因为有限的电导率和有损耗的填充介质,传输线会有损耗。
2023-08-09 14:13:30
905 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/DF/wKgaomTTLv6Aeq0EAAAeYI5iYEA352.png)
PCB 传输线是一种互连类型,用于将信号从其发射器传输到印刷电路板上的接收器。PCB 传输线由两个导体组成:信号走线和返回路径(通常是接地层)。两个导体之间的体积由 PCB 介电材料组成。
2023-09-28 14:36:44
1260 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/3D/wKgZomUVHtSAMZ0CAAArKw5cR_k551.jpg)
1. SI问题的成因 SI问题最常见的是反射,我们知道PCB传输线有“特征阻抗”属性,当互连链路中不同部分的“特征阻抗”不匹配时,就会出现反射现象。 SI反射问题在信号波形上的表征就是:上冲
2018-09-21 11:47:55
本文主要介绍了目前业界使用的几种PCB传输线信号损耗测量方法。由于采用的测试方法不同,测得插入损耗值也不一样,测试结果不能直接做横向对比,因此应根据各种技术方法的优势和限制,并且结合自身的需求选择合适的信号损耗测试技术。
2021-02-24 06:59:59
遇到的金属导线、波导、同轴线和PCB走线邹是传轩翁线。传输线通常被定义为一个适合在两个或多个终端间有效传输电能量或电信号竹传输统。传输线两条导线中的一条称为信号路径,另一条称为电流返回路径,如图所示
2018-11-23 15:46:38
为 在传输线理论书籍中,更完整的特征阻抗表达方式为 式中,R,G分别为阻抗和导纳;ω为信号角频率。因为R和G都比其他项要小得多,通常特征阻抗近似为式(3-2)即可,仅在甚高频或线路有极大损耗
2018-09-03 11:06:40
上任何=处的瞬时电流与电压成正比。 得到传输线的电流后,可以推导出信号受到的瞬态阻抗,根据欧姆定律 实际计算中υ取材料中的光速带入上式可得 由上式可知,传输线的瞬态阻抗只由传输线的横截面积和材料
2018-09-03 11:18:45
。 实际当中,几乎所有材料的相对磁导率都为l,所以可以把式(3-23)中磁导率υr这一项忽略。除了空气,其他材料的介电常数都是大于1,所以传输线中的光速总是小于2.99×10(8)m/s:
2018-09-03 11:06:48
传输线结构是微带线和带状线。微带线分为标准微带线和嵌入式微带线。前者是指PCB外层的走线,它直接贴附在介质平面上并暴露于空气中。后者是前者的改进,区别在于铜线上覆盖了介质材料。带状线是在两个导电
2018-09-03 11:06:40
针对PCB信号传输线阻抗不匹配所导致的产品辐射发射超标问题,采取了改变D-SUB、LVDS传输线的宽度,并在信号线两侧追加地保
2012-03-31 14:26:18
PCB抄板设计中,为了达到生产最大化,成本最小化应该考虑哪些因素?
2021-04-26 06:38:43
Pcb的阻抗和损耗对于高速信号的传输至关重要,涉及到前文所述的一系列因素。为了对这么复杂的传输通道进行分析,我们可以通过传输通道冲击响应来 研究其对信号的影响。电路的冲击响应可以通过传输一个窄脉冲
2019-05-26 09:00:00
,线长轻轻松松上10inch,可能还会跨个背板,经过几个连接器,这样的情况,传输线的损耗就是我们设计中不得不考虑的问题了,不然的话,可能分分钟就翻车了。那么影响损耗的因素有哪些呢?有哪些又是我们在设计中
2022-11-10 17:27:55
PCB评估过程中需要关注哪些因素?对于PCB技术的文章来说,作者可阐述近段时间来PCB设计工程师们所面临的挑战,因为这已成为评估PCB设计不可或缺的方面。在文章中,可以探讨如何迎接这些挑战及潜在
2013-08-23 14:58:01
01 基本概念 (1)简单来说,传输线就是提供信号传输和回流的一组导体结构。常见的传输线有双绞线,同轴线,PCB走线中的微带线、带状线、共面波导,如图1所示结构示意图。 图1 常见传输线
2023-03-07 15:57:14
:信号在传输过程中每达到一个点,该处信号线和参考平面就会形成电场,进而产生瞬间的小电流,这样在信号传输的过程中,传输线的每一点都会等效成一个电阻,这就是传输线的特性阻抗。 (3)阻抗在实际应用中最
2023-03-07 16:06:22
来说,没有按照正确的方法评估走线线宽,可能导致电流过大,烧毁板子走线;对于高速信号来说,没有合适的计算线宽,可能导致阻抗失配,引起信号完整性问题。 2.PCB走线跟哪些因素有关 PCB的走线主要跟
2023-04-12 16:02:23
`请问pcb板生产加工制作要考虑哪些因素?`
2020-03-12 16:26:35
板的生产变得越来越重要。另外,其它的方法,如余线(stub)长度最短化、末端去除和整线使用,也用来保持信号传递中瞬时阻抗的稳定。四. 传输线阻抗的计算设计一个预定的特性阻抗,需要不断调整线宽、介质厚度
2015-01-23 11:56:02
文章对传输线变压器实现宽带阻抗匹配的机理进行了详细的分析 , 通过一个简单的等效电路阐明了传输线变压器如何巧妙地利用传输线间的分布电容 , 使其由影响高频能量传输的不利因素而转换为电磁能量转换
2020-02-20 18:43:02
传输线效应PCB 板上的走线可等效为下图所示的串联和并联的电容、电阻和电感结构。串联电阻的典型值0.25-0.55 ohms/foot,因为绝缘层的缘故,并联电阻阻值通常很高。将寄生电阻、电容和电感
2009-06-18 07:53:30
在低频时,一段普通导线就可以有效地将两个电路短接在一起,但是在高频时候就不同了。在高频电路中,一个小小的过孔、连接器就会对信号产生很大的影响。为了分析高速信号,引入了一个新的模型——传输线。传输线有什么特征?主要是时延和阻抗。如果电路中传输线的阻抗突变会导致信号的反射,使得信号质量产生较大的影响。
2019-08-12 06:15:15
传输线理论(1)
2012-04-08 11:28:48
信号在传播过程中的能量损失不可避免,传输线损耗产生的原因有以下几种:导体损耗,导线的电阻在交流情况下随频率变化,随着频率升高,电流由于趋肤效应集中在导体表面,受到的阻抗增大,同时,铜箔表面的粗糙度也
2019-08-02 08:28:08
传输线的例题讲解传输线问题这里暂时告一段落,本讲全面地回顾一下传输线理论的基本内容和基本方法。[/hide]
2009-11-02 10:12:37
发出的信号功率以最小的损耗传送到发射天线的输入端,或将天线接收到的信号以最小的损耗传送到接收机输入端,同时它本身不应拾取或产生杂散干扰信号,这样,就要求传输线必须屏蔽。 <br/&
2008-12-05 15:38:12
=Z0=V1/I1=V2/I2=V3/I3=……=Vn/In无限长的传输线及电压源在实际电路中,传输线的长度总是有限的,因此,特性阻抗在实际中似乎没有什么意义。是实际情况并非如此,当传输线趋于无穷长
2017-12-29 15:45:10
忽略了的,也就是直流电压变化和漏电引起的电压波形畸变都未考虑在内。实际应用中,必须具体分析。传输线分类当今的快速切换速度或高速时钟速率的 PCB 迹线必须被视为传输线。传输线可分为单端(非平衡式)传输线和差分
2009-09-28 14:48:47
一觉醒来觉得对传输线阻抗匹配有了一点想法,贴出来请高手指点。HF信号在传输线(Transmission Line)上传输的时候,如果路上存在阻抗突变,那么部分或者全部能量将会在该处发生反射。我们应该设法消除或者尽量减少该反射。
2019-05-29 07:39:04
最近在研究spice传输线,spice中理想传输线是等效为延迟电路,众所周知,SPICE主要基于节点分析法。每个器件需要提供导纳矩阵。我看了ngspice源代码中的tra器件的导纳矩阵的求解过程
2021-07-07 16:15:43
如何在高速PCB的设计过程中对EMI进行有效的控制呢?本文就将从传输线参数的角度来为大家进行分析。传输线RLC参数和EMI对于PCB板来说,PCB上的每一条走线都可以有用三个基本的分布参数来对它进行描述
2016-07-20 16:58:54
,还取决于电路板线路的路径长度大小,当两者存在一定的比例关系时,该信号应该按照“高速信号”进行处理。要更好的理解上面的“高速信号”含义,需要先明白“传输线理论”。2.传输线理论2.1PCB的传输线结构
2016-09-09 11:11:14
PCB的阻抗和损耗对于高速信号的传输至关重要,涉及到前文所述的一系列因素。为了对这么复杂的传输通道进行分析,我们可以通过传输通道冲击响应来 研究其对信号的影响。电路的冲击响应可以通过传输一个窄脉冲
2019-08-07 08:00:00
信号受到的阻抗,就可以计算出电流的大小。按传输线的几何结构来对传输线加以分类:双绞线,同轴电缆,共面线微带线,嵌入微带线,带状线,非对称带状线均匀传输线也可称为可控阻抗传输线。在整条导线中,若几何结构
2017-12-19 11:43:18
什么是传输线?PCB上常见的传输线是什么?
2021-10-14 06:53:30
很多朋友将其搞成了磁耦合变压器结构,出现频带窄、功率容量小、驻波不平坦的问题,结果当然达不到传输线变换器的效果。下面就我个人对传输线变换器的粗浅理解,简单描述一下做巴伦的情况,如需要更深入的了解可以参考有关文献资料,有不当之处,还请各位前辈指正,谢谢!
2019-06-20 08:04:22
问题:为什么大多数工程师喜欢用50欧姆作为PCB的传输线阻抗(有时候这个值甚至就是PCB板的缺省值) ,为什么不是60或者是70欧姆呢?回答:对于宽度确定的走线,3个主要的因素会影响PCB走线
2015-02-11 15:18:34
` 本帖最后由 一线码农 于 2012-3-1 10:48 编辑
Q:为什么大多数工程师喜欢用50欧姆作为PCB的传输线阻抗(有时候这个值甚至就是PCB板的缺省值) ,为什么不是60或者是70
2012-03-01 10:48:38
作者:黄刚刚接触高速理论的时候,那时说得最多的理论之一就是传输线的分布模型,也就是说我们在考虑高速信号传输的时候要把传输线分成很多很多段去考量。坦白说,本人在刚入行后的相对比较长的时间内是没有很透彻
2019-07-24 08:25:49
什么是传输线?传输线由哪几部分组成?
2021-06-15 08:25:36
什么是传输线?由哪几条长度导线组成?PCB的传输线结构是如何构成的?
2021-06-29 08:36:04
传输线设计是高频有线网络、射频微波工程、雷射光纤通信等光电工程的基础,为了能让能量可以在通信网路中无损耗地传输,良好的传输线设计是重要关键。 无线通信加上视频技术将成为未来的明星产业,要达到这个
2019-06-20 08:17:26
随着电子产品小型化、数字化、高频化和多功能化等的快速发展与进步,作为电子产品中电气的互连件—PCB中的导线的作用,已不仅只是电流流通与否的问题,而且是作为“传输线”的作用。也就是说,对于高频信号或
2018-02-08 08:29:08
作者:一博科技SI工程师张吉权 摘要:信号在媒质中传播时,其传播速度受信号载体以及周围媒质属性决定。在PCB(印刷电路板)中信号的传输速度就与板材DK(介电常数),信号模式,信号线与信号线间耦合以及
2014-10-21 09:54:56
作者:一博科技SI工程师张吉权 3.3 串扰对信号时延的影响。 PCB板上线与线的间距很近,走线上的信号可以通过空间耦合到其相邻的一些传输线上去,这个过程就叫串扰。串扰不仅可以影响到受害线上的电压幅
2014-10-21 09:51:22
信号在长距离的传输线上传输时为什么传输线末端上的信号的幅值会随着频率的改变而改变,同时传输线的输入端的幅值也发生改变(改变都是随着频率的增大而发生幅值上的一会增大一会减小的规律),而且发生的相移根据传输线的长度和信号的频率来计算得到的理想信号相移差距很大是什么原因?
2018-08-31 10:09:14
摘要:在印制电路板设计、生产等过程中,传输线的信号损耗是板材应用性能的重要参数。信号损耗测试是印制电路板的信号完整性的重要表征手段之一。本文介绍了目前业界使用的几种PCB传输线信号损耗测量方法
2018-09-17 17:32:53
告诉我在PCB设计中应该考虑哪些因素,或者分析一下我设计的gerbers有哪些问题? 从已经谢谢你了。以上来自于谷歌翻译以下为原文Hi, currently in my application i am
2019-06-12 06:46:28
摘 要:印刷电路板走线传输线效应是影响印刷电路板走线信号质量的主要因素。本文结合Protel SDK,提出一种采用Client/Server结构嵌入于Protel的计算机自动印刷电路板走线传输线
2018-08-27 15:45:52
摘要:在高速印刷电路板(PCB)设计中,逻辑门元器件速度的提高,使得PCB传输线效应成了电路正常工作的制约因素。对传输线做计算机仿真,可以找出影响信号传输性能的各种因素,优化信号的传输特性
2018-08-27 16:00:07
在高速PCB设计过程中,由于存在传输线效应,会导致一些一些信号完整性的问题,如何应对呢?
2021-03-02 06:08:38
如何设计pcb板的高速电路,需要考虑哪些因素?
2021-04-21 06:02:33
实现阻抗控制的传输线配置方式控制阻抗 PCB 通常使用微波传输带或带状线传输线路,以单端(未平衡)或差分(已平衡)配置的方式生产。单端配置以下为几种常见单端微波传输带和带状线传输带的配置:注意以下各
2009-09-28 16:16:56
射频板设计如同电磁干扰(EMI)问题一样,甚为头痛。若想要一次成功,须事先仔细规划一、传输线、二、PCB叠层、三、电源退耦、四、过孔、五、电容、电感 和注重细节才能奏效。传输线1、根据50Ω特性阻抗
2021-04-20 20:25:28
广义传输线理论 从本门课程一开始,我们就强调从最宏观的角度:微波工程有两种方法——场论的方法和网络的方法。首先,我们要把传输线理论推广到波导,由微波双导线发展到波导是因为当其它人或物靠近双导线时会
2009-11-02 10:26:11
在RF和微波范围最常用的是同轴线缆,下图有选择的展示了RF和微波电路中的传输线。 在这些传输线中采用损耗很低的介质支撑材料以使信号损耗最小。外边有延续的圆柱导体的半刚性同轴线在微波范围内有良好的性能
2017-12-21 17:21:59
微波传输线理论 微波传输的最明显特征是别树一帜的微波传输线,例如,双导线、同轴线、带线和微带等等。我们很容易提出一个问题:微波传输线为什么不采用50周市电明线呢? 低频传输线和微波
2009-11-02 09:22:38
随着大规模集成电路的发展,工作频率的不断升高,人们对传输线的要求也越来越高。低损耗、低成本、易连接的传输线成为微波电路主要的研究对象之一。共平面波导(Coplanar Wave-guide,CPW)的信号传输线与地线在同一平面,从而免去了接地需要通孔的麻烦,使其在混合集成电路(HM全文下载
2010-04-24 09:02:35
/AN91445-AutoNET-Read and Rf Lay-Out-Tu准则,但在本文件中,它们仅指厚度为0508mm(20MIs)的PCB板。柔性PCB厚度仅为0.1mm(4MIs)。如何调整传输线的宽度?是否有可能
2018-11-21 17:11:44
摘要在高频电路设计中,可以采用多种不同的传输线技术来进行信号的传输,如常见的同轴线、微带线、带状线和波导等。而对于PCB平面电路,微带线、带状线、共面波导(CPW),及介质集成波导(SIW)等是常用
2019-06-24 06:35:11
电力电容器的损耗有哪些因素引起的?怎样解决?
2012-01-17 11:02:38
,线宽对传输线损耗的贡献是非常正向的,在其他条件不变的情况下,传输线的线宽越宽,传输线的损耗会越小,而且会一直是这个趋势不变。那么,粉丝们会不会很容易就产生了两个想法,一是,只要我在PCB设计中能把传输线
2023-05-11 10:07:57
为什么很多PCB传输线的阻抗都是50欧姆?最近搞电路分析,在很多地方看到PCB上的传输线特性阻抗都举例为50欧姆,并且也在很多地方发现该特性阻抗为50欧姆,想问个为什么?为什么不是其他的阻值,30欧姆,100欧姆等等。
2018-11-27 09:33:58
请问如何在ADS中设计传输线?有哪位大神知道吗
2021-06-22 06:23:57
谁知道如何使用multisim 验证传输线匹配原理。那个传输线中的nominal electrical length 是什么意思啊。。 跪求指导。我的这个图有什么问题
2014-10-08 09:32:58
针对传输线问题所引入的影响,我们从以下几方面谈谈控制这些影响的方法。【解密咨询+V信:icpojie】 一、严格控制关键网线的走线长度 如果设计中有高速跳变的边沿,就必须考虑到在PCB板上存在
2017-06-08 15:43:43
被很简单的传输线问题折腾了很久,仔细研究传输线方程后好像有所得。问题是从一个很简单的公式开始的:阻抗沿传输线变化的方程。Z=Z(l)是传输线长度的函数。现在,设想我有一个信号和一个负载,在两者之间
2019-05-31 07:40:51
,而且,还要为这条任何金属互连线上的电流找一个返回路径,两者之间还要形成电场,如图2所示的虚线箭头。这就是传输线和网络的区别,在高速电路中,几乎会遗忘网络中的一个概念:传输线。 微带线、带状线都只是
2018-11-23 16:05:07
影响的方法。 1 严格控制关键网线的走线长度 如果设计中有高速跳变的边沿,就必须考虑到在PCB板上存在传输线效应的问题。现在普遍使用的很高时钟频率的快速集成电路芯片更是存在这样的问题。解决这个
2018-11-22 17:14:46
高频信号传输线高频信号会产生电磁场,向导线四周辐射,并且有趋肤效应,传输线不能直接使用导线,需要考虑走线方式、电容、电感、阻抗等因素。
2019-05-24 06:48:59
过孔对传输线信号的影响
一.过孔的基本概念
过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的
2007-10-10 12:25:07
4272 随着时钟频率的不断增加PCB上传输线的电磁辐射也成为影响产品EMC测试的关键因素。对于高速电路来说,PCB上的布线应该作为传输线来对待, 而传输线的端接不仅影响信号完整性, 也对传
2011-11-21 16:45:41
51 在电路设计的各种场合里都能接触到传输线这一术语。显然,传输线是信号完整性分析当中重点考察的元件之一,很多分析都建立在此基础上。本文将讨论传输线的相关物墁基础。
2020-03-12 15:34:10
3062 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B7/26/o4YBAF5p5QaAI12ZAAAZjrBCLko088.jpg)
传输线的定义是有信号回流的信号线(由两条一定长度导线组成,一条是信号传播路径,另一条是信号返回路径),最常见的传输线也就是我们PCB板上的走线。那么,PCB板上多长的走线才是传输线呢? PCB
2020-11-06 10:25:45
5554 在一起,就好像有情人一样。时序就往爱情上扯,怎么传输线也扯上了呢?木有办法,爱情是人类永恒的话题啊! 传输线有哪些呢?如下图,双绞线,同轴线等等,高速先生最熟悉的还是PCB上的这些线条。 你别说用爱情来打比喻还是很恰
2021-04-13 09:52:46
3696 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EA/33/o4YBAGB0-ROADywLAADd7stc-F8500.png)
在射频和微波电路中,以最常用的传输线为例,插入损耗(Insertion Loss)通常定义为输出端口所接收到的功率Pl与输入端口的源功率Pi之比,常用dB表示。
2022-08-15 10:44:14
4630 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/12/pYYBAGL5siCAFQMFAAAuieOxv0Q034.png)
PCB设计之实例解析传输线损耗,随着信号速率的提升和系统越来越复杂,传输线已经不是当年的样子,想怎么设计就怎么设计了。PCB仿真设计也越来越难了,现在板子一大,线长轻轻松松上10inch,可能还会
2022-11-10 17:17:51
1105 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/7A/1E/pYYBAGNswa2AGzi8AAA5VGBRGAk798.jpg)
如果PCB在生产过程中工艺不稳定,导致线宽变化。依据与很多数厂商合作过的经验看来,传输线线宽的变化会在10%左右,所以把线宽变化的类型设置为Gauss分布,std设置为10%,进行统计学分析,在ADS CILD中仿真分析结果如下
2023-06-06 11:31:19
336 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/9F/pYYBAGR-qFqAQCCfAAEsk1wm5Vs598.png)
随着信号速率的进一步提高,传输线的各种损耗都会有所增加,高频情况下介质损耗甚至超过导体损耗成为传输线的主要损耗源。
2023-06-15 14:24:53
877 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/C2/wKgZomSKro6AWH1YAAARMW1sdnc331.jpg)
传输线的损耗有介质损耗,导体损耗和辐射损耗。
2023-07-11 15:39:19
380 传输线的损耗有介质损耗,导体损耗和辐射损耗。
2023-07-11 15:39:59
260 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/7C/wKgaomStB2eAGfWnAAA-AypEY-Q248.jpg)
关键要点传输线使用导纳模型,而不是更熟悉的阻抗模型。对于特定长度下的传输线,模型差异很大。通过对长传输线和短模型进行比较,进行不断的计算和分析,来捕捉两者之间的误差。输电线路损耗是配电中最关键的考虑
2023-11-25 08:12:36
327 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/37/poYBAGHBmA2AD7e7AAAahjWuYP4250.jpg)
传输线的定义是有信号回流的信号线(由两条一定长度导线组成,一条是信号传播路径,另一条是信号返回路径。),很常见的传输线也就是我们PCB板上的走线。
2024-01-15 15:13:59
83 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/88/wKgaomWk2wOAD0KyAAB3X7r9odE592.png)
