车载设备电源部分一直是汽车电子EMC测试中考察重点,也是问题最多的部分,涉及整车测试的所有测试项目;因此前期设计时,电源部分的电路设计和PCB layout要做合理规划。
2022-06-22 11:28:384770 PCB叠层EMC规划与设计思路的核心就是合理规划信号回流路径,尽可能减小信号从单板镜像层的回流面积,使得磁通对消或最小化。
2023-05-12 09:38:45321 EMC实验室规划与设计 [hide][/hide]
2009-10-10 16:35:27
的效果达到最优呢?本文将带你进行探讨。一、PCB层的设计思路PCB叠层EMC规划与设计思路的核心就是合理规划信号回流路径,尽可能减小信号从单板镜像层的回流面积,使得磁通对消或最小化。1、单板镜像层镜像层
2020-04-09 12:18:56
4.3.3 实验设计3:4层PCB 本章将考虑4层PCB叠层的几种不同变体。这些变化中最简单的是基于实验设计2层叠层(第4.3.2节),外加两个额外的内部信号层。假设附加层主要由许多较薄的信号
2023-04-20 17:10:43
结构的对称性。常用的叠层结构:下面通过4层板的例子来说明如何优选各种层叠结构的排列组合方式。对于常用的4层板来说,有以下几种层叠方式(从顶层到底层)。(1)Siganl_1(Top),GND
2015-03-06 11:02:46
表3中可以知道,八层板相比六层板并没有增加信号的走线层,而是多了两个敷铜层,所以可以优化系统的EMC性能。十层板设计表4十层板叠层示例十层的PCB绝缘介质层很薄,信号层可以离地平面很近,这样就非常好
2016-05-17 22:04:05
在设计多层PCB电路板之前,设计者需要首先根据电路的规模、电路板的尺寸和电磁兼容(EMC)的要求来确定所采用的电路板结构,也就是决定采用4层,6层,还是更多层数的电路板。确定层数之后,再确定内电层
2018-09-17 17:41:10
转自赛盛技术分享在设计多层PCB电路板之前,设计者需要首先根据电路的规模、电路板的尺寸和电磁兼容(EMC)的要求来确定所采用的电路板结构,也就是决定采用4层,6层,还是更多层数的电路板。确定层数之后
2016-08-24 17:28:39
PCB叠层设计及阻抗计算
2017-10-21 20:44:57
PCB叠层设计及阻抗计算
2017-09-28 15:13:07
PCB叠层设计及阻抗计算
2016-06-02 17:13:08
2018-09-18 15:12:16
、EMC、制造成本等要求有关。对于大多数的设计,PCB的性能要求、目标成本、制造技术和系统的复杂程度等因素存在许多相互冲突的要求,PCB的叠层设计通常是在考虑各方面的因素后折中决定的。高速数字电路和射须电路通常采用多层板设计。
2019-09-17 14:11:49
。 PCB的EMC设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。而层的设计是PCB的基础,如何做好PCB层设计才能让PCB的EMC效果最优呢? PCB层的设计思路: PCB叠层EMC
2018-08-08 17:18:29
4.4.3 实验设计9:通用的4层PCB 通过增加两个内部信号层,实验设计6的2层叠加现在将增加到4层。与以前一样,假设这些层主要由许多较薄的信号走线组成,而不是大面积连续铺铜。 模拟的内部
2023-04-21 15:04:26
2018-07-27 13:05:49
PCB线路板叠层设计要注意哪些问题呢?
2021-03-29 08:12:19
PCB设计中叠层算阻抗时需注意哪些事项?
2019-05-16 11:06:01
在高速PCB设计流程里,叠层设计和阻抗计算是登顶的第一梯。阻抗计算方法很成熟,不同软件的计算差别不大,相对而言比较繁琐,阻抗计算和工艺制程之间的一些"权衡的艺术",主要是为了达到
2018-01-22 14:41:32
是电路板设计的一个重要指标,特别是在高频电 路的PCB设计中,必须考虑导线的特性阻抗和器件或信号所要求的特性阻抗是否一致,是否匹配。这就涉及到两个概念:阻抗控制与阻抗匹配,本文重点讨论阻抗控制和叠层设计的问题。
2019-05-30 07:18:53
完美的叠层图,板框图
2019-03-19 09:54:23
叠层电感也就是非绕线式电感,是电感分类的其中一类。外形尺寸小,闭合电路,无交互干扰,适合于高密度安装,无方
2014-05-10 20:04:18
叠层电感在现实中应用也十分广泛,目前叠层电感类产品被广泛用于笔记本电脑数位电视,数位录放影机,列表机,硬式磁碟机,个人电脑和其安一般消费性及电脑主品上输入、输出线路之杂讯消除。
2019-10-17 09:00:27
叠层电池的升压电路
2019-11-07 03:31:57
在8层通孔板叠层设计中,顶层信号 L1 的参考平面为 L2,底层信号 L8 的参考平面为 L7。
建议层叠为TOP-Gnd-Signal-Power-Gnd-Signal-Gnd-Bottom,基铜
2023-12-25 13:46:25
2023-12-25 13:48:49
不慌不忙的打开PCB文件,雷豹见Chris直接跳过了检查PCB上的走线这一步,径直的打开了叠层设置,然后给雷豹指一下这个地方,没错,指的就是下面这个红框框的地方。
雷豹感觉好像懂了一点了,原来该客户
2023-06-02 15:32:02
C.电源平面规划思路D.叠层评估和阻抗计算E.约束规则设置F.高速串行信号处理G.射频设计H.DDR4设计
2018-10-09 17:28:03
,并在决赛中拿了IPC设计大赛亚军,这次主题将讲解上届案例的相关知识点。A.模块布局规划思路B.高速信号规划思路C.电源平面规划思路D.叠层评估和阻抗计算E.约束规则设置F.高速串行信号处理G.射频
2018-10-08 14:06:13
allegro16.5多层PCB板的叠层设计时,内电层设计为正片或负片的选项不知道怎样处理,我原来用的是allegro15.7,allegro15.7设置内电层时,它有个选项,可选为正片或负片,但allegro16.5没看到这个选项,求教知道的人指导一下
2015-09-20 18:45:24
在设计多层PCB时,叠层是必须得考虑的问题,层分布好坏直接影响产品的性能。下面推荐几个使用最稳定的叠层结构:
2020-06-10 20:15:31
您还在为阻抗设计头疼吗?这里有齐全的阻抗参数及叠层结构。有它您无需再去仿真,我们已将其一一列出,如 90ohm线宽线距为7/6mil 或 5/4mil ,结合布线空间选择对应的线宽线距。
2020-06-10 20:54:11
多层板叠层设计规则,单层、双层PCB板的叠层,推荐设计方式,设计方案讲解。
2021-03-29 11:58:10
`非常经典的PCB阻抗设计教程资料,详细介绍了阻抗参数计算、多层面板设计步骤与思路,值得一看。`
2021-03-29 14:14:04
`完整的参考平面可以用来保证回路的连续性,宽的线宽可以降低信号的导体损耗,背钻工艺可以减小过孔的Stub,提高信号的完整性,但是这样往往会导致成本的增加。本文章将介绍两种六层板叠层结构。`
2021-03-30 10:42:55
常见的PCB叠层结构,四层板、六层板、八层板十层板叠层设计及注意事项。
2021-03-29 11:49:35
阻抗的电流返回路径最重要的就是合理规划这些参考平面的设计。图1所示为一种典型多层PCB叠层配置。图1 一种典型多层PCB叠层配置回复帖子查看资料下载链接:[hide][/hide]
2021-08-04 10:18:25
在电路板设计上创建PCB叠层也会遇到类似情况:我们可能不了解最适宜的PCB材料,也不知道如何有效地构建叠层。在作出决定之前,清楚了解我们的需求才能对设计最为有利。优化设计意味着梳理可供考虑和选择
2021-08-04 10:13:17
手机PCB Layout层数选择与叠层设计方案剖析。回复帖子查看资料下载链接:[hide][/hide]
2021-08-04 10:10:24
本文主要介绍多层PCB设计叠层的基础知识,包括叠层结构的排布一般原则,常用的叠层结构,叠层结构的改善案例分析。回复帖子查看资料下载链接:[hide][/hide]
2021-08-04 10:06:58
层结构与布线参数下传输效果,优化 PCB 叠层结构、布线阻抗和高速设计规则(线宽 / 线长 / 间距等)。后仿真可以导入 PCB 设计文件,提取叠层结构与叠层物理参数,计算传输线特征阻抗,进行信号
2018-02-13 13:57:12
4.3.6 实验设计6:一个4层的PCB板与热散热过孔 为了完整性,“4层+散热过孔”结构也被实验设计为1层铜的几个尺寸,并再次叠层,如图8所示。结果如图13所示。 (1)单层板。 (2
2023-04-21 14:51:37
一到八层电路板的叠层设计方式 电路板的叠层安排是对 PCB 的整个系统设计的基础。叠层设计如有缺陷,将最终影响到整机
2021-04-12 16:35:28
请问一下为什么我的叠层管理器打不开。。
2019-09-02 01:15:06
总线自动布线前一些障碍物可能向算法提供其它层布线的选项。 随着总线在第一层上被组织成紧密线迹后,设计人员开始在细节“3”处规划到第3层的转换部分,并考虑总线在整个PCB上的行进距离。注意,第3层上
2018-08-30 16:18:04
PCB设计中层叠结构的设计建议:1、PCB叠层方式推荐为Foil叠法2、尽可能减少PP片和CORE型号及种类在同一层叠中的使用(每层介质不超过3张PP叠层)3、两层之间PP介质厚度不要超过21MIL
2017-01-16 11:40:35
的EMC设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。而层的设计是PCB的基础,如何做好PCB层设计才能让PCB的EMC效果最优呢?1PCB层的设计思路:PCB叠层EMC规划
2019-06-05 08:30:00
在PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素。
2020-01-14 07:30:00
)后者则是较低频的部分(<30MHz), 所以不能只注意高频而忽略低频的部分,一个好的EMI/EMC 设计必须一开始布局时就要考虑到器件的位置, PCB 叠层的安排,重要联机的走法
2009-03-20 14:06:23
多层PCB如何定义叠层呢?
2023-04-11 14:53:59
地的层数构成。 一、电源、地层数的规划 电源的层数主要由电源的种类数目、分布情况、载流能力、单板的性能指标以及单板的成本决定。电源平面的设置需要满足两个条件:电源互不交错;避免相邻层重要信号跨分割
2018-09-20 10:56:31
搞定叠层,你的PCB设计也可以很高级
2020-12-28 06:44:43
。 PCB的EMC设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。而层的设计是PCB的基础,如何做好PCB层设计才能让PCB的EMC效果最优呢?01PCB层的设计思路PCB叠层EMC规划
2020-07-22 07:30:16
PCB叠层EMC规划与设计思路的核心就是合理规划信号回流路径,尽可能减小信号从单板镜像层的回流面积,使得磁通对消或最小化。 单板镜像层镜像层是PCB内部临近信号层的一层完整的敷铜平面层(电源层、接地
2020-03-27 15:47:43
射频板设计PCB叠层时,推荐使用四层板结构,层设置架构如下【Top layer】射频IC和元件、射频传输线、天线、去耦电容和其他信号线,【Layer 2】地平面【Layer 3】电源平面
2022-11-07 20:48:45
的职业规划是什么等等一系列的规划不断的被人提起,让你深思板儿妹我也思考过,有规划的人生,会让人感觉心里踏实;自然,有规划的PCB设计,也是更让人信服,layout工程师也可以少走弯路。PCB板的层数
2016-12-10 14:09:52
。 PCB的EMC设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。而层的设计是PCB的基础,如何做好PCB层设计才能让PCB的EMC效果最优呢? 1PCB层的设计思路: PCB叠层
2018-09-21 11:53:50
普通铁氧体电感、叠层扼流电感及叠层功率电感有何区别?
2011-10-16 20:20:01
贴片电感从制造工艺上可分为:绕线型、叠层型、编织型和薄膜片式电感器,常用的为绕线型电感和叠层型电感,绕线型电感是传统绕线电感器小型化的产物,而叠层型电感采用多层印刷技术和叠层生产工艺制作,体积比绕线
2020-06-02 09:33:23
`叠层电感也就是非绕线式电感,叠层电感是电感按结构不同对电感进行分类的其中一类。特 性: 1.外形尺寸小。 2.闭合电路,无交互干扰,适合于高密度安装。 3.无方向性,规范化的自动贴片安装外形
2013-08-29 17:41:52
电路板的叠层设计是对PCB的整个系统设计的基础,叠层设计若有缺陷,将最终影响到整机的EMC性能。叠层设计是一个复杂的,严谨过程,当然,设计开发,没必要从零开始经过一系列的复杂计算和仿真,来确定设计方案是否合适,仅需要总结前人的经验,选择合适系统的叠层方案。
2021-11-12 07:59:58
画ddr的八层板子这样叠层可以吗?这两个哪个比较好?@chenzhouyu @郑振宇_Kivy @cesc
2019-05-29 03:20:49
工作,其他7组光口通信正常。1、问题点确认根据客户端提供的信息,确认为L6层光口8与芯片8之间的两条差分阻抗线调试不通;2、客户提供的叠构与设计要求改善措施 影响阻抗信号因素分析: 线路图分析:客户
2019-05-29 08:11:41
RT,现有一个项目,需要布置八层板,两层信号,因整块板的平均功率达50W,需要布置两层电源,其它层全铺地,最佳的叠层顺序是怎么样较好。
2019-09-24 05:07:43
八层板常用的叠层方式有哪几种?
2021-04-25 07:16:59
在PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素。PCB
2019-01-16 14:34:38
贴片叠层电感和贴片功率电感的作用和应用有什么不同呢?
2015-09-15 16:27:53
2016-08-23 10:02:30
这个叠层图是什么意思呢
2015-06-11 09:23:35
在《PCB的筋骨皮》一文中,我们提出了当板厚在1.6mm及以上时,怎样避免使用假八层的叠层,而导致PCB成本增加的问题。感觉大家的回答很踊跃哈,看来这个问题还是比较典型的。本来想截取一些回答放在
2019-05-30 07:20:55
2022-03-07 16:04:23
2019-05-29 07:26:53
的低阻抗的电流返回路径最重要的就是合理规划这些参考平面的设计。图1所示为一种典型多层PCB叠层配置。 信号层大部分位于这些金属实体参考平面层之间,构成对称带状线或是非对称带状线。此外,板子的上、下两个
2018-11-27 15:14:59
高速PCB设计的叠层问题
2009-05-16 20:51:30
造成信号的一些电气特性不符合规范。所以, 最好先用安排走线和PCB 叠层的技巧来解决或减少EMI 的问题, 如高速信号走内层,参考GND 层。最后才用电阻电容或ferrite bead 的方式, 以降
2016-08-30 11:40:45
华为的EMC设计资料:本书对PCB的EMC设计现有成果加以总结,推广,同时对一些未知的领域进行积极的探索。结合PCB设计过程中的经验教训以及产品的EMC测试数据。
2010-02-24 09:33:570 介绍如果PCB布板来整改EMC
2017-02-28 21:08:4350 本文主要介绍了高速PCB的EMC设计原则,首先介绍了PCB设计的EMC基础知识,其次阐述了PCB中EMC设计的重要性以及PCB中EMC设计相关项,最后详细的介绍了关于高速PCB的EMC设计的47项原则,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 15:58:194664 PCB叠层EMC规划与设计思路的核心就是合理规划信号回流路径,尽可能减小信号从单板镜像层的回流面积,使得磁通对消或最小化。
2020-01-22 17:12:00773 的EMC设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。而层的设计是PCB的基础,如何做好PCB层设计才能让PCB的EMC效果最优呢? 一、PCB层的设计思路 PCB叠层EMC规划与设计思路的核心就是合理规划信号回流路径,尽可能减小信号从单板镜像层
2020-03-27 09:50:012733 。 PCB 的 EMC 设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。而层的设计是 PCB 的基础,如何做好 PCB 层设计才能让 PCB 的 EMC 效果最优呢? 一、PCB 层的设计思路 PCB 叠层 EMC 规划与设计思路的核心就是合理规划信号回流路径,尽可能
2020-10-30 15:41:50416 PCB的EMC设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。而层的设计是PCB的基础,如何做好PCB层设计才能让PCB的EMC效果最优呢?
2020-11-10 09:54:263449 的EMC设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。而层的设计是PCB的基础,如何做好PCB层设计才能让PCB的EMC效果最优呢? 一、PCB层的设计思路 PCB叠层EMC规划与设计思路的核心就是合理规划信号回流路径,尽可能减小信号从单板镜像层
2020-12-31 10:02:142135 。 PCB的EMC设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。而层的设计是PCB的基础,如何做好PCB层设计才能让PCB的EMC效果最优呢? 1、PCB层的设计思路:PCB叠层EMC规划与设计思路的核心就是合理规划信号回流路径,尽可能减
2021-02-19 16:14:422678 的EMC设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。而层的设计是PCB的基础,如何做好PCB层设计才能让PCB的EMC效果呢? PCB层的设计思路: PCB叠层EMC规划与设计思路的就是合理规划信号回流路径,尽可能减小信号从单板镜像层的回
2021-04-20 09:45:122277 的EMC设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。而层的设计是PCB的基础,如何做好PCB层设计才能让PCB的EMC效果最优呢? 1、PCB层的设计思路: PCB叠层EMC规划与设计思路的核心就是合理规划信号回流路径,尽可能减小信号从单板
2021-05-24 13:39:362295 的EMC设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。而层的设计是PCB的基础,如何做好PCB层设计才能让PCB的EMC效果最优呢? 一、PCB层的设计思路 PCB叠层EMC规划与设计思路的核心就是合理规划信号回流路径,尽可能减小信号从单板镜像
2023-05-30 09:28:381351
查看更多
