浅谈PCB设计七大流程
一般PCB基本设计流程如下:前期准备->P
2010-04-16 17:17:472429 主要讲述 PCB Layout 中焊盘和过孔的设计标准及工艺要求,包括 BGA 焊盘。
一、 过孔的设置(适用于二层板,四层板和多层板)孔的设计
过线孔:制成板的最小孔径定义取决于板厚度
2023-04-25 18:13:15
[/url] 圆形焊盘——广泛用于元件规则排列的单、双面印制板中。若板的密度允许,焊盘可大些,焊接时不至于脱落。[url=http://www.dzjs.net/upimg/userup/0910
2014-12-31 11:38:54
PCB焊盘的设计,独乐了不如众乐。一起学学吧
2013-04-02 10:33:17
正确的PCB焊盘设计对于有效地将元件焊接到电路板至关重要。对于裸焊盘组装,有两种常见的焊接方法 -阻焊层定义(SMD)与非阻焊层定义(NSMD),每种方法都有自己的特点和优势。 SMD
2023-03-31 16:01:45
SMT的组装质量与PCB焊盘设计有直接的关系,焊盘的大小比例十分重要。如果PCB焊盘设计正确,贴装时少量的歪斜可以再次回流焊纠正(称为自定位或自校正效应),相反,如果PCB焊盘设计不正确,即使贴装
2023-05-11 10:18:22
的电器连接性变差,影响产品性能,严重的导致产品无法正常启动;问题延伸:如果无法采购到与PCB焊盘尺寸相同,感值和耐电流又能满足电路所需的物料,那么还面临改板的风险。NO.1Chip标准封装焊盘检查
2023-03-10 14:38:25
焊接固定在PCB上,印制导线把焊盘连接起来,实现元件在电路中的电气连接。在焊锡的过程中如果对这方面不懂的人就很容易把PCB上的焊盘破坏,严重导致整块电路板报废,下面小编就和大家来说说关于焊盘的一些
2020-06-01 17:19:10
pcb焊盘过波峰设计标准很实用,对过锡工艺很好!要强力的顶贴啊!!!采集
2014-10-28 10:41:28
选取: 直径小于0.4mm的孔:D/d=0.5~3 直径大于2mm的孔:D/d=1.5~2 式中:(D-焊盘直径,d-内孔直径) 焊盘内孔边缘到印制板边的距离要大于1mm,这样可以避免加工
2020-07-14 17:56:00
关于PCB图形设计的总体要求可以参考IPC-782文件的定义,文件中定义了各种元件的端头/引脚和PCB焊盘的几 何尺寸公差。下面就贴片工艺中普遍关注的几点进行讨论,PCB的设计工程师应该熟悉这些
2018-09-04 16:38:23
一.PCB加工中的孔盘设计 孔盘设计,包括金属化孔、非金属化孔的各类盘的设计,这些设计与PCB的加工能力有关。 PCB制作时菲林与材料的涨缩、压合时不同材料的涨缩、图形转移与钻孔的位置精度等都会带来
2018-06-05 13:59:38
刚入门,一些基本的知识都不了解,请问有经验的设计师。在做常用的PCB元件封装的时候,比如管脚是0.6mm,那焊盘中间通孔取0.8mm的样子(比管脚大0.2mm),那焊盘直径是不是取1.3mm左右,焊盘的尺寸如何确定,有没有什么经验标准啊?求指导
2014-10-11 12:51:24
、QFP、SOT等器件的焊盘连接时,一般建议从焊盘两端引出,如图29所示。
1.4大面积电源区和接地区的设计
a)超过中25mm(1000mi1)范围电源区和接地区,应根据需要,一般都应该
2023-04-25 17:20:30
在进行PCB板设计中设计PCB焊盘时,就需要严格按照相关要求标准去设计。因为在SMT贴片加工中,PCB焊盘的设计十分重要,焊盘设计的会直接影响着元器件的焊接性、稳定性和热能传递,关系着贴片加工
2018-09-25 11:19:47
`请问PCB泪滴焊盘的作用是什么?`
2019-12-18 15:29:42
protel99se画PCB时想在电路板边上画这样的焊盘该怎么画?
2022-11-07 14:57:39
层:定义顶层和底层的丝印字符,是我们在PCB板上看到的元件编号和一些字符。Top Paste - 顶层焊盘层,Bottom Paste - 底层焊盘层:顶层和底层贴片焊盘层,就是我们开钢网用的文件
2020-06-23 09:50:53
PCB设计中焊盘孔径与焊盘宽度设置多少?
2023-04-12 11:34:11
焊盘大小尺寸与间距要与贴片元件尺寸基本一致。
2019-11-12 17:35:15
PCB设计中焊盘的种类PCB设计中焊盘的设计标准
2021-03-03 06:09:28
分割是非常重要的。 2.焊盘出线问题:在PCB设计中,焊盘走线也是一个需要注意的细节。如果在0402电阻封装的两个焊盘对角分别走线,加上PCB生产精度造成的阻焊偏差(阻焊窗单边比焊盘大0.1mm),会
2021-10-09 10:05:33
分割是非常重要的。2.焊盘出线问题:在PCB设计中,焊盘走线也是一个需要注意的细节。如果在0402电阻封装的两个焊盘对角分别走线,加上PCB生产精度造成的阻焊偏差(阻焊窗单边比焊盘大0.1mm),会形成
2022-04-09 13:51:13
“固定性”,如图1-5。 图1-5 固定焊盘过孔的放置 7、扇孔 在PCB设计中过孔的扇出很重要,扇孔的方式会影响到信号完整性、平面完整性、布线的难度,以至于影响到生产的成本。 1)常规CHIP
2023-04-17 17:37:39
锡,可以将过孔背面加绿油,问题也就解决了,在我接触过的服务器主板电源部分都是这么处理的反对:一般贴片元件可以彩用回流焊工艺或波峰焊工艺中的一种,波峰焊要求焊盘密度不宜太高,焊盘太密容易造成连锡短路
2013-01-24 12:00:04
,导线与导线之间的间距不得低于最小4mil。最小线距,也是线到线,线到焊盘的距离。从生产角度出发,有条件的情况下是越大越好,一般常规在10mil比较常见。 焊盘孔径与焊盘宽度 据主流PCB生产厂家
2018-09-21 11:54:33
PCB中贴片元件封装焊盘尺寸的规范.pdf(240.23 KB)
2019-04-24 06:55:37
出来,这就造成了问题。所以,正常情况下,有经验的设计者,都会选择规避这种问题。那为什么,这种设计会几乎无法生产出来呢?——这就需要引入到焊盘相关制程在PCB生产工艺中的公差问题了。在Layout设计的时候
2022-09-23 11:58:04
提高焊接的一次性成功率。
在PCB设计中,我们经常需要处理各种封装的元件,其中SOP、QFP、DIP、SIP、ZIP等系列封装的元件就需要进行偷锡焊盘的处理。本文便主要为大家介绍偷锡焊盘的三种常见处理方式
2023-11-07 11:54:01
一直稀里糊涂的,知道焊盘要比引脚大,但是具体大多少合适?不知道有没有对应的标准。尤其是对着数据手册画封装的时候,感觉尺寸没问题,但是画出来就很难看比如两列引脚的元件,对列的焊盘距离,一般有引脚外侧距离和引脚内部距离,这时候焊盘的距离不好确定。
2018-04-23 13:54:08
请问PCB设计规则怎样设置?怎样设置PCB的电气规则检查?比如说线宽,焊盘间的距离,线与线之间的间距,焊盘与线之间的间距怎样定义设置?
2016-08-13 16:57:56
不知道什么原因,自己画的pcb库的全部焊盘没了?怎么回事,求大神解救
2013-06-21 19:25:11
在进行PCB设计中设计PCB焊盘时,就需要严格按照相关要求标准去设计。因为在SMT贴片加工中,PCB焊盘的设计十分重要,焊盘设计的会直接影响着元器件的焊接性、稳定性和热能传递,关系着贴片加工
2017-03-06 10:38:53
片)的PCB设计时,裸片的田字形焊盘应接地线而不宜悬空;另外为保证可靠键合,要求焊盘一定均匀镀金。对于有方向性的元器件,如三极管、芯片等在布线时应注意其极性。4.2线路电气设计要求 (1) 引脚间距
2018-08-29 16:29:02
浅谈射频PCB设计
2019-03-20 15:07:57
放有需流焊的贴片元件。 王总认为,“世上无难事,只要肯登攀”,只要你虚心学习,认真做好上面8个方面的功课,不断在设计中总结经验,就一定可以迅速掌握表面安装PCB设计的工艺窍门,成为业内的一个设计高手。
2018-09-12 15:28:16
在一般的非高速PCB设计中,我们都是认为电信号在导线上的传播是不需要时间的,就是一根理想的导线,这种情况在低速的情况下是成立的,但是在高速的情况下,我们就不能简单的认为其是一根理想的导线了,电信号
2019-05-30 06:59:24
于双列直插式器件。7.开口形焊盘——为了保证在波峰焊后,使手工补焊的焊盘孔不被焊锡封死时常用。二、PCB设计中焊盘的形状和尺寸设计标准1.所有焊盘单边最小不小于0.25mm,整个焊盘直径最大不大于元件孔径
2018-08-04 16:41:08
PCB设计的时候离不开焊盘,这里可以为不懂焊盘的同学介绍相关设计技巧!
2012-07-29 21:15:23
请问在PCB绘制中,如何自动的绘制等距离的焊盘。
2015-03-12 23:17:41
在我们PCB设计的时候,有时候总会碰到丝印会重叠在焊盘上面,那么我们设置一个丝印焊盘的距离的报错就行了。如果我们丝印一附在焊盘上便会自动的报错,就是提高我们的PCB设计效率,我们就以AD19为例,进行讲解。1. 在设计——规则,或者快捷键DR打开我们的规则约束器:(图文详解见附件)
2019-11-18 11:31:01
今天,遇到一个奇怪的问题,本想在PCB上放置定位孔,可是却发现,调用PAD放置命令之后,却是一个无通孔的表面焊盘。
煞是奇怪,莫非是DXP的软件设置被无意中更改才造成的吗,还是PCB设计规则设置
2019-07-09 06:29:46
SMT机器贴片范围元件焊盘设计标准
2016-04-08 17:34:31
` 本帖最后由 soul.bringer 于 2013-10-17 21:51 编辑
华为PCB设计规范---企业级设计标准看看华为的PCB设计标准,对自己多少是一个帮助;希望大家喜欢,我会多多分享本人觉得很好的资料,觉得好就顶一个{:4_104:}{:4_104:}`
2013-05-27 00:37:35
cadence PCB文件怎么查找一个焊盘的坐标,或者导出焊盘的列表?
2020-07-31 09:55:51
layout焊盘过孔大小的设计标准
2012-08-05 22:20:56
TSOP48封装的芯片,其Datasheet中,芯片左列管脚外端到右列管脚外端之间的距离是787密耳,我做了个PCB封装,管脚焊盘尺寸是65X10密耳,左列管脚焊盘中心到右列管脚焊盘中心之间的距离是不是应该也是787密耳?
2009-10-13 13:29:36
`如下图,为 48-PIN-LQFP 的PCB封装 ;请教:1. pads中,想给 这个封装加个 热焊盘,怎么加 ?2. 添加过程是在 PCB decal editor环境下操作,还是 在PCB环境
2017-08-23 00:08:19
最近,又有下了PCB多层板的朋友来问:多层板的焊盘到底应该怎么设计?怎么我在你们这里下单几次,也听了你们的建议,还是不能完全解决,只是比在其他地方做好上一些!你们不会在骗我?好吧,这一类的事情呢
2022-09-16 15:52:37
答:在做PCB设计时,一般需要在PCB上添加定位孔,按照常用的螺钉尺寸大小,可放置相应尺寸的定位孔到PCB上,一般的定位孔的孔径和焊盘大小如表4-2所示。l 孔径:定位孔的直径大小。l 焊盘:金属化
2021-07-03 16:25:55
形焊盘——为了保证在波峰焊后,使手工补焊的焊盘孔不被焊锡封死时常用。 二、PCB设计中焊盘的形状和尺寸设计标准 1.所有焊盘单边最小不小于0.25mm,整个焊盘直径最大不大于元件孔径的3倍
2018-07-25 10:51:59
在PCB设计中,工程师难免会面对诸多问题,一下总结了PCB设计中十大常见的问题,希望能对大家在PCB设计中能够起到一定的规避作用。 一、字符的乱放 1、字符盖焊盘SMD焊片,给印制板的通断测试
2018-10-15 22:27:39
在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的。在整个PCB设计中,布线的设计过程限定最高,技巧最细,工作量最大。PCB布线分为单面布线,双面布线以及多层布线3种
2018-12-07 22:50:21
中过孔和通孔焊盘的区别在PCB设计中,过孔VIA和焊盘PAD都可以实现相似的功能。它们都能插入元件管脚,特别是对于直插(DIP)封装的的器件来说,几乎是一样的。但是!在PCB制造中,它们的处理方法
2018-12-05 22:40:12
PCB 设计中,焊盘是一个非常重要的概念,PCB 工程师对它一定不陌生。不过,虽然熟悉,很多工程师对焊盘的知识却是一知半解。以下将详细介绍 PCB 设计中焊盘的种类及设计标准。 一、焊盘种类
2019-12-11 17:15:09
相邻焊盘之间保持各自独立,防止薄锡、拉丝;b.同一线路中的相邻零件脚或不同PIN间距的兼容器件,要有单独的焊盘孔,特别是封装兼容的继电器的各兼容焊盘之间要连线,如因PCB LAYOUT无法设置单独的焊
2018-08-20 21:45:46
),且相邻焊盘之间保持各自独立,防止薄锡、拉丝;b.同一线路中的相邻零件脚或不同PIN间距的兼容器件,要有单独的焊盘孔,特别是封装兼容的继电器的各兼容焊盘之间要连线,如因PCB LAYOUT无法设置单独
2022-06-23 10:22:15
在PCB设计中,进行PCB焊盘设计时,就需要严格按照相关要求标准去设计。因为在SMT贴片加工中,PCB焊盘的设计十分重要,焊盘设计的会直接影响着元器件的焊接性、稳定性和热能传递,关系着贴片加工
2017-02-08 10:33:26
PCB元件引脚采用与其形状相同、阻焊开窗尺寸等大的焊盘设计则可节省更多的空间。但制造过程中受设备精度、材料特性、工艺能力等影响均会导致焊盘偏位、尺寸缩小、可焊性变差、测试失效。文章将依据“D”字型
2019-08-08 11:04:53
用的是ad17版本,在pcb图里放置的焊盘颜色与别人不同,请问是正常的吗?
2019-09-18 02:07:44
` 在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的。在整个PCB设计中,布线的设计过程限定最高,技巧最细,工作量最大。PCB布线分为单面布线,双面布线以及多层布线3
2018-11-23 16:07:58
在实际的使用中我们发现有很多工程师,在使用Pad Stack Editor制作完焊盘后在PCB Editor中找不到焊盘中却找不到这个焊盘。这个问题其实是焊盘保存问题造成的,我们可以通过设置焊盘路径
2020-07-06 16:18:25
2019-09-19 21:34:10
PCB中如何统一改焊盘的大小?
2019-08-23 00:47:14
请问常见的PCB焊盘形状有哪些?
2020-02-28 16:13:57
2023-03-10 11:59:32
芯片焊盘设计标准
2012-08-20 16:23:46
表面安装pcb设计工艺浅谈
2012-08-20 20:13:21
全体PCB通孔焊盘灰色,打开另外的文件也没这个问题灰色焊盘打开别的文件的正常焊盘打开查看焊盘属性时焊盘显示层显示在顶层,按说应该要正常显示才对请问这是为什么呀,谁知道?谢谢
2019-04-03 06:36:41
在allegro制作插件通孔封装时,只设置正焊盘,不设置热风焊盘和隔离焊盘,对多层pcb板有影响吗?
2019-09-16 10:27:51
谁知道protel PCB中 泪滴焊盘有啥作用
2011-02-23 14:14:54
层和接地层挤压在一起如何能提供额外的电容。第三部分将讨论裸露焊盘(E-Pad),这是一个容易忽视的方面,但它对于实现PCB设计的最佳性能和散热至关重要。 裸露焊盘(引脚0)指的是大多数现代高速IC
2018-09-12 15:06:09
的外形和大小,还要确保焊盘和钢网是否能符合焊接所能承受的温度; 2、PCB设计细节 焊接立碑一定要去避免出现这个情况,设计师在设计过程中对于器件是否有足够的承热能力一定要考虑,这样才能使单个器件都能够
2020-12-07 16:52:08
开关电源的PCB设计标准
在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射
2009-04-07 18:23:023049 PCB封装库及元器件标号的设计标准V1.00
2022-03-22 17:31:22546 PCB焊盘设计标准,很好的参考资料
2016-12-16 22:04:120 在进行PCB板设计中设计PCB焊盘时,就需要严格按照相关要求标准去设计。因为在SMT贴片加工中,PCB焊盘的设计十分重要,焊盘设计的会直接影响着元器件的焊接性、稳定性和热能传递,关系着贴片加工质量,那么PCB焊盘设计标准是什么呢?
2020-08-22 09:57:044424 在 PCB 设计中,焊盘是一个非常重要的概念,PCB 工程师对它一定不陌生。 不过,虽然熟悉,很多工程师对焊盘的知识却是一知半解。以下将详细介绍 PCB 设计中焊盘的种类及设计标准。 焊盘种类
2020-10-30 13:39:43568 在 PCB 设计中,焊盘是一个非常重要的概念,PCB 工程师对它一定不陌生。 不过,虽然熟悉,很多工程师对焊盘的知识却是一知半解。以下将详细介绍 PCB 设计中焊盘的种类及设计标准。 焊盘种类
2020-10-30 16:03:221161 在 PCB 设计中,焊盘是一个非常重要的概念,PCB 工程师对它一定不陌生。不过,虽然熟悉,很多工程师对焊盘的知识却是一知半解。以下将详细介绍 PCB 设计中焊盘的种类及设计标准。
2020-12-14 14:35:0058 电子发烧友网为你提供PCB设计中焊盘的种类和设计标准资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-28 08:40:2654 主要讲述PCB Layout中焊盘和过孔的设计标准及工艺要求,包括BGA焊盘
2022-12-05 11:31:200 今天带大家来了解下在PCB设计中焊盘的设计标准。主要有三大类:PCB焊盘的形状和尺寸设计标准;PCB焊盘过孔大小标准;PCB焊盘的可靠性设计要点几个PCB设计中焊盘的主要设计标准。
2023-01-30 16:47:113499
查看更多
