供料方式进行自动化供料,针对表面易损伤的电镀产品、异形分料困难、正反面特征识别等各类上料疑难杂症,弗莱克斯研发的柔性视觉选料系统,很好地解决了这些问
2021-03-08 14:12:05
弗莱克斯推出FF系列的柔性振动盘和其想配套的视觉系统FF SIGHT。其中FF系列的柔性振动盘就有五款设备,分别是FF100-FF500,虽然都是用于零件自动化上料,但它们也有不同的特点,比如
2021-03-11 14:21:29
柔性振动盘是一种适用于工业自动化生产中99%的小型零部件散料排列上料的,它又叫柔性上料盘、柔性振盘、柔性供料器等。它在自动化上料中发挥着很大
2021-07-02 15:31:18
音圈电机柔性振动送料上料供料平台独特音圈电机驱动技术/精密正弦波振动控制技术1,各种复杂精细小零件无损伤柔性振动上料平台;2,单轴音圈电机驱动技术,可实现零件前后移动,翻转,分散和聚合;3,供料平台
2022-09-06 11:20:50
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
PCB喷码机在电路板FPCB行业的详细应用状况。PCB电路板消费加工过程中环节有很多,包括开料→内层菲林→内蚀刻→内层中检→棕化→排版→压板→钻孔→沉铜→外层菲林
2023-07-07 16:34:27
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-08-17 14:35:11
、实现方式以及其在轻便、高效与安全方面的优势。一、设计理念FH8A150挂脖小风扇电路板的设计,始终围绕着轻便、高效与安全这三个核心理念。在轻便方面,电路板采用了高
2024-03-11 22:40:55
2006-04-16 20:22:271472 贮水池自动上水控制器电路图
贮水池自动上水控制器的电路工作原理见图。城
2008-11-09 10:28:2114109 柔性印制电路板的构造培训教材
图1为柔性印制电路板的结构件。它们由在绝缘基板(薄膜)上用胶粘上铜箔形成的导线构成,使
2009-11-18 08:50:48574 印制电路板柔性和可靠性设计
2009-11-18 09:06:51367 自动上料机控制器电路原理图+PCB,还有参考说明书已上传,可在我的资料里可查看。
2015-12-31 09:19:08130 什么是fpc柔性电路板 FPC柔性线路板,英文名为Flexible Printed Circuit ,俗称软板,是以聚酰亚胺或聚酯薄膜等柔性的绝缘基材制成的一种具有高度可靠性,绝佳的可挠性印刷电路
2017-10-31 09:32:275923 本文首先介绍了柔性电路板概念,其次介绍了柔性电路板种类,最后介绍了柔性电路板的应用。
2019-05-21 14:47:091510 本文主要介绍了柔性电路板焊接方法操作步骤及柔性电路板焊接注意事项。
2019-05-21 14:51:055633 近年来,柔性电路板(FPC)成为印刷电路板行业增长最快的子行业之一。据IDTechEx公司预测,到2020年,柔性电路板(FPC)的市场规模将增长到262亿美元。柔性电路板如何焊接?需要注意什么问题呢?
2019-05-22 16:18:505949 本视频主要详细介绍了常见的四种柔性电路板,分别是单面柔性板、双面柔性板、多层柔性板、刚-挠组合型。
2019-05-24 16:44:1921047 柔性电路板的特点是轻薄短小,因此在使用过程中容易产生打、折、伤痕等;机械强度小,易龟裂。PCB电路板和FPC柔性电路板的热压合机的加热办法现在主要有蒸汽、过热水、热油三种办法。
2019-07-31 15:49:456264 FPC(柔性电路板)是PCB的一种,又被称为“软板”。FPC 以聚酰亚胺或聚酯薄膜等柔性基材制成,具有配线密度高、重量轻、厚度薄、可弯曲、灵活度高等优点,能承受数百万次的动态弯曲而不损坏导线,依照
2020-02-07 09:10:2817134 柔性电路板是使用非常敏感的组件制造的。因此,如果不小心处理挠性 PCB ,将损坏电路板。在柔性 PCB 的任何小部件上施加压力会导致严重损坏,并且少量的静电可能会完全损坏电路板。为防止此类损坏
2020-09-25 19:26:131952 柔性或柔性印刷电路板是流行的 PCB 类型,旨在满足柔性电子电路的需求。柔性电路板是传统线束的最快替代品,因为它们很容易成型以适合各种复杂的电路设计。另外,这些电路板在保持其性能和密度的同时提供
2020-10-15 22:11:192468 FPC柔性电路板的应用 FPC柔性电路板在智能手机中的应用占比很大,能满足手机屏幕、电池、摄像头模组的需求。5G时代智能手机多功能化模块出现,射频模组、折叠式屏幕、小型化的机型,都离不开FPC柔性
2020-10-16 15:42:414523 柔性印刷电路板是一种设计用于满足柔性电子电路需求的 PCB 。最初设计柔性印刷电路来替代传统的线束。从第二次世界大战期间的首次应用到现在,柔性电路板已呈指数级提高。 使用柔性层压板来生产柔性印刷电路
2020-10-16 22:52:562494 柔性电路板是需要轻巧,小型和薄型印刷电路板且配线密度高的应用的解决方案。小型化时代要求柔性 PCB 可以进行三维布线,并可以根据应用和可用空间进行整形。 什么是柔性 PCB ? 这种类型的 PCB
2020-10-20 19:36:172106 柔性印刷电路板广泛用于各种电子产品中。顾名思义,柔性电路是在柔软的基材(例如聚酯,聚酰亚胺或 PEEK )上组装的电气组件。这些 PCB 可以设计用于高度紧凑地放置复杂电子设备中使用的组件
2020-10-20 19:36:173264 柔性印刷电路最初旨在替代传统的线束,已从第二次世界大战初期发展到如今的指数级增长。柔性电路具有出色的多功能性,非常适合简单到复杂的应用,几乎可以处理任何电路板工作。 什么是柔性印刷电路? 柔性
2020-10-22 20:14:503901 对于许多设计人员和工程师来说,通常将柔性电路视为会弯曲的印刷电路板( PCB )。柔性电路和 PCB 确实具有相同的电气功能,但结构和机械上的差异却很大,如果不了解它们,可能会导致良率下降和现场故障
2020-10-26 19:41:183269 自从柔性和刚性印刷电路板的创建以来,这些类型是否优于传统的刚性印刷电路板一直存在争议。
2021-03-08 11:48:221778 如果您今天打开市场上的任何技术产品,您会发现里面藏着一块电路板。电路板是产品的骨干,包括运行产品所需的所有电线和电路。但是,并非所有电路板都是一样的。生产新技术形式的公司使用刚性电路板和柔性电路板
2020-11-06 20:04:053341 许多行业使用柔性电路板来满足各种各样的需求。从汽车和重型设备到消费类电子产品和医疗设备,您会发现各种柔性电路板都塞在了里面。为这些行业创建柔性电路板的设计人员在制作它们时需要考虑很多因素。以下是他们
2020-11-06 20:04:051560 在电子产品加工行业中,电路板有硬、软三个分支,传统的电路板一般为刚性电路板,柔性电路板是一种具有特殊功能的印刷电路板,主要应用于手机、笔记本电脑、PDA、数码相机、液晶显示器等产品。
2020-11-17 17:43:124504 柔性电路板是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种拥有高度可靠性,绝佳可挠性的印刷电路板。具有配线密度高、重量轻、厚度薄、可自由弯曲折叠的特点。
2022-08-20 11:34:372145 印刷电路板PCB的需求随着科技的发展日渐增加,而宽带需求的增加和设备的小型化加速了PCB电路板的应用。正确选择PCB电路板的类型是确保完整可靠系统设备的关键。在高频应用的三种印刷电路板类型中,已发现柔性印刷电路板是最佳选择。今天就来为大家解释一下,为什么柔性电路板那么适合高频应用吧!
2023-02-13 15:40:39721 柔性电路板(FPC)是一种基于聚酰亚胺薄膜或聚酰胺薄膜的电路板,其特点是具有柔性和可弯曲性。相比于传统的刚性电路板,柔性电路板具有更高的可靠性、更好的抗振性和更小的尺寸。因此,在许多领域中,柔性电路板已经取代了传统的刚性电路板,成为了电子产品中必不可少的一部分。
2023-05-31 14:26:541748 柔性电路板俗称软板或者FPC,是用柔性的绝缘基材制成的印刷电路。具有轻便、可弯曲等特点,在折叠手机、显示器、笔记本电脑、医疗穿戴等电子设备中有广泛的应用。今天SPEA将分享柔性电路板的具体优势和主要测试方法。
2022-09-26 14:24:381223 柔性电路板(Flexible Printed Circuit Board,FPCB)由柔性基材制成,具有弯曲和折叠的能力,因此在许多应用领域中具有广泛的实际应用。以下是柔性电路板的一些常见
2023-06-25 09:06:11655 成为PCB柔性电路板设计专家
2023-03-01 15:37:518 柔性电路板FPC介绍
2023-03-01 15:37:536 柔性电路板的结构、工艺及设计
2023-03-01 15:37:5410 柔性电路板(FPC)线路设计技巧
2023-03-01 15:37:5411
查看更多
