电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>【PCB案例分析】孔铜厚度薄至12.41μm!这铜怕是镀了个寂寞
收藏
查看更多
99%的工程师都不知道,PCB板失效的原因
使用时,板子功能却失效。  经过华秋工程师团队多项检测分析研究,终于找到了问题所在——对未打件的多余PCB板,采用四线低阻测试,发现有部分导通阻值偏大,切片确认,发现(个别单点只有8μm
2022-07-06 16:01:13
PCB盘与阻焊设计
一.PCB加工中的盘设计 盘设计,包括金属化、非金属化的各类盘的设计,这些设计与PCB的加工能力有关。 PCB制作时菲林与材料的涨缩、压合时不同材料的涨缩、图形转移与钻孔的位置精度等都会带来
2018-06-05 13:59:38
PCB中铺作用分析
PGND起到防护作用。  2、PCB工艺要求。一般为了保证电镀效果,或者层压不变形,对于布线较少的PCB板层铺。  3、信号完整性要求,给高频数字信号一完整的回流路径,并减少直流网络的布线。当然还有
2018-09-21 16:34:33
PCB中铺的好处有哪些
通常我们在layout时完成所有的布线工作后,会在PCB上闲置的空间作为基准面进行铺处理。这是几乎所有的PCB工程师都知道的一常识,却很少有人能够说出其中具体的意义。如果有面试问到或者笔试环节有这样的问题:PCB中铺的好处有哪些?
2021-02-26 06:32:50
PCB做了盲埋,还有必要再做盘中工艺吗
。 今天上山去朝拜,期待一切都如意。 另一美女赶忙附和着说,你PCB是灵隐寺前上过香,大雄宝殿开过光,HDI加盘中,成品做出来绝对拉风。 明明说等等,你能把板子情况详细描述下,我以前听大师说做HDI
2023-06-14 16:33:40
PCB制板残率怎么处理
PCB制板残率概念PCB制板残率的解决办法
2021-02-26 06:29:03
PCB制造方法的蚀刻法
,国内也有少量企业用此法量产。  ②难点:板面镀铜层厚度的均匀性较难控制。出现板四周层厚,中间的现象,蚀刻难以均匀,细线路难生产。  ③干膜盖,尤其是孔径大的,如掩盖不住,蚀刻液进到内,
2018-09-21 16:45:08
PCB图形电镀夹膜原因分析
膜问题。夹膜会造成直接短路,影响PCB板过AOI检查的一次良率,严重夹膜或点数多不能修理直接导致报废。  二、图形电镀夹膜问题图解说明:  PCB板夹膜原理分析  ① 图形电镀线路厚大于干膜厚度
2018-09-20 10:21:23
PCB工艺制程能力介绍及解析(下)
厚度偏差分为两种,一种厚度公差包括金属箔的厚度,另一种不包括铜箔的芯板厚度。覆铜板(包括铜箔)厚度公差分三等级(K、L和M),从K级M厚度偏差渐严。覆铜板(不包括铜箔)厚度偏差分四等级(A
2023-09-01 09:51:11
PCB工艺系列—第02期—厚度
  这里是PCB印刷电路板制造工艺系列视频,会分多期视频,带您全面了解PCB印刷电路板的整个制造过程。会针对每一单一环节做深度的讲解,其中包括钻孔、沉、电镀、LDI曝光等流程,也会给您分析
2022-12-23 14:46:31
PCB的注意问题
作为PCB设计的一重要环节,不管是国产的青越锋PCB设计软件,还国外的一些Protel,PowerPCB都提供智能敷功能,那么怎样才能敷好,我将自己一些想法与大家一起分享,希望能给同行带来益处。
2019-05-23 08:47:42
PCB问题
`大家好,我用PROTEL99SE绘图敷的时候会出现一下这样情况,请看图片!这个加不加GND网络标号都会出现这种情况。本来禁止布线层以外的地方不应该有出现,这是怎么回事?这样给那些不规则的PCB板敷非常不方便。`
2013-01-01 07:58:14
PCB面积
接触KiCad有一段时间,不过在对半径为40mm的PCB进行敷时,发现最大只能敷半径10.16mm的圆形,虽然可以在边缘通过增加拐角进行调整,不过过于麻烦,有谁熟悉这套软件的,看看如何画出半径为40mm的圆形
2017-11-26 18:40:39
PCB内无的原因分析
粉尘会形成小胶团,使槽液很难处理,这个胶团吸附在壁上可能形成瘤,也有可能在后续加工过程中从壁脱落,这样也可能造成内点状无,因此对多层和双面板来讲,必要机械刷板和高压清洗也是必需,特别面临着
2018-11-28 11:43:06
PCB板的线宽、覆厚度与通过的电流对应的关系
PCB板的线宽、覆厚度与通过的电流对应的关系 1英尺=12英寸1英寸inch=1000密尔mil1mil=25.4um =0.0254mm1mil=1000uinmil密耳有时也成英丝1um
2014-12-24 10:51:14
PCB板铜箔宽度、厚度与载流量对照表: 注1:用铜皮作导线通过大电流时铜箔宽度的载流量应参考表中的数值降额50%去选择考虑。注2: OZ即盎司,本来是重量单位,l0z的厚是指将重10Z的均匀铺在
2019-09-02 14:56:52
PCB板覆问题
PCB都有哪些地方可以覆,哪些地方不能覆,有没有人又相关的教程,或指点一下,谢谢。
2012-09-12 18:46:31
PCB水平电镀技术介绍
及导通内壁厚度的均匀性。要得到镀层厚度的均一性,就必须确保印制板的两面及通内的液流速要快而又要一致,以获得而均一的扩散层。要达到均一的扩散层,就目前水平电镀系统的结构看,尽管该系统内安装
2018-08-30 10:49:13
PCB水平电镀技术介绍
造成入口处部位电镀时,由于尖端效应导致厚度过厚,通内壁构成狗骨头形状的镀层。根据液在通内流动的状态即涡流及回流的大小,导电镀通质量的状态分析,只能通过工艺试验法来确定控制参数达到
2013-09-02 11:25:44
PCB水平电镀技术概述和原理简介
时发现内电流的分布呈现腰鼓形,出现内电流分布由边到中央逐渐降低,致使大量的沉积在表面与边,无法确保中央需的部位层应达到的标准厚度,有时层极或无层,严重时会造成无可挽回的损失,导致
2018-08-30 10:07:18
PCB生产工艺 | 第三道之沉,你都了解吗?
衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。如图,第三道主流程为沉。沉的目的为:在整个印制板(尤其是壁)上沉积一层,以便随后进行内电镀,使金属化(内有可以导通),实现层间
2023-02-03 11:37:10
PCB电镀知识问答?
厚度,孔径大小,板面图形分布状况等。6、电镀时间和厚是什么样的一关系? 线性关系;镀层厚度微米==电镀时间分钟x电流密度安培/平方分米x0.217微米/安培分钟。7、常听说的一名词:一安两安
2016-08-01 21:12:39
PCB问题求解
PCB在没有进行覆的情况下分别设置和通,设置好孔径,间距的规则,打开DRC,放置盲的时候会报错,放置通的时候不会报错。运行DRC之后提示的messages里面没有盲的错误信息,而且原来报错的盲变为了正常的,但是稍微动一下或者新加盲还是会报错,请问各位大佬知道这是什么情况吗?
2018-07-17 22:53:16
PCB线路板电镀加工化镀铜工艺技术介绍
、电镀时有哪些特点和要求。 对于贯穿孔来说,如果是垂直式化电镀时,可以通过pcb厂家在制板夹具(或挂具)摆动、振动、液搅拌一或喷射流动等方法使PCB在制板两板面间产生液压差,这种液压差将迫使
2017-12-15 17:34:04
PCB的优缺点
作为PCB设计的一重要环节,你了解吗?所谓覆,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体填充,这些区又称为灌。覆的意义在于:减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率
2020-03-16 17:20:18
PCB设计厚度、线宽和电流关系
PCB设计厚度、线宽和电流关系
2012-08-05 21:48:19
PCB设计厚度、线宽和电流关系表
PCB设计厚度、线宽和电流关系表
2013-01-30 10:16:53
PCB设计中是否应该去除死
  PCB也叫PCB孤岛,是指在PCB中孤立无连接的铜箔,一般都是在铺时产生,那PCB设计中是否应该去除死呢? 中国IC交易网  有人说应该去除,原因有三:1、会造成EMI问题;2、增强搞
2019-01-18 11:06:35
PCB设计工艺的那些事(制板必会)
还原反应,形成层从而对进行金属化,使原来绝缘的基材表面沉积上,达到层间电性相通。(2).板使刚沉出来的PCB板进行板面、加厚到5-8um,防止在图形电镀前被氧化、微蚀掉而漏基材
2019-03-12 06:30:00
PCB设计时应考虑的问题分析
的问题,深圳捷多邦科技有限公司的工程师做出以下几点分析,供PCB设计和制作工程人员参考:  为便于表达,从开料、钻孔、线路、阻焊、字符、表面处理及成形七方面分析:  一。 开料主要考虑板厚及
2018-09-12 15:30:51
PCB设计软件之Protel 99 SE和AD无及无槽设计
的距离封不住就造成。在此建议各设计工程一定尽最大空间设计大您的焊盘,因要考虑这个距离焊盘0.2mm距离焊盘不够大成品可能您的焊盘就是一线圈。下图分析如您设计的圈叠加在铜皮上没有同上图,圈
2019-01-18 13:24:05
PCB转CAD后敷消失
PCB转CAD后敷消失,有谁知道是怎么回事啊?
2014-07-25 14:30:58
PCB的优点与缺点
PCB设计铺是电路板设计的一非常重要的环节。 什么是PCB,就是将PCB上无布线区域闲置的空间用固体填充。铺的意义在于减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率,与地线相连
2022-11-25 09:57:35
pcb上,空的地方为什么要铺
pcb上空的地方为什么要铺?一般铺有以下几个方面原因:1.EMC。对于大面积的地,会起到屏蔽作用,有些特殊地,如PGND起到防护作用。2.信号完整性要求,给高频数字信号一完整的回流路径,并
2014-11-05 17:04:43
pcb为什么要覆
`请问pcb为什么要覆?`
2019-09-24 17:27:14
pcb问题
`本人新手 只画过一次双层板,两面全敷作为地。现在看到这样一pcb板,对它有些疑问,请教 1、图中并未有全敷作为地,这种是多层板吗?2、拿图中右侧地举例,右侧灰色引出线是地,它与下面的一块
2019-03-14 13:27:00
pcb有什么影响
`请问pcb有什么影响?`
2019-09-26 17:09:26
pcb技巧
pcb技巧都有哪些呢?pcb设置方法呢?pcb的主要作用在于“回流和屏蔽”。pcb多用网格方式来进行。双面pcb厚度约为35um(1.4mil);50um是不常见的;pcb
2016-03-01 23:23:39
分析 | 电镀铜前准备工艺:沉、黑、黑影,哪个更可靠?
、黑影。(还有胶体钯、金属灌浆等,但非目前主流,此处不作讨论) 一、沉,也称化学沉,其主要原理是采用化学中的置换反应,在壁上沉积一层,以作为后续电镀铜的导电引线。假如是常规的沉,它的厚度
2022-06-10 15:55:39
厚度宽度达标幕墙防雷导线
`东莞市雅杰电子材料有限公司名称:玻璃幕墙防雷导线材质:紫铜、镀锡、不锈钢常用孔径:M6、M8等等长度:距、总长、线长(可按客户要求任意定制)注:定制产品,每个客户要求规格尺寸都不同东莞市雅杰
2018-10-19 09:32:44
打到覆上了,请教如何处理。
用 Altium 画板,覆之后才发现要在机械层开,而且在覆上。请问怎样能重新生成覆呢?不想删除重画。谢谢!
2022-04-09 21:56:06
软连接升温怎么处理
;也有可能是软连接两端接触过大或是接触面厚度不一样,后果也是一样的。如果软连接两端接触过大就会不完全密合,而只有局部接触就满足不了导电要求;而当接触面厚度不一样的时候,在过电流电时,较的那端
2019-08-28 13:51:58
尽最大空间设计大您的焊盘,因要考虑这个距离焊盘0.2mm距离焊盘不够大成品可能您的焊盘就是一线圈。下图分析如您设计的圈叠加在铜皮上没有同上图,圈距离焊盘0.2MM的距离,那生产就会出现二种可能性
2018-08-17 16:32:26
Protel 99 SE和AD无及无槽,有及有槽做法
2018-04-21 10:06:10
[转载]PCB板的线宽、覆厚度与通过的电流对应的关系
PCB板的线宽、覆厚度与通过的电流对应的关系PCB板的线宽、覆厚度与通过的电流对应的关系1英尺=12英寸 1英寸inch=1000密尔mil 1mil=25.4um 1mil
2014-11-12 17:21:26
PCB小知识 10 】覆技巧及设置
priorities,把覆的安全间距规则的优先级提高到高于布线的安全间距规则,这样就互不干扰,完毕。  2、pcb覆铜线宽设置:  覆在选择Hatched还有None两种模式的时候,会注意到有设置
2015-12-29 20:25:01
【惨痛经验分享】PCB电路板失效,这个细节一定不能忽视!
团队多项检测分析研究,终于找到了问题所在——对未打件的多余PCB板,采用四线低阻测试,发现有部分导通阻值偏大,切片确认,发现(个别单点只有8μm)。厚度m是什么?简单来说,
2022-07-06 16:13:25
【秘籍】PCB盎司与敷厚度关系
1盎司的厚度大约是35um。1OZ意思是1平方英尺的面积上平均铜箔的重量在在28.35g,用单位面积的重量来表示的平均厚度!换算方法:1平方英尺=929.0304平方厘米,铜箔的重量除以的密度
2016-01-21 16:10:21
【转】PCB内无的原因分析
PCB内无的原因分析采用不同树脂系统和材质基板,树脂系统不同,会导致沉处理时活化效果和沉时明显差异差异性。特别是一些CEM复合基板材和高频板银基材特异性,在做化学沉处理时,需要采取
2019-07-30 18:08:10
【转帖】影响PCB电镀填工艺的几个基本因素
及化学镀铜后的放置时 间都影响填性能。化学厚度不均,其填效果较差。通常,建议化学厚度>0.3pm时进行填。另外,化学的氧化对填效果也有负面影响。来源:网络,如侵删
2018-10-23 13:34:50
什么是厚电路板?为什么大电流要选择厚PCB呢?
  有一些新手工程师对如何选择厚产生疑问,一般来说,如果你的电路要通过大电流,建议选择厚电路板。那么究竟什么是厚电路板?为什么大电流要选择厚PCB呢?  先来说说厚铜板是什么?  大家应该都
2023-04-17 15:05:01
什么是有?在PCB上起到什么样的作用?
什么是有?在PCB上起到什么样的作用?
2023-04-14 15:47:44
你打的PCB达标了吗?
华秋工程师团队一周多的分析研究,终于找到了问题所在——对未打件的多余PCB板,采用四线低阻测试,发现有部分导通阻值偏大,切片确认,发现(个别单点只有8μm)。厚度m
2022-07-01 14:31:27
你打的PCB达标了吗?华秋开启免费厚度检测活动!
2022-07-01 14:29:10
你知道么?PCB厚度,线宽与电流的关系
一、计算方法如下: 先计算Track的截面积,大部分PCB的铜箔厚度为35um(即 1oz)它乘上线宽就是截面积,注意换算成平方毫米。 有一电流密度经验值,为15~25安培/平方毫米。把它称上截面
2014-11-18 17:28:21
关于PCB问题
`如图所示,怎样在PCB时把附近同一网络名的焊盘用一整块敷起来,而不是像布线是那样一条一条的。是在敷时设置什么,还是有其他什么技巧?右图是我画的,敷后繁杂,不美观!`
2013-12-14 15:37:05
关于PCB的铺问题?
最近画板时注意到一些铺的小问题。以前主要是画一些低频板直接铺就好,最近涉及到一些高频电路的设计发现,铺还是有些讲究的。趁此机会就铺问题说一下自己的一些体会:一般来说,我们铺的目的都是将
2015-10-14 09:40:30
关于螺钉问题
目前有问题,螺钉在原理图中接地,但PCB板中铺地时,却无法在螺钉上铺,总是被隔离出来。不知道什么原因,向大神求解。
2023-04-13 13:19:21
华秋PCB工艺制程能力介绍及解析
2023-09-01 09:55:54
华秋干货 | 第三道主流程之沉
衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。如图,第三道主流程为 沉 。沉的目的为:在整个印制板(尤其是壁)上沉积一层,以便随后进行内电镀,使金属化(内有可以导通),实现
2023-02-03 11:40:43
华秋开启免费厚度检测活动!你打的PCB达标了吗?
2022-06-30 10:53:13
在一平面上铺一层和铺两层 最后的实际厚度是多少?
在一平面上铺一层和铺两层最后的实际厚度是多少。是两倍的关系还是说是一样的厚度,因为考虑到要过大电流,线宽不是很大。
2015-12-23 10:36:38
多层编织静电导电带 镀锡大电流编织线
、单片铜箔厚度、总厚度。2、表面是否电镀?镀银或者镀锡?整条还是两端多厚?3、是否需要钻孔?如需要请提供孔径、距。4、对焊接长度及中间软的部位的长度是否有要求?5、外层是否需要绝缘套管或浸塑。`
2020-08-15 20:43:36
如何保证PCB高可靠?水平沉铜线工艺了解下
PCB板上电路导通,都是靠线路或过孔来传导的,从PCB制造流程可以看出,PCB完成厚是由PCB厚度加板电厚度加图电厚度三部分组成,PCB厚度,是在两电镀流程中完成,即全板电镀厚度
2022-12-02 11:02:20
如何修改pcb布线(覆
有一pcb的图,已经覆,据说是要把层移除,然后再修改,修改完了再加上层,可是具体怎么操作呢?求高人指点qq:987118969
2013-05-19 20:12:21
如何解决厚PCB电路板厚度不均匀的问题呢?
2023-04-11 14:31:13
定做编织带软连接为什么一定会要求客户提供图纸?
型号(如SC、DT、OT、开口鼻等)、螺丝大小尺寸。4、是否需要钻孔?如需要请提供孔径、距。5、外层是否需要套绝缘套管或浸塑。如果是铜箔软连接,请提供以下参数:1、长度、宽度、单片铜箔厚度、总厚度
2020-08-06 20:08:09
平衡的意义
平衡PCB设计的一重要环节,对PCB上闲置的空间用铜箔进行填充,一般将其设置为地平面。平衡的意义在于:对信号来说,提供更好的返回路径,提高抗干扰能力;对电源来说,降低阻抗,提高电源效率
2022-12-27 20:26:33
弄懂PCB的工艺流程,也就几张图的事情
发生氧化还原反应,形成层从而对进行金属化,使原来绝缘的基材表面沉积上,达到层间电性相通。(2).板使刚沉出来的PCB板进行板面、加厚到5-8um,防止在图形电镀前被氧化、微蚀掉
2018-09-20 17:29:41
当高速PCB设计及制造遇上水平电镀
的影响,演常常造成入口处部位电镀时,由于尖端效应导致厚度过厚,通内壁构成狗骨头形状的镀层。根据液在通内流动的状态即涡流及回流的大小,导电镀通质量的状态分析,只能通过工艺试验法来确定控制
2018-03-05 16:30:41
想知道多层厚PCB的优点吗?
想知道多层厚PCB的优点吗?使用厚PCB的优点是什么?
2023-04-14 15:45:51
我在进行PCB时,发现有不需要覆的地方被覆,求大神指教如何把去掉
2018-03-28 11:21:45
接地编织带,镀锡编织屏蔽网线
`接地编织带,镀锡编织屏蔽网线-雅杰镀锡编织网管,10MM裸编织屏蔽网厂家,编织线的直流电阻率(20)不大于0.022Ω.mm2/m, 锡编织线的直流电阻率(20)不大于mega
2018-11-07 08:58:31
有关PCB的技巧。
` 本帖最后由 jungle1989 于 2015-9-1 16:02 编辑 请教一下大家,一般固定周围不敷,怎么敷?像下面这样。。我的做法是这样的:最后把四圈去了,不怎么大家是怎么处理的。。`
2015-09-01 14:58:08
来样加工镀锡编织带 编织网
、建筑、机械设备、机电设备、新能源、智能电网等领域定制镀锡编织线/镀银编织线/编织线/TZX编织软线、防波套、铜包钢编织网、包铝编织网、304/316不锈钢编织网、编织线、铝镁丝编织网管,PET伸缩屏蔽网套,电线编织护套线,DIY电源线,编织软铜线等。`
2018-07-26 17:30:36
板内盘中设计狂飙,细密间距线路中招
IPC-A-6012里面的规定,最小的过孔二级是18um,平均是20um,三级是最小20um,平均是25um。如果按照IPC二级标准,使用1/3OZ基生产,PCB的最终面厚度在做完POFV后
2023-03-27 14:33:01
、黑、黑影工艺,PCB 该 Pick 哪一种?
2022-06-10 16:05:21
、黑、黑影工艺,这些工艺你都了解吗?
2022-06-10 16:15:12
清除掉的死怎么再次让铺进去
就是有的时候,清除了死,但是觉得清除死的地方,面积还是很大,所以就多打几个,让铺进去,但是之前又清除了死,那怎么再次让铺进去呢?如图片的地方,谢谢
2019-05-15 07:35:02
PCB板时的覆疑惑
从刚开始画PCB板时就对覆的定义不理解而且现在手上有4层板看到它的覆是底层全部都是地,中间走信号,顶层有画一块区域是电源覆那我就不明白,如果底层全部都是被GND覆,但是底层有时也会有
2017-09-06 20:06:11
编织导线 扁平镀锡防雷导线
`名称: 编织接地线 网状编织接地线 幕墙防雷导线品牌: 雅杰规格: 可定制产地: 广东东莞材质:纯 镀锡 不锈钢长度:分为全长、距、线长孔径:Φ6、Φ8、Φ10、Φ12等等产品特点
2018-07-17 15:05:41
解决电源模块散热问题的PCB设计
20A输出的电源模块评估板  图2:ISL8240MEVAL4Z电源模块评估板  该电路板有四PCB层,标称厚度为0.062英寸(±10%),并且采用层叠排列,如图3所示。  图3:ISL8240M
2018-09-18 15:21:25
请问Altium中如何设置覆的距离和间隙?
怎么设置覆与那个的距离?在间隙里面具体设置哪一项?
2019-04-01 07:35:01
请问一下PCB板的线宽、覆厚度与通过的电流对应的关系是什么?
2021-10-12 07:57:21
请问画PCB时的覆问题
什么情况需要给PCB,什么时候没必要呢,而且覆时,线宽有什么要求吗,有什么需要注意的地方
2012-08-02 23:25:04
镀银编织网 镍编织带 镀锡网套 多层编织线
镀银编织网 镍编织带 镀锡网套 多层编织线产品描述工艺:采用T2无氧杆,经多道挤拉工艺拉制成丝,多股方式进行绞合或编织成线。具有良好的导电性和抗氧化性被广泛应用于机械设备和电子线材上,起接地
2018-06-12 11:00:13
镀锡屏蔽网套,镀锡防波套材质
``镀锡屏蔽网套,镀锡防波套材质:黄铜网、紫铜网、铁网工艺:先编后,或者先后编镀锡厚度: 3-50微米屏蔽网套直径: 20-200mm雅杰镀锡屏敝网套,采用镀锡无氧径编织而成,编织圆桶
2021-04-23 15:14:45
镀锡编织网套,编织伸缩网
、紫铜网、铁网工艺:先编后,或者先后编镀锡厚度:3-50微米屏蔽网套直径:20-200mm镀锡屏敝网套,采用镀锡无氧径编织而成,编织圆桶状,套在电缆外,是电缆附件。 产品认证:SGS,拉伸强度
2018-08-13 09:38:08
镀锡辫子,辫子接地线价格
编织线的直流电阻率(20℃)不大于0.022Ω.mm2/m, 锡编织线的直流电阻率(20℃)不大于0.0234Ω.mm2/m编织线常用规格按平方可从0.5平方—120平方,按常规宽度可从
2018-06-14 13:52:06
问个简单的铺问题
1、pcb时候,在上打孔,有的有十字线连接,有的没有,这是为什么呀?2、pcb在铺上打的是可以导电的,那如果进行双层pcb设计时候,上层和下层都有铺时候,此时在打个,不就会把上层
2020-02-22 12:13:05
高频PCB线路板如何处理板面出现起泡问题
;褪完毕后应用刷板机后一组软磨刷轻刷然后再按正常生产工艺沉,但蚀微蚀时间要减半或作必要调整; 7.高频PCB线路板板面在生产过程中发生氧化: 如沉铜板在空气中发生氧化,不仅可能会造成内无,板面
2023-06-09 14:44:53
【硬核科普】PCB工艺系列—第02期—厚度
PCB加工华秋华秋商城
华秋商城发布于 2022-08-08 11:16:25
【案例分析】孔铜厚度薄至12.41μm!这铜怕是镀了个寂寞
今年7月,为了帮助PCB业内人士规避“因孔铜厚度太薄导致板子失效”的风险,华秋特推出免费孔铜厚度检测的活动,打响“电路板守卫战”。自7月以来,我们陆续收到了500多份检测样品,其中孔铜厚度不合格
2022-09-16 09:55:05732
已全部加载完成
