电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>浅谈PCB设计的高速信号跨沟及信号回流
浅谈PCB设计的高速信号跨沟及信号回流
收藏
查看更多
高速电路pcb设计方法与技巧 PCB布线技巧升级 高速信号
接口信号能工作在8Gbps及以上速率,由于速率很高,PCB布线设计要求会更严格,在前几篇关于PCB布线内容的基础上,还需要根据本篇内容的要求来进行PCB布线设计。 高速信号布线时尽量少打孔
2023-08-02 08:41:111432
PCB设计高速模拟输入信号走线方法及规则
本文主要详解PCB设计高速模拟输入信号走线,首先介绍了PCB设计高速模拟输入信号走线方法,其次阐述了九大关于PCB设计高速模拟输入信号走线规则,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 09:06:448394
PCB设计EMI问题:高速信号走线九大规则
所有的高速信号必须有良好的回流路径,尽可能地保证时钟等高速信号回流路径最小,否则会极大的增加辐射,并且辐射的大小和信号路径和回流路径所包围的面积成正比。
2019-04-03 09:30:516902
PCB设计过程中进行回流路径分析:高速信号回流路径
一般回流路径不连续问题常是由于缺少接地过孔Via、接地层中的间隙、缺少去耦电容,或是使用错误Net所引起的。 而当你的PCB设计愈趋复杂,要快速找出这些问题难度也愈高。
2020-11-20 18:26:094590
浅谈PCB高速信号打孔换层的几种情况
通常PCB上的打过孔换层会引起镜像平面的非连续性,这就会导致信号的最佳回流途径被破坏。
2023-01-10 10:19:311431
9大硬件工程师谈高速PCB信号走线规则
规则一:高速信号走线屏蔽规则在高速PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。图1 高速
2018-11-28 11:14:18
PCB中的平面分割
PCB 设计过程中,由于平面的分割,可能会导致信号参考平面不连续,对于低低频信号,可能没什么关系,而在高频数字系统中,高频信号以参考平面作返回路径,即回流路径,如果参考ᒣ面不连续,信号分割
2016-10-09 13:10:37
PCB设计分割的处理
PCB设计分割的处理高速信号布线技巧
2021-02-19 06:27:15
PCB设计中,常见的串口通讯线(TX、RX)是否属于高速信号线?
请问大伙PCB设计中,常见的串口通讯线(TX、RX)是否属于高速信号线?然后高速信号的标准到底是什么?在网上浏览了一些相关知识,感觉始终不太理解。
2023-01-26 20:39:13
PCB设计知识之高速信号回流路径分析
进入IC2,然后进入GND层,经红色路径回到电源负极。在高频时,PCB所呈现的分布特性会对信号产生很大影响。我们常说的地回流就是高频信号中经常要遇到的一个问题。当S1到R1的信号线中有增大的电流时,外部
2021-11-27 07:00:00
浅谈高速PCB设计
在一般的非高速PCB设计中,我们都是认为电信号在导线上的传播是不需要时间的,就是一根理想的导线,这种情况在低速的情况下是成立的,但是在高速的情况下,我们就不能简单的认为其是一根理想的导线了,电信号
2019-05-30 06:59:24
浅谈射频PCB设计
浅谈射频PCB设计
2019-03-20 15:07:57
高速PCB中的信号回流分割
`高速PCB中的信号回流分割这里简单构造了一个“场景”,结合下图介绍一下地回流和电源回流以及一些分割问题。为方便作图,把层间距放大。  IC1为信号输出端,IC2为信号输入端(为简化PCB模型
2013-10-24 11:12:40
高速PCB中的信号回流分割
  这里简单构造了一个“场景”,结合下图介绍一下地回流和电源回流以及一些分割问题。为方便作图,把层间距放大。  IC1为信号输出端,IC2为信号输入端(为简化PCB模型,假定接收端内含
2018-11-22 15:58:42
高速PCB中的信号回流分割
工欲善其事必先利其器,在学习PCB设计必须先了解各种要求,只有学习了才能画出设计需求的效果 废话不多说后续将陆续上传相关资料。后面我们在逐步学习 Altium Designer pads cadence等相关设计软件
2016-07-14 14:54:16
高速PCB中的地回流和电源回流以及分割问题分析
2021-04-25 07:47:31
高速PCB设计信号完整性问题形成原因是什么?
随着半导体技术和深压微米工艺的不断发展,IC的开关速度目前已经从几十M H z增加到几百M H z,甚至达到几GH z。在高速PCB设计中,工程师经常会碰到误触发、阻尼振荡、过冲、欠冲、串扰等信号
2021-03-17 06:52:19
高速PCB设计——回流路径分析
高速设计已成为愈来愈多 PCB 设计人员关切的重点。在进行高速 PCB 设计时,每位工程师都应重视其信号完整性,并且需时常考虑其信号电路的回流路径,因为不良的回流路径容易导致噪声耦合等信号完整性
2021-02-05 07:00:00
高速PCB设计之一 何为高速PCB设计
高速PCB设计之一 何为高速PCB设计电子产品的高速化、高密化,给PCB设计工程师带来新的挑战。PCB设计不再是产品硬件开发的附属,而成为产品硬件开发中“前端IC,后端PCB,SE集成”3个环节中
2014-10-21 09:41:25
高速PCB设计常见问题
高速PCB设计常见问题问: 高速系统的定义?/ 答: 高速数字信号信号的边沿速度决定,一般认为上升时间小于4 倍信号传输延迟时可视为高速信号。而平常讲的高频信号是针对信号频率而言的。设计开发高速
2019-01-11 10:55:05
高速PCB设计信号完整性问题
高速PCB设计信号完整性问题  随着器件工作频率越来越高,高速PCB设计所面临的信号完整性等问题成爲传统设计的一个瓶颈,工程师在设计出完整的解决方案上面临越来越大的挑战。尽管有关的高速仿真工具
2012-10-17 15:59:48
高速PCB设计系列基础知识58|高速信号关键信号的布线要求
本期讲解PCB设计高速信号关键信号的布线要求。一、时钟信号布线要求在数字电路设计中,时钟信号是一种在高态与低态之间振荡的信号,决定着电路的性能。时钟电路在数字电路中点有重要地位,同时又是产生
2017-10-19 14:25:36
高速PCB设计解决EMI问题的九大规则
随着信号上升沿时间的减小及信号频率的提高,电子产品的EMI问题越来越受到电子工程师的关注,几乎60%的EMI问题都可以通过高速PCB来解决。以下是九大规则: 高速PCB设计解决EMI问题的九大规则
2016-01-19 22:50:31
高速PCB设计需要注意哪些事项?
高速PCB设计完成后,一般都要经过评审才会发出去做板。但是修改在EMC,贴片,信号完整性等方面有些什么修改意见吗?
2021-03-07 06:28:29
高速pcb设计指南。
高速PCB设计指南之(一~八 )目录2001/11/21CHENZHI/LEGENDSILICON一、1、PCB布线2、PCB布局3、高速PCB设计二、1、高密度(HD)电路设计2、抗干扰技术3
2012-07-13 16:18:40
高速信号回流环路实际走线分析
高速信号回流环路实际分析
2021-01-22 06:36:47
高速SerDes PCB设计的相关资料分享
SerDes应用的PCB设计要点– reference2:差分信号回流路径问题讨论– video如何应对未来高密SerDes设计的挑战高速PCB layout设计应考虑的点:PCB mate...
2021-11-12 06:46:26
高速电路信号完整性分析与设计—PCB设计
高速电路信号完整性分析与设计—PCB设计多层印制板分层及堆叠中应遵徇的基本原则;电源平面应尽量靠近接地平面。布线层应安排与映象平面层相邻。重要信号线应紧临地层。[hide] [/hide][此贴子已经被作者于2009-9-12 10:38:14编辑过]
2009-09-12 10:37:02
一文教你进行PCB设计过程中的回流路径分析
ReturnPath 回流路径高速设计已成为愈来愈多 PCB 设计人员关切的重点。在进行高速 PCB 设计时,每位工程师都应重视其信号完整性,并且需时常考虑其信号电路的回流路径,因为不良的回流路径
2020-12-07 09:24:05
分享高速电路PCB回流路径相关解析
分割的电压参考平面,不但不会增大数字电路对模拟电路的干扰,由于消除了信号线“”问题,能够大幅度降低信号间的串扰和系统的地弹噪声,提高了前端模拟电路的精度。  4.3 过孔造成的回流问题解决办法  在
2020-08-01 17:30:00
原创|PCB设计高速信号优化的方法
以LVDS信号为例,说明PCB设计高速信号的通常优化方法:LVDS(Low Voltage Differential Signaling,低电压差分信号)是一种低摆幅的差分信号技术,它使得信号能在
2017-07-18 10:57:28
原创|高速PCB设计中,处理关键信号的注意事项
来加测试点。6. 时钟信号尽量走在单板内层且少打过孔,表层尽量短。关键信号不能参考12v电源平面。以上便是高速PCB设计中关键信号的一些注意事项,你掌握了吗?
2017-11-01 17:06:26
原创|高速信号PCB设计处理的通用原则
通用的高速信号PCB设计处理原则有:(1)层面的选择:处理高速信号优先选择两边是GND的层面处理(2)处理时要优先考虑高速信号的总长(3)高速信号Via数量的限制:高速信号允许换一次层,换层时加
2017-02-07 09:40:04
基于信号完整性分析的高速PCB设计
,与信号本身的频率相比,信号边沿的谐波频率更高,信号快速变化的跳变(上升沿与下降沿)引发了信号传输的非预期效果。这也是信号完整性问题的根源所在。因此,如何在高速PCB设计过程中充分考虑信号完整性因素,并
2015-01-07 11:30:40
如何区分高速信号和普通信号
一、PCB设计高速信号和低速信号区分在高速PCB电路设计过程中,经常会遇到信号完整性问题,导致信号传输质量不佳甚至出错。那么如何区分高速信号和普通信号呢?很多人觉得信号频率高的就是高速信号,实则
2021-11-11 07:59:58
如何搞定PCB设计的差分信号
来源:互联网在高速PCB设计中,差分信号的应用越来越广泛,这主要原因是和普通的单端信号走线相比,差分信号具有抗干扰能力强、能有效抑制EMI、时序定位精确的优势。作为一名(准)PCB设计工程师,我们必须搞定差分信号,接下来我们了解下相关内容吧!
2020-10-23 08:36:50
如何解决高速PCB设计信号问题?
解决高速PCB设计信号问题的全新方法
2021-04-25 07:56:35
如何解决高速数字PCB设计信号完整性的问题?
高速数字PCB设计信号完整性解决方法
2021-03-29 08:12:25
应对未来高速SerDes应用的PCB设计要点
连续的时候,无参考平面的区域,差分走线之间的耦合才会提供主要的回流通路。尽管参考平面的不连续对差分走线的影响没有对普通的单端走线来的严重,但还是会降低差分信号的质量,增加EMI,要尽量避免。  高于高速
2023-04-18 14:52:28
控制高速PCB设计中的EMI辐射的几个技巧
小于1/20波长。 3 、电容和接地过孔对回流的作用高速PCB设计中对于EMI的抑制是非常灵活的,设计者永远不可能很完美地解决所有的EMI问题,只有从小处着手,从对各个细节的把握来达到整体抑制的效果
2019-05-20 08:30:00
时钟信号与测试点位置有关吗
作者:一博科技高速先生自媒体成员 姜杰信号,即波形边缘的非单调性,是时钟的大忌,尤其是出现在信号的门限电平范围内时,由于容易导致误触发,更是凶险无比。所以当客户测试发现时钟信号,抱着一心改板
2020-11-25 19:42:36
求一种高速信号PCB设计方案
  对于高速信号pcb的设计要求会更多,因为高速信号很容易收到其他外在因素的干扰,导致实际设计出来的东西和原本预期的效果相差很多。  所以在高速信号pcb设计中,需要提前考虑好整体的布局布线,良好
2023-04-12 14:22:25
混合信号PCB设计注意事项是什么
混合信号PCB设计注意事项是什么
2021-04-26 06:24:39
硬件工程师谈高速PCB信号走线的九个规则
高速信号线  规则二:高速信号的走线闭环规则  由于板的密度越来越高,很多 LAYOUT工程师在走线的过程中,很容易出现一种失误,即时钟信号高速信号网络,在多层的PCB走线的时候产生了闭环的结果
2018-09-20 10:38:01
表面安装pcb设计工艺浅谈
表面安装pcb设计工艺浅谈
2012-08-20 20:13:21
解决高速PCB设计EMI(电磁干扰)的九大规则
PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。规则二:高速信号的走线闭环规则由于PCB板的密度越来越高
2017-11-02 12:11:12
请问什么是高速pcb设计
什么是高速pcb设计高速线总体规则是什么?
2019-06-13 02:32:06
(转)浅谈PCB设计技巧
` 本帖最后由 cooldog123pp 于 2020-4-28 08:22 编辑 1.PCB设计中,如何避免串扰? 变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由A到B传播,传输线C-D上会产生耦合信号
2019-05-31 13:19:06
高速PCB设计中的串扰分析与控制
高速PCB设计中的串扰分析与控制:物理分析与验证对于确保复杂、高速PCB板级和系统级设计的成功起到越来越关键的作用。本文将介绍在信号完整性分析中抑制和改善信号串扰的
2009-06-14 10:02:380
LVDS信号PCB设计
LVDS信号PCB设计 1 LVDS信号的工作原理和特点    对于高速电路,尤其是高速数据总线,常用的器件一般有:ECL、BTL、GTL和GTL+等。这些器件的工艺成
2008-10-16 13:57:523359
高速信号走线规则教程
高速信号走线规则教程 随着信号上升沿时间的减小,信号频率的提高,电子产品的EMI问题,也来越受到电子工程师的关注。高速PCB设计的成功,对EMI
2009-04-15 08:49:272798
高速PCB设计指南之五
高速PCB设计指南之五 第一篇  DSP系统的降噪技术      随着高速DSP(数字信号处理器)和外
2009-11-11 15:05:39550
高速PCB中的信号回流及跨分割
高速PCB中的信号回流及跨分割   这里简单构造了一个“场景”,结合下图介绍一下地回流和电源回流以及一些跨分割问题。为方便
2009-11-17 08:56:031053
基于Cadence的高速PCB设计
基于Cadence的高速PCB设计 随着人们对通信需求的不断提高,要求信号的传输和处理的速度越来越快.相应的高速PCB的应用也越来越广,设计也越来越
2009-12-12 17:50:27954
PCB中过孔对高速信号传输的影响
分析了过孔的等效模型以及其长度、直径变化对高频信号的影响,采用Ansoft HFSS对其仿真验证,提出在高速PCB设计中具有指导作用的建议。
2012-01-16 16:24:1356
LVDS信号PCB设计和仿真分析
文中以基于FPGA设计的高速信号下载器为例,从LVDS的PCB设计,约束设置和信号完整性仿真等多方面研究LVDS信号的实现。
2012-04-20 10:37:0258
信号完整性分析及其在高速PCB设计中的应用
信号完整性分析及其在高速PCB设计中的应用,教你如何设计高速电路。
2016-04-06 17:29:4515
高速PCB电路板的信号完整性设计
描述了高速PCB电路板信号完整性设计方法。 介绍了信号完整性基本理论, 重点讨论了如何采用高速PCB设计方法保证高速数采模块的信号完整性
2017-11-08 16:55:130
高速pcb信号走线的经典规则让pcb设计不再难
规则一:高速信号走线屏蔽规则  在高速PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有
2017-11-25 07:43:007508
浅谈信号PCB走线中传输时延
越来越高,对时序要求较高的源同步信号的时序裕量越来越少,因此在PCB设计阶段准确知道PCB走线对信号时延的影响变的尤为重要。本文基于仿真分析DK,串扰,过孔,蛇形绕线等因素对信号时延的影响。 1.引言 信号要能正常工作都必须满足一
2017-11-29 14:07:030
基于信号完整性分析的PCB设计解析
基于信号完整性分析的PCB设计流程如图所示。 主要包含以下步骤: 图基于信号完整性分析的高速PCB设计流程 (1)因为整个设计流程是基于信号完整性分析的,所以在进行PCB设计之前,必须建立或获取高速
2017-12-04 10:46:300
PCB设计EMI的高速信号走线规则
2019-05-06 18:08:153981
高速PCB影响信号质量的5个方面
高速PCB设计中,“信号”始终是工程师无法绕开的一个知识点。不管是在设计环节,还是在测试环节,信号质量都值得关注。在本文中,我们主要来了解下影响信号质量的5大问题。
2019-10-10 17:21:315023
基于信号完整性的高速PCB设计流程解析
(1)因为整个设计流程是基于信号完整性分析的,所以在进行PCB设计之前,必须建立或获取高速数字信号传输系统各个环节的信号完整性模型。 (2)在设计原理图过程中,利用信号完整性模型对关键网络进行信号完整性预分析,依据分析结果来选择合适的元器件参数和电路拓扑结构等。
2019-10-11 14:52:332023
高速PCB设计高速信号高速PCB设计须知
本文主要分析一下在高速PCB设计中,高速信号高速PCB设计存在一些理解误区。 误区一:GHz速率以上的信号才算高速信号? 提到高速信号,就需要先明确什么是高速,MHz速率级别的信号高速、还是
2019-11-05 11:27:1710310
高速信号PCB走线屏蔽设计方案
高速PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都是会造成EMI的泄漏。
2019-12-16 14:52:302972
如何解决高速PCB设计中的EMI问题
随着信号上升沿时间的减小,信号频率的提高,电子产品的EMI问题,也来越受到电子工程师的重视。高速pcb设计的成功,对EMI的贡献越来越受到重视,几乎60%的EMI问题可以通过高速PCB来控制解决。
2020-03-25 15:55:281400
高速PCB设计技巧有哪些
高速PCB设计是指信号的完整性开始受到PCB物理特性(例如布局,封装,互连以及层堆叠等)影响的任何设计。而且,当您开始设计电路板并遇到诸如延迟,串扰,反射或发射之类的麻烦时,您将进入高速PCB设计领域。
2020-06-19 09:17:091537
高速PCB设计影响信号质量的5大问题
2020-11-20 10:55:073418
高速PCB设计中影响信号质量的5个方面
高速PCB设计中,“信号”始终是工程师无法绕开的一个知识点。不管是在设计环节,还是在测试环节,信号质量都值得关注。在本文中,我们主要来了解下影响信号质量的5大问题。 根据目前工作的结论,信号质量
2020-12-22 16:34:401472
高速PCB设计:影响信号质量的几大问题
高速PCB设计中,“信号”始终是工程师无法绕开的一个知识点。不管是在设计环节,还是在测试环节,信号质量都值得关注。在本文中,我们主要来了解下影响信号质量的5大问题。根据目前工作的结论,信号质量常见的问题主要表现在五个方面:过冲,回冲,毛刺,边沿,电平
2020-12-24 18:20:46840
信号完整性问题与PCB设计
信号完整性问题与PCB设计说明。
2021-03-23 10:57:060
高速PCB设计中差分信号的应用
高速PCB设计中,差分信号的应用越来越广泛,这主要是因为和普通的单端信号走线相比,差分信号具有抗干扰能力强、能有效抑制EMI、时序定位精确的优势。
2021-03-23 14:40:472760
高速PCB设计信号完整性研究综述
总结了在高速PCB板设计中信号完整性产生的原因、抑制和改善的方法。介绍了使用IBS模型的仿真步骤以及使用 CADENCE公司的 Allegro SPB软件,支持IBIS模型对反射和串扰的仿真,验证了其改善后的效果,可以直观地看到PCB设计是否满足设计要求,进而指导和验证高速PCB的设计。
2021-05-27 13:59:3120
高速SerDes PCB 设计
2021-11-07 10:21:0047
高速PCB设计高速信号是否需要包地处理
当我们在做高速PCB设计时,很多工程师都会纠结于包地问题,那么高速信号是否需要包地处理呢? 首先,我们要明确为什么要包地?包地的作用是什么? 实际上,包地的作用就是为了减小串扰,串扰形成的机理是有害
2021-11-09 11:28:328039
高速电路信号完整性分析与设计—PCB设计1
2022-02-10 17:31:510
高速电路信号完整性分析与设计—PCB设计2
2022-02-10 17:34:490
信号完整性分析及在高速PCB设计中的应用
本文首先介绍了传输线理论,详细分析了高速PCB设计中的信号完整性问题,包括反射、串扰、同步开关噪声等,然后利用Mentor Graphics公司的EDA软件HyperLynx对给定电路模型进行了反射
2022-07-01 10:53:000
PCB设计中的信号回流实际路径分析
要获得最佳的PCB设计,需要了解信号回流的实际路径。电路的信号完整性和EMC性能,直接与电流环路形成的电感相关,而电感大小则主要与环路的面积相关。
2022-11-14 11:42:134351
PCB高速信号添加回流地过孔的原因是什么
通常PCB上的打过孔换层会引起镜像平面的非连续性,这就会导致信号的最佳回流途径被破坏。 我们都知道,信号打孔换层会改变信号回流路径,如果信号换层,回流路径也跟着换层,但是在信号换层处过孔不能将信号回路连通起来,将引起信号回路面积增大,从而导致EMC问题。
2022-12-20 09:59:302864
如何确保PCB设计信号完整性的方法
本文首先介绍了PCB信号完整性的问题,其次阐述了PCB信号完整性的步骤,最后介绍了如何确保PCB设计信号完整性的方法。
2022-12-22 11:53:39771
PCB设计高速信号布线技巧
跨分割,对于低速信号可能没有什么关系,但是在高速数字信号系统中,高速信号是以参考平面作为返回路径,就是回流路径。
2023-02-21 13:44:361168
PCB设计中的高速信号传输优化技巧
在现代电子设计中,高速信号的传输已成为不可避免的需求。高速信号传输的成功与否,直接影响整个电子系统的性能和稳定性。因此,PCB设计中的高速信号传输优化技巧显得尤为重要。本文将介绍PCB设计中的高速信号传输优化技巧。
2023-05-08 09:48:021143
高速信号的走线闭环规则
  随着信号上升沿时间的减小,信号频率的提高,电子产品的EMI问题,也来越受到电子工程师的重视。高速pcb设计的成功,对EMI的贡献越来越受到重视,几乎90%的EMI问题可以通过高速PCB来控制
2023-05-22 09:15:58834
pcb高速信号知识科普
PCB高速信号在当今的一个pcb设计中显然已成为主流,一名优秀的PCB工程师,除了在实战项目慢慢积累设计PCB高速信号的经验外,还需通过不断学习来提升自己的知识储存和专业技能。本文捷多邦小编就给大家科普一下PCB高速信号的一些相关布线知识。
2023-09-15 10:19:18720
关于高速串行信号隔直电容的PCB设计注意点
关于高速串行信号隔直电容的PCB设计注意点  在高速串行信号传输中,隔直电容是一种常见的解决信号干扰问题的方法。由于高速信号传输时会产生电磁干扰和相邻信号交叉干扰,隔直电容可以将交流信号通路隔离
2023-10-24 10:26:08490
为什么高速PCB设计信号线不能多次换孔
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲在高速PCB设计中为什么信号线不能多次换孔。为什么在高速PCB设计中,信号线不能多次换孔?大家在进行PCB设计时肯定都接触过过孔,所以大家都知道过孔对PCB信号
2023-11-02 10:17:54268
高速信号pcb设计中的布局
对于高速信号pcb的设计要求会更多,因为高速信号很容易收到其他外在因素的干扰,导致实际设计出来的东西和原本预期的效果相差很多。 所以在高速信号pcb设计中,需要提前考虑好整体的布局布线,良好的布局
2023-11-06 10:04:04340
高速PCB设计中,多个信号层的敷铜在接地和接电源上应如何分配?
高速PCB设计中,信号层的空白区域可以敷铜,而多个信号层的敷铜在接地和接电源上应如何分配? 在高速PCB设计中,信号层的空白区域可以敷铜,而多个信号层的敷铜在接地和接电源上应该经过合理分配。接地
2023-11-24 14:38:21635
什么是信号回流路径?
,对正常的信号传输和系统性能产生不良影响。 信号回流路径是一个普遍存在的问题,尤其在高速电子设备中更为突出。信号回流可能是因为传输线路或布线不良造成的,也可能是由于高频器件之间存在不良的反射或耦合引起的。它会
2023-11-24 14:44:50615
高速电路设计中,如何应对PCB设计信号线的跨分割
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB信号跨分割线怎么处理?PCB设计中跨分割的处理方法。在 PCB设计 过程中,电源平面的分割或者是地平面的分割,会导致平面的不完整,这样信号走线的时候
2023-12-04 10:26:34288
分析高速数字PCB设计信号完整性解决方法
PCB信号速度高、端接元件的布局不正确或高速信号的错误布线都会引起信号完整性问题,从而可能使系统输出不正确的数据、电路工作不正常甚至完全不工作,如何在PCB板的设计过程中充分考虑信号完整性的因素,并采取有效的控制措施,已经成为当今PCB设计业界中的一个热门话题。
2024-01-11 15:28:0086
已全部加载完成
