则都位于底层。中间至少要有一个实心地回路平面,并且需要注意在顶部和底部之间如何对任何关键(即高频)信号进行布线。必须要确保返回电流以及信号过孔的路径连续。 问:是否有出色的DC-DC转换器PCB设计示例? 我现在所能建议的是,将这些元器件放置
2021-03-15 11:31:59
8229 在DC-DC芯片的应用设计中,PCB布板是否合理对于芯片能否表现出其最优性能有着至关重要的影响。不合理的PCB布板会造成芯片性能变差如线性度下降(包括输入线性度以及输出线性度)、带载能力下降
2022-07-01 19:19:54
1724 今天给大家分享的是:半桥DC-DC转换器PCB设计,PCB布局注意点。
2023-06-05 10:37:38
556
今天给大家分享的是:半桥DC-DC电路介绍及PCB布局注意点。
2023-07-25 09:24:07
2019
1uA电源DC-DC LDO三端稳压IC 不发烫解决方案
2020-12-30 06:08:25
DC-DC 转换器 控制环路如何使用模拟或数字技术实现?如何使用典型的波特图来显示随频率变化的相移和环路增益?
2021-03-11 07:34:21
各位老师, 请教一个DC-DC方案的问题;
近期碰到一款用明微SM32108E做一款DC灯带的驱动,连续开关的情况偶尔会出现IC 击穿的情况!
输入:12V输出:9V1A
DC-DC方案都会出现这种情况吗?
2023-08-15 17:05:46
作者:AirCity2020.2.16Aircity007@sina.com 本文所有权归作者Aircity所有DC-DC即直流-直流转换器,输入是直流电压,输出也是直流电压。DC-DC有升压型
2021-11-17 07:32:50
DC-DC典型应用输入保护电路:? DC/DC 模块电源输入保护应用电路 [/hide][此贴子已经被作者于2009-11-14 10:09:14编辑过]
2009-11-14 10:08:22
DC-DC典型设计应用输入保护电路:? DC/DC 模块电源输入保护应用电路 [/hide]
2009-10-30 14:54:59
各位,DC-DC电源升压有哪些方案可以推荐下的?需要12-18输入,输出24-30V,10A的方案,有哪些IC可以实现这个方案呢?
2017-03-31 14:28:40
DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压变换器、升降压变换器三种。在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能
2021-11-17 06:37:14
DC-DC变换的开关电源电路
2019-10-25 02:49:52
DC-DC基础入门教程 Advanced DC-DC Converters Conversion technique is a major research
2009-10-31 08:58:17
DC-DC文章概述1、工作模式(PWM/PFM),负载高于是100MA采用PWM模式.2、DC-DC工作原理3、同步或异步4、开关频率5、功率器件的损耗6、电感的选型7、基准电压Vref(0.6V)8、DC-DC降压(升压)电路仿真
2012-08-29 22:25:36
请问DC-DC开关电源中电感起什么作用?电感值应该如何取?
2016-03-17 20:38:00
本人现正在用SYSTEMVISION工具仿真DC-DC直流转换器,具体型号是afl12028,由于我是新手菜鸟,对于DATASHEET中没有详细介绍的控制单元,反馈放大器和差分器不是很了解,遇到了一些困难,求助各位大神,谢谢
2015-05-12 09:18:30
DC-DC电源模块,其他参数大致相同。想问下,外壳材料:Non-conductive Plastic(不导电塑料)和Copper(铜)。两者对DC-DC电源模块有什么影响,是否对电磁干扰有所影响?
2019-12-30 15:38:22
求教DC-DC型号!有没有DC-DC能用来实现电源适配器与电池供电的自动切换。输出为24v,如果是多输出的,也能输出5v那就更好了。想给plc和液晶显示器供电的!谢谢!
2011-09-15 15:05:06
最近设计一个DC-DC电路,芯片采用MPS的NB675,12V转5V输出,电路如下设计,采用外部谐波补偿电路。调试时发现电路会啸叫,低负载情况,输出电流不大于0.5A,外部有大电容,上百uF,想请教一下原因,谢谢。
2016-02-15 20:35:32
DC-DC电源注意事项DC-DC电源布线
2021-02-23 07:57:45
3KW车载双向DC-DC电源、6KW车载双向DC-DC电源、 10KW车载双向DC-DC电源、20KW车载双向DC-DC电源 可提供技术支持。
2021-11-17 08:18:54
第1条、 搞懂DC-DC电源怎么回事DC-DC电源电路 又称为DC-DC转换电路,其主要功能就是进行输入输出电压转换。一般我们把输入电源电压在72V以内的电压变换过程称为DC-DC转换。常见的电源
2021-10-29 09:05:48
超实用的电子设计软件/工具推荐DC-DC电源设计工具:DCDCDesigner 3.12DC-DC电源设计工具:DCDCDesigner 3.12DC-DC电源设计工具:DCDCDesigner
2021-07-13 09:12:12
专家:1、这个指标的纹波是否在设计许可的范围之内?在一般情况下,DC-DC电源转换的纹波在一个什么范围内可以认为是正常的?2、从原理图上,pcb图上,这个设计是否还能够进一步优化降低纹波?还请指出。
2014-10-28 15:59:25
DC-DC电源是什么?DC-DC电路中的电流流向是怎样的?PCB布线中接地的方法是什么?
2021-09-30 06:26:32
DC-DC 的电路比 LDO 会复杂很多,噪声也更大,布局和 layout 要求更高,layout 的好坏直接影响 DC-DC 的性能,所以了解 DC-DC 的 layout 至关重要。文章目录1.
2021-11-16 08:17:58
请问,TPS61040不是低功耗的DC-DC转换器吗,为何我制作的电路有很大的电源电流??DC-DC的那一级单独测试时有0.06A电流,LED那级在DAC输入3.3V时电源电流0.26A,两级一起的时候电源电流在0.12A到0.40A。这个电路功耗太大,但又不知是什么原因
2014-03-29 23:47:47
RY8401RY8411蕊源专用于智能电表的DC-DC芯片资料分享这三种DC-DC芯片,主要应用于智能电表,主要特点是输入电源范围大,内置电流限制,内置电压保护,开关频率高。详细资料参数,如下此资料仅供相关电子工程师选型使用。...
2021-11-17 07:12:14
DC-DC设计电路,有几个设计的例子!!!
2014-06-04 19:41:30
自己做了一个DC-DC转换器,用的是LM2596,输入是12V,输出是5V。这个模块要为后端电路供电,后端电路所需功率是7.5W,为了使效率更高,我就想使DC-DC模块的输出功率接近7.5W。那么我
2018-05-18 12:28:32
DC-DC锂电FAE-深圳职位描述1.电子相关专业,大专及以上学历;2.熟悉锂电池、DC-DC电源电路,有开发移动电源者优先考虑;3.熟练使用PowerPCB或protel等PCB-LAYOUT软件
2014-03-14 15:50:30
2014-03-18 17:25:28
DC-DC降压模块,之前工作正常,今天不知怎么回事,不带负载时,电压正常,一带负载,电压就降很低,这是什么原因?
2018-08-15 19:22:49
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
DC-DC隔离电源需要怎么设计,新手上路,谢谢指导
2012-12-14 16:36:50
DC-DC和LDO都是电源芯片,两者差异很大,用法也不同,这篇博客讲述LDO和DC-DC的一些差异,帮助更好的认识LDO和DC-DC并进行选型。
2021-01-22 07:06:58
求一个比较稳定有用的12V转-12V的DC-DC 模块芯片!谢谢!
2016-03-11 19:47:15
2021-11-17 06:44:42
LDO与DC-DC
2021-10-29 07:01:02
1.请举手回答,LDO和DC-DC有什么不同?DC-DC包括三种类型:BUCK(降压)、BOOST(升压)、BUCK/BOOST(升降压)从上面的一些描述中,可以大致得出LDO和DC-DC的区别,请
2021-11-17 06:21:21
LDO电源有哪些优缺点?DC-DC电源有哪些优缺点?DC/DC和LDO的区别是什么?
2021-09-28 06:45:04
MPS DC-DC Designer帮你搞定DC-DC电路设计
2021-03-11 06:15:08
`请问:图片中的红色白色蓝色模块是什么东西?芯片屏蔽罩吗?为什么加这个东西?抗干扰或散热吗?这是个SiC MOSFET DC-DC电源,小弟新手。。`
2018-11-09 11:21:45
100元优惠券(100块的优惠券数量居然有50张,这种事才不会告诉你呢!感觉这中奖率百分之百呀)现在凡报名郑振宇DC-DC电源模块的PCB设计的课程直播,扫下面二维码进群,并在朋友圈转发本次直播的海报
2018-06-26 11:45:12
请问各位大大, 我们想要设计一个交流电源,应该要有9个档位。先整流滤波,再DC-DC,然后逆变后,变压输出,整体上用单片机来控制芯片, 其中DC-DC部分想要买一个模块,一个可以实现DC输出
2014-05-25 15:26:16
一、什么是DC-DC通常来讲DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。其优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波
2021-11-17 06:42:12
在电子设备中,电源模块是核心组件,将输入直流电压转为设备所需的各种直流电压。DC-DC电源转换器,特别是基于开关方式的转换器,因其高效、小体积和轻重量等优点被广泛应用。但设计优秀的DC-DC电源
2024-01-19 15:11:24
2024-01-24 09:58:50
`请问大家,有一类电源隔离电路叫着DC-DC隔离变换,即用在需要电源隔离的场合,其原理是将DC电源先调制成高频AC信号然后再通过变压器1:1隔离传输,后再将变压器二次侧的AC信号进行AC-DC转换
2016-12-26 00:36:46
几个DC-DC电路
2019-05-14 11:16:15
如何对DC-DC buck降压电路进行matlab仿真?
2021-09-30 07:10:25
1.效率,DC-DC最突出的优势就是效率高,微安级轻载高效的DC-DC也已经有多个品牌可选,而LDO的效率大致就是输出电压/输入电压; 2.负载电流,LDO适合用在负载电流小的应用场
2021-03-15 11:47:14
本文主要探讨了DC-DC应用中转换器功率级选择的影响。
2019-08-16 07:20:56
常见的DC-DC升压电路分享
2021-03-11 08:09:58
开关电容升压式DC-DC变换设计
2013-04-16 20:34:32
DC-DC升压电源一有PWM驱动成功驱动MOS管后辅助的线性稳压电源纹波变得很大VPP2.5V去,1.1V变到3.4V去使单片机无法正常工作。
2016-06-08 21:03:30
怎样去计算DC-DC BOOST空载输入电流消耗呢?
2021-09-29 09:17:50
如下是一个DC-DC的参考电路图,可以看到器件很多,其中很多参数需要调试,比如频率设置、选电感值、COMP补偿电路等等,这些参数的调试需要制作PCB板后才可以进行,无形增加了很多成本,同时也包括
2023-03-17 17:54:10
无刷直流电机采用半桥驱动,+18V电压经过PMOS浪涌抑制电路后,一路经过Pi型滤波后接到电机中线上,另一路经过电容滤波后接到DC-DC集成滤波器前端。电路运行时,发现无刷直流电机中线对DC-DC
2013-06-23 20:00:26
什么是LDO芯片?LDO芯片有哪些特点?DC-DC降压芯片是什么?DC-DC降压芯片有哪几种类型?
2021-11-04 06:56:17
2024-01-16 17:09:32
2024-01-19 15:05:50
电感型DC-DC升压电路的工作原理是什么?
2017-10-25 12:41:54
百分之百呀)。提问范围举例:1、如何形成综合PCB设计思维?2、PCB设计有没有通用的“套路”?3、如何正确的选择模型并根据阻抗要求计算线宽和间距大小?现在凡报名郑振宇DC-DC电源模块的PCB设计
2018-06-22 11:02:43
AC-DC电源用X,Y电容引出屏蔽地,那DC-DC怎么做呢 ?
2019-10-17 22:41:09
DC-DC电源芯片 Power good 信号是怎么输出的,和输出电压之间的延迟?
2019-10-16 09:03:16
如何有效完成DC-DC变换器的通讯电路设计?
2021-05-20 06:05:15
请问谁有成熟的宽电压DC-DC转换方案? 12v-90V 经采用重谢!
2020-03-20 05:55:20
DC-DC 变压器
DC-DC CONVERTER Transformers
2009-11-19 16:45:55
34 DC-DC经典PCB布局
2013-09-09 16:06:50
0 低EMI DC/DC变换器PCB设计
2020-02-04 15:26:08
3835 PCB设计要采用新的技术,高度集成DC-DC转换器可大大简化PCB设计。半导体制造商已经开发出创新的生产技术,可以将多个组件和一个DC-DC转换器IC芯片集成到单个模块中。生产这种dc-dc模块涉及
2021-02-03 10:25:54
1820 DC-DC的电路比LDO会复杂很多,噪声也更大,布局和layout要求更高,layout的好坏直接影响DC-DC的性能,所以了解DC-DC的layout至关重要。 1. Bad layoutEMI
2021-09-13 14:38:00
6431
2021-10-11 17:41:07
4348
作者:AirCity 2020.2.16Aircity007@sina.com 本文所有权归作者Aircity所有DC-DC即直流-直流转换器,输入是直流电压,输出也是直流电压。DC-DC有升压
2021-11-09 18:21:00
15 作者:AirCity 2020.2.16Aircity007@sina.com 本文所有权归作者Aircity所有DC-DC即直流-直流转换器,输入是直流电压,输出也是直流电压。DC-DC有升压
2021-11-09 19:06:08
17 1.请举手回答,LDO和DC-DC有什么不同?DC-DC包括三种类型:BUCK(降压)、BOOST(升压)、BUCK/BOOST(升降压)从上面的一些描述中,可以大致得出LDO和DC-DC的区别
2021-11-09 19:21:00
53 关注+星标公众号,不错过精彩内容转自:记得诚电子设计DC-DC和LDO都是电源芯片,两者差异很大,用法也不同,这篇博客讲述LDO和DC-DC的一些差异,帮助更好的认识LDO和DC-DC并...
2021-11-10 10:21:00
19 DC-DC的电路比LDO会复杂很多,噪声也更大,布局和layout要求更高,layout的好坏直接影响DC-DC的性能,所以了解DC-DC的layout至关重要。
2022-05-12 09:15:43
0 半导体厂家都有自己的DC-DC电源芯片,可选用的芯片也十分多,对于一个设计优良的DC-DC电路,不仅要考虑好DC-DC电路的外围电阻,电容,电感的参数,同时对于PCB的布线设计也有很高的要求,本文从DC-DC电路中的电流的流向角度来提出指导PCB布线中接地的方法。
2022-11-02 14:26:20
4694
DC-DC转换器可以实现各种电压电平的高效电源转换和供电,但是随着需求的不断上升,需要更高功率密度更高效率以及更小的尺寸,DC-DC转换的PCB设计就更为重要了。下面说一说DC-DC转换器 PCB设计的一些要点。
2023-10-23 11:24:15
432
DC-DC电源是一种用于将直流(DC)电压转换为不同电压级别的电源。它通过内部的电路和拓扑结构,将输入电压调整为所需的输出电压,并提供稳定的电力供应。 DC-DC电源通常包括输入端子、输出端子、开关
2023-11-14 07:45:02
303
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲DCDC电源模块的PCB设计要点有哪些?DC-DC电路PCB设计注意要点。DC-DC电路的 PCB设计 比LDO会复杂很多,噪声也更大,布局和layout要求更高
2023-11-30 09:06:15
251
一般DC-DC芯片的使用手册中都会有其对应的PCB布板设计要求以及布板示意图,本次我们就以同步BUCK芯片为例简单讲一讲关于DC-DC芯片应用设计中的PCB Layout设计要点。
2024-01-16 15:27:07
252
2024-01-17 15:22:20
175
