电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>从焊接角度谈下设计PCB的5个建议
从焊接角度谈下设计PCB的5个建议
收藏
查看更多
影响PCB焊接质量的因素 画PCB时的建议
今天从焊接角度,聊一聊设计PCB时需要注意哪些点。
2022-07-10 11:42:251009
焊接角度聊一聊,设计PCB的5个建议
完成一个电路板,需要PCB工程师、焊接工艺、焊接工人等诸多环节的把控。今天通过定位孔、MARK点、留边、焊盘过孔、辅助工具这五个方面从画板的角度跟大家聊一聊PCB设计。
2023-02-06 10:31:451641
**十条PCB元器件摆放小建议**
廓)设置一清空区,这样你就可以放心在允许范围内进行创作了。弄清电路板制作工艺 同样,在放置电路元器件之前,你最好电路生产商那儿弄清几个关键信息: 电路的组装工艺和测试流程 是否需要对PCB V型切槽
2024-03-14 10:39:46
PCB焊接部的检查方法?
关于PCB焊接有很多方法,我们主要介绍主流的回流焊接,可以区分为单面板回焊及双面板回焊,单面回焊目前很少人使用,因为双面回焊可以节省电路板的空间,也就是说可以让产品做到更小,所以市面上看到的板子大多属于双面回焊制程。在对PCB焊接部检查的时候,我们可以用到下面四种方法。
2020-10-30 07:54:35
PCB原创|高速PCB设计软件层叠结构设计的建议
不一致的芯板。5PCB板布线层和平面层的分布,要求PCB板层叠的中心线上下对称(包括层数,离中心线距离,布线层铜厚等参数)说明:PCB叠法需采用对称设计,对称设计指绝缘层厚度、半固化片类别、铜箔厚度
2017-03-01 10:02:08
PCB可制造性设计及案例分析之字符、外形、拼板(图文结合,推荐)
中间的小器件符号的话,后端人员很难知道是对拼的,容易误以为是顺拼,造成焊接时器件干涉无法焊接。专家建议标准角度,在设计文件上需要明确的方向标识(非对称文件除外)以上就是几个PCB设计细节优化案例。作为
2022-08-18 18:07:50
PCB手工焊接,样板焊接,小批量打样。
`本人承接电路板焊接加工,组装加工,插件加工、可提供PCB打样焊接小批量加工等服务!用我们的真心,诚心,细心,耐心服务每一消费者:1.小批量加工:0603,0805,1206,DSP等封装
2013-10-11 10:38:20
PCB手工焊接,样板焊接,小批量打样。
2013-10-11 10:50:07
PCB手工焊接,样板焊接,小批量打样。
2013-10-11 10:52:51
PCB无铅焊接工艺步骤有哪些?
行解决,直到达到要求为止。一旦焊接产品的可靠性达到要求,PCB无铅焊接工艺的开发就获得成功,这个工艺就为规模生产做好了准准备就绪后的操作 一切准备就绪,现在就可以样品生产转变到工业化生产。在这时,仍需
2017-05-25 16:11:00
PCB板选择性焊接工艺
不同方向安装并优化。机械手可从不同方向,即0°~12°间不同角度接近焊锡波,于是用户能在电子组件上焊接各种器件,对大多数器件,建议倾斜角为10°。  与浸焊工艺相比,拖焊工艺的焊锡溶液及PCB板的运动
2018-09-10 16:50:02
PCB生产中焊接掩模桥预处理的影响
拉伸试验并切片以比较对焊接掩模的侵蚀程度测试结果分析:图1是不同预处理后铜层的SEM图。图形分析可以看出,对于用针刷和无纺布预处理处理的板面,由于铜层表面被刷轮粗糙化,铜层上的磨痕都是一方向,并且
2019-08-20 16:29:49
PCB经验
PCB经验PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2012-11-07 14:43:42
PCB裸板的焊接教程
为了简化安装,我这可以只提供PCB裸板和气压计外壳,其它都是标准化零件可以淘宝购买。这里说一下PCB裸板的焊接教程。可以先把stm32和mpu6050的引脚焊接在本身的板子上,然后插入我的pcb
2021-08-03 08:11:40
PCB设计与制造封装文章TOP 6
的限制。去除这些限制可以显著改善布线的质量。本文将通过实际例子介绍任意角度布线的优势、灵活布线的优势以及一种用于构造Steiner树的新算法。  焊接角度PCB图时应注意哪些问题?  虽然现在
2018-09-18 09:52:27
PCB设计中PCB板装配角度考虑因素
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 17:27 编辑 在PCB设计中,PCB板的装配角度来看,要考虑以下参数: 1)孔的直径要根据最大材料条件( MMC) 和最小材料条件
2013-01-21 09:59:52
PCB设计经验
PCB设计经验+31页+1.5M.pdfPCB设计规范.pdf华为布板经验指导书.zip (1.41 MB )
2019-06-26 04:38:39
PCB选择性焊接工艺难点解析
焊接。例如:个别的焊点或引脚,单排 引脚能进行拖焊工艺。PCB以不同的速度及角度在焊嘴的焊锡波上移动达到最佳的焊接质量。为保证焊接工艺的稳定,焊嘴的内径小于6mm。焊锡溶液的流向被 确定后,为
2013-09-13 10:25:12
PCB选择性焊接技术介绍
;其次是机械手的5维运动使得PCB能够以任何优化的角度和方位接触锡面,获得最佳焊接质量。机械手夹板装置上安装的锡波高度测针,由钛合金制成,在程序控制下可定期测量锡波高度,通过调节锡泵转速来控制锡波高度,以
2012-10-17 15:58:37
PCB选择性焊接技术详细
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:51 编辑 PCB选择性焊接技术详细  回顾近年来电子工业工艺发展历程,可以注意到一很明显的趋势就是回流焊技术。原则上传统插装件也可用
2012-10-18 16:26:06
PCB选择性焊接技术详细
PCB选择性焊接技术详细  回顾近年来电子工业工艺发展历程,可以注意到一很明显的趋势就是回流焊技术。原则上传统插装件也可用回流焊工艺,这就是通常所说的通孔回流焊接。其优点是有可能在同一时间内完成
2012-10-18 16:32:47
PCB选择性焊接的工艺特点及流程
定位能力(±0.05mm),保证了每块板生产的参数高度重复一致;其次是机械手的 5维运动使得PCB能够以任何优化的角度和方位接触锡面,获得最佳焊接质量。机械手夹板装置上安装的锡波高度测针,由钛合金制成,在程序控制下可
2018-09-14 11:28:22
pcb焊接时虚焊的问题
为什么pcb焊接时会虚焊,而且在做pcb板子的时候,为什么有过孔盖油和过孔开窗,过孔塞油之分,这有什么不同吗?求解
2014-04-02 15:53:50
pcb设计经验
PCB设计经验讲得很详细,内容通俗易懂,资料很好,给大家分享一下附件c01a84ca-caa9-45da-b5ab-ae2b7ada62cc.rar.zip939.3 KB
2019-03-12 13:16:27
PCB移除PBGA封装
,应加热不良器件直至焊接接头液化,以便于电路板上移除不良器件。常规返修程序如下❶ 准备板子❷ 移除器件❸ 清洁PCB焊盘❹ 涂敷焊膏❺ 器件对齐和贴片❻ 固定器件❼ 检查具体介绍以上7步骤前,先来
2018-10-10 18:23:05
焊接角度PCB时应注意哪些问题
的因素PCB设计到所有元件焊接完成为一质量很高的电路板,需要PCB设计工程师乃至焊接工艺、焊接工人的水平等诸多环节都有着严格的把控。主要有以下因素:PCB图、电路板的质量、器件的质量、器件管脚的氧化
2021-06-18 17:57:57
背光原理的角度分析LCD与LED的区别
说到显示技术,人们最先想到的就是液晶显示(LED背光技术。但是很多人会将LCD与冷阴极荧光灯管混为一,这显然是不正确的,应该背光原理的角度来进行区分,这样才是最为正确的理解方式。希望大家在看过本文之后能够有所收获。
2020-10-30 09:57:26
建议电子工程师设计PCB时必须注意PCB封装库的极性及方向
别的论坛看到的,确实很不错的资料,在这里分享给大家1)因为SMT行业的加工厂很少推行标准化设计,导致电子设计工程师对于这方面的意识淡薄,也无法了解 PCB封装库以SMT焊接中器件的摆放位置有关
2016-08-23 20:20:22
焊接工艺
不同方向,即0°~12°间不同角度接近焊锡波,于是用户能在电子组件上焊接各种器件,对大多数器件,建议倾斜角为10°。   与浸焊工艺相比,拖焊工艺的焊锡溶液及PCB板的运动,使得在进行焊接时的热转换效率
2012-10-18 16:34:12
焊接的重点,手工焊接方法介绍
咀与焊点的接触面积。  焊接:把焊锡送到图示的地方。图4地方加焊锡,因为焊锡会偏于流向高温的地方。  加热:拿开焊锡。图5加热至焊锡有光泽,有流动,便可确认完全加热。  冷却:拿开焊铁(图6)。焊接好坏判断见下图。海洋仪器:http://www.hyxyyq.com
2017-07-19 11:05:21
小间距LED显示屏技术工艺的八角度
量及印刷的偏移量直接影响高密度显示屏灯管的焊接质量。正确的PCB焊盘设计需要与厂家沟通后落实到设计中,网板的开口大小和印刷参数正确与否直接关系到印刷的锡膏量。一般2020RGB器件采用
2014-05-16 17:00:42
MT2492的PCB布局设计建议
MT2492的PCB布局设计建议-基础篇开关电源的一常见问题是“不稳定”的开关波形。有时,波形抖动很明显,可以听到磁性元件发出噪声。如果问题与印刷电路板(PCB)布局有关,则很难确定原因
2021-11-17 06:52:40
PW2162的PCB布局设计的建议是什么
PW2162的PCB布局设计建议-基础篇开关电源的一常见问题是“不稳定”的开关波形。有时,波形抖动很明显,可以听到磁性元件发出噪声。如果问题与印刷电路板(PCB)布局有关,则很难确定原因
2021-12-28 07:31:25
Protel 99 PCB设计经验
`<font face="Verdana">Protel 99 PCB设计经验</font><br/>`
2009-03-31 11:50:55
Protel99SE PCB设计经验
Protel99SE PCB设计经验
2020-05-07 09:18:23
【转】PCB选择性焊接技术
不同角度接近焊锡波,于是用户能在电子组件上焊接各种器件,对大多数器件,建议倾斜角为10°。与浸焊工艺相比,拖焊工艺的焊锡溶液及PCB板的运动,使得在进行焊接时的热转换效率就比浸焊工艺好。然而,形成焊缝连接
2018-06-28 21:28:53
一波资料来袭: 在PCB下设定不同的铺铜区域安全间距及切铜
如何在PCB下设定不同的铺铜区域安全间距及切铜
2015-01-06 15:52:28
什么是波峰焊,如何使PCBA组装自动焊接
元件引脚和电路板上的焊盘之间的间隙,使元件与电路板连接起来。 5、热风刀 在焊接之后,用热风刀将多余的焊锡吹走,使焊接点更加光滑、均匀。 6、冷却 将焊接后的PCB冷却到室温,以固化焊接点,确保其强度
2024-03-05 17:57:17
关于pcb焊接技术介绍
机. 六、回流焊技术介绍 线路板,电路板, PCB板,pcb焊接技术近年来电子工业工艺发展历程,可以注意到一很明显的趋势就是回流焊技术。原则上传统插装件也可用回流焊工艺,这就是通常所说的通孔回流焊接
2010-07-29 20:37:24
分享一些焊接角度下的PCB布局设计建议
  1.影响PCB焊接质量的因素  PCB设计到所有器件的贴片再到完整的电路板,都需要严谨的PCB工程师,甚至是焊接工艺和焊接工人。  主要有以下因素:  PCB文件,板的质量,元件的质量,元件
2023-04-18 14:22:50
制作一迷你圣诞花环PCB
描述迷你圣诞花环PCB迷你圣诞花环这是为 Julialabs PCB Chanllange 2021 开发的带有红色闪烁 LED 的圣诞装饰 PCB。该电路非常简单,易于解释,用于教学建议。我只使用 PTH 组件制作了这个项目,因此焊接过程更容易。它需要一 CR2032 电池。
2022-06-27 07:54:00
基于贴片焊接介绍PCB设计时应注意的问题
焊接质量的因素PCB设计到所有元件焊接完成为一质量很高的电路板,需要PCB设计工程师乃至焊接工艺、焊接工人的水平等诸多环节都有着严格的把控。主要有以下因素:PCB图、电路板的质量、器件的质量、器件
2018-09-07 10:21:16
如何EMI角度PCB layout 法规
` 如何EMI角度PCB layout 法规如何從EMI角度看PCB Layout 法則有以下幾個重點Point 1: 先了解導線或傳輸線的幅射或天線效應 對應國際法規EMI幅射量測的討論範圍
2014-02-19 18:36:26
如何在SPI模式下设置预分频器?
嗨, 是否需要在SPI模式下设置预分频器?如果我在主模式下设置预分频器2(f_Master / 2)而我有一16Mhz的振荡器,为什么我可以设定1Mhz的时钟范围。 (标准
2019-07-10 09:09:31
如何提高PCB设计焊接的可靠性
`请问如何提高PCB设计焊接的可靠性?`
2020-04-08 16:34:11
影响PCB焊接质量的因素
要求,很有可能造成焊接质量不高,虚焊和甚至在返修PCB的时候损坏焊盘或电路板。 影响PCB焊接质量的因素 PCB设计到所有元件焊接完成为一质量很高的电路板,需要PCB设计工程师乃至焊接工艺、焊接
2024-01-05 09:39:59
影响PCB板上孔焊接性能的因素
`请问影响PCB板上孔焊接性能的因素有哪些?`
2020-01-06 15:44:45
影响焊接测量准确度的因素有哪些
能使焊接面与温度传感器有足够的接触便已足够。  4)温度传感器(或探头)的损耗:温度传感器是一消耗品,不断的工作会使其效能降低,必须定期检查及更换温度传感器。如果温度传感器损坏,显示器上温度会大范围不停改变。  5)测量时环境温度:如在空调出风口附近的位置测量,对测量结果的影响较大。
2020-09-04 17:09:26
怎么样检查PCB批量制作中焊接工艺?
怎么样检查PCB批量制作中焊接工艺?PCB批量制作焊接的关键因素是什么?焊接成品PCB有什么特点?
2023-04-14 15:53:15
波峰焊常见焊接问题及解决办法
焊接温度过高,使焊料的黏度过低;  b)插装孔的孔径过大,焊料孔中流出;  c) 插装元件细引线大焊盘,焊料被拉到焊盘上,使焊点干瘪;  d) 金属化孔质量差或阻焊剂流入孔中;  e) PCB爬坡
2018-09-18 15:38:13
深度解析PCB选择性焊接工艺难点
;其次是机械手的 5维运动使得pcb能够以任何优化的角度和方位接触锡面,获得最佳焊接质量。机械手夹板装置上安装的锡波高度测针,由钛合金制成,在程序控制下可定期测量 锡波高度,通过调节锡泵转速来控制锡波
2013-09-23 14:32:50
电子工程师处理电子项目的15PCB组装技巧
密切观察电路。6. 油灰用油灰把 PCB 板固定在适当的位置通常当你焊接你的电路,你需要举行很多对象,同时保持 PCB 在一必要的角度。海报油灰作为一伟大的对象持有人,你可以按下你的 PCB,它不
2022-03-29 11:35:22
硬件失效原因之:PCB焊接
工作细节和步骤拼凑而成,而这些环节彼此间也是环环相扣的,任何一环节出错都会导致的问题。 所以,在硬件调试过程中,建议工程师们先观察你的样机的焊接质量,1,物料是否正确?2,脚位是否正确?3,是否出现空焊
2012-11-21 15:41:50
超强PCB布线设计经验附原理图
超强PCB布线设计经验附原理图 很好很实用的PCB技术!
2013-07-30 07:31:27
陶瓷垂直贴装封装的焊接建议
可用来释放应力,因此,焊点必须吸收更多的应力。  焊接完成后,由于焊料厚度有限,封装与PCB之间会有一较窄的空间。已经证明,用底部填充材料填充此空间可以改善焊接抗疲劳寿命,因为它能减轻这种封装(引脚为
2018-09-12 15:03:30
高端EMC技术资料及案例分析 & 如何EMI角度PCB layout 法规
高端EMC技术资料及案例分析 & 如何EMI角度PCB layout 法规亚洲资深权威电磁兼容导师http://www.samfong.cn/zhanosheng.html
2014-02-19 18:18:05
#硬声创作季 焊接角度,设计PCB的4建议
PCB设计
Mr_haohao发布于 2022-10-21 12:38:44
PCB崩孔锡圈及角度计算器
许多工程师在设计PCB时,经常要计算PCB在不崩孔情况下的最小RING与直径等,附件是PCB崩孔锡圈及角度计算器它可计算不崩孔时最小Ring,实际制作最小Ring,最小钻咀直径,崩孔角度等,
2012-11-02 16:40:1938
计算PCB崩孔锡圈及角度工具
资料介绍说明: 计算PCB崩孔锡圈及角度工具、 它可计算不崩孔时最小Ring,实际制作最小Ring,最小钻直径,崩孔角度等,说明单位要一致,角度从0到360 输入完成后,点计算锡圈,计算
2012-11-05 16:42:4449
VI晶片焊接建议.
VI晶片焊接建议. ,这上领域很有用的PDF资料。
2016-01-06 17:39:200
PCB光立方焊接教程
PCB光立方焊接教程。
2016-03-21 15:28:2637
EMC-PCB板设计的八条黄金建议
EMC-PCB板设计的八条黄金建议 有需要的下来看看。
2016-03-29 17:29:060
PCB焊接指导方法
PCB焊接指导方法,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:360
手工焊接PCB板培训教程
手工焊接PCB板培训教程,感兴趣的小伙伴们可以看看。
如何在PCB下设定不同的铺铜区域安全间距及切铜,有借鉴意义。
2016-12-16 21:54:480
从贴片焊接角度,介绍了几点PCB设计时需要注意的要点
PCB设计到所有元件焊接完成为一个质量很高的电路板,需要 PCB设计工程师乃至焊接工艺、焊接工人的水平等诸多环节都有着严格的把控。主要有以下因素:PCB图、电路板的质量、器件的质量、器件管脚的氧化
2018-02-01 11:07:1914725
PCB焊接质量的因素及画PCB图时的建议
焊接厂本身无法逾越的环节就是PCB画图的环节。由于做电路设计的人往往不焊电路板从而无法获得直接的焊接经验,不知道影响焊接的各种因素;而焊接厂的工人不懂画板,他们只管完成生产任务,没有心思、更没有能力分析造成不良焊接的原因。由于这两方面的人才各司其职,难以有机结合。
2018-03-16 08:35:575797
影响PCB焊接质量的因素,画PCB图时的建议
所以建议芯片少的一面(一般为Bottom面)的长边离边5mm范围内不要放置贴片器件。如果确实由于电路板面积受限,可以在长边加工艺边,参见本文17条“关于拼板的建议及加工艺边”。
2018-12-06 11:02:473468
关于焊接角度下的PCB布局设计建议(干货)
PCB文件,板的质量,元件的质量,元件引脚的氧化程度,焊膏的质量,焊膏的印刷质量,SMT机的精度,SMT的安装质量,回流焊接的温度等。
2019-03-04 11:43:212649
PCB焊接方法
本视频主要详细介绍了PCB焊接方法,分别是沾锡作用、表面张力、沾锡角、金属合金共化物的产生。
2019-05-22 16:56:249125
PCB焊接掩模的4种类型
什么是PCB阻焊剂类型?PCB焊接掩膜作为铜迹线上的保护涂层,防止生锈并阻止焊料从形成导致短路的桥梁。有4种主要的PCB焊接掩模类型 - 环氧液体,液体可光成像,干膜可光成像,顶部和底部面罩。
2019-07-31 16:44:037939
公用焊盘会对PCB焊接存在什么影响
SMT焊盘设计是PCB设计非常关键的部分,它确定了元器件在PCB焊接位置,对焊点的可靠性、焊接过程中可能出现的焊接缺陷、可清晰性、可测试性和可维修性等起着显著作用。
2020-03-07 17:22:222832
无铅焊接如何选择焊接温度_无铅焊接的一般温度
对于无铅焊接温度的选择,应该考虑到PCB板的厚度、焊盘的大小、器件以及周围是否有较大散热面积,常规焊点建议使用温度选择在350℃左右。
2020-02-05 07:52:4019396
应避免的常见PCB焊接问题
焊接质量对 PCB 的整体质量影响巨大。通过焊接PCB 的不同部分连接到其他电子组件,以使 PCB 正常工作并达到其目的。当行业专业人员评估电子元件和设备的质量时,评估中最突出的因素之一
2020-09-10 19:01:394166
如何在降低噪声性能的情况下设计良好的PCB布局
本文档的目的是帮助用户了解如何在降低噪声性能的情况下设计良好的PCB布局。在采取本文档中提到的对策后,有必要进行全面的系统评估。本文档提供了有关RL78 / G14样品板的说明。 测试板的说明
2021-05-27 11:42:237905
有关回流焊接建议
有关回流焊接建议免费下载。
2021-05-10 11:10:569
立体封装模块焊接后清洗建议a4
立体封装模块焊接后清洗建议a4
2022-06-10 14:51:333
立体封装模块焊接后清洗建议
立体封装模块焊接后清洗建议
2022-06-08 15:18:160
立体封装模块焊接后清洗建议
立体封装模块焊接后清洗建议
2022-05-10 16:16:403
激光焊接技术中吹气角度对焊缝质量的影响
激光焊接过程常使用氦、氩、氮等气体保护熔池,使工件在焊接工程中免受氧化。保护气体种类和气流大小、吹气角度等因素对焊接结果有较大影响,不同的吹气方法也会对焊接质量产生一定的影响。下面介绍激光焊接技术中吹气角度对焊缝质量的影响。
2022-10-10 14:11:28761
影响PCB焊接质量的因素及画PCB图时的建议
2022-11-17 14:52:39660
AN2639_微控制器的无铅焊接建议和封装信息
2022-11-21 17:07:030
新手必看!关于PCB设计的4大建议
生产任务,没有心思、更没有能力分析造成不良焊接的原因。这两方面的人才各司其职,难以有机结合。所以今天就从画板的角度给大家分享4个建议. 关于PCB设计的4大建议 1、关于定位孔PCB板的四角要留四个孔(最小孔径2.5mm),用于印刷锡膏时定
2022-12-07 09:21:551234
影响PCB焊接质量的因素有哪些
由于BGA封装比较特殊,其焊盘都在芯片底下,外面看不到焊接效果。为了返修方便,建议PCB板上打两个 Hole Size:30mil 的定位孔,以便返修时定位(用来刮锡膏的)钢网。
2022-12-08 21:44:53561
PCB线路板的焊接要点是什么?
焊接PCB线路板时,先检查所用型号,引脚位置是否符合要求。焊接时先焊边沿对脚的两只引脚,以使其定位,然后再从左到右自上而下逐个焊接
2022-12-19 15:26:123119
一些常见的PCB焊接缺陷
“金无足赤,人无完人”,PCB板也是如此。在PCB焊接中,由于各种原因,经常会出现各种各样的缺陷,比较常见的如虚焊、过热、桥接等。本文,我们就16种常见PCB焊接缺陷的外观特点、危害、原因分析进行详细说明。
2022-12-26 09:05:231767
激光焊接技术在焊接手机PCB板的应用优点
PCB板是电子元器材的支撑体,是电子元器材电气衔接的提供者,跟着手机往轻浮方向的开展,传统的锡焊焊接已经不适合用于焊接手机里的内部零件了, 运用激光焊接技术对手机芯片进行焊接,焊缝精巧,且不会呈现脱焊等不良状况。下面来看看激光焊接技术在焊接手机PCB板的应用优点。
2023-03-21 16:16:22610
如何提高PCB焊接质量
印制电路板(PCB)广泛应用于电子工业中,电子元器件在PCB上的焊接方式通常包括手工焊和自动焊接两类。波峰焊作为当下重要的自动焊接技术之一,其因焊点可承受较大机械应力,装配简单,成本低廉等优点广泛应用于非便携式电子产品的制作工艺中,如家电、大功率电源。
2023-05-05 07:34:00787
导线焊接在器件引脚上怎么焊
建议采用一个PCB小板(单独做一个PCB进行转接)进行转接,再把PCB小板与连接器引脚进行焊接,再把线缆焊接在小板上面,PCB小板走线过流需要保证厚度,同时点AB胶固定线缆。
2023-08-22 10:21:16658
无铅ECOPACK MCU和MPU的焊接建议和封装信息
电子发烧友网站提供《无铅ECOPACK MCU和MPU的焊接建议和封装信息.pdf》资料免费下载
2023-09-20 10:54:190
无铅ECOPACK微控制器的焊接建议和封装信息
电子发烧友网站提供《无铅ECOPACK微控制器的焊接建议和封装信息.pdf》资料免费下载
2023-09-21 10:48:260
pcb怎么改变走线角度
pcb怎么改变走线角度?  PCB是电子产品的核心部件之一,能够实现信号的传输和数据的处理。走线是PCB设计过程中非常重要的一个环节,决定了整个电路板的电路性能和布局。而走线的角度也是不可忽视
2023-09-22 16:41:011785
pcb焊接的五种方法
PCB焊接是将电子元件与PCB线路板上的导线或焊盘进行连接的过程。它是电子制造中的一项关键步骤,用于确保元件与PCB之间的可靠电气连接和机械固定。其实PCB焊接也是个很重要的过程,今天就给大家说说pcb焊接有哪几种。
2023-10-05 16:48:002274
PCB焊接虚焊有哪些检测方法
PCB焊接虚焊检测方法
2023-10-18 17:15:001706
焊接机器人焊枪角度怎么调
焊接机器人在现代制造业中扮演着重要的角色,它们能够高效地完成焊接任务,提高生产效率,减少劳动力成本,同时确保焊接质量的一致性。其中,焊枪角度的调整对焊接质量至关重要。创想焊缝跟踪将探讨如何正确地调整
2023-11-07 14:38:43303
pcb焊接有哪些?
pcb焊接
2023-11-21 09:52:28394
pcb焊接种类知识介绍
pcb焊接的质量对于电子设备的性能和可靠性有着至关重要的影响,pcb焊接是什么?本文小编将和你介绍pcb焊接相关知识。
2023-11-21 15:08:04364
PCB 组装和焊接技术
PCB 组装和焊接技术
2023-12-05 14:20:03281
陶瓷垂直贴装封装(CVMP)的焊接建议
电子发烧友网站提供《陶瓷垂直贴装封装(CVMP)的焊接建议.pdf》资料免费下载
2023-11-27 10:04:070
已全部加载完成
